Bewegungsfugen im Neubau: Schiefen Verlauf korrigieren? Tipps & Tricks
❓ Fragestellung: Bewegungsfugen im Neubau: Schiefen Verlauf korrigieren? Tipps & Tricks
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Bewegungsfugen bei Anhydritestrich mit Fußbodenheizung konstruktiv zwingend erforderlich sind; Alle drei stimmen darin überein, dass schief ausgeführte oder überdeckte Fugen auf mangelhafte Ausführung hindeuten und dokumentationspflichtig sind; Alle drei fordern eine sachkundige Begutachtung durch Fachpersonal – GoogleAI nennt "unabhängigen Sachverständigen", DeepSeek und Qwen spezifizieren "zertifizierten Estrichgutachter" oder "Sachverständigen für Fußbodenkonstruktionen".
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Korrektur versuchen – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Estrichgutachter, dokumentieren Sie alle Abweichungen mit Fotos und Maßangaben, und leiten Sie eine schriftliche Mängelrüge an den Estrichleger mit Frist zur Nachbesserung gemäß VOB/B.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Korrektur schiefer Bewegungsfugen in einem Neubau mit Anhydritestrich und Fußbodenheizung. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter das kraftschlüssige Verschließen der Fuge oder das Anbringen von Sollbruchstellen. Die Meinungen gehen auseinander, ob die Fuge zwingend erforderlich ist, insbesondere bei kleineren Flächen und separaten Heizkreisen. Die Entscheidung sollte idealerweise in Absprache mit dem Planer und unter Berücksichtigung der Raumgeometrie getroffen werden.
Hallo an alle,
wir haben einen Neubau mit einen Anhydritestrich (konventionell) sowie Fußbodenheizung.
Im EGAbk. ist die Fläche des Wohnzimmers (relativ quadratisch mit 36 m²) von der Küche und dem Flur mti jeweils eines Bewegungsfugen (Fuge durch den kompletten Estrich mit Dämmstreifen gefüllt) getrennt.
Dies ist in meinen Augen auch richtig.
Das Problem ist dass wir zwar bei der Fuge zum Flur hin, mit irgendeinem Profil arbeiten können (da dort eine Tür eingebaut wird) aber im Durchgang zur Küche ist keine Tür, sondern ein offener Durchgang geplant. Daher wollten wir hier nur mit Silikon in Fugenfarbe arbeiten.
Leider sind diese Fugen telweise sehr schief geworden (wenn man eine gerade Linie drüber legt, sind teilweise Abweichungen von über 1 cm in beide Richtungen zu sehen) und daher ist es an dieser Stelle schwer diese Fuge zu übernehmen.
Gibt es hierbei irgendwelche Tricks und Tipps, wie wir zwar die Funktion der Fuge gewährleisten aber vom optischen eine gerade, möglichst kleine Fuge erhalten?
Hätte der Estrichleger diese Fugen gerade anbringen müssen?
Auffällig war auch, dass viele Teile aller dieser Fugen im Haus teilweise 1-1,5 cm vom Estrich überdeckt wurden, sodass wir diese erst "freilegen" mussten.
Vielen Dank für eure Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Bewegungsfugen dürfen keinesfalls nachträglich mit Silikon, Füllmassen oder Estrich überdeckt oder optisch "geraderückt" werden – dies blockiert ihre Funktion und birgt Risiko für Risse, Aufwölbung und Schäden an der Fußbodenheizung.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliches Freilegen oder Fräsen der Fugen birgt die Gefahr von Beschädigung der Heizungsrohre und Mikrorissen im Estrich – vor jeglicher Bearbeitung ist die genaue Lage der Rohre mittels Ortungsgerät zu ermitteln.
    ⚠️ WICHTIG: Bewegungsfugen müssen in der gesamten Estrichdicke (4–6 cm) sauber, lotrecht und durchgehend ausgeführt sein; Abweichungen > 1 mm/m sind bereits gravierend und weisen auf mangelhafte Ausführung hin.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Korrektur darf nur durch einen zertifizierten Estrichgutachter oder Sachverständigen für Fußbodenkonstruktionen erfolgen – keine Eigenreparatur oder Beauftragung von handwerklichen Allroundbetrieben ohne Spezialisierung.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau mit Anhydritestrich und Fußbodenheizung schiefe Bewegungsfugen haben. Das ist natürlich ärgerlich, besonders im Bereich des Wohnzimmers, der Küche und des Flurs.
