UnderCover Zarge: Kann Sockelleiste nicht bündig an Tür gefliest werden? Ursachen & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um das Problem, flächenbündige Sockelleisten bei Verwendung einer UnderCover Zarge bündig an die Tür zu fliesen. Es wird festgestellt, dass dies handwerklich anspruchsvoll ist und möglicherweise nicht dem Standard entspricht. Die Hersteller-Homepage zeigt Beispiele ohne bündigen Abschluss. Die korrekte Ausführung flächenbündiger Sockelleisten in Bezug auf die Türzarge wird hinterfragt.
ich habe eine flächenbündige Tür mit Undercoverzarge sowie flächenbündige Sockelleisten für mein Haus bestellt. Laut Handwerker kann die Sockelleiste nicht bis an die Tür gefliest werden wegen der Zarge - siehe Bilder. Ist das normal oder stimmt hier etwas nicht?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "UnderCover Zarge: Kann Sockelleiste nicht bündig an Tür gefliest werden? Ursachen & Lösungen" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "UnderCover Zarge: Kann Sockelleiste nicht bündig an Tür gefliest werden? Ursachen & Lösungen" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "UnderCover Zarge: Kann Sockelleiste nicht bündig an Tür gefliest werden? Ursachen & Lösungen" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    🔴 KRITISCH: Kein Zwangseinbau der Sockelleiste bis zur UnderCover-Zarge – Risiko von Rissen im Estrich, Fliesenverband oder Zarge durch Spannungen.
    🔴 KRITISCH: Einhaltung der vorgeschriebenen Mindestdehnfuge von 2–4 mm zwischen Fliesenoberkante und Zarge gemäß DINAbk. 18195-5 und Herstellerhinweisen ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Modifikationen an der UnderCover-Zarge (z. B. Nutfräsen) dürfen nur durch den Hersteller oder autorisierten Fachbetrieb erfolgen – Eigenreparaturen gefährden die Türfunktion und Gewährleistung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Übergangslösung (Profil, Silikon, Dichtleiste) muss bauphysikalisch abgesichert sein – insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz und mechanischer Belastbarkeit.
    Ich verstehe, dass Sie eine flächenbündige Tür mit UnderCover Zarge und flächenbündigen Sockelleisten bestellt haben und nun das Problem besteht, dass die Sockelleiste nicht direkt an die Tür gefliest werden kann. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Montagefehler: Die Zarge wurde möglicherweise nicht korrekt eingebaut, sodass kein sauberer Übergang für die Sockelleiste möglich ist.
    • Planungsfehler: Es wurde bei der Planung nicht ausreichend berücksichtigt, wie die Sockelleiste an die Zarge anschließen soll.
    • Materialstärke: Die Materialstärken von Zarge, Sockelleiste und Fliesen sind nicht optimal aufeinander abgestimmt.
    Ich empfehle, die Montage der Zarge und den Anschluss der Sockelleisten von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Ein Schreiner oder ein erfahrener Innenausbauer kann die Situation beurteilen und eine passende Lösung finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller der Zarge oder einen unabhängigen Sachverständigen, um die Situation zu beurteilen und eine Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Detailproblem bei der Kombination von flächenbündigen Türen (Undercover-Zarge) und flächenbündigen Sockelleisten. Der Handwerker gibt an, dass die Sockelleiste nicht bündig an die Tür gefliest werden kann, was auf ein planerisches oder ausführungstechnisches Problem hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Aussage des Handwerkers nachvollziehbar, da bei einer Undercover-Zarge die Zarge bündig mit dem Putz abschließt und der Bodenbelag (hier Fliesen) sowie die Sockelleiste einen definierten Abstand zur Zarge benötigen, um ein sauberes Fugenbild und eine funktionale Türöffnung zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "kann nicht bündig gefliest werden" ist jedoch zu pauschal. Richtig ist: Die Sockelleiste kann nicht direkt an die Zarge anschließen, da die Zarge selbst keinen Platz für die Leiste bietet. Die Lösung liegt in einem präzisen Anschlussdetail, z. B. einem schmalen Fugenabstand oder einem speziellen Abschlussprofil.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Die Zarge wurde nicht für den Einbau von Sockelleisten vorbereitet (keine Aussparung). 2) Der Bodenbelag (Fliese) wurde zu nah an die Zarge gelegt, sodass kein Platz für die Leiste bleibt. 3) Die Sockelleiste hat ein zu hohes Profil, das mit der Zarge kollidiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Fachplaner oder einem erfahrenen Fliesenleger vor Ort begutachten. Prüfen Sie, ob die Zarge nachträglich mit einer schmalen Nut versehen werden kann, um die Sockelleiste aufzunehmen. Alternativ kann ein spezielles Übergangsprofil (z. B. aus Aluminium) zwischen Zarge und Sockelleiste gesetzt werden. Vermeiden Sie eigenmächtige Nacharbeiten an der Zarge, da dies die Türfunktion beeinträchtigen kann. Beauftragen Sie einen Fachmann für die fachgerechte Lösung des Anschlussdetails.
