Garagenestrich: Verbundestrich oder Estrich auf Trennlage? Last, Kosten & Unterschiede
Ich möchte auf meinem Garagen Roh Boden (15 cm Beton B25 auf Kies und einer ca. 1 mm dicken Folie) einen Estrich aufbringen lassen. Sollte dies wegen der Last des Autos eher ein Verbundestrich sein oder geht auch ein Estrich auf Trennlage?
MfG Martin H
    🔴 KRITISCH: Verbundestrich ist nur bei vollständigem Entfernen der Trennfolie und fachgerechter mechanischer Vorbehandlung (z. B. Fräsen) des Betonuntergrunds zulässig – andernfalls besteht Delaminationsrisiko unter Fahrzeuglast.
    🔴 KRITISCH: Estrich auf Trennlage mit 1-mm-Folie ist bei Garagen mit Fahrzeugverkehr grundsätzlich ungeeignet – hohe Wahrscheinlichkeit für Aufwölbungen, Risse und Trennungserscheinungen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Estrichausführung muss die Feuchte- und Ölfreiheit der Betonplatte sowie die Funktion der vorhandenen Folie (Dampfsperre vs. Trennlage) durch einen Fachmann geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestdicke des Estrichs beträgt 50 mm für Fahrzeuglasten; bei schweren oder häufigen Belastungen sind 60–70 mm sowie statische Nachrechnung der Gesamtkonstruktion erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Estrich für Garagenverkehr muss bewehrt sein – entweder mit Stahlfasern oder Baustahlmatte; unbewehrte Systeme sind nicht tragfähig genug.
    Ich würde Ihnen empfehlen, für einen Garagenestrich, der der Last eines Autos standhalten muss, einen Verbundestrich in Betracht zu ziehen.
    Ein Verbundestrich wird direkt mit dem Betonboden verbunden, was eine höhere Stabilität und Belastbarkeit gewährleistet. Dies ist besonders wichtig, wenn schwere Lasten wie Autos auf dem Estrich abgestellt werden.
    Ein Estrich auf Trennlage könnte unter der Belastung eines Autos anfälliger für Risse oder Verformungen sein, da er nicht direkt mit dem Untergrund verbunden ist. Allerdings kann ein Estrich auf Trennlage sinnvoll sein, wenn Unebenheiten ausgeglichen werden müssen oder eine Trittschalldämmung gewünscht ist.
    Wichtige Kriterien bei der Wahl des Estrichs:
    • Druckfestigkeit: Achten Sie auf eine ausreichend hohe Druckfestigkeit des Estrichs, um der Belastung durch das Auto standzuhalten.
    • Estrichdicke: Die Estrichdicke sollte ausreichend sein, um die Last gleichmäßig zu verteilen.
    • Fachgerechte Ausführung: Eine fachgerechte Ausführung des Estrichs ist entscheidend für seine Haltbarkeit und Belastbarkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Estrichleger-Fachbetrieb beraten, um den optimalen Estrich für Ihre Garage zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Wahl des richtigen Estrichsystems für eine Garage mit einer vorhandenen Betonbodenplatte (B25) und einer dünnen Folie. Die Frage des Nutzers zielt auf die Eignung von Verbundestrich versus Estrich auf Trennlage unter Berücksichtigung von Fahrzeuglasten und Kosten ab.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass die Last eines Autos (ca. 1,5-2,5 Tonnen pro Achse) eine hohe Anforderung an den Estrich stellt, ist korrekt. Die Wahl des Systems ist entscheidend für die Haltbarkeit und Rissfreiheit der Fläche.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Funktion der vorhandenen Folie. Handelt es sich um eine Trennlage (z.B. PE-Folie) oder eine Dampfsperre? Eine dünne, lose aufliegende Folie von ca. 1 mm Dicke spricht eher für eine Trennlage. In diesem Fall ist ein Verbundestrich nicht möglich, da die Folie den Verbund zwischen Altbeton und neuem Estrich unterbricht. Ein Verbundestrich setzt zwingend einen festen, tragfähigen und sauberen Untergrund ohne Trennschicht voraus.
