Estrich-Feuchtigkeit gefährdet Parkett: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die Risiken von Estrich-Feuchtigkeit für Parkett, insbesondere bei der Kombination von neuem Estrich und bestehendem Parkett. Es werden verschiedene Estricharten (Zementestrich, Schnellestrich) und deren Trocknungszeiten diskutiert. Die korrekte Bestimmung der Restfeuchte vor der Parkettverlegung ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden. Die Meinungen zur maximalen Aufbauhöhe von Schnellestrich gehen auseinander.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
ich baue zurzeit ein Haus aus den Fünfzigern um.
In den Wohnräumen liegt ein schönes Eichen- und Buchenparkett (Eichenparkett, Buchenparkett) ca. 60 m², welches wir neu abschleifen und versiegeln lassen wollen.
Die Nichtragenden Wände zwischen Wohnbereich und Küche haben wir entfernt und den alten Küchenfliesenboden ebenfalls.
Im Küchen und Flurbereich (insgesamt 50 m²) soll 6 cm neuer Estrich rein bevor neu gefliest wird.
Jetzt habe ich ein wenig Angst, dass durch den Estrich sehr viel Feuchtigkeit ins Haus kommt und das Parkett während der Trockenzeit des Estrichs quillt.
Ist meine Angst berechtigt?
Laienhafte Grüße
Lorenz
Sicherheitshinweise: Estrich-Feuchtigkeit: Parkett-Gefahr
🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmelbefall nur mit geeigneter Schutzausrüstung und lassen Sie die Ursache von einem Fachmann beheben.
GoogleAI-Analyse: Estrich-Feuchtigkeit: Parkett-Gefahr
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Estrich kann schwerwiegende Schäden am Parkett verursachen, wie z.B. Aufquellen, Verformung und Schimmelbildung. Dies kann die gesamte Parkettfläche unbrauchbar machen.
Ich empfehle, die Estrichfeuchtigkeit vor der Parkettverlegung unbedingt zu messen. Der zulässige Feuchtigkeitsgehalt hängt von der Estrichart und dem Parkett ab. Gängige Methoden sind die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) und die Darrprüfung.
Mögliche Ursachen für erhöhte Estrichfeuchtigkeit sind:
- Unzureichende Trocknungszeit nach der Estrichverlegung
- Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund (z.B. aufsteigende Feuchtigkeit)
- Leckagen in Wasserleitungen oder Heizungsrohren
- Hohe Luftfeuchtigkeit in den Räumen
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichfeuchtigkeit von einem Fachmann (Estrichleger, Gutachter) überprüfen und beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit, bevor Sie das Parkett verlegen oder sanieren.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Estricharten, z.B. Zementestrich, Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich) und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Rohboden, Bodenbelag, Mörtel, Beton - CM-Messung
- Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter zur Reaktion gebracht. Das entstehende Gas (Acetylen) erzeugt einen Druck, der gemessen wird und Rückschlüsse auf den Feuchtegehalt zulässt.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Estrich, Feuchtigkeitsmessung, Calciumcarbid - Parkett
- Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der aus einzelnen Stäben oder Elementen zusammengesetzt wird. Es gibt verschiedene Parkettarten, z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Holz, Dielen, Laminat - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie wird häufig unterhalb des Estrichs oder an Wänden eingesetzt, um aufsteigende Feuchtigkeit zu blockieren.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage - Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelbefall kann durch Feuchtigkeitsschäden, unzureichende Belüftung oder Wärmebrücken entstehen.
Verwandte Begriffe: Pilze, Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine - Darrprüfung
- Die Darrprüfung ist eine Methode zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Materials. Dabei wird eine Probe des Materials gewogen, anschließend in einem Ofen bei definierter Temperatur getrocknet und erneut gewogen. Der Gewichtsverlust entspricht dem Feuchtigkeitsgehalt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Trocknung, Gewicht, Materialprüfung - Anhydritestrich
- Anhydritestrich, auch Calciumsulfatestrich genannt, ist eine Estrichart, die aus Calciumsulfatbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine geringe Schwindung und eine gute Wärmeleitfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Estrich, Calciumsulfat, Trocknungszeit, Fußbodenheizung
- Wie lange muss Estrich trocknen, bevor Parkett verlegt werden kann?
Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Estrichart, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel 21-28 Tage, Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich) kann schneller trocknen. Die Restfeuchte muss vor der Parkettverlegung gemessen und dokumentiert werden. - Welche Messmethoden gibt es zur Bestimmung der Estrichfeuchtigkeit?
Gängige Messmethoden sind die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode), bei der eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter reagiert und der entstehende Druck gemessen wird, sowie die Darrprüfung, bei der eine Probe im Ofen getrocknet und der Gewichtsverlust bestimmt wird. Es gibt auch elektronische Messgeräte, die die Feuchtigkeit indirekt messen. - Was passiert, wenn Parkett auf zu feuchten Estrich verlegt wird?
Wird Parkett auf zu feuchten Estrich verlegt, kann das Holz aufquellen, sich verformen und Schimmel bilden. Dies führt zu Schäden am Parkett und kann die Raumluftqualität beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall muss das Parkett komplett entfernt und der Estrich saniert werden. - Wie kann aufsteigende Feuchtigkeit im Estrich verhindert werden?
Aufsteigende Feuchtigkeit kann durch eine geeignete Abdichtung des Untergrunds (z.B. eine Horizontalsperre) verhindert werden. Diese verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Estrich eindringen kann. - Was ist eine CM-Messung?
Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter zur Reaktion gebracht. Das entstehende Gas (Acetylen) erzeugt einen Druck, der gemessen wird und Rückschlüsse auf den Feuchtegehalt zulässt. - Kann man die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen?
Die Trocknungszeit von Estrich kann durch verschiedene Maßnahmen beschleunigt werden, z.B. durch den Einsatz von Bautrocknern, eine gute Belüftung der Räume und das Aufheizen des Estrichs (nach Herstellerangaben). Es ist jedoch wichtig, die Trocknung nicht zu schnell zu forcieren, da dies zu Rissen im Estrich führen kann. - Welche Rolle spielt die Raumtemperatur bei der Estrich-Trocknung?
Eine konstante Raumtemperatur von ca. 20°C ist ideal für die Estrich-Trocknung. Zu niedrige Temperaturen können die Trocknung verlangsamen, während zu hohe Temperaturen zu Rissen im Estrich führen können. - Was tun, wenn bereits Schimmel unter dem Parkett vorhanden ist?
Bei Schimmelbefall unter dem Parkett sollte umgehend ein Fachmann (Schimmelsanierer) hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache des Schimmels feststellen, den Schimmel fachgerecht entfernen und Maßnahmen zur Vorbeugung weiterer Schimmelbildung empfehlen.
- Estrich trocknen: Tipps und Tricks
Wie man die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen kann. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Was man gegen Feuchtigkeit im Keller unternehmen kann. - Parkett sanieren: Anleitung und Kosten
Wie man Parkett selbst sanieren kann und welche Kosten entstehen. - Schimmel entfernen: So geht's richtig
Wie man Schimmel fachgerecht entfernt und was man beachten muss. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Vergleich
Welche Bodenbeläge sich für Fußbodenheizungen eignen.
Estrich: Raumluftfeuchte beeinflusst Parkett – Risikobewertung
Parkett und neuer Estrich in direkter Nachbarschaft
Sehr geehrter Herr Lorenz,
grundsätzlich haben Sie Recht.
Man wird bei einem neuen Zementestrich niemals ausschließen können, dass sich das Umgebungsfeld (hier: die angrenzende Raumluft) auffeuchten wird.
Damit neigen Parkettwerkstoffe zur (überwiegenden) Längenvergrößerung durch Quellen. Auch richtig - aber nicht dramatisch.
Es ist nicht so, dass ein Parkett schlagartig auf neue Umfeldbedingungen reagiert. Man spricht hier von einer "Feuchtewechselzeit". Die ist bei Buchenholz mit rund 2 Wochen recht kurz, ein Eiche-Parkett zeigt sich davon zunächst unbeeindruckt, bei ihr dauert das etwas länger.
