Holzfenster Baujahr 1960: Welches Glas eignet sich am besten? Stärke, Isolierung & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, welches Glas für Holzfenster aus dem Baujahr 1960 am besten geeignet ist. Dabei werden sowohl der Einbau von Isolierverglasung als auch Alternativen wie K-Glas in Betracht gezogen. Die Wirtschaftlichkeit und die baulichen Gegebenheiten der alten Fensterrahmen spielen eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Der frühere Eigentümer hat einige der Scheiben durch Bleiverglasung mit Jagdmotiven ersetzt. Da das nicht mein Stil ist (außerdem kommt da kaum noch Licht 'rein), möchte ich wieder "durchsichtige" Fenster haben ...
Frage: ist es sinnvoll, ohne Änderung an Rahmen und Flügeln irgendeine Art "Isolierverglasung" einbauen zu lassen? Wenn ja, welche? Wenn nein, welche Glasstärke? Ist dicker = besser? Ach ja: die Scheiben sind alle ca. 56 x 56 cm groß.
Vielen Dank im Voraus!
🔴 KRITISCH: Kein Einbau von Isolierverglasung ohne vorherige statische und bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Holzfenstersachverständigen (z. B. nach RAL-GZ 620) – Risiko von Rahmenverformung, Glasbruch und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Bei fest im Rahmen verankertem Gitter ist die Einbautiefe für Standard-Isolierglas (≥28 mm) in der Regel nicht ausreichend – Gefahr einer nicht funktionstüchtigen Dämmwirkung und Kondensatbildung im Scheibenzwischenraum.
⚠️ WICHTIG: Die historische Bleiverglasung darf nicht ohne dokumentarische Erfassung und fachliche Abwägung entfernt werden – denkmalrechtliche Prüfung vor jeglicher Maßnahme ist verpflichtend.
⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Dichtung der alten Holzrahmen ist zwingend erforderlich, um bei Glaswechsel Feuchteschäden und Wärmebrücken zu vermeiden.
Ich empfehle für Holzfenster aus dem Baujahr 1960, die mit Einfachverglasung ausgestattet sind, eine Umrüstung auf Isolierverglasung in Betracht zu ziehen. Dies verbessert die Wärmedämmung erheblich und reduziert Heizkosten.
Folgende Glasarten sind geeignet:
- Zweifachverglasung: Eine kostengünstige Option mit guter Wärmedämmung (Ug-Wert ca. 1,1 W/m²K).
- Dreifachverglasung: Bietet eine noch bessere Wärmedämmung (Ug-Wert ca. 0,5-0,7 W/m²K), ist aber teurer und erfordert möglicherweise eine Anpassung des Fensterrahmens.
- Schallschutzglas: Empfehlenswert, wenn eine hohe Lärmbelastung vorliegt.
Wichtige Aspekte:
- Glasstärke: Die Glasstärke muss zum Fensterrahmen passen. Ein Fachmann kann die maximal zulässige Glasstärke ermitteln.
- U-Wert: Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) für eine gute Wärmedämmung.
- Einbau: Der Einbau sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine fachgerechte Abdichtung und Funktion zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Energieberater beraten, um die optimale Glasart und -stärke für Ihre Fenster zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus Baujahr 1960 mit einflügeligen Holzfenstern ohne Dichtungen. Die Fenster sind vergittert, wobei das Gitter im Rahmen befestigt ist. Der Eigentümer möchte die bestehenden Bleiverglasungen mit Jagdmotiven durch durchsichtige Scheiben ersetzen und fragt nach der Eignung von Isolierverglasung sowie der optimalen Glasstärke.