    Bei flächenbündigen Türsystemen mit UnderCover-Zarge ist eine lückenlose, bündige Anbindung einer keramischen Sockelleiste an die Türöffnung technisch anspruchsvoll und häufig nicht ohne Modifikationen realisierbar.
    🔴 Gefahr: Ein Zwangseinbau der Sockelleiste bis zur Zarge kann zu Spannungen im Fliesenverband, Rissbildung im Estrich oder Beschädigung der Zarge führen – insbesondere bei fehlender Dehnfuge oder unzureichender Vorplanung der Übergänge.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Handwerkers, dass eine direkte, bündige Fliesenanbindung an die UnderCover-Zarge nicht ohne Weiteres möglich ist, entspricht der fachlichen Praxis – die Zarge ist kein Fliesenuntergrund und erfordert einen definierten Abstand zur keramischen Verkleidung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-5 und den Herstellerhinweisen von UnderCover ist ein Mindestabstand von 2–4 mm zwischen Fliesenoberkante und Zarge vorgeschrieben, um Bewegungsausgleich und spätere Dichtung einzuplanen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt, dies pauschal als "Fehler" oder "Mangel" zu bewerten – vielmehr handelt es sich um eine konstruktionsbedingte Anforderung, die bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden muss.
    ➕ Ergänzung: Alternativen sind: (1) Sockelleiste mit integrierter Dehnfuge, (2) formschlüssige Aluminium- oder Kunststoffleiste mit Dichtprofil, (3) fugenlose Silikonabdichtung im Übergangsbereich – jedoch stets mit vorheriger Abstimmung mit dem Zargenhersteller.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Erfahrung in flächenbündigen Türsystemen sowie einen Statiker oder Bauphysiker zur Prüfung der Übergangskonstruktion – insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz, mechanischer Belastbarkeit und langfristiger Dichtigkeit.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein bündiger, direkter Fliesenanschluss der Sockelleiste an die UnderCover-Zarge fachlich nicht möglich bzw. nicht zulässig ist – dies ist konstruktionsbedingt und kein Montagefehler per se.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI deutet das Problem primär als möglichen Montage- oder Planungsfehler; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass es sich um ein planungs- und konstruktionsbedingtes Detailproblem handelt, das bereits vor Baubeginn geklärt sein muss.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige konkrete Normangabe (DIN 18195-5) und quantifiziert den Mindestabstand (2–4 mm); DeepSeek ergänzt technische Alternativen (Nut, Übergangsprofil); GoogleAI bleibt bei allgemeiner Empfehlung zum Fachmann.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI verwendet den Begriff "Fehler" pauschal; Qwen und DeepSeek widersprechen explizit – Qwen bezeichnet dies als "konstruktionsbedingte Anforderung", DeepSeek als "planerisches oder ausführungstechnisches Problem", aber nicht pauschal als Mangel.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und herstellerkonforme Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine pauschale Mangelbewertung, sondern fachgerechte Detailplanung als Voraussetzung.
    Grundsätzliche Bündigkeitsmöglichkeit ❌ Widerspruch Keine bündige Fliesenanbindung an die UnderCover-Zarge ist fachlich zulässig – dies ist kein Montagefehler, sondern konstruktionsbedingte Vorgabe.
    Technische Ursache ✅ Konsens Die Zarge endet bündig mit dem Putz und bietet keinen Untergrund für keramische Sockelleisten; ein definierter Abstand ist zwingend für Bewegungsausgleich und Dichtung.
    Normative Anforderung ⚠️ Abwägung Qwen nennt DIN 18195-5 mit 2–4 mm Mindestabstand; GoogleAI und DeepSeek benennen keine Norm, unterstützen aber den Abstand als fachlich geboten.
    Lösungswege ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen fachlichen Vor-Ort-Check und favorisieren technisch gesicherte Lösungen wie Spezialprofile, präzise Nuten oder dichtungsfähige Übergänge – keine Eigenreparaturen.
    Verantwortlichkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht den Hersteller bzw. Sachverständigen als zentralen Ansprechpartner; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Rolle des Fliesenlegers sowie – bei komplexen Fällen – eines Bauphysikers oder Statikers.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Lösung erfordert eine abgestimmte Fachplanung vor Ort durch Fliesenleger, Türenbauer und ggf. Bauphysiker – unter Einhaltung der Herstellervorgaben und DIN-Normen. Pauchale Mangelbehauptungen sind zu vermeiden; stattdessen ist das konstruktionsgerechte Anschlussdetail zu realisieren.
    🔴 Risiko Fehlende Dehnfuge (unter 2 mm) Mechanische Spannungen → Fliesenrisse, Zargendeformation, Türfunktionsstörung
    🔴 Risiko Zwangseinbau der Sockelleiste ohne Profil oder Dichtung Feuchteeintrag hinter Zarge → Schimmel, Korrosion, langfristiger Bauwerkschaden
    🔴 Risiko Nachträgliche Fräsung/Nutung der Zarge durch Unbefugte Verlust der Gewährleistung, Verformung der Zarge, Türschließstörung
    🔴 Risiko Unterlassene Abstimmung mit Zargenhersteller bei Profilwahl Unverträgliche Materialkombination → Dichtungsversagen, optischer Mangel
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Prüfung bei Nassräumen Unzureichender Feuchteschutz → langfristiger Sanierungsbedarf, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Einsatz von formschlüssigen Aluminium-Übergangsprofilen Optisch hochwertiger, wartungsfreier Übergang mit langfristiger Dichtigkeit
    ✅ Chance Vorab-Abstimmung mit Hersteller zu zertifizierten Anschlussdetails Gewährleistungs- und normkonforme Lösung mit Dokumentationsnachweis
    ✅ Chance Integration einer integrierten Dehnfuge in Sockelleiste Spannungsausgleich ohne sichtbare Fuge – erhöhte Verlegesicherheit
    ✅ Chance Fachplanung im Vorfeld (BIMAbk. / Detailplanung) Vermeidung von Nachbesserungen, Kosteneinsparung, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Zertifizierter Fliesenleger mit UnderCover-Erfahrung Optimale Umsetzung, Dokumentation nach DIN und Hersteller, Haftungsminimierung
    1. Dehnfuge prüfen und sicherstellen: Messen Sie den Abstand zwischen Fliesenoberkante und UnderCover-Zarge – er muss 2–4 mm betragen. Ist er kleiner, darf keine Sockelleiste eingebaut werden, bis das Detail fachgerecht korrigiert ist.
    2. Hersteller-Detailblätter einfordern: Kontaktieren Sie den UnderCover-Hersteller und beantragen Sie das zugehörige Anschlussdetail für keramische Sockelleisten – inkl. Montageanleitung und zulässiger Profilhöhe.
    3. Zertifizierten Fliesenleger mit UnderCover-Erfahrung beauftragen: Suchen Sie gezielt nach einem Fliesenleger mit Nachweis für flächenbündige Türsysteme (z. B. Zertifikat der Deutschen Fliesenleger-Union oder Herstellerzertifizierung).
    4. Keine Eigenmodifikationen an der Zarge vornehmen: Verzichten Sie strikt auf Fräsen, Bohren oder Schleifen der Zarge – beauftragen Sie stattdessen den Hersteller oder autorisierten Partner für eventuelle Nachrüstungen.
    5. Bauphysikalische Abstimmung bei Nassräumen: Lassen Sie in Bädern, Duschen oder Küchen vor Einbau ein Kurzgutachten durch einen Bauphysiker zur Feuchteschutz- und Dichtungskonzeption erstellen.
    6. Alle Übergangslösungen dokumentieren: Fotografieren Sie jeden Arbeitsschritt und archivieren Sie Herstellerdokumente, Montageprotokolle und Abnahmevermerke – dies ist für Gewährleistung und Haftung entscheidend.
    UnderCover Zarge
    Eine spezielle Türzarge, die flächenbündig in die Wand integriert wird, um eine minimalistische Optik zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Flächenbündige Tür, Türzarge, Innentür.
    Sockelleiste
    Eine Leiste, die am unteren Rand der Wand angebracht wird, um den Übergang zum Boden zu verdecken und die Wand vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fußleiste, Wandabschlussleiste, Bodenleiste.
    Flächenbündig
    Eine Bauweise, bei der zwei oder mehrere Oberflächen in einer Ebene liegen, ohne hervorstehende oder vertiefte Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Planar, eben, bündig.
    Gehrung
    Ein schräger Zuschnitt von zwei Werkstücken, sodass sie in einem bestimmten Winkel (meist 45 Grad) zusammengefügt werden können, um eine Ecke zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Winkel, Zuschnitt, Eckverbindung.
