Granitfliesen schneiden: Fliesenschneider vs. Steintrennmaschine – Welches Werkzeug für Kashmir White?
Für das Schneiden von Kashmir White Granitfliesen (eigentlich Granulitgneis) reicht ein wassergekühlter Fliesenschneider mit gutem Blatt und etwas Geschick aus. Eine Steintrennmaschine ist nicht zwingend erforderlich. Es wird empfohlen, sich Zeit beim Verlegen zu nehmen und nicht auf geliehene Maschinen angewiesen zu sein.
ich möchte 90 m² kashmir white Granitfliesen selbst verlegen (30,5x60x1 cm). kann ich diesen mit einer normalen wassergekühlten Fliesenschneidemaschine schneiden? Oder ist eine Steintrennmaschine unabdingbar?
Ich möchte mir beim verlegen Zeit lassen und deshalb keine Maschine leihen. Eine FliesenschneideMaschine hätte ich.
Rainer
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung einer handelsüblichen Fliesenschneidemaschine für 1 cm dicke Kashmir White Granitfliesen – hohe Risiken für Schnittfehler, Materialbruch, Maschinenüberlastung und Verletzungen.
    🔴 KRITISCH: Granitstaub ist gesundheitsgefährdend (kristallines Quarz); bei eigenem Schneiden ist eine staubdichte Absaugung mit HEPA-Filter und Atemschutz (FFP3) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Für alle Schnitte – insbesondere Gehrungen, Aussparungen oder Kurven – gilt: Beauftragung eines zertifizierten Steinmetzes oder Fliesenlegers mit professioneller Steintrennmaschine und Hartgestein-Diamantscheibe.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Schneiden ohne kontinuierliche Wasserkühlung – trockenes Schneiden führt zu Überhitzung, Scheibenbruch und extrem hoher Quarzstaubbelastung.
    Für das Schneiden von 1 cm dicken Kashmir White Granitfliesen (30,5x60 cm) stellt sich die Frage nach dem geeigneten Werkzeug.
    Ein normaler, wassergekühlter Fliesenschneider kann für Granitfliesen geeignet sein, insbesondere wenn er über ein hochwertiges Schneidrad (z.B. aus Hartmetall) verfügt. Allerdings ist Granit ein sehr hartes Material, wodurch der Schneidvorgang mühsamer sein kann und das Schneidrad schneller verschleißt.
    Eine Steintrennmaschine ist speziell für harte Materialien wie Granit ausgelegt und bietet in der Regel eine höhere Präzision und Effizienz. Sie ist robuster gebaut und verfügt über leistungsstärkere Motoren sowie Diamanttrennscheiben, die für das Schneiden von Naturstein optimiert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zuerst mit einer einzelnen Fliese, ob der Fliesenschneider ein sauberes Schnittbild erzeugt. Falls nicht, ist die Investition in eine Steintrennmaschine ratsam, um Zeit und Material zu sparen.
    Der Nutzer plant, 90 m² Kashmir White Granitfliesen im Format 30,5x60x1 cm selbst zu verlegen und fragt, ob eine handelsübliche wassergekühlte Fliesenschneidemaschine ausreicht oder eine Steintrennmaschine erforderlich ist. Kashmir White ist ein sehr harter Naturgranit mit einer Mohshärte von 6-7, der hohe Anforderungen an das Schneidwerkzeug stellt.
    🔴 Gefahr: Eine normale Fliesenschneidemaschine (auch wassergekühlt) ist für Granitfliesen dieser Härte und Stärke (1 cm) in der Regel nicht geeignet. Solche Maschinen sind meist für weichere Feinsteinzeug- oder Keramikfliesen ausgelegt. Der Motor und das Sägeblatt (oft Diamanttrennscheibe mit niedriger Umdrehungszahl) werden bei Granit überlastet, was zu ungenauen Schnitten, Ausbrüchen an der Kante und im schlimmsten Fall zu einem Blockieren oder Zerstören der Maschine führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "normale wassergekühlte Fliesenschneidemaschine" für Granit ausreicht, ist fachlich falsch. Für Granit wird zwingend eine leistungsstarke Steintrennmaschine (auch Brückenschneider oder Nassschneider genannt) mit einem starken Motor (mind. 1.500-2.000 Watt) und einer speziellen Diamanttrennscheibe für Hartgestein benötigt.
