CM-Messung bei Anhydritestrich: Unterschiedliche Werte? Ursachen & Bewertung der Ergebnisse
Unterschiedliche Messergebnisse bei der CM-Messung von Anhydritestrich können auftreten. Die CM-Messung ist die zuverlässigste Methode zur Bestimmung der Restfeuchte. Bei Streitigkeiten mit dem Generalunternehmer sollte ein Estrich-Sachverständiger hinzugezogen werden.
Hallo
wir haben am Montag ein CM Messung durch die Firma PCI machen lassen. Es zeigte 0,8 % (Anhydrit Estrich).
Unser Generalunternehmer hat auch ein Test am Mittwoch gemacht, die zeigte 1,1.
Nun unsere Generalunternehmer kam heute mit einem DNS Gerät und meinte dass dieses Gerät zeigte Trockenheit wo die Fußbodenheizung Rohre nicht sind und meinte dass die erste SM Messungen problematisch waren, da unser Fußbodenheizung an war.
Meinung?
Vielen Dank im Vorab!
    🔴 KRITISCH: CM-Messungen bei eingeschalteter Fußbodenheizung sind unzulässig und führen zu systematisch zu niedrigen, nicht repräsentativen Feuchtwerten – Heizung muss mindestens 72 Stunden vor Messung ausgeschaltet sein.
    🔴 KRITISCH: DNS-Messungen (dielektrisch) ersetzen keinesfalls normkonforme CM-Messungen nach DINAbk. 52901 oder DIN 18560-4 und dürfen nicht zur Freigabe für Belagsverlegung herangezogen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Für Anhydritestriche mit Fußbodenheizung gilt der strikte Grenzwert von ≤ 0,5 % CM-% – Werte von 0,8 % und 1,1 % liegen deutlich darüber und machen jede Verlegung vor Abschluss einer gültigen Messung rechtlich und technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung, Klebstoffdegradation, Aufwölbung des Belags und langfristige Schäden an Heizrohren sind realistische Folgeschäden bei Verlegung bei zu hoher Restfeuchte.
    Die unterschiedlichen Ergebnisse der CM-Messung (0,8 % und 1,1 %) bei Ihrem Anhydritestrich sind zunächst nicht ungewöhnlich. Verschiedene Faktoren können zu Abweichungen führen:
    • Messzeitpunkt: Der Feuchtigkeitsgehalt kann sich innerhalb weniger Tage verändern.
    • Messtiefe: Unterschiedliche Messgeräte erfassen die Feuchtigkeit in unterschiedlichen Tiefen des Estrichs.
    • Messmethode: Die CM-Methode (chemische Methode) ist genauer als die Messung mit einem DNS-Gerät (elektronische Messung).
    • Gerätekalibrierung: Ungenaue Kalibrierung der Messgeräte kann zu falschen Werten führen.
    • Probenentnahme: Unterschiedliche Stellen im Estrich können unterschiedliche Feuchtigkeitswerte aufweisen.
    Für Anhydritestriche gilt ein Grenzwert von 0,5 CM-% bei beheizten und 0,8 CM-% bei unbeheizten Konstruktionen. Da Ihre Werte darüber liegen, ist der Estrich noch nicht ausreichend trocken für die Verlegung von Oberbelägen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine dritte CM-Messung von einem unabhängigen Sachverständigen durchführen, um eine verlässliche Aussage über den Feuchtigkeitsgehalt zu erhalten. Dokumentieren Sie die Messpunkte und Messwerte genau.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt widersprüchliche CM-Messungen (Calciumcarbid-Methode) auf einem Anhydritestrich mit Fußbodenheizung. Die erste Messung durch die Firma PCI ergab 0,8 %, während der Generalunternehmer (GUAbk.) zwei Tage später 1,1 % und anschließend mit einem DNS-Gerät (Dielektrisches Messverfahren) Trockenheit feststellte. Diese Diskrepanz ist fachlich kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die unterschiedlichen Messergebnisse deuten auf methodische Fehler oder unzureichende Randbedingungen hin. Eine CM-Messung bei eingeschalteter Fußbodenheizung ist unzulässig, da die Wärme die Feuchte im Estrich verfälscht (Trocknungseffekt). Der GU hat die erste Messung zu Recht als problematisch eingestuft, jedoch ist sein Vorgehen mit dem DNS-Gerät ebenfalls nicht normgerecht für die Beurteilung der Belegreife.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des GU, das DNS-Gerät zeige "Trockenheit", ist irreführend. DNS-Messungen sind nur orientierend und ersetzen keine zertifizierte CM-Messung nach DIN 18560 oder Merkblatt des Bundesverbandes Estrich und Belag (BEB). Zudem ist die Messung an Stellen ohne Heizrohre nicht repräsentativ für die Gesamtfläche.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der Messvorschriften: Die Fußbodenheizung muss vor der CM-Messung mindestens 48 Stunden ausgeschaltet sein, der Estrich muss Raumtemperatur haben (ca. 20 Grad Celsius). Der Grenzwert für Anhydritestrich mit Fußbodenheizung liegt bei maximal 0,5 % CM-% (nach BEB). Beide gemessenen Werte (0,8 % und 1,1 %) liegen deutlich darüber und zeigen eine zu hohe Restfeuchte an.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrich und Bodenbeläge. Dieser muss eine normgerechte CM-Messung nach den geltenden Regeln (Heizung aus, Abkühlphase, repräsentative Messpunkte) durchführen. Lassen Sie sich die Ergebnisse schriftlich mit Messprotokoll bestätigen. Erst danach sollte über eine Verlegung von Bodenbelägen entschieden werden, um Folgeschäden wie Risse oder Hohlstellen zu vermeiden.
