Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) bei Fenstern: Berechnung, Bedeutung & Einflussfaktoren?
❓ Fragestellung: Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) bei Fenstern: Berechnung, Bedeutung & Einflussfaktoren?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass der g-Wert den Anteil der solaren Einstrahlung angibt, der in den Raum gelangt, und dass er für Energiebilanzierung und Wärmeschutz entscheidend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die CE-Konformitätserklärung und das technische Datenblatt Ihres Fensterherstellers an – ohne diese Unterlagen ist jede Planung, energetische Bewertung oder Behördenanfrage fehlerbehaftet und rechtlich riskant.
Der g-Wert von Fenstern ist entscheidend für die Energieeffizienz. Die Werte können beim Fensterbauer oder Glaslieferanten erfragt werden. Neue Beschichtungen verbessern den g-Wert. Der Bundesanzeiger listet zugelassene Glasfabrikate mit k- und g-Werten auf.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich habe folgende Frage:
In der Wärmeschutzberechnung taucht der Begriff "Gesamtenergiedurchlassgrad" von Fensterscheiben auf, Formelzeichen: g.
Dieser Wert beträgt angeblich bei doppelverglasten Fenstern mit Wärmeschutzverglasung 0,5 bis 0,7. Ich möchte nun für meine Fenster den genauen Wert wissen. Kann ich von dem Aufdruck zwischen den Scheiben (in dem ja auch der K-Wert 1,1 steht) diesen Wert herauslesen oder muss ich mich beim Fensterbauer erkundigen (wobei ich nicht sicher bin, ob der den überhaupt weiß ...)?
Werner
    🔴 KRITISCH: Der g-Wert darf nicht geschätzt oder aus veralteten Tabellenwerten abgeleitet werden – für Energieausweise, Genehmigungsverfahren und sommerlichen Wärmeschutz ist der exakt nach DINAbk. EN 410 oder DIN V 18599 ermittelte, CEAbk.-konforme Wert zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unvollständige CE-Konformitätserklärung und technische Datenblätter der Fenster stellen ein rechtliches Risiko dar – der Fensterbauer ist gesetzlich verpflichtet, diese Unterlagen bei Vertragsabschluss zu übergeben.
    ⚠️ WICHTIG: Der g-Wert ist nicht auf dem Abstandhalter ablesbar – ein Versuch, ihn dort zu "finden", führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu falschen Annahmen und damit zu fehlerhaften Energiebilanzen.
    Der Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) eines Fensters beschreibt, wie viel der einfallenden Sonnenenergie durch das Fenster in den Raum gelangt. Er wird als Dezimalzahl zwischen 0 und 1 angegeben. Ein höherer g-Wert bedeutet, dass mehr Sonnenenergie durchgelassen wird, was im Winter Heizkosten sparen kann, aber im Sommer zu Überhitzung führen kann.
    Doppelverglaste Fenster mit Wärmeschutzverglasung haben typischerweise einen g-Wert zwischen 0,5 und 0,7. Der genaue Wert hängt von der Art der Beschichtung, dem verwendeten Gas zwischen den Scheiben und dem Rahmenmaterial ab. Um den genauen g-Wert Ihrer Fenster zu ermitteln, empfehle ich Ihnen:
    • Aufdruck auf der Scheibe: Oft ist der g-Wert direkt auf dem Abstandhalter zwischen den Scheiben aufgedruckt.
    • Dokumentation des Fensterbauers: Fragen Sie bei Ihrem Fensterbauer Werner nach den technischen Datenblättern Ihrer Fenster.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Fensterbauer oder suchen Sie nach dem Aufdruck auf der Scheibe, um den genauen g-Wert zu ermitteln.
    Der Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) ist ein zentraler Kennwert für die energetische Bewertung von Fenstern, da er den Anteil der solaren Einstrahlung angibt, der durch die Verglasung in den Innenraum gelangt. Der vom Nutzer genannte typische Bereich von 0,5 bis 0,7 für moderne Wärmeschutzverglasungen ist korrekt, wobei neuere Dreifachverglasungen oft niedrigere g-Werte um 0,5 aufweisen, um Überhitzung im Sommer zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der g-Wert nicht direkt aus dem Aufdruck zwischen den Scheiben ablesbar ist, ist fachlich richtig. Der Aufdruck enthält in der Regel nur den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert, früher k-Wert) sowie die Glas- und Abstandhalter-Kennung, nicht jedoch den g-Wert.
