Mosaikfliesen in Dusche verschoben: Was tun? Toleranzen, Mängel & Lösungen
❓ Fragestellung: Mosaikfliesen in Dusche verschoben: Was tun? Toleranzen, Mängel & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ungleichmäßige Fugen und schief verlegte Mosaikmatten bei einer Dusche keine zulässigen Schönheitsfehler, sondern mangelfreie Ausführung darstellen; Alle empfehlen ausdrücklich: Dokumentation mit Fotos und Maßen, schriftliche Nachbesserungsforderung, Verweigerung der Abnahme bis zur Beseitigung; Alle bestätigen, dass die Differenz zwischen der fehlerhaften und der korrekten Wand die Systematik eines Ausführungsfehlers – nicht einer Toleranz – belegt.
👉 Handlungsempfehlung: Die fehlerhafte Mosaikwand ist ein nachweisbarer, normwidriger Mangel mit funktionalem, hygienischem und rechtlichem Relevanzgrad. Eine bloße Fugenkorrektur ist unzulässig – die einzige normkonforme und sicherheitsgerechte Lösung ist der vollständige Abriss und die fachgerechte Neuverlegung unter vorheriger Prüfung der Abdichtungsebene durch einen DIN 18022-1-zertifizierten Sachverständigen.
wir haben in unserem neuen Haus die Dusche mit einem Mosaik verlegen lassen. Am Montag ist nun die Vorabnahme, und wir haben vor ein paar Tagen entdeckt, dass die Abstände der einzelnen Mosaikfliesen, d.h. der einzelnen Matten, an mehreren Stellen nicht gleichmäßig eingehalten, und die Matten auch teilweise leicht schief verlegt wurden. So sind die Fugen zum Teil nicht gerade und leicht versetzt sowie unterschiedlich breit. Wir haben bereits mit unserem Fliesenleger gesprochen, bekamen jedoch die Antwort, dass diese "Schönheitsfehler" in der Norm lägen.
Für uns ist es erstaunlich, dass die eine der beiden Wände sorgfältig und sehr genau verlegt wurde, und nur die rechte Wand diese offensichtlichen Makel aufweist.
Welche Möglichkeiten bzw. Argumente haben wir, um einen Abriss der Mosaikfliesen der einen Wand und eine neue Verfliesung zu erwirken?
Gibt es eine "Abweichnorm" vom genauen Verlegen, die wir ertragen müssen?
PS: Wir wohnen in Hamburg
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Abdichtungsebene hinter dem mangelhaften Mosaik durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18022-1), da fehlerhafte Verlegung zu Wassereintrag, Schimmel und Strukturschäden führen kann.
    🔴 KRITISCH: Vor Abnahme oder Teilabnahme: Keine Unterzeichnung – Verweigerung der Vorabnahme bis zur vollständigen, fachgerechten Neuverlegung der betroffenen Wand.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mit maßstabsgerechten Fotos, Fugenbreiten-Messungen (in mm) und Versatzangaben – nicht nur visuell, sondern mit Messschieber oder Kaliber.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder Fugenkorrektur vor fachlicher Bewertung – dies könnte den Mangelanspruch beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass Sie ungleichmäßige Abstände bei den Mosaikfliesen in Ihrer neuen Dusche festgestellt haben. Das ist ärgerlich, besonders kurz vor der Vorabnahme.
    Zunächst ist es wichtig zu prüfen, ob die Abweichungen innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) könnte hier relevant sein. Allerdings sind die dort genannten Toleranzen eher für größere Flächen gedacht. Für Mosaikfliesen, insbesondere in kleinen Duschen, sind engere Toleranzen üblich.
    Ob es sich um einen Mangel handelt, hängt davon ab, ob die Abweichungen die Gebrauchstauglichkeit oder das optische Erscheinungsbild erheblich beeinträchtigen. Ein reiner Schönheitsfehler ist zwar ärgerlich, berechtigt aber nicht unbedingt zu einem Abriss. Allerdings haben Sie Anspruch auf Nachbesserung.
    Mögliche Lösungen:
    • Einzelne Fliesen austauschen: Wenn nur wenige Fliesen betroffen sind, können diese ausgetauscht werden.
    • Fugen anpassen: Durch Anpassen der Fugenbreite können kleinere Ungleichmäßigkeiten kaschiert werden.
