Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fließestrich
Estrich
Estrich
Nimmt man bei Fußbodenheizung besser Zementestrich oder Anhydrit Fließestrich? Der Estrich soll Ende November verlegt werden. Der Belag soll nachher 70 % aus Parkett bestehen und der Rest aus Fliesen. Vorab schon mal danke für die Antworten
Susanne
  • Susanne
  1. Aufbauhöhe?
    Foto von Thorsten Bulka
    Keller?
    Feuchtigkeit?
    Was für ein CAF? Es gibt unterschiedlich viele!?
    usw ...
    mal hier suchen!
  2. Zement oder Calciumsulfat als Estrich-Bindemittel
    Hallo Susanne,
    Zementestriche haben sich seit vielen Jahrzehnten im Wohnungsbau, auch als Heizestrich, bewährt.
    Die Calciumsulfat-Estriche (CA) gibt es als konventioneller Einbau (so wie ein Zementestrich) oder als selbstverlaufende Masse (CAF  -  Fließestrich).
    Auch dieser Estrichtyp ist für Fußbodenheizung geeignet.
    ein großer Vorteil der CA/CAF ist die rel. schnelle Austrocknungsdauer gegenüber Zementestrichen.
    Ein großer Vorteil der Fließestriche liegt darin, dass sie die Heizelemente der Fußbodenheizung besser ummanteln als die erdfeucht eingebauten Typen.
    Dadurch ist ein sehr guter Wärmeübergang zwischen den Heizelementen und Estrich gewährleistet.
    Insofern spräche einiges für einen Calciumsulfatestrich als Fließestrich.
    Dieser Estrichtyp ist für alle Bodenbeläge geeignet, damit auch für Parkett und/oder keramische Fliesen/Naturstein.
    Gutes Gelingen wünscht: Klaus
  3. der Aufbau ist im EG 17 cm im ...
    der Aufbau ist im EGAbk. 17 cm im DGAbk. 15 cm und im Keller 14 cm.
    In der Garage soll Zementestrich, da dort ein Gefälle eingebaut wird.
    Der Rest soll Anhydrit Fließestrich 55-65 mm stark sein oder Zementestrich 55-65 mm stark.
    Gibt es keine Art, die bei Fußbodenheizung zu empfeheln ist. Was ist der Vorteil von Zementestrich?
  4. Estrich, auch im Keller  -  CT oder CA/CAF?
    Hallo Susanne,
    Du fragtest eingangs, ob man einen Zementestrich oder Calciumsulfatestrich bei Fußbodenheizung nehmen soll.
    Hinweise, welche Dir ausreichend Hilfestellung zu ermöglichen, ergaben sich aus meiner Antwort!
    Nun kommen aber die Sonderinformationen, von denen wir im Forum bisher nichts wussten: erhebliche Höhenausgleiche zwischen 140 mm bis 170 mm und zudem die Verlegung des Estrichs im Keller.
    Hier sind zuvor einige Objektdaten abzufragen:
    Ist es ein Mehrfamilienhaus oder Einfamilienhaus (ggf. mit Einliegerwohnung)?
    Wurde durch den Architekten bei der Gründung des Objektes eine Abdichtung unter der Bodenplatte bis ins das Mauerwerk berücksichtigt? Falls NEIN oder NICHT BEKANNT: gibt/gab es im Keller Feuchteprobleme?
    Wie soll der Keller genutzt werden?
    Die Schwierigkeit für uns im Forum ergibt sich immer daraus, dass wir die genauen Objektbedingungen nicht kennen. Insofern dürfen wir nicht Empfehlungen aussprechen, welche möglicherweise einen Bauschaden nach sich ziehen würden.
    Noch einmal:
    Deine Eingangsfrage wurde beantwortet. Nun werden Infos nachgeschoben, welche gravierenden Einfluss bei einer falschen Estrichauswahl haben könnten.
    MfG Klaus
  5. Natürlich
    gibt es keine Abdichtung UNTER der Bodenplatte die bis in die Mauern geht weil unter der Bodenplatte keine Mauern sind. Eine Abdichtung auf der Bodenplatte soll auch nicht zwangsläufig mit dem gleichen Stoff UNTER die Wände geführt werden.