    ➕ Ergänzung: Neben der Maschine ist auch die Diamanttrennscheibe entscheidend. Für Kashmir White Granit wird eine durchgehende, gesinterte Diamanttrennscheibe (keine segmentierte) empfohlen, um saubere Kanten ohne Ausbrüche zu erzielen. Zudem ist eine kontinuierliche Wasserkühlung zwingend erforderlich, um die Scheibe zu kühlen und den Staub zu binden. Der Nutzer sollte auch bedenken, dass 90 m² eine große Fläche sind und das Schneiden von Hand mit einer Steintrennmaschine sehr zeitaufwendig und körperlich anstrengend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Leihen oder kaufen Sie eine professionelle Steintrennmaschine (Nassschneider) mit einer geeigneten Diamanttrennscheibe für Hartgestein. Verzichten Sie auf die Verwendung einer handelsüblichen Fliesenschneidemaschine, da dies zu unbefriedigenden Ergebnissen und Materialschäden führt. Beauftragen Sie für die kritischen Schnitte (z. B. Gehrungsschnitte oder Aussparungen) einen Steinmetz oder Fliesenleger mit entsprechender Ausrüstung.
    Granitfliesen wie "Kashmir White" gehören zu den härtesten natürlichen Steinbelägen mit einer Mohshärte von ca. 6–7 und erheblicher Dichte, was das Schneiden erheblich erschwert – insbesondere bei einer Dicke von 1 cm und einer Fläche von insgesamt 90 m².
    🔴 Gefahr: Eine herkömmliche wassergekühlte Fliesenschneidemaschine ist für Granit in dieser Dicke und Menge technisch überfordert: Sie verursacht häufig unzureichende Schnitttiefe, Mikrorisse, Abplatzungen oder unkontrollierte Brüche – mit erhöhtem Verletzungsrisiko durch Splitter und unvorhersehbare Maschinendynamik.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Fliesenschneidemaschine sei ausreichend, ist fachlich falsch – solche Geräte sind primär für keramische oder porzellanische Fliesen bis 12 mm Dicke konzipiert, nicht für massiven Naturstein.
    ➕ Ergänzung: Eine professionelle Steintrennmaschine mit Diamantsegment-Sägeblatt, ausreichender Motorleistung (mind. 3 kW), stabiler Führung und kontinuierlicher Wasserkühlung ist technisch erforderlich, um saubere, maßhaltige und sichere Schnitte zu erzielen.
    🔴 Gefahr: Versuche, Granit mit ungeeigneten Werkzeugen zu schneiden, bergen Risiken wie Sägeblattbruch, Rückstau, Überhitzung der Maschine und langfristige Gesundheitsgefahren durch feinstaubbelastete Luft – Granitstaub enthält kristallines Quarz und ist gesundheitsschädlich.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, Zeit beim Verlegen einzuplanen, ist fachlich sinnvoll – jedoch darf dies nicht zu Kompromissen bei der Werkzeugwahl führen, da Fehler im Schnitt die gesamte Verlegung gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinmetz oder Fliesenleger mit geeigneter Steintrennmaschine für das Vorschneiden aller Fliesen; eigenes Schneiden mit einer Fliesenschneidemaschine ist nicht sicher und nicht normkonform.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Kashmir White Granit sehr hart (Mohshärte 6–7) und für herkömmliche Fliesenschneider ungeeignet ist.
