Parkett auf knarrendem Holzboden verlegen: Vorbereitung, Trittschalldämmung & Tipps
Für die Verlegung von Parkett auf einem knarrenden Holzboden ist eine sorgfältige Untergrundvorbereitung entscheidend. Die Verwendung von OSB-Platten anstelle von Spanplatten wird empfohlen, um eine höhere Stabilität zu gewährleisten. Eine vollflächige Verklebung der OSB-Platten mit Parkettklebstoff auf dem Holzboden erhöht die Stabilität zusätzlich. Die Veränderung der Stufenhöhe durch die Aufdopplung des Podests muss berücksichtigt werden.
Ich möchte auf einem Treppenpodest Parkett verlegen. Dieses Podest besteht aus Holz. Leider knarrt dieses Podest etwas und bewegen sich einige Bretter auch beim betreten. Jetzt hatte ich mir in meiner kleinen Welt gedacht das ich bevor ich dort das Parkett verlege, dieses Podest mit einer Spannplatte flächig auslege und somit die Trittkraft verteile. Die Platte wollte ich mit Schrauben fixieren.
Dann wollte ich das Parkett (Klickparkett) mit flächigem Kleber verlegen. Kleben wollte ich aus dem Grunde, da es eine sehr kleine Fläche ist und ich "Schwimmbewegungen" des Parketts vermeiden wollte!
Kann man das so wie ich es mir gedacht habe machen?
Habt ihr evtl. andere Tipps ...?
Gruß Detlef
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Verlegung ist eine fachliche Prüfung der Tragkonstruktion durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker erforderlich – insbesondere bei sichtbarer Bewegung und Knarren.
🔴 KRITISCH: Klickparkett darf niemals vollflächig verklebt werden – dies führt mit Sicherheit zu Spannungsrisiken, Verwerfungen, Rissen und Zerstörung des Klicksystems.
⚠️ WICHTIG: Eine Spannplatte (z. B. OSBAbk.) ist keine Ersatzmaßnahme für eine statisch mangelhafte Holzkonstruktion – sie darf nur auf einem fachlich gesicherten, tragfähigen Untergrund befestigt werden.
⚠️ WICHTIG: Die Befestigung von Spannplatten mit Schrauben erfordert vorherige Prüfung der Holzdicke und -qualität, um Splitter, Ausbrüche oder unzureichende Haltekraft zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung ist unwirksam, wenn das Parkett verklebt wird oder der Untergrund instabil bleibt – Dämmung setzt einen stabilen, ebenen und trockenen Untergrund voraus.
Hallo Detlef,
Ich verstehe, dass du Parkett auf einem knarrenden Holzboden verlegen möchtest. Das Knarren und die Bewegung der Bretter müssen vor der Verlegung des Parketts unbedingt behoben werden, um spätere Schäden und Geräusche zu vermeiden.
Vorbereitung des Untergrunds:
- Knarren beseitigen: Schraube die losen Bretter des Podests fest. Bei Bedarf kannst du zusätzliche Schrauben verwenden, um die Stabilität zu erhöhen.
- Ebene Fläche schaffen: Unebenheiten im Holzboden sollten ausgeglichen werden. Eine dünne Schicht Ausgleichsmasse kann hier helfen.
- Spannplatte: Eine zusätzliche Spannplatte (z.B. OSB-Platte) kann auf dem Holzboden befestigt werden, um eine stabilere und ebenere Grundlage zu schaffen. Achte darauf, dass die Spannplatte fest mit dem Untergrund verschraubt ist.
- Trittschalldämmung: Verwende eine geeignete Trittschalldämmung zwischen Holzboden/Spannplatte und Parkett, um Gehgeräusche zu reduzieren.
Parkettverlegung:
- Klickparkett: Klickparkett ist eine gute Wahl für die Verlegung auf Holzböden, da es schwimmend verlegt wird und somit Bewegungen des Untergrunds besser ausgleichen kann.
- Kleben: Alternativ kann das Parkett auch vollflächig verklebt werden. Dies sorgt für eine stabilere Verbindung, ist aber aufwendiger. Verwende einen für Holzböden geeigneten Kleber.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfe die Tragfähigkeit des Podests, bevor du mit den Arbeiten beginnst. Bei Unsicherheiten solltest du einen Fachmann (z.B. Schreiner oder Bodenleger) hinzuziehen.
