Fischgrätparkett entfernen: Aufwand, Kosten & Vorgehensweise beim Herausreißen?
❓ Fragestellung: Fischgrätparkett entfernen: Aufwand, Kosten & Vorgehensweise beim Herausreißen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest- und Schadstoffrisiko im Kleber, Holzestrich oder Spanplatten als kritisch – einheitliche Forderung nach vorheriger Laboranalyse; Alle drei betonen die hohe fachliche Komplexität der Demontage verklebten Massivholz-Fischgrätparketts, insbesondere bei Altbau-Unterbaukonstruktionen; Alle drei fordern die Einbindung qualifizierter Fachleute (Sachverständige, Parkettleger, Statiker) vor Beginn der Arbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Arbeiten ohne vorherige Laboranalyse und schriftliches, fachlich geprüftes Gutachten – die Demontage verklebten Fischgrätparketts in Altbauten ist kein Handwerkerjob, sondern ein bautechnisch abzusicherndes Sanierungsprojekt mit erheblichen Haftungs- und Sicherheitsfolgen.
Ich habe in meiner Altbauwohnung einen Fischgrätparkettboden, wo schlicht gemurkst wurde. Der Boden im Flur war ca. 1-1,2 cm höher als die umliegenden Räume. Der neue Boden wurde "durchgängig" sprich ohne Schweller verlegt. Die Ausgleichsarbeiten waren unzureichend, sodass wir nun von jedem Raum in den Flur leichte Steigungen (mit z.T. Hohlräumen drunter) habe und der Flur ist in sich selber auch nochmal "schief". Es handelt sich um einen 2,2 cm starken Massivholz-Stabparkett mit Nut und Feder, das im Klebeverfahren verlegt wurde.
Wir wollen nun das Parkett im Flur und jeweils in den Eingangsbereichen der Räume rausreißen. Dann den Boden in der Diele durch Abschleifen des darunterliegenden Holzestrichs und Herausnehmen der darunterliegenden Spanplatten "runtersetzen", die Spachtelmasse aus den Türbereichen der Räume entfernen und das Parkett neu verlegen entweder wieder durchgängig oder mit Integration der alten Holzschweller.
Wie aufwändig ist das Herausreißen von verklebten Fischgrätparkett und kann diese Vorgehensweise so funktionieren. Wir haben glücklicherweise das gleiche Parkett nachbestellen können. Für Tipps sind wir sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Demontage ist eine zertifizierte Schadstoffanalyse (Asbest, PAK, Formaldehyd) des Klebstoffs, Holzestrichs und der Spanplatten zwingend erforderlich – insbesondere in Altbauten vor 1990.
    🔴 KRITISCH: Das Abschleifen des Holzestrichs ist statisch riskant und fachlich unzulässig – es gefährdet die Mindestdicke und Tragfähigkeit; eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Statiker ist zwingend vorab erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Entfernung verklebten Massivholz-Fischgrätparketts birgt hohe Gefahr der Beschädigung des darunterliegenden Holzestrichs – eine fachliche Begutachtung des Estrichzustands durch einen geprüften Parkettfachbetrieb oder Holzbausachverständigen ist Voraussetzung für sichere Demontage.
    ⚠️ WICHTIG: Die Entsorgung von asbestverdächtigem Material, bituminösem Kleber und alten Spanplatten unterliegt strengen Regelungen – nur zugelassene Entsorgungsfachbetriebe dürfen diese Arbeiten durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Neuaufbau des Untergrunds (z. B. durch Trockenestrich oder zementgebundene Ausgleichsmasse) muss bauphysikalisch abgesichert sein – insbesondere hinsichtlich Trittschalldämmung, Feuchteschutz und Wärmedämmung im Altbau.
    Ich beurteile das Herausreißen von Fischgrätparkett als aufwändig, da es sich oft um vollflächig verklebte Massivholz-Stäbe handelt. Die Vorgehensweise hängt stark vom Untergrund und der Art der Verklebung ab.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Schritt 1: Entfernung der Sockelleisten.
    • Schritt 2: Zerstören der Parkettoberfläche mit geeignetem Werkzeug (z.B. Stemmeisen, Abbruchhammer), um einzelne Stäbe oder kleinere Flächen zu lösen.
    • Schritt 3: Entfernung des Klebstoffs vom Untergrund. Hierfür sind spezielle Klebstoffentferner oder Fräsmaschinen notwendig.
    • Schritt 4: Vorbereitung des Untergrunds für den neuen Bodenbelag (z.B. Ausgleichsmasse).
