Innentüren Höhe nach DIN: Welche Standardmaße (201 cm oder 213,5 cm) sind üblich im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Wahl der optimalen Türhöhe (201 cm oder 213,5 cm) nach DIN 1810 im Neubau. Beide Maße sind gängig, wobei die 213,5 cm hohen Türen tendenziell teurer sind. Die Entscheidung hängt von persönlichen Vorlieben und langfristigen Überlegungen ab. Der Trend geht zu höheren Türen für ein offeneres Raumgefühl.
GoogleAI-Analyse: Innentüren: Standardhöhe im Neubau?
Die DINAbk. 1810 normiert die Rohbaumaße für Innentüren auf 201 cm oder 213,5 cm.
Üblicherweise werden heute im Neubau eher die höheren Türen mit 213,5 cm verwendet. Dies liegt oft an höheren Decken und dem Wunsch nach einem großzügigeren Raumgefühl.
Allerdings sind auch die niedrigeren Türen (201 cm) weiterhin zulässig und werden verbaut, insbesondere wenn die Raumhöhe begrenzt ist oder aus gestalterischen Gründen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die gewünschte Türhöhe frühzeitig mit Ihrem Architekten oder Bauunternehmen ab, um sicherzustellen, dass sie Ihren Bedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten entspricht.
- DIN 1810
- Die DIN 1810 ist eine deutsche Norm, die die Maße von Türen und Türöffnungen regelt. Sie legt Standardmaße für Türhöhe und -breite fest, um eine einfache Planung und den Austausch von Türen zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: DIN 18040 (Barrierefreies Bauen), Rohbaumaß, Türblatt. - Rohbaumaß
- Das Rohbaumaß bezeichnet die Abmessungen einer Türöffnung im unfertigen Zustand, also bevor der Türrahmen eingebaut wird. Es ist wichtig, das Rohbaumaß bei der Planung und Bestellung von Türen zu berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: Fertigmaß, Türöffnung, Maueröffnung. - Türblatt
- Das Türblatt ist der bewegliche Teil einer Tür, der sich öffnet und schließt. Es besteht in der Regel aus Holz, Glas oder Kunststoff und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türbeschlag, Türdrücker. - Neubau
- Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau, der bereits existiert und möglicherweise saniert oder umgebaut wird, wird ein Neubau von Grund auf neu geplant und errichtet.
Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Umbau. - Türrahmen
- Der Türrahmen ist der feststehende Teil einer Tür, der in die Wand eingesetzt wird und das Türblatt aufnimmt. Er besteht in der Regel aus Holz, Stahl oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Zarge, Blendrahmen, Türstock. - Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen oder geistigen Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können.
Verwandte Begriffe: DIN 18040, Rollstuhlgerecht, Inklusion. - Raumwirkung
- Die Raumwirkung beschreibt den Gesamteindruck, den ein Raum auf den Betrachter macht. Sie wird durch verschiedene Faktoren wie Größe, Form, Farbe, Licht und Einrichtung beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Raumgestaltung, Ambiente, Atmosphäre.
- Welche Türhöhe ist nach DIN 1810 zulässig?
Nach DIN 1810 sind für Innentüren Rohbaumaße von 201 cm oder 213,5 cm zulässig. Die Wahl hängt von der Raumhöhe und den gestalterischen Vorlieben ab. - Warum werden im Neubau oft höhere Türen eingebaut?
Höhere Türen (213,5 cm) werden im Neubau oft bevorzugt, da sie ein großzügigeres Raumgefühl vermitteln und besser zu höheren Decken passen. - Spielt die Raumhöhe eine Rolle bei der Wahl der Türhöhe?
Ja, die Raumhöhe ist ein wichtiger Faktor bei der Wahl der Türhöhe. Bei niedrigen Räumen sind niedrigere Türen (201 cm) oft die bessere Wahl, während bei hohen Räumen höhere Türen (213,5 cm) besser wirken. - Was ist das Rohbaumaß bei Innentüren?
Das Rohbaumaß bezeichnet die Abmessungen der Türöffnung im unfertigen Zustand, also bevor der Türrahmen eingebaut wird. Es ist wichtig, das Rohbaumaß bei der Planung zu berücksichtigen. - Kann ich auch andere Türhöhen als die in DIN 1810 genannten wählen?
