Parkett auf Gussasphalt sanieren: Notwendigkeit der Versiegelung, Alternativen & Kosten?
❓ Fragestellung: Parkett auf Gussasphalt sanieren: Notwendigkeit der Versiegelung, Alternativen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Gussasphalt aus dem Baujahr 1962 mit hoher Wahrscheinlichkeit PAK und/oder Asbest enthalten kann – dies stellt ein gesundheitliches Risiko bei Bearbeitung dar; Alle drei KIs fordern mindestens eine fachgerechte Untergrundvorbereitung (Reinigung, Entfernung von Kleberresten) und eine geeignete Versiegelung oder Sanierungsmaßnahme vor der Parkettklebung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Vorarbeiten ohne Laborbefund; bei positivem Schadstoffnachweis ist die Entsorgung des Gussasphalts durch Fachfirma der einzige tragfähige Weg – die Parkettsanierung wird dann erst auf neuem, geprüftem Untergrund realisiert.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Parkett auf Gussasphalt nach einem Wasserschaden. Ein Parkettleger empfiehlt umfangreiche Vorarbeiten inklusive Versiegelung mit Epoxidharz und Quarzsand, was zu hohen Kosten führt. Als Alternative wird die Erneuerung des Estrichs in Betracht gezogen. Die Notwendigkeit der Versiegelung und die damit verbundenen Kosten stehen im Fokus.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen, wir haben ein Haus von 1962 und Gussasphalt. Leider ist das Parkett durch einen Wasserschaden so stark beeinträchtigt, dass es erneuert werden muss. Zu unserer Überraschung hat der Parkettleger uns gesagt, dass umfangreiche Arbeiten notwendig sind, um den Boden zunächst zu versiegeln. Insgesamt betragen die Arbeiten zu Vorbereitung und zum verlegen run 100 € pro qm:
Reste des Klebers abfräsen
Unterboden mit Epoxidharz grundieren Quarzsand bestreuen und absaugen Unterboden spachteln bis ca. 5 mm Grundieren mit Multigrundierung Parkettkleber
Begründung: Aus dem Gussasphalt oder alten Kleber könnten giftige Stoffe austreten. Außerdem habe man am alten Parkett gesehen, dass der Kleber gar nicht mehr gehalten habe (es klebt wirklich gar nicht mehr).
Meine Frage an Euch Experten: Ist der Aufwand wirklich notwendig und gerechtfertigt? Wer hat Erfahrung mit Parkett auf Gussasphalt? Die Alternative wäre den Estrich zu erneuern. Wir sprechen inspgesamt über 70 qm.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung (Abfräsen, Schleifen, Spachteln) des Gussasphalts oder alter Kleberreste ist eine bauchemische Laboranalyse auf Asbest, PAK und Schwermetalle zwingend erforderlich – sonst besteht akute, gesundheitsgefährdende Staubfreisetzung.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Epoxidharz-Versiegelung bietet keine langfristig sichere Barriere gegen Diffusion oder Emissionen aus kontaminiertem Gussasphalt – bei Nachweis von Asbest oder PAK ist eine vollflächige Entsorgung durch zertifizierte Schadstoffsanierer zumeist die einzige sichere Option.
    ⚠️ WICHTIG: Die Haftung des neuen Parketts ist bei ungesichertem Untergrund (Feuchte, Alkalität, Schadstoffe) technisch unsicher – eine Versiegelung ersetzt nicht die Prüfung von Tragfähigkeit, Ebenheit und Feuchtegehalt durch Fachmann.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten an potenziell kontaminiertem Gussasphalt dürfen ausschließlich von fachlich zugelassenen Schadstoffsanierungsunternehmen unter PSA-Klasse 3 und kontrollierter Absaugung durchgeführt werden.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Möglichkeit suchen, Parkett auf einem Gussasphaltboden zu erneuern, der durch einen Wasserschaden beschädigt wurde. Die Empfehlung des Parkettlegers zur Versiegelung des Bodens ist nicht unüblich, da Gussasphalt dazu neigen kann, Stoffe abzugeben, die die Klebewirkung des Parkettklebers beeinträchtigen könnten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Vorbereitung des Untergrunds kann zu Ablösung des Parketts, Schimmelbildung oder Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit führen.