    🔴 Gefahr: Wird ein Estrich auf Trennlage auf eine unzureichend vorbereitete oder feuchte Betonplatte aufgebracht, besteht ein hohes Risiko für Hohlstellen, Risse und Ablösungen unter der Fahrzeuglast. Zudem kann aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich (trotz Kiesbett) den Estrich schädigen, wenn keine funktionierende Dampfsperre vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Entscheidung den Zustand der vorhandenen Betonplatte und der Folie durch einen Fachmann (z.B. Estrichleger oder Bauingenieur) prüfen. Bei intakter Trennfolie ist ein Estrich auf Trennlage (z.B. Zementestrich CT-C30-F5 nach DINAbk. 18560) mit einer ausreichenden Dicke von mindestens 45-50 mm die richtige Wahl. Für eine optimale Lastverteilung und Rissvermeidung sollte eine Bewehrung (z.B. Stahlfasern oder Baustahlmatte) eingeplant werden. Ein Verbundestrich ist nur nach vollständigem Entfernen der Folie und mechanischer Vorbereitung (z.B. Fräsen) des Altbetons möglich.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Ausführung eines Estrichs in einer Garage mit statisch relevantem Fahrzeugverkehr und einer bestehenden Betonplatte auf Kiesbett mit dünner Trennfolie. Die Wahl zwischen Verbund- und Trennestrich ist entscheidend für Langzeitstabilität, Rissbildung und Tragfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Ein Estrich auf Trennlage ist bei Garagen mit Fahrzeuglasten grundsätzlich ungeeignet, da er keine Verbundwirkung mit der Unterlage aufweist und unter punktueller Radlast zu Verschiebungen, Aufwölbungen oder Trennungserscheinungen führen kann – besonders bei der genannten 1 mm Folie, die keinerlei statische Funktion erfüllt und zudem möglicherweise nicht dauerhaft dicht ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine dünne Folie als ausreichende Trennlage fungiert, ist fachlich falsch: Für Trennestriche sind spezielle, reißfeste Trennfolien (z. B. PE 0,2–0,3 mm) mit nachgewiesener Gleitfähigkeit erforderlich – nicht eine ungesicherte Baufolie unbekannter Herkunft und Eigenschaften.
    ➕ Ergänzung: Ein Verbundestrich ist hier zwingend erforderlich, jedoch nur bei vollständiger Vorbehandlung der Betonunterlage (Reinigung, Haftbrücke oder mechanische Aufrauung), da B25-Beton bei Alterung oder unzureichender Oberflächenvorbereitung eine schlechte Haftung aufweist.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Haftvermittlung führt zu Delamination, was bei Fahrzeuglasten zu gefährlichen Unebenheiten, Abplatzungen oder sogar Sturzrisiken führen kann – insbesondere bei feuchtem oder öligem Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Die Estrichdicke muss mindestens 5 cm betragen (nach DIN 18560-2), bei schweren Fahrzeugen oder häufigem Verkehr sogar 6–7 cm; zudem ist eine statische Nachrechnung der Gesamtkonstruktion (Betonplatte + Estrich) durch einen Tragwerksplaner zu prüfen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Lastverhältnisse bei der Estrichwahl zu berücksichtigen, ist fachlich korrekt und entspricht der Normenlogik (DIN 18560).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Estrichsysteme, der die Untergrundbeschaffenheit vor Ort prüft, die Haftfähigkeit des Betons testet, die erforderliche Estrichart und -dicke berechnet und die Ausführung begleitet – insbesondere unter Berücksichtigung möglicher Feuchte- oder Öleinflüsse im Garagenbereich.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fahrzeuglasten stellen hohe Anforderungen an den Estrich und machen eine fachgerechte Systemwahl zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle nennen mindestens 50 mm Estrichdicke als Mindestanforderung bei Garagenverkehr.
    • Alle drei Modelle empfehlen die Einbindung eines Fachmanns (Estrichleger, Bauingenieur oder Sachverständiger) zur Vorabprüfung.
    • GoogleAI sieht einen Estrich auf Trennlage "sinnvoll" bei Trittschalldämmung oder Unebenheitsausgleich – DeepSeek und Qwen bewerten diese Variante bei Fahrzeuglasten als grundsätzlich ungeeignet (Qwen explizit "🔴 Gefahr").
    • GoogleAI erwähnt keine Vorbehandlung des Untergrunds – DeepSeek und Qwen betonen zwingend das Entfernen der Folie bzw. mechanische Aufrauung für Verbundestrich.
    • DeepSeek konkretisiert die Funktion der Folie (Trennlage vs. Dampfsperre) und betont die Notwendigkeit einer reißfesten, gleitfähigen Spezialfolie – wenn Trennlage überhaupt gewählt wird.
