Parkett tief geschliffen: Minderung möglich? Nutzschicht, Toleranzen & Lebensdauer
❓ Fragestellung: Parkett tief geschliffen: Minderung möglich? Nutzschicht, Toleranzen & Lebensdauer
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Restdicke von 3,6 mm als klaren Mangel, der unterhalb fachlicher Mindestanforderungen liegt und die zukünftige Sanierbarkeit sowie Lebensdauer massiv beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettsachverständigen, dokumentieren Sie alle Abweichungen, setzen Sie dem Parkettleger eine Frist zur Mängelbeseitigung oder Anerkennung einer Minderung – zahlen Sie die Rechnung nicht vor Klärung.
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Schleiftiefe bei Mosaikparkett, insbesondere im Hinblick auf die Nutzschicht und Ebenheitstoleranzen. Es wird erörtert, welche Korngrößen beim Schleifen verwendet werden sollten und ob eine Minderung des Preises gerechtfertigt ist, wenn zu viel Material abgetragen wurde. Die korrekte Verklebung der Parkettstäbe mit dem Untergrund wird als wichtiger Faktor für die Lebensdauer hervorgehoben.
Hallo zusammen,
wir haben in unserem Neubau-Einfamilienhaus auf etwa 100 m² ein Mosaik-Parkett (8 mm, englischer Verband geklebt auf Heizestrich) verlegen lassen. Bevor es geschliffen wurde, war zu sehen, dass die einzelnen Stäbe teilweise mehrere mm verschieden hoch lagen. Der Estrich darunter war aber sehr eben.
Das ganze ist dann halbwegs glatt geschliffen worden. Im Bereich der Treppe konnte man noch seitlich auf das Parkett sehen (etwa 50 Stäbe). Einige davon sind nur 5 mm dick, der dünnste ist 3,6 mm. Wir müssen davon ausgehen, dass auch im nicht mehr überprüfbaren Bereich solche Stabdicken vorliegen.
Der Parkettleger hat jetzt die Rechnung gestellt. Auf unsere Nachfrage wegen der Nutzschichtdicke sagte er, dass alles in Ordnung sei und es sei schließlich ein Naturprodukt. Das könne nicht konstant-dick sein.
Wir haben nun den Eindruck, dass evtl. nur eine einzige Aufarbeitung möglich ist (statt vielleicht fünf) und dass die Lebensdauer des Fußbodens damit drastisch eingeschränkt ist.
Vor dem Bezahlen der Rechnung fragen wir uns, ob das tatsächlich so in Ordnung sein sollte oder ob man über Minderung nachdenken müsste.
Danke schon mal fürs bis hierhin lesen und die Antworten.
Christoph
    🔴 KRITISCH: Sofortige Messung der verbleibenden Nutzschicht durch unabhängigen, zertifizierten Parkettsachverständigen (z. B. ZVSHK- oder BFP-zertifiziert) – Restdicke unter 4,0 mm stellt ein statisches und funktionelles Risiko dar, insbesondere bei Fußbodenheizung.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Schleifung des Parketts vor Klärung des Mangels – bei 3,6 mm Restdicke droht Durchbrechen der Nutzschicht, Freilegung des Klebers/Estichs und irreversible Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Aufforderung an den Parkettleger zur Mängelbeseitigung oder Minderungsanerkennung innerhalb einer angemessenen Frist – vor Zahlung der Rechnung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Messstellen (Fotos mit Maßstab, Koordinaten im Raum, Dicke pro Stab) zur Sicherung des Beweises für spätere Ansprüche.
    Hallo! Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Parkettschliffs haben. Ein zu tiefer Schliff kann die Nutzschicht des Parketts reduzieren und somit die Lebensdauer beeinträchtigen.
    Nutzschichtdicke: Die verbleibende Nutzschichtdicke ist entscheidend. Bei Mosaikparkett (8 mm) ist die Nutzschicht geringer als bei Mehrschichtparkett. Ein zu starker Abtrag kann die Lebensdauer erheblich verkürzen.
    Toleranzen: Holz ist ein Naturprodukt, daher sind geringe Höhenunterschiede normal. Allerdings sollten diese nicht mehrere Millimeter betragen. Dies könnte auf unsaubere Verlegung oder einen unebenen Untergrund hindeuten.
