Hobeldielung auf Betonboden verlegen: Aufbau, Dämmung & Höhenausgleich im Altbau?
❓ Fragestellung: Hobeldielung auf Betonboden verlegen: Aufbau, Dämmung & Höhenausgleich im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Feuchtigkeitssperre/Dampfbremse zwingend erforderlich ist und eine einfache Baufolie bei altem Betonboden aus den 1960er Jahren unzureichend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die geplante Kantholz-Holzfaser-Konstruktion. Lassen Sie Feuchtemessung, Dampfbremsberechnung und Schichtfolgeplanung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Bausachverständigen durchführen – nur so ist langfristige Schadensfreiheit sichergestellt.
Hallo in die runde
der Einfamilienhaus-Bungalow meines bruders mit 90 m² aus den 60-ern hat einen mit Höhenunterschieden von max. 10 mm weitgehend ebenen betonFußboden. Fußboden und Innenwände sind augenscheinlich trocken.
ich soll ihm Hobeldielung auf ca. 40 mm hohen kanthölzern verlegen. mehr als 60 mm höhenaufbau sind ausgeschlossen.
eine Wärmeisolierung soll in diesem Zuge ebenfalls erfolgen.
mein Bruder möchte als Dämmung und Unterbau Holzfaserplatten, wie z.B. pavathermprofil mit den zugehörigen fugenlatten verarbeiten.
ich habe bedenken, da eine Feuchtigkeitssperre (hier Stelle ich mir eine dicke Baufolie vor) auf dem Beton verlegt werden muss, was mir ebenso wie eine Dämmung mit organischem Material mehr oder weniger instinktiv widerstrebt. Ich sehe auch keine Möglichkeit eines höhenausgleichs der auflagehölzer bei dieser Vorgehensweise und befürchte ein schwingen des Bodens, da die verschraubten Dielen später die höhen vorgeben.
welche Probleme sehen Fachleute, wie wäre ggf. die exakte Ausführung?
welche Alternativen empfehlen sie? (wobei mir vor einer Trockenschüttung und danach Dielung verarbeiten etwas graust)
vielen Dank
robin
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Verlegung Feuchtemessung (CM-Methode oder Carbidschalenverfahren) am Betonboden durch zertifizierten Sachverständigen durchführen lassen – "augenscheinlich trocken" ist kein Nachweis.
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Verlegung organischer Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten) oder Holzkonstruktionen (Kanthölzer) auf Beton ohne nachweislich funktionierende, fachgerechte Dampfbremse mit berechnetem sd-Wert und lückenloser Anschlussfuge an die Wand.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Aufbau muss eine lastverteilende, statisch tragfähige Zwischenschicht (z. B. OSBAbk., Gipsfaserplatte oder Trockenestrich) enthalten – reine Kantholzkonstruktionen ohne Auflageplatte führen zu Schwingungen, Unebenheit und Langzeitversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Höhenbegrenzung auf 60 mm ist eine Kombination aus dünner hochdämmender Dämmplatte (PURAbk., Calciumsilikat) + lastverteilende Schicht + Unterkonstruktion zwingend – Trockenschüttung bleibt die sicherste bauphysikalische Option, wenn Platz verfügbar ist.
    Ich empfehle für den Aufbau einer Hobeldielung auf einem Betonboden folgende Vorgehensweise:
    • Unterkonstruktion: Kanthölzer (ca. 40 mm hoch) verwenden, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    • Höhenausgleich: Unebenheiten im Betonboden (bis 10 mm) mit geeignetem Material ausgleichen.
    • Dämmung: Zwischen den Kanthölzern Dämmmaterial wie Holzfaserplatten einbringen, um die Wärmeisolierung zu verbessern.
    • Feuchtigkeitssperre: Eine Feuchtigkeitssperre (z.B. Baufolie) zwischen Betonboden und Unterkonstruktion einbauen, um die Dielung vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
    • Dielung: Hobeldielung auf der Unterkonstruktion befestigen.