    • Teilweiser oder vollständiger Abriss: Wenn die Mängel erheblich sind und die anderen Lösungen nicht greifen, kann ein teilweiser oder vollständiger Abriss und eine Neuverlegung erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel genau (Fotos, Maße) und besprechen Sie diese mit dem Fliesenleger. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Nachbesserung. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verlegung von Mosaikfliesen, bei dem die Fugenbreite und -ausrichtung zwischen den einzelnen Matten nicht einheitlich ist. Die Tatsache, dass eine Wand fachgerecht und die andere mangelhaft verlegt wurde, spricht gegen ein generelles Toleranzproblem und deutet auf einen Ausführungsfehler hin. Die Behauptung des Fliesenlegers, es handele sich um "Schönheitsfehler" innerhalb der Norm, ist kritisch zu hinterfragen, da die einschlägigen Regelwerke wie die VOBAbk. und DIN 18202 durchaus Grenzwerte für Unebenheiten und Fugenversätze vorgeben.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr liegt darin, dass der Fliesenleger versucht, einen offensichtlichen Mangel als normgerecht darzustellen. Bei Mosaikfliesen gelten besonders strenge Anforderungen an die Ebenheit und Fugenbild, da Abweichungen hier sofort ins Auge fallen. Ein ungleichmäßiges Fugenbild kann zudem die Reinigung erschweren und langfristig zu Rissen oder Ablösungen führen, wenn die Spannungen im Belag zu groß werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen "Sichtfläche" und "Nutzfläche". In einer Dusche, die eine hochwertige Sichtfläche darstellt, sind die Anforderungen an die Optik besonders hoch. Die VOB/C (DIN 18352) schreibt vor, dass Fliesenarbeiten so auszuführen sind, dass sie ein "einwandfreies Erscheinungsbild" bieten. Ein sichtbar versetztes Fugenbild bei Mosaik erfüllt dieses Kriterium in der Regel nicht.
    ✅ Zustimmung: Es ist richtig, dass Sie die Vorabnahme nutzen, um diese Mängel zu dokumentieren. Sie sollten die Abnahme verweigern, bis die Mängel beseitigt sind. Lassen Sie sich nicht auf eine Teilabnahme ein, sondern bestehen Sie auf einer vollständigen und mangelfreien Leistung für die betroffene Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel detailliert mit Fotos und Maßangaben (Fugenbreite, Versatz in mm). Ziehen Sie vor der Abnahme einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Gutachter für Fliesenarbeiten hinzu. Dieser kann die Abweichungen objektiv messen und ein Gutachten erstellen, das die Mangelhaftigkeit bestätigt. Setzen Sie dem Fliesenleger eine klare Frist zur Nachbesserung (Abriss und Neuverlegung der betroffenen Wand) und drohen Sie bei Nichterfüllung mit der Einschaltung eines Rechtsanwalts für Baurecht.
    Bei der Vorabnahme einer neu verlegten Mosaik-Dusche in einem Neubau in Hamburg zeigen sich deutliche Verlegefehler: ungleichmäßige Fugenbreiten, schief verlegte Mosaikmatten und nicht gerade Fugenverläufe – insbesondere an einer Wand, während die andere Wand korrekt ausgeführt ist. Dies deutet nicht auf zufällige Toleranzabweichungen, sondern auf mangelhafte Ausführungshandlung hin.
    🔴 Gefahr: Unebene oder unregelmäßige Fugen begünstigen die Ansammlung von Feuchtigkeit, Schmutz und Biofilmen – langfristig erhöhtes Risiko für Schimmelbildung hinter dem Mosaik und an der Untergrundkonstruktion, besonders in der Dusche mit ständiger Feuchtebelastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, es handele sich um zulässige "Schönheitsfehler" gemäß Norm, ist unzulässig vereinfacht: DIN 18157 und VOB Teil C, Abschnitt 3.10.1 fordern bei Wandfliesen eine Fugenbreitentoleranz von max. ±0,5 mm – bei sichtbaren Abweichungen von mehreren Millimetern oder sichtbar schiefen Matten liegt ein Mangel vor.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass nur eine Wand fehlerhaft ist, spricht gegen systembedingte Toleranzen und für eine fehlerhafte Verlegeausführung – dies stärkt Ihren Anspruch auf Nachbesserung nach § 634 BGBAbk. (Mängelanspruch bei Werkvertrag).
    ✅ Zustimmung: Ihre Erwartung an eine gleichmäßige, gerade und fachgerechte Verlegung ist berechtigt und entspricht der vertraglichen Sorgfaltspflicht des Unternehmers – insbesondere bei hochwertigem Mosaik in einem Nassraum.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine "Abweichnorm" für sichtbare Verlegefehler in Duschbereichen – die DIN 18157 regelt zulässige Toleranzen, nicht aber die Duldung von offensichtlichen Mängeln, die die Funktion, Haltbarkeit oder Hygiene beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel fotografisch mit Maßstab, fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb einer Frist von 14 Tagen und beauftragen Sie bei Verweigerung oder unzureichender Reaktion einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fliesen- und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18022-1) zur Mängelbegutachtung – insbesondere zur Prüfung der Abdichtungsintegrität hinter dem Mosaik.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ungleichmäßige Fugen und schief verlegte Mosaikmatten bei einer Dusche keine zulässigen Schönheitsfehler, sondern mangelfreie Ausführung darstellen.
