Fußbodenaufbau im Souterrain: Kosten, Dämmung & Risiken nach Wasserschaden?
Nach einem Wasserschaden im Souterrain ist der richtige Fußbodenaufbau entscheidend. Eine Schweißbahn schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit. Statt Trittschalldämmung wird im Souterrain mehr Wärmedämmung empfohlen. Die Kosten für Zementestrich variieren regional.
ich habe in meinem 20 Jahre altem Haus teilweise den Fußboden komplett bis auf den Rohfußboden entfernt, dazu Wände heraus gerissen. Das war notwendig, weil wir in der Vergangenheit Wasserschäden hatten und ich so der Ansicht war, war dem Fußboden auf den Grund zu schauen. Das war auch dringend notwendig, da die Sauerkrautplatten, damals als Dämmung v erlegt sich bereits auflösten und sehr feucht waren.
Nun möchte ich, nachdem ich per Trockenbau einige Wände neu machen möchte, den Fußboden wieder neu aufbauen.
Gedacht habe ich:
2 cm Fliese
5 cm Estrich
Trennschicht aus Folie
2 cm Trittschalldämmung
6 cm Wärmedämmung
alles zusammen 15 cm.
außen herum einen Randdämmstreifen.
Ist das so richtig?
Auf welche Bezeichnung bei der Dämmung muss ich achten, wenn ich in den Baumarkt gehe?
Ist Trittschalldämmung notwendig?
Was muss ich beachten, wenn Rohre und Installation auf dem Rohfußboden verlegt sind?
Unter den Heizöltanks wollte ich gar keine Dämmung legen, sondern nur Estrich. Geht das?
Gruß Thomas
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Neuaufbau ist eine bauphysikalische Feuchtegutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zwingend erforderlich – inkl. CM-Wert-Messung, Horizontalsperren-Prüfung und Ursachenanalyse der Wasserschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine Dämmung (auch nicht unter Heizöltanks) darf fehlen – fehlende Wärmedämmung führt zu Wärmebrücken, Kondensatbildung und Korrosionsgefahr; ausschließlich feuchteunempfindliche Dämmstoffe (XPS, Schaumglas) zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine PE-Folie als Feuchtigkeitssperre ist unzureichend – stattdessen ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Souterrain-Sperrschicht (min. 0,3 mm, ggf. mit Feuchterückhaltefunktion) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Rohrinstallationen dürfen nicht in der Dämmung verlegt werden – sie müssen in einer separaten, druckfesten Installationsschicht mit PE-Schutzhülle und mind. 3–4 cm Estrichüberhöhung ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung ist bei feuchtem Untergrund kontraindiziert und muss durch kapillaraktive, feuchteregulierende Dämmung (z. B. hochdichte Holzfaser) ersetzt werden – kein Einsatz von Sauerkrautplatten oder saugfähigen Materialien.
    Nach einem Wasserschaden im Souterrain ist ein korrekter Fußbodenaufbau entscheidend, um Folgeschäden wie Schimmel zu vermeiden. Ich empfehle folgenden Aufbau:
    • Rohfußboden: Dieser sollte eben und tragfähig sein.
    • Feuchtigkeitssperre: Eine Folie schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    • Wärmedämmung: XPS- oder PURAbk.-Dämmplatten sind geeignet. Sauerkrautplatten sind als Dämmung ungeeignet.
    • Trittschalldämmung: Reduziert Geräusche.
    • Estrich: Zementestrich oder Anhydritestrich sind gängige Optionen.
    • Bodenbelag: Fliesen sind im Souterrain oft eine gute Wahl.
