Fuge im Fliesenkreuz erneuern: Anleitung, Material & Tipps zur Ausbesserung?
❓ Fragestellung: Fuge im Fliesenkreuz erneuern: Anleitung, Material & Tipps zur Ausbesserung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Fuge gründlich entfernt, gereinigt und mit geeignetem Material neu verfugt werden muss; Alle betonen die Notwendigkeit einer wasserabweisenden, für Bodenfliesen geeigneten Fugenmasse.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Fugenerneuerung darf nur nach fachlicher Vorprüfung erfolgen; die handwerkliche Ausführung muss stets mit flexibler Fuge, mindestens 2 mm Tiefe, vollständiger Reinigung und trockener Unterlage erfolgen – sonst ist der Aufwand wirkungslos und das Risiko steigt.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und die korrekte Vorgehensweise bei der Reparatur einer beschädigten Fuge im Fliesenkreuz. Wichtige Aspekte sind die Überprüfung des Untergrunds auf Bewegungen, die Materialauswahl (Flexfugenmaterial) und die Berücksichtigung möglicher Farbunterschiede bei der Ausbesserung. Ein Fugenkreuz aus Plastik könnte ebenfalls die Ursache für die Ablösung sein.
Guten Tag,
ich habe im Haus meiner Eltern folgendes Problem vorgefunden, dort hat sich im Erdgeschoss im Boden (Fliesen) an einer Stelle (Fliesenkreuz) die Fuge herausgelöst.
Diese möchte ich nun erneuern. Was gilt es hier zu beachten? Wie am besten vorgehen?
Ich danke im Voraus für Hilfestellungen und Tipps und wünsche einen angenehmen, sonnigen Nachmittag.
Herzliche Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fuge im Fliesenkreuz erneuern: Anleitung, Material & Tipps zur Ausbesserung?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    🔴 KRITISCH: Vor der Fugenerneuerung Prüfung des Untergrunds (Estrichzustand, Feuchtegehalt) und der Fliesenverklebung durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen verpflichtend – unsichtbare Feuchteschäden oder lose Fliesen machen eine reine Fugensanierung wirkungslos und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von starrem Zementfugenmörtel an Boden-Fugenkreuzen – ausschließlich flexible, wasserabweisende Fugenstoffe (Epoxid- oder hochwertige Acrylfugen) einsetzen, um Rissbildung durch geringste Untergrundbewegung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die alte Fuge muss mindestens 2–3 mm tief, vollständig sauber, trocken und frei von Staub entfernt werden – oberflächliches "Auftragen über Altes" führt garantiert zu erneutem Ausbruch.
    ⚠️ WICHTIG: Nach dem Verfugen ist eine mindestens 72-stündige, ungestörte Aushärtephase bei konstanter Raumtemperatur (15–25 °C) und niedriger Luftfeuchte erforderlich – vorherige Belastung oder Reinigung zerstört die Haftung.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise, um die Fuge im Fliesenkreuz zu erneuern:
    • Vorbereitung: Entfernen Sie zunächst die alten, losen Fugenreste gründlich mit einem Fugenkratzer oder einem Schraubenzieher. Achten Sie darauf, die umliegenden Fliesen nicht zu beschädigen.
    • Reinigung: Säubern Sie die Fugen mit einem Staubsauger und anschließend mit einem feuchten Schwamm, um Staub und Schmutz zu entfernen.
    • Anmischen der Fugenmasse: Mischen Sie die Fugenmasse gemäß den Herstellerangaben an. Verwenden Sie eine hochwertige, wasserabweisende Fugenmasse, die für den Innenbereich geeignet ist.
    • Verfugen: Tragen Sie die Fugenmasse mit einem Fugengummi diagonal zu den Fugen auf. Achten Sie darauf, dass die Fugen vollständig gefüllt sind.
    • Reinigung: Entfernen Sie überschüssige Fugenmasse mit einem feuchten Schwamm, sobald die Masse leicht angezogen hat. Spülen Sie den Schwamm regelmäßig aus.
