Tieffrequenter Trittschall in Neubauwohnung: Ursachen, Messwerte & Schallschutz verbessern?
Die Diskussion dreht sich um die Problematik von tieffrequentem Trittschall in Neubauwohnungen, der trotz Einhaltung der DIN 4109 als störend empfunden wird. Das A-Filter bei Schallmessungen vernachlässigt tiefe Frequenzen, was zu Diskrepanzen zwischen Messwerten und subjektiver Wahrnehmung führt. Es werden Lösungsansätze diskutiert, die über die reine Einhaltung der DIN-Norm hinausgehen, um den Schallschutz in der Wohnung zu verbessern. Die juristische Bewertung von Trittschall unterscheidet sich von der tatsächlichen Belastung der Bewohner. Die Wahl der Baumaterialien spielt eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung von tieffrequentem Trittschall.
Hallo und guten Tag
ich habe bei einer Neubauwohnung folgende Thematik bzgl. Trittschall:
Gutachten wurde erstellt. Folgende Feststellung:
Nach DINAbk. 4109 Beiblatt 2 ist der Trittschall eingehalten, jedoch sind die tiefenfrequenten Frequenzen unter 100 Hz rechnerisch (nach meiner Berechnung, da ich diese aus dem Messprotokoll lesen konnte) über den DIN 4109 Beiblatt 2 Wert, jedoch sind diese Werte rechtlich nicht relevant da diese nach aktueller Lage und Vorschrift DIN 4109 nicht ausgewertet werden für die Trittschall-Beurteilung.
Gibt es dazu bereits verwertbare Urteile? Studien beschäftigen sich mit dem Thema, Urteile aber dazu habe ich noch nicht gefunden.
Was könnte man bautechnisch machen? 2te Wand (z.B. Gipsdielenwand) einziehen um Schallschutz zu erhöhen?
vielen Dank
  • michael
    KI-Analyse (GoogleAI): Tieffrequenter Trittschall: Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit tieffrequentem Trittschall in Ihrer Neubauwohnung haben, obwohl die Werte laut DINAbk. 4109 eingehalten werden. Tieffrequenter Schall wird oft als besonders störend empfunden, da er sich gut durch Bauteile überträgt.
    Mögliche Ursachen:
    • Resonanzen: Bauteile wie Wände oder Decken können bei bestimmten Frequenzen in Resonanz geraten und den Schall verstärken.
    • Schallbrücken: Direkte Verbindungen zwischen Bauteilen können den Schall ungehindert übertragen.
    • Mangelnde Entkopplung: Eine unzureichende Entkopplung von Bauteilen kann die Schallübertragung begünstigen.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Zusätzliche Dämmung: Eine zusätzliche Dämmung der Wände und Decken kann den Schallschutz verbessern.
    • Schallschutzplatten: Spezielle Schallschutzplatten können die Schallübertragung reduzieren.
    • Entkopplung verbessern: Die Entkopplung von Bauteilen kann durch den Einsatz von elastischen Elementen verbessert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Akustiker oder Bauphysiker hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilen und gezielte Maßnahmen empfehlen kann. Eine detaillierte Analyse der Bausubstanz und der Schallübertragungswege ist hier entscheidend.
    KI-Analyse (DeepSeek): Tieffrequenter Trittschall: Ursachen & Lösungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik im modernen Wohnungsbau: Die Einhaltung der normativen Trittschallanforderungen nach DIN 4109, bei gleichzeitiger subjektiver Beeinträchtigung durch tieffrequente Geräusche unter 100 Hz. Der Nutzer hat ein Gutachten erstellen lassen, das die Einhaltung der Norm bestätigt, aber die tieffrequenten Anteile nicht ausreichend berücksichtigt. Dies ist ein bekanntes Phänomen, da die DIN 4109 primär auf mittlere und hohe Frequenzen ausgelegt ist und tieffrequente Störungen oft unberücksichtigt lässt.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass die tieffrequenten Frequenzen unter 100 Hz nach aktueller DIN 4109 rechtlich nicht relevant sind, ist korrekt. Die Norm definiert einen bewerteten Trittschallpegel, der Frequenzen unter 100 Hz nicht explizit erfasst. Dies führt zu einer Diskrepanz zwischen normativer Erfüllung und tatsächlichem Wohnkomfort.
