Wasser hinter Parkett-Fußleiste nach Wasserschaden: Was tun mit Anhydritestrich?
❓ Fragestellung: Wasser hinter Parkett-Fußleiste nach Wasserschaden: Was tun mit Anhydritestrich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die extrem hohe Feuchtigkeitsempfindlichkeit des Anhydritestrichs und die kritische Gefahr von Quellen, Festigkeitsverlust und Schimmelbildung bei nicht fachgerechter Trocknung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen vor fachlicher Diagnose. Sofortige Demontage der Fußleiste nur zur Sichtprüfung, gefolgt von Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18066 oder Bausachverständigen-Zertifikat), der mittels Bohrlochsonde und Kalibrierung den tatsächlichen Feuchtegehalt im Estrich bestimmt und eine maßgeschneiderte Trockenstrategie unter Berücksichtigung der Verlegesituation festlegt.
ich habe gerade folgendes Problem:
Bei Platzregen liefen die zugeklebten Löcher im Boden des Fensterrahmens (Weg für Ameisen versperrt und dann vergessen ...) in der Terrassentür über und das Wasser ins Haus in die Ritze zwischen Tür und Parkett-Fußleiste, von dort wieder auf das Parkett (verklebt und geölt).
Ich habe keine Ahnung wieviel Wasser evtl. auf den Anhydritestrich gelaufen ist. Bemerkt habe ich das Ganze nach 2-3 Minuten.
Mal davon abgesehen, das es unendlich dämlich war, den Tesafilm nach einer weile nicht wieder zu entfernen ... - bitte keine Kommentare, ärgere mich selbst genug - ... würde ich gerne wissen, ob der darunterliegende Anhydritestrich gefährdet ist und was ich am besten mache (Fußleiste ab und trockenfönen oder abwarten ...).
Leider kann ich zur weiteren Verlegung des Parketts nichts mehr sagen, da der Verleger pleite gegangen ist. Ich habe also keine Ahnung, was er unter dem Parkett noch gemacht hat.
Vielen Dank und einen schönen Abend
Henriette
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Entfernung der Fußleiste zur Sichtprüfung und Trocknung – Feuchtigkeit im Anhydritestrich führt bei unzureichender Entfernung zu irreversiblen Quell- und Festigkeitsverlusten.
🔴 KRITISCH: Keine Eigen-Trocknung mit Heizlüftern oder Föhnen – unkontrollierte Trocknung verursacht ungleichmäßige Schrumpfspannungen, Rissbildung im Estrich und Ettringitbildung ("Treiben").
🔴 KRITISCH: Kein Öl- oder Versiegelungsversuch am Parkett – dies versiegelt Feuchtigkeit im System ein und begünstigt Schimmelbildung unterhalb der Oberfläche.
⚠️ WICHTIG: Messung des Feuchtegehalts im Anhydritestrich mit kalibriertem CM-Gerät oder Darrprobe durch zertifizierten Fachmann – bloße Oberflächenmessung ist irreführend.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Verlegesituation (Dampfbremse, Trennlage, Verlegeart) vor jeglicher Sanierung – fehlende Dokumentation erhöht Risiko für Fehlentscheidungen.
🔴 Gefahr: Wasser hinter der Parkett-Fußleiste kann zu erheblichen Schäden führen, insbesondere bei einem Anhydritestrich. Anhydritestrich ist sehr empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und kann aufquellen, seine Festigkeit verlieren oder Schimmel bilden.
Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
- Wasserquelle stoppen: Stellen Sie sicher, dass kein weiteres Wasser eindringt.
- Wasser entfernen: Entfernen Sie stehendes Wasser so gut wie möglich mit Tüchern oder einem Nasssauger.
- Fußleisten entfernen: Demontieren Sie vorsichtig die betroffenen Fußleisten, um den Bereich darunter zu inspizieren und die Trocknung zu fördern.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes, um die Trocknung zu beschleunigen. Nutzen Sie Ventilatoren oder Luftentfeuchter.
