PCI Nanofug: Gefahren von Nanopartikeln im Fugenmörtel? Risiken beim Bohren?
kennt sich jemand mit dem Nanofug von PCI aus? Auf der Homepageseite von PCI steht, dass keine Nanopartikel eingesetzt werden! Warum heißt es denn dann "nano"?
Wann wäre es gefährlich, so etwas zubenutzen? Ist es im verfugten Zustand noch gesundheitsgefährdend? Was ist beim Bohren in die Fuge oder gar beim erneuern der Fliesen? Würde da wieder viel
Nanostaub freigesetzt?
Elke Hoffmann
    🔴 Gefahr: Beim Bohren in Fugen können gesundheitsschädliche Stäube entstehen. Geeignete Schutzmaßnahmen (Staubmaske, Belüftung) sind erforderlich.
    Die Bezeichnung "Nanofug" von PCI kann irreführend sein, wenn keine Nanopartikel enthalten sind. Es ist wichtig, die Produktinformationen genau zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Beim Bohren in Fugen können Stäube entstehen, die gesundheitsschädlich sein können, unabhängig davon, ob Nanopartikel enthalten sind oder nicht.
    Ich empfehle, beim Bohren in Fugen grundsätzlich eine Staubmaske zu tragen und für eine gute Belüftung zu sorgen.
    Im verfugten Zustand und nach vollständiger Aushärtung des Materials ist bei sachgemäßer Anwendung keine akute Gesundheitsgefährdung zu erwarten. Die Freisetzung von gefährlichen Stoffen ist unwahrscheinlich, solange das Material intakt bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Zusammensetzung des Produkts beim Hersteller (PCI) ab und beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter.
    Nanopartikel
    Extrem kleine Partikel mit einer Größe von 1 bis 100 Nanometern. Sie können aufgrund ihrer Größe besondere Eigenschaften aufweisen und potenziell gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Nanotechnologie, Nanomaterialien, Nanostaub.
    Fugenmörtel
    Ein Material zum Ausfüllen von Fugen zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen. Er besteht meist aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Dichtstoff, Silikon.
    Sicherheitsdatenblatt
    Ein Dokument, das Informationen über die Eigenschaften und Gefahren eines Stoffes oder Gemisches enthält. Es enthält auch Hinweise zum sicheren Umgang, zur Lagerung und zur Entsorgung.
    Verwandte Begriffe: Gefahrenstoffverordnung, Kennzeichnung, Risikobeurteilung.
    Staubmaske
    Eine persönliche Schutzausrüstung, die die Atemwege vor Staub und anderen Partikeln schützt. Es gibt verschiedene Arten von Staubmasken mit unterschiedlichen Schutzstufen.
    Verwandte Begriffe: Atemschutz, Filtermaske, Feinstaubmaske.
    Belüftung
    Der Austausch von Luft in einem Raum, um Schadstoffe zu entfernen und die Luftqualität zu verbessern. Eine gute Belüftung ist wichtig, um die Konzentration von Schadstoffen in der Luft zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Luftaustausch, Ventilation, Frischluftzufuhr.
    Gesundheitsrisiko
    Die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Exposition zu gesundheitlichen Schäden führt. Das Gesundheitsrisiko hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art und Konzentration des Schadstoffs, der Expositionsdauer und der individuellen Empfindlichkeit.
    Verwandte Begriffe: Gefährdung, Exposition, Toxizität.
    PCI
    Ein Hersteller von Bauchemieprodukten, darunter auch Fugenmörtel. PCI bietet eine breite Palette von Produkten für verschiedene Anwendungen im Bauwesen.
    Verwandte Begriffe: Bauchemie, Fliesenkleber, Mörtel.
    1. Was sind Nanopartikel und warum sind sie potenziell gefährlich?
      Nanopartikel sind extrem kleine Partikel (Größe 1-100 Nanometer), die aufgrund ihrer Größe besondere Eigenschaften aufweisen können. Einige Nanopartikel können gesundheitsschädlich sein, da sie in Zellen eindringen und Entzündungen verursachen können.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Produkt Nanopartikel enthält?
      Achten Sie auf die Kennzeichnung des Produkts. In der EU müssen Nanomaterialien in der Inhaltsstoffliste deklariert werden. Sicherheitsdatenblätter geben ebenfalls Auskunft.
