Nach außen öffnende Fenster: Hersteller & Anbieter finden – Adressen, Bezugsquellen & Montage?
Hallo, ich war erfreut, überhaupt etwas zu diesem Thema zu finden (Nr. 16). Mich interessieren jedoch Hersteller bzw. Lieferanten solcher Fenster. Wer kennt welche und kann mir Internetadressen zukommen lassen? Vielen Dank Hajo.
  • Winter
    Ich verstehe, dass Sie nach Herstellern oder Lieferanten für Fenster suchen, die nach außen aufgehen. Diese Fensterart wird oft als Ausstellfenster oder Klappfenster bezeichnet.
    Ich empfehle Ihnen, online nach "Fensterhersteller Ausstellfenster" oder "Fensteranbieter Klappfenster" zu suchen. Viele Fensterbauer bieten solche Spezialanfertigungen an. Achten Sie bei der Auswahl auf die Qualität der Materialien, die Wärmedämmwerte und die Sicherheitsaspekte der Fenster.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Angebote verschiedener Hersteller und lassen Sie sich vor dem Kauf ausführlich beraten.
    Ausstellfenster
    Fenster, die sich nach außen öffnen und durch einen Aussteller in einer bestimmten Position gehalten werden. Sie ermöglichen eine gute Belüftung und sind platzsparend.
    Verwandte Begriffe: Klappfenster, Dreh-Kipp-Fenster, Schwingfenster
    Klappfenster
    Fenster, die sich nach außen oder innen öffnen und an einer horizontalen Achse befestigt sind. Sie werden oft in Kellern oder als Oberlichter eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ausstellfenster, Kippfenster, Dachfenster
    Wärmedämmwert
    Ein Maß für die Wärmedurchlässigkeit eines Bauteils. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff
    Beschläge
    Die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Sie bestehen aus Griffen, Scharnieren und Verriegelungsmechanismen.
    Verwandte Begriffe: Fenstergriff, Scharnier, Verriegelung
    Sicherheitsglas
    Glas, das besonders widerstandsfähig gegen Bruch ist und bei Beschädigung nicht in scharfe Scherben zerbricht. Es wird oft in einbruchsicheren Fenstern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas, Einscheibensicherheitsglas, Panzerglas
    Fensterrahmen
    Der tragende Teil eines Fensters, der das Glas hält und die Verbindung zur Wand herstellt. Er kann aus Holz, Kunststoff, Aluminium oder einer Kombination dieser Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Blendrahmen, Flügelrahmen
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauarbeiten den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan
    1. Welche Vorteile bieten nach außen öffnende Fenster?
      Nach außen öffnende Fenster sparen Platz im Innenraum und ermöglichen eine bessere Raumbelüftung, da sie den Luftstrom nicht behindern. Sie sind besonders geeignet für kleine Räume oder Bereiche, in denen wenig Platz zum Öffnen der Fenster vorhanden ist.
    2. Welche Arten von nach außen öffnenden Fenstern gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten, darunter Ausstellfenster, Klappfenster und Dreh-Kipp-Fenster, die sich auch nach außen öffnen lassen. Die Wahl hängt von den individuellen Bedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Worauf sollte man bei der Auswahl eines Herstellers achten?
      Achten Sie auf die Erfahrung des Herstellers, die Qualität der verwendeten Materialien, die angebotenen Garantieleistungen und die Möglichkeit zur individuellen Anpassung der Fenster an Ihre Bedürfnisse. Referenzen und Kundenbewertungen können ebenfalls hilfreich sein.
    4. Benötigt man für den Einbau von nach außen öffnenden Fenstern eine Baugenehmigung?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In einigen Fällen kann eine Baugenehmigung erforderlich sein, insbesondere wenn die Fenster die Fassade des Gebäudes verändern oder die Statik beeinflussen. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    5. Wie pflegt man nach außen öffnende Fenster?
      Die Pflege hängt vom Material der Fensterrahmen ab. Holzfenster benötigen regelmäßige Anstriche, während Kunststoff- oder Aluminiumfenster in der Regel mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden können. Achten Sie darauf, die Beschläge regelmäßig zu ölen, um ihre Funktionstüchtigkeit zu erhalten.