  6. Abdichtung unter Bodenplatte -Lastfall: drückendes Wasser
    @ Herrn Bachmann:
    Dieses Forum sollte in erster Linie eines NICHT: den Fragesteller irritieren.
    Abdichtungsausführungen gegen drückendes Wasser sind von der Systematik immer wie folgt auszuführen:
    • Abdichtung auf dem Fundament bzw. Fundamentplatte (und damit UNTER der Bodenplatte), z.B. durch Bahnenware
    • Anbindung an bituminöse Dickbeschichtung bei Außenwänden bis mindest. 300 mm über dem Gelände
    • Horizontalabdichtung im Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    Ich hatte nichts anderes in Kurzform hinterfragend angegeben!
    Dass es unter einer Bodenplatte kein Mauerwerk gibt, dürfte auch dem technischen Laien klar sein und durch den Textbezug hier ohne Zweifel eine andere, eher verwerfliche Aufgabenrichtung haben, als dem gegenüber sachlich zu informieren. Schade eigentlich, denn dafür sollte diese Forum nicht dienen!
    MfG Klaus Rauer
  7. @Herr Rauer
    ? Wenn auf der Fundamentplatte wäre es auf der Bodenplatte und damit falsch.
    Um eben Fragesteller oder "Suchende" über die Suchfunktion nicht zu irritieren sollte sowas gerade richtig gestellt werden.
  8. ich, Hallo, wollte auch nur noch fragen, ob ...
    ich, Hallo,
    wollte auch nur noch fragen, ob es einen Vorteil vom Zementestrich gegenüber dem Fließestrich gibt.
    Ich habe eben gehört, man müsste beim Fließestrich vorher alles abkleben? Diese Aussage wurde mir aber leider nicht genau erläutert.
    Noch Daten unseres Hauses. Es ist ein Einfamilienhaus, das DGAbk. soll nur eine Dämmung in Höhe von 3 cm + Tackersystemplatte 3 cm und dann Estrich inkl. Heizung von 6,5 cm + Fußbodenbelag (Fliese oder Parkett) von 1,5 cm
    Im EGAbk. ist das identisch nur Dämmung von 6 cm.
    Im Keller Dämmung von 2 cm aber Wärmeleitwert von WG 35, Rest identisch.
    Höhenunterschied von Keller zur Garage soll mit Stufe ausgeglichen werden.
    In die Garage kommt eine PE Folie + Zementestrich. Jetzt hat einer gesagt, man sollte im Keller bei Wohnraum unter die Dämmung noch eine Bitumenschweißbahn machen. Ist das nötig? Ein anderer Anbieter hat das für die Garage empfohlen.
    Der Keller ist außen gedämmt, Styrodur, Dichtschlämme, Bitumenschweißbahn, Delta Noppenbahn, Lava. Unter der Bodenplatte ist Lava, Rest weiß ich nicht genau.
    Grüße Susanne
  9. Gibt es
    beide haben Vorteile und Nachteile
    CAF = höhere Biegezugfestigkeit als ein "normaler" Zementestrich.
    CAF = Feuchteempfindlich
    CAF = schneller begehbar und heibar
    ZEAbk. = idR. früher Belegreif ohne zus. Maßnahmen
    das alles ist nur ein kleiner Ausschnitt
    Eine wannenförmige Ausbildung brauchen eigentlich beide Estriche nur bei Fließestrich penibler ausgeführt.
    Eine Abdichtung ist bei der Nutzung im beheizten Wohnraum immer notwendig, jedoch nur gegen Erdreich.
    Entweder der Feuchtebelastung entsprechend oder zumindest gegen Diffusion, wobei bei Parkett Beispielsweise nicht jede Schweißbahn ausreicht.
    Wenn eine grobkörnige Schüttung von > 15 cm unter der Bodenplatte der Garage ist braucht diese keine zusätzliche Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Bauchecklisten und Bauprüflisten
  2. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
  3. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Boden-/Belagsarbeiten Kunststoff (PVC etc.)
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung über Solarthermie
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme-Sonden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet, Solar und Puffer statt Wärmepumpe..
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, WRG. Solar! Ich kann nicht mehr!
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Verlegung des Erdkollektors
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