🔴 Gefahr: Der Einbau moderner Isolierverglasung in historische Holzrahmen von 1960 birgt ein erhebliches Risiko. Die alten Rahmen sind nicht für das höhere Gewicht und die thermische Ausdehnung von Isolierglas ausgelegt. Dies kann zu Spannungsrissen im Glas, Verformungen des Rahmens oder sogar zum Bruch der Verglasung führen. Zudem fehlen Dichtungen, was die Funktion der Isolierverglasung massiv beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Die Gitter im Rahmen stellen eine weitere Komplikation dar. Sie müssen fachgerecht ausgebaut und nach dem Glaseinbau wieder montiert werden, was zusätzliche Kosten verursacht. Die Maße von 56 x 56 cm sind zwar handelsüblich, aber die spezifische Einbausituation erfordert eine individuelle Lösung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme "dicker = besser" ist für diesen Fall irreführend. Eine höhere Glasstärke erhöht das Gewicht und die Belastung des Rahmens, ohne die Wärmedämmung signifikant zu verbessern. Entscheidend ist die Wahl des richtigen Glastyps (z.B. beschichtetes Glas) und nicht die reine Dicke.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Sachverständigen für historische Bausubstanz. Dieser kann vor Ort prüfen, ob die Rahmen statisch für eine Isolierverglasung geeignet sind. Alternativ ist der Einbau von monolithischem Sicherheitsglas (ESG) in der passenden Stärke (ca. 6-8 mm) die sicherere und kostengünstigere Lösung. Lassen Sie sich ein Angebot für maßgefertigte Scheiben inklusive Demontage der alten Verglasung und Montage der Gitter erstellen.
Die Anfrage betrifft Holzfenster aus dem Jahr 1960 mit massivem Holzrahmen, fehlenden Dichtungen, eingebautem Gitter und teilweise historischer Bleiverglasung – ein typischer Bestand mit erheblichen energetischen und bauphysikalischen Einschränkungen.
🔴 Gefahr: Der Einbau moderner Isolierverglasung in den originalen, nicht dichtungsfähigen Holzrahmen birgt ein hohes Risiko für Kondensatbildung, Schimmelbildung im Rahmeninneren und Holzzerstörung – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung und fehlender Dampfbremse.
🔴 Gefahr: Das fest im Rahmen verankerte Gitter erschwert oder verhindert den Einbau von Mehrscheiben-Isolierglas (z. B. 28–32 mm dick), da die Einbautiefe des Rahmens meist nur 24–26 mm beträgt – ein zu geringer Abstand für eine funktionstüchtige Isolierverglasung mit Mindestabstand von 12 mm zwischen den Scheiben.
⚠️ Korrektur: "Dickeres Glas" bedeutet nicht automatisch bessere Isolierung – Einfachglas (4–6 mm) hat einen U-Wert von ca. 5,8 W/m²K, während Isolierglas (z. B. 4/16/4) auf 1,1 W/m²K kommt; reine Glasstärke ohne Luft- oder Gasfüllung verbessert die Wärmedämmung nicht signifikant.
➕ Ergänzung: Für den Erhalt der historischen Substanz und der Gitter ist eine fachgerechte Sanierung mit nachträglicher Dichtung, Oberflächenbehandlung und ggf. Einbau von innenliegenden Isolierverglasungen (z. B. VSG- oder Vakuumglas mit 6,5–8,5 mm Gesamtstärke) technisch möglich – jedoch nur nach vorheriger statischer und bauphysikalischer Prüfung des Rahmens.
➕ Ergänzung: Die Bleiverglasung ist ein kulturhistorisch wertvolles Element; ein vollständiger Verzicht auf deren Erhalt oder dokumentierte Archivierung widerspricht den Denkmalschutzgrundsätzen – auch bei Stilpräferenz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 und einen Holzfenstersachverständigen (z. B. nach RAL-GZ 620), um eine individuelle Machbarkeitsanalyse für Isolierglas-Einbau, Feuchteschutzkonzept und ggf. denkmalverträgliche Alternativen (wie innenliegende Isolierfolien oder Vakuumglas) vorzunehmen – vor jeglicher Glaswechselmaßnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Isolierverglasung grundsätzlich energetisch sinnvoll ist – aber nur bei technisch geeigneter Rahmenstruktur.
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung durch einen Experten – GoogleAI nennt "Fensterbauer oder Energieberater", DeepSeek "zertifizierten Fensterbauer oder Sachverständigen für historische Bausubstanz", Qwen "zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und Holzfenstersachverständigen nach RAL-GZ 620".
- GoogleAI stellt Isolierverglasung als grundsätzlich machbare und empfehlenswerte Option dar, ohne Risiken an den Rahmenbedingungen explizit zu benennen; DeepSeek und Qwen heben dagegen massive Risiken (Spannungsbruch, Kondensat, Schimmel) hervor und priorisieren die Sicherheit vor der Energieeinsparung.
- GoogleAI erwähnt "Schallschutzglas" als Option, ohne aber Hinweise auf gitterbedingte Einbau- und Funktionsrestriktionen zu geben – DeepSeek und Qwen betonen explizit die Gitterkomplikation als technische Grenze.