    • Aushärten: Lassen Sie die Fugenmasse gemäß den Herstellerangaben aushärten. Polieren Sie die Fliesen nach dem Aushärten mit einem trockenen Tuch, um eventuelle Schleier zu entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, die Fugenmasse farblich passend zu den bestehenden Fugen auszuwählen, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine lose Fuge an einem Fliesenkreuz im Erdgeschoss eines Elternhauses. Es handelt sich um eine typische Abnutzungserscheinung, die durch mechanische Belastung, Alterung des Fugenmörtels oder Feuchtigkeitseinwirkung entstanden sein kann. Eine fachgerechte Ausbesserung ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch Sorgfalt, um die umliegenden Fliesen nicht zu beschädigen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Fuge zu erneuern, ist richtig. Eine lose Fuge kann die Fläche für Feuchtigkeit und Schmutz öffnen, was langfristig zu Schäden am Untergrund führen kann.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Neuverfugen muss die alte Fuge vollständig und sauber entfernt werden. Hierfür eignet sich ein Fugenkratzer oder ein Multifunktionswerkzeug. Die Fuge sollte mindestens 2-3 mm tief ausgeräumt werden, damit der neue Mörtel gut haftet. Anschließend ist die Fläche gründlich zu reinigen und zu entstauben.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des richtigen Fugenmörtels ist entscheidend. Für Bodenfliesen im Erdgeschoss sollte ein flexibler, wasserabweisender Mörtel (z.B. auf Zementbasis oder Epoxidharz) verwendet werden. Die Farbe sollte an die bestehende Fuge angepasst werden. Bei der Verarbeitung ist auf die Herstellerangaben zu achten, insbesondere auf die richtige Wasserzugabe und die Verarbeitungszeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie wie folgt vor: 1. Alte Fuge vollständig entfernen. 2. Fuge gründlich reinigen und trocknen lassen. 3. Fugenmörtel nach Anleitung anrühren und mit einem Fugengummi oder einem Spachtel in die Fuge einbringen. 4. Überschüssigen Mörtel mit einem feuchten Schwamm abziehen. 5. Die Fuge gemäß Herstellerangabe aushärten lassen. Bei Unsicherheiten oder wenn die Fuge in einem Bereich mit hoher Feuchtigkeit liegt (z.B. nahe einer Tür oder einem Waschbecken), empfehlen wir die Konsultation eines Fachbetriebs für Fliesenarbeiten.
    Die Beschädigung einer Fuge im Fliesenkreuz ist ein häufiges, aber nicht unkritisches Phänomen: Sie kann auf Feuchtigkeitseintrag, Untergrundbewegung, falsche Verlegung oder Materialermüdung hinweisen.
    🔴 Gefahr: Eine offene Fuge ermöglicht gezielt Feuchtigkeitseintrag in den Untergrund – bei nicht wasserdichtem Estrich oder Holzunterkonstruktion drohen Schäden wie Holzfaulnis, Schimmelbildung oder Verlust der Haftung benachbarter Fliesen.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße oberflächliche Fugenerneuerung ohne vorherige Prüfung der Fliesenverklebung und des Untergrunds ist unzureichend – lose Fliesen oder feuchter Estrich müssen vor der Fugensanierung identifiziert und behoben werden.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Fugenmaterials ist entscheidend: Für Bodenflächen im Innenbereich ist eine flexible, wasserabweisende Fuge (z. B. Epoxid- oder hochwertige Acrylfuge) erforderlich – Zementfugen sind bei Bewegungsstellen oder Feuchtraumnähe ungeeignet.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, die Fuge fachgerecht zu erneuern, ist korrekt und trägt zur Langzeitstabilität und Hygiene bei – vorausgesetzt, die Vorarbeiten (Reinigung, Trockenheit, Haftgrundierung) werden sorgfältig durchgeführt.