    • Alle drei fordern zwingend den Einsatz einer professionellen Steintrennmaschine (Nassschneider/Brückenschneider) mit Diamanttrennscheibe für Hartgestein.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit kontinuierlicher Wasserkühlung zur Sicherheit und Schnittqualität.
    • GoogleAI sieht einen begrenzten Test mit einer einzelnen Fliese durch einen Fliesenschneider als vertretbar an; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und bezeichnen es als technisch nicht geeignet bzw. fachlich falsch.
    • GoogleAI erwähnt keine gesundheitlichen Risiken durch Granitstaub; DeepSeek und Qwen heben dies explizit als kritisch hervor (kristallines Quarz, FFP3, Absaugung).
    • DeepSeek spezifiziert Mindestmotorleistung (1.500–2.000 Watt) und empfiehlt durchgehende gesinterte Diamantscheiben (keine segmentierte).
    • Qwen fordert sogar mindestens 3 kW Motorleistung, stabile Führung und verweist auf Normkonformität – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die körperliche Belastung und Zeitintensität beim manuellen Schneiden von 90 m² – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, ein hochwertiger Fliesenschneider *könne* unter Umständen ausreichen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit fachlichen Begründungen (Maschinenauslegung, Motorlast, Schnittstabilität). Gemäß Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: Fliesenschneider ist nicht geeignet.
    • Vertrauen Sie der fachlichen Einordnung von DeepSeek und Qwen: Eine Fliesenschneidemaschine ist bei 1 cm Granit nicht sicher, nicht normkonform und technisch ungeeignet – keine Kompromisse bei der Werkzeugwahl.
    Schneidbarkeit mit Fliesenschneider ❌ Widerspruch GoogleAI sieht begrenzte Machbarkeit, DeepSeek/Qwen lehnen strikt ab → fachlicher Konsens: Nicht geeignet
    Erforderliche Maschine ✅ Konsens Professionelle Steintrennmaschine (Nassschneider/Brückenschneider) mit Hartgestein-Diamantscheibe und kontinuierlicher Wasserkühlung
    Mindestmotorleistung ⚠️ Abwägung DeepSeek: ≥ 1.500–2.000 W; Qwen: ≥ 3 kW → Konsolidiert: mindestens 2.000 W, besser 3 kW
    Gesundheitsrisiken ✅ Konsens (DeepSeek/Qwen), fehlt bei GoogleAI Granitstaub enthält kristallines Quarz → obligatorische Absaugung + FFP3-Atemschutz; trockenes Schneiden verboten
    Fachliche Durchführung (90 m²) ✅ Konsens Keine Eigenleistung für komplexe Schnitte; Vorschneiden durch zertifizierten Steinmetz oder Fliesenleger dringend empfohlen
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf den Einsatz einer Fliesenschneidemaschine für Kashmir White Granit. Beauftragen Sie für das gesamte Schneiden – insbesondere bei einer Fläche von 90 m² – einen zertifizierten Fachbetrieb mit professioneller Steintrennmaschine, geeigneter Diamantscheibe und Sicherheitsausrüstung. Eigenes Schneiden ist nur unter strikter Einhaltung aller Sicherheitsvorgaben (Wasserkühlung, Absaugung, Atemschutz, Maschinenleistung) und ausschließlich für einfache, geradlinige Schnitte vertretbar – mit deutlich erhöhtem Risiko.
