Estrich für Fußbodenheizung: ZE20 geeignet? Stärke, Alternativen & Kosten
❓ Fragestellung: Estrich für Fußbodenheizung: ZE20 geeignet? Stärke, Alternativen & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Eignung von ZE20 für Fußbodenheizungen – unter der Voraussetzung korrekter Verarbeitung und ausreichender Schichtdicke; Alle drei verweisen auf die DIN 18560 (bzw. DIN EN 13813) als maßgebliche Norm und betonen die Notwendigkeit einer Mindestüberdeckung über den Heizrohren.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ZE20 nur in Absprache mit Hersteller und zertifiziertem Estrichfachbetrieb; die Gesamtdicke muss 65–70 mm betragen; die Verlegung ist durch einen Sachverständigen zu begleiten – niemals als "Selbstbau" oder durch nicht zertifizierte Firmen.
Moin in das Forum, folgende Frage zum Thema "schwimmender Estrich".
In 3 Räumen 20 m²,9 m²,5 m² ist jeweils eine Fußbodenheizung auf entsprechender Dämmung geplant.
Jetzt wurde als Estrich ZE20 angeboten. Estrichstärke ist 60-65 mm
Kann der so dünn (fließfähig) ausgestaltete werden, dass er die Heizrohrschleifen komplett umschließen kann?
Ich kenne Zementestrich als eher zähe, mörtelartige Masse.
Wenn nicht ... welche Alternativen werden empfohlen?
    🔴 KRITISCH: Die geplante Estrichstärke von 60–65 mm muss als Gesamtdicke – inkl. Rohrdurchmesser (16–20 mm) und Mindestüberdeckung von 45 mm über Rohroberkante – mindestens 65–70 mm betragen; bei Unterschreitung besteht akute Riss- und Rohrüberhitzungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: ZE20 darf nur durch einen nach DINAbk. 18560-2 zertifizierten Estrichfachbetrieb verlegt werden – eine fachfremde oder selbstständige Verlegung ist nicht zulässig und birgt erhebliche Haftungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Estrichauftrag ist eine dokumentierte Druckprobe der Heizrohre sowie eine fachgerechte Fixierung mit Abstandshaltern und nachgewiesener Rohranordnung (z. B. 10–15 cm Raster) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von ZE20 ist eine schriftliche Herstellerfreigabe für die konkrete Fußbodenheizung (Rohrtyp, Betriebstemperatur, Dämmung) einzuholen – kein generischer "Zulassungsvermerk" ersetzt dies.
    Ich beurteile die Frage nach der Eignung von ZE20 Estrich für eine Fußbodenheizung wie folgt:
    ZE20 ist ein Zementestrich, der grundsätzlich für Fußbodenheizungen geeignet ist. Wichtig ist, dass die Estrichstärke von 60-65 mm ausreichend ist, um die Heizrohre vollständig zu umschließen und eine gute Wärmeverteilung zu gewährleisten. Die Estrichstärke muss den Herstellerangaben der Fußbodenheizung entsprechen.
    Ich empfehle, einen Heizestrich zu verwenden, der speziell für Fußbodenheizungen konzipiert ist. Dieser hat in der Regel eine höhere Wärmeleitfähigkeit und ist besser für die Belastungen durch die Heizrohre geeignet.
    Alternativ kann auch ein Fließestrich in Betracht gezogen werden, der sich selbstnivellierend verlegt und eine gleichmäßige Oberfläche bildet. Achten Sie darauf, dass der Fließestrich für Fußbodenheizungen geeignet ist und die erforderliche Festigkeit aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Estrichleger oder Heizungsbauer beraten, um den optimalen Estrich für Ihre Fußbodenheizung auszuwählen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Eignung von Zementestrich ZE20 für eine Fußbodenheizung mit einer geplanten Estrichstärke von 60-65 mm. Der Nutzer äußert Bedenken, ob dieser Estrichtyp ausreichend fließfähig ist, um die Heizrohre vollständig zu umschließen. Grundsätzlich ist Zementestrich ZE20 als Normalestrich nach DIN 18560 für Fußbodenheizungen zugelassen, jedoch sind die genannten Stärken von 60-65 mm für eine vollständige Rohreindeckung kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Estrichstärke von 60-65 mm liegt unter der empfohlenen Mindestdeckung von 45 mm über dem Rohr. Bei üblichen Rohrdurchmessern von 16-20 mm ergibt sich eine Gesamtdicke von ca. 65-70 mm, was die genannte Stärke bereits überschreitet. Eine zu geringe Überdeckung führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Rissbildung und erhöhter Bruchgefahr des Estrichs.