    🔴 Gefahr: Bei Fliesen im Sanitärbereich oder in Küchenbereichen kann eine defekte Fuge langfristig zu unkontrollierter Feuchteansammlung unter den Fliesen führen – dies bleibt oft unsichtbar, bis gravierende Schäden (z. B. Aufquellen des Untergrunds oder Schimmel hinter der Fliesenwand) sichtbar werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Fugenerneuerung einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen zur Prüfung der Fliesenverklebung, des Estrichzustands und der Feuchtemessung – nur so lässt sich sicherstellen, dass die Fugenerneuerung nachhaltig wirkt und keine verborgenen Schäden übersehen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Fuge gründlich entfernt, gereinigt und mit geeignetem Material neu verfugt werden muss.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer wasserabweisenden, für Bodenfliesen geeigneten Fugenmasse.
    • GoogleAI gibt keine konkrete Tiefe für das Auskratzen der alten Fuge an – DeepSeek fordert explizit 2–3 mm, Qwen nennt zwar keine Zahl, aber betont die Vollständigkeit der Entfernung unter Haftungsaspekten.
    • GoogleAI behandelt die Maßnahme rein handwerklich – DeepSeek erwähnt Feuchtigkeitsrisiken, Qwen hebt sie als kritische, gesundheits- und strukturrelevante Gefahr (Schimmel, Holzfaulnis) hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Trockenphase vor dem Verfugen – GoogleAI erwähnt nur Reinigung, nicht Trocknung.
    • Qwen ergänzt zwingend die Vor-Prüfung von Untergrund und Verklebung durch Fachpersonal – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen dies, obwohl DeepSeek im Einzelfall ("hohe Feuchtigkeit") zur Konsultation rät.
    • GoogleAI impliziert, dass die Maßnahme stets "selber machbar" ist – Qwen stellt diese Annahme klar infrage und verlangt eine fachliche Vorprüfung als Voraussetzung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der möglichen gesundheitlichen (Schimmel) und baulichen (Untergrundzerstörung) Folgen wird Qwens Position als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • GoogleAI nennt "wasserabweisende Fugenmasse für Innenbereich" allgemein – Qwen und DeepSeek spezifizieren korrekt, dass Zementfugen hier ungeeignet sind und flexible Systeme (Epoxid/Acryl) zwingend erforderlich sind. Qwens Hinweis auf "Bewegungsstellen" ist die sicherere, praxisnahe Einschätzung.
    • Vertrauen Sie nicht auf die oberflächliche Machbarkeit – handwerkliche Fähigkeiten reichen nicht aus, wenn strukturelle Ursachen vorliegen.
    • Beauftragen Sie immer einen Fachmann, wenn Sie keine Feuchtemessung, keine Verklebungsprüfung und keinen Estrichcheck selbst durchführen können.
    Fugenerneuerung grundsätzlich sinnvoll ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Ja – aber nur bei intaktem Untergrund und fachgerechter Ausführung.
    Tiefe der Fugenentfernung ⚠️ DeepSeek (2–3 mm) und Qwen (vollständig, bis zur Haftgrundschicht) stimmen überein; GoogleAI fehlt die Spezifizierung – Konsens: min. 2 mm, vollständig sauber.
    Fugenmaterialwahl ❌ GoogleAI: allgemein "wasserabweisend"; DeepSeek & Qwen: klarer Konsens gegen Zement, für flexible Epoxid- oder Acrylfugen – KI-Konsens ist eindeutig gegen Zement.
    Vorprüfung Untergrund/Fliesen ❌ Qwen fordert zwingend Fachprüfung; DeepSeek empfiehlt sie bei Feuchtraumnähe; GoogleAI erwähnt sie nicht – Sicherheitskonsens folgt Qwen: zwingend vorab.
    Trockenheit vor Verfugen ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Trockenheit; GoogleAI erwähnt nur Reinigung – Konsens: Fuge muss trocken sein, keinerlei Feuchtereste.
