Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Schadstoffe
Estrich aufschlitzen für Leerrohre: Fachgerechte Reparatur, Material & Anleitung?
im Zuge meiner Renovierung sollen einige Kabel unsichtbar verlegt werden. Da es sich bei den Wänden um tragende Wände handelt, wollte ich keine Längsschlitze in die Wände ziehen. Daher möchte ich die Leerrohre in den bereits vorhandenen Estrich eingelegen. Hierzu habe ich direkt neben den Wänden ca. 5 cm des Estrichs weggeflext und weggemeiselt. Das heißt, es befinden sich nun ein ca. 5 cm breiter Schacht im Estrich der über die gesamte Länge des Raumes geht (ca. 5 m). Dieser geht anschließend um die Ecke über die gesamte Breite des Raumes (ca. 3 m) und anschließend wieder um die Ecke und erneut über die gesamte Länge des Raumes. Bei dem Estrich handelt es sich um normalen Zementestrich, ca. 4 cm dick. Darunter befinden sich ca. 3 cm starke Styrodurplatten und darunter dann die Bodenplatte (Kellerwohnung). Nun möchte ich dort ein Leerrohr (Panzerrohr 1,6 cm Durchmesser) einlegen.
Meine Frage wäre nun, wie man die Leerrohre am besten verlegen soll und wie man den Estrich wieder fachgerecht zumacht.
Kann ich die Leerrohre einfach am Rand auf die Styrodurplatten legen, oder ist es ratsamer die Rohre tiefer zu legen, damit der Estrich am Rand nicht zu dünn ist? Andererseits wäre dann die Isolierung an diesen Stellen schlechter  -  mögliche Kältebrücke?
Bezüglich des Schließens der Schlitze hatte ich mir gedacht, dass ich einfach einen neuen Randstreifen einlege und normalen Estrich in den Schacht gieße. Kann man das so machen, oder wenn nicht, habt ihr einen Vorschlag, wie man diesen Schlitz am besten fachgerecht wieder verschließt?
Wir hatten mal einen Rohrbruch im Bad. Die Firma hat den Boden aufgemacht, die Rohre repariert und dann ach einfach wieder Estrich in den Schlitz gegossen. Danach wurden die zuvor entfernten Fliesen an den Stellen, wo der Boden aufgerissen war wieder neu verlegt und das war"s.
Über ein paar Ratschläge würde ich mich freuen.
  • David
    🔴 Gefahr: Beschädigung von unter Putz liegenden Leitungen (Strom, Wasser, Gas) möglich. Vor Beginn der Arbeiten Leitungsverläufe prüfen.
    Um Estrich fachgerecht aufzuschlitzen und anschließend wieder zu verschließen, sind einige Punkte zu beachten. Ich empfehle folgendes Vorgehen:
    • Schlitzbreite: Wählen Sie die Schlitzbreite nur so breit, wie unbedingt nötig, um die Leerrohre aufzunehmen.
    • Schlitztiefe: Achten Sie darauf, die Schlitztiefe so gering wie möglich zu halten, um die Stabilität des Estrichs nicht zu gefährden.
    • Material: Verwenden Sie zum Verschließen des Schlitzes ein geeignetes Material, z.B. Estrichmörtel oder Reparaturspachtel, der für die jeweilige Estrichart (Zementestrich, Anhydritestrich) geeignet ist.
    • Vorgehensweise: Reinigen Sie den Schlitz gründlich und befeuchten Sie ihn vor dem Verfüllen. Füllen Sie den Schlitz lagenweise und verdichten Sie das Material gut.
    • Trocknungszeit: Beachten Sie die Trocknungszeit des verwendeten Materials, bevor Sie den Bodenbelag verlegen.
    🔴 Gefahr: Werden tragende Bauteile beschädigt, kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik oder der fachgerechten Ausführung, ziehen Sie einen Fachmann (Statiker, Estrichleger) hinzu.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zement, Anhydrit, Mörtel, Bodenbelag, Untergrund
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das zum Schutz und zur Führung von elektrischen Leitungen oder Kabeln verwendet wird. Leerrohre ermöglichen es, Kabel nachträglich zu verlegen oder auszutauschen, ohne den Boden oder die Wände aufzubrechen.
    Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Elektroinstallation, Kabelschutz, Unterputz
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, wasserbeständig und eignet sich fürFeuchträume. Zementestrich hat eine längere Trocknungszeit als Anhydritestrich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zement, Mörtel, Beton
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine Estrichart, die aus Anhydritbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Er hat eine geringere Schwindung als Zementestrich und ist daher weniger anfällig für Risse. Anhydritestrich ist nicht wasserbeständig und eignet sich nicht für Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydrit, Gips, Calciumsulfat
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Stahlbeton, Bauwesen
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff, der für seine hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme bekannt ist. Styrodur wird häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden, insbesondere im Kellerbereich, eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, XPS, Polystyrol, Wärmedämmung
    Winkelschleifer
    Ein Winkelschleifer, auch Flex genannt, ist ein handgeführtes Elektrowerkzeug zum Trennen, Schleifen und Polieren von verschiedenen Materialien wie Metall, Stein und Beton. Winkelschleifer werden häufig im Bauwesen und in der Metallverarbeitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Trennscheibe, Schleifscheibe, Elektrowerkzeug, Bauwesen
    1. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Aufschlitzen von Estrich?
      Antwort: Zum Aufschlitzen von Estrich benötigen Sie in der Regel eine Mauernutfräse oder einen Winkelschleifer mit einer geeigneten Trennscheibe für Stein oder Beton. Achten Sie auf eine Staubabsaugung, um die Staubentwicklung zu minimieren.
    2. Frage: Kann ich jeden Estrich aufschlitzen?
      Antwort: Grundsätzlich kann jeder Estrich aufgeschlitzt werden, jedoch ist bei dünnen oder bereits beschädigten Estrichen Vorsicht geboten. Anhydritestrich ist empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Zementestrich.
    3. Frage: Wie tief darf ich den Estrich maximal aufschlitzen?
      Antwort: Die Schlitztiefe sollte so gering wie möglich gehalten werden, um die Stabilität des Estrichs nicht zu beeinträchtigen. Als Faustregel gilt, dass die Schlitztiefe nicht mehr als ein Drittel der Estrichdicke betragen sollte.
    4. Frage: Welches Material eignet sich zum Verschließen des Estrichschlitzes?
      Antwort: Zum Verschließen des Estrichschlitzes eignet sich ein Estrichmörtel oder Reparaturspachtel, der für die jeweilige Estrichart (Zementestrich, Anhydritestrich) geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit.
    5. Frage: Muss ich den Estrichschlitz vor dem Verfüllen grundieren?
      Antwort: Ja, es ist empfehlenswert, den Estrichschlitz vor dem Verfüllen zu grundieren, um eine bessere Haftung des Füllmaterials zu gewährleisten. Verwenden Sie eine geeignete Grundierung für Estrich.
    6. Frage: Wie lange muss der Estrich nach dem Verschließen des Schlitzes trocknen?
      Antwort: Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Material und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Estrich vollständig durchgetrocknet ist.
    7. Frage: Kann ich nach dem Verschließen des Estrichschlitzes sofort Fliesen verlegen?
      Antwort: Nein, Sie sollten warten, bis der Estrich vollständig durchgetrocknet ist, bevor Sie Fliesen verlegen. Andernfalls kann es zu Spannungen und Rissen im Fliesenbelag kommen.
    8. Frage: Was muss ich beim Verlegen von Leerrohren im Estrich beachten?
      Antwort: Achten Sie darauf, dass die Leerrohre ausreichend dimensioniert sind, um die benötigten Kabel aufzunehmen. Verlegen Sie die Leerrohre so, dass sie nicht beschädigt werden können. Fixieren Sie die Leerrohre im Estrich, damit sie sich nicht verschieben.
    • Estrich reparieren: Anleitung und Tipps
      Wie man Risse und Beschädigungen im Estrich fachgerecht repariert.
    • Fußbodenheizung im Estrich verlegen
      Informationen zur Planung und Installation einer Fußbodenheizung im Estrich.
    • Estrich schleifen: So geht's richtig
      Anleitung zum Schleifen von Estrich zur Vorbereitung für den Bodenbelag.
    • Trockenestrich verlegen: Vorteile und Nachteile
      Informationen über Trockenestrich als Alternative zu herkömmlichem Estrich.
    • Estrich dämmen: Welche Materialien eignen sich?
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien für Estrich und ihre Eigenschaften.
  2. Estrich schlitzen: Tragfähigkeit & Risiken – Dämmung beachten!
    Foto von Thorsten Bulka
    Wand ist tragend ... Estrich nicht?