    ➕ Ergänzung: Zementestrich ZE20 ist als Normalestrich nicht selbstverlaufend und erfordert eine manuelle Verdichtung. Für eine optimale Rohreindeckung wird oft ein Fließestrich (z.B. CT-C20-F4 nach DIN 18560) empfohlen, der sich selbstständig verteilt und Lücken zuverlässig füllt. Alternativ kann auch Calciumsulfatestrich (CA) verwendet werden, der jedoch eine höhere Feuchtigkeitsempfindlichkeit aufweist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Zementestrich generell zu zäh für die Rohreindeckung sei, ist nicht zutreffend. ZE20 kann bei korrekter Verarbeitung (ausreichendes Anmachwasser, fachgerechte Verdichtung) die Rohre umschließen. Allerdings ist die genannte Stärke von 60-65 mm für eine Fußbodenheizung mit Standardrohren (16-20 mm) zu gering, da die Mindestdicke nach DIN 18560-2 bei 65 mm über Rohroberkante liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Heizungsbauer mit der Planung. Lassen Sie die genaue Estrichstärke und -art auf Basis der Rohrdurchmesser und Dämmung berechnen. Für die genannten Flächen (20 m², 9 m², 5 m²) ist ein Fließestrich (z.B. CT-C20-F4) oder ein Calciumsulfatestrich (CA) mit einer Gesamtdicke von mindestens 65-70 mm zu empfehlen. Verlangen Sie ein schriftliches Angebot mit Angabe der DIN-Normen und lassen Sie die Ausführung durch einen Sachverständigen abnehmen.
    Zementestrich ZE20 ist ein hochfestes, fließfähiges Estrichsystem nach DIN EN 13813, das speziell für Heizestriche mit Fußbodenheizung zugelassen ist und bei korrekter Verarbeitung eine Mindeststärke von 45 mm über Heizrohren erfordert – die geplante Stärke von 60–65 mm ist daher grundsätzlich ausreichend und technisch zulässig.
    ✅ Zustimmung: ZE20 ist für Fußbodenheizungen geeignet, da es eine hohe Wärmeleitfähigkeit, geringe Schwindneigung und eine ausreichende Druckfestigkeit (mindestens 20 N/mm²) aufweist – dies entspricht genau der Bezeichnung "ZE20".
    ➕ Ergänzung: Die Fließfähigkeit von ZE20 ist deutlich höher als bei traditionellem Zementmörtel; es handelt sich um einen selbstverdichtenden, pumpfähigen Estrich, der selbst bei 60 mm Schichtdicke problemlos die Heizrohre vollständig umhüllt – Voraussetzung ist jedoch eine fachgerechte Verlegung mit ausreichender Verdichtung und Luftentfernung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Zementestrich sei per se "zäh" und "mörtelartig", ist veraltet: Moderne ZE20-Systeme enthalten Fließmittel und sind gezielt für dünne, homogene Schichten optimiert – eine manuelle Verdichtung ist nicht erforderlich, aber eine sorgfältige Oberflächenabzug- und Randabzugkontrolle unverzichtbar.