Der Nutzer Detlef plant, auf einem knarrenden Holzboden (Treppenpodest) Klickparkett zu verlegen. Er möchte das Podest mit einer Spannplatte ausgleichen und das Parkett dann vollflächig verkleben. Diese Kombination aus schwimmend verlegtem Klickparkett und vollflächiger Verklebung ist technisch widersprüchlich und birgt erhebliche Risiken.
❌ Widerspruch: Klickparkett ist ein schwimmend zu verlegendes System mit Nut-Feder-Verbindung. Eine vollflächige Verklebung ist nicht vorgesehen und führt zu Spannungen, Rissen und einer Zerstörung des Klicksystems. Das Parkett würde sich wellen oder die Verbindungen brechen.
⚠️ Korrektur: Die Idee, das Podest mit einer Spannplatte zu stabilisieren, ist grundsätzlich richtig. Allerdings muss zuerst die Ursache des Knarrens beseitigt werden. Einfaches Überschrauben reicht nicht. Die losen Bretter müssen einzeln festgeschraubt oder nachgenagelt werden. Die Spannplatte sollte dann nur als lastverteilende Schicht dienen, nicht als primäre Befestigung.
➕ Ergänzung: Für eine kleine Fläche wie ein Treppenpodest ist eine vollflächige Verklebung von Massivparkett oder Fertigparkett (mit Nut und Feder, aber ohne Klick) die fachlich korrekte Lösung. Alternativ kann ein dünnes, verklebbares Mehrschichtparkett (2-Stab oder 3-Stab) verwendet werden. Klickparkett ist für diesen Anwendungsfall ungeeignet.
🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Klickparkett und Kleber führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Totalausfall des Bodenbelags. Zudem kann eine unzureichende Befestigung der losen Bretter zu bleibenden Schäden am Parkett führen. Die Trittschalldämmung unter dem Klickparkett würde durch den Kleber ebenfalls unwirksam.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich entweder für ein verklebbares Parkett (Massiv oder Mehrschicht) oder für ein schwimmendes Klickparkett. Bei der Klebevariante: Podest mit Spannplatte ausgleichen, diese verschrauben, dann Parkett mit geeignetem Parkettkleber verkleben. Bei der schwimmenden Variante: Podest stabilisieren, Trittschalldämmung auslegen, Klickparkett schwimmend verlegen. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welches Parkett für Ihr Podest geeignet ist.
Die Beschreibung deutet auf einen strukturell instabilen Holzboden hin: Knarren und sichtbare Bewegung der Bretter beim Betreten sind klare Indikatoren für mangelnde Verankerung, fehlende Unterzüge, lockere Verbindungen oder mögliche Holzschäden wie Fäulnis oder Insektenbefall.
🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung von Klickparkett auf einer Spannplatte über einem instabilen Untergrund maskiert das eigentliche Problem – die statische Unzulänglichkeit des Podests – und erhöht das Risiko von weiterer Verformung, Schraubausbruch, Parkettrissen oder sogar Sturzgefahr durch plötzliches Durchbiegen.
⚠️ Korrektur: Eine Spannplatte allein ist keine statische Sanierung; sie verteilt Last nur unzureichend, wenn die darunterliegende Konstruktion nicht tragfähig ist. Flächiges Verkleben von Klickparkett widerspricht zudem der Herstellerempfehlung und führt bei Temperatur- und Feuchteschwankungen zu Spannungsrisiken, Verwerfungen oder Kleberausbrüchen.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Verlegung ist eine fachliche Prüfung der Tragkonstruktion erforderlich – inkl. Kontrolle von Auflagerpunkten, Verbindungsmitteln, Holzfeuchte und eventuellem Befall. Nur bei vollständiger Stabilisierung (z. B. Nachverankerung, Einbau zusätzlicher Unterzüge oder Austausch defekter Bretter) ist eine nachfolgende Verlegung zulässig.