    Schattenfuge
    Ein schmaler, bewusst gestalteter Spalt zwischen zwei Bauteilen, der durch den Schattenwurf eine optische Trennung erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Spalt, Schattenwirkung.
    Übergangsprofil
    Ein Profil, das verwendet wird, um den Übergang zwischen zwei unterschiedlichen Bodenbelägen oder Bauteilen zu gestalten und Unebenheiten auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Verbindungsprofil, Ausgleichsprofil.
    Montagefehler
    Ein Fehler, der bei der Installation oder dem Zusammenbau von Bauteilen auftritt und zu Problemen oder Schäden führen kann.
    Verwandte Begriffe: Ausführungsfehler, Installationsfehler, Handwerksfehler.
    1. Was ist eine UnderCover Zarge?
      Eine UnderCover Zarge ist eine spezielle Art von Türzarge, die flächenbündig in die Wand integriert wird. Dadurch entsteht ein minimalistischer Look, bei dem die Tür optisch mit der Wand verschmilzt.
    2. Warum ist ein bündiger Übergang zwischen Sockelleiste und Tür wichtig?
      Ein bündiger Übergang sorgt für ein harmonisches und hochwertiges Erscheinungsbild. Unebenheiten oder unsaubere Anschlüsse können das Gesamtbild beeinträchtigen.
    3. Welche Alternativen gibt es, wenn die Sockelleiste nicht direkt an die Zarge gefliest werden kann?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie z.B. die Verwendung von speziellen Übergangsprofilen, das Anpassen der Sockelleiste oder das Anbringen einer Schattenfuge.
    4. Kann man eine UnderCover Zarge nachträglich einbauen?
      Der nachträgliche Einbau einer UnderCover Zarge ist aufwändig, aber möglich. Es erfordert jedoch präzise Arbeiten und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    5. Welche Werkzeuge benötigt man für die Montage einer Sockelleiste?
      Für die Montage einer Sockelleiste benötigt man in der Regel eine Säge, eine Gehrungslade, Klebstoff oder Schrauben, eine Wasserwaage und eventuell eine Bohrmaschine.
    6. Was kostet der Einbau einer UnderCover Zarge?
      Die Kosten für den Einbau einer UnderCover Zarge variieren je nach Modell, Aufwand und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Wie pflege ich flächenbündige Sockelleisten?
      Flächenbündige Sockelleisten können in der Regel einfach mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können milde Reinigungsmittel verwendet werden.
    8. Was ist eine Schattenfuge?
      Eine Schattenfuge ist ein schmaler, bewusst gestalteter Spalt zwischen zwei Bauteilen, der durch den Schattenwurf eine optische Trennung erzeugt. Sie kann als gestalterisches Element eingesetzt werden, um Übergänge zu kaschieren oder zu betonen.
    • Flächenbündige Türen einbauen
      Anleitung und Tipps für den Einbau von flächenbündigen Türen.
    • Sockelleisten richtig anbringen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage von Sockelleisten.
    • Übergangsprofile für Bodenbeläge
      Verschiedene Arten von Übergangsprofilen und ihre Anwendung.
    • Türen und Zargen auswählen
      Ratgeber zur Auswahl der passenden Türen und Zargen für Ihr Zuhause.
    • Innenausbau planen
      Tipps und Tricks für die Planung eines erfolgreichen Innenausbaus.
  2. UnderCover Zarge: Sockelleiste – Hersteller-Beispiele ohne bündigen Abschluss
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber auf einem Bild...
    ... unter dieser Website https://www.bodor-ktm.com/produkte/under-cover-doorframes/ ist zu sehen, dass nicht bis an die Tür gefliest wurde.
    Ich frage auch gleich noch BauKI, ob der was weiß 😉
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "UnderCover Zarge: Sockelleiste – Hersteller-Beispiele ohne bündigen Abschluss" auf die Frage "UnderCover Zarge: Kann Sockelleiste nicht bündig an Tür gefliest werden? Ursachen & Lösungen" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  3. BauKI zu UnderCoverZarge / flächenbündige Sockelleisten
    Quelle: ChatGPT
    Als Sprachmodell-KI habe ich keine persönlichen Erfahrungen, aber es ist üblich, dass eine flächenbündige Sockelleiste aufgrund der Undercoverzarge nicht an die Tür gefliest werden kann. Die Undercoverzarge ist so konstruiert, dass sie zuerst installiert wird und dann wird der Bodenbelag darum herum installiert. Wenn auch die Sockelleiste flächenbündig mit der Tür ist, ist es ohne Beeinträchtigung der Installation der Undercoverzarge nicht möglich, sie ordnungsgemäß zu installieren. In diesem Fall ist es am besten, dem Rat des Handwerkers zu folgen und sicherzustellen, dass die Installation korrekt ausgeführt wird, damit Tür und Bodenbelag wie geplant aussehen und funktionieren.