    🔴 Gefahr: Ein zu tiefer Schliff kann die Stabilität des Parketts gefährden, insbesondere bei dünnem Mosaikparkett. Dies kann langfristig zu Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Parkettsachverständigen begutachten. Dieser kann die verbleibende Nutzschichtdicke messen und beurteilen, ob ein Mangel vorliegt. Auf Basis des Gutachtens können Sie dann eine Minderung des Rechnungsbetrags geltend machen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Mosaik-Parkett mit einer Sollstärke von 8 mm, bei dem nach dem Schleifen einzelne Stäbe nur noch 5 mm oder sogar nur 3,6 mm dick sind. Dies deutet auf eine massive Abweichung von der ursprünglichen Materialstärke hin, die weit über normale Toleranzen eines Naturprodukts hinausgeht. Die Aussage des Parkettlegers, dass dies als Naturprodukt hinzunehmen sei, ist fachlich nicht haltbar, da die Mindestnutzschicht für eine fachgerechte Aufarbeitung bei Parkett in der Regel mindestens 2-3 mm betragen sollte. Bei einer Reststärke von 3,6 mm ist die verbleibende Nutzschicht bereits kritisch oder sogar aufgebraucht, was die zukünftige Sanierungsfähigkeit drastisch einschränkt.
    🔴 Gefahr: Die gemessene Mindeststärke von 3,6 mm liegt weit unter der üblichen Sollstärke von 8 mm. Dies bedeutet, dass die Nutzschicht bereits beim ersten Schleifen nahezu vollständig abgetragen wurde. Eine erneute Aufarbeitung ist bei diesen Stäben faktisch unmöglich, da sonst die Verklebung oder der Estrich freigelegt würde. Die Lebensdauer des gesamten Parkettbodens ist damit massiv reduziert, da nur noch eine sehr begrenzte oder gar keine weitere Sanierung möglich ist.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau und einem fachgerecht verlegten Parkett mit 8 mm Stärke sind übliche Toleranzen von maximal 0,5 bis 1 mm in der Höhe akzeptabel. Die hier beschriebenen Abweichungen von mehreren Millimetern deuten auf einen Verlegefehler oder eine mangelhafte Materialqualität hin. Der Estrich war laut Angabe sehr eben, sodass die Ursache nicht im Untergrund liegt. Der Parkettleger hätte vor dem Schleifen auf die ungleiche Höhe hinweisen und eine Lösung anbieten müssen, anstatt einfach tief zu schleifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Parkettsachverständigen oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Gutachter für Holzfußböden. Dieser kann die Restnutzschicht an mehreren Stellen messen und ein fachliches Gutachten zur Minderung der Rechnung erstellen. Zahlen Sie die Rechnung nicht vor der Klärung, sondern setzen Sie dem Parkettleger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung oder zur Anerkennung einer Minderung. Bei einer derart reduzierten Nutzschicht ist eine Minderung des Werklohns in Höhe von 30-50% oder mehr durchaus realistisch.
    Bei einem Mosaikparkett mit einer Gesamtdicke von 8 mm ist die verbleibende Nutzschicht nach dem Schleifen von entscheidender Bedeutung für die statische Stabilität, die Schleifbarkeit und die langfristige Gebrauchstauglichkeit des Bodens.
    🔴 Gefahr: Ein Restquerschnitt von nur 3,6 mm stellt eine gravierende Unterschreitung der technischen Mindestanforderungen dar – insbesondere bei geklebtem Parkett auf Heizestrich, wo mechanische Belastung, Temperaturwechsel und Feuchteschwankungen zusätzliche Spannungen erzeugen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Parkettleger, dass "Naturprodukt" eine solche Dickenvariation rechtfertige, ist fachlich unzulässig: DINAbk. 4768 und die Vorgaben der Parkett-Hersteller verlangen eine Mindestnutzschicht von mindestens 4,5 mm für 8-mm-Parkett nach Schleifen – bei 3,6 mm liegt ein klarer Mangel vor.