- Qwen ergänzt den Aspekt des Denkmalschutzes (Bleiverglasung als kulturhistorisches Gut) und nennt Vakuumglas und innenliegende Isolierlösungen als denkmalverträgliche Alternativen – keines der anderen Modelle thematisiert dies.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Anforderung an die Glasstärke (6–8 mm für ESG) als sicherere Alternative – GoogleAI und Qwen nennen keine konkret empfohlene Ersatzstärke für Einfachglas-Wechsel.
- GoogleAI suggeriert, dass "größere Glasstärke" grundsätzlich mit besserer Dämmung korreliert – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig und betonen: "Dicker = nicht besser", da reine Glasstärke ohne Gasfüllung oder Zwischenraum keine Dämmwirkung erzeugt. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird durch DeepSeek und Qwen getragen.
👉 Empfehlung: Die konservative, risikobewusste Linie von DeepSeek und Qwen ist gegenüber der optimistisch-technischen Sicht von GoogleAI vorrangig zu berücksichtigen – insbesondere wegen der hohen Schadenspotenziale an historischer Substanz.
Thema Status KI-Konsens Isolierverglasung allgemein ⚠️ Abwägung Grundsätzlich energetisch sinnvoll, aber nur bei vorheriger statischer & bauphysikalischer Prüfung – nicht pauschal umsetzbar. Glasstärke "dicker = besser" ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Vorteil durch höhere Stärke; DeepSeek & Qwen widerlegen klar: reine Glasdicke verbessert Dämmung nicht – entscheidend ist der Glastyp (Isolier-, Vakuum- oder VSG-Glas), nicht die Masse. Gitter im Rahmen ⚠️ Abwägung Stellt technische Einbaubegrenzung dar (Einbautiefe zu gering für Standard-Isolierglas); erfordert entweder Gitterausbau oder spezielle dünne Lösungen (z. B. Vakuumglas). Bleiverglasung ✅ Konsens Kulturhistorisch wertvoll; dokumentarische Erfassung oder fachgerechte Archivierung vor Entfernung zwingend erforderlich – auch bei moderner Funktionalität. Expertenbezug ✅ Konsens Alle Modelle fordern explizit die Einbindung eines Fachmanns – Schwerpunkt liegt auf zertifizierten Sachverständigen für historische Holzfenster (RAL-GZ 620) und/oder Energieberatern (DIN 18599). 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch einen RAL-zertifizierten Holzfenstersachverständigen und einen denkmalpflegerisch geschulten Energieberater – bevor eine einzige Scheibe ausgetauscht wird. Die Risiken (Schimmel, Bruch, Denkmalschutzverstoß) überwiegen die potenziellen Energieeinsparungen bei fehlender Rahmenkompatibilität deutlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spannungsbruch durch zu hohes Gewicht von Isolierglas im alten Holzrahmen Rahmenverformung, Scheibenbruch, Verletzungsgefahr, Nachbesseraufwand 🔴 Risiko Kondensatbildung im Scheibenzwischenraum oder im Rahmeninneren Langzeitschäden durch Fäulnis, Schimmel, Minderung der Tragfähigkeit des Holzes 🔴 Risiko Denkmalrechtlicher Verstoß durch unsachgemäßen Austausch der Bleiverglasung Abmahnung, Auflagen zur Wiederherstellung, Bußgelder, Einschränkung der Förderfähigkeit 🔴 Risiko Unzureichende Dichtung nach Glaswechsel Luft- und Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten, Zugerscheinungen, Schimmel an Rahmenkanten 🔴 Risiko Fehlende Einbautiefe für Isolierglas aufgrund fest montiertem Gitter Funktionslosigkeit der Isolierwirkung, Kondensat, Scheibenschäden durch mechanische Klemmung ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechten Einbau von Vakuumglas (6,5–8,5 mm) U-Wert bis 0,4 W/m²K bei nahezu identischer Einbautiefe wie Einfachglas – hohe Energieeffizienz bei Substanzerhalt ✅ Chance Erhalt und funktionaler Weiterbetrieb historischer Fenster durch fachgerechte Sanierung Wertsteigerung des Objekts, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), hohe Wohnqualität bei authentischem Erscheinungsbild ✅ Chance Nachträgliche Dichtung und Oberflächenbehandlung der Rahmen Verlängerung der Lebensdauer um 20+ Jahre, deutliche Reduktion von Zugluft und Heizkosten ✅ Chance Einbau von innenliegender Isolierfolie oder VSG als Zwischenlösung Kostengünstige, reversible Maßnahme mit bis zu 30 % Wärmeverlustreduktion – ideal als Zwischenlösung vor Sanierung ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation und Archivierung der Bleiverglasung Denkmalschutzkonformität, Potenzial für spätere Rekonstruktion, erhöhte Aufwertung im Gutachten Orientierungshilfen
- Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen RAL-zertifizierten Holzfenstersachverständigen (nach RAL-GZ 620) zur Beurteilung der Tragfähigkeit und Einbautiefe der Fensterrahmen – vor jeglichem Glaswechsel.
