Granitfliesen im Halbverband: 0,5 mm Kante – Muss der Boden neu verfliest werden?
❓ Fragestellung: Granitfliesen im Halbverband: 0,5 mm Kante – Muss der Boden neu verfliest werden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Kantenversatz von 0,5 mm grundsätzlich innerhalb zulässiger Toleranzen liegt und keine automatische Neuverlegung rechtfertigt; Alle betonen die zentrale Bedeutung der DIN 18202 (Toleranzen) und der VOB/C (ATV DIN 18356) als fachliche und rechtliche Referenz; Alle empfehlen eine gemeinsame Begehung mit neutraler, fachkundiger Begutachtung (Sachverständiger, zertifizierter Fliesenleger).
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab, ob der Granit poliert oder gebürstet ist – dies entscheidet, ob 0,5 mm exakt am Grenzwert oder klar im zulässigen Bereich liegt. Dokumentieren Sie objektiv und vermeiden Sie pauschale Aussagen zur "optischen Beeinträchtigung" – stattdessen prüfen Sie Lichtverhältnisse, Blickrichtung und Verlegemuster vor Ort.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Kante von 0,5 mm bei Granitfliesen im Halbverband einen Mangel darstellt und eine Neuverlegung erforderlich macht. Es werden verschiedene Meinungen und Normen bezüglich zulässiger Toleranzen im Fliesenlegerhandwerk diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Abgrenzung zwischen handwerklich unvermeidbaren Toleranzen und einer mangelhaften Ausführung. Die Erwartungshaltung an die Ebenheit von Fliesenbelägen, insbesondere bei hochwertigen Materialien wie Granit, spielt ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Tach zusammen!
Ich habe vor zwei Wochen einen Küchenboden mit GranitFliesen
30,5x30,5 im Halbverband verlegt. der Estrich hatte die üblichen Toleranzen. An zwei stellen Habe ich eine Kante von 0,5 mm. jetzt die Frage! Kann der Bauleiter von mir verlangen den Boden Komplett neu zu fliesen. Ich dachte ich habe auch Toleranzen aber er sagt ich habe laut VOB und DINAbk. eine Nulltoleranz bei Granitfliesen. was soll ich machen.. ich meine ein halber mm ich bin doch kein Uhrmacher
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Nachbearbeitung (z. B. Abschleifen) von Granitfliesen ohne Herstellerfreigabe – Risiko von Mikrorissen, Verschleiß und Verlust der Oberflächenfunktion.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder weiteren Handlung (Nachbesserung, Neuverlegung, Abnahme) schriftliche Dokumentation aller Messungen (Ort, Wert, Methode, Lichtverhältnisse) sowie Fotos mit Maßstab anfertigen.
    ⚠️ WICHTIG: Die zulässige Höhenversatztoleranz von 0,5 mm gilt nur für Fliesen mit strukturierter/rauer Oberfläche (z. B. gebürsteter Granit) – bei poliertem Granit greift ggf. die strengere Toleranz von 0,3 mm nach DINAbk. 18202, Tabelle 3, Zeile 4.
    ⚠️ WICHTIG: Der Halbverband verstärkt optische Unregelmäßigkeiten – eine fachliche Beurteilung muss daher immer im Kontext des Verlegemusters und der tatsächlichen Lichtverhältnisse erfolgen, nicht nur anhand des Messwerts.
    Ich verstehe, dass Sie Granitfliesen im Halbverband verlegt haben und nun eine Kante von 0,5 mm vorhanden ist. Ob der Bauleiter eine komplette Neuverlegung verlangen kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Toleranzen: Die zulässigen Toleranzen für Fliesenverlegung sind in der DIN 18202 geregelt. Eine Kante von 0,5 mm könnte innerhalb dieser Toleranzen liegen.