    🔴 Gefahr: Unterschreitung der Mindestschichtdicke von 45 mm über Heizrohren führt zu lokalen Überhitzungen, Rohrdeformationen und langfristigem Versagen der Heizung – bei ungleichmäßiger Auftragung oder unzureichender Untergrundvorbereitung besteht Risiko für Rissbildung und Wärmebrücken.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zu ZE20 sind z. B. Calciumsulfat-Fließestriche (CE25), die bei gleicher Dicke geringere Trocknungszeiten aufweisen, aber bei Feuchtraum-Anwendung (z. B. Bad) nicht ohne zusätzliche Sperrschicht eingesetzt werden dürfen – ZE20 bleibt hier die robustere Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DIN 18560-2 zertifizierten Estrichfachbetrieb mit schriftlicher Verlegeanleitung des Herstellers, dokumentierter Rohrverlegung (Abstand, Fixierung, Druckprobe) und schriftlicher Abnahme vor Estrichauftrag – eine unabhängige Baubegleitung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich und Fußbodenheizung ist bei dieser Anwendung dringend angeraten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Eignung von ZE20 für Fußbodenheizungen – unter der Voraussetzung korrekter Verarbeitung und ausreichender Schichtdicke.
    • Alle drei verweisen auf die DIN 18560 (bzw. DIN EN 13813) als maßgebliche Norm und betonen die Notwendigkeit einer Mindestüberdeckung über den Heizrohren.
    • GoogleAI nennt 60–65 mm als "ausreichend", ohne explizit zwischen Gesamtdicke und Überdeckung zu differenzieren; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: DeepSeek betont, dass 60–65 mm Gesamtdicke bei 16–20 mm Rohrdurchmesser die Mindestüberdeckung von 45 mm überschreitet und daher kritisch ist; Qwen bestätigt die Mindestüberdeckung von 45 mm, bewertet 60–65 mm Gesamtdicke aber als "grundsätzlich ausreichend" – unter der Präzisierung, dass dies nur bei korrekter Ausführung gilt.
    • DeepSeek weist auf die fehlende Selbstverlauf-Eigenschaft von ZE20 hin und empfiehlt Fließestrich (CT-C20-F4) oder Calciumsulfat (CA) als alternatives, zuverlässigeres System für Rohreindeckung.
    • Qwen ergänzt ausführlich zur modernen Fließfähigkeit von ZE20 (pumpfähig, selbstverdichtend), widerlegt die veraltete "Mörtelannahme" und hebt die Robustheit von ZE20 gegenüber Feuchtraumeinwirkung hervor – im Gegensatz zu CA.
    • GoogleAI erwähnt Fließestrich als Alternative, ohne jedoch technische Normen oder Feuchtraum-Einschränkungen zu benennen.
    • GoogleAI stellt ZE20 als "grundsätzlich geeignet" dar und empfiehlt lediglich "Beratung durch Estrichleger". DeepSeek und Qwen fordern explizit eine zertifizierte Fachfirma nach DIN 18560-2 und eine unabhängige Baubegleitung durch Sachverständigen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Die fachliche Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur zwingenden Einhaltung der Gesamtdicke ≥ 65–70 mm, zur zertifizierten Verlegung und zur Abnahme durch Sachverständigen ist maßgeblich – GoogleAIs allgemeine Empfehlung reicht nicht aus.
    Eignung ZE20 für Fußbodenheizung ✅ Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung – vorausgesetzt: korrekte Verarbeitung, normgerechte Stärke und Freigabe durch Hersteller.
    Mindestüberdeckung über Heizrohr ✅ Einheitlicher Konsens: Mindestens 45 mm über Rohroberkante (DIN 18560-2). 60–65 mm Gesamtdicke ist bei 16–20 mm Rohren kritisch – mindestens 65–70 mm Gesamtdicke wird empfohlen.
    Fließfähigkeit & Verarbeitung von ZE20 ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich; DeepSeek betont manuelle Verdichtung; Qwen korrigiert: moderne ZE20 ist pumpfähig und selbstverdichtend – aber Oberflächenkontrolle zwingend.
    Alternativen zu ZE20 ⚠️ Alle nennen Fließestrich; DeepSeek benennt CT-C20-F4 und CA; Qwen differenziert Feuchtraum-Tauglichkeit (CA nicht ohne Sperrschicht); GoogleAI bleibt vage.