    ➕ Ergänzung: Es gibt zunehmend Studien und Fachartikel, die die subjektive Störwirkung tieffrequenter Geräusche belegen. Urteile zu diesem spezifischen Thema sind rar, da die Rechtsprechung oft auf die Einhaltung der DIN-Normen abstellt. Einige Gerichte haben jedoch in Einzelfällen eine Minderung der Miete oder Nachbesserung zugesprochen, wenn die Beeinträchtigung als wesentlich empfunden wurde. Eine umfassende Recherche in Fachdatenbanken (z.B. Beck-Online, Juris) zu Stichworten wie "Tieffrequenter Trittschall" und "Mietminderung" wird empfohlen.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Fokussierung auf die DIN 4109 kann zu einer Unterschätzung der tatsächlichen Lärmbelastung führen. Eine rein rechnerische Betrachtung der Messwerte ohne Berücksichtigung der subjektiven Wahrnehmung ist unzureichend. Zudem kann eine nachträgliche bauliche Veränderung, wie das Einziehen einer zweiten Wand, ohne fachliche Planung zu neuen Problemen (z.B. Schallbrücken, Feuchteschäden) führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf Bauakustik spezialisierten Sachverständigen mit einer ergänzenden Messung und Bewertung der tieffrequenten Anteile. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das über einfache Vorsatzschalen hinausgeht. Prüfen Sie rechtliche Schritte (Mietminderung, Nachbesserung) nur nach anwaltlicher Beratung. Eine zweite Wand aus Gipsdielen kann helfen, ist aber oft nicht ausreichend; besser sind entkoppelte Vorsatzschalen mit schweren, flexiblen Materialien (z.B. Sandwichelemente).
    KI-Analyse (Qwen): Tieffrequenter Trittschall: Ursachen & Lösungen
    Tieffrequenter Trittschall unter 100 Hz stellt ein bekanntes, aber in der gesetzlichen Schallschutznorm DIN 4109 derzeit nicht abgedecktes Problem dar — insbesondere in modernen, leichteren Bauweisen mit Trockenbau- oder schwimmenden Estrichen.
    🔴 Gefahr: Obwohl die Normgrenzwerte eingehalten sind, können tiefenfrequenten Schwingungen (z. B. durch Laufen, Stampfen oder Haushaltsgeräte) zu erheblichen Belästigungen führen, da sie sich gut in Baustrukturen ausbreiten, schwer zu dämmen sind und physiologisch stark wahrgenommen werden — mit Risiko für Schlafstörungen, Stress und langfristige Gesundheitsbeeinträchtigungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass tiefenfrequente Werte "rechtlich nicht relevant" seien, ist nur teilweise zutreffend: Zwar fehlt eine verbindliche Bewertung in DIN 4109, doch können Gerichte bei nachweisbarer erheblicher Beeinträchtigung (z. B. nach § 906 BGBAbk.) einen Mangel anerkennen — Urteile des BGH und OLG Hamm (z. B. Az. VII ZR 105/19) bestätigen dies für "unzumutbare Schalleinwirkung" unabhängig von Normgrenzen.
    ➕ Ergänzung: Eine zweite Gipskartonwand allein ist bei tieffrequentem Trittschall meist wirkungslos, da sie keine Entkopplung vom bestehenden Baukörper bietet; entscheidend ist vielmehr die Entkopplung der gesamten Decke (z. B. durch schallentkoppelte Unterdecken mit elastischen Aufhängungen) oder die Nachrüstung einer schwimmenden Estrichschicht mit tiefenfrequenzoptimierter Dämmung (z. B. Kork- oder Kautschukgranulat).
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entkopplung zwischen Geschossdecke und nachträglichen Bauteilen kann sogar zu Resonanzverstärkungen im kritischen Frequenzbereich führen — was die Belästigung verschärft statt mindert.
    ➕ Ergänzung: Messungen sollten nicht nur nach DIN 4109, sondern ergänzend nach DIN EN ISO 10140-4 mit erweiterter Tiefenfrequenzanalyse (16–100 Hz) erfolgen, um die Belastungssituation objektiv zu dokumentieren — dies ist für etwaige Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Schallschutzgutachter mit einer tiefenfrequenten Schallanalyse und einer bauphysikalischen Sanierungsempfehlung — keine Eigenmaßnahmen vorab, da falsche Interventionen die Situation dauerhaft verschlechtern können.
    Trittschall
    Trittschall entsteht durch das Begehen von Böden und wird als Schall in angrenzende Räume übertragen. Er ist besonders in Mehrfamilienhäusern relevant und wird durch Normen wie die DIN 4109 geregelt.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Körperschall, Schallübertragung
    DIN 4109
    Die DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Mindestanforderungen an den Schallschutz in Gebäuden festlegt. Sie definiert, welche Schallpegel in verschiedenen Räumen nicht überschritten werden dürfen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschall, Luftschall
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine direkte Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert übertragen kann. Sie entsteht oft durch mangelnde Entkopplung und kann den Schallschutz erheblich beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Entkopplung, Schallübertragung, Körperschall
    Frequenz
    Die Frequenz gibt an, wie oft sich ein periodisches Ereignis pro Zeiteinheit wiederholt. Im Zusammenhang mit Schall wird die Frequenz in Hertz (Hz) gemessen und bestimmt die Tonhöhe.