    Alternativ zur Kantholz-Konstruktion kann eine Trockenschüttung verwendet werden, um Höhenunterschiede auszugleichen und gleichzeitig eine gute Dämmung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für die spezifischen Gegebenheiten des Bungalows zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Verlegung einer Hobeldielung auf einem Betonboden aus den 1960er Jahren. Der Bauherr möchte eine Wärmedämmung integrieren und plant einen Aufbau mit Holzfaserplatten und Kanthölzern. Die maximale Aufbauhöhe ist auf 60 mm begrenzt, was eine besondere Herausforderung darstellt. Die Bedenken des Fragestellers bezüglich Feuchtigkeit und der Verwendung organischer Dämmstoffe sind fachlich nachvollziehbar und berechtigt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Berücksichtigung der Feuchtigkeitsproblematik. Bei einem Betonboden aus den 1960er Jahren ist nicht auszuschließen, dass aufsteigende Feuchtigkeit oder Restfeuchte aus der Bauphase vorhanden ist. Eine einfache Baufolie als Dampfsperre ist oft unzureichend, da sie bei unsachgemäßer Verlegung zu Kondensatbildung unter der Dämmung führen kann. Dies würde langfristig zu Schimmelbildung und Fäulnis der organischen Holzfaserplatten und der Hobeldielung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine dicke Baufolie als alleinige Feuchtigkeitssperre ausreicht, ist fachlich nicht korrekt. Bei Betonböden im Altbau ist eine fachgerechte Dampfbremse mit sd-Wert-Berechnung erforderlich. Zudem ist die geplante Kombination aus Kanthölzern und Holzfaserplatten ohne durchgehende, lastverteilende Schicht statisch bedenklich und wird zu einem Schwingen des Bodens führen, wie vom Fragesteller befürchtet.
    ➕ Ergänzung: Eine fachlich korrekte Alternative wäre ein Trockenestrich-System mit mineralischer Schüttung (z.B. Blähton oder Perlite) und darauf verlegten Gipsfaser- oder OSB-Platten. Dies ermöglicht einen Höhenausgleich, eine gute Wärmedämmung und eine lastverteilende Schicht. Die maximale Aufbauhöhe von 60 mm ist damit realisierbar, wenn man auf eine zusätzliche Dämmung unter der Schüttung verzichtet und die Schüttung selbst als Dämmung nutzt. Alternativ könnte man eine dünne, hochdämmende PUR-Dämmplatte (ca. 20-30 mm) direkt auf den Beton legen, darauf eine lastverteilende Schicht (z.B. 15 mm OSB) und dann die Hobeldielung auf einer Unterkonstruktion aus Kanthölzern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen erfahrenen Fachbetrieb für Fußbodentechnik. Dieser muss zunächst die Betonfeuchte messen (CM-Methode) und den Feuchtehaushalt des Gebäudes bewerten. Lassen Sie ein detailliertes Aufbaukonzept erstellen, das eine fachgerechte Dampfbremse, eine lastverteilende Schicht und eine geeignete Dämmung vorsieht. Verzichten Sie auf die geplante Eigenkonstruktion mit Kanthölzern und Holzfaserplatten, da diese mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Bauschäden führen wird. Die Investition in eine professionelle Planung ist hier unerlässlich, um spätere, deutlich höhere Sanierungskosten zu vermeiden.
    Die geplante Verlegung von Hobeldielung auf Kanthölzern über einer Holzfaserdämmung direkt auf einem alten Betonboden birgt mehrere gravierende bauphysikalische Risiken, insbesondere im Altbau mit unbekannter Feuchtehistorie und möglicherweise fehlender oder beschädigter Original-Feuchtesperre.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung organischer Dämmstoffe wie Holzfaserplatten (z. B. Pavatex) direkt auf Beton ohne nachweislich funktionierende, dichte und diffusionsoffene Feuchtesperre führt bei geringster Bodenfeuchte zur irreversiblem Schimmelpilzbefall, Fäulnis der Holzkonstruktion und Verlust der Tragfähigkeit der Kanthölzer.
    🔴 Gefahr: Eine einfache Baufolie als Feuchtesperre ist hier ungeeignet: Sie verhindert die Feuchteabgabe aus dem Holzkonstrukt nach unten und erzeugt einen geschlossenen Feuchteraum – ein klassisches Kondensationsrisiko, besonders bei ungedämmten Außenwänden und geringer Raumluftwechselrate.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Betonboden "augenscheinlich trocken" ist, reicht nicht aus – Feuchtemessungen (Carbidschalen- oder Impedanzverfahren) sind zwingend erforderlich, bevor jegliche Holzverlegung erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Ein Höhenausgleich der Kanthölzer ist technisch machbar (z. B. mit verstellbaren Unterlagskeilen oder CNC-gefrästen Auflagen), aber nur bei nachgewiesener Trockenheit und korrekter Schichtfolge – nicht bei direkter Verlegung auf Holzfaser ohne Trennlage.
