Fliesen auf Teerpappe verlegen: Machbarkeit, Untergrundvorbereitung & Risiken?
❓ Fragestellung: Fliesen auf Teerpappe verlegen: Machbarkeit, Untergrundvorbereitung & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das direkte Verfliesen auf Teerpappe als fachlich unzulässig, besonders bei 40 Jahre alter, spröder Teerpappe. Alle fordern eine fachmännische Prüfung und lehnen Silikon-Ausgleichsmasse strikt ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenarbeiten vornehmen. Die bestehende Teerpappe ist keine tragfähige Basis – eine dauerhafte Fliesenverlegung ist nur nach vollständiger Sanierung der Dachabdichtung und des Untergrunds gemäß DIN 18531 und Zulassungsbestimmungen möglich.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit des Fliesenverlegens auf einer 40 Jahre alten Dachterrasse mit Teerpappe. Es werden Bedenken hinsichtlich der direkten Verklebung geäußert und die Notwendigkeit einer lastverteilenden Schicht betont. Die Expertise von MEM wird angezweifelt, was die Bedeutung einer fachgerechten Untergrundvorbereitung unterstreicht.
Hi,
habe bei mir eine Dachterrasse (40 Jahre alt) mit Teerpappe,
nun wollte ich die Dachterrasse gerne fliesen und wollte wissen, ob es eine Möglichkeit gibt auf der Teerpappe zu fliesen, oder eine Sylicon Ausgleichsmasse.
Danke schon mal im Voraus
    🔴 KRITISCH: Direktes Verlegen von Fliesen auf 40 Jahre alter Teerpappe ist fachlich unzulässig und führt zwangsläufig zu Abdichtungsversagen, Fliesenbruch und massiven Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Silikon-Ausgleichsmasse ist keinerlei Ersatz für eine tragfähige, entwässerungsfähige Untergrundkonstruktion – sie haftet nicht dauerhaft auf Teerpappe und verhindert die notwendige Dampfdiffusion.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Maßnahme ist eine fachmännische Prüfung der Teerpappe (auf Sprödigkeit, Risse, Blasen, Durchfeuchtung) sowie der tragenden Konstruktion durch zertifizierten Dachdecker oder Bauingenieur zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Arbeiten an der Abdichtung ist persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz, Handschuhe, Schutzbrille, geschlossene Kleidung) zwingend – Teerpappe kann krebserregende polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten.
    Ob das Verlegen von Fliesen auf Teerpappe möglich ist, hängt stark vom Zustand der Teerpappe ab.
    🔴 Gefahr: Teerpappe ist ein flexibler Untergrund. Durch Temperaturschwankungen und Belastung kann es zu Rissen und Bewegungen kommen, was die Fliesen beschädigen oder lösen kann.
    • Prüfung des Untergrunds: Die Teerpappe muss fest, sauber, trocken und eben sein. Lose Stellen müssen entfernt und ausgebessert werden.
    • Geeignete Abdichtung: Eine zusätzliche Abdichtungsschicht ist erforderlich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Hierfür eignen sich spezielle Flüssigkunststoffe oder Bitumenbahnen.
    • Entkopplungsmatte: Eine Entkopplungsmatte reduziert Spannungen zwischen Untergrund und Fliesenbelag und verhindert Risse.
    • Flexkleber: Verwenden Sie einen Flexkleber, der für den Außenbereich und flexible Untergründe geeignet ist.
    • Geeignete Fliesen: Wählen Sie frostsichere und rutschfeste Fliesen.