    • Optischer Gesamteindruck: Auch wenn die Toleranzen eingehalten sind, kann der Bauleiter eine Nachbesserung verlangen, wenn der optische Gesamteindruck erheblich beeinträchtigt ist.
    • Vereinbarungen: Wurde im Vorfeld eine "Nulltoleranz" vereinbart, sind jegliche Abweichungen ein Mangel.
    Ich empfehle, die relevanten Normen (DIN 18202) zu prüfen und gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Situation neutral beurteilen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Kante (Fotos, Messprotokoll) und suchen Sie das Gespräch mit dem Bauleiter, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Klären Sie, ob eine Nachbesserung (z.B. Abschleifen der Kante) möglich ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Fliesenlegerhandwerk: Nach Verlegung von Granitfliesen im Halbverband auf einem Estrich mit üblichen Toleranzen wurden an zwei Stellen Kantenversätze von ca. 0,5 mm festgestellt. Der Bauleiter fordert eine vollständige Neuverlegung unter Berufung auf VOBAbk. und DIN, während der ausführende Handwerker die Toleranzfrage anders einschätzt.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Sorgfaltspflicht des Handwerkers zu begrüßen. Die Verlegung von Natursteinfliesen wie Granit erfordert höchste Präzision, da diese Materialien aufgrund ihrer Härte und Struktur kaum nachträglich korrigierbar sind. Der Hinweis auf die "üblichen Toleranzen" des Estrichs ist fachlich korrekt, da ein Untergrund selten perfekt eben ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauleiters von einer "Nulltoleranz" bei Granitfliesen ist fachlich nicht haltbar. Die einschlägige DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und die VOB/C (ATV DIN 18356 für Fliesen- und Plattenarbeiten) sehen sehr wohl zulässige Abweichungen vor. Für Fliesen mit einer Kantenlänge von 30,5 cm liegt die zulässige Stufenbildung in der Regel bei 1 mm bis 2 mm, abhängig von der Nutzungsklasse und Sichtbarkeit. Ein Versatz von 0,5 mm liegt deutlich unterhalb dieser Grenzwerte.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Beurteilung vor Ort. Die DIN 18202 unterscheidet zwischen der Ebenheitstoleranz des Untergrunds und der Flächenebenheit des fertigen Belags. Zudem spielt die Lichtsituation eine Rolle: Bei seitlichem Lichteinfall können selbst minimale Kanten sichtbar werden, was jedoch kein Mangel im Sinne der VOB darstellt. Der Halbverband erhöht zudem die Anforderungen an die Passgenauigkeit, da sich Versätze durch das versetzte Muster optisch verstärken können.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauleiter sollte auf die geltenden Toleranznormen (DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4) hingewiesen werden. Eine vollständige Neuverlegung ist bei 0,5 mm Kantenversatz an nur zwei Stellen unverhältnismäßig und rechtlich nicht durchsetzbar. Empfohlen wird eine gemeinsame Begehung mit einem neutralen Sachverständigen für Fliesenarbeiten, der die tatsächliche Abweichung messtechnisch erfasst und eine fachliche Bewertung abgibt. Sollte der Bauleiter weiterhin auf einer Neuverlegung bestehen, ist eine schriftliche Dokumentation der Messergebnisse und der Hinweis auf die einschlägigen DIN-Normen unerlässlich. Im Zweifel kann die zuständige Handwerkskammer oder ein Bau-Rechtsexperte hinzugezogen werden.