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchtigkeit im Estrich Langfristig: Schimmelbildung, Holzfaulnis, Untergrundzerstörung, teure Sanierung
    🔴 Risiko Unzureichende Fugentiefe beim Entfernen Neue Fuge löst sich innerhalb weniger Wochen – wiederholter Aufwand, erhöhte Feuchteanfälligkeit
    🔴 Risiko Einsatz eines starren Zementfugenmörtels Sofortige Rissbildung im Kreuz, Wasserstau, Beschädigung angrenzender Fliesen
    🔴 Risiko Übersehen loser Fliesen vor Verfugen Wackelnde Fliesen verlieren Haftung vollständig – Sturzgefahr, Schäden an Verlegesystem
    🔴 Risiko Unzureichende Aushärtezeit oder -bedingungen Unvollständige Vernetzung des Fugenstoffs – Schleierbildung, Auswaschung, Verfärbung, Haftverlust
    ✅ Chance Fachlich korrekte Sanierung mit flexibler Fuge Dauerhafte Abdichtung, erhebliche Verlängerung der Lebensdauer der Fliesenfläche
    ✅ Chance Erkennung von Feuchteschäden in frühem Stadium Frühzeitige, kostengünstige Gegenmaßnahmen – Vermeidung von Großschäden
    ✅ Chance Optimierung der Fugenfarbe und -struktur Ästhetische Aufwertung, bessere Reinigungsfähigkeit, höhere Hygiene
    ✅ Chance Professionelle Vorprüfung als Baugutachtengrundlage Nachweis für Versicherung oder Eigentümergemeinschaft bei spätere Schadensfällen
    ✅ Chance Einsatz moderner Fugensysteme (z. B. farbstabiler Epoxid) Nahezu unbegrenzte Wartungsfreiheit, hohe chemische und mechanische Beständigkeit
    1. Fachliche Vorprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen für eine Feuchtemessung (mit Hygrometer), Estrichprüfung und Verklebungs-Check – keine Verfugung vor Abschluss dieser Prüfung.
    2. Fugenkratzer und Tiefenkontrolle einsetzen: Kratzen Sie die alte Fuge mindestens 2–3 mm tief aus – nutzen Sie zur Kontrolle eine Kelle oder ein Messer mit Millimeterskala, um die Tiefe zu überprüfen.
    3. Flexible Fuge gezielt beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich Epoxid- oder hochwertige Acrylfugen für Bodenfliesen (z. B. "Mapei Kerapoxy Design" oder "Bostik TruColor Flex") – Zementfugen sind bei Kreuzfugen strikt verboten.
    4. Trockenheitskontrolle vor Verfugen: Legen Sie nach dem Auskratzen und Reinigen ein trockenes, saugfähiges Tuch in die Fuge – bleibt es nach 24 h trocken, ist die Voraussetzung erfüllt; bei Feuchtigkeit Abbruch und Ursachenklärung.
    5. Aushärtezeit dokumentieren: Notieren Sie Startzeit des Verfugens und halten Sie die Fläche 72 Stunden lang ungestört – kein Wischen, kein Treten, keine Lüftung mit Kaltluft.
    6. Fugenfarbe exakt abgleichen: Nehmen Sie ein Stück der alten Fuge mit zum Fachhändler oder fotografieren Sie die Stelle unter Tageslicht – Farbabweichung führt zu sichtbarem "Flickwerk".
    Fugenmasse
    Eine spezielle Mischung aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen, die zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Sie dient dazu, die Fliesen zu verbinden und vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Zementfuge, Epoxidharzfuge, Silikonfuge.
    Fugenkratzer
    Ein Werkzeug zum Entfernen alter oder beschädigter Fugenmasse. Es besteht aus einem Griff und einer scharfen Klinge, die entlang der Fuge geführt wird.
    Verwandte Begriffe: Fugenmesser, Auskratzer.
    Fliesenkreuz
    Ein kleines Kunststoffteil, das beim Verlegen von Fliesen verwendet wird, um gleichmäßige Fugenabstände zu gewährleisten. Es wird in die Fugen eingesetzt und nach dem Verlegen entfernt.