    ➕ Ergänzung: Der g-Wert ist nicht auf dem Glasrandverbund aufgedruckt, da er von der gesamten Verglasungskonstruktion (Anzahl der Scheiben, Beschichtungen, Gasfüllung) abhängt. Er wird vom Glashersteller im Datenblatt angegeben und kann über die Glasbezeichnung (z. B. "4-16-4" mit Beschichtungstyp) recherchiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Notieren Sie die auf dem Abstandhalter eingravierte Kennzeichnung (z. B. "Saint-Gobain SGG Climatop" oder "AGC Sunergy") und suchen Sie online nach dem technischen Datenblatt des Herstellers. Alternativ wenden Sie sich an den Fensterbauer oder einen Energieberater, der anhand der Baujahre und des Glastyps den g-Wert aus Tabellenwerken (z. B. DIN 4108-4) ableiten kann. Eine professionelle Messung ist nur in Sonderfällen nötig.
    Der Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) ist ein entscheidender Kennwert für die solare Energiegewinnung durch Fenster und spielt eine zentrale Rolle im sommerlichen und winterlichen Wärmeschutz sowie im Energiebedarfsnachweis nach DIN V 18599 oder EnEVAbk..
    Der g-Wert gibt den Anteil der gesamten einfallenden solaren Strahlungsenergie (280–2500 nm) an, der durch die Verglasung in den Raum gelangt – inklusive direkter Transmission und sekundärer Wärmeabgabe durch erwärmte Scheiben.
    ⚠️ Korrektur: Der angegebene Bereich von g = 0,5–0,7 für doppelverglaste Wärmeschutzfenster ist veraltet und zu hoch; moderne doppelverglaste Fenster mit Low-E-Beschichtung und Edelgasfüllung liegen typischerweise bei g ≈ 0,35–0,50, während dreifach verglaste Varianten oft unter g = 0,40 liegen.
    ➕ Ergänzung: Der g-Wert ist nicht auf dem Zwischenraum-Aufdruck ablesbar – dort findet man meist nur den Uw-Wert (Gesamt-U-Wert), den Scheibentyp (z. B. "HR++") oder Herstellerkennungen, aber niemals den g-Wert, da dieser nicht normativ vorgeschrieben ist und nur in der CE-Kennzeichnung oder im technischen Datenblatt angegeben wird.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Annahme des g-Werts führt zu systematischen Fehlern in der Energiebilanz: zu hohe Werte unterschätzen die sommerliche Überhitzungsgefahr, zu niedrige Werte überschätzen den Heizwärmebedarf – beides kann zu nicht genehmigungsfähigen Nachweisen oder unbehaglichen Raumklimaverhältnissen führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Fensterbauer kenne den g-Wert nicht, ist grundsätzlich falsch: Als CE-konform hergestelltes Produkt muss der Hersteller den g-Wert in der Konformitätserklärung und im technischen Datenblatt angeben – der Fachbetrieb ist verpflichtet, diese Unterlagen bei Vertragsabschluss bereitzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie das CE-Konformitätsdokument oder das Hersteller-Datenblatt für Ihre Fenster an – dort finden Sie den exakten, prüffähigen g-Wert; bei fehlenden Unterlagen kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmeschutz nach DIN EN ISO/IEC 17024.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: g-Wert ist definiert als Anteil der einfallenden Sonnenenergie (280–2500 nm), der ins Innere gelangt.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: g-Wert liegt nicht auf dem Abstandhalter – Aufdruck enthält nur U-Wert, Herstellerkennung oder Scheibentyp.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Technisches Datenblatt oder CE-Dokument ist die einzige verlässliche Informationsquelle.
    ⚠️ Abweichung: Die Angaben zum typischen g-Wert-Bereich für doppelverglaste Wärmeschutzfenster weichen signifikant ab.
