Gussasphalt ausbessern & Parkett verkleben: Risiken, Vorgehen & Alternativen?
Hallo wir renovieren/sanieren derzeit eine Wohnung Baujahr 1963, dabei wurden einige Innenwände rausgenommen, sodass ein großer Raum (ca. 60 m², L-Form) entstanden ist.
In einigen Bereichen war Zementestrich, im größeren Anteil Gussasphaltestrich (ca. 4 cm inkl. Ausgleichsschüttung) verlegt. Wir haben den Zementestrich entfernt und haben jetzt zwischen den Gussasphaltbereichen mehrere Bereiche mit Rohdecke.
Nun die Frage:
Entstehen Spannungen, wenn wir die Bereiche ebenfalls mit Gussasphalt auffüllen und die entstehenden Fugen verharzen?
Wir wollen darüber einen Parkettboden (Fischgrat, fest verklebt) verlegen. Könnte es zu Spannungen durch den Estrich kommen, die den Parkett in Gefahr bringen?
Lieber den alten Gussasphalt ebenfalls entfernen und komplett neu gießen lassen?
Herzlichen Dank!
  • Flolito
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Ausführung kann zu Schäden am Estrich und Parkett führen.
    Ich beurteile die geplante Vorgehensweise kritisch, da die Kombination von Gussasphalt und Parkett einige Risiken birgt. Unterschiedliche Materialien können zu Spannungen führen, insbesondere wenn sie fest miteinander verbunden sind.
    🔴 Gefahr: Spannungen zwischen Gussasphalt und Parkett können zu Rissen im Estrich oder Ablösung des Parketts führen.
    • Prüfung des Gussasphalts: Zustand und Tragfähigkeit des Gussasphalts von einem Fachmann prüfen lassen.
    • Ausgleichsschicht: Eine geeignete Ausgleichsschicht zwischen Gussasphalt und Parkett einbauen, um Spannungen zu minimieren.
    • Parkettkleber: Einen für Gussasphalt geeigneten, flexiblen Parkettkleber verwenden.
    • Dehnungsfugen: Dehnungsfugen im Parkett vorsehen, um Bewegungen des Untergrunds aufzunehmen.
    Alternativ könnte man überlegen, den Gussasphalt komplett zu entfernen und einen neuen, homogenen Estrich einzubringen. Dies wäre die sicherste, aber auch aufwändigste Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Estrichleger und Parkettleger beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Gussasphalt
    Ein Estrich aus Bitumen, Gesteinsmehl und Splitt. Er ist schnell aushärtend und bildet eine ebene Fläche. Verwandte Begriffe: Bitumenestrich, Asphalt, Estrich.
    Estrich
    Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt.
    Parkett
    Ein Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett. Verwandte Begriffe: Holzboden, Dielen, Laminat.
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die in Bodenbelägen vorgesehen wird, um Spannungen aufzunehmen. Sie ermöglicht es dem Material, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Risse zu bilden. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randfuge.
    Ausgleichsschicht
    Eine Schicht, die auf den Untergrund aufgebracht wird, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Verwandte Begriffe: Nivellierschicht, Spachtelmasse, Untergrundvorbereitung.
    Spannungen
    Kräfte, die in einem Material entstehen, wenn es durch äußere Einflüsse (z.B. Temperaturänderungen) verformt wird. Zu hohe Spannungen können zu Rissen oder Brüchen führen. Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Schubspannung.
    Fischgratparkett
    Eine Verlegeart von Parkett, bei der die einzelnen Stäbe im Winkel von 90 Grad zueinander angeordnet werden, sodass ein Muster entsteht, das an ein Fischgrätenmuster erinnert. Verwandte Begriffe: Schiffsboden, Würfelmuster, Verlegemuster.
    1. Frage: Was ist Gussasphalt und wo wird er eingesetzt?
      Antwort: Gussasphalt ist ein Estrich, der aus Bitumen, Gesteinsmehl und Splitt besteht. Er wird häufig in Wohnungen und Gewerbebauten eingesetzt, da er schnell aushärtet und eine ebene Fläche bildet.
    2. Frage: Warum können Spannungen zwischen Gussasphalt und Parkett entstehen?
      Antwort: Gussasphalt und Parkett haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. Das bedeutet, dass sie sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterschiedlich stark ausdehnen und zusammenziehen. Wenn sie fest miteinander verbunden sind, entstehen Spannungen.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Verklebung von Parkett auf Gussasphalt?
      Antwort: Neben der Verklebung gibt es die Möglichkeit, Parkett schwimmend zu verlegen. Dabei wird das Parkett nicht direkt mit dem Untergrund verbunden, sondern liegt lose auf einer Dämmunterlage. Dies reduziert das Risiko von Spannungen.
    4. Frage: Welche Rolle spielt die Ausgleichsschicht?
      Antwort: Die Ausgleichsschicht dient dazu, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und Spannungen zu reduzieren. Sie sollte aus einem Material bestehen, das flexibel ist und Bewegungen des Untergrunds aufnehmen kann.
    5. Frage: Was sind Dehnungsfugen und warum sind sie wichtig?
      Antwort: Dehnungsfugen sind schmale Fugen, die in regelmäßigen Abständen im Parkett vorgesehen werden. Sie ermöglichen es dem Parkett, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen.
    6. Frage: Kann man jeden Parkettkleber für Gussasphalt verwenden?
      Antwort: Nein, es ist wichtig, einen speziellen Parkettkleber zu verwenden, der für Gussasphalt geeignet ist. Diese Kleber sind in der Regel flexibler und haften besser auf dem bituminösen Untergrund.
    7. Frage: Was kostet die Sanierung eines Gussasphaltestrichs?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung eines Gussasphaltestrichs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem Zustand des Estrichs und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    8. Frage: Wie lange dauert die Sanierung eines Gussasphaltestrichs?
      Antwort: Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls von verschiedenen Faktoren ab. In der Regel dauert es jedoch mehrere Tage bis Wochen, bis der Estrich saniert und der neue Bodenbelag verlegt ist.
    • Estrich sanieren: Anleitung und Kosten
      Informationen zur Sanierung von beschädigtem Estrich.
    • Parkett verlegen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Parkett.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Vergleich
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
    • Schallschutz im Altbau verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung im Altbau.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen und beheben
      Wie man Feuchtigkeitsschäden erkennt und beseitigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gussasphalt, Parkett, Estrich, Spannung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen nach Estrich: Trocknungszeit, Heizestrich-Aufheizprotokoll & wann Fliesen legen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - CM-Messung Estrich: Grenzwerte für Fliesen, Naturstein, Schiffsboden, Kork, Laminat & Teppich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz Trocknungszeit vor Fliesen: 3 cm Dicke, Dünnbett, Sanierung – Wie lange?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gussasphalt, Parkett, Estrich, Spannung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gussasphalt, Parkett, Estrich, Spannung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gussasphalt, Parkett, Estrich, Spannung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gussasphalt, Parkett, Estrich, Spannung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gussasphalt ausbessern & Parkett verkleben: Risiken, Vorgehen & Alternativen?
Suche nach: Gussasphalt ausbessern & Parkett: Was beachten?
Suche nach: Gussasphalt, Parkett verkleben, Estrich sanieren, Spannungen, Bodenrenovierung, Fischgratparkett, Ausgleichsschüttung