    ➕ Ergänzung: Eine wärmetechnisch wirksame und bauphysikalisch sichere Lösung erfordert entweder eine kapillarbrechende, diffusionsoffene Dämmschicht (z. B. Calciumsilikatplatten) oder eine luftdichte, feuchtevariable Dampfbremse unter der Dämmung – beides muss fachgerecht an die Wandanschlüsse angeschlossen werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Trockenschüttung "etwas graut", ist verständlich, aber sie stellt die einzige nach DINAbk. 18560-2 und DIN 4108-7 zulässige, risikoarme Lösung für eine wärme- und schallschutzgerechte Dielenverlegung auf Beton im Altbau dar – sie ermöglicht Feuchteausgleich, Höhenausgleich und statisch sichere Auflage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, der mittels Feuchtemessung, Baubegleitung und schriftlicher Ausführungsanleitung sicherstellt, dass die Schichtfolge bauphysikalisch konsistent, feuchtesicher und dauerhaft ist – insbesondere im 60er-Jahre-Altbau mit unbekanntem Untergrundzustand.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt die Kantholz-Unterkonstruktion mit Holzfaserdämmung als grundsätzlich machbar, während DeepSeek und Qwen diese Lösung aus bauphysikalischen und statischen Gründen als nicht tragfähig und schadensanfällig bewerten – der Konsens geht klar zu DeepSeek/Qwen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die zwingende Notwendigkeit einer lastverteilenden Zwischenschicht und konkretisieren die Messmethoden (CM-Methode, Carbidschalenverfahren). Qwen nennt zudem kapillarbrechende Alternativen (Calciumsilikat) und verweist explizit auf DIN-Normen (18560-2, 4108-7).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Trockenschüttung als "alternative Option" dar, während Qwen sie als einzige nach DIN zulässige, risikoarme Lösung im Altbau bezeichnet und DeepSeek sie ebenfalls als fachlich robuste Alternative unterstreicht – hier ist die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der risikobewussten, normkonformen Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Keine Eigenkonstruktion mit Kanthölzern und Holzfaser auf Beton; stattdessen professionell geplante Schichtfolge mit Messung, Dampfbremse, lastverteilender Schicht und bei möglichem Raum – Trockenestrich.
    Feuchtigkeitsschutz ❌ Widerspruch GoogleAI: "Baufolie reicht aus" → DeepSeek/Qwen: "Unzureichend – sd-Wert-Berechnung, lückenlose Anschlüsse, Messung vorher erforderlich". Konsens: Baufolie allein ist gefährlich.
    Unterkonstruktion (Kanthölzer) ❌ Widerspruch GoogleAI: "Machbar mit Höhenausgleich" → DeepSeek/Qwen: "Statisch bedenklich ohne lastverteilende Schicht, führt zu Schwingung und Versagen". Konsens: Keine reine Kantholzkonstruktion.
    Dämmstoffwahl (organisch) ✅ Konsens Alle drei warnen vor direkter Verlegung von Holzfaserplatten auf Beton ohne fachgerechte Feuchtesperre – hohe Schimmel- und Fäulnisgefahr.
    Höhenausgleich bis 60 mm ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Trockenschüttung als Alternative, DeepSeek/Qwen betonen ihre Vorzüge (Feuchteausgleich, Normkonformität). Konsens: Bei 60 mm ist Präzision gefragt – PUR-Dämmplatte + OSB + Unterkonstruktion oder mineralische Trockenschüttung sind die einzigen tragfähigen Pfade.