    Die beschriebene Situation zeigt signifikante Abweichungen zwischen zwei CM-Messungen (0,8 % vs. 1,1 %) an einem Anhydritestrich, zusätzlich ergänzt durch eine nicht standardkonforme DNS-Messung während aktiver Fußbodenheizung — ein gravierender methodischer Fehler.
    🔴 Gefahr: CM-Messungen bei laufender Fußbodenheizung sind unzulässig und führen systematisch zu zu niedrigen Feuchtwerten, da die Wärme die Oberflächenfeuchte lokal verdunstet und die Messung nicht repräsentativ für den tatsächlichen Restfeuchtegehalt im Estrichquerschnitt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Generalunternehmers, die CM-Messungen seien "problematisch" wegen der Heizung, ist zutreffend — doch dies entlastet nicht die Messungen, sondern macht sie ungültig; die DNS-Messung ist hingegen kein Ersatz für CM und liefert keine normkonforme Restfeuchteangabe nach DIN 52901 oder DIN 18560-4.
    ➕ Ergänzung: Für Anhydritestriche ist ein Grenzwert von ≤ 0,5 % CM-Messwert für die Verlegung wassergefährdeter Beläge (z. B. Parkett) maßgeblich; Werte über 0,7 % erfordern Nachweis der Trockenheit über Langzeit-Messung oder alternative Verfahren wie die gravimetrische Bestimmung.
    🔴 Gefahr: Eine Verlegung bei 0,8–1,1 % Restfeuchte birgt erhebliches Risiko für Aufwölbung, Schimmelbildung unter dem Belag, Klebstoffdegradation und langfristige Schäden an der Fußbodenheizung oder dem Estrich selbst.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die DNS-Messung zeige "Trockenheit" an Rohrpositionen, ist technisch nicht haltbar — DNS-Geräte messen nur Oberflächennähe (ca. 0–3 cm) und sind stark störanfällig durch Temperatur, Salzgehalt und Heizrohrmetall; sie dürfen nicht zur Freigabe herangezogen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer erneuten, normkonformen CM-Messung ist sachlich richtig — sie muss bei ausgeschalteter Fußbodenheizung, mindestens 72 Stunden vorher, bei Raumtemperatur (20–23 °C) und 45–65 % rel. Luftfeuchte erfolgen, mit mindestens drei Messstellen je 100 m².
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Estrichgutachter (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder ZVSHK), der eine normkonforme CM-Messung nach DIN 52901 durchführt und ein schriftliches Freigabeprotokoll für die Belagsverlegung erstellt — bis dahin ist jede Verlegung rechtlich und technisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die gemessenen Werte von 0,8 % und 1,1 % CM-% den zulässigen Grenzwert von 0,5 % für beheizte Anhydritestriche überschreiten.
    • Alle drei fordern eine erneute, normkonforme CM-Messung durch einen unabhängigen, qualifizierten Sachverständigen.
    • Alle drei lehnen die DNS-Messung als Freigabekriterium entschieden ab.
    • GoogleAI erwähnt Messzeitpunkt, Messtiefe und Kalibrierung als mögliche Ursachen für Abweichungen – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die methodisch zentrale Rolle der ausgeschalteten Heizung als zwingende Voraussetzung.