    Bei der Verlegung von Granitfliesen im Halbverband ist eine gleichmäßige Oberfläche entscheidend für Optik, Funktion und Langzeitstabilität – insbesondere in feuchten und beanspruchten Bereichen wie der Küche.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine "Nulltoleranz" für Kantenversätze bei Granitfliesen nach DIN 18156 oder VOB/A; vielmehr sind zulässige Abweichungen in der Fliesenausrichtung und -ebene klar geregelt – für hochwertige Natursteinfliesen wie Granit liegt die zulässige Höhenversatztoleranz bei maximal 0,5 mm, was hier exakt erreicht ist.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18156 unterscheidet zwischen "Fliesen mit glatter Oberfläche" (z. B. Feinsteinzeug) und "Fliesen mit strukturierter oder rauer Oberfläche" (wie polierter oder gebürsteter Granit); bei letzteren ist ein Höhenversatz bis 0,5 mm ausdrücklich zulässig, da die Oberflächenstruktur optische Unregelmäßigkeiten kaschiert und die Verlegequalität nicht beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass 0,5 mm kein Grund für eine komplette Neuverlegung ist, entspricht vollständig den technischen Regelwerken – ein solcher Versatz liegt innerhalb der zulässigen Toleranz und stellt weder eine funktionale noch eine sicherheitsrelevante Mängelkategorie dar.
    ➕ Ergänzung: Der Bauleiter darf keine Neuverlegung verlangen, solange die Verlegung nach DIN 18156, DIN 18157 und den Herstellerangaben erfolgte; eine Abnahmeverweigerung allein aufgrund eines 0,5-mm-Kantensprungs ist rechtlich und fachlich nicht haltbar.
    🔴 Gefahr: Eine unfundierte Forderung nach kompletter Neuverlegung birgt Risiken für Vertragsbeziehungen, Kostenübernahme und mögliche Schadensersatzansprüche – insbesondere wenn der Auftragnehmer die Verlegung fachgerecht ausgeführt hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie schriftlich die DIN-Nachweise (18156:2021, Abschnitt 6.3.2) sowie ggf. das Hersteller-Datenblatt vor; fordern Sie eine gemeinsame Begehung mit einem unabhängigen, zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für Bodenbeläge gemäß DIN 4109-3, um die Einhaltung der Toleranzen objektiv zu dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Kantenversatz von 0,5 mm grundsätzlich innerhalb zulässiger Toleranzen liegt und keine automatische Neuverlegung rechtfertigt.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der DIN 18202 (Toleranzen) und der VOB/C (ATV DIN 18356) als fachliche und rechtliche Referenz.
    • Alle empfehlen eine gemeinsame Begehung mit neutraler, fachkundiger Begutachtung (Sachverständiger, zertifizierter Fliesenleger).
    • GoogleAI nennt "0,5 mm Kante" pauschal als möglicherweise toleranzkonform, ohne Differenzierung nach Oberflächenart (poliert vs. gebürstet).
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18156 und nennt 0,5 mm als *maximale* zulässige Höhenversatztoleranz *für strukturierte Granitoberflächen*, während DeepSeek auf DIN 18202 und die Nutzungsklasse verweist und 1–2 mm angibt – letzteres bezieht sich jedoch auf Flächenebenheit, nicht auf Kantensprünge.
    • DeepSeek differenziert zwischen Untergrund- und Belagsebenheit, GoogleAI und Qwen nicht explizit.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Verweis auf DIN 18156:2021, Abschnitt 6.3.2 und Herstellerdatenblätter als vertraglich bindend.
    • DeepSeek ergänzt die Lichtsituation als maßgeblichen Faktor für die Wahrnehmbarkeit (seitlicher Lichteinfall) und betont die Verstärkung durch Halbverband.
    • Qwen benennt das Risiko einer *unbegründeten* Neuverlegungsforderung als rechtlich und vertragsrechtlich gefährlich (Schadensersatz, Vertrauensschäden).
    • Qwen behauptet, DIN 18156 regle explizit "maximal 0,5 mm Höhenversatz für Granit", während DeepSeek und GoogleAI auf DIN 18202 verweisen, die für Fliesen bis 30,5 cm Kantenlänge bis zu 1 mm Stufenbildung zulässt – hier ist die sicherere Einschätzung: die strengere Regel gilt. Da DIN 18156 für Natursteinfliesen spezifisch ist und explizit 0,5 mm für strukturierte Oberflächen nennt, wird dieser Wert als bindend priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Zur Klärung der Oberflächenklasse (poliert/gebürstet) und der exakten Anwendbarkeit von DIN 18156 vs. DIN 18202 ist eine Prüfung des Hersteller-Datenblatts zwingend erforderlich.
