Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: NICOLE
Estrich & Wärmedämmung Kosten: Einbauzeit, Aufbauhöhe & zulässige Toleranzen?
Liebe Experten,
wir haben bei uns über einen Architekten Estrich verlegen lassen.
Insgesamt betrug die Fläche 25 Quadratmeter (3 Räume). Auf den
vorhandenen Betonboden sollte von den Estrichlegern 12 cm aufgebaut
werden, wobei 8 cm des Bodenaufbaus mit Styropor aufgebracht werden
sollte und der Rest mit Estrich. Der Estrich kam in Säcken (50 Sack)
und die 4 Estrichleger haben diesen mit Wasser im Betonmischer
angerührt.
Nun war es so, dass die Estrichleger noch nicht einmal die Hälfte des
gelieferten Styropors verlegt haben und ich noch 25 Sack Estrich im
Baumarkt besorgen musste, damit diese weiterarbeiten konnten.
Die 4 Estrichleger haben 7 Stunden gebraucht, um die 25 Quadratmeter
Estrich zu verlegen, was mir sehr viel erscheint.
Zudem sind vom klattstreichen Riefen in der Oberfläche (ca. 2 bis 3
Millimeter Höhenunterschied). Es sollen schließlich als Belag Fliesen
darauf. Müssen diese nun klattgeschliffen werden?
Haben Sie Erfahrung, wieviel Zeit es kosten darf einen solchen
Estrich zu verlegen (8 cm Styropor und 4 cm Estrich)?
Dürfen solche Riefen bzw. Höhenunterschiede sein? Was ist erlaubt?
Wie trete ich dem Architekten über auf, der das Ganze in Stundenlohn
(12 € pro Mann) abrechnen möchte?
Ich wäre Ihnen über eine Antwort sehr dankbar.
Mit herzlichsten Grüßen
Nicole Sebastian
  • NICOLE SEBASTIAN
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zu den Kosten und der Einbauzeit für Estrich und Wärmedämmung haben, insbesondere im Hinblick auf die Aufbauhöhe und zulässige Toleranzen.
    Kosten: Die Kosten für Estrich und Wärmedämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich), der Art der Dämmung (z.B. Styropor, Mineralwolle), der Fläche und der Region. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    Einbauzeit: Die Einbauzeit hängt ebenfalls von der Fläche, der Art des Estrichs und der Dämmung sowie der Trocknungszeit ab. Zementestrich benötigt beispielsweise länger zum Trocknen als Anhydritestrich. Die Trocknungszeit sollte unbedingt eingehalten werden, bevor ein Bodenbelag aufgebracht wird.
    Aufbauhöhe: Die Aufbauhöhe von 12 cm (8 cm Styropor + 4 cm Estrich) ist grundsätzlich möglich, sollte aber im Vorfeld mit einem Statiker oder Architekten abgestimmt werden, um sicherzustellen, dass die Tragfähigkeit des Bodens ausreichend ist. Die Einhaltung der DINAbk. 18560 (Estriche im Bauwesen) ist wichtig.
    Toleranzen: Estrich muss eine planebene Oberfläche aufweisen. Zulässige Toleranzen sind in der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) geregelt. Größere Unebenheiten oder Riefen sind nicht akzeptabel und sollten vom Estrichleger behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Oberfläche des Estrichs von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen, um die Einhaltung der Toleranzen festzustellen. Klären Sie die Verantwortlichkeit für die Mängel mit dem Architekten und dem Estrichleger.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung der Trittschalldämmung. Es gibt verschiedene Estricharten wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Bodenbelag, Untergrund.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird unter dem Estrich verlegt, um die Wärme im Raum zu halten und die Heizkosten zu senken. Es gibt verschiedene Dämmstoffe wie Styropor, Mineralwolle und Holzfaserplatten.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Heizkosten, Energieeffizienz, Isolierung.
    Styropor
    Styropor (EPS) ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es hat gute Dämmeigenschaften und ist kostengünstig. Styropor wird unter dem Estrich verlegt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, Polystyrol, Wärmedämmung.
    Toleranzen
    Toleranzen sind zulässige Abweichungen von den Sollwerten bei Bauteilen und Oberflächen. Im Estrichbau beziehen sich Toleranzen auf die Ebenheit, Neigung und Winkelabweichungen der Oberfläche. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig für einen ebenen Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Ebenheit, Abweichung, Maßgenauigkeit.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, feuchtigkeitsbeständig und eignet sich für verschiedene Bodenbeläge. Zementestrich benötigt eine längere Trocknungszeit als Anhydritestrich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zement, Bodenbelag, Trocknungszeit.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine Estrichart, die aus Anhydrit (Calciumsulfat) hergestellt wird. Er trocknet schneller als Zementestrich und eignet sich gut für Fußbodenheizungen. Anhydritestrich ist jedoch empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Calciumsulfat, Fußbodenheizung, Trocknungszeit.