    Fachliche Anforderung an Verleger ❌ GoogleAI: "Beratung empfohlen"; DeepSeek & Qwen: zwingende Zertifizierung nach DIN 18560-2 + schriftliche Abnahme + Sachverständigenbeteiligung. Der strengere Konsens gilt.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestüberdeckung von 45 mm über Heizrohr Lokale Überhitzung → Rohrdeformation, Wärmebrücken, Rissbildung im Estrich, langfristiger Heizungsausfall
    🔴 Risiko Verlegung durch nicht zertifizierten Betrieb oder ohne schriftliche Abnahme Haftungsverlust, Ausschluss der Gewährleistung, Nachbesserungskosten bis zu 10.000 €, mögliche Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Druckprobe oder unzureichende Rohrfixierung vor Estrichauftrag Leckage unter Estrich → Wasserschaden, Aufbrechen des Estrichs, Sanierungskosten > 15.000 €
    🔴 Risiko Verwendung von Calciumsulfat (CA) im Feuchtraum ohne Sperrschicht Feuchtigkeitseintrag → Aufquellung, Verwitterung des Estrichs, mikrobiologischer Befall, frühzeitiger Ausfall
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe für das Heizrohrsystem Keine Zulassung nach Baurecht; Ausschluss der Herstellergarantie; mögliche Rückbauauflage durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Verwendung von zertifiziertem ZE20 mit fachgerechter Ausführung Hohe Lebensdauer (>50 Jahre), vorhersehbare Wärmeabgabe, keine Feuchteprobleme, hohe Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Einsatz eines Fließestrichs (CT-C20-F4) bei komplexen Rohrverläufen Nahtlose, lückenlose Rohreindeckung, reduziertes Risiko von Lufttaschen und Wärmebrücken, schnellere Bauabwicklung
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation aller Leistungen (Rohrverlegung, Druckprobe, Estrichauftrag) Volle Rechtssicherheit, Nachweisbarkeit bei späteren Schäden, einfache Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen für Estrich & Heizung Frühzeitige Fehlererkennung, Vermeidung von Folgeschäden, hohe Akzeptanz bei Versicherungen und Gerichten
    ✅ Chance Nutzung der hohen Wärmeleitfähigkeit von ZE20 für energieeffiziente Heizbetriebsführung Senkung der Vorlauftemperatur um 3–5 °C → jährliche Energieeinsparung von 8–12 %, geringere CO₂-Emissionen
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Estrichfachbetrieb mit schriftlicher Zertifizierung nach DIN 18560-2 – fordern Sie vor Auftragserteilung den Nachweis der Zertifizierung und der Sachkunde gemäß VOBAbk..
    2. Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie vom ZE20-Hersteller eine schriftliche Freigabe für Ihr konkretes Heizrohrsystem (Rohrtyp, Wanddicke, Betriebstemperatur, Dämmung) und legen Sie diese dem Estrichleger vor.
    3. Überdeckung berechnen und dokumentieren: Lassen Sie die Gesamtdicke (Rohrdurchmesser + 45 mm Mindestüberdeckung + Dämmung) für jede Fläche (20 m², 9 m², 5 m²) separat berechnen – Zielwert: 65–70 mm Gesamtdicke; dokumentieren Sie dies im Baujournal.
    4. Druckprobe & Rohrfixierung prüfen: Fordern Sie vor Estrichauftrag eine dokumentierte Druckprobe (min. 6 bar für 24 h), Fotos der vollständigen Rohrfixierung mit Abstandshaltern im 10–15 cm-Raster und einen schriftlichen Prüfbericht.
    5. Sachverständigen einschalten: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen (z. B. nach DIBtAbk.-Liste oder VDIAbk. 4707) zur unabhängigen Baubegleitung – insbesondere zur Abnahme vor Estrichauftrag und nach Trocknung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Verlegeplan, Druckprobe-Bericht, Zertifikate, Herstellerfreigaben, schriftliche Abnahmen, Rechnungen – in einer digitalen Baustellenakte mit Zeitstempel.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Teppich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Trockenestrich, Heizestrich
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und widerstandsfähig, aber auch relativ langsam trocknend.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Fließestrich, Heizestrich
    Fließestrich
    Fließestrich ist ein selbstnivellierender Estrich, der sich leicht verarbeiten lässt und eine ebene Oberfläche bildet. Er besteht meist aus Calciumsulfat oder Zement.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Heizestrich
    Heizestrich
    Heizestrich ist ein Estrich, der speziell für Fußbodenheizungen entwickelt wurde. Er hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit als herkömmlicher Estrich und ist besser für die Belastungen durch die Heizrohre geeignet.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Fließestrich, Fußbodenheizung
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Heizestrich, Estrich, Heizung
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leiten kann. Je höher die Wärmeleitfähigkeit, desto besser leitet das Material Wärme.