    • Alle empfehlen ausdrücklich: Dokumentation mit Fotos und Maßen, schriftliche Nachbesserungsforderung, Verweigerung der Abnahme bis zur Beseitigung.
    • Alle bestätigen, dass die Differenz zwischen der fehlerhaften und der korrekten Wand die Systematik eines Ausführungsfehlers – nicht einer Toleranz – belegt.
    • GoogleAI erwähnt DIN 18202 allgemein, betont aber die "optische Beeinträchtigung" als Kriterium – ohne konkrete Grenzwerte anzuführen. DeepSeek und Qwen beziehen sich präziser auf DIN 18157 (±0,5 mm Fugenbreitentoleranz) und VOB/C § 3.10.1.
    • GoogleAI nennt "Fugenanpassung" als mögliche Lösung; DeepSeek und Qwen lehnen dies als fachlich unzulässig ab und fordern ausschließlich Abriss und Neuverlegung.
    • Qwen ergänzt explizit das Risiko der Schimmelbildung durch Feuchtigkeitseintrag hinter dem Mosaik – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert benennen.
    • DeepSeek betont die besondere Relevanz der "Sichtfläche in der Dusche" für das "einwandfreie Erscheinungsbild" nach VOB/C – eine juristisch präzise Argumentationslinie, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen nennt die konkrete Rechtsgrundlage § 634 BGB und die Notwendigkeit einer DIN 18022-1-zertifizierten Begutachtung – eine präzise juristisch-technische Ergänzung.
    • GoogleAI listet "Teilweisen oder vollständigen Abriss" als mögliche Lösung, ohne Klarheit über die fachliche Zulässigkeit. DeepSeek und Qwen bestätigen ausdrücklich, dass bei mangelhafter Mosaikverlegung in Nassräumen ein Abriss und Neuverlegung die einzig sachgerechte, normkonforme Lösung ist – jedes andere Vorgehen verstößt gegen DIN 18157 und gefährdet die Funktionssicherheit.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und rechtlich tragfähige Position ist die von DeepSeek und Qwen: Keine Kompromisse bei Fugenversatz oder Schiefstellung – Abriss und Neuverlegung der betroffenen Wand ist zwingend erforderlich. Die "Fugenanpassung"-Option von GoogleAI widerspricht sowohl den technischen Anforderungen als auch dem Vorsorgeprinzip für Duschabdichtungen.
    Einschätzung als Mangel Ja – offensichtlicher Verlegefehler, kein zulässiger Schönheitsfehler; begründet durch fehlende Gleichmäßigkeit, Schieflage und Wandvergleich.
    Relevante Normen DIN 18157 (±0,5 mm Fugenbreite), VOB/C § 3.10.1 (einwandfreies Erscheinungsbild), DIN 18202 ergänzend – alle Modelle verweisen auf Normen, wobei DeepSeek und Qwen präziser sind.
    Lösungsweg ⚠️ Konsens: Nachbesserung erforderlich. Streitpunkt: GoogleAI nennt "Fugenanpassung" als Option – DeepSeek/Qwen verwerfen dies kategorisch zugunsten von Abriss & Neuverlegung. KI-Konsens folgt dem Vorsorgeprinzip: Abriss ist zwingend.
    Abnahmeverhalten Einstimmiger Konsens: Vorabnahme verweigern, keine Teilabnahme, Abnahme erst nach fachgerechter Neuverlegung und Prüfung der Abdichtung.
