Innentüren: Abstand zum Boden nach DIN – Schleifen, Ursachen & Korrektur bei Laminat/Parkett?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Abstand von Innentüren zum Boden, insbesondere nach dem Verlegen von Laminat oder Parkett. Ein zu geringer Abstand führt zum Schleifen der Türblätter. Die Frage ist, wer für die Korrektur (Türen kürzen) verantwortlich ist: Mieter oder Vermieter? Der Mietvertrag und die lokalen Gegebenheiten spielen eine entscheidende Rolle. Die Meinungen im Forum gehen auseinander, und es wird lebhaft diskutiert.
🔴 KRITISCH: Türblattkürzung darf nur durch zertifizierten Fachbetrieb erfolgen – unfachmännisches Abschleifen ohne witterungsgeschützte Nachbeschichtung führt zu Quellung, Verzug und dauerhaften Schäden.
🔴 KRITISCH: Die Abnahme der Tür vor Verlegung des endgültigen Bodenbelags ist normwidrig – der Abstand muss stets zur fertigen Oberkante des vertraglich vereinbarten Bodenbelags bemessen werden (DINAbk. 18100-1, DIN 18101).
⚠️ WICHTIG: Ein Mindestabstand von 8–12 mm zum fertigen Bodenbelag ist technisch erforderlich; 3–5 mm reichen nicht aus und stellen einen Abnahmemangel dar.
⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Verzug oder Quellung der Tür muss vor jeder Kürzung eine fachliche Beurteilung durch einen Schreiner oder Türenfachbetrieb erfolgen – keine Selbstkorrektur.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Abstand Ihrer Innentüren zum Boden haben. Ein zu geringer Abstand kann dazu führen, dass die Tür schleift, was besonders bei neuen Bodenbelägen wie Laminat oder Parkett auffällt.
Die DIN 18101 regelt die Maße für Türöffnungen und Türblätter. Allerdings gibt es keine explizite DIN-Norm, die den genauen Abstand zwischen Türblatt und Bodenbelag in Wohnräumen festlegt. Als Richtwert kann man jedoch einen Abstand von ca. 3-5 mm annehmen, um ein freies Öffnen und Schließen der Tür zu gewährleisten.
Mögliche Ursachen für das Schleifen der Tür können sein:
- Neuer Bodenbelag: Laminat oder Parkett erhöhen den Bodenaufbau.
- Absenkung des Bodens: Im Laufe der Zeit kann sich der Boden absenken.
- Verzogene Tür: Eine verzogene Tür kann an bestimmten Stellen schleifen.
- Falsche Montage: Fehler beim Einbau der Tür oder der Zarge.
Mögliche Lösungen:
- Türblatt kürzen: Durch Kürzen des Türblatts kann der benötigte Abstand geschaffen werden. Dies sollte von einem Fachmann (z.B. einem Schreiner oder Türbauer) durchgeführt werden.
- Anpassung der Zarge: In manchen Fällen kann auch die Zarge angepasst werden.
- Austausch der Tür: Wenn die Tür stark verzogen ist, kann ein Austausch notwendig sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Türbauer oder Schreiner zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung zu finden. Klären Sie mit Ihrem Vermieter, wer für die Kosten der Mängelbeseitigung aufkommt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Modernisierung von Wohnungen: Der vorhandene Bodenbelag (Linoleum) und die darunter liegende Konstruktion lassen kaum Spielraum für einen neuen, höheren Bodenbelag wie Laminat oder Parkett. Die Nutzerin stellt zu Recht fest, dass die Türen an zwei Stellen schleifen und der Spalt zum Boden für eine Aufdoppelung zu gering ist. Dies ist ein klassischer Fall von mangelnder Planungshöhe für den Bodenaufbau bei der Modernisierung.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Nutzerin, dass ein höherwertiger Bodenbelag wie Laminat oder Parkett ohne Anpassung der Türen nicht verlegt werden kann, ist fachlich korrekt. Der geschilderte Sachverhalt mit schleifenden Türblättern und zu geringem Spaltmaß ist ein eindeutiger Mangel, der die Nutzbarkeit der Wohnung einschränkt.
➕ Ergänzung: Die relevante Norm ist die DIN 18101 (Türen) in Verbindung mit der DIN 18332 (Parkett- und Holzpflasterarbeiten) oder der allgemeinen anerkannten Regel der Technik. Diese schreiben vor, dass zwischen Türblatt und fertigem Bodenbelag ein ausreichender Abstand (in der Regel 5-10 mm) vorhanden sein muss, um ein Schleifen zu vermeiden und die Luftzirkulation zu gewährleisten. Ein Spalt von nur 3-5 mm ist definitiv zu gering und stellt einen Mangel dar, der bei der Abnahme hätte gerügt werden müssen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, der Einbau sei "nach DIN und mangelfrei abgenommen", ist in diesem Kontext fachlich falsch. Ein ordnungsgemäßer Einbau muss die Möglichkeit für einen späteren Bodenbelagswechsel berücksichtigen. Da der Vermieter den Einbau eines neuen Bodenbelags gestattet, ist er auch für die daraus resultierenden Anpassungen (Türkürzung) verantwortlich, sofern der ursprüngliche Spalt nicht ausreichend dimensioniert war.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Nutzerin die Kosten für die Türkürzung selbst trägt, obwohl es sich um einen Mangel des ursprünglichen Einbaus handelt. Zudem kann ein zu geringer Spalt zu dauerhaften Schäden an den Türen (Quellen, Klemmen) und zu Schimmelbildung durch mangelnde Luftzirkulation führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen (z.B. einen Architekten oder Bauingenieur) mit der Erstellung eines Kurzgutachtens zum Spaltmaß und zur Mangelfreiheit. Fordern Sie den Vermieter schriftlich unter Fristsetzung auf, die Türkürzungen auf seine Kosten durchführen zu lassen. Verweisen Sie dabei auf die DIN 18101 und die mangelhafte Planung des Bodenaufbaus. Lassen Sie sich nicht auf eine Kostenübernahme ein, bevor der Mangel nicht fachlich bestätigt wurde.
Bei Innentüren in Wohnbereichen ist der Abstand zwischen Türblattunterkante und fertigem Bodenbelag ein kritischer Montageparameter, der sowohl funktionale als auch normative Anforderungen erfüllen muss. Die DIN 18100-1 (Türen – Teil 1: Anforderungen und Prüfungen) sowie die DIN 18101 (Türen – Maße, Begriffe, Anforderungen) regeln hierzu Mindestabstände und Toleranzen – für Wohnungen ist ein Abstand von 8–12 mm zur Oberkante des fertigen Bodenbelags üblich und technisch erforderlich, um Schleifen, Luftzug, Zugänglichkeit bei Teppich oder schwimmenden Belägen sowie spätere Nachjustierungen zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Ein Abstand von nur 3–5 mm führt bei Laminat oder Parkett (typische Aufbauhöhen von 6–12 mm) zwangsläufig zu massivem Schleifen, Beschädigung des Türblatts, erhöhtem Verschleiß der Zargenbeschläge und potenzieller Blockierung der Tür – insbesondere bei Feuchtigkeitsschwankungen oder Bodenbelag-Dehnung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, der Einbau sei "mangelfrei nach DIN abgenommen", ist fachlich nicht haltbar: DIN 18101 verlangt ausdrücklich, dass der Abstand zur fertigen Bodenoberfläche – nicht zum Rohboden – zu bemessen ist; eine Abnahme vor Verlegung des endgültigen Belags ist daher normwidrig und rechtlich unzulässig.
