Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Stabparkett
Fischgrätparkett entfernen: Aufwand, Kosten & Vorgehensweise beim Herausreißen?
Ich habe in meiner Altbauwohnung einen Fischgrätparkettboden, wo schlicht gemurkst wurde. Der Boden im Flur war ca. 1-1,2 cm höher als die umliegenden Räume. Der neue Boden wurde "durchgängig" sprich ohne Schweller verlegt. Die Ausgleichsarbeiten waren unzureichend, sodass wir nun von jedem Raum in den Flur leichte Steigungen (mit z.T. Hohlräumen drunter) habe und der Flur ist in sich selber auch nochmal "schief". Es handelt sich um einen 2,2 cm starken Massivholz-Stabparkett mit Nut und Feder, das im Klebeverfahren verlegt wurde.
Wir wollen nun das Parkett im Flur und jeweils in den Eingangsbereichen der Räume rausreißen. Dann den Boden in der Diele durch Abschleifen des darunterliegenden Holzestrichs und Herausnehmen der darunterliegenden Spanplatten "runtersetzen", die Spachtelmasse aus den Türbereichen der Räume entfernen und das Parkett neu verlegen entweder wieder durchgängig oder mit Integration der alten Holzschweller.
Wie aufwändig ist das Herausreißen von verklebten Fischgrätparkett und kann diese Vorgehensweise so funktionieren. Wir haben glücklicherweise das gleiche Parkett nachbestellen können. Für Tipps sind wir sehr dankbar.
  • Merve
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Entfernung von Parkettkleber können gesundheitsschädliche Stäube freigesetzt werden. Atemschutz tragen!
    🔴 Gefahr: In Altbauten können Parkettkleber Asbest enthalten. Vor Beginn der Arbeiten unbedingt prüfen!
    Ich beurteile das Herausreißen von Fischgrätparkett als aufwändig, da es sich oft um vollflächig verklebte Massivholz-Stäbe handelt. Die Vorgehensweise hängt stark vom Untergrund und der Art der Verklebung ab.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Schritt 1: Entfernung der Sockelleisten.
    • Schritt 2: Zerstören der Parkettoberfläche mit geeignetem Werkzeug (z.B. Stemmeisen, Abbruchhammer), um einzelne Stäbe oder kleinere Flächen zu lösen.
    • Schritt 3: Entfernung des Klebstoffs vom Untergrund. Hierfür sind spezielle Klebstoffentferner oder Fräsmaschinen notwendig.
    • Schritt 4: Vorbereitung des Untergrunds für den neuen Bodenbelag (z.B. Ausgleichsmasse).
    Wichtige Aspekte:
    • 🔴 Gefahr: Bei alten Klebstoffen besteht die Möglichkeit, dass diese Schadstoffe (z.B. Asbest) enthalten.
    • Der Aufwand ist höher, wenn der Parkettboden vollflächig verklebt ist.
    • Die Entsorgung des alten Parketts muss berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Materialprobe des Klebstoffs auf Schadstoffe untersuchen und ziehen Sie einen Fachbetrieb für die Entfernung in Betracht.
    Fischgrätparkett
    Eine Verlegeart von Parkett, bei der die einzelnen Stäbe im Winkel von 90 Grad zueinander angeordnet werden, wodurch ein fischgrätenartiges Muster entsteht.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Stabparkett, Verlegemuster
    Massivholzparkett
    Parkett, das vollständig aus massivem Holz besteht. Es ist langlebig und kann mehrfach abgeschliffen werden.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Mehrschichtparkett, Holzarten
    Klebeverfahren
    Eine Methode zur Befestigung von Parkett, bei der der Parkettboden vollflächig oder punktuell mit dem Untergrund verklebt wird.
    Verwandte Begriffe: schwimmende Verlegung, Parkettkleber, Untergrundvorbereitung
    Holzestrich
    Ein Estrich, der aus Holzspänen und Bindemittel besteht. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Trockenestrich
    Ausgleichsmasse
    Eine Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor ein Bodenbelag verlegt wird.