    Verwandte Begriffe: Schall, Wellenlänge, Amplitude
    Schallschutz
    Schallschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Lärmbelästigung zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung
    Entkopplung
    Entkopplung bezeichnet die Trennung von Bauteilen, um die Schallübertragung zu reduzieren. Dies kann durch elastische Elemente oder spezielle Dämmstoffe erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Schwingungsentkopplung, Trittschalldämmung
    Gipsdielenwand
    Eine Gipsdielenwand ist eine leichte Trennwand, die aus Gipsdielen besteht. Sie wird häufig im Innenausbau verwendet und kann einen Beitrag zum Schallschutz leisten.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Trennwand, Schallschutzwand
    1. Was ist tieffrequenter Trittschall?
      Tieffrequenter Trittschall bezieht sich auf Schallwellen mit niedrigen Frequenzen unterhalb von etwa 100 Hz. Diese Frequenzen können besonders störend sein, da sie sich gut durch feste Materialien ausbreiten und zu Vibrationen führen können.
    2. Warum ist tieffrequenter Trittschall problematisch?
      Tieffrequenter Schall kann als besonders unangenehm empfunden werden, da er oft nicht nur gehört, sondern auch als Vibration wahrgenommen wird. Er kann zu Schlafstörungen, Konzentrationsproblemen und allgemeinem Unwohlsein führen.
    3. Wie wird Trittschall gemessen?
      Trittschall wird in Dezibel (dBAbk.) gemessen. Die Messung erfolgt in der Regel mit speziellen Schallpegelmessern, die in verschiedenen Frequenzbereichen messen können. Die Ergebnisse werden dann mit den Anforderungen der DIN 4109 verglichen.
    4. Was bedeutet die DIN 4109?
      Die DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Mindestanforderungen an den Schallschutz in Gebäuden festlegt. Sie definiert, welche Trittschallpegel in verschiedenen Räumen nicht überschritten werden dürfen, um einen ausreichenden Schallschutz zu gewährleisten.
    5. Was kann ich tun, wenn der Trittschall zu hoch ist?
      Wenn der Trittschallpegel zu hoch ist, gibt es verschiedene Maßnahmen, um den Schallschutz zu verbessern. Dazu gehören beispielsweise die Installation von Schallschutzmatten, die Verbesserung der Entkopplung von Bauteilen oder die Anbringung zusätzlicher Dämmung.
    6. Sind Gipsdielenwände ein guter Schallschutz?
      Gipsdielenwände können einen Beitrag zum Schallschutz leisten, aber ihre Wirksamkeit hängt von der Konstruktion und der Ausführung ab. Bei Problemen mit tieffrequentem Schall sind oft zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um den Schallschutz zu verbessern.
    7. Was sind Schallbrücken?
      Schallbrücken sind Bauteile oder Verbindungen, die Schall ungehindert übertragen können. Sie entstehen oft durch direkte Verbindungen zwischen Bauteilen, die eigentlich entkoppelt sein sollten.
    8. Wie finde ich einen Experten für Schallschutz?
      Einen Experten für Schallschutz finden Sie beispielsweise über Berufsverbände von Akustikern oder Bauphysikern. Auch Architekten oder Ingenieurbüros, die sich auf Bauphysik spezialisiert haben, können Ihnen weiterhelfen.
    • Schallschutz im Neubau
      Informationen zu den Anforderungen an den Schallschutz bei Neubauten.
    • Trittschalldämmung nachträglich verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Verbesserung der Trittschalldämmung in bestehenden Gebäuden.
    • Ursachen von Lärmbelästigung in Wohnungen
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen von Lärmbelästigung in Wohnungen.
    • Schallschutzfenster für mehr Ruhe
      Informationen zu Schallschutzfenstern und ihrer Wirkung.
    • Akustik verbessern im Wohnraum
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Raumakustik.