    Verwandte Begriffe: Fugenlehre, Abstandhalter.
    Fugengummi
    Ein Werkzeug aus Gummi, das zum Auftragen und Verteilen von Fugenmasse verwendet wird. Es ist flexibel und ermöglicht ein sauberes Verfugen.
    Verwandte Begriffe: Gummilippe, Spachtel.
    Fliesenschleier
    Ein dünner, grauer Film, der nach dem Verfugen auf den Fliesen zurückbleiben kann. Er besteht aus Zementresten und kann mit einem speziellen Fliesenschleierentferner entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Zementschleier, Kalkschleier.
    Wasserabweisend
    Eine Eigenschaft von Materialien, die das Eindringen von Wasser verhindern oder verzögern. Wasserabweisende Fugenmassen schützen die Fugen vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Hydrophob, Imprägnierung.
    Aushärtezeit
    Die Zeit, die ein Material benötigt, um seine endgültige Festigkeit und Härte zu erreichen. Die Aushärtezeit von Fugenmassen variiert je nach Produkt und Umgebungsbedingungen.
    Verwandte Begriffe: Trocknungszeit, Abbindezeit.
    1. Welche Werkzeuge benötige ich zum Erneuern der Fuge?
      Sie benötigen einen Fugenkratzer, Staubsauger, feuchten Schwamm, Anmischgefäß, Spachtel, Fugengummi und eventuell ein Schleifbrett.
    2. Welche Fugenmasse ist die richtige?
      Wählen Sie eine wasserabweisende Fugenmasse, die für den Innenbereich und die Art der Fliesen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Fugenbreite.
    3. Wie lange muss die Fugenmasse aushärten?
      Die Aushärtezeit variiert je nach Produkt. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden.
    4. Wie vermeide ich Farbunterschiede bei der neuen Fuge?
      Kaufen Sie ausreichend Fugenmasse aus derselben Charge, um Farbunterschiede zu vermeiden. Mischen Sie die Masse sorgfältig an.
    5. Was tun, wenn die neue Fuge Risse bekommt?
      Risse können auf eine falsche Mischung oder unzureichende Aushärtung hindeuten. Entfernen Sie die gerissene Fuge und erneuern Sie sie.
    6. Kann ich die Fuge auch mit Silikon erneuern?
      Silikon ist nicht ideal für Fliesenkreuzfugen, da es nicht so hart und abriebfest ist wie Fugenmasse. Es kann jedoch in Randbereichen verwendet werden.
    7. Wie reinige ich die Fliesen nach dem Verfugen?
      Verwenden Sie einen feuchten Schwamm und warmes Wasser, um überschüssige Fugenmasse zu entfernen. Bei hartnäckigen Schleiern kann ein spezieller Fliesenschleierentferner helfen.
    8. Was kostet das Erneuern einer Fuge im Fliesenkreuz?
      Die Kosten hängen vom Material und dem benötigten Werkzeug ab. Das Material kostet meist nur wenige Euro.
    • Fliesen verfugen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verfugen von Fliesen, von der Vorbereitung bis zur Reinigung.
    • Schimmel in Fugen entfernen: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung in Fugen und effektive Methoden zur Entfernung.
    • Silikonfugen erneuern: Anleitung und Tipps
      Eine Anleitung zum Erneuern von Silikonfugen in Bad und Küche, inklusive Materialempfehlungen.
    • Fugen reinigen: Hausmittel und Spezialreiniger im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Reinigungsmethoden für Fugen, von Hausmitteln bis zu Spezialreinigern.
    • Fliesen reparieren: Beschädigte Fliesen austauschen
      Eine Anleitung zum Austauschen beschädigter Fliesen, inklusive Tipps zur Auswahl der richtigen Ersatzfliesen.