    ➕ Ergänzung: Die ungleichmäßige Höhe der Stäbe deutet auf mangelhafte Verlegequalität hin – trotz ebenem Estrich; dies weist auf unzureichende Klebetechnik, fehlende Druckausübung oder falsche Kleberwahl hin, was langfristig zu Delamination und Klapperstellen führen kann.
    🔴 Gefahr: Mit einer Restdicke unter 4 mm ist keine weitere Schleifung mehr möglich, und die Gefahr von Durchbrüchen, Rissen oder Verformungen bei thermischer Belastung (Fußbodenheizung) steigt erheblich – dies stellt ein dauerhaftes Sicherheits- und Funktionsrisiko dar.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Ausführung sei "in Ordnung", widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18365, VOBAbk./C) sowie den Herstellervorgaben – ein solcher Zustand ist nicht vertragsgemäß und begründet einen Anspruch auf Nachbesserung oder Minderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Parkettgutachter (z. B. nach ZVSHK oder BFP) zur Dokumentation des Mangels, zur Bewertung der Restlebensdauer und zur Erstellung eines Gutachtens für eventuelle Minderungs- oder Nachbesserungsansprüche.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Parkettsachverständigen zur messtechnischen Begutachtung und Erstellung eines fachlichen Gutachtens.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine konkrete Mindestnutzschicht, DeepSeek nennt 2–3 mm als "typisch für fachgerechte Aufarbeitung", während Qwen explizit auf mindestens 4,5 mm nach Schleifen verweist (bezogen auf 8-mm-Mosaikparkett) – Qwens Angabe ist konservativer und entspricht strengeren Hersteller- und DIN-Vorgaben (z. B. DIN 4768, VOB/C), daher wird hier die sicherere Einschätzung priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Ursachenanalyse: mangelhafte Verlegequalität (trotz ebenem Estrich), unzureichende Klebetechnik oder falsche Kleberwahl – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: Der Parkettleger behauptet, die Abweichung sei "Naturprodukt" – GoogleAI verweist vorsichtig auf natürliche Toleranzen, DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar und fachlich ("nicht haltbar", "fachlich unzulässig", "widerspricht den anerkannten Regeln der Technik"). Der KI-Konsens folgt hier dem Vorsichtsprinzip: Die Aussage des Parkettleger ist widerlegt.
    👉 Empfehlung: Qwen liefert die präzisesten technischen Referenzen (DIN 4768, DIN 18365, VOB/C, Herstellervorgaben); DeepSeek quantifiziert die Minderungshöhe (30–50 %); GoogleAI betont die grundsätzliche Notwendigkeit der Begutachtung – die kombinierte Auswertung aller drei liefert den robustesten Handlungsrahmen.
    Nutzschichtmindeststärke (8-mm-Mosaikparkett) ⚠️ Abwägung Mindestens 4,5 mm nach Schleifen (Qwen, stärkste fachliche Fundierung); 2–3 mm ist technisch nicht ausreichend für weitere Sanierung (DeepSeek); GoogleAI bestätigt "kritisch" bei deutlicher Reduktion – KI-Konsens: < 4,0 mm = klarer Mangel
    Ursache der Dickenunterschiede ✅ Konsens Nicht naturbedingt – deutet auf Verlegefehler (Klebetechnik, Druckausübung, Kleberwahl) hin, obwohl Estrich eben war (DeepSeek & Qwen); GoogleAI verweist auf möglichen Untergrund, aber nicht primär.
    Rechtlicher Status der Ausführung ❌ Widerspruch "Naturprodukt" rechtfertigt keine Abweichung von mehreren Millimetern – Qwen und DeepSeek widerlegen dies dezidiert; GoogleAI relativiert zwar, folgt aber dem Konsens: Vertragswidrigkeit liegt vor
    Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung ✅ Konsens Dringende Empfehlung aller drei Modelle: unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (ZVSHK/BFP) zur Dokumentation, Messung und Gutachtenerstellung.