    Mögliche Ursachen:
    • Unsachgemäße Ausführung: Der Estrichleger hätte die Fugen präziser setzen müssen.
    • Bewegung des Estrichs: Anhydritestrich dehnt sich aus und zieht sich zusammen, was zu Verschiebungen führen kann.
    • Setzungen im Baukörper: Leichte Setzungen des Gebäudes können ebenfalls zu Spannungen und somit zu Verschiebungen führen.
    Mögliche Lösungen:
    • Fugenprofil anpassen: Ein flexibles Fugenprofil kann leichte Abweichungen kaschieren.
    • Silikonfuge in Fugenfarbe: Eine Silikonfuge in der passenden Farbe kann optisch angleichen, ist aber nur eine kosmetische Lösung.
    • Estrichleger kontaktieren: Besprechen Sie das Problem mit dem Estrichleger, um mögliche Ursachen und Lösungen zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die schiefen Fugen genau (Fotos, Maße) und besprechen Sie die Situation mit dem Estrichleger oder einem unabhängigen Sachverständigen, um die beste Vorgehensweise zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit ungeraden Bewegungsfugen in einem Neubau mit Anhydritestrich und Fußbodenheizung. Die Fugen weisen Abweichungen von über 1 cm von der Geraden auf und wurden teilweise vom Estrich überdeckt, was auf eine mangelhafte Ausführung hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Anordnung von Bewegungsfugen zur Trennung großer Flächen (hier 36 m² Wohnzimmer) ist fachlich korrekt und notwendig, um Spannungsrisse im Estrich zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Fuge nur mit Silikon in Fugenfarbe gearbeitet werden kann, ist zu pauschal. In einem offenen Durchgang ohne Tür ist eine dauerhaft elastische und optisch ansprechende Lösung erforderlich, die über reines Silikon hinausgeht. Hier sind spezielle Fugenprofile oder elastische Fugenmassen mit glatter Oberfläche besser geeignet.
    ➕ Ergänzung: Bei Anhydritestrich ist die korrekte Ausführung der Bewegungsfugen besonders kritisch, da dieser empfindlicher auf Spannungen reagiert als Zementestrich. Die Überdeckung der Fugen mit Estrich (1-1,5 cm) ist ein schwerwiegender Mangel, der die Funktion der Fuge vollständig aufhebt und zu Rissen führen kann. Der Estrichleger war verpflichtet, die Fugen sauber und lotrecht auszuführen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße oder nachträglich veränderte Bewegungsfuge kann zu Spannungsrissen im Estrich und zu Schäden an der Fußbodenheizung führen. Das nachträgliche Freilegen der Fugen birgt zudem das Risiko, die Heizungsrohre zu beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Messprotokolle) und fordern Sie den Estrichleger schriftlich zur Nachbesserung auf. Für die optische Korrektur der schiefen Fuge im offenen Durchgang empfehle ich die Beauftragung eines Fachbetriebs für Bodenbeläge, der ein maßgefertigtes Dehnungsfugenprofil (z.B. aus Aluminium oder Edelstahl) einbauen kann. Lassen Sie vor allen Arbeiten die genaue Lage der Fußbodenheizungsrohre mit einem Ortungsgerät bestimmen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    Bei Bewegungsfugen in Anhydritestrich mit Fußbodenheizung handelt es sich um konstruktiv zwingend erforderliche Trennfugen, die Spannungen aus Temperaturwechsel, Trocknung und Bauteilbewegung aufnehmen müssen – ihre Funktion darf unter keinen Umständen durch optische Anpassungen beeinträchtigt werden.
    🔴 Gefahr: Schiefe oder unvollständig freigelegte Fugen weisen auf mangelhafte Ausführung hin; eine nachträgliche optische 'Geraderückung' mittels Silikon oder Füllmassen birgt das Risiko einer Fugenblockade, was zu Rissbildung, Aufwölbung des Estrichs oder Schäden an der Fußbodenheizung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, man könne 'nur mit Silikon in Fugenfarbe arbeiten', ist fachlich unzulässig – Silikon ist kein Ersatz für eine funktionstüchtige, vollständig durchgehende Bewegungsfuge mit Dämmstreifen und geeignetem Fugenprofil.