    • GoogleAI: "0,5 bis 0,7" (veraltet, zu hoch)
    • DeepSeek: "um 0,5" (für Dreifachverglasung; für Doppelverglasung nicht präzisiert)
    • Qwen: "0,35–0,50" (aktuell, normkonform für moderne Doppelverglasung mit Low-E und Edelgas)
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um fachliche Details: Qwen nennt die messtechnische Wellenlängenbandbreite (280–2500 nm), die DIN-Normen (EN 410, V 18599), den Relevanzkontext für den sommerlichen Wärmeschutz und rechtliche Verpflichtungen (CE-Konformitätserklärung). DeepSeek erklärt die Abhängigkeit des g-Wertes vom gesamten Aufbau (nicht nur Beschichtung, sondern Scheibenanzahl, Gasfüllung, Rahmenanteil).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI behauptet, der g-Wert sei "oft auf dem Abstandhalter aufgedruckt" – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar und korrekt mit Verweis auf Normung und Praxis. Qwen betont zudem, dass der Fensterbauer den g-Wert grundsätzlich kennen und dokumentieren muss – im Gegensatz zur vorsichtigen Formulierung von GoogleAI ("Fragen Sie nach…").
    👉 Empfehlung: Die sicherere und normkonforme Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Der g-Wert ist nicht auf dem Abstandhalter ablesbar, muss in den CE-Unterlagen stehen, und seine falsche Annahme birgt erhebliche Risiken für Planung, Genehmigung und Raumklima.
    Definition des g-Werts Anteil der gesamten solaren Strahlung (280–2500 nm), der durch die gesamte Fensterfläche (Verglasung + Rahmen) in den Raum gelangt – inkl. Transmission und sekundärer Wärmeabgabe.
    Aufdruck auf Abstandhalter Der g-Wert ist dort niemals angegeben; stattdessen finden sich U-Wert, Herstellerkennung oder Scheibentyp – Qwen und DeepSeek widerlegen GoogleAIs Aussage klar und fachlich korrekt.
    Verlässliche Quelle CE-Konformitätserklärung, technisches Hersteller-Datenblatt oder vom Fensterbauer ausgestellte Konformitätsbescheinigung – alle drei Modelle sind sich einig.
    Typischer g-Wert (moderne Doppelverglasung) ⚠️ GoogleAI (0,5–0,7) ist veraltet; DeepSeek nennt keinen klaren Bereich für Doppelverglasung; Qwen liefert den aktuellsten, normkonformen Wertbereich (0,35–0,50) – Konsens tendiert zu Qwens Angabe als sachlich zutreffend.
    Rechtliche Verpflichtung des Fensterbauers GoogleAI geht nicht darauf ein; Qwen betont korrekt die Verpflichtung zur Übergabe der CE-Unterlagen bei Vertragsabschluss; DeepSeek bestätigt indirekt die Notwendigkeit der Dokumentation – Qwens Aussage ist die rechtlich bindendere und wird als Konsens übernommen.
    🔴 Risiko Falscher g-Wert in Energieausweis oder EnEV-Nachweis Behördliche Ablehnung, Nachbesserungspflicht, mögliche Rückzahlung von Fördermitteln
    🔴 Risiko Unterlassene Übergabe der CE-Dokumente durch den Fensterbauer Rechtliches Haftungsrisiko für Bauherr, fehlende Gewährleistung, mögliche Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Überhöhter g-Wert führt zu sommerlicher Überhitzung Unbehagliches Raumklima, erhöhter Kühlenergiebedarf, Gesundheitsrisiken (z. B. bei älteren Menschen)
    🔴 Risiko Unterschätzter g-Wert bei Heizlastberechnung Zu schwache Heizungsdimensionierung, unzureichende Raumtemperaturen im Winter
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Tabellenwerte statt Herstellerangaben Systematischer Fehler in der gesamten Bilanzierung, nicht nachvollziehbare Planung
    ✅ Chance Ausnutzung des g-Werts für passiven Solargewinn Reduzierter Heizenergiebedarf im Winter, besonders bei Südfassade und g-Wert ≥ 0,45
    ✅ Chance Gezielte Auswahl niedriger g-Werte bei West- oder Südfassaden Wesentliche Minderung der Sommertemperatur-Spitzen, weniger Kühlbedarf
    ✅ Chance g-Wert als Planungsinstrument für individuelles Raumklima Erhöhte Behaglichkeit durch ausgewogene solare Gewinne und Wärmeverluste
    ✅ Chance Integration des g-Werts in die energetische Gebäudesanierung Optimale Kombination mit Wärmedämmung, Lüftungskonzept und Speichermasse
    ✅ Chance Verwendung des g-Werts zur Ermittlung von Sonnenschutzmaßnahmen Wirtschaftliche Entscheidung für innen- oder außenliegenden Sonnenschutz basierend auf realem Einstrahlungsverhalten
    1. CE-Dokumente einfordern: Fordern Sie vom Fensterbauer unverzüglich die CE-Konformitätserklärung und das technische Datenblatt für Ihre Fenster an – diese Unterlagen sind gesetzlich vorgeschrieben und bilden die einzige zulässige Grundlage für alle energetischen Berechnungen.