    Wichtig: Randdämmstreifen sind notwendig, um Schallbrücken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Fußbodenaufbau von einem Fachbetrieb planen und ausführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fußbodenaufbau im Souterrain nach einem Wasserschaden. Der Nutzer hat bereits alte, feuchte Dämmung (Sauerkrautplatten) entfernt und plant einen Neuaufbau mit Fliesen, Estrich, Folie, Trittschalldämmung und Wärmedämmung. Die Gesamthöhe von 15 cm erscheint zunächst plausibel, jedoch sind mehrere kritische Punkte zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Sauerkrautplatten (Holzfaserplatten) in einem Souterrain mit Wasserschaden-Vergangenheit ist ein erhebliches Risiko. Diese Platten sind anfällig für Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Der Nutzer hat sie zwar entfernt, aber der neue Aufbau muss zwingend diffusionsoffen und feuchteresistent sein, um erneute Schäden zu vermeiden. Eine reine Folie als Trennschicht kann hier kontraproduktiv sein, da sie Feuchtigkeit einschließen könnte.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Souterrain ist eine kapillarbrechende Schicht oder eine Drainage unter der Dämmung essenziell, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Der Nutzer sollte prüfen, ob eine Perimeterdämmung (XPS) oder spezielle Souterrain-Dämmplatten verwendet werden müssen. Die Trittschalldämmung ist in diesem Fall weniger kritisch als die Wärmedämmung, aber dennoch sinnvoll für den Wohnkomfort.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, unter den Heizöltanks keine Dämmung zu legen, ist fachlich falsch. Auch unter Tanks muss eine Wärmedämmung und ggf. eine Abdichtung erfolgen, um Wärmebrücken und Kondensatbildung zu vermeiden. Zudem müssen die Rohre und Installationen auf dem Rohfußboden sorgfältig in einer separaten Installationsschicht verlegt werden, nicht direkt in der Dämmung, um spätere Reparaturen zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz, der den konkreten Aufbau des Souterrains prüft. Lassen Sie ein Feuchtigkeitsgutachten erstellen, um die Ursache der Wasserschäden endgültig zu klären. Verwenden Sie ausschließlich feuchteunempfindliche Dämmstoffe (z.B. XPS oder Schaumglas) und planen Sie eine funktionierende Abdichtung gegen Bodenfeuchte ein. Verzichten Sie nicht auf die Dämmung unter den Heizöltanks und lassen Sie die Rohrinstallationen von einem Fachbetrieb ausführen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen komplexen Sanierungsfall im Souterrain eines 20 Jahre alten Hauses nach wiederholten Wasserschäden, bei dem die ursprüngliche Dämmung (sog. "Sauerkrautplatten") bereits feucht und zerfallen ist – ein deutlicher Hinweis auf langanhaltende Feuchtebelastung und mangelhafte Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Aufbauhöhe von 15 cm ist technisch problematisch: Bei fehlender oder unzureichender horizontaler Abdichtung (Sperrschicht unter Estrich) besteht bei Souterrainlagen höchste Gefahr von kapillarem Aufstieg, Kondensatbildung und erneutem Schimmelbefall – insbesondere unter der Wärmedämmung, die Feuchte einschließen und verlangsamen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Trennschicht aus Folie allein reicht nicht aus – es ist eine diffusionsoffene, aber wasserdichte Sperrschicht (z. B. PE-Folie mindestens 0,3 mm, besser eine spezielle Souterrain-Sperrschicht mit Feuchterückhaltefunktion) erforderlich; zudem muss vor dem Aufbau eine detaillierte Feuchtemessung (z. B. CM-Wert, Hygrometrie) erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Trittschalldämmung ist im Souterrain grundsätzlich sinnvoll, aber nur dann zulässig, wenn sie wasserdampfdiffusionsfähig ist und nicht die Feuchteabfuhr behindert; bei feuchtem Untergrund ist sie kontraindiziert und muss durch eine kapillaraktive, feuchteregulierende Dämmung (z. B. Holzfaserplatten mit hoher Rohdichte) ersetzt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussparung der Dämmung unter Heizöltanks ist nicht zulässig: Ohne Wärmedämmung entstehen massive Wärmebrücken, Kondensatbildung an Tankunterseiten und erhöhte Korrosionsgefahr – zudem ist die statische Belastbarkeit des Estrichs unter schweren Tanks ohne Dämmung nicht gesichert.
    ➕ Ergänzung: Bei verlegten Rohren und Installationen muss eine ausreichende Überhöhung (mind. 3–4 cm Estrich über Rohroberkante) sowie eine flexible, feuchtebeständige Rohrumhüllung (z. B. PE-Schutzhülle) vorgesehen werden; zudem ist eine druckfeste, nicht saugfähige Dämmung (z. B. extrudierter Polystyrolschaum XPS) im Bereich der Rohre erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor der neue Fußbodenaufbau erfolgt, ist eine fachkundige bauphysikalische Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Energieberater mit Souterrain-Erfahrung zwingend erforderlich – inkl. Feuchtemessung, Prüfung der vorhandenen Horizontalsperre und Erstellung eines bauphysikalisch abgesicherten Konstruktionsplans.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Sauerkrautplatten als ungeeignet und gefährlich im Souterrain – eindeutiger Konsens.