  2. Fugen-Reparatur: Ursachenforschung – Bewegungen im Untergrund?
    Foto von Thorsten Bulka
    ursache Feststellen , und
    diese abschalten ? z.B. ist bewegung im Untergrund? usw... Oder "nur" Platten lose? ;-)
  3. Fugenkreuz: Ursache für Ablösung? – Material & Farbunterschiede
    Fugenkreuz?
    Könnte sein dass dahinter ein Fugenkreuz aus Plastik ist, da hält dann die Fugenmasse schlechter. Flexfugenmaterial wurde hoffentlich verwendet. Hoffe das ist die einzige Stelle. Problem ist, dass selbst mit der identischen Fugenmasse beim Ausbesssern (Auskratzen und wieder was reinschmieren) immer erkennbar sein wird, dass da ausgebessert wurde (Farbunterschiede).
    Fuge im Fliesenkreuz erneuern: Tipps zur Reparatur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und die korrekte Vorgehensweise bei der Reparatur einer beschädigten Fuge im Fliesenkreuz. Wichtige Aspekte sind die Überprüfung des Untergrunds auf Bewegungen, die Materialauswahl (Flexfugenmaterial) und die Berücksichtigung möglicher Farbunterschiede bei der Ausbesserung. Ein Fugenkreuz aus Plastik könnte ebenfalls die Ursache für die Ablösung sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fugenkreuz: Ursache für Ablösung? – Material & Farbunterschiede kann es selbst bei Verwendung identischer Fugenmasse zu Farbunterschieden kommen, wodurch die Ausbesserung sichtbar bleibt. Daher sollte man die gesamte Fuge erneuern, um ein einheitliches Bild zu erhalten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Erneuerung der Fuge sollte die Ursache für die Beschädigung gefunden und behoben werden. Der Beitrag Fugen-Reparatur: Ursachenforschung – Bewegungen im Untergrund? rät dazu, Bewegungen im Untergrund als mögliche Ursache auszuschließen. Lose Platten sollten ebenfalls befestigt werden, bevor die neue Fuge eingebracht wird.
    ✅ Empfehlung: Für die Reparatur sollte Flexfugenmaterial verwendet werden, um zukünftigen Schäden durch Bewegungen des Untergrunds vorzubeugen. Es ist ratsam, sich im Fachhandel über die verschiedenen Arten von Fugenmassen zu informieren und das passende Material für den jeweiligen Anwendungsbereich auszuwählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Untergrund auf Stabilität und verwenden Sie Flexfugenmaterial für die Reparatur. Beachten Sie mögliche Farbunterschiede und erneuern Sie gegebenenfalls die gesamte Fuge für ein einheitliches Ergebnis. Ziehen Sie professionelle Hilfe in Betracht, wenn die Ursache unklar ist oder die Reparatur umfangreicher ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Fliesenkreuz, Reparatur, Anleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Tipps für diagonale Feinsteinzeug-Fliesen (30x30) auf großer Fläche?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badaccessoires auf Fliesen kleben: Welche Kleber taugen? Erfahrungen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keramikfliesen auf Außenputz kleben: Welcher Kleber hält auf Kratzputz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fliesen auf Fliesen kleben: Anleitung, Kosten & Untergrund-Check für Wandfliesen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenbelag für unbeheizten Wintergarten: Feuchtigkeit, Kondenswasser & Reinigung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton befestigen: Anleitung, Material & Fliesenkleber-Empfehlung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag für Betonplatte: Alternativen zu Fliesen, Aufbauhöhe & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten-Randgestaltung: Kies, Randleisten oder Zuschnitt – Was ist die beste Lösung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mangelhaft: Kiesbett-Aufbau, Dämmung & Rechte bei Pfusch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Fliesenkreuz, Reparatur, Anleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Fliesenkreuz, Reparatur, Anleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fuge im Fliesenkreuz erneuern: Anleitung, Material & Tipps zur Ausbesserung?
Suche nach: Fuge, Fliesenkreuz, erneuern, ausbessern, Reparatur, Anleitung, Material, Fliesenboden, Sanierung