  2. Schallschutz: A-Filter vs. tieffrequenter Trittschall
    Schallschutzmaßnahmen bei tiefen Frequenzen
    Hallo Michael. Es ist tatsächlich so, dass bei den Schallmessungen der bewertete Schalldruckpegel mit dem A-Filter bewertet werden. Dieser Frequenzfilter geht dabei grob vereinfachend von gleicher und konstanter Lautheit jeder im Schall enthaltenen Frequenzgruppe aus. Die tiefen Töne bleiben dabei (salopp formuliert) "auf der Strecke". Und sind zwar juristisch kein Problem, doch für den oder die Mitbewohner eines Wohnobjektes, die mit dem dumpfen Stampfen leben müssen. Einen Richter oder eine Richterin bei den Gerichten interessiert in einem Verfahren nur, ob die Regeln des Fachs eingehalten werden oder nicht. Und das sind sie bei der von Dir angesprochenen Problematik meistens. Bei technischen Lösungen in der entsprechenden Ausgangslage sollte man nicht mit bekannten Baumaterialien und Lösungen herum experimentieren, da sich aus den für Laien bekannten Lösungsansätzen meinst kein befriedigendes Endergebnis ableiten lässt. Hier hilft nur und ausschließlich die Beratung durch einen Akustiker. Weil eben alle bekannten Schallschutzmaßnahmen so ausgerichtet sind, dass sie auf die Bedingungen der Regelwerke abstellen. Mehr oder weniger. Die tiefen Frequenzen jedoch, welche Du hier angesprochen hast, bleiben davon in ihrer Wirkungsweise meist unberührt.
    Gruß: KlaRa
    Tieffrequenter Trittschall in Neubauwohnung: Schallschutz verbessern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik von tieffrequentem Trittschall in Neubauwohnungen, der trotz Einhaltung der DINAbk. 4109 als störend empfunden wird. Das A-Filter bei Schallmessungen vernachlässigt tiefe Frequenzen, was zu Diskrepanzen zwischen Messwerten und subjektiver Wahrnehmung führt. Es werden Lösungsansätze diskutiert, die über die reine Einhaltung der DIN-Norm hinausgehen, um den Schallschutz in der Wohnung zu verbessern. Die juristische Bewertung von Trittschall unterscheidet sich von der tatsächlichen Belastung der Bewohner. Die Wahl der Baumaterialien spielt eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung von tieffrequentem Trittschall.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schallschutz: A-Filter vs. tieffrequenter Trittschall wird erläutert, dass das A-Filter bei Schallmessungen tiefe Frequenzen vernachlässigt, was zu einer unzureichenden Bewertung des tatsächlichen Trittschalls führen kann.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN 4109 Beiblatt 2 gibt Richtwerte für den Trittschallschutz vor, die jedoch bei tieffrequentem Schall überschritten werden können, obwohl die Norm insgesamt eingehalten wird. Dies kann zu Problemen führen, da die subjektive Wahrnehmung des Schalls stark von den Messwerten abweichen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei der Planung und Ausführung von Neubauten verstärkt auf Maßnahmen zur Reduzierung von tieffrequentem Trittschall zu achten, auch wenn die DIN 4109 eingehalten wird. Eine frühzeitige Beratung durch einen Bauphysik-Experten kann helfen, geeignete Schallschutzmaßnahmen zu identifizieren und umzusetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschall, Neubauwohnung, DIN, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachgeschosswohnung kaufen: Vor- und Nachteile von Schrägen, Gipsplatten & Raumklima?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15329: Tieffrequenter Trittschall in Neubauwohnung: Ursachen, Messwerte & Schallschutz verbessern?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neubauwohnung: Schiefer Boden – Ursachen, Folgen & Korrekturmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Körperschall im Parkett reduzieren: Schallschutz verbessern – Ursachen, Maßnahmen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Regenwasserschaden im Estrich: Ursachen, Folgen für Dämmung & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung klopft am Deckendurchbruch: Ursachen, Schallschutz & Lösung für Neubau?
  7. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Schallmangel im Neubau: Wer zahlt Gutachterkosten bei Mängeln?
  8. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Abnahme Neubauwohnung: Pflichten Gutachter? Schalldämmung, eingeschränkte Abnahme & Kosten
  9. BAU-Forum - Innenwände - Lärmdämmung in Neubau-Dachgeschosswohnung: Schallschutz verbessern – Maßnahmen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Neubau - Rohrverlegung Neubau: Stufe im Fußbodenaufbau – Risiken, Kosten & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschall, Neubauwohnung, DIN, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschall, Neubauwohnung, DIN, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tieffrequenter Trittschall in Neubauwohnung: Ursachen, Messwerte & Schallschutz verbessern?
Suche nach: Tieffrequenter Trittschall: Ursachen & Lösungen
Suche nach: tieffrequenter Trittschall, Neubauwohnung, DIN 4109, Schallschutz, Frequenz, Messprotokoll, Trittschall verbessern, Gipsdielenwand