    6. Sind nach außen öffnende Fenster teurer als herkömmliche Fenster?
      Die Kosten können je nach Hersteller, Material und Ausführung variieren. Spezialanfertigungen oder Fenster mit besonderen Sicherheitsmerkmalen können teurer sein als Standardfenster. Es lohnt sich, verschiedene Angebote zu vergleichen.
    7. Können nach außen öffnende Fenster auch nachträglich eingebaut werden?
      Ja, der nachträgliche Einbau ist in der Regel möglich. Es ist jedoch wichtig, dass der Einbau fachgerecht erfolgt, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    8. Welche Sicherheitsaspekte sind bei nach außen öffnenden Fenstern zu beachten?
      Achten Sie auf die Einbruchsicherheit der Fenster, insbesondere wenn sie leicht zugänglich sind. Wählen Sie Fenster mit Sicherheitsglas und stabilen Beschlägen. Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wie abschließbare Griffe können sinnvoll sein.
    • Fensterarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fensterarten (Dreh-Kipp, Schiebefenster, etc.).
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Tipps zur Pflege und Reparatur von Fenstern.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Austausch alter Fenster.
  2. Fensterhersteller: Holzfragen.de – Dänische Ausstellfenster
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    außenöffnende Fenster
    gibt's, habe kürzlich einen Artikel in der Zeitung gelesen von einer Firma, die die in ihr Sortiment aufgenommen hat, aber ich finde die nicht mehr und weiß nicht mehr, wer's war, sorry. ABER: wenden Sie sich mal an Herrn Rüpke bei
    , der hat welche aus Dänemark und ist's wohl zufrieden.
  3. Regionale Handwerker: Außenöffnende Fenster nach Maß!
    Foto von Martin Kempf
    in welcher Ecke beheimatet?
    Ich habe Bekannte in Hitzacker an der Elbe, die haben sich von einem regionalen Handwerker nach Originalvorbild außenöffnende Holzfenster bauen lassen. Die gefallen mir optisch auch wirklich gut. Wenn Sie eventuell in dieser Ecke Deutschlands wohnen sollten, geben Sie kurz Laut, ich werde dann mal nach dem Handwerker fragen.
  4. Scan-Wood: Schwingfenster für schwedische Holzhäuser
    Schwingfenster
    Hallo, hier eine Adresse unter der Sie vielleicht die gewünschten Fenster bekommen können:
    Wir haben uns gerade ein schwedisches Holzhaus bauen lassen und auch Schwingfenster  -  die sind einfach klasse. Gruß Corinna
    • Corinna Bröcker
  5. Hersteller-Alternativen: Dänische & skandinavische Fensteranbieter
    Vielen Dank
    Vielen Dank für die schnellen Antworten. Die Herstellung bei einem Schreiner ist für uns vermutlich zu teuer, sodass wir auf einen größeren Hersteller zurückgreifen wollten. Auch mit den Maßen sind wir recht flexibel, da noch in der Planung. Gut ist aber der Hinweis, bei dänischen oder skandinavischen Hausherstellern nachzufragen, die sind ja hoffentlich im Netz reichlich vertreten. Also werde ich mal unter diesem Aspekt weitersuchen. Hajo.
  6. Skala Fenster: Finnischer Hersteller für Ausstellfenster
    Foto von Norbert Basqué
    Skala-Fenster
    Hallo Herr Winter, wir vertreiben Fenster des finnischen Nr. 1 Herstellers Skala Ikkunat. Wir können eine ganze Reihe von nach außen öffnenden Fenstern anbieten. Unterlagen sende ich Ihnen auf Anfrage gerne zu.
  7. Konrad Fenstertechnik: Angebot für maßgefertigte Fenster
    Senden Sie uns die Maße Ihrer (geplanten) Fenster zu, wir werden Ihnen ein unverbindliches und kostenloses Angebot erstellen. Sie werden sehen, dass sowohl Qualität als auch Preis stimmen werden. Gruß Markus Konrad Konrad Fenstertechnik GmbH mail: [email protected]
  8. Empfehlung: Timme Handels Kontor – Fenster mit gutem Preis
    Lieber Hajo Winter hier die domain von einem ...
    Lieber Hajo Winter, hier die domain von einem guten Fensterhändler:
    Lassen Sie sich dort beraten. Ich war sehr zufrieden mit dem Preis-Leistungsverhältnis. Viele Grüße Hans-Joachim Rüpke
  9. Garant Fenster: Außenöffnende Fenster aus Bayern!
    Ich habe's!