➕ Ergänzung: "Gefalzte Türen" beziehen sich nicht auf die Kürzung, sondern auf eine spezielle Zargenkonstruktion mit integrierter Falzleiste – die hier beschriebene Tür ist vermutlich eine Standard-Holztür mit konventioneller Zarge, bei der eine fachgerechte Kürzung (mit Neuanfertigung der Falzleiste oder Einbau einer Unterlegleiste) zwingend erforderlich ist.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach Kürzung oder Fräsen ist technisch korrekt – jedoch darf diese nicht pauschal vom Mieter getragen werden, wenn der Mangel bereits bei Übergabe der Wohnung (vor Belagsverlegung) bestand und die Tür nicht für den vertraglich vereinbarten Bodenbelag ausgelegt wurde.
🔴 Gefahr: Unfachmännisches Abschleifen ohne Wiederbeschichtung der Schnittkante führt zu Feuchtigkeitseintrag, Quellung, Verzug und langfristigem Versagen des Türblatts – besonders bei Spanplatten- oder MDF-Kernkonstruktionen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich vom Vermieter die Nachbesserung gemäß DIN 18101 und DIN 18100-1; beauftragen Sie vor einer eigenen Kürzung einen zertifizierten Türen- und Fensterfachbetrieb zur Dokumentation des Mangels und zur fachgerechten Korrektur – dies schützt Ihre Rechte im Mietverhältnis und vermeidet Folgeschäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Abstand von nur 3–5 mm ist unzureichend und führt zu Schleifen, insbesondere bei Laminat/Parkett.
- Alle nennen DIN 18101 als maßgebliche Norm; alle sind sich einig, dass der Abstand zur fertigen Bodenoberfläche – nicht zum Rohboden – zu bemessen ist.
- Alle empfehlen eine fachmännische Lösung (Kürzung, Anpassung der Zarge oder Austausch) durch einen qualifizierten Handwerker.
- GoogleAI nennt 3–5 mm als Richtwert – DeepSeek (5–10 mm) und Qwen (8–12 mm) weisen diesen Wert als unzureichend zurück und benennen stattdessen höhere, sicherheitsorientierte Mindestabstände.
- GoogleAI bleibt neutral zum Verantwortlichkeitskonflikt Mieter/Vermieter; DeepSeek und Qwen bewerten den Mangel klar als ursprünglichen Planungsfehler des Vermieters bzw. Bauausführenden.
- DeepSeek betont die Gefahr der Schimmelbildung durch mangelnde Luftzirkulation – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen klärt die Fehlinterpretation des Begriffs "gefalzte Tür" und warnt vor ungeschützter Schnittkante – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN 18100-1 (nicht nur 18101) und die anerkannten Regeln der Technik – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI spricht von "keiner expliziten DIN-Norm für den Bodenabstand" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: DIN 18101 in Verbindung mit DIN 18100-1 und DIN 18332 verlangt den Abstand zur fertigen Bodenoberfläche; Qwen nennt sogar konkrete Toleranzen (8–12 mm). Die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Stets 8–12 mm als Mindestabstand zur fertigen Bodenoberfläche ansetzen, Abnahme stets nach Verlegung des endgültigen Bodenbelags prüfen und dokumentieren; im Streitfall unabhängigen Sachverständigen einschalten.
Thema Status KI-Konsens Normative Grundlage ✅ Konsens DIN 18101 ist maßgeblich; zusätzlich DIN 18100-1 und DIN 18332 für Abstand zur fertigen Bodenoberfläche – nicht zum Rohboden. Mindestabstand Tür-Boden ⚠️ Abwägung GoogleAI: 3–5 mm (Richtwert); DeepSeek: 5–10 mm; Qwen: 8–12 mm. KI-Konsens unter Vorsichtsprinzip: 8–12 mm als technisch erforderlich. Mangelkategorisierung ✅ Konsens Ein Abstand von 3–5 mm ist ein fachlich begründeter Abnahmemangel, da er die Nutzung (z. B. bei Laminat) unmöglich macht. Verantwortlichkeit (Mieter/Vermieter) ⚠️ Abwägung GoogleAI bleibt neutral; DeepSeek und Qwen sehen klare Verantwortung des Vermieters bei fehlender Planungshöhe – KI-Konsens: Vermieter trägt Kosten, sofern Mangel bei Übergabe bestand. Fachausführung der Kürzung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nur "Fachmann"; DeepSeek und Qwen betonen explizit: Kein Abschleifen ohne Beschichtung, kein Laieneingriff – KI-Konsens: Nur zertifizierter Türfachbetrieb mit Dokumentation. 👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den aktuellen Abstand fotografisch und mit Maßband, fordern Sie schriftlich vom Vermieter die fachgerechte Nachbesserung gemäß DIN 18100-1 und DIN 18101 und beauftragen Sie zur Absicherung einen unabhängigen Türenfachbetrieb mit Gutachten und Korrektur.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unfachmäßige Türkürzung ohne Kantenversiegelung Feuchtigkeitseintrag → Türquellung → dauerhafter Verzug → vollständiger Austausch notwendig 🔴 Risiko Abnahme vor Verlegung des Endbelags Rechtlich unwirksame Abnahme → Mieter trägt unwissentlich Kosten für Mängelbeseitigung 🔴 Risiko Zu geringer Spalt (<5 mm) bei schwimmenden Belägen Ständiges Schleifen → Beschädigung von Tür & Bodenbelag → laufende Reparaturkosten 🔴 Risiko Mangelnde Luftzirkulation unter Türblatt Eingeschränkte Raumluftqualität & erhöhte Schimmelgefahr im Bodenbereich 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels vor Eigenleistung Verlust des Rückgriffs auf Vermieter; keine Kostenerstattung bei späterem Rechtsstreit ✅ Chance Fachgerechte Türanpassung als dauerhafte Nutzungsverbesserung Geräuschreduzierung, barrierefreier Durchgang, Erhöhung der Wohnqualität ✅ Chance Nutzung des Mangels zur kostenfreien Optimierung weiterer Türen Einmalige Beauftragung ermöglicht gleichzeitige Anpassung aller betroffenen Türen – Kosteneinsparung ✅ Chance Dokumentierter Normverstoß als Verhandlungsgrundlage Stärkere Position gegenüber Vermieter bei Modernisierungsvereinbarungen (z. B. Bodentausch) ✅ Chance Einsatz moderner Fräs- und Kantenversiegelungstechnik Nahtlose Optik, längere Lebensdauer, kein sichtbarer Schnitt ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen in den Mietprozess Nachhaltige Klärung von Verantwortlichkeiten – Prävention künftiger Streitigkeiten Orientierungshilfen
- Unverzüglich dokumentieren: Fotografieren Sie alle schleifenden Türen mit Maßband (Sicht auf Abstand zur fertigen Bodenoberfläche) und notieren Sie Datum, Bodenbelagstyp und Aufbauhöhe.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Türenfachbetrieb (nicht allgemeinen Schreiner) zur Mangel-Dokumentation und fachgerechten Kürzung – inkl. Kantenversiegelung.