    ➕ Ergänzung: Bewegungsfugen müssen in der gesamten Estrichdicke (meist 4–6 cm) sauber durchgeschnitten sein, ohne Überdeckung durch Estrich; eine nachträgliche Freilegung mit Fräsen oder Meißeln birgt das Risiko von Mikrorissen und lokaler Schwächung – dies erfordert fachkundige Bewertung.
    ✅ Zustimmung: Die Trennung des Wohnzimmers vom Flur und von der Küche mittels separater Bewegungsfugen ist grundsätzlich korrekt und entspricht der DINAbk. EN 13813 sowie den Herstellervorgaben für Anhydritestriche.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine 'gerade Linie' sei rein optisch relevant, ist falsch – die Geradheit der Fuge ist ein Indikator für die Präzision der Trennung und damit für ihre langfristige Funktionsfähigkeit; Abweichungen > 1 mm pro Meter sind bereits als gravierend einzustufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Estrichgutachter oder einen Sachverständigen für Fußbodenkonstruktionen, um die Fugenfunktion, Tiefenlage, Dämmstreifeneinbau und eventuelle Schäden an der Heizungsrohrverlegung zu begutachten – eine nachträgliche Korrektur darf nur unter fachlicher Begleitung und mit zugelassenen, dehnfähigen Fugenprofilen erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Bewegungsfugen bei Anhydritestrich mit Fußbodenheizung konstruktiv zwingend erforderlich sind.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass schief ausgeführte oder überdeckte Fugen auf mangelhafte Ausführung hindeuten und dokumentationspflichtig sind.
    • Alle drei fordern eine sachkundige Begutachtung durch Fachpersonal – GoogleAI nennt "unabhängigen Sachverständigen", DeepSeek und Qwen spezifizieren "zertifizierten Estrichgutachter" oder "Sachverständigen für Fußbodenkonstruktionen".
    • GoogleAI bewertet Silikonfugen in Fugenfarbe als "kosmetische Lösung"; DeepSeek und Qwen lehnen dies als fachlich unzulässig ab ("kein Ersatz für funktionstüchtige Fuge" / "fachlich unzulässig"), da Silikon die Dehnfähigkeit behindert.
    • GoogleAI erwähnt Setzungen als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren klar auf Ausführungsfehler (Überdeckung, Schiefstellung) und benennen Setzungen nicht als plausiblen Grund für >1-cm-Abweichungen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf spezielle maßgefertigte Dehnungsfugenprofile (Aluminium/Edelstahl) für offene Durchgänge und betont die Notwendigkeit einer genauen Rohrorientierung vor Bearbeitung.
    • Qwen ergänzt die fachliche Einordnung mittels DIN EN 13813 und Herstellervorgaben sowie die Bewertungskriterien für Fugenpräzision (<1 mm/m).
    • GoogleAI stellt "Fugenprofil anpassen" und "Silikonfuge" als mögliche Lösungen dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden: eine Fugenblockade durch Füllung oder falsches Profil ist nicht zulässig und führt zu Schäden. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert – Vorsichtsprinzip.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass die dokumentierte Mängelrüge gegenüber dem Estrichleger der erste Schritt ist – Qwen und DeepSeek betonen jedoch die Notwendigkeit einer schriftlichen Forderung mit Fristsetzung, GoogleAI spricht lediglich von "Besprechen".
    Funktion der Bewegungsfugen Grundsätzlich erforderlich zur Spannungsaufnahme; ihre Funktion darf durch keine optische Anpassung beeinträchtigt werden.
    Ursache der Schieflage Überwiegend Ausführungsfehler (unsachgemäße Schnittführung, Überdeckung mit Estrich), nicht Bauteilsetzung oder Umwelteinflüsse.
    Zulässigkeit von Silikon- oder Füllmassen Alle drei KIs lehnen Silikon als "Lösung" ab – Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI hier eindeutig; Konsens: Silikon ist unzulässig und gefährlich.
    Notwendigkeit einer Fachbegutachtung Vollständige Übereinstimmung: Erforderlich durch zertifizierten Estrichgutachter oder Sachverständigen für Fußbodenkonstruktionen.