    Fachliche Planungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger, Bauphysiker, Fußbodenspezialist) – keine Eigenplanung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensat unter Dämmung Dauerschäden, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fäulnis der Kanthölzer und Dielen bei Feuchteeintrag Verlust der Tragfähigkeit, Bodendurchbruch, Notfallmaßnahmen
    🔴 Risiko Stat. unzureichende Schichtfolge → Bodenschwingung Geräuschbelästigung, Lockerung der Verbindung, frühzeitiger Verschleiß
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dampfbremse (sd-Wert) Versagen der gesamten Konstruktion, fehlende Wärmedämmwirkung, Kondensatbildung in Wandanschlüssen
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN-Normen (18560-2, 4108-7) Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung von Versicherungsleistungen, Wertminderung
    ✅ Chance Trockenestrich-System als DIN-konforme Lösung Langfristige Schadensfreiheit, Nachweisbares, geringes Risiko, hohe Wertsteigerung
    ✅ Chance Hochdämmende PUR- oder Calciumsilikatplatten (20–30 mm) Einhalten der Höhenbegrenzung, verbesserte Energieeffizienz, schnelle Verlegung
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung & Baubegleitung Vermeidung künftiger Sanierungskosten um bis zu 70 %, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Integration einer lastverteilenden Schicht (OSB/Gipsfaser) Stabiler, ruhiger Laufkomfort, Schallschutzsteigerung, Vermeidung von Knackgeräuschen
    ✅ Chance Standardisierter Anschluss an Wandoberflächen (Dehnfugen, Dampfbremsanschluss) Vermeidung von Kondensatbrücken, langfristige Dichtigkeit, einfache Instandhaltung
    1. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und lassen Sie die Betonfeuchte mittels CM-Methode (Carbidmethode) messen – kein Augenschein ersetzt diesen Nachweis.
    2. Dampfbremsplanung einholen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Erstellung einer fachgerechten Dampfbremse mit berechnetem sd-Wert sowie lückenlosem Anschluss an alle Wandanschlüsse.
    3. Keine Kantholz-Holzfaser-Konstruktion mehr planen: Verwerfen Sie die ursprüngliche Idee vollständig – sie widerspricht allen drei KI-Analysen und den geltenden Normen zur Bauphysik.
    4. Lastverteilende Schicht festlegen: Entscheiden Sie sich für eine tragfähige Zwischenschicht (mindestens 15 mm OSB oder Gipsfaserplatte) – nie direkt auf Kanthölzer oder lose Dämmung verlegen.
    5. Trockenestrich prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob eine mineralische Trockenschüttung (z. B. Blähton) innerhalb der 60-mm-Höhe umsetzbar ist – dies ist die normkonformste und risikoärmste Variante.
    6. Dämmstoff neu bewerten: Ersetzen Sie Holzfaserplatten durch kapillarbrechende, diffusionsoffene Materialien (z. B. Calciumsilikat) oder hochdämmende, feuchteresistente PUR-Platten mit sd-Wert-Dokumentation.
    Hobeldielung
    Hobeldielung ist ein Massivholzbodenbelag, der aus einzelnen Brettern (Dielen) besteht, die gehobelt und mit Nut und Feder versehen sind. Sie werden auf einer Unterkonstruktion befestigt und bieten eine natürliche und warme Optik. Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Massivholzdielen.
    Betonboden
    Ein Betonboden ist ein Bodenbelag aus Beton, der in der Regel aus Zement, Sand, Kies und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, langlebig und kann vielfältig gestaltet werden. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Industrieboden.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder der Schallübertragung. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit oder eine hohe Schallabsorption aufweisen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff.
    Höhenausgleich
    Höhenausgleich bezeichnet Maßnahmen zur Beseitigung von Unebenheiten oder Höhenunterschieden auf einem Untergrund. Dies kann durch den Einsatz von Ausgleichsmassen, Trockenschüttungen oder Unterkonstruktionen erfolgen. Verwandte Begriffe: Nivellierung, Ausgleichsmasse, Trockenschüttung.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie besteht in der Regel aus einer wasserdichten Folie oder Beschichtung. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Abdichtung.
    Trockenschüttung
    Eine Trockenschüttung ist ein rieselfähiges Material, das zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Dämmung unter Bodenbelägen verwendet wird. Sie besteht in der Regel aus mineralischen oder organischen Stoffen. Verwandte Begriffe: Schüttdämmung, Ausgleichsschüttung, Perlite.
    Unterkonstruktion
    Eine Unterkonstruktion ist eine tragende Struktur, auf der ein Bodenbelag oder eine Wandverkleidung befestigt wird. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, eine Dämmung zu ermöglichen und den Belag zu tragen. Verwandte Begriffe: Lattung, Rahmen, Traggerüst.