    Bodenbelag
    Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Bodens, die begehbar ist und den Raum optisch gestaltet. Es gibt verschiedene Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett, Laminat und Vinyl. Der Bodenbelag wird auf den Estrich verlegt.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl.
    1. Welche Estricharten gibt es und welche ist die richtige für mich?
      Es gibt verschiedene Estricharten wie Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich und Magnesiaestrich. Die Wahl hängt von den Anforderungen an den Bodenbelag, der Belastbarkeit und der Feuchtigkeitsempfindlichkeit ab. Zementestrich ist robust und feuchtigkeitsbeständig, während Anhydritestrich schneller trocknet und sich gut für Fußbodenheizungen eignet.
    2. Wie lange muss Estrich trocknen, bevor ich einen Bodenbelag verlegen kann?
      Die Trocknungszeit von Estrich variiert je nach Art und Dicke. Zementestrich benötigt in der Regel 28 Tage, während Anhydritestrich schneller trocknet. Die Restfeuchte muss vor der Verlegung des Bodenbelags gemessen werden, um Schäden zu vermeiden. Die Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Wärmedämmung unter Estrich?
      Für die Wärmedämmung unter Estrich eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Styropor (EPS), Mineralwolle, Holzfaserplatten und Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl hängt von den Dämmwerten, der Belastbarkeit und den Brandschutzeigenschaften ab. Es ist wichtig, die Dämmstoffe fachgerecht zu verlegen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    4. Was sind die zulässigen Toleranzen für Estrichoberflächen?
      Die zulässigen Toleranzen für Estrichoberflächen sind in der DIN 18202 geregelt. Sie beziehen sich auf Ebenheit, Neigung und Winkelabweichungen. Größere Unebenheiten oder Riefen sind nicht zulässig und müssen vom Estrichleger behoben werden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für einen ebenen Bodenbelag.
    5. Was kostet ein Estrichleger pro Stunde?
      Die Kosten für einen Estrichleger pro Stunde variieren je nach Region und Qualifikation. Im Durchschnitt liegen die Stundensätze zwischen 40 und 60 Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. Auch die Materialkosten sollten berücksichtigt werden.
    6. Wie erkenne ich einen guten Estrichleger?
      Ein guter Estrichleger verfügt über eine fundierte Ausbildung und Erfahrung. Er berät umfassend, erstellt einen detaillierten Kostenvoranschlag und führt die Arbeiten fachgerecht aus. Referenzen und Bewertungen von anderen Kunden können ebenfalls hilfreich sein. Achten Sie auf eine saubere und ordentliche Baustelle.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
      Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser, während Anhydritestrich aus Anhydrit (Calciumsulfat) hergestellt wird. Zementestrich ist robuster und feuchtigkeitsbeständiger, während Anhydritestrich schneller trocknet und sich gut für Fußbodenheizungen eignet. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen ab.
    8. Wie dick muss Estrich mindestens sein?
      Die Mindestdicke von Estrich hängt von der Art und der Belastung ab. Zementestrich sollte mindestens 45 mm dick sein, während Anhydritestrich auch dünner ausgeführt werden kann. Bei Fußbodenheizungen ist eine ausreichende Überdeckung der Heizrohre erforderlich. Die Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten.
    • Estrich trocknen: So beschleunigen Sie den Prozess
      Tipps und Tricks, um die Trocknungszeit von Estrich zu verkürzen.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu den Kosten und verschiedenen Systemen für die Nachrüstung einer Fußbodenheizung.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Welcher Belag ist geeignet?
      Eine Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und deren Wärmeleitfähigkeit.
    • Schimmelbildung unter Estrich: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung unter Estrich und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Estrich selber verlegen: Anleitung und Tipps
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selberverlegen von Estrich.
  2. Stundenlohn im Bauwesen: Kalkulation und Pauschalvergabe
    Keine Arbeiten im Stundenlohn!
    1. Ist Ihr Architekt für die Leistungsphasen 5/6 (Vorbereit/Mitwirkung bei der Vergabe) beauftragt?
    2. Wenn ja, dann sollten Sie die Beauftragung solcher Arbeiten im Stundenlohn nicht akzeptieren. Diese Arbeit ist sehr gut vor der Ausführung zu kalkulieren und am besten pauschal zu vergeben. Dann müssen Sie sich keine Gedanken um die Arbeitszeit und Materialkosten machen.