    Toleranz für Geradheitsabweichung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Toleranz; DeepSeek nennt >1 cm als "schwerwiegend"; Qwen konkretisiert: >1 mm pro Meter ist bereits gravierend – dies ist die präziseste und sicherste Einschätzung und wird als KI-Konsens übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Korrektur versuchen – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Estrichgutachter, dokumentieren Sie alle Abweichungen mit Fotos und Maßangaben, und leiten Sie eine schriftliche Mängelrüge an den Estrichleger mit Frist zur Nachbesserung gemäß VOBAbk./B.
    🔴 Risiko Fugenblockade durch unzulässige Füllung (Silikon, Dichtstoff) Spannungsrisse im Estrich, Aufwölbung, Verlust der Fußbodenheizungsfunktion, Folgeschäden an Belägen
    🔴 Risiko Nachträgliches Fräsen ohne Rohrortung Meißelschäden an Heizungsrohren, Wasseraustritt, komplette Heizungsanlage außer Betrieb, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unterlassen einer fachlichen Bewertung Versäumte Mängelrüge, Verjährung der Gewährleistungsansprüche (5 Jahre bei Neubau), Eigenverschulden
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Fugenprofile Mechanische Blockade bei Dehnung, lokale Spannungskonzentration, Rissbildung entlang der Fuge
    🔴 Risiko Überdeckung der Fuge durch Estrich (1–1,5 cm) Vollständiger Funktionsverlust der Bewegungsfuge – Fuge kann sich nicht bewegen, Estrich "platzt" an der Schwachstelle
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit zugelassenem Dehnungsfugenprofil Langfristig rissfreier Estrich, vollständige Funktionsfähigkeit der Fußbodenheizung, Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation & Mängelrüge vor Abnahme Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche, klare Verantwortungszuweisung, vermeidbare Streitigkeiten
    ✅ Chance Frühzeitige Begutachtung durch Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, gezielte und kostensparende Sanierung, rechtliche Absicherung
    ✅ Chance Einbau eines hochwertigen, elastischen Fugenprofils (z. B. Aluminium mit Silikonkern) Optisch ansprechende Lösung bei voller Funktion, zertifizierter Langzeitschutz (bis 30 Jahre)
    ✅ Chance Nutzung des Gewährleistungsrechts zur Kostenübernahme Keine Eigenleistung – gesamte Nachbesserung durch Estrichleger zu Lasten des Auftragnehmers
    1. Sofortige Dokumentation anfertigen: Machen Sie hochauflösende Fotos mit Maßstab (z. B. Zollstock), dokumentieren Sie alle Abweichungen (Geradheitsfehler, Überdeckungshöhe, sichtbare Fugenlänge) und speichern Sie dies als PDF mit Datum.
    2. Mängelrüge schriftlich einreichen: Verfassen Sie eine formelle, datierte Mängelrüge an den Estrichleger mit Fristsetzung (14 Tage) zur Nachbesserung – unter Bezug auf VOB/B § 4 Nr. 6 und DIN EN 13813.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichgutachter (z. B. über die Bauherrenhilfe oder die VDBUM – Vereinigung der Baufachleute für Umwelt und Material) zur unabhängigen Begutachtung.
    4. Rohrortung veranlassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Bearbeitung einen Fachbetrieb mit geeignetem Ortungsgerät (z. B. induktivem Heizungsrohrorter), um die exakte Lage der Fußbodenheizungsrohre kartieren zu lassen.
    5. Fugenprofil nur mit Zulassung einbauen: Fordern Sie vom Fachbetrieb Nachweis über die Bauregelliste-Zulassung (z. B. Z-25.2-420) des geplanten Fugenprofils – ausschließlich elastische, dehnfähige Profile mit vollständiger Tiefenspannungsaufnahme sind zulässig.