    Die Versiegelung mit Epoxidharz und Quarzsand dient dazu, eine diffusionsoffene, tragfähige und saubere Oberfläche für die Verklebung des neuen Parketts zu schaffen. Alternativ könnte ein neuer Estrich eingebracht werden, was jedoch mit zusätzlichen Kosten und Bauzeit verbunden wäre.
    • Prüfung des Gussasphalts: Zustand und Ebenheit des Gussasphalts beurteilen.
    • Vorbereitung des Untergrunds: Gründliche Reinigung und Entfernung alter Kleberreste.
    • Geeigneter Parkettkleber: Verwendung eines für Gussasphalt geeigneten Parkettklebers.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Parkettfachbetrieb ein, um die Notwendigkeit der Versiegelung und die verschiedenen Optionen zu bewerten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung von Parkett auf Gussasphalt aus dem Jahr 1962 nach einem Wasserschaden. Der Parkettleger empfiehlt eine aufwändige Vorbereitung mit Epoxidharzgrundierung, Quarzsand und Spachtelung, um eine Barriere gegen mögliche Schadstoffe aus dem Gussasphalt oder Altkleber zu schaffen. Diese Maßnahme ist fachlich grundsätzlich richtig und dient dem Schutz der Bewohner vor gesundheitsschädlichen Emissionen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Parkettlegers zur Notwendigkeit einer Abdichtung ist korrekt. Gussasphalt aus den 1960er Jahren kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die als krebserregend gelten. Auch alte Kleber können schädliche Stoffe wie Asbest oder PAK freisetzen. Eine fachgerechte Versiegelung ist daher unerlässlich.
    ➕ Ergänzung: Vor Beginn der Arbeiten sollte zwingend eine Laboranalyse des Gussasphalts und des Altklebers auf PAK, Asbest und andere Schadstoffe durchgeführt werden. Dies ist die einzige Möglichkeit, das tatsächliche Risiko zu bestimmen und die richtige Sanierungsmethode zu wählen. Die Kosten für eine solche Analyse sind im Verhältnis zu den Gesamtkosten gering.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die Versiegelung oder eine unsachgemäße Entfernung des Altklebers kann zu einer erheblichen Gesundheitsgefährdung durch Schadstofffreisetzung führen. Besonders bei Schleif- und Fräsarbeiten entstehen lungengängige Stäube, die hochgiftig sein können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schadstoffsachverständigen mit der Beprobung und Analyse des Gussasphalts und des Altklebers. Lassen Sie auf Basis der Ergebnisse ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Die Arbeiten sollten nur von einer Fachfirma mit entsprechender Zulassung für Schadstoffsanierung durchgeführt werden. Die Alternative einer Estrichsanierung ist ebenfalls zu prüfen, da sie langfristig die sicherste Lösung darstellt, jedoch mit höheren Kosten und mehr Aufwand verbunden ist.
    Bei der Sanierung von Parkett auf Gussasphalt aus einem Gebäude aus dem Jahr 1962 besteht ein erhebliches Risiko, dass der Untergrund Asbestfasern oder polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthält – insbesondere wenn der Gussasphalt mit Teer- oder Bitumenbindemitteln hergestellt wurde, was bis in die 1980er Jahre üblich war.