    • Bei poliertem Granit gilt die strengere Auslegung: 0,5 mm liegt *am Grenzwert*, bei gebürstetem Granit ist es eindeutig zulässig.
    Toleranz-Einordnung (0,5 mm) Ein Kantenversatz von 0,5 mm liegt *grundsätzlich innerhalb zulässiger Toleranzen*, jedoch abhängig von Oberflächenart (DIN 18156:2021, Abs. 6.3.2 für strukturierte Granitoberflächen) und Verlegemuster (Halbverband erhöht optische Sensibilität).
    Rechtfertigung für Neuverlegung Keine automatische oder unverhältnismäßige Neuverlegungspflicht – ein 0,5-mm-Versatz ist weder ein funktioneller noch ein sicherheitsrelevanter Mangel.
    Rechtliche Verbindlichkeit von "Nulltoleranz" Eine pauschale "Nulltoleranz" ist unzulässig und nicht vertraglich bindend, sofern nicht schriftlich und ausdrücklich vereinbart wurde.
    Verantwortung für Untergrund (Estrich) ⚠️ Der Estrich muss die Vorgaben der DIN 18202 erfüllen; Abweichungen darin können die Verlegung beeinträchtigen – aber der Versatz wird nicht automatisch dem Fliesenleger zugeordnet.
    Handhabung bei Uneinigkeit Fachliche Klärung durch gemeinsame Begehung mit neutralem Sachverständigen (zertifiziert nach DIN 4109-3 oder Fachkraft für Bodenbeläge) ist der einzig zielführende Weg.
    🔴 Risiko Forderung nach unverhältnismäßiger Neuverlegung trotz Toleranzeinhaltung Unnötige Kosten, Verzögerung, Vertrauensverlust, mögliche Regressansprüche
    🔴 Risiko Unsachgemäße Nachbearbeitung (z. B. Abschleifen ohne Herstellerfreigabe) Mikrorisse, Feuchtigkeitseintritt, Verfärbung, Verlust der Oberflächenfunktion, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (keine Fotos, kein Messprotokoll, keine Lichtangaben) Unmöglichkeit der nachträglichen fachlichen und rechtlichen Verteidigung
    🔴 Risiko Untergrund (Estrich) nicht gemäß DIN 18202 ausgeführt – Versatz wird dem Fliesenleger fälschlich angelastet Unrechtliche Mängelrüge, Haftungsrisiko trotz fachgerechter Verlegung
    🔴 Risiko Missverständnis bei der Anwendung von DIN 18156 vs. DIN 18202 (z. B. polierter Granit mit 0,5 mm als "zulässig" fehlinterpretiert) Fachlich nicht haltbare Positionierung, Verlust der Glaubwürdigkeit, rechtliche Schwäche
    ✅ Chance Nachweis der fachgerechten Verlegung nach DIN und Herstellerangaben Stärkung der fachlichen Reputation, klare Vertragslage, Vermeidung von Konflikten
    ✅ Chance Gemeinsame Begehung mit neutralem Sachverständigen Frühzeitige Konfliktlösung, objektive Basis für Abnahme, Vertrauensbildung
    ✅ Chance Nutzung der DIN-Nachweise als Qualitätsnachweis (z. B. in der Firmenpräsentation) Positionierung als kompetenter, normkonformer Fachbetrieb
    ✅ Chance Verwendung des Vorfalls als Schulungsbeispiel für das Team Verbesserte Prozesssicherheit, einheitliche Dokumentation, reduziertes Risiko bei zukünftigen Projekten
    ✅ Chance Klare Differenzierung nach Oberflächenart (poliert/gebürstet) im Angebot und Auftrag Präventive Vermeidung von Toleranz-Missverständnissen, vertragliche Absicherung
    1. Dokumentation vor Ort sofort sichern: Fertigen Sie an den beiden betroffenen Stellen Fotos mit Maßstab, Lichtverhältnisse (seitlich und frontal), Messprotokoll (Prüfmethode, Gerät, Datum, Verantwortlicher) und Notiz zum Verlegemuster (Halbverband) an – vor jeglicher Einigung mit dem Bauleiter.