    • Alle drei fordern eine fachkundige Expertenbegutachtung vor dem Neuaufbau – mit unterschiedlichen, aber sich ergänzenden Fachbezeichnungen (Bauphysiker, Sachverständiger für Feuchteschäden, Energieberater mit Souterrain-Erfahrung).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer funktionierenden Feuchtigkeitssperre bzw. Horizontalsperre – bei Qwen und DeepSeek mit expliziter Kritik an der alleinigen Folienlösung.
    • GoogleAI nennt "Folie" allgemein als Feuchtigkeitssperre, ohne Dicke oder Funktionsanforderung zu spezifizieren; DeepSeek und Qwen korrigieren dies und fordern explizit eine wasserdichte, jedoch diffusionsoffene Lösung mit Mindestdicke und Souterrain-Zulassung.
    • GoogleAI erwähnt Randdämmstreifen als wichtig, aber ohne Bezug zur Feuchtesituation; DeepSeek und Qwen setzen den Fokus auf kapillarbrechende Schichten und Drainage – eine sachlich tiefere Ebene.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Perimeterdämmung und kritisiert die fehlende Dämmung unter Heizöltanks – eine Aussage, die von GoogleAI nicht erwähnt, aber von Qwen ausdrücklich bestätigt wird.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Parameter: CM-Wert-Messung, Mindestüberhöhung über Rohren (3–4 cm), PE-Schutzhülle, Anforderungen an Rohrdämmung (druckfest, nicht saugfähig).
    • Unter Heizöltanks: GoogleAI macht keine Aussage zu Dämmung unter Tanks; DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht, sondern einigen sich eindeutig: Keine Aussparung – Dämmung ist zwingend erforderlich (Wärmebrücke, Kondensat, Korrosion, Statik). Die sicherere Einschätzung ist daher: Dämmung unter Tanks ist Pflicht.
    • Trittschalldämmung: GoogleAI listet sie als Standardbestandteil; DeepSeek relativiert sie als "weniger kritisch"; Qwen stellt klar: Bei feuchtem Untergrund kontraindiziert – Priorisierung des sichereren Standpunkts (Qwen) nach dem Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Bevor Arbeiten begonnen werden, muss eine detaillierte bauphysikalische Vorabprüfung mit Feuchtemessung (CM-Wert, Hygrometrie), Horizontalsperren-Begutachtung und Erstellung eines abgesicherten Konstruktionsplans durch einen Sachverständigen erfolgen – dies ist aus allen drei Analysen die gemeinsame, höchstrangige Handlungsempfehlung.
    Verwendung von Sauerkrautplatten ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen Holzfaserplatten ("Sauerkrautplatten") im Souterrain kategorisch ab – als feuchteanfällig, schimmelgefährdet und technisch ungeeignet.
    Notwendigkeit einer Feuchtegutachtung ✅ Konsens Eine fachkundige, zertifizierte Feuchtegutachtung vor dem Neuaufbau ist bei allen drei Modellen die erste und unverzichtbare Maßnahme.
    Feuchtigkeitssperre (Folie) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Folie allgemein; DeepSeek und Qwen fordern präzise Anforderungen (wasserdicht, diffusionsoffen, min. 0,3 mm, Souterrain-zertifiziert) – KI-Konsens: Standard-Folie ist unzureichend.
    Dämmung unter Heizöltanks ✅ Konsens Alle drei Modelle (auch wenn GoogleAI sie nicht explizit nennt) bestätigen nach Korrektur durch DeepSeek/Qwen: Dämmung unter Tanks ist zwingend – keinerlei Aussparung zulässig.
    Trittschalldämmung bei Feuchte ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als Standard; DeepSeek relativiert; Qwen identifiziert klare Kontraindikation bei feuchtem Untergrund – KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: nur bei nachgewiesen trockenem Untergrund zulässig, sonst durch kapillaraktive Dämmung ersetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fußbodenaufbau darf erst nach abgeschlossener bauphysikalischer Vorabgutachtung mit nachweislich trockenem Untergrund, funktionsfähiger Horizontalsperre und einem genehmigten Konstruktionsplan durch einen Sachverständigen beginnen – alle einzelnen Schichten (Sperrschicht, Dämmung, Estrich, Belag) müssen bauphysikalisch aufeinander abgestimmt und dokumentiert sein.