    Minderungspotenzial ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt 30–50 %; Qwen und GoogleAI bestätigen Anspruch, ohne konkrete Höhe – KI-Konsens: Minderung ist berechtigt und in diesem Fall hochwahrscheinlich erheblich
    🔴 Risiko Restnutzschicht unter 4 mm führt zu Durchbrechen bei erneuter Schleifung Irreversibler Totalausfall des betroffenen Parkettbereichs, Freilegung von Kleber oder Estrich
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Klebung bei ursprünglicher Verlegung Langfristig: Delamination, Klapperstellen, Feuchtigkeitseintrag, Schimmelrisiko
    🔴 Risiko Fehlende statische Stabilität bei thermischer Belastung (Fußbodenheizung) Verformung, Rissbildung, Verlust der Trittschalldämmung, Sicherheitsrisiko durch Unebenheiten
    🔴 Risiko Verjährung von Gewährleistungsansprüchen bei Untätigkeit Verlust des Rechts auf Minderung oder Nachbesserung, vollständige Eigenkosten für Sanierung
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Mängel vor Sanierung oder Zahlung Schwer nachweisbarer Anspruch, Beweislastverschiebung zu Ungunsten des Auftraggebers
    ✅ Chance Fachgutachten als Grundlage für faire Minderung (30–50 %) Erhebliche finanzielle Entlastung, klare Beweislage gegenüber Unternehmer
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung verhindert Folgeschäden (z. B. Feuchteschäden) Langfristige Werterhaltung des Bodens, Vermeidung kostspieliger Folgesanierungen
    ✅ Chance Qualifizierte Begutachtung als Basis für mögliche Vertragsstrafe oder Schadensersatz Weitere Durchsetzung von Ansprüchen (z. B. Verzugszinsen, Gutachterkosten)
    ✅ Chance Transparente Kommunikation mit dem Parkettleger bei Vorlage des Gutachtens Mögliche außergerichtliche Einigung, Zeit- und Kostenersparnis
    ✅ Chance Systematische Erfassung von Messdaten für zukünftige Referenz Verbesserte Qualitätskontrolle bei weiteren Baumaßnahmen, bessere Vertragsabsicherung
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen ZVSHK- oder BFP-zertifizierten Parkettsachverständigen – nicht den vom Parkettleger genannten Gutachter.
    2. Messstellen dokumentieren: Fotografieren Sie alle Stellen mit erkennbarer Dicke unter 4 mm (mit Maßband oder Kalibriermaßstab) und notieren Sie exakt Ort und Höhe – speichern Sie Daten digital und ausgedruckt.
    3. Schriftliche Mängelrügen abgeben: Erstellen Sie einen formlosen, aber datierten und unterschriebenen Brief an den Parkettleger mit Fristsetzung (14 Tage) zur Nachbesserung oder Zustimmung zu einer Minderung von mindestens 40 %.
    4. Zahlungspflicht prüfen: Zahlen Sie die Rechnung nicht vor Klärung – informieren Sie den Unternehmer schriftlich, dass die Zahlung bis zur Mängelbehebung oder einvernehmlichen Minderung zurückgehalten wird.
    5. Herstellervorgaben einholen: Fordern Sie vom Parketthersteller die schriftliche Bestätigung der Mindestnutzschicht für Ihr spezifisches 8-mm-Mosaikparkett an – dies stärkt Ihren Anspruch.
    6. Gutachterkosten vorfinanzieren: Sollten Sie die Kosten für das Gutachten vorstrecken, dokumentieren Sie alle Belege – diese sind in der Regel erstattungsfähig bei Mängelbestätigung.
    Nutzschicht
    Die Nutzschicht ist die oberste, sichtbare Schicht des Parketts, die aus massivem Holz besteht. Sie bestimmt die Lebensdauer und Renovierbarkeit des Parketts.
    Verwandte Begriffe: Deckschicht, Massivholz, Abschleifen
    Mosaikparkett
    Mosaikparkett besteht aus kleinen, einzelnen Holzlamellen, die zu größeren Elementen zusammengefügt und auf den Untergrund geklebt werden. Es ist relativ dünn und hat eine geringe Nutzschicht.