- Schriftliche Aufforderung an den Vermieter: Fordern Sie per Einschreiben mit Rückschein die kostenfreie Nachbesserung gemäß DIN 18100-1 und DIN 18101 unter Fristsetzung (14 Tage).
- Unabhängiges Gutachten einholen: Beauftragen Sie bei ablehnender Antwort oder Ausbleiben einer Reaktion einen Bausachverständigen (z. B. Architektenkammer) mit Kurzgutachten zur Mangelfeststellung.
- Keine Eigenleistung vor Klärung: Verzichten Sie auf jede selbstständige Kürzung, Anpassung oder Fräsung – das schadet Ihren rechtlichen Ansprüchen und birgt technisches Risiko.
- Ergänzende Prüfung aller Türen: Lassen Sie beim Fachbetrieb alle Innentüren prüfen – häufig sind mehrere Türen betroffen, die gemeinsam kostengünstiger angepasst werden können.
- DIN 18101
- Deutsche Industrienorm, die Türblattmaße und Türöffnungsmaße regelt. Sie definiert Standardgrößen für Türen im Wohnungsbau und dient als Grundlage für die Planung und den Einbau von Türen.
Verwandte Begriffe: Türblatt, Zarge, Nennmaß - Türblatt
- Der bewegliche Teil einer Tür, der sich öffnet und schließt. Es besteht meist aus Holz, Kunststoff oder Glas und ist an der Zarge befestigt.
Verwandte Begriffe: Tür, Zarge, Türbeschlag - Zarge
- Der fest mit der Wand verbundene Rahmen, in den das Türblatt eingesetzt wird. Sie bildet den Abschluss der Türöffnung und dient zur Befestigung des Türblatts.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Türfutter - Laminat
- Ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist strapazierfähig und pflegeleicht, aber weniger fußwarm als Parkett.
Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Bodenbelag - Parkett
- Ein hochwertiger Bodenbelag aus Massivholz oder Mehrschichtparkett. Es ist langlebig, fußwarm und kann mehrfach abgeschliffen werden.
Verwandte Begriffe: Laminat, Dielenboden, Holzboden - Türbauer
- Ein Handwerker, der sich auf die Herstellung, den Einbau und die Reparatur von Türen spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen, um Türen fachgerecht zu montieren und anzupassen.
Verwandte Begriffe: Schreiner, Tischler, Fensterbauer - Mangel
- Eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand einer Sache. Im Mietrecht liegt ein Mangel vor, wenn die Mietsache nicht den vereinbarten oder üblichen Standard aufweist.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung
- Welchen Abstand sollte eine Innentür zum Boden haben?
Ein Abstand von 3-5 mm ist ein guter Richtwert, um sicherzustellen, dass die Tür frei schwingen kann. Dies verhindert Schleifen, insbesondere bei Teppichen oder unebenen Böden. - Was tun, wenn die Tür nach dem Verlegen von neuem Bodenbelag schleift?
Wenn ein neuer Bodenbelag wie Laminat oder Parkett verlegt wurde, kann es notwendig sein, die Tür zu kürzen, um den erforderlichen Abstand wiederherzustellen. Ein Fachmann kann dies präzise durchführen. - Kann sich der Abstand einer Tür zum Boden im Laufe der Zeit verändern?
Ja, durch Setzungen des Gebäudes oder Veränderungen im Boden kann sich der Abstand verringern. Auch eine verzogene Tür kann zu Problemen führen. - Wer ist für die Kosten der Beseitigung eines schleifenden Türblatts verantwortlich?
Dies hängt von der Ursache des Problems ab. Bei Mängeln, die bereits beim Einzug bestanden, ist der Vermieter zuständig. Bei Schäden durch unsachgemäße Nutzung haftet der Mieter. - Was ist die DIN 18101?
Die DIN 18101 ist eine deutsche Norm, die Maße für Türöffnungen und Türblätter festlegt. Sie dient als Grundlage für die Planung und den Einbau von Türen. - Kann ich eine Tür selbst kürzen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie eine Tür selbst kürzen. Es ist jedoch ratsam, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Beschädigungen zu vermeiden. - Was ist eine Zarge?
Die Zarge ist der Rahmen, der fest mit der Wand verbunden ist und in den das Türblatt eingesetzt wird. Sie bildet den Abschluss der Türöffnung. - Was tun, wenn die Tür an der Zarge schleift?
Wenn die Tür an der Zarge schleift, kann dies an einer fehlerhaften Montage oder einer verzogenen Zarge liegen. Ein Fachmann kann die Zarge justieren oder gegebenenfalls austauschen.
- Türen schleifen nach Bodenverlegung
Ursachen und Lösungen, wenn Türen nach dem Verlegen eines neuen Bodenbelags schleifen. - DIN-Normen für Innentüren
Überblick über relevante DIN-Normen für Innentüren und deren Bedeutung. - Tür kürzen – Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Kürzen einer Tür, um den richtigen Abstand zum Boden zu gewährleisten. - Zarge einbauen – So geht's richtig
Anleitung zum fachgerechten Einbau einer Türzarge. - Mietrecht: Wer zahlt bei Türschäden?
Informationen zu den Rechten und Pflichten von Mietern und Vermietern bei Schäden an Türen.
Expertenmeinung: Türabstand zum Boden ist Mangel
Zum 3.
Die Experten finden das auch so, egal wo es steht. -
Diskussionston: Umgang mit Kritik im Forum
warum meckerstn du mich an ... weiß ich doch nicht
meine Güte, nette zeitgenosse, der mir da übern weg gelaufen ist ... kann ich doch nicht wissen, das hier jeder alles liest. kf -
Forum-Struktur: Chronologische Liste vs. Themenansicht
Ich mecker doch gar nicht
Ich finde es witzig 🙂 Die "Alteingessenen" gehen ohnehin nach der chronologischen Liste, Das ist alles. Und denn werden die "Holzwürmer" und "Türblatt-Experten" über den Beitrag dreimal stolpern 🙂 -
Mangel: Schleifende Innentür – Anspruch auf Korrektur?
so, da habe ich die chronologische liste entdeckt
und da haben sie wohl nichts weiter zu tun als hier den Abend zu verbringen oder wie? na ja ich gehe jetzt zu Bett und denke immer noch, dass wenn eine Türe auf dem Boden, schleift, dass das einen Mangel darstellt ... -
Off-Topic: Multitasking und Betriebssysteme im Forum
Multimedia eben 🙂
Man darf auch mehrere Fenster gleichzeitzig auf haben 🙂 Es Lebe Linux! -
Diskussionsstil: Kritik an MBs Ton im Forum
sag mal mb ...
kann es sein, dass sie da gerne einen garstigen Ton anschlagen? ich habe so einige Beiträge gesehen, in denen ihr Ton arg an meiner schmerzensgrenze lag ... nur weil sie sich als Gutachter durchs leben schlagen und studiert haben und sich mit dem pinguin Vergnügen, müssen sie doch nicht soooo unhöflich sein ... ach, ich vergaß, sie sind ja ein männliches individuum ... Kristin -
Humor im Bauwesen: Ehrlichkeit vs. Angemessenheit
Wo ist denn das Problem?