🔴 Gefahr: Ölen des Parketts kann die Feuchtigkeitsproblematik verschlimmern, da das Öl das Holz versiegelt und die Feuchtigkeit einschließt.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb für Wasserschadensanierung. Dieser kann den Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs messen, die notwendigen Trocknungsmaßnahmen einleiten und den Zustand des Parketts beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt hinter eine Parkett-Fußleiste auf einen Anhydritestrich nach einem Platzregen. Die Dauer der Wassereinwirkung wird mit 2-3 Minuten angegeben, jedoch ist die tatsächlich eingedrungene Wassermenge unbekannt. Anhydritestrich ist ein gipsgebundener Estrich, der im Vergleich zu Zementestrich deutlich empfindlicher auf Feuchtigkeit reagiert. Bei längerer oder intensiver Durchfeuchtung kann es zu Quellungen, Gefügeveränderungen und im schlimmsten Fall zu einem Festigkeitsverlust kommen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Wasser unter dem Parkett und der Fußleiste in den Anhydritestrich eingedrungen ist und dort nicht ausreichend trocknen kann. Dies kann zu irreversiblen Schäden am Estrich führen, wie z.B. Ettringitbildung (Treiben) oder einer Aufweichung der Estrichschicht. Auch das Parkett selbst kann durch aufsteigende Feuchte Schaden nehmen, etwa durch Verformung oder Verfärbung.
➕ Ergänzung: Es ist unerlässlich, die Fußleiste umgehend zu entfernen, um den Zustand des Estrichs und des Parketts beurteilen zu können. Ein einfaches Trockenföhnen von außen reicht in der Regel nicht aus, da die Feuchtigkeit tief im Estrich sitzen kann. Stattdessen sollte eine professionelle Trocknungsfirma mit einem Leckageortungsgerät und einem Bautrockner (z.B. mit Unterdruck) beauftragt werden. Zudem ist zu prüfen, ob eine Dampfbremse oder eine Trennlage unter dem Parkett vorhanden ist, was die Trocknung beeinflusst.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sofort die Fußleiste und prüfen Sie den Estrich auf sichtbare Feuchtigkeit oder Verfärbungen. Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holz- und Bautenschutz oder eine Fachfirma für Trocknungsarbeiten. Lassen Sie den Feuchtegehalt des Estrichs mit einem CM-Gerät oder einer Darrprobe messen. Führen Sie auf keinen Fall eine Eigeninitiative mit Heizlüftern durch, da dies zu ungleichmäßiger Trocknung und Rissbildung führen kann. Die Trocknung sollte professionell überwacht werden, um Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Estrichzerstörung zu vermeiden.
Ein kurzer, lokal begrenzter Wassereintrag hinter einer Parkett-Fußleiste stellt zwar kein akutes Katastrophenszenario dar, doch ist die Materialverträglichkeit von Anhydritestrich mit Feuchtigkeit grundsätzlich kritisch einzuschätzen – insbesondere bei unklarer Verlege- und Abdichtungssituation unter dem Parkett.
🔴 Gefahr: Anhydritestrich ist wasserempfindlich und kann bei längerer oder wiederholter Feuchtigkeitsbelastung aufquellen, zerfallen oder seine Tragfähigkeit verlieren; eine unsichtbare Feuchtespeicherung im Estrich oder in der Unterkonstruktion birgt Risiken für Schimmelbildung, Holzschäden am Parkettträger und langfristige statische Probleme.
⚠️ Korrektur: Das Abwarten ohne weitere Maßnahmen ist keine sachgerechte Vorgehensweise – selbst bei kurzer Einwirkdauer kann Feuchtigkeit kapillar in den Estrich eindringen, besonders wenn keine wirksame Trennschicht (z. B. PE-Folie) zwischen Estrich und Parkett vorhanden ist.
➕ Ergänzung: Die fehlende Dokumentation durch den insolventen Verleger erhöht die Unsicherheit erheblich – unklar ist u. a., ob eine Dampfbremse verlegt wurde, ob das Parkett schwimmend oder verklebt verlegt ist und ob der Estrich vollständig abgebunden und trocken war.
🔴 Gefahr: Eine spätere Schimmelbildung im Bereich der Fußleiste oder unter dem Parkett ist bei unzureichender Trocknung hochwahrscheinlich, da die Luftzirkulation dort stark eingeschränkt ist und Feuchtigkeit nicht nach oben entweichen kann.
✅ Zustimmung: Das sofortige Erkennen und Abstellen der Wasserquelle war korrekt und entscheidend – jede weitere Verzögerung hätte das Risiko deutlich erhöht.
➕ Ergänzung: Ein Trockenfönen allein ist unzureichend; es bedarf einer gezielten Feuchtemessung mit Kalibriertem Feuchtemessgerät (z. B. mit Bohrlochsonde im Estrich) sowie einer langfristigen Luftfeuchte- und Temperaturkontrolle zur Vermeidung von Kondensat.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DINAbk. 18066 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der mittels Feuchtemessung, ggf. Bohrung und visueller Inspektion die tatsächliche Feuchtelastung des Anhydritestrichs bewertet und eine fachgerechte Trockenstrategie festlegt – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt "gute Belüftung mit Ventilatoren", während DeepSeek und Qwen ausdrücklich vor unkontrollierter Eigen-Trocknung (inkl. Heizlüftern) warnen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
➕ Ergänzung: Qwen betont die erhöhte Unsicherheit durch fehlende Verlege-Dokumentation (insolventer Verleger), DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit einer Dampfbremse-Prüfung und Ettringit-Risikobewertung – beides fehlt bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt "Sofortmaßnahmen" wie Fußleisten-Demontage als eigenständige Handlung, während Qwen und DeepSeek klarstellen, dass diese Demontage allein nicht ausreicht und *ohne anschließende Feuchtemessung und professionelle Trocknungsplanung* das Risiko noch erhöht – hier gilt das Vorsichtsprinzip (Qwen/DeepSeek).