    Silikon-Ausgleichsmasse ist nicht geeignet, um Unebenheiten auf der Teerpappe auszugleichen. Sie dient lediglich zur Abdichtung von Fugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand der Teerpappe und die geplante Vorgehensweise von einem Fachmann (Dachdecker oder Fliesenleger) beurteilen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, auf einer 40 Jahre alten Dachterrasse mit Teerpappe Fliesen zu verlegen. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das mehrere kritische Risiken birgt. Die Teerpappe dient als Abdichtung, und jede mechanische Beschädigung oder unsachgemäße Vorbereitung kann zu Undichtigkeiten führen. Eine direkte Verfliesung auf der Teerpappe ohne geeignete Trenn- und Schutzschicht ist nicht fachgerecht und führt zu Schäden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Zerstörung der Abdichtung. Bei einer 40 Jahre alten Teerpappe ist die Elastizität stark vermindert, sie wird spröde und rissig. Das Aufbringen von Fliesenkleber oder Ausgleichsmasse (auch Silikon-basiert) kann zu chemischen Reaktionen mit der Teerpappe führen, die die Abdichtung zerstört. Zudem entstehen durch Temperaturschwankungen Spannungen, die die Fliesen abplatzen lassen oder die darunterliegende Pappe aufreißen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert zwingend eine Entkopplung. Dazu muss in der Regel eine Trennlage (z.B. Vlies) und eine Drainageschicht oder ein spezielles System (z.B. Fliesen auf Stelzlager) aufgebracht werden. Eine einfache "Silikon-Ausgleichsmasse" ist hierfür ungeeignet, da sie keine dauerhafte Verbindung und Abdichtung gewährleistet. Vor jedem weiteren Schritt muss die vorhandene Teerpappe auf Beschädigungen, Blasenbildung und Durchfeuchtung geprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Silikon-Ausgleichsmasse das Problem löst, ist fachlich falsch. Silikon haftet nicht dauerhaft auf Teerpappe und ist nicht für die Aufnahme von Fliesenlasten ausgelegt. Es handelt sich um eine temporäre, nicht tragfähige Lösung, die zu einem Totalausfall führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Fliesenleger-Fachbetrieb mit Erfahrung in der Sanierung von Dachterrassen. Lassen Sie die alte Abdichtung fachmännisch prüfen und entscheiden, ob eine Sanierung (z.B. Aufbringen einer neuen Abdichtung mit Fliesenbelag) oder ein Komplettaustausch der Dachabdichtung erforderlich ist. Führen Sie keine Eigenarbeiten an der Abdichtung durch, da dies zu massiven Wasserschäden am Gebäude führen kann.
    Die Idee, Fliesen direkt auf einer 40 Jahre alten Teerpappe zu verlegen, ist technisch nicht zulässig und stellt ein erhebliches Risiko für die gesamte Konstruktion dar. Teerpappe ist ein elastisches, temperatur- und altersempfindliches Bitumenprodukt, das keinerlei statische Tragfähigkeit für keramische Beläge bietet und sich unter Belastung verformt oder rissig wird.
    🔴 Gefahr: Direktes Verfliesen auf Teerpappe führt zwangsläufig zu Fliesenbruch, Fugenrissen, Wasserstau unter den Fliesen und damit zu schwerwiegenden Feuchteschäden – bis hin zur Schädigung der Dachkonstruktion und Schimmelbildung im darunterliegenden Bereich.
    🔴 Gefahr: Eine Silikon-Ausgleichsmasse ist kein Ersatz für einen tragfähigen, trockenen, fest haftenden und rissfreien Untergrund – sie verstärkt lediglich die Haftungsproblematik und verhindert die notwendige Entwässerung.