    3. Welche Schutzmaßnahmen sind beim Umgang mit Produkten, die Nanopartikel enthalten könnten, erforderlich?
      Tragen Sie Handschuhe, eine Staubmaske und gegebenenfalls eine Schutzbrille. Sorgen Sie für gute Belüftung und vermeiden Sie Hautkontakt.
    4. Sind alle Nanopartikel gefährlich?
      Nein, nicht alle Nanopartikel sind gefährlich. Die Gefährlichkeit hängt von der Art des Materials, der Größe, der Form und der Konzentration der Partikel ab.
    5. Was bedeutet die Bezeichnung "Nano" bei Produkten, die keine Nanopartikel enthalten?
      Die Bezeichnung kann Marketingzwecken dienen oder auf eine Technologie hinweisen, die im Nanobereich entwickelt wurde, ohne dass Nanopartikel im Endprodukt vorhanden sind.
    6. Wie lange sind Nanopartikel in der Umwelt persistent?
      Die Persistenz von Nanopartikeln in der Umwelt hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Materials, den Umweltbedingungen und der Anwesenheit anderer Stoffe. Einige Nanopartikel können sich abbauen, während andere persistent bleiben.
    7. Welche Rolle spielt die Partikelgröße bei der Gefährlichkeit von Stäuben?
      Je kleiner die Partikel, desto tiefer können sie in die Atemwege eindringen und gesundheitliche Schäden verursachen. Nanopartikel können sogar in den Blutkreislauf gelangen.
    8. Was ist beim Entsorgen von Produkten zu beachten, die Nanopartikel enthalten könnten?
      Beachten Sie die Entsorgungshinweise des Herstellers und die geltenden Vorschriften für Sondermüll.
    • Gesundheitliche Risiken beim Bohren
      Informationen über die Gefahren, die beim Bohren in verschiedenen Materialien entstehen können.
    • Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Baustoffen
      Tipps und Hinweise zur sicheren Handhabung von Baustoffen, um gesundheitliche Risiken zu minimieren.
    • Nanotechnologie im Bauwesen
      Eine Übersicht über die Anwendungen und potenziellen Risiken der Nanotechnologie im Bauwesen.
    • Fugenmörtel-Arten im Vergleich
      Informationen über verschiedene Arten von Fugenmörtel und ihre Eigenschaften.
    • Sicherheitsdatenblätter verstehen
      Eine Anleitung zum Lesen und Interpretieren von Sicherheitsdatenblättern.
  2. PCI Nanofug: Herstellerangabe – Keine Nanopartikel!
    nix Nano
    Zitat aus der Nanofug-Information von PCI:
    "Die PCI Augsburg GmbH setzt in keinem ihrer Produkte
    Nanopartikel ein. "
  3. Nanopartikel-Theorie: Wasser als Nano-Bestandteil?
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Doch Nano
    aber das macht der Anwender, in dem er "Wasser" zugibt, das ist eindeutig Nano
  4. Diskussion: Sind Wassermoleküle Nanopartikel?
    touche!
    Ok, zugegeben, die Wassermoleküle sind eindeutig Nano.
    Hätte ich heute morgen nicht duschen sollen?
    Oder wenigstens dabei nen Atemschutz tragen?
    Hmmm ... 😉
  5. Nanofug: Optimierung durch Forschung im Mikrobereich
    nanu
    Ich sehe gerade, dass ich mit meiner ersten Antwort quasi die Fragestellung nur zitiert habe  -  pardon!
    Also PCI führt aus, dass sie ihre Produkte optimiert haben durch Forschung im nano - nein sagen wir mal mikroskopischen Bereich (um das hysterieauslösende "nano" loszuwerden) der Kristallstrukturen.
    Noch dazu eignet sich Nanofug laut Hersteller besonders gute für schmale (Nano-?) Fugen. 😉
    Vielleicht fiel daher die Namenswahl des Marketings bei PCI auf "Nanofug"  -  was jetzt (so meine Vermutung) bei Verbrauchern Bedenken auslöst. Daher wohl der spezielle Hinweis in der Produktinformation, s.o.