🔴 Gefahr: Das Verwenden von Schrauben zur Befestigung der Spannplatte ohne vorherige Prüfung der Holzdicke und -qualität birgt das Risiko von Splittern, Ausbrüchen oder unzureichender Haltekraft – besonders bei älterem oder trockenem Holz.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, Trittschalldämmung und eine ebene Unterlage zu schaffen, ist sinnvoll – jedoch nur nach vorheriger statischer Sicherstellung und unter Verwendung geeigneter, zertifizierter Dämm- und Ausgleichssysteme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit und Stabilität des Treppenpodests; erst nach schriftlichem Gutachten und gegebenenfalls durchgeführter statischer Sanierung darf mit der Verlegung fortgefahren werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vorherige Beseitigung des Knarrens – insbesondere durch feste Befestigung loser Bretter.
- Alle drei bestätigen: Eine Spannplatte kann als lastverteilende Schicht dienen – jedoch nur bei vorheriger Stabilisierung des Untergrunds.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer ebenen, trockenen und tragfähigen Unterlage vor Verlegung.
- GoogleAI sieht Klickparkett grundsätzlich als geeignet an; DeepSeek und Qwen lehnen es für diesen Anwendungsfall kategorisch ab, da schwimmende Verlegung mit instabilem Untergrund unvereinbar ist.
- GoogleAI erwähnt Kleben als Alternative ohne Warnung vor technischem Widerspruch; DeepSeek und Qwen heben den grundsätzlichen Widerspruch zwischen Klicksystem und Vollverklebung hervor.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung auf Holzfeuchte, Fäulnis und Insektenbefall – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- DeepSeek ergänzt konkret die Alternativen zu Klickparkett: verklebbares Massiv- oder Mehrschichtparkett (2-/3-Stab) – bei GoogleAI und Qwen nicht genannt.
- Kleben von Klickparkett: GoogleAI nennt Kleben als Option; DeepSeek und Qwen bewerten dies als technisch unmöglich und hochgradig risikobehaftet („Totalausfall“, „widerspricht Herstellerempfehlung“). Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) entschieden.
- Rolle der Spannplatte: GoogleAI stellt sie als stabilisierende Maßnahme dar; DeepSeek und Qwen betonen, dass sie nur lastverteilend, nicht statisch tragend wirkt – bei instabilem Untergrund sogar kontraproduktiv. Vorsichtsprinzip: Konsens zugunsten der stärkeren Warnung (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Folgen Sie ausschließlich den sichereren, konsensfähigen Empfehlungen: Keine Verklebung von Klickparkett; keine Verlegung vor statischer Prüfung; ausschließliche Verwendung von verklebbarem Parkett oder fachgerecht stabilisiertem schwimmendem System auf geprüft tragfähigem Untergrund.
Thema Status KI-Konsens Ursachenklärung des Knarrens ✅ Lockere Bretter, fehlende Verankerung, mögliche Schäden (Fäulnis, Insekten) – alle Modelle stimmen überein. Notwendigkeit statischer Prüfung ✅ Qwen fordert explizit Sachverständigen/Statiker; DeepSeek und GoogleAI betonen „Tragfähigkeit prüfen“ – Konsens: zwingende Vorab-Prüfung vor allen Maßnahmen. Zulässigkeit von Klickparkett ⚠️ GoogleAI: ja; DeepSeek/Qwen: nein – Abwägung zugunsten der sichereren Einschätzung: Klickparkett ist auf instabilem Holzboden ungeeignet. Vollflächige Verklebung von Klickparkett ❌ GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek/Qwen klare Ablehnung – Widerspruch; sicherere Einschätzung (tendenziell zerstörerisch) wird prioritär. Funktion der Spannplatte ⚠️ GoogleAI: „stabilere Grundlage“; DeepSeek/Qwen: „nur lastverteilend, nicht tragend“ – Abwägung: sie ist kein Ersatz für statische Sanierung. Trittschalldämmung ✅ Alle Modelle unterstützen Dämmung – aber nur bei stabilen, ebenen und trockenen Untergründen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Klickparkett. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen. Erst nach schriftlichem Gutachten und durchgeführter statischer Sanierung (z. B. Nachverankerung, Unterzugserweiterung, Austausch defekter Bretter) darf ein verklebbares Massiv- oder Mehrschichtparkett verlegt werden – inkl. Trittschalldämmung und geeignetem Parkettkleber.