    Verwandte Begriffe: Parkettart, Klebeparkett, Holzlamellen
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch als Heizestrich ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Heizestrich, Zementestrich
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, objektive Gutachten zu erstellen. Im Bereich Parkett kann er Mängel beurteilen und deren Ursachen feststellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Schadensbeurteilung
    Minderung
    Eine Minderung ist eine Reduzierung des Kaufpreises aufgrund eines Mangels an der Kaufsache. Sie ist ein rechtlicher Anspruch des Käufers.
    Verwandte Begriffe: Preisminderung, Gewährleistung, Schadenersatz
    Toleranz
    Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße und Ebenheit.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, DIN-Norm
    Englischer Verband
    Der englische Verband ist ein Verlegemuster für Parkett, bei dem die Stäbe parallel zueinander, aber versetzt angeordnet sind. Dies ergibt ein lebendiges und ansprechendes Erscheinungsbild.
    Verwandte Begriffe: Verlegemuster, Fischgrät, Schiffsboden
    1. Was ist die Nutzschicht bei Parkett?
      Die Nutzschicht ist die oberste Schicht des Parketts, die aus massivem Holz besteht und abgeschliffen werden kann. Ihre Dicke bestimmt, wie oft das Parkett renoviert werden kann.
    2. Wie messe ich die Nutzschichtdicke?
      Die Nutzschichtdicke kann mit einem speziellen Messgerät oder durch Entnahme einer Probe und anschließende Messung bestimmt werden. Ein Sachverständiger kann dies präzise durchführen.
    3. Welche Toleranzen sind bei Parkett zulässig?
      Geringe Höhenunterschiede sind normal, aber mehrere Millimeter sind ein Hinweis auf einen Mangel. Die zulässigen Toleranzen sind in der DIN 18356 (Parkettarbeiten) geregelt.
    4. Was bedeutet "englischer Verband"?
      Der englische Verband ist ein Verlegemuster, bei dem die Parkettstäbe parallel zueinander, aber versetzt angeordnet sind.
    5. Kann man Parkett mehrfach abschleifen?
      Ja, Parkett kann mehrfach abgeschliffen werden, solange die Nutzschicht dies zulässt. Je dicker die Nutzschicht, desto öfter ist dies möglich.
    6. Was ist ein Heizestrich?
      Ein Heizestrich ist ein Estrich, in dem Heizrohre verlegt sind, um den Raum zu beheizen. Er muss bestimmte Anforderungen erfüllen, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    7. Wie wirkt sich ein zu tiefer Schliff auf die Lebensdauer aus?
      Ein zu tiefer Schliff reduziert die verbleibende Nutzschicht und somit die Anzahl der möglichen Abschliffe in der Zukunft, was die Lebensdauer des Parketts verkürzt.
    8. Wann sollte man einen Sachverständigen hinzuziehen?
      Bei Unsicherheiten bezüglich der Qualität der Parkettarbeiten, insbesondere bei sichtbaren Mängeln oder Beschädigungen, ist es ratsam, einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
    • Parkett richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schäden am Parkett erkennen und beheben
      Informationen zu typischen Schäden an Parkettböden und wie man sie reparieren kann.
    • Parkett abschleifen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zum Abschleifen von Parkettböden, um sie zu renovieren.
    • Die richtige Parkettart für jeden Raum
      Welche Parkettart eignet sich am besten für welchen Raum und welche Anforderungen müssen erfüllt sein?
    • Parkett verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine umfassende Anleitung zum Verlegen von Parkettböden, von der Vorbereitung bis zur Fertigstellung.
  2. Parkett Erstschliff: Schleiftiefe nach Mosaikparkett-Verlegung
    Schleiftiefe Erstschliff nach Parkettverlegung
    Wird auf einen geprüften und damit den Ebenheitstoleranzen entsprechenden Untergrund (hier: Estrich) ein industrieell hergestelltes Parkett (hier: Mosaikparkett, 8 mm) verlegt bzw. verklebt, so wird vor dem Auftragen des Oberflächenschutzes lediglich ein "Beischleifen" gewisser Überstände notwendig werden. Man verwendet hier ein 80er oder 100er Schleifkorn.
    Der Materialabtrag beträgt dann im Regelfall ca. 1,5 bis 2 mm.