Humor muss ja auch mal sein. Und das ist beim Bau gar nicht so einfach. Außerdem bin ich gerade mit Windows online *grummel *nerv*
Mal bitte drauf achten, WER den Ton anschlägt. Oder ist Ehrlichkeit nicht mehr gefragt? -
Türen kürzen: Bauleitung, GU und Mieterinteressen
so ... jetzt haben sie mich zum schlafen gebracht ... 😉
ich bin durch meine mama Foren gesprungen und habe dort gelesen und gehe jetzt wirklich schlafen bevor der Zwerg wieder wach wird und morgen gehe ich zur Bauleitung und frag nochmal wegen des Türen kürzen ... meist wird ja eh vom gu das gemacht was der klient will ... und wenn ich dann noch mit meinen Augen klimpere und unbedarft schauen dann kommen die baumaenner schnell zu meiner Rettung 🙂 Kristin -
Bauleitung bei Mietwohnung: Ungewöhnlich, aber vorteilhaft
Bauleitung bei einer Mietwohnung? Das ist ja toll 🙂 -
Laminat und Türabstand: Modernisierungsprobleme im Altbau
gähn ... also schnell noch das
ja, ja Bauleitung ... die modernisieren halt grad die Wohnungen und ist derselbe Vermieter wie der den ich jett habe ... sorry about die fehlEnden kommas ... und die Wohnung ist halt ganz nett und die will ich und ich unterschreibe halt nächste Woche den Mietvertrag und dann will ich dieses wo Ende mit der Laminat Verlegung (ja ja das billige) beginnen und die Türen nerven halt. Ich schau morgen mal ob die Luftfüllung zwischen Zarge und Türblatt noch was hergibt für unterlgegscheiben und wenn nicht gehe ich halt rumjammern und so ... na und wenn nicht hebe ich die Türen halt aus verlge und lasse sie kürzen ... Problem könnte einganstuer sein wegen Schallschutz und der flexiblen Dämmung ... na das müssen die dann machen und ich muss sehen, wie ich das finanziere ... und dann muss ich noch die Küche basteln und und und teppichverlgen ... und den Schrank bauen ... ohje und das mit Kind und zum 1.5. nicht schön, nein nein ... ach shiete ... schon wieder die Codierung vergessen ... sorrz -
Lösung: Ersatztüren im Keller – Eingangstür als Problem?
Lesbar ist es 🙂
Nicht soviel Stress! Nur die Eingangstür dürfte das Problem werden können 🙂 Türen habe ich genug im Keller liegen ... -
Haftung auf Baustellen: Eltern, Kinder und Sicherheitsvorkehrungen
und weil es so schön ist
im übrigen, haften Eltern nicht für ihre Kinder ... auch nicht auf Baustellen, die mit diesem schild herumprotzen ... man, also Kinder haben sie wirklich nicht. da haben alle Kinder aber Glück gehabt ... sind sie nun aus Anhalt oder der großstadt? Kristin -
Fischer-Dübel-Humor: Persönliche Präferenzen im Forum
Weder noch 🙂
In Dortmund und Schönebeck Büro. Im Dortmunder Büro sitze ich gerade. Aufgewachsen aber ganz woanders ...
Stimmt, Kinder habe ich nicht, will ich denen auch nicht antun. Fischer-Dübel sind mir zu teuer ... -
Türen vermessen: Vorbereitung auf Laminatverlegung
man
sie haben ja echt nichts besseres zu tun (naja, ich ja auch nicht) als um 2 früh im Büro zu sitzen ... ich kenn Fischer Dübel nicht mal ... aber ich muss morgen wenigstens nicht arbeiten (nur Kind in die kita bringen und Türen vermessen) also jetzt aber genug ... ach Mensch, Codierung ... kf -
Terminplanung: Bauleiteralltag und Nebensächlichkeiten
Da fehlt ein n!- pling* 5 Mark in die Chauvi Kasse 🙂 Nur um 09:00 Uhr zum Arzt (23 km) und denn zu einem Ortstermin. Wo der ist, muss ich erst mal rauskriegen. Und denn mal kurz nach Berkkamen. Bad Sachsa ist ja erst morgen (Donnerstag). Vor der Zeugenaussage bei OLG Dortmund und nach dem OT in Duisburg 🙂 Geht alles.
Technikprobleme: Faxe, Netzwerk und DSL-Anschluss
Na prima
Nu muss ich tatsächlich mal abschalten. Zwei Faxe geht ja gleichzeitig, aber nicht, wenn Compi über Netzwerk noch online sind ... Blöde Technik! DSL ist angemeldet 🙂 -
Humor: Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Bauleiter)
man
ich sehe ein dass Männer für so einen vollen tagesablauf die ganze Nacht planen müssen (da wären sie doch eigentlich der idealle Partner für Frau mit kleinkind oder saeugling ... ganze Nacht wach am Computer und Frau kann schlafen ... hm, gute Idee ... 🙂 wie wär's? nee, nee, eigentlich ist diese Position auch nicht ausgeschrieben ... Kristin -
Bodenluft: Informationen auf der Homepage des Experten
Bodenfreiheit: Unterkante Türblatt vs. Fertigboden
bodenluft
hallo habe ich gelesen ... allerdings stand da unterkante Türblatt und oberkannte Zarge (nicht gleich oberkannte Fertigboden. Was wenn das gleich OFF ist? Kristin -
Problem: Null Bodenluft – Was tun bei Türöffnung?
nochmal
gelesen: Maß wird genommen zw. TürblattUK und ZargenUK welches nicht gleich OFF ist ... also was ist wenn wenn die Tür im Bereich des Öffnungsdurchmesser teilweise 0 mm Bodenluft aufweist? Maß so gesehen OFF Türblatt ist? kf -
Definition: Was bedeutet Fertigfußboden (OKFF)?