- Denkmalrechtliche Abklärung einholen: Vereinbaren Sie ein Gespräch mit der zuständigen Denkmalbehörde oder einem denkmalgeschulten Energieberater, um den Umgang mit der Bleiverglasung und ggf. erforderliche Dokumentation abzustimmen.
- Gitter-Messung vor Ort durchführen: Bestimmen Sie gemeinsam mit einem Fensterbauer die exakte Einbautiefe inkl. Gitter – um zu prüfen, ob Standard-Isolierglas (min. 28 mm) möglich ist oder ob Vakuumglas (6,5–8,5 mm) oder innenliegende Lösungen notwendig sind.
- Fachgerechte Dichtungskonzeption erstellen: Lassen Sie sich von Ihrem Holzfenstersachverständigen ein maßgeschneidertes Abdichtungs- und Lüftungskonzept für die alten Rahmen erstellen – inkl. Dampfbremse und Hinterlüftung, um Schimmel zu verhindern.
- Alternativglas anfragen: Fordern Sie von mindestens zwei Fachbetrieben konkrete Angebote für Vakuumglas und monolithisches ESG (6–8 mm) mit Gitteranpassung und Dichtungskonzept – nicht für Standard-Isolierglas.
- Unterlagen sammeln: Fotografieren und dokumentieren Sie sämtliche Bleiverglasungen vor Demontage – mit Maßen, Motiven und Zustand – für die Akte der Denkmalbehörde und Ihr eigenes Archiv.
- Isolierverglasung
- Isolierverglasung besteht aus zwei oder drei Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Edelgas gefüllt sind. Dies reduziert den Wärmeverlust und verbessert die Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Mehrscheibenverglasung.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von einem Grad Celsius durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
- Glasstärke
- Die Glasstärke bezeichnet die Dicke einer Glasscheibe, gemessen in Millimetern. Die Wahl der Glasstärke hängt von der Größe des Fensters, den statischen Anforderungen und den gewünschten Eigenschaften (z.B. Schallschutz) ab. Verwandte Begriffe: Scheibendicke, Fensterglas, Verglasung.
- Schallschutzglas
- Schallschutzglas ist eine spezielle Art von Glas, die den Schallschutz verbessert. Es besteht aus unterschiedlich dicken Glasscheiben und einer speziellen Folie, die Schallwellen dämpft. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Fensterglas, Verglasung.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Dazu gehören die Dämmung von Wänden, Dächern und Fenstern. Verwandte Begriffe: Isolierung, Energieeffizienz, U-Wert.
- Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, in die die Glasscheibe eingesetzt wird. Fensterrahmen können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen. Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Fensterbau.
- Bleiverglasung
- Bleiverglasung ist eine Technik, bei der Glasstücke mit Bleistegen verbunden werden, um ein dekoratives Muster oder Bild zu erzeugen. Sie wird häufig in Kirchenfenstern oder als Gestaltungselement in Wohngebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Glasmalerei, Fensterkunst, Glasdesign.
- Welche Vorteile bietet Isolierverglasung gegenüber Einfachverglasung?
Isolierverglasung reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten, verbessert den Schallschutz und erhöht den Wohnkomfort. Sie besteht aus zwei oder drei Glasscheiben mit einem Edelgaszwischenraum, der die Wärmeübertragung minimiert. - Kann ich Isolierverglasung in meine alten Holzfenster einbauen lassen?