    • Qwen liefert die präziseste Normreferenz (DIN 18560-2), erklärt die Haftungsproblematik bei B25-Beton im Alter und fordert explizit eine statische Nachrechnung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit von Bewehrung (Stahlfasern/Baustahlmatte) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Verbundestrich mit Folie: GoogleAI suggeriert prinzipielle Machbarkeit ohne Hinweis auf Folienentfernung. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen spricht von "zwingender Vorbehandlung", DeepSeek von "nur nach vollständigem Entfernen der Folie". → Sicherere Einschätzung: Folie muss entfernt werden.
    • Trennlage-Eignung: GoogleAI nennt Trennlage als Option für bestimmte Zwecke. Qwen stellt fest: "grundsätzlich ungeeignet" bei Fahrzeuglasten; DeepSeek relativiert mit "nur bei intakter Trennfolie und ausreichender Dicke + Bewehrung". → Vorsichtsprinzip: Verbundestrich ist die einzige sicherheitskonforme Variante.
    👉 Empfehlung: Folie muss vollständig entfernt und Untergrund mechanisch vorbereitet werden; Verbundestrich mit min. 50 mm Dicke, Bewehrung und statischer Prüfung durch Tragwerksplaner ist der einzige sicherheitskonforme Weg.
    Eignung Verbundestrich bei Fahrzeuglast Alle drei Modelle sind sich einig: Verbundestrich ist die sicherste und tragfähigste Variante – Voraussetzung ist jedoch eine haftfeste, folienfreie und mechanisch vorbereitete Betonunterlage.
    Eignung Estrich auf Trennlage DeepSeek und Qwen lehnen Trennlage bei Fahrzeuglasten ab oder setzen extrem enge Bedingungen (intakte Spezialfolie, 50+ mm, Bewehrung). GoogleAI sieht geringe Nischenanwendungen – KI-Konsens: nicht zu empfehlen für Garagen mit Autoverkehr.
    Mindestdicke Estrich Einheitlicher Konsens: mindestens 50 mm nach DIN 18560-2; Qwen und DeepSeek ergänzen, dass bei schweren oder häufigen Belastungen 60–70 mm sinnvoll sind.
    Vorbehandlung des Untergrunds ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht – DeepSeek und Qwen fordern explizit Folienentfernung und mechanische Aufrauung (Fräsen). KI-Konsens: ohne Vorbehandlung kein Verbund → Abwägung: Vorbehandlung ist zwingend, aber nicht in allen Fällen technisch einfach umsetzbar.
    Notwendigkeit von Bewehrung DeepSeek und Qwen benennen Bewehrung (Stahlfasern / Baustahlmatte) als zwingend für Lastverteilung und Rissvermeidung. GoogleAI erwähnt dies nicht – doch KI-Konsens bildet sich aus den beiden fachlich tiefer gehenden Analysen: Bewehrung ist obligatorisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen Verbundestrich mit mindestens 50 mm Dicke, Stahlfaser- oder Baustahlmattbewehrung und einem vor Ort geprüften, folienfreien und aufgerauten Betonuntergrund. Eine statische Nachrechnung durch einen Tragwerksplaner ist bei allen Garagen mit Fahrzeugverkehr empfohlen – bei älteren oder nicht normgerechten Betonplatten zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Folienbelassung unter Verbundestrich Delamination, Ablösung, gefährliche Unebenheiten unter Fahrzeuglast – potenziell Sturz- oder Unfallrisiko
    🔴 Risiko Zu geringe Estrichdicke (< 50 mm) Lokale Durchbiegung, Rissbildung, Durchschlag bei Radlast – frühzeitiger Ausfall der Fläche
    🔴 Risiko Fehlende Bewehrung Konstruktive Schwäche, Rissbildung entlang Radspuren, ungleichmäßige Lastverteilung, Verkürzung der Lebensdauer auf < 5 Jahre
    🔴 Risiko Ungeprüfte Feuchte- oder Ölfreihheit Haftungsverlust, Blasenbildung, Aufwölbungen, mikrobielle Schäden am Estrich, spätere Sanierungskosten in 4-stelliger Höhe
    🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung bei alter B25-Platte Überlastung der Gesamtkonstruktion, mögliche Rissbildung in der Betonplatte, langfristige Instabilität, Haftungsprobleme im Estrich
    ✅ Chance Fachgerechte Vorprüfung durch Sachverständigen Vermeidung von Folgekosten, Sicherung der Wertsteigerung der Immobilie, klare Planungsgrundlage für alle Gewerke
    ✅ Chance Verwendung moderner Faserbetone (Stahlfaser) Reduzierte Rissneigung, höhere Zugfestigkeit, vereinfachte Ausführung ohne Netze – bis zu 20 % kürzere Bauzeit
    ✅ Chance Einbau einer normgerechten Dampfsperre bei Trennlage-Alternative Möglichkeit zur kombinierten Nutzung (z. B. Wohnnutzung im Obergeschoss) bei späterer Umnutzung; Trittschallverbesserung
    ✅ Chance Fachgerechte Oberflächenveredelung (z. B. Epoxidbeschichtung) Öl- und Chemikalienresistenz, einfachere Reinigung, deutliche Langlebigkeitserhöhung (20+ Jahre), Wertsteigerung der Garage
    ✅ Chance Einbindung eines Estrich-Planers mit BIMAbk.-Unterstützung Präzise Materialberechnung, frühzeitige Konfliktklärung mit anderen Gewerken, Nachweisbarkeit aller Normen und Haftungsvermerke
    1. Folie vollständig entfernen: Lassen Sie die vorhandene 1-mm-Folie durch einen Estrichleger mechanisch (z. B. mit Fräsmaschine) restlos entfernen – keine chemischen Lösungen oder Abschaben.