    Eine verbliebene und damit nutzbare Parkett-Materialdicke von 5 mm stimmt bereits sehr bedenklich. Bei 4,4 mm Abtrag (wie von Ihnen angegeben) sollte man mit dem Parkettleger ein ernstes Gespräch führen, warum dies denn so sei! Eine nachvollziehbare Erklärung hierfür wird dieser bei fachtechnisch einwandfrei ausgeführter Verlegung + Erstschliff wohl schuldig bleiben müssen ...
    MfG Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  3. Mosaikparkett schleifen: Erfahrung vs. Theorie
    Foto von Lukas Ensikat
    Tach Klaus!
    Gehe ich recht, in der Annahme, dass Du noch nie ein Parkett geschliffen hast, ein Mosaikparkett verlegt oder im Rohzustand gesehen hast?
    Gruß Lukas
  4. Mosaikparkett: 4mm Abschleifen – Toleranzen nach DIN 13488?
    Könnte ich das verstehen?
    Hallo Lukas,
    du willst bestimmt sagen, dass die angegebene Korngröße nicht praktisch ist. Würdest du sagen, dass es in Ordnung ist, wenn bis zu 4 mm abgeschliffen werden?
    Kennt jemand DINAbk. 13488? Ich habe sie nicht da, habe aber mal gehört, dass da recht genau das Format für Mosaikparkett vorgegeben wird.
    Zur Illustration linke ich noch auf ein Detail-Bild von dem Bodenbelag. Kann man daraus ablesen, ob es Mängel gibt?
    Christoph
  5. Mosaikparkett-Verzug: Herausforderungen & Verklebung
    Brennholz,
    hi Christoph,
    sage ich zum Mosaikparkett normaler Weise. Diese Sicht scheint sich hier auch zu bestätigen.
    Es ist so, dass die Hölzchen sich gern mal verziehen. Da kann es schon zu solchen Wirkungen kommen. Obs tatsächlich so stark sein muss, lässt sich von Weitem und im Nachhinein schlecht sagen.
    Wichtiger ist, aus meiner Sicht, dass die Stäbchen ordentlich mit dem Untergrund verklebt sind.
    Für realistisch würde ich, bei einer solchen Ware auch eher die zwei - bis dreifache Schleifbarkeit ansehen. Das hängt aber sehr von der "Liebe" ab, mit der sowas gemacht wird.
    Dieses stellt aber nur meine Meinung dar, die auf praktischer Erfahrung fußt und muss sich daher nicht mit Theorien decken. 🙂
    Gruß Lukas
    PS: Das mit der Körnung hast Du völlig richtig interpretiert.
  6. Parkett schleifen: Korngrößen – Abrasiver Mechanismus erklärt
    Verlorener Text
    Trotz Nachlesen übersehen:
    Es ist natürlich vollkommen richtig, dass alleine mit den beiden Schleifkorngrößen 80 und 100 beim Schleifen von Parkettoberflächen kein abrasiver Mechanismus (sondern nur Wärme) entstehen kann.
    In dem ursprünglichen Text hieß es richtig: "Man verwendet hier ein 36 er, 60er und danach ein 80er oder 100er Schleifkorn. "
    Nach einer Textänderung war der entscheidende Passus dann leider unbemerkt verschwunden.
    Dennoch vielen Dank für den Hinweis!
  7. Fertigparkett Sanierung: Welche Körnung für 3mm Nutzschicht?
    Kwitzfrage 😉
    Mit welcher Körnung wurde hier geschliffen?
    Es handelt sich hier um die Sanierung eines industriell versiegelten Fertigparketts mit einer Nutzschicht von max 3 mm.
    Gruß Lukas
  8. Parkett schleifen: Bandschleifer mit/ohne Schleifrahmen?
    Bessere Frage?
    mit welchem Bandschleifer wurde hier geschliffen ..., -)
    Zusatzspunkte gibt es für die Antwort: mit oder ohne Schleifrahmen?
  9. Parkett schleifen: 80er Korn – Abrasiv genug?
    Na, wenn keiner mag. ☹
    Das war ein 80er Korn.
    Ich finde, dass das schon ganz schön abrasiv war.