Die hohe Luftfeuchtigkeit wird in den ersten 2 Wochen erhalten bleiben. Wenn der Estrich also eingebaut wurde, jedoch noch nicht über eine nennenswerte Eigenfestigkeit verfügt und die Fenster noch nicht auf Kipp gestellt werden dürfen.
Wenn die Parkettflächen zu aufsteigenden Bauteilen einen ausreichenden Rand- bzw. Fugenabstand aufweisen, wird mit großer Sicherheit nichts geschehen, die Parkettflächen werden auch das klaglos überstehen!
Ansonsten bliebe (falls alle noch so kleinen Risiken ausgeschlossen werden sollen) noch die Möglichkeit, mit einem schnell abbindenden Estrich-Bindemittel zu arbeiten. Beispielsweise mit konventionellem Calciumsulfatestrich (CA). Oder man könnte einen sogenannten Schnellestrich einsetzen, in kürzester Zeit nach seinem Einbau belegbar, was die Baukosten aber in die Höhe treibt.Ich selbst würde einen CA verwenden, welcher das Anmachwasser zu einem erheblichen Anteil chemisch bindet. Wasser damit, was nicht durch physikalisches Trocknen an die Raumluft abgegeben wird.
MfG Klaus Rauer; Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen -
Schnellestrich: Kosten, Nachteile & Wartezeit bis Fliesenverlegung
Lieber Herr Rauer, vielen Dank für die schnelle ...
Lieber Herr Rauer,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wie hoch sind die Mehrkosten bei Schnellestrich?
Welche Nachteile hat Schnellestrich?
Nach welcher Warte-Zeit kann man auf 6 cm Estrich anfangen Fliesen zu legen? Estrich wird in ca. 2 Wochen gelegt - in 3 Wochen müsste die Heizung auch wieder gehen.
Nochmals einen herzlichen Dank an alle Forumsteilnehmer; ich habe in den letzten Monaten durch Ihre Beiträge ein solides Know How zu den verschieden Bauthemen hier erwerben können und lese fleißig mit.
Viele Grüße
Lorenz -
Estrich Trocknungsdauer: Faktoren, Schnellestrich vs. Zementestrich
Estrich und Trocknungsdauer
die Mehrkosten für einen Schnellestrich werden um das 3 bis 4-fache eines normalen Zementestrichs liegen.
Die Trocknungsdauer (vor der Verlegung der Fliesen) richtet sich nach der Art des Bindemittels (welcher Estrich), der Einbauart (ob auf Dämmschicht, auf Trennschicht oder im Verbund auf einer Beton-Sohlplatte) und den umgebenden Trocknungsbedingungen. Eine pauschale Aussage ist da nicht möglich.
Bei guten Trocknungsbedingungen wird ein 60 mm dicker Standard-Zementestrich im Wohnungsbau eine Trocknungsdauer von ca. ca. 8 bis 10 Wochen benötigen. Der Restfeuchtegehalt ist vor der Oberbelagverlegung durch eine CM-Feuchtemessung zu bestimmen!
Bei einem Schnellestrich kann man meistens nach rund 3 Tagen mit der Fliesenverlegung beginnen (Herstellerangaben beachten, und: Restfeuchtebestimmung nach CM-Methode)
Die Heizung bzw. Raumtemperatur hat natürlich einen Einfluss auf das Trocknungsverhalten eines Estrichs. Mehr jedoch der Luftaustausch über das Lüftungsverhalten!
MfG Klaus Rauer -
Schnellestrich: Maximale Aufbauhöhe? – Expertenmeinung
Maximalhöhe Schnellestrich?
Hallo Herr Rauer,
nochmals Dank für die ausführliche Antwort -
gestern sagte mir der Polier der Baufirma, dass sie keinen Schnellestrich verlegen würden, da dieser nur bis 50 mm Höhe in Ordnung wäre. Da er aber 6 cm Höhe aufbauen muss, wird stattdessen ein normaler (Zement?) -Estrich genommen; er (der Polier) geht davon aus dass die Feuchtigkeit nach 4 bis 6 Wochen dann soweit zurückgegangen ist, sodass die Fliesen verlegt werden können.