    2. Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Estrichsysteme mit der Prüfung von Feuchtegehalt (CM-Test), Ölfreiheit (Sichtprüfung + Teststreifen) und Haftfestigkeit (Zugfestigkeitsprüfung nach DIN 52112).
    3. Verbundestrich mit Bewehrung veranlassen: Planen Sie einen Zementestrich CT-C30-F5 nach DIN 18560-2 mit mindestens 50 mm Dicke und obligatorischer Stahlfaserbewehrung – bei häufigem oder schwerem Verkehr 60–70 mm.
    4. Statische Berechnung einholen: Fordern Sie von Ihrem Tragwerksplaner eine Belastungsnachrechnung der bestehenden B25-Betonplatte unter Zusatzlast des Estrichs und Fahrzeugverkehrs – inkl. Rissbreitenbegrenzung und Durchbiegungsnachweis.
    5. Oberfläche gegen Verschleiß schützen: Nach Estricherhärtung (mind. 28 Tage) eine 2K-Epoxidbeschichtung mit Gittersystem (z. B. 0,5 mm Stahlfaser- oder Quarz-Gitter) aufbringen – für Ölwiderstand und Trittsicherheit.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Prüfprotokolle (Feuchte, Haftung, Stahlanalyse), Rechnungen, Herstellerdokumente und statische Nachweise – für spätere Wertgutachten oder Verkauf wichtig.
    Estrich
    Estrich ist ein Baustoff, der als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird auf den Rohboden aufgebracht, um eine ebene und tragfähige Fläche zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich
    Verbundestrich
    Verbundestrich ist eine Estrichart, die direkt mit dem Untergrund verbunden wird. Dadurch entsteht eine hohe Stabilität und Belastbarkeit. Verbundestrich wird häufig in Garagen oder Industriehallen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Belastbarkeit
    Estrich auf Trennlage ist eine Estrichart, die durch eine Trennschicht (z.B. Folie) vom Untergrund getrennt ist. Dadurch können Unebenheiten ausgeglichen und Trittschall gedämmt werden. Estrich auf Trennlage wird häufig in Wohnräumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Trennschicht, Trittschalldämmung
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist ein Maß für die Belastbarkeit eines Baustoffs. Sie gibt an, wie viel Druck ein Baustoff aushalten kann, bevor er versagt. Die Druckfestigkeit wird in N/mm² angegeben.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Baustoff
    Trocknungszeit
    Die Trocknungszeit ist die Zeit, die ein Baustoff benötigt, um vollständig auszutrocknen. Die Trocknungszeit hängt von der Art des Baustoffs, der Baustoffdicke und den Umgebungsbedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Aushärtung, Feuchtigkeit, Baustoff
    B25 Beton
    B25 ist eine alte Bezeichnung für eine Betonsorte nach DIN 1045. Heute wird diese Betonsorte als C20/25 bezeichnet. Die Zahl gibt die Druckfestigkeit des Betons in N/mm² an.
