Oberflächenbehandlung Parkett bestimmen: UV-geölt vs. versiegelt – einfacher Test für Laien?
Hallo Experten,
wir haben in unserer Neubauwohnung 2-Schicht-Fertigparkett in Eiche geölt verlegen lassen. Nach einmonatiger Benutzung sind wir uns nicht mehr sicher, ob das Parkett geölt oder matt versiegelt ist, da alle (inklusive Parkettverleger anderer Firmen) keinen Unterschied zu einem Muster von versiegeltem Parkett erkennen können. Dennoch will weder der Bauleiter noch die Parkettverlegefirma eine 100-prozentige Aussage treffen, da sich laut einstimmigen Aussagen "UV-geölt" und "matt versiegelt" bei dieser Parkettfirma sehr stark ähneln.
Die bei uns verlegte Parkettart ist inzwischen aus dem Programm genommen worden, sodass wir kein Muster für "UV-geölt" zum Vergleich erhalten können. Aus diesem Grund suchen wir nach einer Möglichkeit die Art der Oberflächenbehandlung feststellen zu können, für die kein ganzes Stück des Parketts erforderlich ist (da keine Reste o.ä. vorhanden sind). Allerdings kann ich (beispielsweise hinter einer Fußleiste) etwas von der Oberfläche abschaben/abkratzen um z.B. einen chemischen Test vornehmen zu lassen.
Die Parkettfirma nenne ich gerne / wenn notwendig auf Anfrage.
Kennt jemand solch einen Test oder eine andere Möglichkeit hier eine eindeutige Aussage zu erhalten?
Wäre super wenn es jemanden gibt, dessen Antwort uns der Lösung näher bringt. Danke schon mal im Voraus für jegliche Bemühungen.
Grüße Jürgen.
  • Jürgen
    Um festzustellen, ob Ihr Parkett UV-geölt oder versiegelt ist, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Wassertropfen-Test: Geben Sie einen kleinen Tropfen Wasser auf eine unauffällige Stelle des Parketts. Bei geöltem Parkett zieht das Wasser langsam ein und hinterlässt eventuell einen dunkleren Fleck, der später wieder verschwindet. Bei versiegeltem Parkett perlt das Wasser ab.
    • Fühltest: Geöltes Parkett fühlt sich tendenziell natürlicher und etwas rauer an, während versiegeltes Parkett glatter und kühler wirkt.
    • Optische Prüfung: Versiegelte Oberflächen haben oft einen stärkeren Glanz als geölte Oberflächen. Allerdings gibt es auch matte Versiegelungen.
    • Pflegeprodukte: Fragen Sie bei der Parkettfirma nach, welche Pflegeprodukte für die jeweilige Oberflächenbehandlung geeignet sind. Die Art der Pflegeprodukte gibt oft Aufschluss über die Art der Oberflächenbehandlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Wassertropfen-Test an einer unauffälligen Stelle durch und vergleichen Sie das Ergebnis mit den oben genannten Merkmalen. Bei Unsicherheit kontaktieren Sie einen unabhängigen Parkettsachverständigen.
    UV-geöltes Parkett
    Parkett, dessen Oberfläche mit Öl behandelt und anschließend mit UV-Licht gehärtet wurde, um eine widerstandsfähigere Oberfläche zu erzielen. Es ist widerstandsfähiger als natürlich geöltes Parkett. Verwandte Begriffe: Geöltes Parkett, Versiegeltes Parkett, Oberflächenbehandlung.
    Parkett, dessen Oberfläche mit einer Lackschicht versiegelt wurde, um es vor Abnutzung und Feuchtigkeit zu schützen. Es ist pflegeleichter als geöltes Parkett. Verwandte Begriffe: Lackiertes Parkett, Geöltes Parkett, Oberflächenbehandlung.
    Parkettöl
    Ein spezielles Öl, das zur Pflege und zum Schutz von geöltem Parkett verwendet wird. Es dringt in das Holz ein und schützt es von innen heraus. Verwandte Begriffe: Holzöl, Pflegeöl, Hartöl.
    Die Art und Weise, wie die Oberfläche eines Parketts behandelt wurde, um es vor Abnutzung, Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Die gängigsten Oberflächenbehandlungen sind Ölen und Versiegeln. Verwandte Begriffe: Ölen, Versiegeln, Lackieren.
    Wassertropfen-Test
    Ein einfacher Test, um festzustellen, ob ein Parkett geölt oder versiegelt ist. Dabei wird ein Tropfen Wasser auf die Oberfläche gegeben und beobachtet, wie er sich verhält. Verwandte Begriffe: Test, Oberflächenprüfung, Feuchtigkeitstest.
    Parkettsachverständiger
    Ein Experte, der sich mit Parkettböden auskennt und in der Lage ist, Schäden zu beurteilen, Oberflächenbehandlungen zu identifizieren und Empfehlungen zur Pflege und Reparatur zu geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Experte.
    Ein Parkettboden, der aus zwei Schichten besteht: einer Trägerschicht und einer Nutzschicht aus Echtholz. Es ist einfacher zu verlegen als Massivparkett. Verwandte Begriffe: Mehrschichtparkett, Fertigparkett, Massivparkett.
    1. Wie unterscheidet sich die Pflege von geöltem und versiegeltem Parkett?
      Geöltes Parkett benötigt regelmäßige Pflege mit speziellen Ölen, um die Oberfläche zu schützen und die natürliche Optik zu erhalten. Versiegeltes Parkett ist pflegeleichter und kann in der Regel einfach feucht gewischt werden.