    Sieben Stunden finde ich nicht ganz so erschreckend, allerdings frage ich mich was 4 Leute gleichzeitig auf 25 m² machen.
    Wenn hier tatsächlich nur PS-Dämmung und Zementestrich verlegt worden ist, sollte man das ganze eigentlich für ca. 1000,- € bekommen. Das wird bei Ihnen jetzt wohl schon allein die Arbeitszeit kosten.
    3. Seit wann ist der Bauherr für die Materialbeschaffung zuständig?!?
    4. Ist der Architekt nicht für Lph 5/6 beauftragt, dann sollten Sie sich überlegen ob Sie das tun. Die Kosten dafür sparen Sie bei der Ausführung locker ein, wie man an diesem Beispiel sieht.
    Viele Grüße, Ralf
  3. Estrich & Wärmedämmung: Verantwortung und angemessene Kosten
    Kosten und Einbauzeit für Wärmedämmung und Estrich
    Liebe Frau Sebastian,
    Als Bauherr und damit Auftraggeber sind Sie dafür verantwortlich, wer auf Ihrer Baustelle arbeitet.
    Auftraggeber, die für 12 € die Stunde Handwerker beschäftigen und abrechnen wollen, gehören angezeigt.
    Und der Architekt als Vermittler gleich mit.
    Und wenn der Estrich Ähnlichkeit mit einer Achterbahn hätte, Sie haben dass bekommen, was Sie bestellt haben.
  4. Estrich Kosten: Stundenlohn und Materialbeschaffung
    oh, das mit den 12,- € hatte ich übersehen!
    Bei dem Stundenlohn darf der Bauherr sich tatsächlich nicht wundern, wenn er das Material selbst herbeischaffen muss.
    Vermutlich kommen Sie dann mit meinen geschätzten Kosten hin.
    Ich werde in Zukunft aufmerksamer lesen.
    Trotzdem gilt natürlich Prinzipiell das oben geschriebene.
    Sowohl Architekt als auch ausführende Firmen müssen auskömmlich bezahlt werden, sonst gibt es keine auskömmliche Leistung.
    Viele Grüße, Ralf
  5. Estricharbeiten: War überhaupt eine Firma am Werk?
    ich frage
    mich ob hier überhaupt eine "Firma" am Werk war? kopfschüttel
    Estrich & Wärmedämmung: Kosten, Ausführung & Verantwortlichkeiten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kosten für Estrich und Wärmedämmung, die Verantwortlichkeiten von Bauherren und Architekten sowie die Angemessenheit von Stundenlöhnen. Es wird betont, dass Arbeiten im Idealfall pauschal vergeben werden sollten, um Kostenkontrolle zu gewährleisten. Die Qualität der Ausführung steht in direktem Zusammenhang mit der Bezahlung der ausführenden Firmen. Die korrekte Materialbeschaffung ist ebenfalls entscheidend für ein gutes Ergebnis.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Estrich & Wärmedämmung: Verantwortung und angemessene Kosten wird darauf hingewiesen, dass der Bauherr für die Auswahl der Handwerker verantwortlich ist und eine zu geringe Bezahlung oft zu mangelhafter Ausführung führt.
    ✅ Zusatzinfo: Eine pauschale Vergabe von Estricharbeiten ermöglicht eine bessere Kostenkontrolle und reduziert das Risiko von unerwarteten Ausgaben, wie im Beitrag Stundenlohn im Bauwesen: Kalkulation und Pauschalvergabe erläutert wird. Dies betrifft sowohl die Arbeitszeit als auch die Materialkosten für Estrich und Wärmedämmung.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Estricharbeiten: War überhaupt eine Firma am Werk? wirft die Frage auf, ob bei sehr niedrigen Stundenlöhnen überhaupt qualifizierte Fachkräfte am Werk sind, was die Qualität der Estricharbeiten und Wärmedämmung erheblich beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten auf eine transparente Kostenaufstellung achten und im Zweifelsfall Angebote von verschiedenen Estrichlegern einholen. Eine detaillierte Planung der Aufbauhöhe und die Einhaltung der zulässigen Toleranzen sind entscheidend für einen hochwertigen Bodenbelag. Es ist ratsam, die Leistungsphasen des Architekten zu nutzen, um eine professionelle Vergabe und Überwachung der Arbeiten sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Wärmedämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich & Wärmedämmung Kosten: Einbauzeit, Aufbauhöhe & zulässige Toleranzen?
Suche nach: Estrich & Dämmung: Kosten, Zeit, Toleranzen
Suche nach: Estrich, Wärmedämmung, Kosten, Einbauzeit, Aufbauhöhe, Toleranzen, Estrichleger, Styropor, Bodenbelag, Höhenunterschiede