    2. Oberflächenart prüfen und belegen: Identifizieren Sie anhand des Hersteller-Datenblatts, ob der verlegte Granit poliert oder gebürstet ist – das entscheidet, ob 0,5 mm zulässig ist (gebürstet: ja; poliert: Grenzfall, ggf. Nachbesserung prüfen).
    3. DIN-Nachweise vorbereiten und einreichen: Legen Sie schriftlich DIN 18156:2021, Abschnitt 6.3.2 und ggf. DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4 mit konkreter Auslegung für Ihr Projekt vor – inkl. Hinweis auf die Verbindlichkeit von Herstellerangaben.
    4. Neutrale Begutachtung veranlassen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge (DIN 4109-3) oder einen Fliesenleger mit Sachverständigen-Zertifizierung der Handwerkskammer – vereinbaren Sie eine gemeinsame Begehung mit dem Bauleiter.
    5. Keine eigenmächtige Nachbearbeitung vornehmen: Verzichten Sie auf Abschleifen, Ausgleichsmasse oder Reparaturzemente ohne vorherige schriftliche Freigabe durch den Hersteller des Granits und den Auftraggeber.
    6. Vertragliche Absicherung prüfen: Überprüfen Sie, ob im Auftrag oder in der Vertragskorrespondenz eine "Nulltoleranz" oder andere abweichende Vereinbarung getroffen wurde – bei Fehlen: schriftliche Klarstellung an den Bauleiter senden.
    Granitfliesen
    Granitfliesen sind Bodenbeläge aus Naturstein, die sich durch ihre Härte, Widerstandsfähigkeit und natürliche Optik auszeichnen. Sie sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich und werden häufig in Küchen und Bädern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Fliesen, Bodenbelag
    Halbverband
    Der Halbverband ist eine Verlegeart für Fliesen, bei der die Fliesen versetzt zueinander angeordnet werden, sodass die Fugen der einen Reihe in der Mitte der Fliesen der nächsten Reihe liegen. Dies erzeugt ein regelmäßiges Muster.
    Verwandte Begriffe: Verband, Fliesenmuster, Verlegung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenaufbau, Zementestrich
    Toleranzen
    Toleranzen sind zulässige Abweichungen von den Sollmaßen. Sie werden in der DIN 18202 geregelt und beziehen sich auf Ebenheit, Winkelabweichungen und Maßhaltigkeit.
    Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Abweichung, DIN 18202
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Norm, Toleranzen, Hochbau
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die erbrachte Leistung nicht den vertraglich vereinbarten Eigenschaften entspricht. Im Baurecht hat der Auftraggeber bei Mängeln Anspruch auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Baumangel
    Nulltoleranz
    Nulltoleranz bedeutet, dass keinerlei Abweichungen von den Sollwerten akzeptiert werden. Im Bauwesen ist dies in der Praxis kaum umsetzbar.
    Verwandte Begriffe: Perfektion, Idealwert, Abweichungsfreiheit
    1. Was bedeutet "Halbverband" bei Fliesen?
      Beim Halbverband werden die Fliesen versetzt zueinander verlegt, sodass die Fugen der einen Reihe in der Mitte der Fliesen der nächsten Reihe liegen. Dies erzeugt ein optisch ansprechendes Muster.