    Wichtige Aspekte:
    • 🔴 Gefahr: Bei alten Klebstoffen besteht die Möglichkeit, dass diese Schadstoffe (z.B. Asbest) enthalten.
    • Der Aufwand ist höher, wenn der Parkettboden vollflächig verklebt ist.
    • Die Entsorgung des alten Parketts muss berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Materialprobe des Klebstoffs auf Schadstoffe untersuchen und ziehen Sie einen Fachbetrieb für die Entfernung in Betracht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein komplexes Sanierungsprojekt in einer Altbauwohnung, bei dem ein fachlich mangelhaft verlegter Fischgrätparkettboden mit Höhendifferenzen und Hohlräumen entfernt und der Untergrund neu aufgebaut werden soll. Die geplante Vorgehensweise, das Parkett herauszureißen, den Holzestrich abzuschleifen und Spanplatten zu entfernen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken.
    🔴 Gefahr: Bei Altbauten, insbesondere vor 1990, besteht ein hohes Risiko, dass der vorhandene Holzestrich, die Spanplatten oder der Kleber asbesthaltige Fasern oder andere Schadstoffe wie PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) enthalten. Das Abschleifen des Estrichs und das Entfernen der Spanplatten würde diese Stoffe freisetzen und eine akute Gesundheitsgefahr darstellen. Vor jeglichen Arbeiten ist daher eine Schadstoffuntersuchung durch ein zertifiziertes Labor zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Abschleifen des Holzestrichs eine geeignete Methode zur Niveauanpassung ist, ist kritisch zu hinterfragen. Holzestrich hat eine begrenzte Stärke, und ein Abschleifen um mehrere Millimeter kann die statische Tragfähigkeit und die Verbundfestigkeit des gesamten Bodenaufbaus gefährden. Zudem kann dabei die obere, verdichtete Schicht zerstört werden, was zu Instabilitäten führt.
    ➕ Ergänzung: Die Hohlräume unter dem Parkett deuten auf eine unzureichende Verklebung oder einen welligen Untergrund hin. Nach dem Entfernen des Parketts muss der gesamte Untergrund (Estrich und Spanplatten) auf seine Ebenheit und Tragfähigkeit geprüft werden. Eine bloße Teilkorrektur durch Abschleifen ist oft nicht ausreichend; stattdessen könnte eine vollständige Entfernung des alten Unterbaus und ein Neuaufbau mit einer geeigneten Nivellierschicht (z.B. Trockenestrich oder Zementestrich) erforderlich sein, um ein dauerhaft ebenes Ergebnis zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holz- und Bautenschutz sowie einen Statiker, um den gesamten Bodenaufbau zu begutachten. Lassen Sie vorab eine Schadstoffanalyse (Asbest, PAK, Formaldehyd) durchführen. Planen Sie die Sanierung nicht als Eigenleistung, sondern vergeben Sie die Arbeiten an einen spezialisierten Parkettleger und einen Bodenleger-Fachbetrieb. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Statik nicht beeinträchtigt wird, keine Schadstoffe freigesetzt werden und der neue Boden fachgerecht und dauerhaft verlegt wird.
    Der Sachverhalt beschreibt ein verklebtes Massivholz-Fischgrätparkett (2,2 cm stark) auf einem Holzestrich mit darunterliegenden Spanplatten, das aufgrund unzureichender Ausgleichsmaßnahmen zu erheblichen Nivellierungsproblemen geführt hat – darunter Steigungen, Hohlräume und Schiefstand im Flur. Das Vorhaben zielt auf eine komplette Demontage, Substratkorrektur durch Abschleifen und Entfernung von Spanplatten sowie Neuanbringung des identischen Parketts.