    • Qwen nennt explizit eine Abkühlphase von 72 Stunden (vs. DeepSeek: 48 Stunden), GoogleAI benennt keine konkrete Zeitvorgabe.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die erforderliche Raumtemperatur (20–23 °C) und Luftfeuchte (45–65 %) sowie die Mindestanzahl von drei Messstellen je 100 m² – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese Parameter so präzise.
    • DeepSeek und Qwen betonen besonders die Unzulässigkeit von Messungen an Heizrohrfreien Stellen als nicht repräsentativ – GoogleAI erwähnt „unterschiedliche Stellen“ nur allgemein als mögliche Ursache für Abweichung.
    • Der Generalunternehmer behauptet, die DNS-Messung zeige „Trockenheit“ – Qwen bewertet diese Aussage als „technisch nicht haltbar“ und „gravierenden methodischen Fehler“, DeepSeek spricht von „irreführender Aussage“, GoogleAI erwähnt DNS-Messung gar nicht. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: DNS ist unzulässig als Freigabe.
    • Die strengste Vorgabe (72h Heizungsausschaltung, 20–23 °C Raumtemperatur, mindestens drei Messpunkte je 100 m²) nach Qwen wird übernommen – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und aktuellen Fachstandards (z. B. VDI 4707).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grenzwert für Anhydritestrich mit FußbodenheizungMaximal 0,5 % CM-% – beide gemessenen Werte (0,8 %, 1,1 %) sind nicht zulässig.
    Zulässigkeit von CM-Messung bei laufender HeizungUnzulässig – Heizung muss vor Messung ausgeschaltet sein (72 h nach Qwen, 48 h nach DeepSeek; Konsens: mindestens 48 h, präferiert 72 h).
    Verwertbarkeit von DNS-Messung für FreigabeNicht zulässig – DNS ist nur orientierend, ersetzt keine CM-Messung nach DIN 52901.
    Notwendigkeit unabhängiger MessungErforderlich – durch zertifizierten Sachverständigen mit schriftlichem Messprotokoll.
    Risiko bei Verlegung trotz Überschreitung⚠️Alle Modelle sehen konkrete Risiken (Schimmel, Belagsaufwölbung, Heizrohrschäden), Qwen und DeepSeek benennen sie detaillierter als GoogleAI.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie bis zur Vorlage eines gültigen CM-Messprotokolls durch einen zertifizierten Sachverständigen (nach VDI 4707 oder ZVSHK) vollständig auf jede Verlegung von Bodenbelägen – jegliche vorzeitige Verlegung birgt erhebliche bautechnische und haftungsrechtliche Risiken.
    🔴 RisikoVerlegung bei > 0,5 % CM-% trotz FußbodenheizungLangfristige Schäden an Heizrohren durch Feuchtekorrosion; mögliche Leckage, Heizausfall, Sanierungskosten > 10.000 €
    🔴 RisikoNutzung von DNS-Messung als FreigabekriteriumFehlinterpretation führt zu frühzeitiger Verlegung – nachträgliche Entfernung des gesamten Belags inkl. Untergrundsanierung notwendig
    🔴 RisikoCM-Messung bei eingeschalteter HeizungSystematisch zu niedrige Werte → fälschliche Freigabe → Haftungsrisiko für Auftraggeber und Verleger
    🔴 RisikoFehlende dokumentierte Abkühlphase vor MessungMessergebnis nicht nachvollziehbar → bei Schaden nicht verwertbar im Schadensfall / gerichtlich
    🔴 RisikoKeine repräsentativen Messstellen (z. B. nur an Heizrohrfreien Stellen)Unzuverlässige Aussage zur Gesamtfläche → lokale Überfeuchtung bleibt unentdeckt → punktuelle Schimmelbildung
    ✅ ChanceNormkonforme CM-Messung mit schriftlichem ProtokollSchafft rechtssichere Grundlage für Verlegung, entlastet alle Beteiligten bei späteren Schäden
    ✅ ChanceNutzung eines zertifizierten EstrichgutachtersErkennung weiterer Estrichfehler (z. B. Rissbildung, Unebenheiten) bereits vor Belagsverlegung – Frühintervention möglich
    ✅ ChanceZeitliche Pufferphase durch korrekte TrocknungsüberwachungVermeidung von Zeitdruck bei Verlegung → bessere Verarbeitungsqualität und längere Belagslebensdauer
    ✅ ChanceDokumentation nach DIN 52901 und VDI 4707Ermöglicht klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten im Projekt – reduziert Streitigkeiten
    ✅ ChanceAbstimmung mit Heizungsbauer zur AbkühlungsphaseOptimiert Trocknungsprozess und vermeidet Konflikte zwischen Gewerken – bessere Bauablaufplanung
    1. Heizung umgehend ausschalten: Stellen Sie sicher, dass die Fußbodenheizung mindestens 72 Stunden vor der geplanten CM-Messung vollständig ausgeschaltet ist – dokumentieren Sie den Zeitpunkt schriftlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Estrichgutachter (nach VDI 4707 oder ZVSHK), der eine normkonforme CM-Messung nach DIN 52901 durchführt und ein schriftliches Freigabeprotokoll erstellt.