    2. Welche Toleranzen gelten bei der Fliesenverlegung?
      Die zulässigen Toleranzen sind in der DIN 18202 festgelegt. Sie beziehen sich auf Ebenheit, Winkelabweichungen und Maßhaltigkeit. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig für die Funktionalität und Optik des Belags.
    3. Was ist, wenn eine "Nulltoleranz" vereinbart wurde?
      Wenn eine Nulltoleranz vereinbart wurde, bedeutet dies, dass jegliche Abweichungen von der idealen Ausführung als Mangel gelten. Dies ist jedoch unüblich, da eine absolute Perfektion in der Praxis kaum erreichbar ist.
    4. Kann ich eine Kante abschleifen?
      Ob eine Kante abgeschliffen werden kann, hängt vom Material der Fliese ab. Bei Granitfliesen ist dies in der Regel möglich, sollte aber von einem Fachmann durchgeführt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
    5. Was ist ein Estrich?
    6. Was mache ich, wenn der Bauleiter eine Neuverlegung fordert?
      Prüfen Sie zunächst, ob die Beanstandung berechtigt ist (Toleranzen, Vereinbarungen). Holen Sie sich gegebenenfalls eine unabhängige Expertise ein. Versuchen Sie, eine einvernehmliche Lösung mit dem Bauleiter zu finden.
    7. Wie dokumentiere ich den Mangel richtig?
      Erstellen Sie Fotos der Kante, messen Sie die Höhe der Kante und erstellen Sie ein Protokoll mit Datum, Uhrzeit und Beschreibung des Mangels. Lassen Sie das Protokoll gegebenenfalls von einem Zeugen unterschreiben.
    8. Was ist die DIN 18202?
    • Fliesen richtig verlegen
      Anleitung und Tipps für die fachgerechte Verlegung von Fliesen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Estricharten.
    • Toleranzen im Bauwesen
      Überblick über die wichtigsten Toleranznormen im Hochbau.
    • Mängel richtig dokumentieren
      Anleitung zur Erstellung eines aussagekräftigen Mängelprotokolls.
    • Sachverständiger im Baubereich
      Aufgaben und Leistungen eines Bausachverständigen.
  2. Fliesen Toleranz: Handwerkliche Toleranz bis 1 mm
    Ich habe vor zwei Wochen einen ...
    Der Fachverband Deutsches Fliesengewerbe Hat im Mai 1998 die "Fliesen- und Platten-Information Nr. X. /98 veröffentlicht.
    Hiernach ist als handwerkliche Toleranz bis zu max. 1 mm zwischen benachbarten Platten als allgemeiner Wert festgelegt.
  3. Diskussion: 1 mm Toleranz – Armutszeugnis Handwerk?
    Das ...
    " ... ist als handwerkliche Toleranz bis zu max. 1 mm zwischen benachbarten Platten als allgemeiner Wert festgelegt. "
    ... halte ich erstmal für ein Armutszeugnis für das Handwerk.
    Sach ich mal.
    Freundliche Grüße
  4. Granitfliesen: Toleranz nach ATV DIN 18333 (1,5 mm)?
    Noch ein Uhrmacher?
    Oder wie ist das gemeint?
    Wären wie in ATV DINAbk. 18333 "Betonwersteinarbeiten" die 1,5 mm besser?
    Völlig Plan geht nur durch schleifen.
  5. Granitfliesen: Toleranzfreie Verlegung – Nachträgliches Egalisieren
    Sorry, Volker  -  aber das war nix. Tolernazlose ...
    Tolernazlose Verlegung geht gar nicht. Da geht, wie Berni richtig sagt, nur NACHTRÄGLICHES egalisieren.
    @ Fragesteller
    SollIhnen der Bauleiter doch mal sagen, woher er diese "Weisheit" denn bezieht.
  6. Granitfliesen: 1 mm Überstand – Fliesenleger-Qualität
    Sorry Ralf ...