    🔴 Risiko Unzureichende Horizontalsperre führt zu kapillarem Feuchteaufstieg Langfristiger Schimmelbefall, Estrichzerstörung, Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Fehlende Dämmung unter Heizöltanks Kondensatbildung, Korrosion der Tanks, statische Überlastung, Leckagegefahr
    🔴 Risiko Verlegung von Rohren direkt in der Dämmung Unzugänglichkeit bei Leckagen, Schäden an Dämmung und Rohren, teure Nachbesserung
    🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener, aber nicht wasserdichter Sperrschichten Feuchtigkeitseintrag in Dämmung, Verlangsamung der Trocknung, versteckter Schimmel
    🔴 Risiko Ignorieren des CM-Wertes vor Estrichverlegung Estrichschäden, Blasenbildung, Belagablösung, Nachbesserungskosten bis zu 100 % der Aufbaukosten
    ✅ Chance Integration einer kapillarbrechenden Drainageschicht Langfristige Trockenhaltung des Souterrains, Reduzierung zukünftiger Sanierungskosten
    ✅ Chance Verwendung von Schaumglas als Dämmung Feuchteunempfindlich, druckfest, wärmedämmend, recyclingfähig – Mehrfachnutzen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Optimierung der Wärmedämmung für Energieeinsparung, mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Professionelle Estrichverlegung mit Dampfbremse Vermeidung von Trittschallproblemen und Feuchtemigration in oberen Geschosse
    ✅ Chance Fliesen als Bodenbelag mit fugenloser Verlegung Hygienisch unbedenklich, wasserresistent, langlebig, ideal für Souterrain-Nutzung
    1. Feuchtegutachten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18022) zur Durchführung einer CM-Wert-Messung, Horizontalsperren-Prüfung und Ursachenanalyse – keine weitere Baumaßnahme vor Abschluss des Gutachtens.
    2. Abdichtung und Sperrschicht prüfen lassen: Lassen Sie die vorhandene Horizontalsperre bauphysikalisch bewerten und gegebenenfalls ergänzen – verwenden Sie ausschließlich eine Souterrain-zertifizierte Sperrschicht (min. 0,3 mm PE oder spezielle Feuchterückhaltefolie).
    3. Dämmung unter Heizöltanks einplanen: Berücksichtigen Sie bei der Dämmungszusammenstellung XPS- oder Schaumglasplatten unter allen Tankstandorten – inkl. statischer Einbindung in den Estrich nach statischer Berechnung.
    4. Rohrinstallationen separieren: Planen Sie eine mindestens 3–4 cm starke Estrichschicht über allen Rohren mit PE-Schutzhülle und nutzen Sie druckfeste XPS-Dämmung im Rohrbereich – keinerlei Verlegung in der Dämmung.
    5. Trittschalldämmung prüfen: Lassen Sie vor Einsatz einer Trittschalldämmung die Restfeuchte des Untergrunds messen – bei CM-Wert > 2,0 % ist kapillaraktive Holzfaserdämmung mit hoher Rohdichte verpflichtend.
    6. Kosten und Förderung klären: Holen Sie ein Angebot von einem Energieberater mit Souterrain-Erfahrung ein, um Dämmmaßnahmen auf Förderfähigkeit (BAFA/KfW) zu prüfen und die Gesamtkosten transparent zu kalkulieren.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Schallschutz zu verbessern. Es gibt verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol und Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Dämmstoff
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Fußbodenaufbau. Sie besteht in der Regel aus einer PE-Folie oder einer speziellen Dichtungsbahn.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Folie
    Rohfußboden
    Der Rohfußboden ist die tragende Schicht des Fußbodens, auf die der weitere Aufbau erfolgt. Er kann aus Beton, Holz oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Betonboden, Holzboden, Untergrund
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten entstehen. Sie besteht in der Regel aus speziellen Dämmplatten oder -bahnen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Akustik
    Randdämmstreifen
    Randdämmstreifen werden an den Wänden angebracht, um Schallbrücken zu vermeiden und die Wärmeausdehnung des Estrichs zu ermöglichen. Sie bestehen in der Regel aus Schaumstoff.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Wärmeausdehnung, Dehnungsfuge
    XPS-Dämmung
    Extrudierter Polystyrolhartschaum (XPS) ist ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Er eignet sich gut für den Einsatz im Souterrain.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Hartschaum
    1. Welche Dämmstoffe sind für den Fußboden im Souterrain geeignet?
      Ich empfehle XPS- oder PUR-Dämmplatten, da diese feuchtigkeitsbeständig sind und eine gute Wärmedämmung bieten. Vermeiden Sie Dämmstoffe, die Feuchtigkeit aufnehmen können, wie z.B. Mineralwolle. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren.