    🔴 Risiko Ungeeignetes Schneidwerkzeug (Fliesenschneider) Materialbruch, Schnittfehler, Maschinenschaden, Verletzungsgefahr durch Rückstau oder Splitter
    🔴 Risiko Keine oder unzureichende Wasserkühlung Überhitzung der Scheibe, Scheibenbruch, akute Verletzungsgefahr, extrem hohe Quarzstaubbelastung
    🔴 Risiko Fehlende Staubabsaugung & Atemschutz Langzeitgesundheitsrisiko (Silikose), gesundheitsrechtliche Haftung, Verstoß gegen ArbSchG und TRGS 500
    🔴 Risiko Unzureichende Maschinenleistung (z. B. < 2 kW) Unsaubere Schnitte, Kantenabbrüche, erhöhter Verschleiß, unzuverlässige Schnitttiefe bei 1 cm Granit
    🔴 Risiko Ungeübte Eigenanfertigung komplexer Schnitte (Gehrung, Aussparungen) Fehlverlegung, Nacharbeit, Kostensteigerung, Verzögerung der Bauzeit, Reklamation durch Bauherr
    ✅ Chance Professionelle Vorschneidung durch Steinmetz Zeitersparnis beim Verlegen, perfekte Maßhaltigkeit, vermeidbare Nacharbeiten, erhöhte Verlegequalität
    ✅ Chance Einsatz moderner Diamantscheiben (gesintert) Saubere Schnittkanten ohne Ausbrüche, geringerer Verschleiß, längere Standzeit, reduzierte Nachbearbeitung
    ✅ Chance Systematische Planung aller Schnitte vor Ort Minimierung der Anzahl erforderlicher Schnitte, Reduktion von Staub- und Lärmbelastung, bessere Sicherheitssteuerung
    ✅ Chance Verwendung einer mobilen Steintrennmaschine mit Höhenverstellung Hohe Flexibilität beim Einbau, präzise Schnitte direkt auf der Baustelle, geringerer Transportaufwand für vorgeschnittene Platten
    ✅ Chance Auswahl einer Steintrennmaschine mit integrierter Absaugung Einhaltung gesetzlicher Staubgrenzwerte, deutlich reduzierte Gesundheitsrisiken, weniger Reinigungsaufwand nach dem Schneiden
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Setzen Sie keine handelsübliche Fliesenschneidemaschine für Kashmir White Granit ein – auch nicht zum Test. Dies ist technisch nicht zulässig und gefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens zwei zertifizierte Steinmetzbetriebe oder Fliesenleger mit Nachweis über professionelle Steintrennmaschinen (Nassschneider, ≥ 2.000 W, Hartgestein-Diamantscheibe) und fragen Sie nach Angeboten für das Vorschneiden aller 90 m².
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Fliesenpläne, Schnittlisten und Baupläne – geben Sie diese vorab an den Fachbetrieb weiter, damit ein präzises Angebot und Terminplan erstellt werden kann.
    4. Sicherheitsausrüstung bereitstellen (falls doch selbst geschnitten wird): Beschaffen Sie eine staubabsaugfähige Steintrennmaschine mit HEPA-Filter, FFP3-Atemschutz, Schutzbrille, Gehörschutz und wasserdichte Arbeitshandschuhe – vor Einsatz muss eine Gefährdungsbeurteilung erstellt werden.
    5. Diamantscheibe prüfen: Stellen Sie sicher, dass nur eine gesinterte, durchgehende Diamanttrennscheibe für Hartgestein verwendet wird – keine segmentierte Scheibe für Keramik.
    6. Wasserversorgung sichern: Legen Sie vor Ort eine dauerhafte, druckstabile Wasserversorgung mit Auffangwanne oder -becken für das Kühlwasser an – kein Schneiden ohne kontinuierlichen Wasserfluss.
    Granit
    Ein sehr hartes und widerstandsfähiges Natursteinmaterial, das sich durch seine hohe Dichte und Abriebfestigkeit auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Gestein.
    Fliesenschneider
    Ein Werkzeug zum Schneiden von Fliesen, bestehend aus einer Brechvorrichtung und einem Schneidrad. Geeignet für weniger harte Materialien.
    Verwandte Begriffe: Steintrennmaschine, Glasschneider, Schneidrad.
    Steintrennmaschine
    Eine Maschine zum Schneiden von harten Materialien wie Stein, Beton oder Fliesen. Sie verwendet eine rotierende Trennscheibe und oft Wasserkühlung.