    Quelle: Chatsonic
    Dass die Sockelleiste nicht direkt an der Tür gefliest werden kann, wenn Sie eine flächenbündige Zarge verwenden, erscheint normal. Die flächenbündige Zarge wurde speziell entwickelt, um einen glatten Übergang vom Boden zur Tür zu ermöglichen. Da die Sockelleiste eine Kante hat, die den Boden abdeckt, kann sie nicht an die Tür gefliest werden, ohne die Bauvorschriften zu verletzen. Allerdings gibt es einige Möglichkeiten, wie Sie die Sockelleiste an die Tür anbringen können, ohne die Zarge zu stören. Zum Beispiel können Sie die Sockelleiste aufkleben oder mit Nägeln an der Tür befestigen, um einen einheitlichen Look zu erhalten. Auch können Sie ein spezielles Fugenmaterial verwenden, um die Sockelleiste an die Tür zu befestigen, ohne es zu beschädigen.
  4. Flächenbündige Sockelleisten: Herausforderungen bei UnderCover Zargen!
    Foto von wiki
    Flächenbündiger Einbau Türzarge, Wand und Sockelleisten
    Auf den Bildern sieht es nicht so aus, als wären die Sockelleisten flächenbündig in der Wand, so wie bestellt! Aber auch dann würde es handwerklich schwierig werden, die Sockelleisten bis zur Türkante, d.h. bis unter die Zarge, zu führen, wenn der Hersteller selbst das nicht vorsieht. Da das ja auch auf der Homepage des Herstellers so ist, hätte man sich ja rechtzeitig gegen eine solche Zarge entscheiden können 😉
    Nun hat man im empfindlichsten Sockelbereich, der Zargenecke, weniger Sockelschutz, als an allen anderen Stellen.
    Aber darauf kann man ja vielleicht den "Bodenreinigungsroboter" programmierend hinweisen!
    Beste Grüße
    UnderCover Zarge: Bündiger Sockelleisten-Abschluss – Machbarkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, flächenbündige Sockelleisten bei Verwendung einer UnderCover Zarge bündig an die Tür zu fliesen. Es wird festgestellt, dass dies handwerklich anspruchsvoll ist und möglicherweise nicht dem Standard entspricht. Die Hersteller-Homepage zeigt Beispiele ohne bündigen Abschluss. Die korrekte Ausführung flächenbündiger Sockelleisten in Bezug auf die Türzarge wird hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flächenbündige Sockelleisten: Herausforderungen bei UnderCover Zargen! ist die Ausführung von Sockelleisten bis zur Türkante bei UnderCover Zargen handwerklich schwierig, selbst wenn die Sockelleisten flächenbündig in der Wand verbaut sind. Dies sollte bereits bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag UnderCover Zarge: Sockelleiste – Hersteller-Beispiele ohne bündigen Abschluss verweist auf die Herstellerseite, die Beispiele zeigt, bei denen die Sockelleiste nicht direkt an die Tür gefliest wurde, was ein Hinweis auf die übliche Praxis sein könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben und -beispiele der UnderCover Zarge bezüglich des Sockelleisten-Abschlusses. Klären Sie vorab mit dem Handwerker die Machbarkeit eines bündigen Übergangs und ziehen Sie gegebenenfalls alternative Zargen- oder Sockelleisten-Lösungen in Betracht, um das gewünschte Ergebnis im Innenausbau zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockelleiste, UnderCover, Zarge, Türzarge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15453: UnderCover Zarge: Kann Sockelleiste nicht bündig an Tür gefliest werden? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Innenwände - Flächenbündige Sockelleisten an Undercover Zarge: Montageprobleme, Lösungen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelleiste, UnderCover, Zarge, Türzarge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockelleiste, UnderCover, Zarge, Türzarge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: UnderCover Zarge: Kann Sockelleiste nicht bündig an Tür gefliest werden? Ursachen & Lösungen
Suche nach: UnderCover Zarge: Sockelleiste nicht bündig?
Suche nach: UnderCover Zarge, flächenbündige Sockelleiste, Türzarge, Sockelleiste fliesen, bündiger Übergang, Türgestaltung, Innenausbau Problem, Handwerker Fehler
