bei unserem Neubau gibt's im Keller folgenden Estrichaufbau:
- Bitumenschweißbahn
- 6 cm Dämmung
- PE-Folie
- 5 cm Estrich
Frage: Der Estrich hat an den Wänden überall eine Randfuge, nicht aber um den Kamin herum, der frei im Heizraum steht. Ist das OK so?
Hier sind Sie:
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 Kritisch: Fehlende Randfugen können zu Rissen im Estrich und Folgeschäden führen.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Randfuge dient dazu, Spannungen im Estrich aufzunehmen, die durch Wärmeausdehnung oder Setzungen entstehen können. Sie verhindert, dass der Estrich gegen starre Bauteile wie Wände oder den Kamin drückt und Risse entstehen.
🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Randfuge um den Kamin kann zu Spannungsrissen im Estrich führen, insbesondere wenn der Kaminbetrieb zu Temperaturschwankungen führt.
Ich empfehle, dass auch um den Kamin herum eine Randfuge vorhanden sein sollte. Diese sollte fachgerecht ausgeführt sein, um ihre Funktion zu erfüllen. Die Randfuge sollte bis zur Dämmschicht reichen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Estrichleger oder einem Bausachverständigen begutachten und ggf. eine Randfuge um den Kamin nachträglich einbauen.
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Estrich Randfuge im Neubau, insbesondere im Bereich eines Kamins im Heizraum. Es wird geklärt, ob eine durchgehende Randfuge auch um den Kamin herum erforderlich ist, um Schallschutz und Ausdehnung zu gewährleisten. Der Estrichaufbau besteht aus Bitumenschweißbahn, Dämmung, PE-Folie und Estrich. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Funktionalität und Langlebigkeit des Estrichs.
✅ Empfehlung: Eine Dehnungsfuge ist auch rund um den Kamin notwendig, wie im Beitrag Estrich Randfuge Kamin: Schallschutz & Dehnungsfuge erforderlich bestätigt wird. Dies dient primär dem Schallschutz und der Vermeidung von Spannungsrissen im Estrich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Fehlen einer Randfuge am Kamin kann zu Problemen führen, da sich der Estrich bei Temperaturänderungen ausdehnt und zusammenzieht. Ohne die Fuge können Spannungen entstehen, die zu Rissen im Estrich führen können. Dies betrifft besonders den Bereich um den Kamin, der durch den Betrieb zusätzlich erwärmt wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Beim Estrichaufbau im Neubau sollte darauf geachtet werden, dass die Randfuge nicht nur an den Wänden, sondern auch um feststehende Bauteile wie den Kamin herum angebracht wird. Die Randfuge sollte bis zur Oberkante des Estrichs reichen und mit einem geeigneten Dämmstreifen versehen werden. Dies gewährleistet eine optimale Entkopplung und verhindert Schallbrücken.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Estrichaufbau im Bereich des Kamins und stellen Sie sicher, dass eine durchgehende Randfuge vorhanden ist. Falls keine vorhanden ist, sollte diese nachträglich angebracht werden, um Schäden am Estrich zu vermeiden. Beachten Sie dabei die Vorgaben der Estrichnorm und die Empfehlungen des Estrichlegers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Randfuge, Kamin, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Randfuge, Kamin, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Randfuge, Kamin, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Randfuge: Notwendigkeit, Funktion & korrekte Ausführung bei Kamin im Neubau?
Suche nach: Estrich Randfuge: Kamin-Aussparung korrekt?
Suche nach: Estrich, Randfuge, Kamin, Neubau, Estrichaufbau, Dämmung, Bitumenschweißbahn, PE-Folie, Heizraum