Sonderanfertigungen mit abweichenden Höhen sind möglich, sind aber in der Regel teurer und aufwendiger. Die Einhaltung der DIN-Norm erleichtert die Planung und den Einbau. - Was muss ich bei der Bestellung von Innentüren beachten?
Achten Sie bei der Bestellung auf das korrekte Rohbaumaß und die gewünschte Türart (z.B. Drehflügeltür, Schiebetür). Klären Sie auch die Details zur Einbaurichtung und zum Türanschlag. - Gibt es Vorschriften zur Barrierefreiheit bei Innentüren?
Ja, bei barrierefreien Wohnungen und öffentlichen Gebäuden gibt es spezielle Anforderungen an die Türbreite und die Bedienbarkeit der Türgriffe. Diese sind in der DIN 18040 geregelt. - Wie wirkt sich die Türhöhe auf die Raumwirkung aus?
Die Türhöhe beeinflusst die Raumwirkung maßgeblich. Höhere Türen lassen Räume größer und offener wirken, während niedrigere Türen eine gemütlichere Atmosphäre schaffen können.
- Türbreiten nach DIN
Informationen zu den Standardbreiten von Innentüren gemäß DIN-Normen. - Barrierefreie Türen
Anforderungen und Empfehlungen für barrierefreie Türlösungen. - Schiebetüren vs. Drehtüren
Vergleich der Vor- und Nachteile von Schiebetüren und Drehtüren im Innenbereich. - Einbau von Innentüren
Anleitung und Tipps für den fachgerechten Einbau von Innentüren. - Materialien für Innentüren
Übersicht über die verschiedenen Materialien, die für Innentüren verwendet werden können (Holz, Glas, Kunststoff etc.).
Innentüren: 201 cm vs. 213,5 cm – Raumgefühl & Kosten
Beide!
Damit ist eigentlich schon fast alles gesagt. Vielleicht noch das die 213,5er im direkten Vergleich etwas teurer ist und die 201er im Baumarkt *schüttelvorgrauen* eher zu bekommen ist. Der Rest ist Geschmack, meine Beobachtung ist das die größere Türe momentan im Aufwind ist. Macht auch Sinn, weil sie m.E. ein schöneres Raumgefühl gibt, aber das ist schon wieder Geschmackssache. Grüße aus Leipzig von -
Türhöhe im Neubau: Größere Türen für zukünftige Generationen?
Wir werden immer größer ...
falls Sie dieses (schöne) Kinderlied nicht kennen, es trifft zu. Mensch wird von Generation zu Generation größer - evtl. Fortschritt?!? . Aber von daher ist es (statistisch gesehen) sinnvoll die größere Tür zu nehmen - es sei denn, sie planen nur für sich allein und sind alle klein;-)) ) ) MfG M. Daub -
Ich werde nicht größer
Nicht mal länger ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innentüren im Neubau: Standardmaße nach DINAbk. 1810 optimal wählen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl der optimalen Türhöhe (201 cm oder 213,5 cm) nach DIN 1810 im Neubau. Beide Maße sind gängig, wobei die 213,5 cm hohen Türen tendenziell teurer sind. Die Entscheidung hängt von persönlichen Vorlieben und langfristigen Überlegungen ab. Der Trend geht zu höheren Türen für ein offeneres Raumgefühl.
💰 Kosten: Wie im Beitrag Innentüren: 201 cm vs. 213,5 cm – Raumgefühl & Kosten erwähnt, sind Innentüren mit 213,5 cm Höhe in der Regel etwas teurer als die Standardhöhe von 201 cm. Dies sollte bei der Budgetplanung berücksichtigt werden.
✅ Empfehlung: Die Wahl der Türhöhe ist auch eine Frage des persönlichen Geschmacks und des gewünschten Raumgefühls. Höhere Türen (213,5 cm) können ein großzügigeres Ambiente schaffen, wie im Beitrag Innentüren: 201 cm vs. 213,5 cm – Raumgefühl & Kosten erläutert wird.