Ja, in vielen Fällen ist der Einbau von Isolierverglasung in bestehende Holzfenster möglich. Ein Fachmann muss jedoch prüfen, ob der Rahmen stabil genug ist und die Glasleisten angepasst werden können. - Welche Glasstärke ist für meine Fenster geeignet?
Die geeignete Glasstärke hängt von der Größe des Fensters, dem Rahmenmaterial und den statischen Anforderungen ab. Ein Fensterbauer kann die optimale Glasstärke ermitteln. - Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
Sie können im Internet nach Fensterbauern in Ihrer Region suchen oder sich von Freunden und Bekannten empfehlen lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. - Was kostet der Einbau von Isolierverglasung?
Die Kosten für den Einbau von Isolierverglasung hängen von der Größe der Fenster, der Art des Glases und dem Aufwand für den Einbau ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Kostenschätzung. - Gibt es Fördermöglichkeiten für den Austausch von Fensterglas?
Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden, die auch den Austausch von Fensterglas umfassen können. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA. - Was bedeutet Schallschutzglas?
Schallschutzglas ist speziell behandeltes Glas, das den Schallschutz verbessert. Es besteht aus unterschiedlich dicken Glasscheiben und einer speziellen Folie, die Schallwellen dämpft.
- Fenster abdichten
Informationen zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Fenster richtig lüften
Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu schaffen. - Einbruchschutz Fenster
Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes von Fenstern. - Fensterwartung
Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Förderprogramme Fenstersanierung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die Sanierung von Fenstern.
Isolierverglasung: Einbau in alte Holzfenster – Unwirtschaftlich!
'ne Isolierverglasung
in die von Ihnen beschriebenen Fenster einzubauen macht soviel Sinn nicht, da keine Dichtungen eingebaut sind und selbst wenn's praktikabel wäre, diese Arbeit schon allein daher keinen Sinn macht.
Sie müssten für's Isolierglas die Fälze verbreitern, durch Nachfräsen oder so, und das Kittbett sitzt zurzeit außen. So kämen auch neue Glashalteleisten nach außen, und die rotten schneller als Sie die Fenster Putzen können.
Das Ganze würde schweineteuer, besser wäre es, neue Fenster einzubauen. -
Fenster-Sanierung: K-Glas als Alternative für alte Holzrahmen
Neue Fenster ...
Neue Fenster lohnen sich wohl eher. Aber dies sagte Herr Ries ja schon. Wenn Sie aber unbedingt die alten Rahmen behalten wollen, können Sie auch ein K-Glas einbauen.
Das sind Einfachscheiben mit einer Hart-Coating-Wärmeschutzbeschichtung. Damit erreicht das Glas einen U-Wert von 1,8 W/m² x K. Dies ist zumindest besser als "normales" Glas.
MfG Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzfenster 1960: Glas-Austausch für mehr Energieeffizienz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, welches Glas für Holzfenster aus dem Baujahr 1960 am besten geeignet ist. Dabei werden sowohl der Einbau von Isolierverglasung als auch Alternativen wie K-Glas in Betracht gezogen. Die Wirtschaftlichkeit und die baulichen Gegebenheiten der alten Fensterrahmen spielen eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Einbau von Isolierverglasung in alte Holzfenster ohne Dichtungen ist oft unwirtschaftlich, da umfangreiche Anpassungen am Rahmen erforderlich sind. Details dazu im Beitrag Isolierverglasung: Einbau in alte Holzfenster – Unwirtschaftlich!.
💰 Kosten: Neue Fenster können langfristig die kostengünstigere Lösung sein, insbesondere im Hinblick auf Energieeffizienz und Sanierung. Die Investition in moderne Fenster mit Isolierverglasung kann Heizkosten senken und den Wohnkomfort erhöhen.