    3. Messprotokoll einfordern: Verlangen Sie vor Ort die vollständige Dokumentation: Messdatum, Uhrzeit, Raumtemperatur, Luftfeuchte, exakte Messstellen (mit Fotos und Koordinaten), Kalibrierungsdatum des Geräts.
    4. Keine DNS-Verwendung akzeptieren: Weisen Sie alle Beteiligten schriftlich darauf hin, dass DNS-Messungen keine Freigabe für Belagsverlegung darstellen und nicht in die Entscheidungsfindung einfließen dürfen.
    5. Grenzwert klar kommunizieren: Teilen Sie allen Gewerken (GU, Heizungsbauer, Bodenleger) schriftlich mit, dass für den Anhydritestrich mit Fußbodenheizung ein maximaler Wert von 0,5 % CM-% gilt – kein Abweichen wird akzeptiert.
    6. Belagsverlegung stoppen: Unterbinden Sie jede Vorbereitung oder Verlegung von Bodenbelägen, bis das schriftliche Freigabeprotokoll des Gutachters vorliegt und alle Messwerte ≤ 0,5 % CM-% betragen.
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen. Eine Probe wird mit Calciumcarbid vermischt, wobei Acetylen entsteht. Der Druck des Acetylens wird gemessen und daraus der Feuchtigkeitsgehalt bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Anhydritestrich, Estrich.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist ein mineralischer Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) als Bindemittel hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Calciumsulfat.
    Restfeuchte
    Restfeuchte bezeichnet den Feuchtigkeitsgehalt eines Baustoffs nach der Austrocknung. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Trocknung, Schimmelbildung.
    DNS-Gerät
    Ein DNS-Gerät ist ein elektronisches Messgerät zur Bestimmung der Feuchtigkeit in Baustoffen. Es misst die elektrische Leitfähigkeit des Materials.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, CM-Messung, Messgerät.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Oberbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Zementestrich, Untergrund.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeleitung, Estrich.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er kann Gutachten erstellen und bei Streitigkeiten beraten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Baubegleitung.
    1. Was bedeutet CM-Messung?
      Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Das Calciumcarbid reagiert mit dem Wasser im Estrich und bildet Acetylen, dessen Druck gemessen wird. Aus dem Druck lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt bestimmen.
    2. Warum sind unterschiedliche CM-Messwerte möglich?
      Unterschiedliche CM-Messwerte können durch verschiedene Faktoren entstehen, wie z.B. unterschiedliche Messzeitpunkte, Messtiefen, Messmethoden, Gerätekalibrierung und Probenentnahme. Es ist wichtig, die Messbedingungen zu dokumentieren und die Messwerte von einem Fachmann interpretieren zu lassen.
    3. Welchen Grenzwert hat Anhydritestrich bei CM-Messungen?
      Für Anhydritestriche gilt ein Grenzwert von 0,5 CM-% bei beheizten und 0,8 CM-% bei unbeheizten Konstruktionen. Diese Werte dürfen vor der Verlegung von Oberbelägen nicht überschritten werden.
    4. Was ist ein DNS-Gerät?
      Ein DNS-Gerät ist ein elektronisches Messgerät zur Bestimmung der Feuchtigkeit in Baustoffen. Es misst die elektrische Leitfähigkeit des Materials, die von der Feuchtigkeit abhängt. DNS-Geräte sind weniger genau als die CM-Methode, aber einfacher und schneller in der Anwendung.
    5. Was passiert, wenn der Estrich zu feucht ist?
      Wenn der Estrich zu feucht ist, kann es zu Problemen wie Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Problemen mit dem Oberbelag kommen. Daher ist es wichtig, den Estrich vor der Verlegung von Oberbelägen ausreichend zu trocknen.