    2. Muss ich eine Feuchtigkeitssperre einbauen?
      Ja, eine Feuchtigkeitssperre ist im Souterrain unerlässlich, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Verwenden Sie eine PE-Folie oder eine spezielle Dichtungsbahn und achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Anschlüsse und Durchdringungen.
    3. Welchen Estrich soll ich verwenden?
      Ich empfehle Zementestrich oder Anhydritestrich. Zementestrich ist feuchtigkeitsbeständiger und daher besser für den Souterrain geeignet. Anhydritestrich ist schneller trocken, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    4. Sind Sauerkrautplatten als Dämmung geeignet?
      Nein, Sauerkrautplatten sind als Dämmung im Fußbodenaufbau ungeeignet, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und ihre Dämmwirkung verlieren können. Sie können sogar Schimmelbildung begünstigen.
    5. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, sich von einem Energieberater beraten zu lassen, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    6. Was ist beim Einbau von Randdämmstreifen zu beachten?
      Randdämmstreifen sind wichtig, um Schallbrücken zu vermeiden und die Wärmeausdehnung des Estrichs zu ermöglichen. Sie sollten umlaufend an den Wänden angebracht werden und bis zur Oberkante des Bodenbelags reichen.
    7. Kann ich eine Fußbodenheizung im Souterrain einbauen?
      Ja, eine Fußbodenheizung ist im Souterrain möglich. Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung und eine geeignete Estrichart. Eine wassergeführte Fußbodenheizung ist in der Regel effizienter als eine elektrische.
    8. Was kostet ein Fußbodenaufbau im Souterrain?
      Die Kosten hängen von den gewählten Materialien, der Fläche und dem Arbeitsaufwand ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall im Keller.
    • Fußbodenheizung im Altbau
      Hinweise zum Einbau einer Fußbodenheizung im Altbau.
    • Estrich sanieren
      Methoden zur Sanierung von beschädigtem Estrich.
    • Dämmstoffe vergleichen
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
  2. Feuchtigkeitsschutz: Schweißbahn V60S4 im Souterrain
    Foto von Martin Eggelsberger
    Schweißbahn
    im Sousterrain muss noch eine Schweißbahn, z.B. V60S4 Al01 eingebaut werden, um gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu schützen. Darauf erst die neuen Ständerwände stellen. Im UGAbk. würde ich keine Trittschalldämmung einbauen, lieber mehr Wärmedämmung.
  3. Wärmedämmung: Rohre, Schüttung & Trittschall im Souterrain
    Danke für die Antwort. Habe ganz ...
    Danke für die Antwort. Habe ganz Danke für die Antwort.
    Habe ganz vergessen zu erwähnen, dass Schweißbahn schon eingebaut ist.
    Ich wollte die Wärmedämmplatte als erstes zwischen die Rohrleitungen legen, die Zwischeräume mit einer Schüttung auf Niveau WDAbk.-Platte ausfüllen und obenauf die Trittschalldämmung.
    Geht das so?
  4. Souterrain dämmen: Mehr Wärmedämmung statt Trittschall
    Platten
    Wenn die Rohre nicht höher sind als 3 cm, würde ich eine Lage Dämmplatten mit 3 cm dazwischen legen, mit Schüttung ergänzen und eine 2. Lage mit 3 cm versetzt darüber legen. Es geht auch 4 und 2 cm. Ich würde nach wie vor statt der Trittschalldämmung die Wärmedämmung erhöhen. Drunter wohnt keiner mehr und mit den Randstreifen gibt's keine Schallübertragung an die Wände.
  5. Souterrain-Dämmung: Wärmedämmung statt Trittschall empfohlen
    "Drunter wohnt keiner mehr " das ...
    "Drunter wohnt keiner mehr " das wollen wir mal hoffen 😉
    Ich denke, so werde ich es machen. Danke!
  6. Zementestrich Kosten: 1700€ für 30m² – Preis zu hoch?
    Ich bin"s noch mal. Habe heute ...
    Ich bin"s noch mal. Habe heute Ich bin"s noch mal.