    🔴 Gefahr: Das Abfräsen von Kleberresten oder Gussasphalt ohne vorherige Materialanalyse birgt eine hohe Gefahr der Freisetzung gesundheitsschädlicher Stäube – insbesondere Asbest und PAK – die bei Einatmung krebserregend wirken können. Eine bloße visuelle Beurteilung des Kleberverhaltens ist für die Beurteilung der Untergrundtoxizität vollkommen unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "giftige Stoffe aus dem Gussasphalt austreten könnten", ist nicht spekulativ – sie ist bei Baujahr 1962 mit hoher Wahrscheinlichkeit zutreffend. Eine Versiegelung allein (z. B. mit Epoxidharz) ist keine sichere Barriere gegen langfristige Emissionen oder Diffusion, insbesondere bei mechanischer Belastung oder Alterung der Versiegelung.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Bearbeitung ist eine bauchemische Laboranalyse des Gussasphalts und der Kleberreste zwingend erforderlich – inkl. Asbest-, PAK- und Schwermetalluntersuchung. Zudem muss die Feuchte- und Schadstoffbelastung des Untergrunds (z. B. durch alte Leitungen oder Bodenkontakt) geprüft werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein neuer Parkettkleber auf einem nicht geprüften, potenziell kontaminierten und nicht tragfähigen Untergrund dauerhaft haftet, ist technisch unhaltbar. Die mangelnde Haftung des alten Klebers deutet nicht nur auf Alterung, sondern möglicherweise auf Feuchteeintrag, Alkalität oder chemische Inkompatibilität hin – Faktoren, die auch die neue Verklebung gefährden.
    ✅ Zustimmung: Die geforderten Vorbereitungsschritte (Abfräsen, Spachteln, Grundieren) sind grundsätzlich fachlich nachvollziehbar – aber nur unter der Voraussetzung, dass der Untergrund vorher als unbedenklich eingestuft wurde und alle Arbeiten unter Schutzmaßnahmen (z. B. Absaugung, PSA, Kontaminationsschutz) erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder D-A-CH-Zertifizierung) zur Probenahme und Laboranalyse. Bis zum Vorliegen der Ergebnisse sind sämtliche mechanischen Arbeiten am Gussasphalt strikt zu unterlassen. Eine Entscheidung zwischen Sanierung oder Estrichersatz darf erst nach schriftlichem Gutachten getroffen werden.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Gussasphalt aus dem Baujahr 1962 mit hoher Wahrscheinlichkeit PAK und/oder Asbest enthalten kann – dies stellt ein gesundheitliches Risiko bei Bearbeitung dar.
    • Alle drei KIs fordern mindestens eine fachgerechte Untergrundvorbereitung (Reinigung, Entfernung von Kleberresten) und eine geeignete Versiegelung oder Sanierungsmaßnahme vor der Parkettklebung.
    • GoogleAI beschreibt die Versiegelung als "üblich" und "fachlich adäquat", ohne primär auf Asbest/PAK-Risiko einzugehen; DeepSeek und Qwen heben dies als zentrales, nicht verhandelbares Sicherheitskriterium hervor.
    • GoogleAI sieht Alternativen wie Estrichersatz als "kostspieliger", DeepSeek und Qwen bewerten ihn – bei Nachweis von Schadstoffen – als oft die einzige langfristig sichere Lösung.
    • DeepSeek und Qwen fordern unabhängig voneinander eine vorherige Laboranalyse – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • Qwen ergänzt dringend die Prüfung der Feuchte- und Alkalitätsbelastung sowie eine Klärung der Haftgrundproblematik – was bei GoogleAI nur oberflächlich angedeutet ist.
    • GoogleAI stellt die Versiegelung als "diffusionsoffene Barriere" dar; Qwen widerspricht klar: "Eine Versiegelung allein ist keine sichere Barriere gegen langfristige Emissionen oder Diffusion." – Qwen setzt mit stärkerem Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI erwähnt keine Verbotshinweise für Vorarbeiten, während Qwen und DeepSeek eindeutig fordern: "Bis zum Vorliegen der Analyseergebnisse sind sämtliche mechanischen Arbeiten strikt zu unterlassen." – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird übernommen: Laboranalyse vor jeglicher Bearbeitung, Verbot von Fräsen/Schleifen vor Befund, Versiegelung nur als Teil eines gesamtgeprüften Sanierungskonzepts – niemals als alleinige Schutzmaßnahme bei bestätigtem Schadstoffgehalt.