    2. Umwelt- und Energieberater konsultieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN EN ISO/IEC 17024), der die eingereichten Dokumente prüft und den g-Wert in den energetischen Nachweis einpflegt – besonders bei Förderanträgen (z. B. BAFA, KfW).
    3. Fensterhersteller recherchieren: Notieren Sie die auf dem Abstandhalter befindliche Herstellerkennung (z. B. "Saint-Gobain SGG Planitherm") und suchen Sie das aktuelle Datenblatt auf der Website des Glasherstellers – oft ist dort der g-Wert unter "gtot" oder "solar transmittance" angegeben.
    4. g-Wert im Kontext bewerten: Prüfen Sie für jede Fassade separat, ob der ermittelte g-Wert sinnvoll ist (z. B. g ≥ 0,45 für Südfassaden im Passivhaus-Standard, g ≤ 0,35 für Westfassaden mit hoher Sommerradiation).
    5. Sonnenschutzkonzept abgleichen: Koppeln Sie den g-Wert mit einem dynamischen Sonnenschutz: Bei hohen g-Werten (≥ 0,45) ist ein außenliegender Sonnenschutz dringend zu empfehlen, um die sommerliche Überhitzung zu vermeiden.
    6. Altunterlagen sichten: Prüfen Sie sämtliche Vertrags-, Liefer- und Rechnungsunterlagen auf Hinweise zur Verglasung – oft ist dort der Glas-Typ oder die Bestellnummer vermerkt, die zur Identifizierung des g-Werts genutzt werden kann.
    Der g-Wert gibt an, wie viel der einfallenden Sonnenenergie durch ein Fenster in den Raum gelangt. Er wird als Dezimalzahl zwischen 0 und 1 angegeben. Ein höherer Wert bedeutet mehr Energiedurchlass.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, Sonnenschutzfaktor.
    Eine spezielle Verglasung, die den Wärmeverlust durch Fenster reduziert. Sie besteht meist aus zwei oder drei Scheiben mit einer speziellen Beschichtung und einem Edelgas zwischen den Scheiben.
    Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Dreifachverglasung, U-Wert.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: g-Wert, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    Doppelverglasung
    Eine Verglasung, die aus zwei Glasscheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist meist mit Luft oder einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dreifachverglasung, Wärmeschutzverglasung, Isolierglas.
    Fensterbauer
    Ein Handwerker, der Fenster herstellt, einbaut und repariert. Er berät Kunden bei der Auswahl der richtigen Fenster und sorgt für eine fachgerechte Montage.
    Verwandte Begriffe: Glaser, Tischler, Schreiner.
    Abstandhalter
    Ein Profil, das zwischen den Glasscheiben einer Isolierverglasung angebracht wird, um den Scheibenzwischenraum zu definieren und die Dichtigkeit der Verglasung zu gewährleisten. Oft sind technische Daten wie der g-Wert auf dem Abstandhalter aufgedruckt.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Scheibenzwischenraum, Dichtungsprofil.
    Energieeffizienz
    Die Minimierung des Energieverbrauchs bei gleichzeitiger Erhaltung oder Verbesserung des Komforts und der Leistung. Im Zusammenhang mit Fenstern bedeutet dies, den Wärmeverlust zu reduzieren und die solaren Gewinne zu maximieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, g-Wert.
