Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: EFBH
Elektrische Fußbodenheizung: Geeignete Bodenbeläge, Kosten & Risiken beim Entfernen alter Fliesen?
Guten Tag Zusammen,
In einem Haus Baujahr 1975, welches mit Elektro-Fußbodenheizung versehen ist, möchte ich neuen Belag legen lassen, oder dieses teilweise auch selber erledigen.
Nun meine Fragen:
1) Sollte es Probleme geben, etwa bei entfernen der Bodenfliesen, da die EFBH im Boden verlegt ist, oder ist diese so tief integriert das dies kein Problem ist?
Vermutlich muss man mit hartem Gerät an die Fliesenentfernung
gehen, oder?
2) Sehr gerne würde ich Laminat oder Parkett bzw. Industrie-PVC in Holz obtik, teilweise verlegen, aber in den Foren lese ich, das dies gerade bei Elekto-Fußbodenheizung nicht oder nur sehr schlecht machbar ist.
3) Auch werde ich Räume mit Teppichboden versehen.
Worauf muss ich da speziell achten  -  manche schreiben, er darf
nicht gummiert sein und eine Jute-Rückseite haben usw ...
4) und mit welchen Kosten muss ich jeweils a m² rechnen?
Vielen Dank vorab..
Elmar
  • Elmar
    🔴 Kritisch: Beschädigung der elektrischen Fußbodenheizung beim Entfernen alter Beläge kann zu Stromschlägen führen. Arbeiten nur spannungsfrei durchführen.
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbest unbedingt eine Fachfirma für Asbestsanierung beauftragen.
    Ich empfehle für elektrische Fußbodenheizungen folgende Bodenbeläge:
    • Fliesen und Steinzeug: Aufgrund ihrer hohen Wärmeleitfähigkeit ideal.
    • Vinyl/Designboden: Geeignet, aber auf den Wärmedurchlasswiderstand (max. 0,15 m²K/W) achten.
    • Parkett: Nur Mehrschichtparkett verwenden, max. 13mm dick.
    🔴 Gefahr: Beim Entfernen alter Fliesen kann die elektrische Fußbodenheizung beschädigt werden. Beschädigungen an der Heizung können einen Kurzschluss verursachen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Entfernen von Fliesen in Altbauten (Baujahr 1975) kann Asbest freisetzen, wenn asbesthaltige Kleber verwendet wurden.
    Laminat ist weniger geeignet, da es stärker isoliert und die Wärmeabgabe reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Entfernen der alten Fliesen einen Fachmann (Elektriker und ggf. Asbestsanierer) hinzuziehen, um die Heizung zu prüfen und ggf. auf Asbest zu testen.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je niedriger der Wert, desto besser leitet das Material Wärme. Für Fußbodenheizungen sind Materialien mit geringem Wärmedurchlasswiderstand ideal.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert
    Eine elektrische Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem elektrische Heizkabel oder -matten unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum zu erwärmen. Sie wird oft als Ergänzung zur Zentralheizung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Warmwasser-Fußbodenheizung, Heizkabel, Heizmatten
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind besonders geeignet für Fußbodenheizungen, da sie Wärme gut leiten.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Steinzeug, Feinsteinzeug
    Asbest
    Asbest ist eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher in vielen Baumaterialien verwendet wurden. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Asbestsanierung, Faserzement, Spritzasbest
    Mehrschichtparkett
    Mehrschichtparkett besteht aus mehreren Schichten Holz, wobei die oberste Schicht aus Echtholz besteht. Es ist formstabiler als Massivholzparkett und daher besser für Fußbodenheizungen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Massivholzparkett, Laminat, Furnierparkett
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je höher der Wert, desto besser leitet das Material Wärme. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit sind ideal für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, Dämmwert, Wärmespeicherfähigkeit
    1. Welche Bodenbeläge sind am besten für elektrische Fußbodenheizungen geeignet?
      Fliesen und Steinzeug sind aufgrund ihrer hohen Wärmeleitfähigkeit ideal. Vinyl und Designböden sind geeignet, wenn der Wärmedurchlasswiderstand beachtet wird. Parkett sollte nur als Mehrschichtparkett und in geringer Dicke (max. 13mm) verwendet werden.
    2. Was muss ich beim Entfernen alter Fliesen beachten, wenn eine elektrische Fußbodenheizung verlegt ist?
      Seien Sie äußerst vorsichtig, um die Heizkabel nicht zu beschädigen. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, der die Arbeiten fachgerecht durchführt. Vor Beginn der Arbeiten die Stromzufuhr unterbrechen.
    3. Wie erkenne ich, ob in alten Fliesenklebern Asbest enthalten ist?
      Asbest ist mit bloßem Auge nicht erkennbar. Eine Materialprobe muss in einem Labor analysiert werden. Bei Baujahr 1975 ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass asbesthaltige Materialien verwendet wurden.
    4. Welche Kosten entstehen beim Austausch von Bodenbelägen über einer elektrischen Fußbodenheizung?
      Die Kosten variieren je nach gewähltem Bodenbelag, der Fläche und den Arbeitskosten. Das Entfernen der alten Fliesen und die Installation des neuen Belags sollten von einem Fachmann durchgeführt werden, was die Kosten erhöht.
    5. Kann ich jeden Teppichboden auf einer elektrischen Fußbodenheizung verlegen?
      Teppichböden sind generell weniger geeignet, da sie die Wärmeisolierung erhöhen. Wenn Sie Teppichboden verwenden möchten, achten Sie auf einen geringen Wärmedurchlasswiderstand.
    6. Was ist der maximale Wärmedurchlasswiderstand für Bodenbeläge bei elektrischen Fußbodenheizungen?
      Der Wärmedurchlasswiderstand sollte maximal 0,15 m²K/W betragen, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Installation von Bodenbelägen auf einer elektrischen Fußbodenheizung?
      Suchen Sie nach Handwerkern mit Erfahrung im Bereich Fußbodenheizung und Bodenbeläge. Referenzen und Bewertungen können bei der Auswahl helfen.
    8. Was passiert, wenn die elektrische Fußbodenheizung beim Entfernen der alten Fliesen beschädigt wird?
      Eine beschädigte Fußbodenheizung muss repariert werden. Dies kann aufwendig und teuer sein, da der Estrich geöffnet werden muss, um die defekten Heizkabel zu ersetzen.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Fliesen, Parkett und Vinyl.
    • Wärmedurchlasswiderstand von Bodenbelägen
      Wie der R-Wert die Effizienz der Fußbodenheizung beeinflusst.
    • Asbestsanierung bei alten Fliesenklebern
      Risiken und Vorgehensweise bei Asbestverdacht.
    • Elektrische Fußbodenheizung reparieren
      Was tun bei Beschädigung der Heizkabel?
    • Kosten für Fußbodenheizung und Bodenbelag
      Überblick über die anfallenden Kosten bei Neuinstallation oder Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Bodenbelag" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrische Fußbodenheizung: Geeignete Bodenbeläge, Kosten & Risiken beim Entfernen alter Fliesen?
Suche nach: E-Fußbodenheizung: Beste Bodenbeläge
Suche nach: elektrische Fußbodenheizung, Bodenbeläge, Fliesen entfernen, Altbau, Sanierung, Heizkosten, Wärmeleitfähigkeit, Estrich, Renovierung