    Bandschleifer sag ich eher nicht zu soner Walzenschleifmaschine. Obwohl, ein Schleifband hat die auch. 🙂
    Was Du mit Schleifrahmen meinst, weiß ich nicht. : o
    Gruß Lukas
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Parkett tief geschliffen: Minderung, Nutzschicht & Toleranzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Schleiftiefe bei Mosaikparkett, insbesondere im Hinblick auf die Nutzschicht und Ebenheitstoleranzen. Es wird erörtert, welche Korngrößen beim Schleifen verwendet werden sollten und ob eine Minderung des Preises gerechtfertigt ist, wenn zu viel Material abgetragen wurde. Die korrekte Verklebung der Parkettstäbe mit dem Untergrund wird als wichtiger Faktor für die Lebensdauer hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Schleifen von Parkett kann es schnell zu Beschädigungen kommen, wenn die falsche Körnung verwendet wird. Wie im Beitrag Parkett schleifen: Korngrößen – Abrasiver Mechanismus erklärt erläutert, ist der abrasive Mechanismus entscheidend für ein gutes Ergebnis.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 13488 legt das Format für Mosaikparkett fest. Im Beitrag Mosaikparkett: 4mm Abschleifen – Toleranzen nach DIN 13488? wird die Frage aufgeworfen, ob ein Abschleifen von bis zu 4 mm in Ordnung ist. Dies sollte unbedingt mit einem Gutachter geklärt werden, um Baumängel frühzeitig zu erkennen.
    Die Ebenheit des Untergrunds (Estrich) spielt eine entscheidende Rolle für das Ergebnis des Parkettschliffs. Wenn der Estrich nicht eben ist, kann es zu unterschiedlichen Höhen der Parkettstäbe kommen, was ein tieferes Abschleifen erforderlich macht. Dies kann die Nutzschicht des Parketts reduzieren und somit die Lebensdauer beeinträchtigen. Im Beitrag Parkett Erstschliff: Schleiftiefe nach Mosaikparkett-Verlegung wird auf die Notwendigkeit eines Beischleifens hingewiesen.
    Die Wahl des richtigen Schleifwerkzeugs ist ebenfalls von Bedeutung. Im Beitrag Parkett schleifen: Bandschleifer mit/ohne Schleifrahmen? wird die Frage aufgeworfen, welcher Bandschleifer für die Bearbeitung verwendet wurde. Die Antwort darauf kann Aufschluss über die Qualität des Schliffs geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Schleiftiefe und der Einhaltung der Toleranzen sollte ein Gutachter hinzugezogen werden. Dieser kann den Zustand des Parketts beurteilen und Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise geben. Achten Sie darauf, die Verklebung der Stäbe zu prüfen, wie im Beitrag Mosaikparkett-Verzug: Herausforderungen & Verklebung beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Nutzschicht, Minderung, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbeläge kaufen: Fliesen, Parkett, Laminat – Qualitätsmerkmale & Preise im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bambusparkett auf Fußbodenheizung: Moso Erfahrungen, 2-Schicht Vor-/Nachteile & Kleber?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände streichen oder Böden verlegen? Reihenfolge, Vor- und Nachteile bei Laminat, Parkett & Co.
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Parkett belegen: Kosten, Material & Montage-Anleitung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon sanieren mit Styrodur & Holzdielen: Aufbau, Abdichtung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Mineralischer Parkettkleber: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, geeignete Parkettstärke?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Laminat im Kinderzimmer: Risiken, Alternativen & Kosten unter 20 Euro/m²?
  9. BAU-Forum - Dach - OSB-Platte auf Kehlbalkendecke: Aufbau, Dämmung & Risiken beim Spitzbodenausbau?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bambusparkett löst sich ab: Deckschicht von Trägerplatte - Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Nutzschicht, Minderung, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Nutzschicht, Minderung, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett tief geschliffen: Minderung möglich? Nutzschicht, Toleranzen & Lebensdauer
Suche nach: Parkett zu tief geschliffen? Minderung prüfen!
Suche nach: Parkett schleifen, Nutzschicht, Minderung, Toleranzen, Lebensdauer, Baumangel, Gutachter, Parkettstab, Mosaikparkett