    Bei der Wand hasst du Angst, der Estrich, hat aber auch die Aufgabe Last aufzunehmen ...!
    Gemäß Merkblatt, ist das die Falsche Stelle, um Rohre unter dem Estrich zu legen! Dämmungsproblem dazu, wie festgestellt! Kraftschlüssige Verbindung, zwischen alten, und neuen Estrich? Dafür Höhenversatzsicherungen einbauen, und Epox nehmen ...! Am besten gleich Epoxi Estrich!
  3. Estrichreparatur: Alternativen zu Epoxidharz – Kleber auf Reinacrylatbasis?
    Anschlussfrage
    Zunächst einmal möchte ich mch für die Antwort bedanken.
    Gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die kraftschlüssige Verbindung herzustellen. Bei Epoxidharz dampft ständig Bisphenol A aus, das bereits in geringsten Konzentrationen östrogene Wirkungen hat. Gibt es vielleicht Kleber, die nach der Aushärtung innert sind? Ich habe keine Lust ständig das giftige Zeug einzuatmen. (Wohnraum soll zum Biobau umgebaut werden und die Raumluft frei von Schadstoffen sein)
    Ich habe da noch einen Bio Einbettmörtel auf Reinacrylatbasis zu Hause stehen. Könnte man diesen auch verwenden, oder ist die Klebekraft zu schwach?
    • David
    Estrich aufschlitzen: Fachgerechte Reparatur & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Das Aufschlitzen von Estrich für Leerrohre kann problematisch sein, insbesondere bei tragenden Wänden. Die korrekte Reparatur und die Wahl des richtigen Materials sind entscheidend. Alternativen zu Epoxidharz sollten in Betracht gezogen werden, um die Raumluftqualität zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Merkblatt ist das Verlegen von Rohren unter dem Estrich problematisch. Beachten Sie den Beitrag Estrich schlitzen: Tragfähigkeit & Risiken – Dämmung beachten! bezüglich Tragfähigkeit und Dämmungsproblemen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine kraftschlüssige Verbindung zwischen altem und neuem Estrich ist essenziell. Der Beitrag Estrich schlitzen: Tragfähigkeit & Risiken – Dämmung beachten! empfiehlt Höhenversatzsicherungen und Epoxidharz oder Epoxidestrich.
    💰 Zusatzinfo: Bei der Wahl des Materials für die Estrichreparatur sollten die Kosten und die gesundheitlichen Auswirkungen berücksichtigt werden. Der Beitrag Estrichreparatur: Alternativen zu Epoxidharz – Kleber auf Reinacrylatbasis? diskutiert Alternativen zu Epoxidharz aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Raumluftqualität.
    🔧 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Alternativen zu Epoxidharz, wie im Beitrag Estrichreparatur: Alternativen zu Epoxidharz – Kleber auf Reinacrylatbasis? vorgeschlagen, um die Belastung durch Schadstoffe zu minimieren. Ein Einbettmörtel auf Reinacrylatbasis könnte eine Option sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich gründlich über die fachgerechte Ausführung der Estrichreparatur, um langfristige Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Dämmung und Tragfähigkeit im Beitrag Estrich schlitzen: Tragfähigkeit & Risiken – Dämmung beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Leerrohre, Kabelschlitze, Estrichreparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation im T9 Ziegel: Schlitze fräsen oder Stegleitung? Erfahrungen, Tipps
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation in KS-Mauer (17,5 cm): Schlitztiefen, Leerrohre & Statik-Risiken?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Kalksandstein Schlitze: Maximale Schlitztiefe & Regeln für Elektroinstallation?
  9. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie: Schaden durch Tauwasser? Ursachen, Sanierung & Kosten im Detail
  10. BAU-Forum - Dach - Dachstuhl feucht im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung bei fehlender Dampfbremse?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Leerrohre, Kabelschlitze, Estrichreparatur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Leerrohre, Kabelschlitze, Estrichreparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Leerrohre, Kabelschlitze, Estrichreparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Leerrohre, Kabelschlitze, Estrichreparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich aufschlitzen für Leerrohre: Fachgerechte Reparatur, Material & Anleitung?
Suche nach: Estrich schlitzen & reparieren: Anleitung
Suche nach: Estrich schlitzen, Estrich reparieren, Leerrohre verlegen, Kabelschlitze, Estrichreparatur, Zementestrich, Anhydritestrich, Boden renovieren
