Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Anhydritestrich
Dehnungsfuge in Türdurchgang notwendig? Anhydritestrich, Fußbodenheizung und Parkett
Hallo zusammen,
ich habe eine Eigentumswohnung gekauft, welche in diesem Jahr fertig gestellt wurde. Nun hat sich bei mir die ein oder andere Frage ergeben.
1) Benötigt man bei Anhydritestrich immer eine Dehnungsfuge zwischen den Räumen, d.h. im Türdurchgang? Oder kann man den durchgängig legen? Hier gibt"s jetzt beides.
2) Beim darauf verlegten Fertigparkett (verklebt) wurde in den Türdurchgängen teilweise eine Fuge erstellt, obwohl der Estrich durchgängig ist, teilweise nicht. An einer Stelle gibt es eine Dehnungsfuge im Estrich, jedoch nicht im Parkett. Was darf man davon halten? Ist das gut oder schlecht?
3) Die Fuge im Parkett wurde mit Silikon ausgespritzt. Hätte man das nicht auch mit einem Korkstreifen machen können oder geht das bei Fertigparkett nicht?
Der Estrich wurde schwimmend verlegt und enthält eine Fußbodenheizung mit eigenen Heizkreisen je Raum. Der Flur hat keinen eigenen Heizkreis erhalten, lediglich die Zuleitungen in die anderen Räume.
Ich freue mich auf die Antwort und sage schon mal im Voraus danke.
  • Martin
  1. tja
    Foto von Thorsten Bulka
    unterschiedliche Temperaturen zu erwarten ... also Feldbegrenzungsfugen ... Höhenversatzsicherungen ...
    Von welchem Hersteller, wurde der Calciumsulfat Gebundene Estrich eingebaut? Fließestrich? Randstreifendicke? Raumdiagonale?
  2. Fugen & Co
    Fließestrich unbekannten Herstellers. Die Randstreifendicke kann ich nicht genau beziffern. Die Diagonalen habe ich im Grundriss eingezeichnet. Estrichfugen in blau, Parkettfugen in grün. [Anm: Habe zwar ein Bild angefügt, aber kann es nun nirgends sehen!? ] Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung ist nur ca. 22-24 Grad.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Fugen & Co" auf die Frage "Dehnungsfuge in Türdurchgang notwendig? Anhydritestrich, Fußbodenheizung und Parkett" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    • Martin
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfuge, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Überfliesen der "Estrichfuge"?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen und Parkett
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Welche Vorbehandlung ist richtig?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefgrund bei Caparol Farbe?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Alternativen zu Silikon und Acryl?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Acryl als Dehnungsfuge bei Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Calciumsulfatfließestrich im Bad
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - lockere Fliesen wegen Holz im Estrich
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen verlegt  -  lösen sich  -  Gewährleistung oder normal
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich senkt sich und knackt in den Ecken und an der Dehnfuge
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfuge, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dehnungsfuge, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