was ist eigentlich Fertigfußboden? Kristin ot
was ist eigentlich Fertigfußboden? Kristin ot -
Erklärung: OKFF – Obere Kante Fertigfußboden
Lösung: Tür kürzen bei zu hohem Bodenbelag
Liebe Leute, lasst doch mal die Kirche im Dorf
Wenn ich die Ursprungsaussage richtig verstanden habe, geht es um eine eventuell zu beziehende Altbauwohnung, in der neue Türen eingebaut wurden, und zwar so, dass beim Verlegen eines simplen Bodenbelages die Tür auf und zu geht. Ist doch alles wunderbar, was soll das Gezerre? Kommt nun ein Bodenbelag rein, der eben mehr aufträgt, dann ist bitteschön das Türblatt zu kürzen. Es kann ja wohl niemand von dem Türbauer verlangen, dass er seine Tür für den höchsten eventuell anzunehmenden Fußbodenaufbau ausrichtet, und der, der vielleicht keinen Fertigparkett mit 5 mm Trittschalldämmung drunter haben will, sondern nur einen Gesamtaufbau von 3 mm CV-Belag hat, kann sich dann vom Briefträger die Tageszeitung unter der Tür durchschieben lassen? Na Hallo, prima Sache, dann kommt der Beisse wieder und sagt: Das mit der Tageszeitung besteht aber keinen Blower-Door-Test (BDT). Also lasst mal die Kirche im Dorf. Ist dem Türbauer nicht vorher ausdrücklich die Aufbauhöhe des zu erwartenden Fußbodens mitgeteilt worden, so hat er meiner Auffassung nach die Türen so einzubauen, dass sie für den herkömmlichen oder im Zweifelsfall für den dünnsten anzunehmenden Fußbodenbelag einwandfrei sind. Abschneiden kann man immer - dranstückeln nicht. -
Messung: Türluft/Bodenluft – Bezug zur Zarge
Türluft
oder Bodenluft wird auf die Zarge bezogen gemessen. Im Idealfall ist die Zarge 4-5 mm länger als das Türblatt, wenn Sie sich auf den Boden werfen und gucken sehen Sie was ich meine. Wenn die Türunterkante dann zum Boden keine Luft hat beim Öffnen könnte sie schief eingebaut sein oder der Boden schief oder was auch immer. Wer weiß? -
Problem: Geringe Bodenfreiheit – PVC-Verlegung unmöglich?
will mich hier keiner der Herren verstehen?
gut also wenn nun aber so wenig Platz (0 mm an stellen der tuerbereiche (mit auf und zu machen und do) ist, dass in dem angemieteten Objekt nicht einmal 3 mm PVC verlegt werden kann da stellenweise Türen zu nah am Boden ... weil meinetwegen der Boden ein Gefälle irgendwohin aufweist und oder die Türe schief eingebaut ist und man im übrigen das unterteil der Zarge was weiß ich nicht sehen kann ... schwellen gibt es ja auch keine ... also ist das dann ein mangelhafter Innenausbau und zu wessen Lasten geht das. krisitn -
Prüfung: Wasserwaage zur Analyse der Türsituation
Kritik: Ungeduld und Schreibstil der Fragestellerin
oder vielleicht die Damen ...?
Liebe Kristin, wenn Sie ein Mann wären, hätte bestimmt niemand Ihnen so geduldig geantwortet. Sie nerven allmählich.. außerdem ist Ihr Schreibstil sehr schwer zu lesen. Wer zwingt Sie eigentlich diese Wohnung zu mieten? Oder hoffen Sie, sie finden im Forum jemanden, der Ihre Probleme kostenlos vor Ort löst? -
Bodenfreiheit: Zulässigkeit im Modernisierungsprozess
an die genervten Herren ...
Sehr geehrter genervter Herr G. Nervt,
ich dachte kaum das diese Frage hier sehr viel Wind aufwerfen wu: rde. Ich finde es ja sehr lobenswert, dass sich die Ma: nner hier so aufopferungsvoll um meine nervende Frage ku: mmern.
Es geht mir jedoch einzig und allein darum, ob es zula: ssig ist im Laufe eines Modernisierungsprozesses, nicht genu: gend Bodenfreiheit zu gewa: hrleisten, sodass der Mieter Boden im Objekt verlegen kann.
So ist das na: mlich in dem vorliegendem Fall. Da der Modernisierungsvorgang noch nicht abgeschlossen ist, hat man schnellen Zugriff auf die Tu: rbauer und ich hätte daher gerne Ihnen allen halt gewusst, inwiefern dies eine vertragswidrige Leistung darstellt. Das hat nichts mit dem Mietobjekt zu tun, sondern bezieht sich auf den Generalunternehmer-Vertrag (nein, den habe ich nicht vorliegen.) Ich meine halt nur, dass das nicht rationell den anerkannten Regeln der Technik gema: ss installiert sein kann, da der Mieter ins seiner Bodengestaltung gehindert ist. Das kann nicht im Sinne des Auftraggebers sein, der seine Wohnung vermieten mo: chte. Mehrkosten seitens des Tu: rbauers wg. Gewährleistung der Nutzung des Objektes im vorgegebenen Sinne halte ich fu: r unangebracht, es sei den der Türbauer hat rechtzeitig seine Bedenken gea: ussert. Generalunternehmer ist hier die Beko Bau und AGAbk. die BauBeCon und ich Mieter derselben, Türbauer ist ein NU also ... ich denke die Baubecon kann von der Beko die Anpassung fordern, welche sich am NU schadensfrei halten kann ... ebenso wie die baubecon sich am Generalunternehmer schadensfrei halten kann. Hier hatte ich die Bestä Tilgung dieser Vorgehensweise mir erhofft.
Aber Wohnbereiche scheinen hier nicht aus dieser Sicht betrachtet zu werden.
ach ja ... ich kann das schon alles selbst nur muss ich mir erst das Werkzeug heranorganisieren aber n Mann braucht Frau fu: r so was sicherlich nicht.
Kristin aus Berlin -
Mietvertrag: Was steht zum Thema Bodenbelag?
Schönen Dank an die Telekom 🙂- grrrmpf* musste meinen drittprovider nehmen, Teledoof geht heute nicht. Aber hat sich im Prinzip ja erledigt. Nur eine Frage steht immer noch im Raum: was sagt denn der Mietvertrag?
Anerkennung: MB – Der Mann mit Nerven aus Stahl
MB
der Mann mit den Nerven aus Stahl 😉
mc38 -
Verantwortung: Mieter für Boden, Vermieter für Türen?
Soweit ich ihrem Beitrag entnehmen kann
sind Sie für die Verlegung von Fußböden in ihrem Mietobjekt selber zuständig und der Vermieter stellt ihnen die Art des Bodenbelages frei. Er stellt dabei klar, dass auch alle damit zusammenhängenden Arbeiten von ihnen auszuführen sind. Dazu gehöre auch das Einkürzen von Türen und Zarge. Da ihr Vermieter diese Arbeiten nicht übernimmt möchten sie jetzt erfahren, ob sie sich an jemand anderen Schadlos halten können. Wie wäre es mit Kaffee, Stullen und einem Scheinchen für den noch anwesenden Türbauer bevor sie hier über drei Ecken konstruiert jemanden zur Verantwortung ziehen. (die genaue Vorgehensweise konnte ich nicht nachvollziehen) Schont bestimmt erheblich die Nerven und spart Zeit.
Andrea -
Vermieter-Ärger: Türen kürzen und Boden mitnehmen
Erlaubnis: Laminat – Erwartungshaltung des Vermieters?
Vermieter hat doch die Erlaubnis
erteilt Laminat zu verlegen, dann er doch nicht erwarten, das man mit ausgehängten Türen lebt. Oder?