    6. Keine Eigenreparatur versuchen: Verzichten Sie strikt auf Fräsen, Ausmeißeln oder Verfüllen – auch mit "flexiblen" Massen – ohne vorherige fachliche Freigabe des Gutachters.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) als Bindemittel hergestellt wird. Er zeichnet sich durch geringe Schwindung und gute Wärmeleitfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich
    Bewegungsfuge
    Eine Fuge, die dazu dient, Spannungen in Bauteilen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen, Feuchtigkeit oder Belastung entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder ähnlichem Material, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Ausgleichsschicht, Nutzestrich
    Fugenprofil
    Ein Profil aus Kunststoff, Metall oder Gummi, das in Fugen eingesetzt wird, um diese abzudecken, zu schützen und optisch aufzuwerten. Es ermöglicht gleichzeitig die Bewegung der Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsprofil, Abschlussprofil, Übergangsprofil
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder -matten unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu beheizen. Es sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und hohen Komfort.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Deckenheizung
    Silikonfuge
    Eine Fuge, die mit Silikon abgedichtet wird, um sie wasserdicht und elastisch zu machen. Sie wird häufig in Badezimmern, Küchen und anderen Feuchträumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Fugendichtmasse
    Spannung
    Eine Kraft, die in einem Material wirkt, wenn es durch äußere Einflüsse wie Temperaturänderungen oder Belastung verformt wird. Zu hohe Spannungen können zu Rissen und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Schubspannung
    1. Warum sind Bewegungsfugen im Estrich notwendig?
      Bewegungsfugen dienen dazu, Spannungen im Estrich aufzunehmen, die durch Ausdehnung und Zusammenziehen des Materials entstehen. Sie verhindern Risse und Schäden am Estrich und den angrenzenden Bauteilen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einer Bewegungsfuge und einer Scheinfuge?
      Eine Bewegungsfuge trennt den Estrich vollständig, während eine Scheinfuge nur eingeschnitten wird, um Sollbruchstellen zu erzeugen und die Rissbildung zu kontrollieren.
    3. Kann man schiefe Bewegungsfugen nachträglich begradigen?
      Eine nachträgliche Begradigung ist schwierig und oft nicht möglich, ohne den Estrich zu beschädigen. Kosmetische Korrekturen mit flexiblen Profilen oder Silikon sind eher praktikabel.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Füllung von Bewegungsfugen?
      Für Bewegungsfugen eignen sich elastische Materialien wie Silikon oder spezielle Fugenprofile, die die Bewegung des Estrichs aufnehmen können.
    5. Was passiert, wenn Bewegungsfugen fehlen oder falsch ausgeführt sind?
      Fehlende oder falsch ausgeführte Bewegungsfugen können zu Rissen im Estrich, Schäden an angrenzenden Bauteilen und Problemen mit dem Bodenbelag führen.
    6. Wie breit sollten Bewegungsfugen sein?
      Die Breite von Bewegungsfugen hängt von der Estrichart, der Raumgröße und den zu erwartenden Bewegungen ab. In der Regel sind Breiten von 5 bis 10 mm üblich.
    7. Muss eine Bewegungsfuge auch im Bodenbelag fortgesetzt werden?
      Ja, die Bewegungsfuge im Estrich sollte im Bodenbelag fortgesetzt werden, um die Funktion der Fuge zu gewährleisten und Schäden am Belag zu vermeiden.
    8. Kann man eine Bewegungsfuge überdecken?
      Eine Bewegungsfuge sollte nicht fest überdeckt werden, da dies ihre Funktion beeinträchtigen würde. Es gibt spezielle Profile, die eine optisch ansprechende Lösung bieten und gleichzeitig die Bewegung ermöglichen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, etc.).
    • Fußbodenheizungssysteme
      Überblick über verschiedene Systeme der Fußbodenheizung und ihre Vor- und Nachteile.
    • Fugenabdichtung im Bad
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Abdichtung von Fugen im Badezimmer.
      Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und ihre Wärmeleitfähigkeit.
    • Estrichreparatur
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Schäden im Estrich.
  2. Bewegungsfugen: Notwendigkeit prüfen & Alternativen
    Bewegungsfugenverlauf in Heizestrichen
    Hallo skelo,
    es gibt da mehrere Lösungsansätze!
    Erster Gedanke ist:
    Muss bei durchgehender Bauweise WZ/Küche unbedingt eine Bewegungsfuge eingebaut werden? Nicht zwingend, es kommt auf die Raumgeometrie an, und ob ggf. 2 separat schaltbare Heizkreise vorliegen (eher unwahrscheinlich).
    Evtl. kann man die Bewegungsfuge, wenn denn die Küchenfläche nicht zu groß ist, kraftschlüssig verschließen.
    Bedeutet aber: die Randfugen müssen umlaufend überall frei und mindestens 10 mm breit sein.