    2. Kann man geöltes Parkett nachträglich versiegeln?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine gründliche Vorbereitung der Oberfläche, einschließlich Anschleifen und Reinigen. Es ist ratsam, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    3. Kann man versiegeltes Parkett nachträglich ölen?
      Auch das ist möglich, aber die Versiegelung muss vorher vollständig entfernt werden, was einen erheblichen Aufwand bedeutet. Auch hier ist die Expertise eines Fachmanns empfehlenswert.
    4. Welche Vor- und Nachteile haben geöltes und versiegeltes Parkett?
      Geöltes Parkett wirkt natürlicher und ist atmungsaktiver, aber pflegeintensiver. Versiegeltes Parkett ist widerstandsfähiger gegen Abnutzung und leichter zu reinigen, wirkt aber weniger natürlich.
    5. Wie oft sollte geöltes Parkett nachgeölt werden?
      Das hängt von der Beanspruchung ab. In stark frequentierten Bereichen kann es sinnvoll sein, das Parkett alle 6-12 Monate nachzuölen. In weniger beanspruchten Bereichen reicht es oft alle 2-3 Jahre.
    6. Wie erkenne ich hochwertiges Parkettöl?
      Hochwertige Parkettöle sind in der Regel lösemittelfrei und enthalten natürliche Inhaltsstoffe. Sie dringen tief in das Holz ein und schützen es von innen heraus. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und Gütesiegel.
    7. Was ist der Unterschied zwischen UV-geöltem und natürlich geöltem Parkett?
      UV-geöltes Parkett wird mit UV-Licht gehärtet, was die Oberfläche widerstandsfähiger macht. Natürlich geöltes Parkett trocknet an der Luft und ist etwas empfindlicher, wirkt aber oft natürlicher.
    8. Wie reinige ich geöltes Parkett richtig?
      Verwenden Sie spezielle Parkettseife oder ein mildes Reinigungsmittel, das für geölte Oberflächen geeignet ist. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Ölschicht beschädigen können.
    • Parkett richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Parkettböden.
    • Parkett abschleifen und neu versiegeln
      Anleitung zur Aufbereitung von abgenutztem Parkett.
    • Öl oder Lack für Parkett?
      Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Oberflächenbehandlungen.
    • Parkettschäden erkennen und beheben
      Wie man typische Schäden an Parkettböden repariert.
    • Fußbodenheizung und Parkett
      Worauf man bei der Kombination von Parkett und Fußbodenheizung achten muss.
  2. Parkettanalyse: MPA Eberswalde – Holzschutz & Beschichtungen
    Foto von wiki
    Mal nachfragen und Problem schildern bei ...
    MPA Eberswalde, die untersuchen Holzschutz und Holzbeschichtungen und können Ihnen sicher sagen, welche Probengröße für den Nachweis erforderlich ist.
    Parkett Oberflächenbehandlung bestimmen – UV-geölt vs. Versiegelt
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Bestimmung der Oberflächenbehandlung von Parkett (UV-geölt vs. versiegelt). Ein Laie sucht nach einer Möglichkeit, die Art der Oberflächenbehandlung seines neu verlegten Eiche-Parketts zu identifizieren, da selbst Fachleute keinen Unterschied feststellen können. Es wird die MPA Eberswalde als Anlaufstelle für eine professionelle Analyse vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Bestimmung der Oberflächenbehandlung ist entscheidend für die richtige Pflege und Renovierung des Parketts. Falsche Pflege kann zu Schäden führen, wie im Beitrag Parkettanalyse: MPA Eberswalde – Holzschutz & Beschichtungen angedeutet wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die MPA Eberswalde ist spezialisiert auf Holzschutz und Holzbeschichtungen und kann durch eine Analyse der Parkettoberfläche die Art der Oberflächenbehandlung (UV-geölt oder versiegelt) zweifelsfrei bestimmen. Dies ist besonders hilfreich, wenn Unsicherheit über die Angaben des Parkettverlegers besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die MPA Eberswalde, um eine professionelle Analyse Ihres Parketts durchführen zu lassen. Klären Sie im Vorfeld die benötigte Probengröße für den Nachweis ab. Die korrekte Bestimmung der Oberflächenbehandlung ist essentiell für die zukünftige Parkettpflege und Werterhaltung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Oberflächenbehandlung, UV-geölt, Test". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbeläge kaufen: Fliesen, Parkett, Laminat – Qualitätsmerkmale & Preise im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Multiplex Oberfläche behandeln: Welches Öl schützt Birkenmultiplex Schiebetüren im Dachgeschoss?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tischplatte aus Birke Multiplex farbig ölen: Welches Öl für Kirschbaumoptik ist geeignet?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe im Neubau weiß lackieren oder ölen? Vor- & Nachteile, Kosten & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbunterschied Parkett Treppe: Ursachen, Minderung & Lösung bei Eiche-Diskrepanz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glastür kürzen nach Parkett/Laminat: Kosten, Risiken & Machbarkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Oberflächenbehandlung, UV-geölt, Test" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Parkett, Oberflächenbehandlung, UV-geölt, Test" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Oberflächenbehandlung, UV-geölt, Test" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Oberflächenbehandlung, UV-geölt, Test" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Oberflächenbehandlung Parkett bestimmen: UV-geölt vs. versiegelt – einfacher Test für Laien?
Suche nach: Parkett: Geölt oder versiegelt? Test zur Bestimmung
Suche nach: Parkett, Oberflächenbehandlung, UV-geölt, versiegelt, Test, Bestimmung, Pflege, Renovierung, Bodenbelag, Unterschied