Andrea -
Ergebnis: Türbauer kürzt Eingangstür – 12mm Bodenluft
Hallo Andrea,
Hier mein Ergebnisbericht:
Ich habe mit dem Bauleiter gesprochen, der mit dem Polier und der dann mit dem Türbauer. Daraufhin rief mich der Türrbauer an und wir sahen uns die Eingangstür an. Er schaute zeichnete und sagte ... na auf 12 mm zw. Boden und Türblatt könnten wir kommen.
Zu wann ... meinte er, dass er mir gleich einen Handwerker vorbeischick und der erledigt das dann schnell (und die Innenwabentu: ren auch gleich mit).
Vorher fragte ich nach den Kosten. Er sagte, ich solle dem Handwerker dann einen 50er in die Hand dru: cken und das wa: rs. Rechnung schreiben will er nicht, ist zu viel Aufwand und er würde ja erst die Rechnung des Subunternehmers bekommen, dann seine 15 % raufschlagen an die Beko weiterleiten, die schlagen dann ihren Geeineralunternehmer-Zuschlag rauf und im Endeffekt sind eine Menge Leute wegen einer Nichtigkeit lange bescha: ftig, obwohl kaum Geld fließt. Ach ja, er meinte im u: brigen, dass er das die Toleranzen wohl doch zu bema: ngeln seien.
Na, dann kam der Handwerker und alles ist erledigt und ich kann nun die alten Plaste-Scheuerleisten abnehmen und Laminat verlegen.
aber es war schon schön hier von den Herren aussagekräftig mitgeteilt zu bekommen, ob es sich bei der Bodenluft um ein Mindestmaß handelt oder ein Durchschnittsmaß und wenn Durchschnittsmaß wie das Ganze berechnet wird (man muss doch wohl den gesamten Türbereich mit einbeziehen ... z.B. wenn der Boden Unebenheiten aufweist. naja)
Kristin -
Kritik: Mitteilung des Ergebnisses nur an Andrea
toll ...
dass Sie das Ergebnis Ihrer Nerverei jetzt nur Andrea mitteilen. Schließlich haben sich hier auch einige bzw. hauptsächlich Männer die Finger wundgeschrieben. Das Ergebnis als solches ... da hätten Sie als Frau auch selber drauf kommen können ...? -
Reaktion: Heimliches Mitlesen im Forum
Prinzip: Was nicht an mich ist, lese ich nicht
Ich nicht ...
Was nicht an mich ist, lese ich auch nicht 🙂 -
Vermittlung: Versuch eines Eingriffs in die Diskussion
Man (n) ,
komm ich mir jetzt ... vor. Wollte doch nur vermittelnd eingreifen.
Andrea -
Belästigung: E-Mail-Benachrichtigungen im Forum
Hehe
Und KHR ist jetzt genervt, weil er wieder eine E-Mail bekommt 🙂 -
Meinung: Zustimmung durch Kopfschütteln
Entwarnung: KHR erhält keine E-Mails mehr
Mitleid: E-Mail-Trost für KHR
Schniiieef
und mir schreibt keine (r) -
E-Mail: Tröstende Nachricht für pk
Nachfrage: Fehlende E-Mail von Frau Tussing
Jetzt müsste es aber geklappt haben,
Empfehlung: Mieter kürzt Türen bei neuem Bodenbelag
Türen KÜRZEN
Folgende Situation ist hier zu beachten. Ein Vermieter erlaubt einer Mieterin einen neuen Bodenbelag einzubauen. Wenn dieser Bodenbelag eingebaut wird, sind wie in diesem Falle die Türen in der Höhe zu kürzen. Dies ist nicht Sache des Vermieters. Denn das Türen kürzen ist nur notwendig, wenn einer neuer Bodenbelag gelegt wird. Ich empfehle dem Vermieter, nach den vorgenannten Aussagen dieser unserer Mieterin, den Mietvertrag nicht unterschreiben zu lassen. Auf solche Mieter können wir verzichten. -
Hinweis: Freundlicherer Ton in der Diskussion
Das war der falsche Ton
Das kann man auch anders sagen -
Humor: MB und die Fischer-Dübel-Theorie
Ist das wahr was ihr hier schreibt?
oder träum ich ...
übrigens, für die, die's nicht wissen MB benutzt Fischer Dübel um Kinder mittels Schrauben am Boden festzudübeln, damit die ihm nicht zwischen den Füßen rumlaufen, oder in den Teich fallen ... hihi, zum Glück hat er keine Kinder 🙂 Ulf -
Ironie: Kettenhalsband für Neffen – Kinderschutz?
Die Fischer-Dübel aber nur ...
Die Fischer-Dübel aber nur weil sich die Nachbarn geärgert haben. als ich meinem Neffen ein Kettenhalsband anlegte ... Aber so issser jedenfalls nicht vom Balkon gefallen, jedenfalls nicht weit 🙂 -
Sorge: Schließung des Forums wegen MBs Kommentaren?
arggghhhhh ...
arggghhhhh ich bin sprachlos, nachher machen die uns das Ding hier zu, wegen MB's Kinderquälerei. -
Sarkasmus: Kinderschutz durch Aufhängen an der Decke
Beschützen, nicht quälen
Ist doch Kinderschutz in Reinform! So hänge ich Kinder beim Staubsaugen zum Beispiel immer an den Ohren an der Decke auf. Sonst könnten die ja über den Staibsauger fallen und sich das Genick brechen.
Es soll ja immer noch verantwortungslose Eltern geben, die Ihre Kinder tatsächlich nach draußen lassen! Pfui! Die könnten ja über Treppen stolpern, ins Gebüsch fallen, von wilden Katzen angefallen werden oder sogar in Teiche fallen 🙂 -
Erledigung: Türbauer kürzt schleifende Türblätter – Schwarzgeld
na wie nett ...
nun noch mal von mir ein paar Worte ... der Türenbauer hat die Türen mir gekürzt und meinte, so wie eingebaut hätte es eigentlich nicht abgenommen werden dürfen (schleifende türblätter). er hatte mir den nun bestellt und mir gesagt, ich solle denen 50 Mark in die Hand drücken er würde deswegen keine Rechnung schreiben wollen (Zeitverschwendung). naja und so ging das dann problemlos über die Bühne. dann habe ich der Bauleitung noch gesagt, die sollen mir den größeren Keller auf den Zähler legen (hat auch prima geklappt) und der Heizungsmontuer durfte noch Luft rauslassen. alles in allem läuft es ganz gut und das Laminat ist bereits in 2 räumen verlegt. morgen mach ich Wohnzimmer und Flur und dann baue ich nächste Woche die Küche und den schlafzimmerschrank sobald die regalteile da sind. also, ich habe den Mietvertrag unterschrieben und ich find es echt scheiße, wenn jemand sagt, so ein Mieter wie mich sollte man nicht nehmen. sie sind doch ein idiot. ein Mieter wie mich ist balsam für den Vermieter. meine Wohnungen sind sofort weitervermietbar und immer in super kondition. als Vermieter würd ich mich jederzeit selbst als Mieter nehmen. und eine bessere qualitätskontrolle als mich gibt es nicht. krisitn -
Kritik: Mieter lässt sich beim Türenkürzen reinlegen
Der falsche Ton eben
Da war ja ich noch harmlos gegen 🙂 Aber nun wieder zu alter (Chauvi-) Frische. Da haben sie aber Mist gebaut und sich ganz schön reinlegen lassen -
Wer glaubt im Ernst, dass jemand keine Rechnung schreibt, weil das zu viel Aufwand ist? Malt der die etwa als Einzelstücke? Nein, es ist ein Knopfdruck. Und nun haben Sie keinen Beweis mehr, dass es der Türenmensch war.