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein zertifizierter Sachverständiger oder Wasserschadenspezialist *unverzüglich* hinzugezogen werden muss – GoogleAI spricht von "Fachbetrieb für Wasserschadensanierung", DeepSeek von "zertifiziertem Sachverständigen für Holz- und Bautenschutz", Qwen von "zertifiziertem Sachverständigen nach DIN 18066". Der Konsens lautet: keine Verzögerung, keine Eigeninitiative vor Fachgutachten.
Thema Status KI-Konsens Feuchtigkeitsempfindlichkeit des Anhydritestrichs ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen die extreme Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit mit Risiko für Quellen, Festigkeitsverlust und Ettringitbildung. Notwendigkeit professioneller Feuchtemessung ✅ Einheitlicher Konsens: Messung mit CM-Gerät oder Darrprobe durch Fachkraft ist zwingend – bloße Sichtprüfung oder Oberflächenmessung reicht nicht aus. Verbot von Eigen-Trocknung mit Heizlüftern/Föhnen ✅ DeepSeek und Qwen warnen explizit davor; GoogleAI erwähnt "Belüftung", widerspricht aber nicht der Gefahr – Konsens folgt der sichereren Einschätzung (⚠️ bei Nicht-Verwendung, aber klar als Risiko eingestuft). Risiko für Schimmelbildung ✅ Alle drei KI-Modelle nennen Schimmelbildung als hochwahrscheinliche Folge unzureichender Trocknung – besonders im nicht belüftbaren Bereich hinter Fußleiste und unter Parkett. Relevanz der Verlege-Dokumentation ⚠️ Qwen und DeepSeek heben die kritische Bedeutung der Dampfbremse, Trennlage und Verlegeart hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich, da fehlende Dokumentation (z. B. durch insolventen Verleger) das Sanierungsrisiko systematisch erhöht. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen vor fachlicher Diagnose. Sofortige Demontage der Fußleiste nur zur Sichtprüfung, gefolgt von Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18066 oder Bausachverständigen-Zertifikat), der mittels Bohrlochsonde und Kalibrierung den tatsächlichen Feuchtegehalt im Estrich bestimmt und eine maßgeschneiderte Trockenstrategie unter Berücksichtigung der Verlegesituation festlegt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Irreversible Quellung des Anhydritestrichs durch unentdeckte Restfeuchte Verlust der Tragfähigkeit, Rissbildung, statische Mängel im Estrich 🔴 Risiko Ettringitbildung ("Treiben") bei ungleichmäßiger Trocknung Späte, unkontrollierte Aufwölbung des Estrichs mit Zerstörung des Parketts und der Bodenbelagskonstruktion 🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung im Estrich-Parkett-Verbund Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), langfristige Sanierungskosten in Höhe mehrerer Tausend Euro 🔴 Risiko Fehlende Verlege-Dokumentation (z. B. ohne Dampfbremse) Ungeplante Durchfeuchtung des Estrichs bei nachfolgender Feuchtigkeit, Fehlplanung der Trocknung, Haftungsrisiko bei Vermieter/Eigentümer 🔴 Risiko Unzureichende Feuchtemessung (ohne Bohrloch oder Kalibrierung) Falsche Einschätzung der Trockenheit → vorzeitige Re-Verlegung → Folgeschäden nach Monaten ✅ Chance Frühzeitige Intervention nach kurzem Wassereintritt (2–3 Min.) Hohe Wahrscheinlichkeit für vollständige Schadensbegrenzung bei professioneller Durchführung ✅ Chance Vorhandensein einer fachgerechten Trennlage oder Dampfbremse Begrenzung des Wassereintrags in den Estrich – ggf. nur oberflächliche Trocknung erforderlich ✅ Chance Möglichkeit einer zielgenauen, unterdruckbasierten Trocknung Effiziente Entfernung von Feuchte aus tiefen Estrichschichten ohne Oberflächenschäden ✅ Chance Erstellung eines fachlichen Schadengutachtens Nachweis für Versicherung/Verursacher, klare Grundlage für Sanierungsplanung und Haftungsregelung ✅ Chance Gelegenheit zur Verbesserung der Feuchteschutz-Konstruktion Nach Sanierung: Nachrüstung einer Dampfbremse oder optimierte Fußleistenabdichtung für zukünftige Sicherheit Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fußleiste entfernen: Demontieren Sie vorsichtig die betroffenen Fußleisten – ausschließlich zur Sichtprüfung und Lüftung des Bereichs, nicht als Ersatz für Messung oder Trocknung.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 24 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudeschäden (z. B. nach DIN 18066) oder eine bundesweit anerkannte Wasserschadensanierungs-Firma mit CM-Messzertifizierung.
- Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Fordern Sie explizit eine messgenaue Feuchtebestimmung mit Bohrlochsonde im Anhydritestrich an – keine bloße Oberflächenmessung akzeptieren.
- Verlege-Dokumentation anfordern: Prüfen Sie, ob Bauakten, Verlegeprotokolle oder Garantieunterlagen des insolventen Verlegers über den Hausverwalter oder Notar zugänglich sind – dies entscheidet über Trocknungsstrategie.
- Keine Eigen-Trocknung starten: Verzichten Sie strikt auf Heizlüfter, Heizstrahler, Föhn oder Öl – diese Maßnahmen verschärfen das Risiko von Ettringitbildung und Schimmel.
- Versicherung informieren: Melden Sie den Vorfall unverzüglich Ihrer Haftpflicht- oder Elementarversicherung – legen Sie das Schadengutachten des Sachverständigen als Nachweis vor.
- Anhydritestrich
- Ein Estrich, der hauptsächlich aus Calciumsulfat besteht. Er ist bekannt für seine gute Wärmeleitfähigkeit, aber auch für seine Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gipsfaserestrich, Trockenestrich. - Parkett
- Ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, darunter Massivparkett und Mehrschichtparkett.
Verwandte Begriffe: Laminat, Vinylboden, Dielenboden. - Fußleiste
- Eine Leiste, die an der Wand entlang des Bodens angebracht wird, um den Übergang zwischen Wand und Boden zu verdecken.
Verwandte Begriffe: Sockelleiste, Zierleiste, Wandabschlussleiste. - Wasserschaden
- Ein Schaden, der durch unkontrolliert austretendes Wasser verursacht wird. Wasserschäden können erhebliche Schäden an Gebäuden und Inventar verursachen.
Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Feuchtigkeitsschaden. - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft aufgrund von Feuchtigkeit. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen führen.
Verwandte Begriffe: Stockflecken, Modergeruch, Mykose. - Feuchtigkeitstiefenmessung
- Eine Messung des Feuchtigkeitsgehalts in tieferen Schichten eines Baustoffs, z.B. Estrich oder Mauerwerk. Sie dient zur Beurteilung des Ausmaßes eines Feuchtigkeitsschadens.
Verwandte Begriffe: Oberflächenfeuchtemessung, CM-Methode, Darrprüfung. - Wasserschadensanierung
- Die Wiederherstellung eines Gebäudes nach einem Wasserschaden. Dies umfasst die Trocknung, Reinigung und Reparatur beschädigter Bauteile.
Verwandte Begriffe: Leckortung, Bautrocknung, Schimmelbeseitigung.
- Was ist Anhydritestrich und warum ist er empfindlich gegenüber Feuchtigkeit?
Anhydritestrich besteht hauptsächlich aus Calciumsulfat. Im Gegensatz zu Zementestrich ist er wasserlöslich und quillt bei Feuchtigkeitseinwirkung auf. Dies kann zu Rissen und Verformungen führen. - Wie erkenne ich, ob mein Anhydritestrich durch Feuchtigkeit beschädigt wurde?
Anzeichen für Schäden sind aufquellende Stellen, Risse im Estrich, Verfärbungen oder Schimmelbildung. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten. - Kann ich den Anhydritestrich selbst trocknen?
Eine oberflächliche Trocknung ist möglich, jedoch sollte die Feuchtigkeitstiefenmessung und professionelle Trocknung einem Fachbetrieb überlassen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Muss der Estrich komplett entfernt werden, wenn er durch Wasser beschädigt wurde?
Nicht unbedingt. Oft kann der Estrich durch professionelle Trocknung gerettet werden. In manchen Fällen ist jedoch eine Sanierung oder ein Austausch notwendig, insbesondere wenn die Schäden zu groß sind. - Wie lange dauert die Trocknung eines Anhydritestrichs?
Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des eingedrungenen Wassers, der Raumtemperatur und der Belüftung ab. Eine professionelle Trocknung kann mehrere Wochen dauern. - Welche Bodenbeläge sind für einen feuchtigkeitsempfindlichen Anhydritestrich geeignet?
Nach der Trocknung sollten diffusionsoffene Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat verwendet werden. Teppichböden sind weniger geeignet, da sie die Feuchtigkeit speichern können. - Wie kann ich zukünftige Wasserschäden vermeiden?
Überprüfen Sie regelmäßig Fenster und Türen auf Dichtigkeit. Vermeiden Sie es, wasserempfindliche Gegenstände in der Nähe von potenziellen Wasserquellen zu lagern. - Was kostet die Sanierung eines durch Wasser beschädigten Anhydritestrichs?
Die Kosten variieren je nach Umfang des Schadens und den notwendigen Maßnahmen. Eine professionelle Sanierung kann mehrere hundert bis mehrere tausend Euro kosten.
- Estrich trocknen nach Wasserschaden
Methoden und Dauer der Trocknung von Estrich nach Wassereintritt. - Schimmelbildung nach Wasserschaden
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel nach Wasserschäden. - Parkett retten nach Wasserschaden
Maßnahmen zur Rettung von Parkettböden nach Wassereinwirkung. - Feuchtemessung im Estrich
Methoden und Bedeutung der Feuchtemessung zur Beurteilung von Estrichzustand. - Versicherung bei Wasserschäden
Leistungen und Vorgehensweise bei Wasserschäden durch die Gebäudeversicherung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserschaden, Parkett, Fußleiste, Anhydritestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … Feuchtigkeit, Rohrbruch, Altbau, Dielung, Sanierung, Wasserschaden, Heizungsrohr, Schimmel, Estrich, Trocknung …
- … Altbausanierung, Heizungstechnik, Wasserschaden, Bausubstanz …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Wasserschaden in einem historischen Altbau von 1842 nach einem Heizungsrohrbruch. Die unkontrollierte …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohe Luftfeuchtigkeit nach Anstrich? Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Haus
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hochwasserschaden: Trocknungsdauer von Wänden & Böden vor Tapezieren/Bodenlegen?
- … Wie lange müssen Wände & Böden nach einem Hochwasserschaden trocknen, bevor man tapezieren oder Boden verlegen kann? Jetzt informieren! …
- … Hochwasserschaden: Trocknungsdauer von Wänden & Böden vor Tapezieren/Bodenlegen? …
- … Nach einem Hochwasserschaden ist die vollständige Trocknung von Wänden und Böden vor Tapezier- oder …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
- … Wasserflecken, Tapete, Wasserschaden, Ursachenforschung, Feuchtigkeit, Sanierung, Rohrbruch, Kondenswasser, Gutachter, Bausubstanz …
- … Wasserschaden, Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden, …
- … in unserem Haus treibt uns seit fast 2 Jahren ein Wasserschaden in den Irrsinn. nachdem mehrere Sachverständige erklärt hatten, Wasserleitungen wie auch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durchfeuchtetes Außenmauerwerk Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- … Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Nässe. …
- … ://www.wasserschaden-bautrocknung.de …
- … Die Feuchtigkeit hat sich ca. 5 cm über der Sockelleiste des Parkettbodens gebildet. Weil die Käufer in ein anderes Haus gezogen sind, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
- … hochwassersicher, Fußbodenaufbau, Zwischenwände, Schallschutz, Trittschall, Wasserschaden, Sanierung, Material …
- … Nach einem Wasserschaden ist es wichtig, beim Wiederaufbau auf hochwassersichere Materialien zu setzen. Ich …
- … Estrich: Zementestrich oder Gussasphaltestrich sind widerstandsfähiger als Anhydritestrich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wand Winkligkeit prüfen: Welche Toleranzen sind zulässig? Abweichungen messen & bewerten
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon undicht: Tropfsteine, Dämmung & Neuaufbau? Kosten, Ursachen, Abdichtung
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Dachterrasse nach Sanierung: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
- … zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen oder Parkett. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich …
- … wie Schimmelbildung, Korrosion oder Zerstörung der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Schimmelbefall …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonboden aufgerissen: Glasfasermatte? Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Parkett, Fußleiste, Anhydritestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Parkett, Fußleiste, Anhydritestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser hinter Parkett-Fußleiste nach Wasserschaden: Was tun mit Anhydritestrich?
Suche nach: Wasser hinter Fußleiste: Anhydritestrich retten?
Suche nach: Wasserschaden, Parkett, Fußleiste, Anhydritestrich, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Trocknung, Estrichreparatur, Wasserschadenbeseitigung