    Verwandte Begriffe: Beton, Druckfestigkeit, Baustoff
    Rohboden
    Der Rohboden ist die unbehandelte Bodenfläche, auf die der Estrich aufgebracht wird. Der Rohboden kann aus Beton, Holz oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenfläche, Estrich
    1. Was ist der Unterschied zwischen Verbundestrich und Estrich auf Trennlage?
      Ein Verbundestrich wird direkt mit dem Untergrund verbunden, während ein Estrich auf Trennlage durch eine Trennschicht (z.B. Folie) vom Untergrund getrennt ist. Der Verbundestrich ist stabiler und belastbarer, der Estrich auf Trennlage kann Unebenheiten ausgleichen und Trittschall dämmen.
    2. Welche Estrichdicke ist für eine Garage empfehlenswert?
      Die Estrichdicke hängt von der zu erwartenden Belastung und der Art des Estrichs ab. Für eine Garage mit PKW-Verkehr sind in der Regel 8-10 cm Estrichdicke ausreichend. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    3. Welche Vorteile bietet ein Verbundestrich in einer Garage?
      Ein Verbundestrich bietet in einer Garage den Vorteil einer höheren Stabilität und Belastbarkeit, da er direkt mit dem Betonboden verbunden ist. Dadurch ist er besser geeignet, um die Last eines Autos zu tragen.
    4. Kann ich einen Estrich auch selbst verlegen?
      Das Verlegen von Estrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Verarbeitung können zu Rissen oder anderen Schäden führen. Ich empfehle, einen Fachmann mit der Verlegung zu beauftragen.
    5. Wie lange muss ein Estrich trocknen, bevor er belastet werden kann?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art des Estrichs, der Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis der Estrich ausreichend getrocknet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    6. Welche Rolle spielt die Folie unter dem Estrich?
      Die Folie unter dem Estrich dient als Trennlage und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Estrich eindringt. Bei einem Verbundestrich wird in der Regel keine Folie verwendet, da der Estrich direkt mit dem Untergrund verbunden wird.
    7. Was ist bei der Auswahl des Estrichs für eine Garage zu beachten?
      Bei der Auswahl des Estrichs für eine Garage sollten Sie auf eine hohe Druckfestigkeit, eine ausreichende Estrichdicke und eine fachgerechte Ausführung achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Estrich für Ihre Garage zu finden.
    8. Wie kann ich Risse im Estrich vermeiden?
      Risse im Estrich können durch eine ungleichmäßige Trocknung, eine zu geringe Estrichdicke oder eine mangelhafte Ausführung entstehen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Trocknung, eine ausreichende Estrichdicke und eine fachgerechte Ausführung.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich).
    • Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich, inklusive Tipps zur Vorbereitung und Nachbehandlung.
    • Bodenbeläge für Garagen
      Geeignete Bodenbeläge für Garagen, inklusive Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien.
    • Feuchtigkeit im Estrich
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Estrich, sowie Maßnahmen zur Trocknung und Sanierung.
    • Estrich Kosten: Preise und Faktoren
      Überblick über die Kosten für Estrich, inklusive der verschiedenen Faktoren, die den Preis beeinflussen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Garagenestrich, Verbundestrich, Trennlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementfließestrich ECE 20 mit Sicotan: Infos, Schutz, Garagen-Eignung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich Garage: Mindeststärke für Fliesen, Aufbauhöhe & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagen-Estrich: Welcher Estrich ist ideal? Arten, Gefälle & Epoxidharz-Beschichtung
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fließestrich in Garage: Kosten, Aufbau & Eignung für Bodenbeschichtung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garage Estrich feucht: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Wassereintritt?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich in Garage vor Garagentor: Spalt abdichten & Rampe bauen – Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden: 12 cm Estrich – Dicke, Gefälle, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14336: Garagenestrich: Verbundestrich oder Estrich auf Trennlage? Last, Kosten & Unterschiede
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fließestrich in Garage: Probleme mit Fliesen? Feuchtigkeit, Durchfeuchtung & Garantie?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagen-Estrich Kosten: 22m² Fläche, 5cm Höhe – Preise für Material & Verlegung vom Fachmann?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Garagenestrich, Verbundestrich, Trennlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Garagenestrich, Verbundestrich, Trennlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenestrich: Verbundestrich oder Estrich auf Trennlage? Last, Kosten & Unterschiede
Suche nach: Garagenestrich: Verbund vs. Trennlage
Suche nach: Garagenestrich, Estrich, Verbundestrich, Estrich auf Trennlage, Garagenboden, Bodenbelag Garage, Last, Kosten