✅ Empfehlung: Als Alternative zum kompletten Fensteraustausch wird der Einbau von K-Glas (Einfachscheiben mit Wärmeschutzbeschichtung) in die alten Rahmen vorgeschlagen, um den U-Wert zu verbessern. Mehr dazu im Beitrag Fenster-Sanierung: K-Glas als Alternative für alte Holzrahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Entscheidung sollte eine gründliche Analyse der Bausubstanz und eine Kosten-Nutzen-Rechnung durchgeführt werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann für Fenster und Sanierung beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die individuellen Bedürfnisse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfenster, Glas, Isolierverglasung, Baujahr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … gängige Wahl, da sie pflegeleicht und kostengünstig sind. Alternativ können auch Holzfenster in Frage kommen, die den mediterranen Charakter unterstreichen. …
- … Sprossenfenster sind Fenster, bei denen die Glasfläche durch Sprossen unterteilt ist. Sie verleihen dem Fenster eine traditionelle …
- … Optik und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.[br]Verwandte Begriffe: Fenster, Glas, Teilung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
- … Integration schwedischer Passivhaus-Standards (z. B. doppelte Dämmung, dreifach-Verglasung) …
- … [br]Es werden standardmäßig glatte Innentüren mit Röhrenspaneinlage ohne Glasausschnitt eingebaut. Oberfläche der Türen ist echtholzfurniert und einschl. der erforderlichen …
- … Türbeschläge einfach Messing eloxiert. Preislage 19,70 . Eine große Auswahl mit Glasauschnitten und andere Furniere stehen gegen Aufpreis zur Verfügung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fenster einseitig außen lackieren: Definition der Außengrenze & Details zur Ausführung
- … mit ausreichender Haftkraft für das Untergrundmaterial; kleben Sie sämtliche Dichtungen, Beschläge, Glasflächen und die komplette Innenseite sauber ab – auch verdeckte Falzkonturen. …
- … Wie schütze ich das Glas beim Lackieren?[br]Verwenden Sie Malerkrepp, um das Glas sorgfältig abzukleben. …
- … Holzfenster sanieren[br]Tipps und Tricks zur Sanierung von alten Holzfenstern. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dichtschichtlasur Fenster streichen: Zeitpunkt, Anleitung & Lasur-Typen für lange Haltbarkeit?
- … Holzfenster mit Dichtschichtlasur streichen: Optimaler Zeitpunkt, Schritt-für-Schritt-Anleitung & Tipps für die Wahl der richtigen Lasur. Jetzt informieren! …
- … Dichtschichtlasur, Fenster streichen, Holzfenster, Lasur, Anstrich, Renovierung, Holzschutz, Fensterpflege, Südseite …
- … [br]ich habe Holzfenster, die mit einem sehr guten Dichtschichtlasuranstrich. Die Fenster werden im Winter …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärchenholztreppe statt Buche: Vor- & Nachteile, Haltbarkeit, Kosten?
- … eine Lärchenholztreppe anstelle einer Buchentreppe einzubauen, um besser zu Ihren Lärchenholzfenstern und der Umgebung zu passen. Hier sind einige Aspekte, die ich …
- … Es ist im Außenbereich widerstandsfähig. [br]Verwandte Begriffe: Holzart, Nadelholz, Douglasie …
- … und Design[br]Verschiedene Optionen für Treppengeländer aus Holz, Metall oder Glas. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzpfähle im Außenbereich schützen: Dauerhaftigkeit, umweltfreundliche Farbe & beste Methoden?
- … Verwenden Sie von Natur aus widerstandsfähige Nadelhölzer wie Lärche oder Douglasie. …
- … Grundsätzlich geeignet, wenn fachgerecht imprägniert – Lärche/Douglasie bieten geringfügig bessere Eigenresistenz, ersetzen aber keine Imprägnierung. …
- … Für den Außenbereich eignen sich besonders widerstandsfähige Nadelhölzer wie Lärche, Douglasie oder Robinie. Diese Hölzer enthalten natürliche Inhaltsstoffe, die sie vor …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackrisse Holzfenster: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Schritt-für-Schritt Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
- … Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus mineralischen Rohstoffen wie Glas oder Stein hergestellt wird. Sie bietet eine gute Wärmedämmung und ist …
- … nicht brennbar.[br]Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Glaswolle …
- … Ein Holzrahmen ist ein Fensterrahmen, der aus Holz gefertigt ist. Holzrahmen bieten eine gute Wärmedämmung und sind ökologisch nachhaltig.[br]Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Holzfenster, Fensterbau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker: Wiederverklinkern? Kosten, Vorgehen & Alternativen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfenster, Glas, Isolierverglasung, Baujahr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfenster, Glas, Isolierverglasung, Baujahr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfenster Baujahr 1960: Welches Glas eignet sich am besten? Stärke, Isolierung & Kosten
Suche nach: Glas für Holzfenster 1960: Empfehlungen & Infos
Suche nach: Holzfenster, Glas, Isolierverglasung, Baujahr 1960, Fensterglas, Glasstärke, Sanierung, Energieeffizienz