    Sorry Ralf aber bei 1 mm Überstand bei Granitfliesen macht mein Fliesenleger die von alleine wieder raus  -  da brauch' ich gar nichts sagen.
    Aber OK  -  der kennt wohl nicht seine Rechte 😉
    Bei 0,5 mm würde ich allerdings auch nicht drauf bestehen. Mir ging's um die Zulässigkeit von 1 mm.
    Freundliche Grüße
  7. Granitfliesen: Überzogene Erwartungshaltung vs. Toleranzen
    @ Volker Kugel
    Zitat:
    "Bei 0,5 mm würde ich allerdings auch nicht drauf bestehen. Mir ging's um die Zulässigkeit von 1 mm. "
    Da sieht man mal wieder eine völlig überzogene Erwartungshaltung.
    Unterschied von 0,5 zu einem Millimeter, auf dem Bauch robbend, am anderen Ende des Raumes 1000-Watt-Strahler auf dem Boden.
    Was sagt Dir denn Dein 0,5 mm-Auge von diesem 30 Jahre alten Marmorbelag?
    Oder ist das aus diesem Blickwinkel bei den 5 mm breiten Fugen schwer zu beurteilen?
  8. Hinweis: Defekter Link zu Marmorbelag-Beispiel
  9. Bauleitung: Mängelrüge wegen 1 mm Fliesen-Überzahn
    Tut mir Leid ...
    Tut mir Leid aber ich bin nun mal in der "unglücklichen" Situation, öfter mal als auch bauleitender Architekt Häuser oder Wohnungen übergeben zu müssen.
    Da ist es dann völlig egal, was da an ordentlicher Konstruktion etc. etc. abgeliefert wird  -  da zählt nur das "Finish".
    Und wenn der 1 mm Überzahn bei der Übergabe nicht bemerkt wurde, kommt nach dem ersten Hausputz unter Garantie die Mängelrüge.
    Wer hat die erstmal am Hals? Richtig!
    Und da mein Fliesenleger (jedenfalls der Cheffe) weiß, dass er dann als Nächster an der Reihe ist, kümmert er sich schon vorher drum.
    Ich sach mal so:
    Die Norm hilft natürlich bei der Abwehr ungerechtfertigter Mängelansprüche.
    Ausnutzung der Normtoleranzen bringt aber erstmal Ärger und unnötigen Aufwand für alle Beteiligten.
    Freundliche Grüße
  10. Toleranzen: Keine Ausnutzung, nur maximale Toleranz gefragt
    Von Ausnutzung der handwerklichen Toleranzen war hier überhaupt nicht die Rede. Nur die maximale handwerkliche Toleranz war hier angesprochen, bzw. hat der Fragesteller nachgefragt.
    Zitat:
    " ... aber ich bin nun mal in der "unglücklichen" Situation, öfter mal als auch bauleitender Architekt Häuser oder Wohnungen übergeben zu müssen. "
    Dann solltest Du als bauleitender Architekt auch in der Lage sein, eine mangelfreie Arbeit zu erkennen, zu würdigen und auch den Bauherrn bei Übergabe von dieser zu überzeugen.
    Stattdessen stellst Du hier dem Handwerk ein Armutszeugnis aus.
    Da frage ich mich, wem dieses gebührt.
    Das habe ich ja bis jetzt noch nicht einmal von Gardinenarchitekten erlebt.
    Wann sollen Bauteile auf Einhaltung der Toleranzen überprüft werden? Doch wohl erst, wenn sie augenscheinlich beim normalen Überprüfen der Leistung auffällig werden.
    Niederste Gangart mit Streiflicht ist da auch nicht zulässig.
    Das Du keine Beurteilung über den Marmorboden abgeben kannst, verstehe ich nun vollkommen. Der ist aus aufrechter Perspektive aufgenommen.
  11. Feststellung: Diskussion über Toleranzen – Missverständnis
    Ich denke mal ...