    ⚠️ Korrektur: Teerpappe ist kein geeigneter Fliesenuntergrund – weder als direkte Haftbasis noch als Tragschicht für Ausgleichsmassen. Auch sogenannte "flexible" Klebstoffe oder Spezialmörtel ändern daran nichts, da die Ursache in der dynamischen Untergrundbewegung liegt.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Fliesenverlegung auf einer Dachterrasse ist eine vollständige Sanierung erforderlich: Entfernung der alten Teerpappe, Prüfung der Tragkonstruktion, Aufbau einer wasserdichten, aber entwässerungsfähigen Dachabdichtung (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahn oder Flüssigabdichtung mit statischer Zulassung), gefolgt von einer druckfesten, wasserdichten Ausgleichsschicht (z. B. Faserbeton mit Entwässerungsschicht) und erst danach die Fliesenverlegung mit geeignetem Kleber.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "Silikon-Ausgleichsmasse" eine Lösung darstellt, ist grundlegend falsch – Silikone sind Dichtstoffe, keine tragfähigen Ausgleichs- oder Tragschichten; sie sind nicht für Fliesenverlegung zugelassen und verhindern zudem die notwendige Dampfdiffusion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Bauingenieur für die Prüfung der bestehenden Dachkonstruktion und der Abdichtung – eine fachgerechte Sanierung darf nicht durch Eigenleistung oder ungeprüfte "Quick-Fix"-Lösungen ersetzt werden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht – unter sehr engen Voraussetzungen (intakte, ebene, saubere Teerpappe) – eine mögliche Verlegung mittels Entkopplungsmatte, Flexkleber und zusätzlichem Abdichtungssystem als technisch machbar an. DeepSeek und Qwen verwerfen jede direkte oder indirekte Nutzung der bestehenden Teerpappe als Tragschicht – für sie ist stets ein Komplettaustausch bzw. vollständige Sanierung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Trennlage (z. B. Vlies) und Drainageschicht bzw. Stelzlagersystem. Qwen ergänzt detailliert den Sanierungsprozess: Entfernung der alten Teerpappe, Prüfung der Tragkonstruktion, Einbau einer statisch zugelassenen Abdichtung (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahn), Aufbau einer druckfesten Ausgleichsschicht (z. B. Faserbeton), dann erst Fliesenverlegung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit der Empfehlung einer "zusätzlichen Abdichtungsschicht auf der Teerpappe" noch eine Verbleib-Lösung. DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – beide betonen, dass jede Beschädigung oder Beschichtung der alten Teerpappe deren Funktion gefährdet und eine Sanierung (also Entfernung und Neuaufbau) zwingend notwendig ist. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des klaren Konsens zu den Risiken und der eindeutigen Überlegenheit der konservativeren, sicherheitsorientierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird die vollständige Sanierung (Entfernung der alten Teerpappe, Prüfung der Substruktur, Neuaufbau einer statisch und abdichtungstechnisch zugelassenen Konstruktion) als einzige fachgerechte Lösung empfohlen.
    Direkte Fliesenverlegung auf alter Teerpappe ❌ Alle drei Modelle lehnen dies ausdrücklich ab – Qwen und DeepSeek mit dem Grundargument der fehlenden Tragfähigkeit und dynamischen Untergrundbewegung, GoogleAI mit dem Hinweis auf hohe Risiken bei mangelnder Elastizität.
    Silikon-Ausgleichsmasse als Lösung ❌ Vollständige Ablehnung durch alle drei: GoogleAI erklärt ihre Ungeeignetheit für Untergrundausgleich, DeepSeek bezeichnet sie als "temporär und nicht tragfähig", Qwen nennt sie "grundlegend falsch" und "nicht zugelassen".
    Fachliche Prüfung durch Experten ✅ Uneingeschränkter Konsens: Alle fordern unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Dachdecker oder Fliesenleger (GoogleAI), Dachdecker- oder Fliesenleger-Fachbetrieb (DeepSeek) bzw. zertifizierten Dachdecker oder Bauingenieur (Qwen).
    Erforderlichkeit einer Entkopplung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek betonen Entkopplungsmatte bzw. Trennlage als zentral; Qwen verlangt stattdessen einen kompletten Neuaufbau mit druckfester Ausgleichsschicht – beide zielen auf Spannungsausgleich ab, unterscheiden sich aber im Umfang der erforderlichen Maßnahme.
    Sanierungsnotwendigkeit der Teerpappe ✅ Qwen und DeepSeek fordern explizit die Entfernung der alten Teerpappe und einen Neuaufbau. GoogleAI erwähnt zwar "Aus- und Ausbesserung" loser Stellen, geht aber nicht von einer grundsätzlichen Sanierung aus – der Konsens liegt jedoch bei der Notwendigkeit einer fachgerechten Neuausführung, da die alte Teerpappe nach 40 Jahren nicht mehr funktionsfähig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenarbeiten vornehmen. Die bestehende Teerpappe ist keine tragfähige Basis – eine dauerhafte Fliesenverlegung ist nur nach vollständiger Sanierung der Dachabdichtung und des Untergrunds gemäß DINAbk. 18531 und Zulassungsbestimmungen möglich.