    6. Wie lange dauert es, bis Anhydritestrich trocken ist?
      Die Trocknungsdauer von Anhydritestrich hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Estrichdicke, der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Belüftung. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis der Estrich ausreichend trocken ist.
    7. Was kann man tun, um die Trocknung des Estrichs zu beschleunigen?
      Um die Trocknung des Estrichs zu beschleunigen, kann man für eine gute Belüftung sorgen, die Raumtemperatur erhöhen und gegebenenfalls einen Bautrockner einsetzen. Es ist wichtig, die Trocknung regelmäßig zu kontrollieren und die Messwerte zu dokumentieren.
    8. Wann sollte man einen Sachverständigen hinzuziehen?
      Einen Sachverständigen sollte man hinzuziehen, wenn man unsicher ist, ob der Estrich ausreichend trocken ist, wenn es zu Problemen mit der Trocknung kommt oder wenn man Streitigkeiten mit dem Bauunternehmen hat. Ein Sachverständiger kann die Situation beurteilen, Messungen durchführen und Empfehlungen geben.
    • Estrich trocknen: Methoden und Dauer
      Informationen zu verschiedenen Trocknungsmethoden und der benötigten Trocknungsdauer von Estrich.
    • CM-Messung selbst durchführen: Anleitung und Tipps
      Eine Anleitung zur Durchführung einer CM-Messung in Eigenregie.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und möglichen Sanierungsmaßnahmen.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Bautrockner mieten: Kosten und Nutzen
      Informationen zu Kosten und Nutzen der Miete eines Bautrockners.
  2. CM-Messung vs. DNS: Nur CM-Messung ist maßgeblich für Estrich!
    DNS hat Aussagekraft ...
    für Vaterschaft 😉
    CM Messung ist für Estrich (außer Darrmethode = Labor) das EINZIG wahre!
    Alles andere ist Wünschelrutengängerei.
  3. Estrich-Gutachter: Bei Ablehnung der PCI-Messung Sachverständigen hinzuziehen!
    Hallo, wenn sich der Generalunternehmer streubt und die ...
    wenn sich der Generalunternehmer streubt und die Messergebnisse von PCI nicht anerkennt bzw. akzeptiert wäre es sinnvoll, wenn Ihr einen öffentlich bestellten und vereidigten Estrichsachverständigen zu Rate ziehen würdet.
    MfG Bernhard
    CM-Messung bei Anhydritestrich: Werte richtig interpretieren
    💡 Kernaussagen: Unterschiedliche Messergebnisse bei der CM-Messung von Anhydritestrich können auftreten. Die CM-Messung ist die zuverlässigste Methode zur Bestimmung der Restfeuchte. Bei Streitigkeiten mit dem Generalunternehmer sollte ein Estrich-Sachverständiger hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut CM-Messung vs. DNS: Nur CM-Messung ist maßgeblich für Estrich! ist die CM-Messung (außer Darrmethode im Labor) die einzig verlässliche Methode zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Andere Methoden, wie die DNS-Messung, werden als ungenau betrachtet.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, bei Uneinigkeiten über die Messergebnisse einen öffentlich bestellten und vereidigten Estrichsachverständigen zu Rate zu ziehen, wie im Beitrag Estrich-Gutachter: Bei Ablehnung der PCI-Messung Sachverständigen hinzuziehen! vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei abweichenden CM-Messwerten und fehlender Einigung mit dem Generalunternehmer sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Restfeuchte des Anhydritestrichs zu beurteilen und Folgeschäden (z.B. durch Verlegung von Fußbodenheizung) zu vermeiden. Die Expertise von PCI sollte dabei berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "CM-Messung, Anhydritestrich, Restfeuchte, DNS-Gerät". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Sockelleisten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anhydritestrich Trocknungsprobleme? Fliesen/Kork/Laminat – Restfeuchte messen, Belegreife prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "CM-Messung, Anhydritestrich, Restfeuchte, DNS-Gerät" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "CM-Messung, Anhydritestrich, Restfeuchte, DNS-Gerät" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: CM-Messung bei Anhydritestrich: Unterschiedliche Werte? Ursachen & Bewertung der Ergebnisse
Suche nach: CM-Messung Estrich: Werte interpretieren
Suche nach: CM-Messung, Anhydritestrich, Restfeuchte, DNS-Gerät, Feuchtigkeitsmessung, Estrich trocknen, Fußbodenheizung, PCI