Hmmmm - das würde für uns bedeuten, dass die Fliesen erst Mitte November reinkommen. Anfang Dezember wollen wir einziehen.
Ich bin gespannt, ob meine Familie in eine Baustelle zieht.
Liebe Grüße
Lorenz -
Estrich Trocknungsdauer: Herstellerangaben vs. Polier-Aussage
Trocknungsdauer Estrich
dass die Estrich-Einbaudicke eines Schnellestrichs auf 50 mm beschränkt sein soll, das ist für mich neu und dürfte auch die Fachwelt überraschen! Derjenige Bindemittelhersteller würde sich aus dem Karussell der Mitbewerber herauskatapultieren.
Möglicherweise verwechselt Ihr Polier die nach seiner Vermutung maximale Dickenangabe mit den Hinweisen, welche herstellerseitig angegeben werden, um gewisse Materialeigenschaften hervor zu heben (Beispiel: Verlegereif bei 50 mm Dicke in XY-Tagen)Ich hatte in meinem letzten Hinweis nur einige Tipps zu dem von Ihnen angesprochenen Thema gegeben. Dagegen alle technisch machbaren Möglichkeiten aufzuführen wäre in einem öffentlichen Forum auch ein wenig zu viel des Guten.
Wenn denn Ihr Polier einen zementgebundenen Estrich in der Dicke einsetzen will (und Sie keinen Händel mit ihm riskieren möchten), so soll er sich doch zumindest einmal mit dem Thema "Estrich-Zusatzmittel" befassen.
Ob nun die Fa. KURT GLASS oder KNOOP CHEMIE (um nur 2 zu nennen), sie alle führen mehr oder weniger gut funktionierende Produkte in ihrem Programm, um die Austrocknungsdauer eines Estrichs zu minimieren.
(Das entbindet jedoch letztendlich Keinen davon, Restfeuchtemessungen vor der Belegung mit einem Oberbelag durchzuführen!)Die durch Ihren Polier vermuteten 4 bis 6 Wochen Trocknungsdauer sind ein empirischer Wert, der für einen 45 bis 50 mm dicken Estrich zutreffen kann. Nicht muss. Bei dickeren Estrichen wird die Trocknungsverzögerung ab ca. 50 mm Dicke erfahrungsgemäß quadratisch zurzeitdauer eintreten.
"Anfang Dezember wollen wir einziehen. " - Dagegen spricht nach meinem Dafürhalten keinesfalls, dass es an dem Estrich/Bodenbelag liegen könnte, da er noch nicht vorhanden wäre.
MfG Klaus Rauer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich-Feuchtigkeit & Parkett: Sanierung, Trocknung & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken von Estrich-Feuchtigkeit für Parkett, insbesondere bei der Kombination von neuem Estrich und bestehendem Parkett. Es werden verschiedene Estricharten (Zementestrich, Schnellestrich) und deren Trocknungszeiten diskutiert. Die korrekte Bestimmung der Restfeuchte vor der Parkettverlegung ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden. Die Meinungen zur maximalen Aufbauhöhe von Schnellestrich gehen auseinander.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass neuer Zementestrich die Raumluftfeuchtigkeit erhöhen kann, was zu Quellschäden am Parkett führen kann. Details dazu im Beitrag Estrich: Raumluftfeuchte beeinflusst Parkett – Risikobewertung.
💰 Zusatzinfo: Schnellestrich ist deutlich teurer als Zementestrich (Faktor 3-4). Die Kosten und Nachteile von Schnellestrich werden im Beitrag Schnellestrich: Kosten, Nachteile & Wartezeit bis Fliesenverlegung erläutert.
📊 Fakten/Zahlen: Die Trocknungsdauer von Estrich hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art des Bindemittels, die Einbauart und die Umgebungsbedingungen. Ein Standard-Zementestrich benötigt im Wohnungsbau mehrere Wochen Trocknungszeit. Die Details zur Trocknungsdauer werden im Beitrag Estrich Trocknungsdauer: Faktoren, Schnellestrich vs. Zementestrich diskutiert.