    🔴 Risiko Abdichtungsversagen durch mechanische Beschädigung der Teerpappe Massive Wassereintritte, Schäden an Dachkonstruktion, Feuchteschäden im Gebäudeinneren, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fliesenbruch und Fugenriss durch Untergrundbewegung Verletzungsgefahr, mangelhafte Barrierefreiheit, Verlust der Nutzbarkeit der Terrasse
    🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität (Kleber/Silikon ↔ Teerpappe) Zerstörung der Bitumenabdichtung, unvorhersehbare Alterung, kurzfristiger Totalausfall
    🔴 Risiko Verstoß gegen baurechtliche Anforderungen (DIN 18531, EnEVAbk.) Abschlag der Bauabnahme, Haftungsrisiko bei Schäden, Schwierigkeiten beim Verkauf oder Versicherungsschutz
    🔴 Risiko Exposition gegenüber PAK-Schadstoffen bei Bearbeitung Gesundheitsgefährdung (krebserregend), fehlender Arbeitsschutz bei Eigenleistung
    ✅ Chance Sanierung mit moderner, entwässerungsfähiger Dachabdichtung Langfristige Wertsteigerung, Verbesserung der Energieeffizienz, erhöhte Nutzbarkeit und Sicherheit
    ✅ Chance Einsatz eines Stelzlagersystems für Fliesen Keine Durchdringung der Abdichtung, einfache Montage, schnelle Instandsetzbarkeit, optimale Entwässerung
    ✅ Chance Integration von Dachbegrünung oder Solarthermie in Neuaufbau Energieeinsparung, ökologischer Mehrwert, Fördermöglichkeiten (z. B. KfW)
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation der Sanierung Rechtssichere Übergabe, klare Gewährleistungsfristen, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Aktualisierung des Brandschutznachweises für Dachterrasse Erfüllung aktueller Bauordnungsanforderungen, erhöhte Sicherheit bei Brandereignissen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker mit Sachkundenachweis für Abdichtungen (nach DIN 18531) oder einen vom BDAAbk. anerkannten Bauingenieur zur fachlichen Prüfung der Teerpappe und der tragenden Konstruktion.
    2. Sanierungsplan erstellen: Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept mit Bauzeichnungen, Materialauswahl (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahn oder Flüssigabdichtung mit Zulassung) und statischer Berechnung erstellen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alte Baupläne, ggf. vorhandene Prüfzeugnisse der Teerpappe und Nachweise über die Tragkonstruktion – diese benötigt der Experte für die Bewertung.
    4. Keine Vorarbeiten ohne Freigabe: Verzichten Sie auf jegliche mechanische Bearbeitung (Schleifen, Anbohren, Kleberauftrag), chemische Behandlung oder Verlegung von Silikon oder Ausgleichsmassen bis zur abschließenden fachlichen Freigabe.
    5. Schutzausrüstung bereitstellen: Falls Arbeiten nach Freigabe durchgeführt werden, stellen Sie zertifizierten Atemschutz (P3), Butyl-Handschuhe, Schutzbrille und vollständige Hautbedeckung sicher – Teerpappe darf nicht mit Haut oder Atemwegen in Kontakt kommen.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Hausbank oder der KfW über Förderprogramme für Dachsanierungen (z. B. KfW 261/262) – eine moderne Abdichtung mit Fliesenbelag kann bei energetischer Aufwertung förderfähig sein.
    Teerpappe
    Teerpappe ist ein Abdichtungsmaterial, das aus einem Trägergewebe (z.B. Jute oder Papier) und einer Bitumenschicht besteht. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Terrassen verwendet. Teerpappe ist wasserdicht, aber nicht sehr widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachpappe, Abdichtung.