    Schadstoffrisiko (Asbest/PAK) ✅ Konsens Bei Gussasphalt aus 1962 besteht mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Nachweisbedarf für Asbest und PAK – visuelle Einschätzung ist unzureichend.
    Laboranalyse vor Sanierung ✅ Konsens Vor jeglicher mechanischer Bearbeitung ist eine bauchemische Laboranalyse (Asbest, PAK, Schwermetalle) zwingend notwendig.
    Versiegelung als alleinige Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als ausreichend an; DeepSeek und Qwen lehnen sie als langfristig sicher ab – Vorsichtsprinzip: ❌ nicht ausreichend.
    Haftfähigkeit des neuen Parketts ⚠️ Abwägung Alle KIs bestätigen, dass die alte Kleberablösung Hinweis auf Untergrundprobleme (Feuchte, Alkalität, Schadstoffe) sein kann – eine Haftprüfung durch Fachmann ist unverzichtbar.
    Sanierungsverantwortung ✅ Konsens Bei Nachweis von Asbest oder PAK dürfen Arbeiten nur durch zertifizierte Schadstoffsanierer im Schutzanzug Klasse 3 erfolgen.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern beim Fräsen oder Schleifen Langfristige Erkrankung (Asbestose, Mesotheliom), rechtliche Haftung für Auftraggeber
    🔴 Risiko Unentdeckte PAK-Kontamination mit langfristiger Emission nach Versiegelung Chronische Gesundheitsbelastung, Wertminderung der Immobilie, Sanierungskosten nachträglich vervielfacht
    🔴 Risiko Unterlassene Feuchteprüfung → Schimmelbildung unter dem Parkett Gesundheitsgefährdung durch Schimmelpilzsporen, strukturelle Schäden am Parkett, hohe Nachsanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Haftprüfung → Ablösung oder Knarren des neuen Parketts Funktionsverlust der Bodenfläche, erneute Sanierung, Rechtsstreit mit Verlegern
    🔴 Risiko Arbeiten durch nicht zugelassenes Unternehmen bei Asbestnachweis Strafrechtliche Verfolgung, Bußgelder bis 50.000 €, Haftung für gesundheitliche Folgen
    ✅ Chance Zertifizierte Schadstoffanalyse – klare Entscheidungsgrundlage Vermeidung unnötiger Kosten, rechtssichere Planung, ggf. Förderung durch BAFA/Altbausanierungsförderung
    ✅ Chance Vollständiger Gussasphaltersatz durch neuen Estrich Dauerhafte Sicherheit, bessere Wärme- und Trittschalldämmung, höhere Wertsteigerung
    ✅ Chance Zusätzliche energetische Maßnahmen während der Sanierung (z. B. Dämmung) Senkung der Heizkosten, verbessertes Raumklima, Erfüllung neuer Energieeinsparverordnung (GEG)
    ✅ Chance Dokumentation aller Analysen und Sanierungsschritte Rechtssichere Übergabe, höhere Immobilienverkaufswert, Nachweis für Versicherungs-/Kreditgeber
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Schadstoffsachverständigen nach VDI 4002 Optimale Risikominimierung, klare Verantwortungszuweisung, Beschleunigung der Baugenehmigung
    1. Sofortige Laboranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schadstoffsachverständigen (VDI 4002, D-A-CH) zur Probenahme von Gussasphalt und Kleberresten – bis zum Befund: absolute Arbeitspause am Untergrund.
    2. Feuchte- und Haftprüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Estrich- oder Bodenfachmann mit einer feuchtetechnischen Gutachtenerstellung (CM-Messung, Alkalitätsprüfung, Haftzugtest).