    Die Firma GARANT-Fenster aus Mintraching in Bayern fertigt außenöffnende Fenster, zu bewundern auf dem Expogelände in Hannover Kronsberg in der Agenda 21 Siedlung.
  10. Skala Fenster: Deutsche Webseiten online verfügbar
    Skala Fenster
    Die deutschen Webseiten der Skala Windows sind inzwischen auch online unter
    zu besichtigen.
  11. Skala Fenster: Direktlink zur deutschen Webseite
    Skala Fenster
    wenn man weiß wie's geht ist alles einfach.
  12. Vröğum Fenster: Händlernetzwerk in Deutschland verfügbar
    die dänische Firma vrögum hat ein händlernetz von ca. 80 händlern in Deutschland. Infos und Adressen unter
    Otto geisinger (vrögum Partner)
    • otto geisinger
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Außenöffnende Fenster: Hersteller, Anbieter & Bezugsquellen finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Suche nach Herstellern und Anbietern von nach außen öffnenden Fenstern, insbesondere Ausstellfenstern und Klappfenstern. Regionale Handwerker, dänische und skandinavische Hersteller werden als mögliche Bezugsquellen genannt. Mehrere Teilnehmer teilen konkrete Firmennamen und Webseiten, darunter Skala Fenster, Garant Fenster und Vröğum.
    ✅ Empfehlung: Für Interessenten an dänischen Fenstern wird Fensterhersteller: Holzfragen.de – Dänische Ausstellfenster empfohlen, um Kontakt zu Herrn Rüpke aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird geraten, sich direkt an regionale Handwerker (siehe Regionale Handwerker: Außenöffnende Fenster nach Maß!) oder größere Hersteller wie Skala Fenster (siehe Skala Fenster: Finnischer Hersteller für Ausstellfenster) zu wenden, um Angebote für maßgefertigte Fenster zu erhalten.
    ℹ️ Zusatzinfo: Die Firma Garant Fenster aus Bayern (siehe Garant Fenster: Außenöffnende Fenster aus Bayern!) fertigt ebenfalls außenöffnende Fenster und stellt diese auf dem Expogelände in Hannover Kronsberg aus.
    ✅ Empfehlung: Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wird dem Fensterhändler Timme Handels Kontor (siehe Empfehlung: Timme Handels Kontor – Fenster mit gutem Preis) zugeschrieben.
    ℹ️ Zusatzinfo: Die deutschen Webseiten von Skala Windows sind unter Skala Fenster: Deutsche Webseiten online verfügbar zu finden, während Vröğum Fenster ein Händlernetzwerk in Deutschland hat (siehe Vröğum Fenster: Händlernetzwerk in Deutschland verfügbar).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Ausstellfenster, Klappfenster, Fensterhersteller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Roto vs. Velux Dachfenster: Erfahrungen, Unterschiede & Entscheidungshilfe?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachfenster-Alternativen zu Velux & Roto: Rooflite, Kosten, Vergleich & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schwingfenster/Kippfenster verdunkeln: Innenrollo Alternativen, Sonnenschutz & Kosten?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Velux Dachfenster schließt nicht: Ursachen, Reparatur & Kostenübersicht
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Velux Fenster kaufen: 20% Rabatt bei Praktiker – Lohnt sich der Preisvergleich?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterlüftung nachrüsten (Regel-air, GECCO): Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Vergleich für WERU-Fenster
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster nach außen öffnend: Hersteller für Terrassentüren ohne Stolperschwelle gesucht?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10040: Nach außen öffnende Fenster: Hersteller & Anbieter finden – Adressen, Bezugsquellen & Montage?
  9. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Dachfenster als 2. Rettungsweg: Anforderungen, Maße & zugelassene Modelle in Berlin
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Ausstellfenster, Klappfenster, Fensterhersteller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Ausstellfenster, Klappfenster, Fensterhersteller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Ausstellfenster, Klappfenster, Fensterhersteller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Ausstellfenster, Klappfenster, Fensterhersteller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nach außen öffnende Fenster: Hersteller & Anbieter finden – Adressen, Bezugsquellen & Montage?
Suche nach: Außen öffnende Fenster: Hersteller & Bezugsquellen
Suche nach: nach außen öffnende Fenster, Ausstellfenster, Klappfenster, Fensterhersteller, Fensteranbieter, Fenster kaufen, Fenstermontage, Spezialfenster