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein spezieller Klebstoff, der für flexible Untergründe und den Außenbereich geeignet ist. Er gleicht Bewegungen und Spannungen aus und verhindert Risse im Fliesenbelag. Flexkleber ist wasserfest und frostbeständig.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Zementkleber.
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte ist eine spezielle Matte, die zwischen dem Untergrund und dem Fliesenbelag verlegt wird. Sie reduziert Spannungen und Bewegungen zwischen den beiden Schichten und verhindert Risse im Fliesenbelag. Entkopplungsmatten sind besonders empfehlenswert bei kritischen Untergründen.
    Verwandte Begriffe: Dämmmatte, Trittschalldämmung, Ausgleichsmatte.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser in ein Gebäude oder Bauteil verhindern. Abdichtungen können mit verschiedenen Materialien durchgeführt werden, z.B. Bitumen, Flüssigkunststoff oder Dichtungsbahnen. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserdicht und wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Straßen verwendet. Bitumen ist in verschiedenen Formen erhältlich, z.B. als Bitumenbahnen oder Flüssigbitumen.
    Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Dachpappe.
    Dachterrasse
    Eine Dachterrasse ist eine Terrasse, die sich auf dem Dach eines Gebäudes befindet. Sie bietet eine zusätzliche Nutzfläche im Freien und kann als Aufenthaltsbereich oder zur Bepflanzung genutzt werden. Dachterrassen erfordern eine sorgfältige Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Terrasse, Dachgarten.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich besonders für komplizierte Geometrien und Anschlüsse. Flüssigkunststoff ist UV-beständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Polymerbitumen.
    1. Kann ich jede Fliese auf Teerpappe verlegen?
      Nein, nicht jede Fliese ist geeignet. Sie sollten frostsichere und rutschfeste Fliesen wählen, die für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auch auf das Gewicht der Fliesen, um die Belastung der Dachterrasse nicht zu überschreiten.
    2. Muss ich die Teerpappe vor dem Fliesen reinigen?
      Ja, die Teerpappe muss gründlich gereinigt werden, um eine gute Haftung des Klebers zu gewährleisten. Entfernen Sie Schmutz, Staub und lose Teile mit einem Besen oder Staubsauger. Bei Bedarf können Sie die Teerpappe mit einem speziellen Reiniger säubern.
    3. Welchen Kleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen Flexkleber, der für den Außenbereich und flexible Untergründe geeignet ist. Dieser Kleber gleicht Bewegungen und Spannungen aus und verhindert Risse im Fliesenbelag. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie den Kleber gemäß den Anweisungen.
    4. Brauche ich eine zusätzliche Abdichtung?
      Ja, eine zusätzliche Abdichtung ist erforderlich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtungsmasse oder Bitumenbahnen, um die Teerpappe abzudichten. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung wasserdicht und UV-beständig ist.
    5. Was ist eine Entkopplungsmatte?
      Eine Entkopplungsmatte ist eine spezielle Matte, die zwischen dem Untergrund und dem Fliesenbelag verlegt wird. Sie reduziert Spannungen und Bewegungen zwischen den beiden Schichten und verhindert Risse im Fliesenbelag. Entkopplungsmatten sind besonders empfehlenswert bei flexiblen Untergründen wie Teerpappe.
    6. Wie lange dauert es, Fliesen auf Teerpappe zu verlegen?
      Die Dauer hängt von der Größe der Dachterrasse und dem Zustand der Teerpappe ab. Die Vorbereitung des Untergrunds, die Abdichtung und das Verlegen der Fliesen können mehrere Tage in Anspruch nehmen. Planen Sie ausreichend Zeit ein und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten.
    7. Was kostet es, Fliesen auf Teerpappe zu verlegen?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Dachterrasse, dem Zustand der Teerpappe, den gewählten Fliesen und der Arbeitszeit. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Kann ich die Fliesen selbst verlegen?