📊 Fakten: Der Beitrag Türhöhe im Neubau: Größere Türen für zukünftige Generationen? argumentiert, dass aufgrund des stetigen Wachstums der Menschheit höhere Türen langfristig sinnvoller sein könnten. Dies ist ein statistischer Aspekt, der bei der Entscheidung berücksichtigt werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Wahl der Türhöhe sowohl die Kosten als auch den langfristigen Trend zu größeren Körpergrößen. Wägen Sie die Vor- und Nachteile beider Standardmaße (201 cm und 213,5 cm) ab, um die optimale Entscheidung für Ihren Neubau zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentür, Türhöhe, DIN, Rohbaumaß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … um das Haus fertig stellen zu können, unsere Finanzierung war allerdings eh schon knapp, daher ist jetzt nur eine Nachfinanzierung in …
- … fertig zu stellen, dass man darin irgendwie wohnen kann ... alllerdings sah unser Traum vom Eigenheim sicher anders aus ... …
- … Mal in Kürze ein paar wesentliche Dinge. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- … Kosten für den Innenausbau: Strom, Sanitär/Bäder, Fußbodenbelag, Malerarbeiten, Wohnungstüren und Innentüren, Treppenhaus sanieren (Treppenstufen i.O. - 5 Etagen). …
- … Wohnungstüren/Innentüren: 200 - 500 pro Tür …
- … dienen der Sicherheit und Qualität von elektrischen Anlagen und Geräten.Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, Elektrosicherheit, technische Richtlinien …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- … Bauvertrag: Zahlungsbedingungen fair? …
- … Bauvertrag Zahlungsplan prüfen: Sind die Zahlungsbedingungen fair? Worauf Sie achten müssen, um sich vor hohen …
- … Bauvertrag, Zahlungsbedingungen, Zahlungsplan, Vorleistung, Baufinanzierung, Werkvertrag, Bauzeit, Vertragsstrafe, Fertigstellung, Bauabnahme …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … nun tun! Wir haben den Kostenrahmen nicht schriftlich festgelegt - allerdings habe ich es immer wieder gesagt und selbst der Finanzberater …
- … bauen? Eine Überschreitung von über 50 T ist doch ein Unding! …
- … da sie eine schnellere Bauzeit und einen geringeren Materialeinsatz ermöglicht. Allerdings können die Kosten auch hier durch unvorhergesehene Probleme oder Preissteigerungen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- … oder von regionalen Förderprogrammen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und stellen Sie rechtzeitig einen Antrag. …
- … Das kleine Haus kleiner 100 m² von Stephan Isphording von der Deutschen Verlags-Anstalt (DVA). …
- … alles als schlüsselfertig angeboten wird *kopfschüttel*. Teilweise fehlen sogar die Innentüren. Von Maler/Bodenbelagsarbeiten mal ganz zu schweigen. Wir beide wissen, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türen im Büro: 63,5 cm Breite üblich? Anforderungen im Gewerbebau
- … WC-Türen, Bürogebäude, Gewerbebau, Türbreite, Sanitärräume, Arbeitsstättenrichtlinie, Barrierefreiheit, DINAbk. 18040 …
- … getrennt) geplant werden. Die Zellen sind auf ein Minimum reduziert. Die Innentüren werden 63,5 cm breit (Rohbaurichtmaß). Üblich oder nicht üblich? …
- … DINAbk. 18040 (Barrierefreies Bauen): Wenn das Bürogebäude öffentlich zugänglich ist oder über öffentlich zugängliche Bereiche verfügt, müssen die WC-Räume barrierefrei sein. Die DIN 18040-1 (öffentlich zugängliche Gebäude) bzw. DIN 18040-2 (Wohnungen) legt hierfür …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … Fenster und Türen (25 Fenster, teilweise Rundbogen, Sprossen, 1 Haustür, 16 Innentüren) , …
- … Ein Architektenhaus bietet individuelle Gestaltung, erfordert aber mehr Eigenverantwortung und Koordination der Gewerke. Bauträgerhäuser sind oft günstiger und schneller realisiert, bieten …
- … Gewerke: Koordination und Beauftragung einzelner Gewerke (z.B. Fenster, Türen, Haustechnik) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Türhöhe, DIN, Rohbaumaß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentür, Türhöhe, DIN, Rohbaumaß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentüren Höhe nach DIN: Welche Standardmaße (201 cm oder 213,5 cm) sind üblich im Neubau?
Suche nach: Innentüren: Standardhöhe im Neubau?
Suche nach: Innentüren, Türhöhe, DIN 1810, Rohbaumaß, Neubau, Standardmaße, Türnorm