    Verwandte Begriffe: Untergrundvorbereitung, Nivellierung, Spachtelmasse
    Schadstoffe
    Substanzen, die eine Gefahr für die Gesundheit oder die Umwelt darstellen können. In alten Baumaterialien können Schadstoffe wie Asbest oder PAK enthalten sein.
    Verwandte Begriffe: Asbest, PAK, Wohngifte
    Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um den Untergrund für die Verlegung eines Bodenbelags vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Egalisieren und Grundieren.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, Grundierung
    1. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen von Fischgrätparkett?
      Antwort: Sie benötigen in der Regel Stemmeisen, Spachtel, Hammer, eventuell einen Abbruchhammer, eine Schleifmaschine oder Fräse für Klebstoffreste und eventuell eine Stichsäge für Randbereiche. Schutzkleidung wie Handschuhe, Atemschutz und Schutzbrille sind ebenfalls wichtig.
    2. Frage: Wie entsorge ich alten Fischgrätparkettboden richtig?
      Antwort: Kleine Mengen können oft über den Hausmüll entsorgt werden. Größere Mengen und insbesondere Parkett mit schadstoffhaltigen Klebern müssen über einen Wertstoffhof oder eine spezielle Entsorgungsfirma entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die korrekten Entsorgungswege.
    3. Frage: Kann ich Fischgrätparkett selbst entfernen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Das hängt von Ihren handwerklichen Fähigkeiten und dem Umfang der Arbeiten ab. Bei kleinen Flächen und guter Vorbereitung können Sie es selbst versuchen. Bei großen Flächen, unbekannten Klebstoffen oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Frage: Wie lange dauert das Entfernen von Fischgrätparkett?
      Antwort: Die Dauer hängt von der Fläche, der Art der Verklebung und dem Zustand des Untergrunds ab. Eine kleine Fläche kann an einem Tag entfernt werden, während größere Flächen mehrere Tage in Anspruch nehmen können.
    5. Frage: Welche Kosten entstehen beim Entfernen von Fischgrätparkett?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Region und Anbieter. Sie setzen sich aus den Arbeitskosten, den Kosten für die Entsorgung und eventuell den Kosten für die Vorbereitung des Untergrunds zusammen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Frage: Muss ich den Untergrund nach dem Entfernen des Parketts bearbeiten?
      Antwort: Ja, in der Regel muss der Untergrund gereinigt, egalisiert und eventuell grundiert werden, bevor ein neuer Bodenbelag verlegt werden kann. Unebenheiten können mit Ausgleichsmasse ausgeglichen werden.
    7. Frage: Was muss ich beim Entfernen von Parkettkleber beachten?
      Antwort: Parkettkleber kann hartnäckig sein. Verwenden Sie spezielle Klebstoffentferner oder eine Fräsmaschine. Achten Sie auf eine gute Belüftung und tragen Sie Schutzkleidung.
    8. Frage: Kann ich den alten Fischgrätparkettboden wiederverwenden?
      Antwort: Wenn der Parkettboden in gutem Zustand ist, kann er eventuell wiederverwendet werden. Allerdings ist das Entfernen oft mit Beschädigungen verbunden. Es lohnt sich, die Stäbe vorsichtig zu entfernen und zu prüfen, ob sie noch verwendbar sind.
    • Parkett abschleifen
      Informationen zum Abschleifen und Versiegeln von Parkettböden.
    • Estrich verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Estrich als Untergrund für Bodenbeläge.
    • Bodenbeläge vergleichen
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich Kosten, Eigenschaften und Einsatzbereiche.
    • Asbestsanierung
      Informationen zur Erkennung und Sanierung von Asbest in Gebäuden.
    • Schimmel entfernen
      Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Boden, Fischgrätparkett, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Boden, Fischgrätparkett, Kosten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Parkett, Boden, Fischgrätparkett, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Boden, Fischgrätparkett, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Boden, Fischgrätparkett, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fischgrätparkett entfernen: Aufwand, Kosten & Vorgehensweise beim Herausreißen?
Suche nach: Fischgrätparkett entfernen: Kosten & Aufwand
Suche nach: Fischgrätparkett, Parkett entfernen, Boden herausreißen, Parkett Kosten, Parkett Aufwand, Boden sanieren, Altbausanierung