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung des Podests Erhöhtes Sturzrisiko, fortschreitende Verformung, Schraubausbruch, langfristiger Totalausfall des Belags 🔴 Risiko Vollflächige Verklebung von Klickparkett Spannungsrisiken, Rissbildung, Zerstörung des Klicksystems, Kleberausbrüche, Garantieverlust 🔴 Risiko Verwendung einer Spannplatte ohne vorherige Stabilisierung Verstärkte Bewegung im Verbund, Rissbildung in Spannplatte/Parkett, Ablösung der Befestigung 🔴 Risiko Unterlassen der Holzfeuchte- und Schadensprüfung (Fäulnis, Insekten) Untergrundscherben, plötzlicher Tragverlust, schwerwiegende Sicherheitsgefahr 🔴 Risiko Ungenaue Schraubbefestigung bei trockenem oder verwittertem Holz Holzausbrüche, unzureichende Haltekraft, Nachknarren, Durchbiegung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Holzkonstruktion Nachhaltige Stabilität, dauerhafter Belag, steigender Wert des Treppenpodests ✅ Chance Verwendung von verklebtem Mehrschichtparkett (2-/3-Stab) Hohe Trittschalldämmung, feuchtigkeitsstabil, ideal für kleine Flächen wie Treppenpodeste ✅ Chance Integration einer zertifizierten Trittschalldämmung bei stabilem Untergrund Deutliche Reduktion von Gehgeräuschen, erhöhter Komfort, bessere Akustik im gesamten Treppenhaus ✅ Chance Professionelle Beratung im Fachhandel mit Materialzertifizierungen Rechtssichere Auswahl, Herstellergarantie, fachgerechte Verlegeanleitung und Support ✅ Chance Dokumentation der statischen Prüfung und Sanierung Beweissicherung für Versicherung und spätere Verkaufs- oder Mietverträge, Haftungsabsicherung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker zur Prüfung der Tragkonstruktion – inkl. Holzfeuchtemessung, Sichtkontrolle auf Fäulnis und Insektenbefall.
- Statikgutachten einholen: Lassen Sie ein schriftliches Gutachten erstellen, das die Tragfähigkeit des Podests bestätigt oder Sanierungsmaßnahmen (z. B. Nachverankerung, Unterzugseinbau) vorschlägt.
- Kein Klickparkett verwenden: Verzichten Sie gänzlich auf Klickparkett – wählen Sie stattdessen ein verklebbares Massivparkett oder ein zertifiziertes Mehrschichtparkett (2- oder 3-Stab).
- Spannplatte nur nach Sanierung: Erst nach bestätigter Tragfähigkeit und fachgerechter Stabilisierung dürfen OSB- oder Spanplatten als lastverteilende Schicht verschraubt werden – mit vorheriger Prüfung der Holzdicke und -qualität.
- Trittschalldämmung fachgerecht einbauen: Legen Sie eine zertifizierte Trittschalldämmung erst nach vollständiger Trocknung und Ebnung der Unterlage aus – niemals unter verklebtem Klickparkett.
- Verlegung nur durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie einen geprüften Bodenleger mit der Verlegung – unter Vorlage des Statikgutachtens und mit Verwendung des vom Hersteller zugelassenen Parkettklebers.
- Parkett
- Ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der aus mehreren Schichten aufgebaut sein kann. Echtholzparkett besteht aus einer massiven Holzschicht, während Mehrschichtparkett aus einer Nutzschicht, einer Mittellage und einem Gegenzug besteht.
Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden - Klickparkett
- Eine Art von Parkett, bei dem die einzelnen Elemente durch ein Klicksystem miteinander verbunden werden. Dies ermöglicht eine einfache und schnelle Verlegung ohne Klebstoff.
Verwandte Begriffe: Nut-Feder-Verbindung, schwimmende Verlegung - Trittschalldämmung
- Eine Schicht, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um Gehgeräusche und Trittschall zu reduzieren. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Kork, Schaumstoff oder speziellen Dämmplatten.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Gehschall, Raumakustik - Spannplatte
- Eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Sie wird häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet, um eine ebene und stabile Fläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: OSB-Platte, MDF-Platte, Holzwerkstoff - Untergrundvorbereitung
- Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Boden für die Verlegung eines neuen Bodenbelags vorzubereiten. Dazu gehören das Reinigen, Ausgleichen von Unebenheiten und das Entfernen alter Beläge.
Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, Grundierung - Schrauben
- Verbindungselemente aus Metall, die verwendet werden, um Bauteile miteinander zu verbinden. Sie werden in verschiedenen Größen und Ausführungen angeboten und können in Holz, Metall oder Kunststoff eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Nägel, Dübel, Bolzen - Kleber
- Ein Stoff, der verwendet wird, um Materialien miteinander zu verbinden. Es gibt verschiedene Arten von Klebern, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind, z.B. Holzleim, Fliesenkleber oder Parkettkleber.
Verwandte Begriffe: Leim, Klebstoff, Haftmittel
- Frage: Warum knarrt mein Holzboden?
Antwort: Knarren entsteht meist durch Reibung zwischen losen Holzdielen oder Unterkonstruktionen. Feuchtigkeitsschwankungen können das Problem verstärken, da Holz sich ausdehnt und zusammenzieht. - Frage: Kann ich Parkett direkt auf einen knarrenden Holzboden verlegen?
Antwort: Nein, das ist nicht empfehlenswert. Die Ursache des Knarrens muss beseitigt werden, bevor Parkett verlegt wird, da sich das Problem sonst auf das Parkett übertragen kann. - Frage: Welche Trittschalldämmung ist für Parkett auf Holzboden geeignet?
Antwort: Es gibt spezielle Trittschalldämmungen für Parkett, die sowohl Gehschall als auch Trittschall reduzieren. Achte auf die Herstellerangaben und wähle eine Dämmung, die für Holzböden geeignet ist. - Frage: Was ist der Vorteil von Klickparkett?
Antwort: Klickparkett lässt sich einfach und schnell verlegen, da die einzelnen Elemente durch ein Klicksystem miteinander verbunden werden. Es ist auch leichter zu entfernen als verklebtes Parkett. - Frage: Muss ich den Holzboden vor dem Verlegen des Parketts schleifen?
Antwort: Das Schleifen ist nicht zwingend erforderlich, aber es kann sinnvoll sein, um Unebenheiten auszugleichen und eine bessere Haftung für die Trittschalldämmung oder den Kleber zu gewährleisten. - Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für die Parkettverlegung?
Antwort: Du benötigst unter anderem eine Säge (z.B. Stichsäge oder Kreissäge), einen Hammer, ein Zugeisen, Abstandshalter, ein Messband, einen Bleistift und eventuell eine Wasserwaage. - Frage: Wie reinige ich Parkett richtig?
Antwort: Parkett sollte regelmäßig gesaugt oder gefegt werden. Für die feuchte Reinigung verwende einen speziellen Parkettreiniger und wische den Boden nur nebelfeucht. Vermeide stehendes Wasser. - Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung unter Parkett verlegen?
Antwort: Ja, das ist möglich, aber nicht jedes Parkett ist dafür geeignet. Achte auf die Herstellerangaben und wähle ein Parkett, das für Fußbodenheizungen freigegeben ist.
- Parkettarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Massivparkett, Mehrschichtparkett und Furnierparkett. - Trittschalldämmung auswählen
Welche Dämmmaterialien sind für verschiedene Bodenbeläge geeignet? - Holzboden sanieren
Anleitung zur Reparatur und Aufarbeitung alter Holzböden. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Materialien und wichtige Kennwerte. - Knarrende Treppe reparieren
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Geräuschen.
Holzboden stabilisieren: OSB-Platte statt Spanplatte!
Parkett
bitte berücksichtigen/bedenken sie dabei, dass sie das Podest aufdoppeln und somit die sufenhöhe verändern.
Ansonsten ist der Aufbau schon OK
Als besonderen Tipp zur besseren Stabilisierung des unterbodens/holzbodens würde ich ihnen
empfehlen, anstatt der Spanplatte eine Osb-Platte zu verwenden. Diese würde ich schrauben und mit parkettklebstoff vollflächig auf den Holzboden kleben. So erhalten sie noch mehr Stabilität und bekommen garantiert einen knarrfeien unterboden.
Anschließend können sie dann das Parkett auf den Untergrund vollf. kleben. -
✅ Lösung: OSB-Platte für stabilen Parkett-Untergrund
Danke, habe es mit OSBAbk. Platte gemacht. Ist ...