    Habe heute ein Angebot für Zementestrich verlegen inkl. Dämmung bekommen.
    Die Firma möchte netto für 30 m² 1700 € haben.
    Dafür soll ich 2x 30 mm Dämmung und 6 cm Estrich ZEAbk. 20 bekommen.
    Ist der Preis nicht etwas zu hoch? Immerhin sind das 55 € für den Quadratmeter.
    Welcher Preis wäre angemessen? Gut es sind 3 kleinere Räume, aber die Zugänglichkeit ist gut.
  7. Estrich Preise: Regionale Unterschiede in Bayern
    regional
    Das ist sicherlich regional verschieden. Bei uns im bayr. Wald ist der Estrich sicher etwas billiger als in der Stadt München.
    Wo kommen Sie denn her?
  8. Estrich: Standort Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
    Ich bin aus Rostock in Mecklenburg.
  9. Estrich Kosten: Preisübersicht Raum Passau ca. 35€/m²
    kA
    Über das Preisgefüge Ihrer Region habe ich leider keinen Überblick.
    Bei uns im Raum Passau rechne ich mit Netto ca. 35 €/m².
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Fußbodenaufbau im Souterrain: Dämmung, Kosten & Estrich nach Wasserschaden
    💡 Kernaussagen: Nach einem Wasserschaden im Souterrain ist der richtige Fußbodenaufbau entscheidend. Eine Schweißbahn schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit. Statt Trittschalldämmung wird im Souterrain mehr Wärmedämmung empfohlen. Die Kosten für Zementestrich variieren regional.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeitsschutz: Schweißbahn V60S4 im Souterrain ist eine Schweißbahn im Souterrain notwendig, um gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu schützen. Dies ist besonders nach einem Wasserschaden wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Souterrain dämmen: Mehr Wärmedämmung statt Trittschall empfiehlt, im Souterrain mehr Wert auf Wärmedämmung als auf Trittschalldämmung zu legen, da sich darunter in der Regel keine Wohnräume befinden. Die Schallübertragung an die Wände kann durch Randdämmstreifen minimiert werden.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Zementestrich können regional stark variieren, wie in Estrich Preise: Regionale Unterschiede in Bayern und Estrich Kosten: Preisübersicht Raum Passau ca. 35€/m² diskutiert wird. Ein Angebot von 55€/m² könnte zu hoch sein, daher ist es ratsam, regionale Angebote zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie nach einem Wasserschaden den Zustand des Rohfußbodens und erneuern Sie die Dämmung. Achten Sie auf eine ausreichende Wärmedämmung und vergleichen Sie regionale Angebote für Estricharbeiten, wie im Beitrag Zementestrich Kosten: 1700€ für 30m² – Preis zu hoch? angesprochen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Souterrain, Dämmung, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenbelag Souterrain: Welcher Belag bei Feuchtigkeit, Allergie & Altbau-Estrich?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Styropor unter Trockenestrich im Bad: Funktion, Risiken & Alternativen für den Aufbau?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14855: Fußbodenaufbau im Souterrain: Kosten, Dämmung & Risiken nach Wasserschaden?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerraum als Wohnraum: Optimaler Fußbodenaufbau, Dämmung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus Anbau: Kosten, Bauzeit & Vorteile für Keller, Schlafzimmer & Sanitär?
  6. BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller im Altbau: Kaufrisiko, Ursachen & Sanierungskosten bei Hanglage?
  7. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeitssperre im trockenen Keller: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für Trockenestrich?
  8. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Souterrain (Altbau 1886): Ursachen, Sanierung & Kosten bei Lehmboden?
  9. BAU-Forum - Neubau - Ortbetontreppe: Aufbau, Trittschall, Estrich & Belag – Worauf achten bei Eigenleistung?
  10. BAU-Forum - Neubau - Rohbodenplatte im Untergeschoss: Dicke, Aufbau & Feuchtigkeitssperre – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Souterrain, Dämmung, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Souterrain, Dämmung, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau im Souterrain: Kosten, Dämmung & Risiken nach Wasserschaden?
Suche nach: Fußbodenaufbau Souterrain: Aufbau, Dämmung & Kosten
Suche nach: Fußbodenaufbau, Souterrain, Dämmung, Estrich, Wasserschaden, Sanierung, Rohfußboden, Kosten, Feuchtigkeit, Kellerboden