      Das Verlegen von Fliesen auf Teerpappe ist anspruchsvoll und erfordert Fachkenntnisse. Wenn Sie keine Erfahrung haben, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Dach abdichten: Materialien, Kosten & Anleitung
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien für Dächer und deren Kosten.
    • Terrassensanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung & Kosten
      Eine Anleitung zur Sanierung einer Terrasse, inklusive Kostenübersicht.
    • Fliesen im Außenbereich verlegen: Tipps & Tricks
      Wichtige Hinweise zum Verlegen von Fliesen im Außenbereich, z.B. auf Balkonen oder Terrassen.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur Vorbereitung verschiedener Untergründe für das Verlegen von Fliesen.
    • Schadstoffe in alten Baumaterialien: Erkennen & Sanieren
      Informationen zu Schadstoffen, die in alten Baumaterialien vorkommen können, und wie man sie erkennt und saniert.
  2. Teerpappe: Fliesenkleber nur mit Lastverteilung möglich!
    Foto von Thorsten Bulka
    Firma MEM sagt
    ja! Ich glaube es hingegen nicht! Erst müsste eine Lastverteilende Schichtaufgetragen werden, an der man die Fliesen festkleben kann! Wenn man sienicht lose legen kann! oder MEM fragen!
    Fliesen auf Teerpappe: Machbarkeit, Untergrund & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit des Fliesenverlegens auf einer 40 Jahre alten Dachterrasse mit Teerpappe. Es werden Bedenken hinsichtlich der direkten Verklebung geäußert und die Notwendigkeit einer lastverteilenden Schicht betont. Die Expertise von MEM wird angezweifelt, was die Bedeutung einer fachgerechten Untergrundvorbereitung unterstreicht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Teerpappe: Fliesenkleber nur mit Lastverteilung möglich! ist eine lastverteilende Schicht zwingend erforderlich, um die Fliesen sicher auf der Teerpappe zu verkleben. Andernfalls besteht das Risiko von Schäden und Ablösungen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Sanierung einer Dachterrasse mit Teerpappe erfordert eine sorgfältige Prüfung des Untergrunds und die Auswahl geeigneter Materialien, um eine dauerhafte Abdichtung und eine sichere Fliesenverlegung zu gewährleisten. Die Verwendung einer Silikon-Ausgleichsmasse könnte eine Option sein, sollte aber fachmännisch geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fliesenverlegung auf Teerpappe sollte eine umfassende Beratung durch einen Fachmann erfolgen, um die spezifischen Gegebenheiten der Dachterrasse zu berücksichtigen und die geeigneten Maßnahmen zur Untergrundvorbereitung und Abdichtung festzulegen. Es ist ratsam, verschiedene Optionen wie lastverteilende Schichten und alternative Abdichtungssysteme in Betracht zu ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Teerpappe, Dachterrasse, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller als Sauna nutzen: Dämmung, Feuchtigkeitsschutz & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Fensterbank auf WDVS: Breite, Montage & Dämmung bei geringer Auflagefläche?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbodendämmung: Geringe Aufbauhöhe, Dämmwert & Belag – Tipps für Kellerdecke?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten nach Anbau: Dichtschlämme, Kosten & Anleitung für Beton?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten: Welche Materialien sind geeignet? Fliesen, Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Ursachen für Undichtigkeit, Aufbau prüfen & Kosten abschätzen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon sanieren mit Wediplatten im Winter? Abdichtung, Verklebung & Risiken
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon tropft: Ursachen für Kondenswasserbildung & Maßnahmen zur Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verdeckter Mangel am Balkon: Gewährleistung, Haftung & Ursachenforschung bei Wasserschäden?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fliesenfugen auf Terrasse sanieren: Risse füllen, erneuern oder versiegeln? Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Teerpappe, Dachterrasse, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Teerpappe, Dachterrasse, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Teerpappe verlegen: Machbarkeit, Untergrundvorbereitung & Risiken?
Suche nach: Fliesen auf Teerpappe: Geht das?
Suche nach: Fliesen, Teerpappe, Dachterrasse, Untergrund, Abdichtung, Sanierung, Fliesen verlegen