  6. Namensfindung: Nanofug Bedeutung und Alternativen
    Nanofug von nano und fugare
    also "die Kleinen wegjagen". Es wurde auch erwogen, den Namen "Nanounfug" zu benutzen, aber der ist schon von der EU geschützt, während "Nanufog" als Name für Wandfarben reserviert war ;-(
    Sie werden sich wundern, in welchen gängigen Werkstoffen (Beton) und Sachen täglichen Bedarfs überall "Nanos" drin sind.
  7. Nano-Aufklärung: Licht im Dunkel der Nanotechnologie
    wuhaha  -  ich schmeiß mich weg
    @Ackermann Matthias: Hihi, wirklich gut, muss mir kurz die Tränen wegwischen ... so, besser. 😉
    Ich denke, man kann nano  -  äh  -  nun mit Fug und Recht (wieher!) behaupten, dass wir mit vereinten Kräften Licht in's Nano-Dunkel gebracht haben. Hoffe nur, wir haben die Fragestellerin nicht verschreckt ...?  -  Hallo? Sind alle Bedenken zerstreut?
  8. Nano-Diskussion: Microzemente, Patente und Gefahrenhinweise
    Foto von Thorsten Bulka
    gequatsche sonst nix!
    schauen wir uns den werdegang doch mal an.
    DAS WDI hat microzemente entwickelt, dievon dem nahen Zementwerk auch umgesetzt wurden. Da wollten andere wohlnicht hintenanstehen.
    So hat dieFirma Degusa beimPatentamt ein Antrag auf Sicherung eines Herstellungsverfahrens von Nano Partikel beAntragt.
    Dazu kommt der gefahrenaufdruck auf dem Sack!
    Die Aussagen bei der Vorstellung des Produktes.
    Versucht doch mal die aussagen, das imSack keine Partikelunter Mikrometer größeenthalten sind zu bekommen!  -  ich warte noch heute darauf!
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    PCI Nanofug: Nanopartikel – Risiko oder Marketing?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob PCI Nanofug Nanopartikel enthält und welche Risiken bei der Verarbeitung und beim Bohren entstehen könnten. Es wird diskutiert, ob die Bezeichnung "Nano" irreführend ist, da PCI angibt, keine Nanopartikel zu verwenden. Die Teilnehmer beleuchten verschiedene Aspekte, von der Definition von Nanopartikeln bis hin zu Marketingstrategien und möglichen Gesundheitsrisiken. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob Wasser als Nano-Bestandteil betrachtet werden kann und welche Rolle die Kristallstruktur des Fugenmörtels spielt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Herstellerangaben zu PCI Nanofug bezüglich enthaltener Nanopartikel, wie im Beitrag PCI Nanofug: Herstellerangabe – Keine Nanopartikel! erwähnt. Es ist ratsam, die Produktinformationen sorgfältig zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer bringen verschiedene Perspektiven ein, von der kritischen Hinterfragung der Namensgebung bis zur humorvollen Auseinandersetzung mit dem Thema Nanotechnologie. Der Beitrag Nano-Aufklärung: Licht im Dunkel der Nanotechnologie fasst die Ergebnisse der Diskussion treffend zusammen.
    📊 Fakten/Zahlen: Es wird auf Patente und Herstellungsverfahren von Nanopartikeln hingewiesen, sowie auf die Verwendung von Microzementen. Der Beitrag Nano-Diskussion: Microzemente, Patente und Gefahrenhinweise beleuchtet die Entwicklung und die damit verbundenen Aspekte.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich gründlich über die Inhaltsstoffe und Verarbeitungshinweise von Fugenmörteln, insbesondere wenn Sie Bedenken hinsichtlich Nanopartikeln haben. Vergleichen Sie verschiedene Produkte und berücksichtigen Sie die Herstellerangaben. Bei Unsicherheiten können Sie sich an Fachleute wenden oder weitere Informationen einholen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PCI, Nanofug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PCI, Nanofug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PCI Nanofug: Gefahren von Nanopartikeln im Fugenmörtel? Risiken beim Bohren?
Suche nach: PCI Nanofug: Nanopartikel – Risiken?
Suche nach: PCI Nanofug, Nanopartikel, Fugenmörtel, Fliesen, Bohren, Gesundheitsrisiko, Nanostaub, Elke Hoffmann