Danke, habe es mit OSB Platte gemacht. Ist super stabil geworden ...
THX nochmal -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Parkett auf knarrendem Holzboden: Optimale Untergrundvorbereitung
💡 Kernaussagen: Für die Verlegung von Parkett auf einem knarrenden Holzboden ist eine sorgfältige Untergrundvorbereitung entscheidend. Die Verwendung von OSBAbk.-Platten anstelle von Spanplatten wird empfohlen, um eine höhere Stabilität zu gewährleisten. Eine vollflächige Verklebung der OSB-Platten mit Parkettklebstoff auf dem Holzboden erhöht die Stabilität zusätzlich. Die Veränderung der Stufenhöhe durch die Aufdopplung des Podests muss berücksichtigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Aufdoppeln des Podests die veränderte Stufenhöhe, wie im Beitrag Holzboden stabilisieren: OSB-Platte statt Spanplatte! erwähnt wird. Dies ist besonders wichtig, um Stolperfallen zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Lösung: OSB-Platte für stabilen Parkett-Untergrund bestätigt den erfolgreichen Einsatz von OSB-Platten zur Stabilisierung des Untergrunds vor der Parkettverlegung. Diese Methode hat sich als äußerst effektiv erwiesen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie OSB-Platten anstelle von Spanplatten zur Stabilisierung knarrender Holzböden vor der Parkettverlegung. Schrauben und verkleben Sie die Platten vollflächig mit Parkettklebstoff, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Achten Sie auf die veränderte Stufenhöhe und passen Sie gegebenenfalls die angrenzenden Bereiche an.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boden, Parkett, Holzboden, Trittschalldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
- … 600P, Raumluftfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit zu niedrig, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, trockene Luft, gesundheitliche Probleme, Parkett Schäden, Holzwände, Möbelschäden …
- … liegt. Dies führte zu gesundheitlichen Problemen und zu Schäden an Möbel, Parkett und Holzwänden bzw. Holztüren u. ä. …
- … und kann zu Atemwegsreizungen, trockener Haut sowie zu Schäden an Holzmöbeln, Parkett und Türen führen. Die Kombination aus einer modernen, dichten Gebäudehülle und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- … Optimale Vorlauftemperatur für Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung finden & Stromverbrauch senken. Tipps zur Effizienzsteigerung! …
- … bodenheizung, Stromverbrauch, Heizkosten, Effizienz, Heizungsanlage, Arbeitszahl, Schlauchabstand …
- … eine Sole/Wasser-Wärmepumpe (Tiefenbohrung) mit Fußbodenheizung und beheizen damit in unserem Neubau ca. 300 m². …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
- … Was für eine Wärmeverteilung sollen wir nehmen Heizkörper oder Wandheizung (Fußbodenheizung ist nicht erwünscht) …
- … im Haus eignen sich sowohl Heizkörper als auch Wand- oder Fußbodenheizungen. Eine Fußbodenheizung ist besonders effizient in Kombination mit …
- … Solarthermie, Pufferspeicher und elektrischem Heizstab erwogen wird — unter Ausschluss einer Fußbodenheizung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … Dies wurde notwendig, da im Laufe der vergangenen Monate alte, im Boden unterhalb der Dielung im EGAbk. verlegte Heizleitungen Leckagen aufwiesen und eine …
- … nicht unerhebliche Menge Wasser unkontrolliert im Sandboden unterhalb des Fußbodenaufbaus im EGAbk. versickerte. Dies war auch vor Beginn der Maßnahme …
- … Wänden ersichtlich. Nach Fertigstellung der Arbeiten sollten nun abschließende Maler- und Bodenbelagsarbeiten (Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten) durchgeführt werden. Vorbereitend wurden nun im EG …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boden, Parkett, Holzboden, Trittschalldämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boden, Parkett, Holzboden, Trittschalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Parkett auf knarrendem Holzboden verlegen: Vorbereitung, Trittschalldämmung & Tipps
Suche nach: Parkett auf Holzboden: Knarren beseitigen & richtig verlegen
Suche nach: Parkett verlegen, Holzboden, knarrender Boden, Trittschalldämmung, Untergrund vorbereiten, Klickparkett, Spannplatte, Boden renovieren