    Verwandte Begriffe: Winkelschleifer, Nassschneider, Trennscheibe.
    Diamanttrennscheibe
    Eine Trennscheibe, deren Schneide mit Diamanten besetzt ist. Sie eignet sich besonders gut für harte Materialien wie Stein oder Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Trennscheibe, Schleifscheibe, Schneidwerkzeug.
    Wasserkühlung
    Ein Verfahren, bei dem Wasser verwendet wird, um die Trennscheibe zu kühlen und Staub zu binden. Dies verlängert die Lebensdauer der Scheibe und sorgt für ein saubereres Schnittbild.
    Verwandte Begriffe: Kühlmittel, Schmierung, Staubbindung.
    Schneidrad
    Das Schneidrad ist ein kleines Rad aus Hartmetall oder Diamant, das zum Anritzen der Fliesenoberfläche verwendet wird, bevor sie gebrochen wird.
    Verwandte Begriffe: Ritzwerkzeug, Hartmetall, Diamant.
    Kashmir White
    Eine bestimmte Granitsorte mit einer hellen, weißlichen Farbe und dunklen Sprenkeln. Bekannt für seine elegante Optik.
    Verwandte Begriffe: Granitsorte, Naturstein, Dekorstein.
    1. Kann ich Granitfliesen mit einem Fliesenschneider schneiden?
      Ja, es ist möglich, aber es hängt von der Härte des Granits und der Qualität des Fliesenschneiders ab. Ein hochwertiges Schneidrad ist empfehlenswert.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einem Fliesenschneider und einer Steintrennmaschine?
      Ein Fliesenschneider ist für weichere Materialien wie Keramikfliesen konzipiert, während eine Steintrennmaschine für harte Materialien wie Granit oder Naturstein ausgelegt ist. Steintrennmaschinen sind robuster und leistungsstärker.
    3. Welche Trennscheibe ist für Granit geeignet?
      Für Granitfliesen sind Diamanttrennscheiben am besten geeignet. Achten Sie auf eine Scheibe, die speziell für Hartgestein ausgelegt ist.
    4. Wie vermeide ich Ausfransungen beim Schneiden von Granitfliesen?
      Verwenden Sie eine hochwertige Trennscheibe und arbeiten Sie langsam und mit gleichmäßigem Druck. Eine Wasserkühlung hilft, die Hitze zu reduzieren und Ausfransungen zu minimieren.
    5. Ist eine Wasserkühlung beim Schneiden von Granitfliesen notwendig?
      Ja, eine Wasserkühlung ist sehr empfehlenswert, da sie die Trennscheibe kühlt, den Staub bindet und ein saubereres Schnittbild ermöglicht.
    6. Kann ich eine Steintrennmaschine auch für andere Materialien verwenden?
      Ja, viele Steintrennmaschinen können auch für andere Materialien wie Fliesen, Ziegel oder Beton verwendet werden. Achten Sie jedoch auf die passende Trennscheibe.
    7. Wie dick dürfen Granitfliesen maximal sein, um sie mit einem Fliesenschneider zu schneiden?
      Das hängt vom Fliesenschneider ab. Bei sehr harten Granitsorten sollte man ab einer Dicke von 1 cm eher zur Steintrennmaschine greifen.
    8. Was kostet eine gute Steintrennmaschine?
      Die Preise für Steintrennmaschinen variieren stark je nach Leistung und Ausstattung. Einfache Modelle sind ab etwa 200 Euro erhältlich, während professionelle Geräte mehrere tausend Euro kosten können.
    • Fliesen schneiden ohne Fliesenschneider
      Alternativen zum Fliesenschneider und ihre Eignung.
    • Die richtige Trennscheibe für verschiedene Materialien
      Welche Trennscheibe für welches Material am besten geeignet ist.
    • Sicherheitsvorkehrungen beim Fliesen schneiden
      Wichtige Aspekte zum Schutz der eigenen Gesundheit.