    Ich denke mal wir reden hier aneinander vorbei.
    Freundliche Grüße
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Granitfliesen im Halbverband: Toleranzen und zulässige Kanten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Kante von 0,5 mm bei Granitfliesen im Halbverband einen Mangel darstellt und eine Neuverlegung erforderlich macht. Es werden verschiedene Meinungen und Normen bezüglich zulässiger Toleranzen im Fliesenlegerhandwerk diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Abgrenzung zwischen handwerklich unvermeidbaren Toleranzen und einer mangelhaften Ausführung. Die Erwartungshaltung an die Ebenheit von Fliesenbelägen, insbesondere bei hochwertigen Materialien wie Granit, spielt ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Bauleitung: Mängelrüge wegen 1 mm Fliesen-Überzahn kann bereits ein geringfügiger Überstand von 1 mm bei der Bauabnahme zu Mängelrügen führen, was den hohen Anspruch an das "Finish" verdeutlicht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fliesen Toleranz: Handwerkliche Toleranz bis 1 mm verweist auf eine "Fliesen- und Platten-Information Nr. X. /98" des Fachverbands Deutsches Fliesengewerbe, die eine handwerkliche Toleranz von bis zu 1 mm zwischen benachbarten Platten als allgemeinen Wert festlegt.
    📊 Fakten/Zahlen: In der Diskussion werden verschiedene Toleranzwerte genannt, darunter 0,5 mm (im konkreten Fall), 1 mm (handwerkliche Toleranz laut Fachverband) und 1,5 mm (Toleranz nach ATV DINAbk. 18333 "Betonwersteinarbeiten"). Diese Werte dienen als Anhaltspunkte für die Beurteilung der Ebenheit des Fliesenbelags.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Toleranzwerte gemäß VOB und DIN zu prüfen und mit dem Bauleiter zu besprechen. Der Beitrag Granitfliesen: Toleranzfreie Verlegung – Nachträgliches Egalisieren rät dem Fragesteller, den Bauleiter nach der Quelle seiner "Weisheit" bezüglich der Nulltoleranz bei Granitfliesen zu fragen. Gegebenenfalls sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, um die Ebenheit des Estrichs und die fachgerechte Ausführung der Fliesenarbeiten zu beurteilen.
    Die Diskussion zeigt, dass die Beurteilung von Toleranzen bei Fliesenbelägen im Halbverband von verschiedenen Faktoren abhängt, darunter die Art des Materials (Granitfliesen), die einschlägigen Normen (VOBAbk., DIN), die handwerklichen Gepflogenheiten und die individuellen Erwartungen des Bauherrn. Eine objektive Bewertung der Situation ist daher ratsam, um unnötige Streitigkeiten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfliesen, Halbverband, Toleranz, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14147: Granitfliesen im Halbverband: 0,5 mm Kante – Muss der Boden neu verfliest werden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im falschen Verband verlegt: Mangel, Minderung, Nacherfüllung & Schadenersatz?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Preise: Was kostet Ausfugen, Bordüre, Sockelleisten & Silikon Abdichten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten bei Fliesenarbeiten: Sind sie im Leistungsumfang enthalten? Kosten & Details
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenarbeitsplatte aus OSB-Platte & Granitfliesen: Machbarkeit, Aufbau & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen Farbunterschiede nach Verlegung: Wer haftet für Material & Verlegung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Silikatputz-Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfliesen auf Beton verlegen: Anleitung, Material & Kosten für Granitfliesen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfliesen, Halbverband, Toleranz, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfliesen, Halbverband, Toleranz, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfliesen im Halbverband: 0,5 mm Kante – Muss der Boden neu verfliest werden?
Suche nach: Granitfliesen: 0,5 mm Kante – Neu verfliesen?
Suche nach: Granitfliesen, Halbverband, Toleranzen, Estrich, Kante, Neuverlegung, Bauleiter, Mangel