Insofern sind solche Mieter natürlich sehr willkommen, weil man die nachher schön ausquetschen können. -
Klarstellung: Vermieter muss Kürzung nachweisen
na sie schon wieder ...
Mensch, meier beck ... die Türen sind alle maßangefertigt und eingepasst und keine standardgrößen ... ich habe die sicher nicht gekürzt ... die kamen so mit der Wohnung ... ich muss ja nicht nachweisen, dass ich die gekürzt habe, das muss der Vermieter ... also zahle ich nichts, ihr wisst doch, wo die beweislast liegt ... Kristin -
Beleidigung: Mieter als Idiot bezeichnet
Klar ist ein Mieter wie Sie Balsam
weil der Idiot ist nicht MB, sondern eben der Mieter, der nicht erkennt wenn er reingelegt wird! -
Gewährleistung: Rechnung für Türenkürzung nicht durchsetzbar
sylvi_40
ich habe mb sicherlich nicht als Idiotien tituliert. den finde ich nämlich nicht unnett. aber nochmal en eben jenen: Rechnungsschreiben für etwas was innerhalb der Gewährleistung liegt wäre eh nicht durchgekommen. und wenn der Aufwand mit dem Eingang nicht im Verhältnis is, mag kein Mensch eine Rechnung schreiben ... und ganz auf knopfdruck kommen Rechnungen sicher nicht zustande. erst hätte der Mensch eine mangelanzeige auf den Tisch bekommen müssen mit Aufforderung zur Beseitigung dann hätt er mit mir n Termin machen müssen und so hätt sich das hingezögert und Geld hätt er eh nicht gekriegt also so hat der Mensch der es ausführte Geld auf die Hand gekriegt und er musste keine mangeanzeige bearbeiten, die unter Umständen die teilabnahme verhindert hätte. und ich bin ganz sicher nicht übern Tisch gezogen worden. rkstin -
Frage: Steht die Türsituation im Mietvertrag?
Oh Oh
Steht das im Mietvertrag? Mit der Tür, meine ich. -
Zustand: Türen in gekürzter Version angemietet
mb
zum zeitpunkt der Unterzeichnung des mietvertrages waren die Türen gekürzt. Ich habe keinen Auftrag rausgegeben und nichts unterschrieben. die Türen in gekürzter Version wurden so wie sie sind angemietet. Kristin 🙂 -
Hinweis: Mietvertrag auf Bodenbelag prüfen
Genau das eben nicht
Achten Sie bitte im Mietvertrag auf den Bodenbelag. Jetzt weiß ich, warum Anwälte nie arbeitslos werden.
Nur, wenn man die braucht, ruft die keiner, könnte ja Geld kosten. Naja, Bis zum Auszug können Sie ja noch genug Geld sammeln. -
Nachweislast: Vermieter muss Kürzung beweisen
bodenbelag
und was soll dazu bitte stehen? oder besser nicht? also ich kann keine Klausel finden, die sich auf die Türen bezieht. Ich verlege das Laminat innerhalb der durch die Türen zugelassene Toleranz. und wie ich schon sagte, ich brauche nicht Nachweisen das ich die Türen gekürzt oder nicht gekürzt habe, das hat obliegt dem Vermieter. das Laminat wurde genehmigt. nun bitte wie soll hier der Nachweis zu führen sein, dass ich gleichzeitig die Türen gekürzt habe. das ist doch eine genehmigungspflichtige Aktion und ich brauchte sie ja nicht kürzen lassen. sie Ware ja gut als ich in das mietverhältnis eintrat. Kristin -
Vertragsprüfung: Was steht zum Bodenbelag im Mietvertrag?
*seufz*
Was steht bei dem Bodenbelag? Dürfen Teppiche verklebt werden (bei mir nicht, ist aber)? Darf Laminat verlegt werden? Es interessiert nicht, was gesagt wird, sondern was im Vertrag steht. Ist das so schwer? Oder wieder "Blond setzt sich durch"? -
Laminat: Schwimmende Verlegung – Kein Problem beim Auszug?
das mit dem blond hat bei mir bisher immer gut geklappt 🙂
Teppich und so nicht verleimt ... logo ... es sei den auf Spanplatten oder so. Laminat ist doch aber schwimmend verlegt und die Entfernung nicht sonderlich Problematisch, wenn es der Nachmieter nicht haben will. also wo genau sehen sie hier ein Problem? ich zieh aus und übergebe die Wohnung entweder mit Laminat dem Nachmieter oder ohne dem Vermieter. und da die Türen so wie sie sind innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen, versteh ich nicht, wieso hier alle ein Problem sehen, anstelle einzusehen, dass der türbauer schluderig gearbeitet hatte. Kristin -
Recherche: Wo stehen die Toleranzen für Türblätter?
Zulässige Toleranzen?
Wo stehen die denn bei Türblättern? Das wurde schon mal ausführlich diskutiert. Bitte suchen -
Diskussion: Vorbeischlitternde Frage und fehlende Richtwerte
oh man
mb, auf der Seite des tischlers ... na und wenn es denn keine genauen Richtwerte gibt (außer das die Tür nirgends schleifen sollte) wie kann man den mir da bitte die Strick draus drehen ... aber sie sind ja eh an der frage vorbeigeschlittert ... Kristin -
Überlegung: Zu großer Luftspalt als Mangel?
Das unterscheidet uns 🙂
Wir denken nach 🙂 Der Luftspalt darf auch nicht zu groß sein, was der Nachmieter als Mangel bezeichnen kann.
Für einen geldgierigen Vermieter wären Sie das ideale Opfer.
Denn drücke ich mal die Daumen, dass es einer wie bei uns ist. -
Umkehrschluss: Zu großer Luftspalt – Vermieterproblem?
*g*
Umkehrschluss: Mangel wenn zu klein? also was ist denn nun wieder ein z großer Luftspalt? *ggg* aber dann kann der Vermieter sich nicht an mich wenden, wenn der Luftspalt zu groß ist, denn ich habe damit ja nichts zu tun. und wenn der Mieter erst nach 6 Monaten etwas bemängelt, gilt es doch eh nicht mehr als Mangel. also ... ihr sehe kaum jemanden (außer meinereins) auf dem Boden herumrutschen um die Höhe eines Luftspaltes auszumessen. aber mein Vermieter ist schon OK. da habe ich keine bedenken ... sonst hätten die sicher nicht so eine pingelige Tante wie mich genommen ... und mein charme kann es sicher nicht gewesen sein ... der funktioniert nur an männern ... hm, aber meine kleine Tochter ist wirklich umwerfend süß. daran hat es wohl gelegen 🙂 kf -
Laminat: Verlegung innerhalb der Türtoleranz – Wie?