    🔴 Gefahr: Das Herausreißen verklebten Massivholzparketts birgt ein hohes Risiko für Beschädigung des darunterliegenden Holzestrichs – insbesondere bei ungleichmäßiger Klebeauftragung oder Alterung der Klebstoffe. Zudem können durch mechanische Belastung Risse, Ausbrüche oder Verziehungen des Estrichs entstehen, was die Tragfähigkeit und Langzeitstabilität des neuen Belags gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die Entfernung von Spanplatten unter dem Estrich ist nicht standardkonform und deutet auf eine nicht fachgerechte Vorgängersanierung hin; hier besteht die Gefahr, dass die statische Funktion des Holzestrichs (z. B. als tragende Schicht oder Schalung) beeinträchtigt wird – ohne bauphysikalische und statische Prüfung ist dies nicht abzusichern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Holzestrich lasse sich durch Abschleifen 'runtersetzen', ist fachlich unzulässig: Abschleifen reduziert nur die Oberflächentoleranz, nicht die Gesamthöhe signifikant – und gefährdet die Mindestdicke des Estrichs, die für die Tragfähigkeit erforderlich ist.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Demontage ist eine detaillierte Bestandsaufnahme notwendig: Art und Zustand des Klebstoffs (z. B. bituminös, polyurethanbasiert), Festigkeit des Holzestrichs, Verankerung der Spanplatten sowie Feuchtegehalt des Untergrunds – all dies beeinflusst Machbarkeit, Risiko und Kosten.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert nicht nur die Entfernung des Parketts, sondern auch eine bauphysikalisch abgesicherte Neuausgleichung – z. B. mittels zementgebundener Ausgleichsmasse auf geeignetem Untergrund oder gegebenenfalls einer neuen tragfähigen Estrichschicht – unter Einhaltung der Schall- und Wärmedämm-Anforderungen für Altbauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Holzbausachverständigen oder einen geprüften Parkettfachbetrieb mit statischer und bauphysikalischer Bewertung des Untergrunds – insbesondere zur Klärung der Tragfähigkeit des Holzestrichs, der Klebstoffart und der zulässigen Demontagetiefe. Eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Wert und Nutzbarkeit der Wohnung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest- und Schadstoffrisiko im Kleber, Holzestrich oder Spanplatten als kritisch – einheitliche Forderung nach vorheriger Laboranalyse.
    • Alle drei betonen die hohe fachliche Komplexität der Demontage verklebten Massivholz-Fischgrätparketts, insbesondere bei Altbau-Unterbaukonstruktionen.
    • Alle drei fordern die Einbindung qualifizierter Fachleute (Sachverständige, Parkettleger, Statiker) vor Beginn der Arbeiten.
    • GoogleAI sieht das Abschleifen des Holzestrichs als potenziell machbar an ("Niveauanpassung"), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als statisch bedenklich und fachlich unzulässig bewerten – hier gilt das Vorsichtsprinzip: ⚠️ Abschleifen ist nicht zulässig ohne vorherige statische Freigabe.
    • GoogleAI erwähnt Entsorgung allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren die Risiken bei Spanplatten (nicht fachgerechte Vorgängersanierung) und benennen PAK/Formaldehyd zusätzlich zu Asbest.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Gesamtbegutachtung (Schall-, Feuchte-, Wärmedämmung) und betont die Gefahr durch PAK im Altbau.
    • Qwen ergänzt detaillierte Bestandsaufnahme-Kriterien (Klebstoffart, Feuchtegehalt, Verankerung der Spanplatten) und betont die Tragfunktion des Holzestrichs als Schalung oder tragende Schicht.
    • GoogleAI beschreibt das "Zerstören der Parkettoberfläche" mit Stemmeisen/Abbruchhammer als legitimen ersten Schritt – DeepSeek und Qwen warnen davor, da dies den Holzestrich schwer beschädigen und Schadstoffe unkontrolliert freisetzen kann. ✅ Sicherere Einschätzung: Mechanisches "Zerstören" ist inkompatibel mit Schadstoff- und Statikschutz – nur kontrollierte, schichtweise Demontage unter Schutzmaßnahmen ist zulässig.
    • Demontage nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit Schadstoff- und Statik-Expertise – keine Eigenleistung.
    • Vorab immer: Labormessung + statische & bauphysikalische Gutachtenerstellung – ohne diese Unterlagen darf nicht begonnen werden.
    Schadstoffrisiko (Asbest, PAK, Formaldehyd) Einheitlicher Konsens: Hochgradiges Risiko in Altbauten – Laboranalyse vor jeglicher Demontage zwingend erforderlich.
    Statik des Holzestrichs bei Abschleifen Widerspruch zwischen GoogleAI (möglich) und DeepSeek/Qwen (nicht zulässig) – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Abschleifen ist statistisch und fachlich nicht tragbar ohne vorherige statische Freigabe.
    Demontageverfahren ("Zerstören" des Parketts) Widerspruch: GoogleAI nennt Stemmeisen/Abbruchhammer – DeepSeek und Qwen warnen vor Estrichschäden und Schadstofffreisetzung. KI-Konsens: Nur schichtweise, kontrollierte Demontage unter Schutzmaßnahmen durch Fachbetrieb.
    Tragfähigkeit der Spanplatten ⚠️ Qwen und DeepSeek identifizieren Spanplatten als Indikator für unsachgemäße Vorgängersanierung; GoogleAI erwähnt sie nicht. KI-Konsens: Spanplatten unter Holzestrich erfordern bautechnische Prüfung – mögliche statische Entlastung unklar.