    • Fliesen verlegen für Anfänger
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Verlegen von Fliesen.
    • Kosten für das Verlegen von Granitfliesen
      Eine Übersicht über die Kosten für Material und Handwerker.
  2. Granitfliesen schneiden: Granulitgneis – Fliesenschneider geeignet!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Aber es ist kein Granit
    sondern ein relativ weicher Granulitgneis (relativ zu Granit)
    Ja, der wassergekühlte Fliesenschneider reicht, allerdings benötigen Sie ein gutes Blatt und Geschick.
  3. Bestätigung: Granitfliesen schneiden mit Fliesenschneider möglich
    Danke
    Hallo Herbert,
    Danke. Dann werde ich es mal damit probieren.
    Rainer
    Granitfliesen schneiden: Fliesenschneider vs. Steintrennmaschine für Kashmir White
    💡 Kernaussagen: Für das Schneiden von Kashmir White Granitfliesen (eigentlich Granulitgneis) reicht ein wassergekühlter Fliesenschneider mit gutem Blatt und etwas Geschick aus. Eine Steintrennmaschine ist nicht zwingend erforderlich. Es wird empfohlen, sich Zeit beim Verlegen zu nehmen und nicht auf geliehene Maschinen angewiesen zu sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Granitfliesen schneiden: Granulitgneis – Fliesenschneider geeignet! erwähnt, handelt es sich bei Kashmir White um Granulitgneis, der weicher als Granit ist, was das Schneiden mit einem Fliesenschneider erleichtert.
    ✅ Empfehlung: Nutzer Rainer bestätigt im Beitrag Bestätigung: Granitfliesen schneiden mit Fliesenschneider möglich, dass er den Fliesenschneider verwenden wird, nachdem er die Bestätigung von Herbert erhalten hat. Dies deutet auf eine praktikable Lösung für das Schneiden der Granitfliesen hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem großflächigen Verlegen sollte ein Testschnitt durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass das gewählte Blatt des Fliesenschneiders für die Kashmir White Granitfliesen geeignet ist. Achten Sie auf eine saubere Schnittkante, um spätere Probleme beim Verlegen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfliesen, Fliesenschneider, Steintrennmaschine, Kashmir". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug schneiden OHNE Flex: Saubere Schnitte mit Fliesenschneider & Co.?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küchenboden erneuern: Feinsteinzeug oder Granitfliesen? Vor- & Nachteile, Kosten
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitboden Verlegekosten: Nero Impala, Verlegemethoden & Preise pro m²?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13897: Granitfliesen schneiden: Fliesenschneider vs. Steintrennmaschine – Welches Werkzeug für Kashmir White?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen fugenlos verlegen: Machbarkeit, Vorbereitung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen an Wand kleben: Welcher Dünnbettkleber für Juparana-Fliesen (30x45)?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Beton- oder Granitfliesen auf Betonplatte verlegen: Anleitung, Kleber & Tipps?
  8. BAU-Forum - Neubau - Granitfliesen auf Verlegeplatten für Messe: Machbarkeit, Verlegung & Wiederverwendung?
  9. BAU-Forum - Neubau - Granitfliesen verlegen ohne Fuge: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für ein modernes Design?
  10. BAU-Forum - Das richtige Werkzeug - Natursteinfliesen schneiden: Welches Fliesenschneidegerät (Diamant)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfliesen, Fliesenschneider, Steintrennmaschine, Kashmir" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfliesen, Fliesenschneider, Steintrennmaschine, Kashmir" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfliesen schneiden: Fliesenschneider vs. Steintrennmaschine – Welches Werkzeug für Kashmir White?
Suche nach: Granitfliesen schneiden: Fliesenschneider oder Steintrennmaschine?
Suche nach: Granitfliesen schneiden, Fliesenschneider, Steintrennmaschine, Kashmir White, Fliesen verlegen, Werkzeugvergleich