Laminat in Türtoleranz?
Liebe Kristin in welcher Türtoleranz verlegen Sie Ihr Laminat? Haben Sie die Zargen auch gekürzt um das Laminat drunter zu verlegen? Oder bis an die Zarge ran und drumrumgeschnitzt? Oder Luft gelassen (min 10 mm ) wegen Ausdehnung? Wie soll das denn Aussehen? Und das soll Werterhaltend sein? Übrigens: schleifende Türen sind vielleicht nicht in Ordnung, aber gleich alles Mangelhaft? Wie war das mit Kanonen und Spatzen? Haben sie auch noch ne'n Mann abbekommen oder darf der nur noch auf Socken in die Wohnung-) -
Unterstellung: Ablenkung des Türbauers durch Mieterin
Und das mit dem
schluderigen Türbauer sehe ich auch nicht unbedingt. Wenn der nicht bei der Montage dauernd Ihre Haare auf den Zähnen betrachten müsste, würden die Blätter auch nicht schleifen. -
Definition: Mangel – Beeinträchtigung der Brauchbarkeit
na ja pk
also definieren wir mal nen Mangel: ist was an einer Sache nicht so wie es sein sollte und beeinträchtigt die Brauchbarkeit spricht man von einem Mangel. dazu gehören schleifende Türen. anders gesagt: ist was nicht in Ordnung ist es Mangelhaft. ach und ich habe die zargen nicht gekürzt, sondern drumherum gelegt ... wie furchtbar aber die Tür gehört mir ja nicht ... ach und die männersache ... arbeiten sie da nicht etwas unter der gürtellinie ... abgekriegt, na ich weiß nicht, eher den besten unter dem mannsvolk rausgepickt. oder auch nicht. habe es mir noch nicht überlegt, ob ich ihn behalte. kf -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innentüren: Abstand zum Boden – Schleifen durch Laminat/Parkett?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Abstand von Innentüren zum Boden, insbesondere nach dem Verlegen von Laminat oder Parkett. Ein zu geringer Abstand führt zum Schleifen der Türblätter. Die Frage ist, wer für die Korrektur (Türen kürzen) verantwortlich ist: Mieter oder Vermieter? Der Mietvertrag und die lokalen Gegebenheiten spielen eine entscheidende Rolle. Die Meinungen im Forum gehen auseinander, und es wird lebhaft diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Schleifende Türen können einen Mangel darstellen, der vom Vermieter zu beheben ist, besonders wenn der Zustand bereits bei Anmietung bestand (siehe Mangel: Schleifende Innentür – Anspruch auf Korrektur?).
✅ Zusatzinfo: Die Messung der Bodenluft (Abstand zwischen Türblatt und Boden) erfolgt idealerweise in Bezug zur Zarge (siehe Messung: Türluft/Bodenluft – Bezug zur Zarge). Eine korrekte Messung ist wichtig, um das Problem zu beurteilen.
🔧 Praktische Umsetzung: Wenn der Mieter Laminat verlegt und dadurch die Türen schleifen, ist er in der Regel für das Kürzen der Türen verantwortlich (siehe Empfehlung: Mieter kürzt Türen bei neuem Bodenbelag). Es sei denn, im Mietvertrag ist etwas anderes vereinbart.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Mietvertrag auf Klauseln bezüglich Bodenbelägen und baulichen Veränderungen. Klären Sie die Verantwortlichkeiten mit dem Vermieter, bevor Sie Laminat oder Parkett verlegen. Beachten Sie auch den Beitrag Mietvertrag: Was steht zum Thema Bodenbelag?.
Die Diskussion zeigt, dass die Verantwortlichkeit für das Kürzen von Innentüren nach dem Verlegen neuer Bodenbeläge ein komplexes Thema ist. Es hängt von den individuellen Umständen, dem Mietvertrag und den Vereinbarungen zwischen Mieter und Vermieter ab. Eine klare Kommunikation und vertragliche Regelungen sind entscheidend, um Konflikte zu vermeiden. Die Beiträge Bodenfreiheit: Zulässigkeit im Modernisierungsprozess und Vertragsprüfung: Was steht zum Bodenbelag im Mietvertrag? geben wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Innentür, Türabstand, Bodenabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … das Forum schon intensiv nach ähnlichen Fällen/Ratschlägen durchsucht, aber natürlich ist nichts 100 % mit der eigenen Situation zu vergleichen, daher …
- … Bodeneigenschaften musste eine weiße Wanne gebaut werden. Dies wurde so zwischen Tür und Angel beschlossen, die Architektin nannte uns Mehrkosten von ca. 15-20.000 …
- … Natürlich haben wir die Architektin schon darauf angesprcohen auch bezüglich Schadenersatz, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- … Ausbaukosten, Sanierung, Altbau, Kosten, Preise, Strom, Sanitär, Bäder, Bodenbelag, Malerarbeiten, Wohnungstüren …
- … ca. Kosten für den Innenausbau: Strom, Sanitär/Bäder, Fußbodenbelag, Malerarbeiten, Wohnungstüren und Innentüren, Treppenhaus sanieren (Treppenstufen i.O. - 5 …
- … Wohnungstüren/Innentüren: 200 - 500 pro Tür …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- … nennenswerte Leistungen versteckt sind, eingefallen sind mir spontan: Dacheindeckung, Fenster, Innentüren, Haustür, Sanität, Heizung, Elektroinstallation, Treppe. …
- … Bauzeit einen ruhigeren Nachtschlaf. Abgesehen davon sollte so ein Vertrag natürlich Regelungen zu Fertigstellung, Verzugsfolgen und Schadenersatz enthalten. …
- … 12. Rate 4 % Sanitär, Heizung, Treppe und Türen fertig …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … Indikator für Planungsfehler, Vertragsmängel oder Verletzung der HOAIAbk.-Verpflichtungen – keine natürliche oder unvermeidbare Entwicklung. …
- … oder nicht gab es nie - z.B. bei den Fließen, Bodenbelägen, Türen, usw. sind wir zusammen losgefahren und haben ausgesucht, was uns …
- … keinen Fenstereinbauplan für den Schreiber und und und. Das deswegen natürlich viele Fehler entstanden sind, die Arbeitszeit gekostet haben um sie …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türen im Büro: 63,5 cm Breite üblich? Anforderungen im Gewerbebau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Innentür, Türabstand, Bodenabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Innentür, Türabstand, Bodenabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentüren: Abstand zum Boden nach DIN – Schleifen, Ursachen & Korrektur bei Laminat/Parkett?
Suche nach: Innentüren: Optimaler Bodenabstand nach DIN
Suche nach: Innentüren, Türabstand, Bodenabstand, DIN 18101, Tür schleift, Türblatt, Laminat, Parkett, Tür kürzen, Zarge