    3. Sanierungsstrategie festlegen: Entscheiden Sie – basierend auf Laborbefund und Gutachten – zwischen fachgerechter Versiegelung (nur bei unbedenklichem Untergrund) oder vollständigem Gussasphaltersatz inkl. Estrich.
    4. Zertifizierte Schadstoffsanierung beauftragen: Bei Nachweis von Asbest oder PAK: Nur Fachunternehmen mit Sachkundenachweis nach TRGS 519 und PSA-Klasse 3 beauftragen – keine Eigenleistungen oder "Hausmeisterlösungen".
    5. Dokumentation systematisch aufbauen: Sammeln Sie alle Laborberichte, Gutachten, Verträge und Abnahmeprotokolle in einem digitalen Baubuch – unverzichtbar für Rechtssicherheit und Wiederverkauf.
    6. Finanzierung prüfen: Erkundigen Sie sich bei BAFA, KfW und Ihrer Hausbank über Förderungsmöglichkeiten für Altbausanierung mit Schadstoffbezug – oft bis zu 30 % Zuschuss.
    Gussasphalt
    Ein spezieller Asphalt, der als Estrich verwendet wird. Er ist wasserdicht und schalldämmend, kann aber auch Stoffe abgeben, die die Haftung von Klebern beeinträchtigen können.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Asphalt, Untergrund.
    Epoxidharz
    Ein Kunstharz, das zur Versiegelung von Oberflächen verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen Chemikalien und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Versiegelung, Beschichtung.
    Parkettkleber
    Ein spezieller Kleber, der zum Verkleben von Parkett auf dem Untergrund verwendet wird. Er muss eine gute Haftung aufweisen und für den jeweiligen Untergrund geeignet sein.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Verklebung, Untergrund.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er dient zur Egalisierung des Untergrunds und zur Verbesserung der Trittschalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Mörtel, Beton.
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeit, Schimmel.
    Quarzsand
    Ein feiner Sand, der in Verbindung mit Epoxidharz zur Herstellung einer Versiegelung verwendet wird. Er erhöht die Festigkeit und Rutschfestigkeit der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Sand, Füllstoff, Versiegelung.
    Wasserschaden
    Ein Schaden, der durch das Eindringen von Wasser in ein Gebäude entsteht. Er kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmel, Bausubstanz.
    1. Warum ist eine Versiegelung des Gussasphalts notwendig?
      Gussasphalt kann Stoffe abgeben, die die Haftung des Parkettklebers beeinträchtigen. Die Versiegelung schafft eine saubere, tragfähige Oberfläche und verhindert, dass diese Stoffe in den Kleber gelangen.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Versiegelung?
      Eine Alternative ist das Aufbringen eines neuen Estrichs. Dies ist jedoch aufwendiger und teurer. Eine weitere Möglichkeit wäre, einen speziellen Parkettkleber zu verwenden, der für Gussasphalt geeignet ist und keine Versiegelung benötigt.
    3. Welche Kosten entstehen für die Sanierung?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fläche, dem Zustand des Gussasphalts, der Art des Parketts und den gewählten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich.
    4. Wie lange dauert die Sanierung?
      Die Dauer hängt ebenfalls von den genannten Faktoren ab. Die Versiegelung und das Verlegen des Parketts können mehrere Tage in Anspruch nehmen. Ein neuer Estrich benötigt zusätzliche Trocknungszeit.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen, da die Vorbereitung des Untergrunds und die Verlegung des Parketts Fachkenntnisse erfordern. Fehler können zu Schäden und zusätzlichen Kosten führen.
    6. Welche Parkettarten sind für Gussasphalt geeignet?
      Grundsätzlich sind alle Parkettarten geeignet, sofern der Untergrund entsprechend vorbereitet ist und ein geeigneter Kleber verwendet wird. Massivparkett ist jedoch anfälliger für Feuchtigkeitsschäden als Mehrschichtparkett.