    1. Was beeinflusst den g-Wert eines Fensters?
      Der g-Wert wird hauptsächlich durch die Art der Verglasung (z.B. Doppel- oder Dreifachverglasung), die Beschichtung der Scheiben und die Art des Gases zwischen den Scheiben beeinflusst. Auch der Rahmen kann einen geringen Einfluss haben.
    2. Warum ist der g-Wert wichtig?
      Der g-Wert ist wichtig für die Energieeffizienz eines Gebäudes. Ein hoher g-Wert kann im Winter die Heizkosten senken, da mehr Sonnenenergie in den Raum gelangt. Im Sommer kann er jedoch zu einer Überhitzung führen, was den Bedarf an Klimaanlage erhöht.
    3. Wie finde ich den g-Wert meiner Fenster heraus?
      Der g-Wert ist oft auf dem Abstandhalter zwischen den Scheiben aufgedruckt. Alternativ können Sie den Fensterbauer kontaktieren oder in den technischen Datenblättern der Fenster nachsehen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen g-Wert und U-Wert?
      Der g-Wert beschreibt den Gesamtenergiedurchlassgrad, also wie viel Sonnenenergie durch das Fenster gelangt. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) hingegen beschreibt, wie gut das Fenster die Wärme im Raum hält, also wie viel Wärme verloren geht.
    5. Welchen g-Wert sollte ich für meine Fenster wählen?
      Die Wahl des optimalen g-Werts hängt von der Ausrichtung des Fensters, dem Klima und den individuellen Bedürfnissen ab. In kalten Klimazonen sind höhere g-Werte oft vorteilhaft, während in warmen Klimazonen niedrigere g-Werte besser geeignet sind, um Überhitzung zu vermeiden.
    6. Kann man den g-Wert nachträglich beeinflussen?
      Ja, durch den Einsatz von Sonnenschutzfolien oder Rollläden kann der g-Wert nachträglich reduziert werden, um die Sonneneinstrahlung zu verringern und eine Überhitzung im Sommer zu vermeiden.
    7. Spielt der g-Wert eine Rolle bei der KfW-Förderung?
      Ja, bei der Beantragung von KfW-Fördermitteln für energieeffizientes Bauen oder Sanieren kann der g-Wert der Fenster eine Rolle spielen, da er die Gesamtenergiebilanz des Gebäudes beeinflusst.
    8. Was bedeutet ein g-Wert von 0?
      Ein g-Wert von 0 würde bedeuten, dass keinerlei Sonnenenergie durch das Fenster in den Raum gelangt. Dies ist in der Praxis nicht möglich, da jedes Material einen gewissen Teil der Sonnenenergie durchlässt oder absorbiert.
    • U-Wert von Fenstern
      Informationen zum Wärmedurchgangskoeffizienten und dessen Bedeutung für die Energieeffizienz.
    • Fensterlüftung für gesundes Raumklima
      Tipps zur richtigen Lüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden und die Luftqualität zu verbessern.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit und zum Schutz vor Einbrüchen.
    • Sonnenschutzfolien für Fenster
      Informationen zu verschiedenen Folienarten und deren Auswirkungen auf den g-Wert und die Raumtemperatur.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für den Austausch alter Fenster.
  2. Fenster g-Wert: Bundesanzeiger-Werte vs. Fensterbauer-Angaben
    Foto von Helmuth Plecker
    Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fensterbauer ...
    welches Fabrikat er beabsichtigt einzubauen. Alle zugelassenen Glasfabrikate sind im Bundesanzeiger tabellarisch aufgelistet mit den entsprechenden k- und g-Werten. Übrigens k=1,1 ist im Bundesanzeiger mit 1,2 aufgeführt. Lassen Sie sich das von Ihrem Fensterbauer erklären. Der Wärmeschutzausweis darf dann auch nur mit 1,2 berechnet werden. Wird sehr oft falsch gemacht.
  3. g-Wert Fenster: Bezugsquellen & typische Werte bei U=1,1
    Den g-Wert ...
    Den g-Wert Herr Aselmeyer können Sie nicht aus dem Randverbund ablesen. Den müssen Sie in der Tat beim Fensterbauer oder beim Glaslieferant erfragen. In der Regel haben Isoliergläser mit einem U-Wert von 1,1 W/m²xK nach DINAbk. und einer Emissivität von 0,04 einen g-Wert von ca. 58 %.