🔴 Kritisch/Risiko: Die Aussage des Poliers zur maximalen Aufbauhöhe von Schnellestrich wird von Experten in Frage gestellt. Klären Sie dies unbedingt mit dem Hersteller ab, bevor Sie sich für einen Estrich entscheiden. Siehe Schnellestrich: Maximale Aufbauhöhe? – Expertenmeinung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Parkett oder Fliesen muss die Restfeuchte des Estrichs unbedingt mit der CM-Methode gemessen werden. Vergleichen Sie die Herstellerangaben zur Trocknungsdauer mit den Aussagen Ihres Poliers, wie im Beitrag Estrich Trocknungsdauer: Herstellerangaben vs. Polier-Aussage beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Feuchtigkeit, Parkett, Schaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Kondensation, Feuchtigkeit, Bauschaden …
- … dies eine Folge des Standbybetriebes ist, weiß ich nicht. Ist diese Feuchtigkeit an den Leitungen normal oder müssen wir womöglich aktiv werden? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Nachdem das Estrichaufheißprogramm in der Bauphase den Stromzähler bereits schwindelig gedreht hatte und …
- … EstrichaufheißprogrammEin Estrichaufheißprogramm ist ein spezielles Programm, das nach dem Verlegen von …
- … Estrich durchgeführt wird, um die Feuchtigkeit aus dem Estrich zu entfernen und …
- … Pelletslagerraum verputzen? Muss das sein? Wir klären Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich …
- … wieder reingehe. Ist das so? Oder muss aus irgendwelchen anderen Gründen (Feuchtigkeit?) noch irgendetwas anderes auf die Wände? Die gleiche Frage stellt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … vor Trockener Luft in unserem dichten Häuschen, evtl. zu hoge Luftfeuchtigkeit wenn nicht regelmäßig gelüftet wird (Schimmel?) etc. …
- … trockener Luft kommen?Ja, durch die hohe Dichtheit kann die Luftfeuchtigkeit sinken. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Feuchterückgewinnung oder der Einsatz von Luftbefeuchtern …
- … Feuchteschutz und Schimmelprävention in energieeffizienten HäusernWie kann man Feuchtigkeitsprobleme vermeiden und ein gesundes Raumklima gewährleisten? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
- … in einen Raum oder ein Gebäude. Sie dient dazu, verbrauchte Luft, Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen.Verwandte Begriffe: Entlüftung, Lüftungsanlage, Luftqualität. …
- … Luft bezeichnet. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, um Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen. …
- … einer Luft/Luft Beheizung fehlt z.B. eine Pufferung durch den Fußbodenestrich, die viele WP in ihrem Betrieb sehr effektiv macht. Auch ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
- … Vitolig 300, Pelletanlage, Heizungsprobleme, Neubau, Ölheizung, Estrichaufheizprogramm, Vorlauftemperatur, Heizkörper, Fußbodenheizung …
- … Die Anlage wurde eingebaut als noch kein Estrich bzw. Fußbodenheizung vorhanden war, somit hatte die Anlage nur einen normalen …
- … Der Estrich wurde eingebaut und nach 21 Tagen sollte das Estrichaufheizprogramm gestartet …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Lüftungsanlage: Erfahrungen, Planung, Kosten & Risiken im Überblick
- … Enthalpie-TauscherEin Enthalpie-Tauscher ist ein Wärmetauscher, der nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit überträgt. Dies kann dazu beitragen, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu …
- … Luftqualität und einem angenehmen Raumklima führt. Sie kann auch dazu beitragen, Feuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. …
- … ausführlicher über die verwendeten Teile (Hersteller, Produktbez.), die Art der Verlegung (Estrich o.ä.) und die Anzahl der Luftöffnungen (in jedem Raum Zuluft oder …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Feuchtigkeit, Parkett, Schaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Feuchtigkeit, Parkett, Schaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich-Feuchtigkeit gefährdet Parkett: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Estrich-Feuchtigkeit: Parkett-Gefahr
Suche nach: Estrich, Feuchtigkeit, Parkett, Schaden, Sanierung, Trocknungszeit, Schimmel, Holzschutz, Renovierung, Bau