    7. Was ist bei der Auswahl des Parkettklebers zu beachten?
      Der Parkettkleber sollte für Gussasphalt geeignet sein und eine gute Haftung aufweisen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Wie vermeide ich zukünftige Wasserschäden?
      Achten Sie auf eine gute Abdichtung von Nassbereichen und vermeiden Sie stehendes Wasser auf dem Parkett. Regelmäßige Kontrolle und Wartung der Sanitäranlagen sind ebenfalls wichtig.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich).
    • Parkettarten und ihre Eigenschaften
      Vor- und Nachteile von Massivparkett, Mehrschichtparkett und Furnierparkett.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Wohnräumen.
    • Schimmelbildung erkennen und beseitigen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Untergrundvorbereitung für Bodenbeläge
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds für verschiedene Bodenbeläge.
  2. Gussasphalt Sanierung: System-Neustart nach Antwort-Problemen
    eher die Sparversion
    nach zwei Antworten stürzte das System ab. mal sehen ob es jetzt funzt 😉
  3. Estrich-Erneuerung statt Epoxidharz bei Gussasphalt-Sanierung
    Okeeeeee ...
    Wir haben das auch bei unsrem Haus und bei uns wird einfach der Estrich erneuert. Von Epoxidharz, Quarzsand und CO. haben wir in diesem Zuge noch nichts gehört.
    Parkett auf Gussasphalt sanieren: Versiegelung, Alternativen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Parkett auf Gussasphalt nach einem Wasserschaden. Ein Parkettleger empfiehlt umfangreiche Vorarbeiten inklusive Versiegelung mit Epoxidharz und Quarzsand, was zu hohen Kosten führt. Als Alternative wird die Erneuerung des Estrichs in Betracht gezogen. Die Notwendigkeit der Versiegelung und die damit verbundenen Kosten stehen im Fokus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Estrich-Erneuerung statt Epoxidharz bei Gussasphalt-Sanierung wird berichtet, dass bei einem ähnlichen Fall lediglich der Estrich erneuert wurde, ohne den Einsatz von Epoxidharz oder Quarzsand. Dies deutet auf mögliche alternative Vorgehensweisen hin.
    💰 Kosten: Die vom Parkettleger genannten Kosten für die Vorbereitung und Verlegung des Parketts belaufen sich auf ca. 100 € pro Quadratmeter. Diese Kosten beinhalten unter anderem die Entfernung von Kleberresten, den Einsatz von Epoxidharz, Quarzsand und verschiedene Grundierungen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird diskutiert, ob die vom Parkettleger vorgeschlagenen Maßnahmen tatsächlich notwendig sind oder ob eine einfachere Lösung, wie die Erneuerung des Estrichs, ausreichend ist. Hierbei sollte der Zustand des Gussasphalts und die Ursache des Wasserschadens berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte eine genaue Analyse des Untergrunds (Gussasphalt) erfolgen, um die notwendigen Maßnahmen und die damit verbundenen Kosten zu ermitteln. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die vorgeschlagenen Vorgehensweisen kritisch zu hinterfragen. Siehe auch Estrich-Erneuerung statt Epoxidharz bei Gussasphalt-Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Gussasphalt, Sanierung, Versiegelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen nach Estrich: Trocknungszeit, Heizestrich-Aufheizprotokoll & wann Fliesen legen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - CM-Messung Estrich: Grenzwerte für Fliesen, Naturstein, Schiffsboden, Kork, Laminat & Teppich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz Trocknungszeit vor Fliesen: 3 cm Dicke, Dünnbett, Sanierung – Wie lange?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Gussasphalt, Sanierung, Versiegelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Gussasphalt, Sanierung, Versiegelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett auf Gussasphalt sanieren: Notwendigkeit der Versiegelung, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Parkett auf Gussasphalt: Versiegelung nötig?
Suche nach: Parkett, Gussasphalt, Sanierung, Versiegelung, Estrich, Wasserschaden, Parkettkleber, Epoxidharz, Untergrund vorbereiten