    MfG Jürgen Sieber
  4. Isolierglas: Neue Wärmeschutzbeschichtung mit verbessertem g-Wert!
    Nachtrag
    In ca. 6 Monaten kommt für's Isolierglas eine neue Wärmeschutzbeschichtung auf den Markt. Mit der werden dann U-Wert von 1,0 W/m²xK nach DINAbk. und ein g-Wert von 63 % erreicht. Ein echtes Schmankerl für die U-Wert Olympiade! MfG JS
    Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) bei Fenstern: Einflussfaktoren & Werte
    💡 Kernaussagen: Der g-Wert von Fenstern ist entscheidend für die Energieeffizienz. Die Werte können beim Fensterbauer oder Glaslieferanten erfragt werden. Neue Beschichtungen verbessern den g-Wert. Der Bundesanzeiger listet zugelassene Glasfabrikate mit k- und g-Werten auf.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenster g-Wert: Bundesanzeiger-Werte vs. Fensterbauer-Angaben sollte man die Angaben des Fensterbauers mit den Werten im Bundesanzeiger vergleichen, da es hier oft zu Abweichungen kommt. Der Wärmeschutzausweis muss korrekt berechnet werden.
    📊 Zusatzinfo: g-Wert Fenster: Bezugsquellen & typische Werte bei U=1,1 präzisiert, dass Isoliergläser mit einem U-Wert von 1,1 W/m²xK und einer Emissivität von 0,04 einen g-Wert von ca. 58 % haben. Der g-Wert kann nicht am Randverbund abgelesen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine neue Wärmeschutzbeschichtung wird laut Isolierglas: Neue Wärmeschutzbeschichtung mit verbessertem g-Wert! in Kürze verfügbar sein, die einen U-Wert von 1,0 W/m²xK und einen g-Wert von 63 % erreicht. Dies stellt eine deutliche Verbesserung der Energieeffizienz dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich beim Fensterbauer nach dem exakten g-Wert der verbauten Fenster und vergleichen Sie diesen mit den Angaben im Bundesanzeiger. Achten Sie auf korrekte Berechnung im Wärmeschutzausweis. Beachten Sie die zukünftigen Entwicklungen bei Wärmeschutzbeschichtungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gesamtenergiedurchlassgrad, Fenster, Wärmeschutz, Doppelverglasung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sommerlicher Wärmeschutz vor EnEV: Richtlinien für Bauträger & Architekten (Baujahr 2001)?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Berechnung: Einfluss von Fenstern & tatsächlicher Heizbedarf der Räume?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasfront Westseite: Sonnenschutz, Sichtschutz & Wärmedämmung – Kosten, Varianten, Beratung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasfassade Wärmeschutz: Mindestanforderungen, Temperatur & Raumklima im Sommer?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sonnenschutz für Südseite: Hitzeschutz, Beschattung & Raumklima verbessern?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Sommerlicher Wärmeschutz: Fensterflächenanteil (fWG) Nord/Süd – Unterschiede & Berechnung?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - KfW 40 Haus Neubau: Wandaufbau, Dämmung & Lüftung optimieren? Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Sommerlicher Wärmeschutz: Außenwandfläche (AAw) nach DIN 4108-2 – Definition & Berechnung?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Fenster g-Wert: Sonneneinstrahlung optimal nutzen – Vergleich von Scheiben & Kosten
  10. BAU-Forum - Bauphysik - U-Wert Fensterglas messen: Methoden, Genauigkeit & Kosten der Bestimmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gesamtenergiedurchlassgrad, Fenster, Wärmeschutz, Doppelverglasung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gesamtenergiedurchlassgrad, Fenster, Wärmeschutz, Doppelverglasung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) bei Fenstern: Berechnung, Bedeutung & Einflussfaktoren?
Suche nach: g-Wert Fenster: Definition & Einfluss
Suche nach: Gesamtenergiedurchlassgrad, g-Wert, Fenster, Wärmeschutz, Doppelverglasung, Energieeffizienz, Fensterwerte, Sonnenschutz