    1. Welche Dämmmaterialien eignen sich für den Aufbau einer Hobeldielung auf Beton?
      Ich empfehle Holzfaserplatten, da sie diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit gut regulieren können. Alternativ können auch andere natürliche Dämmstoffe wie Zellulose oder Hanf verwendet werden. Wichtig ist, dass das Dämmmaterial für den Einsatz unter Holzdielen geeignet ist und eine ausreichende Dämmwirkung bietet.
    2. Wie kann ich sicherstellen, dass keine Feuchtigkeit in die Dielung eindringt?
      Ich empfehle eine sorgfältige Abdichtung des Betonbodens mit einer geeigneten Feuchtigkeitssperre (z.B. Baufolie). Achten Sie darauf, dass die Folie an den Rändern hochgezogen und an den Wänden befestigt wird. Vermeiden Sie Beschädigungen der Folie während der Bauarbeiten.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Kantholz-Unterkonstruktion?
      Ich empfehle eine Trockenschüttung als Alternative. Diese besteht aus einem rieselfähigen Material, das auf dem Betonboden verteilt wird und Unebenheiten ausgleicht. Auf die Trockenschüttung werden dann Dielen oder Platten verlegt. Trockenschüttungen bieten eine gute Trittschalldämmung und können auch zur Wärmedämmung beitragen.
    4. Wie dick sollte die Dämmung unter der Hobeldielung sein?
      Ich empfehle, die Dicke der Dämmung anhand der gewünschten Wärmedämmung und der vorhandenen Aufbauhöhe zu bestimmen. Eine Dämmstärke von 40-60 mm ist in der Regel ausreichend, um eine spürbare Verbesserung der Wärmedämmung zu erzielen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmstärke für Ihr Projekt zu ermitteln.
    5. Muss ich eine Trittschalldämmung unter der Hobeldielung verlegen?
      Ich empfehle eine Trittschalldämmung, um Gehgeräusche zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt spezielle Trittschalldämmplatten oder -bahnen, die unter der Dielung verlegt werden können. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Trittschallverbesserung.
    6. Wie befestige ich die Hobeldielung auf der Unterkonstruktion?
      Ich empfehle, die Hobeldielung mit Schrauben oder Nägeln auf der Unterkonstruktion zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben oder Nägel lang genug sind, um die Dielung sicher zu halten, aber nicht zu lang, um den Betonboden zu beschädigen. Verwenden Sie am besten spezielle Dielenschrauben oder -nägel.
    7. Was muss ich beim Höhenausgleich des Betonbodens beachten?
      Ich empfehle, den Betonboden gründlich zu reinigen und von losen Teilen zu befreien. Verwenden Sie dann eine geeignete Ausgleichsmasse, um Unebenheiten auszugleichen. Achten Sie darauf, dass die Ausgleichsmasse für den Einsatz auf Beton geeignet ist und eine ausreichende Festigkeit aufweist.
    8. Kann ich die Hobeldielung auch direkt auf den Betonboden verlegen?
      Ich rate davon ab, die Hobeldielung direkt auf den Betonboden zu verlegen, da dies zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden an der Dielung führen kann. Eine Unterkonstruktion mit Dämmung und Feuchtigkeitssperre ist unerlässlich, um eine lange Lebensdauer der Dielung zu gewährleisten.
    • Dämmung unter Holzböden
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eigenschaften für den Einsatz unter Holzböden.
    • Feuchteschutz im Altbau
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
    • Höhenausgleich bei unebenen Böden
      Methoden und Materialien zum Ausgleich von Unebenheiten auf verschiedenen Untergründen.
    • Holzbodensanierung
      Anleitung zur Aufarbeitung und Reparatur von Holzböden.
    • Trittschalldämmung für Holzböden
      Informationen zu verschiedenen Trittschalldämmungen und deren Wirkung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hobeldielung, Betonboden, Dämmung, Höhenausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14550: Hobeldielung auf Betonboden verlegen: Aufbau, Dämmung & Höhenausgleich im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hobeldielung, Betonboden, Dämmung, Höhenausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hobeldielung, Betonboden, Dämmung, Höhenausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hobeldielung auf Betonboden verlegen: Aufbau, Dämmung & Höhenausgleich im Altbau?
Suche nach: Hobeldielung auf Beton: Aufbau & Dämmung
Suche nach: Hobeldielung, Betonboden, Dämmung, Höhenausgleich, Altbau, Holzfaserplatten, Feuchtigkeitssperre, Unterbau, Trockenschüttung, Dielung