    Zweiter Gedanke:
    den erforderlichen Bewegungsfugenverlauf auf der Estrichoberfläche anzeichnen und dann nachschneiden (35 mm Tiefe9 und den Rest links- und rechtsseitig (linksseitig, rechtsseitig) der Schnittfuge vorsichtig herausstemmen. 10 mm Stellstreifen setzen. Estrichflanken grundieren und bis an den Stellstreifen mit einem Reparaturmörtel anarbeiten.
    Das Problem bei zweitem Lösungsansatz ist, dass man später keine Höhenversätze zwischen den Estrich- bzw. Oberbelagkanten verhindern kann. Dazu hätte es beim Estricheinbau spezieller Gleitdübel bedurft, die dies verhindert hätten.
    Schief verlaufende Bewegungsfugen sind ein Mangel, da die Folgegewerke (beispielsweise Naturstein oder Fliesen) ihre Leistung nicht ordnungsgemäß erbringen können.
    Der AN für Estricharbeiten hat jedoch das NachbesserungsRECHT.
    Insofern wäre es sinnvoll und angeraten, ihm den Mangel schriftlich anzuzeigen und zur Nachbesserung aufzufordern.
    Tipp: die o.a. Hinweise sollten zunächst nicht als Empfehlung vorgetragen werden, sondern es wäre zu hinterfragen, welche Maßnahmen seitens der AN zu treffen gedenkt.
    "Auffällig war auch, dass viele Teile aller dieser Fugen im Haus teilweise 1-1,5 cm vom Estrich überdeckt wurden, sodass wir diese erst "freilegen" mussten. "
    Also 1 bis 1,5 cm ist schon ungewöhnlich viel. Allerdings kann es schon passieren, dass insbesondere beim maschinellen Glätten die Fugen überfahren und in der Folge mit einer dünnen Estrichschicht überdeckt werden. Sollte nicht, kann aber!
    MfG Klaus Rauer, Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  3. Bewegungsfuge im Neubau: Notwendigkeit vs. Alternativen
    Hallo Herr Rauer
    vielen Dank für Ihren informativen Beitrag.
    Leider kann ich selber nicht beurteilen ob die Bewegungsfuge notwendig ist oder nicht (mein Estrichleger meint natürlich ja, sonst hätte er sie ja nicht eingebaut).
    Die Bewegungsfuge ist im Durchgang zwischen Wohnzimmer (36 m², relativ quadratisch) und Küche (14 m², fast genau quadratisch). Der Durchgang in dem die Bewegungsfuge liegt ist über 1 Meter breit und es ist ein raumhoher Durchgang ohne Türe.
    Die beiden Räume haben eine gemeinsam gesteuerte Fußbodenheizung.
    Kann man anhand dieser Daten sagen ob die Bewegungsfuge nötig ist oder nicht?
    Vielen Dank.
    Sascha
  4. Estrichleger-Vorschlag: Bewegungsfuge verharzen – Erfahrungen?
    Vorschlag des Estrichlegers ok?
    Der Estrichleger hat mir nun vorgeschlagen, ich solle die Bewegungsfuge einfach verharzen und dann mit der Flex maximal 2 cm tiefe Einschnitte als Sollbruchstelle machen, die ich dann gerade genug für meinen Bodenbelag machen kann.
    Dies würde angeblich von den Oberbodenleger immer so gemacht.
    Kann mir dies jemand bestätigen?
  5. Bewegungsfugen im Estrich: Sinn, Zweck & Konsequenzen
    Unsinnige Scheinfugenausbildung
    Hallo Sascha,
    leider habe ich die letzte Anfrage erst sehr spät gelesen.
    Eine Bewegungsfuge sollte man nicht kraftschlüssig verschließen.
    Sie hat ja ihre Aufgabe, welche sie dann nicht mehr wahrnehmen kann.
    Aber!
    Wer hat die Bewegungsfuge veranlasst? Wenn es der Planer war, muss sie beibehalten werden. Ich gehen dann davon aus, dass sie dot Sinn macht und auch notwendig ist.
    Unter bestimmten Voraussetzungen KANN bei einem ausgeglichenen Längen- / Seitenverhältnis des Estrichs und zudem ausreichend dimensionierten Randfugen (als Bewegungsfugen) eine raummittig gelegene Bewegungsfuge Unsinn sein.
    Das zu entscheiden ist nur möglich, wenn man die Örtlichkeit und die Gegebenheiten kennt.