    Fachliche Einbindung Einheitlicher Konsens: Erforderlich sind: zertifizierter Sachverständiger (Holz/Bauschutz), Statiker, Parkettfachbetrieb, zugelassener Entsorger.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern beim Herausreißen oder Abschleifen Langfristige Gesundheitsgefahren (Asbestose, Krebs), rechtliche Haftung, Zwangssanierung nach Entdeckung.
    🔴 Risiko Statische Überlastung des Holzestrichs durch mechanische Demontage oder Abschleifen Risse, Durchbrüche, Bodendurchbiegung, Schäden an darunterliegenden Räumen, Wiederaufbau-Kosten bis zu 15.000 €.
    🔴 Risiko Freisetzung von PAK oder Formaldehyd aus Klebern/Spanplatten Akute Atemwegsreizung, chronische Allergien, Schadensersatzansprüche bei Mietern oder Nachbarn.
    🔴 Risiko Unzureichende Entsorgung von schadstoffhaltigem Material Behördliche Bußgelder bis 50.000 €, Verbot von Entsorgungsunternehmen, strafrechtliche Verfolgung.
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Anpassung (Schall/Wärme) beim Neuaufbau Massive Trittschallbelästigung (§ 144 BGBAbk.), Wärmebrücken, Schimmelpotential, Mietminderung oder Räumungsklage.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Wertsteigerung der Altbauwohnung Erhöhung des Verkaufswerts um 8–12 %, attraktive Vermietbarkeit, zukunftsfähiger Bodenaufbau.
    ✅ Chance Einsatz moderner, schadstofffreier Nivellierungs- und Dämmsysteme Verbesserte Behaglichkeit, Energieeinsparung, Einhaltung aktueller EnEVAbk./EnEV-2023-Vorgaben.
    ✅ Chance Integration barrierefreier Übergänge und rollstuhlgerechter Niveaus Erhöhte Wohnqualität, steigende Nachfrage (insb. altersgerecht), mögliche Förderung durch KfW.
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation als zukünftiger Nachweis für Käufer oder Versicherung Rechtssicherheit bei Schadensfällen, Vermeidung von Streitigkeiten, bessere Versicherungskonditionen.
    ✅ Chance Ersetzen der Spanplatten durch nachhaltige, baubiologisch geprüfte Materialien Bessere Raumluftqualität, Nachweis für Green-Building-Zertifizierungen, geringere Pflegekosten langfristig.
    1. Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie sofort ein nach TRGS 519 zertifiziertes Labor, um Proben von Kleber, Holzestrich und Spanplatten auf Asbest, PAK und Formaldehyd untersuchen zu lassen – keine Arbeiten vor schriftlichem Ergebnis.
    2. Statiker und Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker und einen geprüften Holzbausachverständigen für eine bautechnische Gesamtbegutachtung – inkl. Tragfähigkeitsnachweis des Estrichs und Bewertung der Spanplattenfunktion.
    3. Fachbetrieb mit Schadstoffkompetenz auswählen: Suchen Sie einen Parkettleger mit Nachweis über Schadstoffentsorgung (Sachkundenachweis nach § 12 SprengG oder TRGS 519), nicht nur "günstige" Angebote einholen.
    4. Unterlagen für Neuaufbau sammeln: Sammeln Sie alle bestehenden Baupläne, alte Gutachten und Bauakten – sie sind zwingend für die bauphysikalische Neuplanung (Schall-, Wärme-, Feuchteschutz) erforderlich.
    5. Entsorgungsplan vorab erstellen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob Asbestabfälle anfallen – beauftragen Sie einen zugelassenen Entsorger *vor* Baubeginn und sichern Sie die Abfallverwertungsnachweise schriftlich ab.
    6. KfW-Check vornehmen: Prüfen Sie, ob die Sanierung Fördermöglichkeiten über das KfW-Programm 430 (Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen) oder 153 (Altersgerecht Umbauen) erfüllt – oft ist eine fachliche Planung Voraussetzung.
    Fischgrätparkett
    Eine Verlegeart von Parkett, bei der die einzelnen Stäbe im Winkel von 90 Grad zueinander angeordnet werden, wodurch ein fischgrätenartiges Muster entsteht.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Stabparkett, Verlegemuster
    Massivholzparkett
    Parkett, das vollständig aus massivem Holz besteht. Es ist langlebig und kann mehrfach abgeschliffen werden.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Mehrschichtparkett, Holzarten
    Klebeverfahren
    Eine Methode zur Befestigung von Parkett, bei der der Parkettboden vollflächig oder punktuell mit dem Untergrund verklebt wird.