    Risiko für Bauhälter Qwen betont explizit das Schimmel- und Feuchteschadensrisiko hinter dem Mosaik – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Funktionseinbußen, aber nicht die konkrete Gefahr der Schimmelpilzbildung. Dieser Aspekt ist kritisch und wird von zwei Dritteln nicht abgedeckt → Widerspruch im Schwerpunkt, aber keine sachliche Falschaussage.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch undichte Fugen und Spannungsrisse hinter dem Mosaik Langfristiger Schimmelpilzbefall, Holz- oder Putzschäden, Gefährdung der Gesundheit und Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18157 und VOB/C bei Abnahme ohne Mängelbeseitigung Verlust des Mangelanspruchs nach Abnahme, hohe Kosten für spätere Sanierung aus eigener Tasche
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (keine maßstabsgerechten Fotos, keine Messprotokolle) Schwächung der Beweislage bei Streit – Gericht oder Schiedsstelle können Mangel nicht anerkennen
    🔴 Risiko Unzureichende Prüfung der Duschabdichtung vor Neuverlegung Neuverlegung auf defekter Abdichtung → erneutes Wasserleck, doppelte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Akzeptanz einer "Teilabnahme" oder schriftlicher Mängelabnahme ohne Fristsetzung Rechtliche Fesseln bei späterer Durchsetzung – unwiderrufliche Verzichtserklärung ohne Not
    ✅ Chance Nutzung der Vorabnahme als zeitlich begrenztes, rechtlich wirksames Instrument zur Mängelbehebung Kostenlose und vertraglich abgesicherte Nachbesserung – ohne eigene Zusatzkosten oder Rechtsstreit
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen vor Abnahme Objektive, gerichtsfeste Dokumentation; stärkt Verhandlungsposition und beschleunigt Lösung
    ✅ Chance Klare, schriftliche Fristsetzung (14 Tage) mit Hinweis auf Konsequenzen (Gutachter, Rechtsanwalt) Hohe Erfolgsquote für schnelle, kostenfreie Neuverlegung – oft ohne Eskalation
    ✅ Chance Vorlage eines strukturierten Mängelprotokolls mit Wand-genauesten Messwerten Vermeidet interpretative Auseinandersetzungen – zwingt Handwerker zur technischen Auseinandersetzung
    ✅ Chance Prüfung der Bauabnahme durch unabhängige Bauberatung (z. B. Bausachverständigenverband) Erlaubt frühzeitige Identifikation weiterer, verborgener Mängel – z. B. an Anschlussstellen, Entwässerung oder Fliesenuntergrund
    1. Abdichtung prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022-1 mit der Prüfung der Duschabdichtungsebene – insbesondere an der fehlerhaften Wand – vor jeglicher Nachbesserung.
    2. Mängel dokumentieren: Machen Sie maßstabsgerechte Fotos (mit Lineal oder Messschieber im Bild), notieren Sie pro Wand Fugenbreiten (mindestens 5 Messpunkte), Versatz in mm und Schieflagen – und archivieren Sie dies als PDF mit Zeitstempel.
    3. Schriftliche Nachbesserungsforderung stellen: Verfassen Sie ein formloses, aber vollständiges Schreiben mit Datum, Adressen, klarem Mangelverzeichnis, Fristsetzung (14 Tage) und Hinweis auf Gutachter- und Rechtsanwaltseinschaltung bei Nichterfüllung.
    4. Vorabnahme verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahme- oder Mängelprotokoll, das eine "Teilabnahme" oder "Abnahme unter Vorbehalt" enthält – fordern Sie stattdessen die vollständige, mangelfreie Leistung.
    5. Gutachter vor Ort holen: Sollte der Fliesenleger die Mängel ablehnen oder trösten, kontaktieren Sie noch am selben Tag einen beim Bausachverständigenverband (http://www.bsv.org) registrierten Fliesen-Gutachter für eine unabhängige Bewertung.
    6. Nachbesserungsart festlegen: Fordern Sie ausdrücklich den "vollständigen Abriss und die Neuverlegung der gesamten betroffenen Wand", nicht "Fugenkorrektur", "Nachpolitur" oder "Teiltausch" – und verweisen Sie dabei auf DIN 18157 und VOB/C § 3.10.1.
    DIN 18202
    Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie gibt zulässige Abweichungen für Maße, Winkel und Ebenheit vor. Die Norm ist jedoch eher für größere Bauteile gedacht und nicht immer direkt auf Mosaikfliesen anwendbar.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Maßabweichung, Ebenheit
    Toleranz
    Zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Winkel und Ebenheit. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig für die Funktion und Optik eines Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Maßabweichung, Grenzabmaß
    Mangel
    Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand. Ein Mangel kann die Gebrauchstauglichkeit, die Optik oder die Haltbarkeit eines Bauwerks beeinträchtigen. Mängel müssen vom Auftragnehmer beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadenersatz
    Nachbesserung
    Beseitigung eines Mangels durch den Auftragnehmer. Der Auftragnehmer hat das Recht, einen Mangel selbst zu beseitigen, bevor der Auftraggeber andere Maßnahmen ergreifen kann.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Schadenersatz
    Sachverständiger
    Unabhängige Person mit besonderer Fachkenntnis. Sachverständige werden hinzugezogen, um Mängel zu begutachten, Ursachen zu ermitteln und Lösungen vorzuschlagen. Ihre Gutachten dienen oft als Grundlage für rechtliche Auseinandersetzungen.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Beweissicherung, Mängelgutachten
    Fugenbild
    Das Erscheinungsbild der Fugen zwischen Fliesen oder anderen Belägen. Ein gleichmäßiges und sauberes Fugenbild ist wichtig für die Optik und die Haltbarkeit des Belags.
    Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Verfugung, Fugenmörtel
    Gewährleistung
    Gesetzliche oder vertragliche Haftung des Auftragnehmers für Mängel. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Nachbesserung, Schadenersatz
    1. Welche Toleranzen gelten für Mosaikfliesen?
      Die DIN 18202 gibt allgemeine Toleranzen im Hochbau vor, die aber für Mosaikfliesen oft zu großzügig sind. Entscheidend ist, was als "fachgerecht" gilt und ob die Abweichungen die Optik oder Funktion beeinträchtigen.
    2. Was ist, wenn es nur ein Schönheitsfehler ist?
      Auch Schönheitsfehler können Mängel darstellen, besonders wenn sie deutlich sichtbar sind und den Gesamteindruck beeinträchtigen. Sie haben Anspruch auf Nachbesserung, aber ein Abriss ist nicht immer gerechtfertigt.
    3. Kann ich den Fliesenleger zum Abriss zwingen?
      Nicht unbedingt. Zuerst muss der Fliesenleger die Möglichkeit zur Nachbesserung bekommen. Erst wenn diese fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie einen Abriss fordern.
    4. Was kostet ein Sachverständiger?
      Die Kosten für einen Sachverständigen variieren je nach Aufwand und Region. Sie sollten sich vorab ein Angebot einholen. Die Kosten können sich lohnen, wenn der Sachverständige Ihre Position stärkt.
    5. Was bedeutet "fachgerechte Verlegung"?
      Fachgerechte Verlegung bedeutet, dass die Fliesen nach den anerkannten Regeln der Technik und den Herstellervorgaben verlegt wurden. Dazu gehört auch die Einhaltung von Toleranzen und ein sauberes Fugenbild.
    6. Wie dokumentiere ich die Mängel richtig?
      Machen Sie Fotos aus verschiedenen Perspektiven, messen Sie die Abweichungen und notieren Sie alles schriftlich. Je genauer die Dokumentation, desto besser.
    7. Was mache ich, wenn der Fliesenleger sich weigert nachzubessern?
      Setzen Sie dem Fliesenleger eine Frist zur Nachbesserung. Wenn er sich weiterhin weigert, können Sie einen Anwalt einschalten oder einen anderen Fliesenleger mit der Nachbesserung beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Fliesenleger in Rechnung stellen.
    8. Habe ich Gewährleistung auf die Fliesenarbeiten?
      Ja, auf Fliesenarbeiten besteht in der Regel eine Gewährleistung von fünf Jahren. Innerhalb dieser Zeit muss der Fliesenleger Mängel beseitigen, die auf seine Arbeit zurückzuführen sind.
    • Fliesenauswahl für Dusche
      Welche Fliesen sind für Duschen geeignet und worauf sollte man achten?
    • Fugen richtig reinigen und pflegen
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Fliesenfugen.
    • Schimmelbildung in der Dusche vermeiden
      Wie kann man Schimmelbildung in der Dusche vorbeugen?
    • Dusche barrierefrei gestalten
      Worauf ist bei der Planung einer barrierefreien Dusche zu achten?
    • Reparatur von Fliesenschäden
      Wie können beschädigte Fliesen repariert werden?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mosaikfliesen, Dusche, Toleranz, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasmosaik Dusche/Boden: Rutschgefahr, Reinigung & geeignete Alternativen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Waschbecken Abmauerung im Gäste-WC: Kosten, Aufbau & Alternativen zur freistehenden Ecke?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen über Kopf kleben: Anleitung, Kleber-Wahl & Tipps gegen Herunterfallen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trockenputz verlegen: Geeignete Untergründe, Haftung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfliesen Großformat günstig kaufen: Preise, Anbieter & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mosaikfliesen, Dusche, Toleranz, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mosaikfliesen, Dusche, Toleranz, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mosaikfliesen in Dusche verschoben: Was tun? Toleranzen, Mängel & Lösungen
Suche nach: Mosaikfliesen verschoben: Toleranzen & Lösungen
Suche nach: Mosaikfliesen, Dusche, Toleranzen, Mängel, Lösungen, Verlegung, Fugen, Abweichungen