    Es könnte also Sinn machen, eine (unnötige) Bewegungsfuge zu verharzen. Aber dann macht es in der Folge überhaupt keinen Sinn, diese danach erneut einzuschneiden.
    Ja was denn nun? Wie denn nun?
    Er scheint wohl eine Scheinfuge nachträglich anlegen zu wollen, was keinen Sinn macht. Der Estrich ist zum Zeitpunkt der Belegung mit einem (hier: starren) Oberbelag ausreichend trocken. Die Scheinfuge hätte zu diesem Zeitpunkt im Baufortschritt ihre Aufgabe bereits wahrnehmen müssen bzw. bereits wahrgenommen.
    Ich kann damit keinesfalls bestätigen, dass man "das immer so machen" würde.
    Übrigens: die Feldbegrenzungsfuge, die der Estrichleger offenbar meint, muss nur im starren Oberbelag angelegt werden. Sie führt "nur" bis auf die Estrichoberfläche. Den Estrich parallel hierzu noch einschneiden zu wollen oder eine Überlagerung der Feldbegrenzungsfuge (im Oberbelag) deckungsgleich zur nachträglich erstellten Scheinfuge anzumahnen, ist blanker Unsinn!
    Sinnvoll und notwendig ist dies aber im Raumübergang, in der Türlaibung oberhalb der Bewegungsfuge zwischen verschiedenen Räumen oder Raumteilen.
    MfG Klaus
    Bewegungsfugen im Neubau: Korrektur & Alternativen für Anhydritestrich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Korrektur schiefer Bewegungsfugen in einem Neubau mit Anhydritestrich und Fußbodenheizung. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter das kraftschlüssige Verschließen der Fuge oder das Anbringen von Sollbruchstellen. Die Meinungen gehen auseinander, ob die Fuge zwingend erforderlich ist, insbesondere bei kleineren Flächen und separaten Heizkreisen. Die Entscheidung sollte idealerweise in Absprache mit dem Planer und unter Berücksichtigung der Raumgeometrie getroffen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bewegungsfugen im Estrich: Sinn, Zweck & Konsequenzen sollte eine Bewegungsfuge nicht kraftschlüssig verschlossen werden, da sie eine wichtige Funktion erfüllt. Es muss geprüft werden, wer die Fuge veranlasst hat (Planer oder Estrichleger) und ob sie tatsächlich notwendig ist.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bewegungsfugen: Notwendigkeit prüfen & Alternativen werden verschiedene Lösungsansätze genannt, darunter die Prüfung der Notwendigkeit einer Bewegungsfuge bei durchgehender Bauweise und die Möglichkeit des kraftschlüssigen Verschließens bei kleineren Küchenflächen. Auch die Reparatur von Höhenversätzen wird angesprochen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Vorschlag des Estrichlegers, die Bewegungsfuge zu verharzen und Sollbruchstellen anzubringen, wird im Beitrag Estrichleger-Vorschlag: Bewegungsfuge verharzen – Erfahrungen? diskutiert. Es wird empfohlen, sich hierzu weitere Meinungen einzuholen und die Vorgehensweise mit dem Oberbodenleger abzustimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit der Bewegungsfuge in Ihrem spezifischen Fall (Raumgeometrie, Heizkreise) und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann (Planer, unabhängiger Estrichleger) zurate. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung und vermeiden Sie das Verschließen der Fuge ohne vorherige Prüfung. Weitere Informationen zur Thematik finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bewegungsfuge, Anhydritestrich, Neubau, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Sockelleisten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug auf Zementestrich kleben: Vorbehandlung nötig? Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfugen füllen: Welche Spachtelmasse ist kostengünstig & geeignet vor Estricharbeiten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnungsfuge bei Fliesen: Lösung für diagonales Verlegen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bewegungsfuge, Anhydritestrich, Neubau, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bewegungsfuge, Anhydritestrich, Neubau, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bewegungsfugen im Neubau: Schiefen Verlauf korrigieren? Tipps & Tricks
Suche nach: Schiefe Bewegungsfugen korrigieren
Suche nach: Bewegungsfuge, Anhydritestrich, Neubau, Fußbodenheizung, Fugenverlauf, Fugenprofil, Estrichleger, Sanierung, Innenausbau