    Verwandte Begriffe: schwimmende Verlegung, Parkettkleber, Untergrundvorbereitung
    Holzestrich
    Ein Estrich, der aus Holzspänen und Bindemittel besteht. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Trockenestrich
    Ausgleichsmasse
    Eine Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor ein Bodenbelag verlegt wird.
    Verwandte Begriffe: Untergrundvorbereitung, Nivellierung, Spachtelmasse
    Schadstoffe
    Substanzen, die eine Gefahr für die Gesundheit oder die Umwelt darstellen können. In alten Baumaterialien können Schadstoffe wie Asbest oder PAK enthalten sein.
    Verwandte Begriffe: Asbest, PAK, Wohngifte
    Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um den Untergrund für die Verlegung eines Bodenbelags vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Egalisieren und Grundieren.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, Grundierung
    1. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen von Fischgrätparkett?
      Antwort: Sie benötigen in der Regel Stemmeisen, Spachtel, Hammer, eventuell einen Abbruchhammer, eine Schleifmaschine oder Fräse für Klebstoffreste und eventuell eine Stichsäge für Randbereiche. Schutzkleidung wie Handschuhe, Atemschutz und Schutzbrille sind ebenfalls wichtig.
    2. Frage: Wie entsorge ich alten Fischgrätparkettboden richtig?
      Antwort: Kleine Mengen können oft über den Hausmüll entsorgt werden. Größere Mengen und insbesondere Parkett mit schadstoffhaltigen Klebern müssen über einen Wertstoffhof oder eine spezielle Entsorgungsfirma entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die korrekten Entsorgungswege.
    3. Frage: Kann ich Fischgrätparkett selbst entfernen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Das hängt von Ihren handwerklichen Fähigkeiten und dem Umfang der Arbeiten ab. Bei kleinen Flächen und guter Vorbereitung können Sie es selbst versuchen. Bei großen Flächen, unbekannten Klebstoffen oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Frage: Wie lange dauert das Entfernen von Fischgrätparkett?
      Antwort: Die Dauer hängt von der Fläche, der Art der Verklebung und dem Zustand des Untergrunds ab. Eine kleine Fläche kann an einem Tag entfernt werden, während größere Flächen mehrere Tage in Anspruch nehmen können.
    5. Frage: Welche Kosten entstehen beim Entfernen von Fischgrätparkett?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Region und Anbieter. Sie setzen sich aus den Arbeitskosten, den Kosten für die Entsorgung und eventuell den Kosten für die Vorbereitung des Untergrunds zusammen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Frage: Muss ich den Untergrund nach dem Entfernen des Parketts bearbeiten?
      Antwort: Ja, in der Regel muss der Untergrund gereinigt, egalisiert und eventuell grundiert werden, bevor ein neuer Bodenbelag verlegt werden kann. Unebenheiten können mit Ausgleichsmasse ausgeglichen werden.
    7. Frage: Was muss ich beim Entfernen von Parkettkleber beachten?
      Antwort: Parkettkleber kann hartnäckig sein. Verwenden Sie spezielle Klebstoffentferner oder eine Fräsmaschine. Achten Sie auf eine gute Belüftung und tragen Sie Schutzkleidung.
    8. Frage: Kann ich den alten Fischgrätparkettboden wiederverwenden?
      Antwort: Wenn der Parkettboden in gutem Zustand ist, kann er eventuell wiederverwendet werden. Allerdings ist das Entfernen oft mit Beschädigungen verbunden. Es lohnt sich, die Stäbe vorsichtig zu entfernen und zu prüfen, ob sie noch verwendbar sind.
    • Parkett abschleifen
      Informationen zum Abschleifen und Versiegeln von Parkettböden.
    • Estrich verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Estrich als Untergrund für Bodenbeläge.
    • Bodenbeläge vergleichen
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich Kosten, Eigenschaften und Einsatzbereiche.
    • Asbestsanierung
      Informationen zur Erkennung und Sanierung von Asbest in Gebäuden.
    • Schimmel entfernen
      Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Boden, Fischgrätparkett, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Boden, Fischgrätparkett, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Boden, Fischgrätparkett, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fischgrätparkett entfernen: Aufwand, Kosten & Vorgehensweise beim Herausreißen?
Suche nach: Fischgrätparkett entfernen: Kosten & Aufwand
Suche nach: Fischgrätparkett, Parkett entfernen, Boden herausreißen, Parkett Kosten, Parkett Aufwand, Boden sanieren, Altbausanierung