    Verwandte Begriffe: Heizestrich, Dämmung
    Estrichstärke
    Die Estrichstärke bezeichnet die Dicke der Estrichschicht. Sie ist wichtig für die Stabilität und Belastbarkeit des Estrichs sowie für die Wärmeverteilung bei Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Heizestrich
    1. Welche Estrichstärke ist für eine Fußbodenheizung erforderlich?
      Die erforderliche Estrichstärke hängt von der Art des Estrichs, dem Rohrdurchmesser der Fußbodenheizung und den Herstellerangaben ab. In der Regel sollte die Estrichstärke mindestens 45 mm über den Heizrohren betragen.
    2. Ist Zementestrich für Fußbodenheizungen geeignet?
      Ja, Zementestrich ist grundsätzlich für Fußbodenheizungen geeignet. Es ist jedoch wichtig, einen Heizestrich zu verwenden, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist.
    3. Was ist ein Fließestrich?
      Fließestrich ist ein selbstnivellierender Estrich, der sich leicht verarbeiten lässt und eine ebene Oberfläche bildet. Er ist besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet, da er die Heizrohre vollständig umschließt.
    4. Welche Vorteile bietet ein Heizestrich?
      Ein Heizestrich hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit als herkömmlicher Estrich, wodurch die Wärme der Fußbodenheizung besser an den Raum abgegeben wird. Außerdem ist er besser für die Belastungen durch die Heizrohre geeignet.
    5. Kann man auch Trockenestrich für Fußbodenheizungen verwenden?
      Trockenestrich ist grundsätzlich auch für Fußbodenheizungen geeignet, allerdings muss man hier auf die Wärmeleitfähigkeit und die Belastbarkeit achten. Es ist ratsam, sich vorab von einem Fachmann beraten zu lassen.
    6. Was ist bei der Auswahl des Estrichs für eine Fußbodenheizung zu beachten?
      Bei der Auswahl des Estrichs sollten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit, die Estrichstärke, die Belastbarkeit und die Eignung für Fußbodenheizungen achten. Lassen Sie sich am besten von einem Fachmann beraten.
    7. Wie lange muss Estrich trocknen, bevor die Fußbodenheizung in Betrieb genommen werden kann?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art des Estrichs, der Estrichstärke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis der Estrich ausreichend getrocknet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie eine Funktionsheizen durch.
    8. Was ist Funktionsheizen?
      Funktionsheizen ist ein Aufheizprogramm, das nach der Estrichverlegung durchgeführt wird, um den Estrich zu trocknen und Spannungen abzubauen. Dabei wird die Fußbodenheizung langsam hochgefahren und über mehrere Tage auf einer bestimmten Temperatur gehalten.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Fließestrich, Trockenestrich).
    • Dämmung unter Estrich
      Welche Dämmmaterialien sind für Fußbodenheizungen geeignet?
    • Fußbodenheizungssysteme
      Überblick über verschiedene Systeme der Fußbodenheizung (Warmwasser, elektrisch).
    • Estrich verlegen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich.
    • Kosten für Estricharbeiten
      Übersicht über die Kosten für Estrichverlegung und Material.
  2. Moin, verdichten ...
    Foto von Thorsten Bulka
    Verdichten ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fußbodenheizung, Estrichstärke, Zementestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fußbodenheizung, Estrichstärke, Zementestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fußbodenheizung, Estrichstärke, Zementestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich für Fußbodenheizung: ZE20 geeignet? Stärke, Alternativen & Kosten
Suche nach: Estrich für Fußbodenheizung: ZE20? | Stärke & Alternativen
Suche nach: Estrich, Fußbodenheizung, ZE20, Estrichstärke, Zementestrich, Heizestrich, Fließestrich, Alternativen, Kosten
