Dielenboden ausgleichen mit Flex-Fliesenkleber (C2 TE): Geeignet? Kosten & Anleitung
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Flex-Fliesenkleber (C2 TE) zum Ausgleichen eines unebenen Dielenbodens. Es wird von der Verwendung von speziellem Holzboden-Ausgleichsmaterial abgeraten, da Flex-Fliesenkleber bei falscher Anwendung zu Problemen führen kann. Die richtige Vorbereitung des Bodens ist entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Alternativ wird die Verwendung von Profilholzresten zur Nivellierung vorgeschlagen.
der Dielenboden in og von unserem EFHAbk. ist nicht besonders gerade und soll nivelliert werden. (unterschiede max 12 mm, meist 4-6 mm).
nun habe ich eine unkonventionelle Idee:
1. Nägel versenken
2. Tiefe dellen mit aufgenagelten profilholzresten, Platten vorweg etwas anheben
3. Fläche staubfrei absaugen
4. Armierungsgewebe vollflächig inkl. Überdeckung aufnageln
5. vom fliesenlegen (eg) übriggebliebenen flex-Fliesenkleber (c2 te-Qualität) dünn anmischen
6. ausgießen und ggf mit harke, gummiwischer grob nivellieren
was sagt ihr dazu?
andy
🔴 KRITISCH: Flex-Fliesenkleber (C2 TE) ist für die Nivellierung von Holzböden nicht zugelassen und technisch ungeeignet – hohe Risiken für Rissbildung, Delamination, Feuchteeintrag und Schimmelpilzbildung.
🔴 KRITISCH: Das Aufnageln von Armierungsgewebe auf Holzdielen verstärkt Spannungsspitzen und führt zu systematischen Rissen – keine zulässige Verarbeitungsmethode.
⚠️ WICHTIG: Vor Arbeiten muss der Dielenboden auf Tragfähigkeit, Feuchtegehalt (max. 12 %), Schadstoffbelastung (z. B. Holzschutzmittel) und mechanische Stabilität geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Nur speziell für Holz zugelassene Nivelliermassen (z. B. C2-F, R2 oder dispersionsbasiert mit Holzzulassung) dürfen als Ausgleichsschicht verwendet werden – nicht Fliesenkleber.
Ich beurteile die Idee, einen Dielenboden mit Flex-Fliesenkleber (C2 TE) auszugleichen, als grundsätzlich möglich, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu beachten.
Vorbereitung:
- Nägel versenken: Stehende Nägel müssen unbedingt versenkt werden, um spätere Beschädigungen zu vermeiden.
- Reinigung: Der Dielenboden muss gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden.
- Grundierung: Eine geeignete Grundierung ist essentiell, um die Haftung des Fliesenklebers auf dem Holz zu gewährleisten.
Materialauswahl:
- Flex-Fliesenkleber (C2 TE): Ein Flex-Fliesenkleber ist aufgrund seiner Flexibilität gut geeignet, um Bewegungen des Holzes auszugleichen. Achten Sie auf die Kennzeichnung C2 (erhöhte Haftfestigkeit), TE (verlängerte offene Zeit).
- Armierungsgewebe: Bei größeren Unebenheiten oder Schichtdicken kann das Einbetten eines Armierungsgewebes sinnvoll sein, um Rissbildung zu verhindern.
Verarbeitung:
- Schichtdicke: Beachten Sie die maximale Schichtdicke des Fliesenklebers. Bei größeren Unebenheiten in mehreren Schichten arbeiten.
- Trocknungszeit: Die Trocknungszeit des Fliesenklebers muss unbedingt eingehalten werden, bevor der Boden weiter bearbeitet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vorab die Tragfähigkeit des Dielenbodens und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass die gewählte Methode für Ihre spezifische Situation geeignet ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen unebenen Dielenboden mit Flex-Fliesenkleber (C2 TE) zu nivellieren. Die Idee des Nutzers ist handwerklich ambitioniert, aber aus fachlicher Sicht mit erheblichen Risiken verbunden. Die geplante Vorgehensweise weicht grundlegend von den anerkannten Regeln der Technik für die Nivellierung von Holzböden ab.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Flex-Fliesenkleber (C2 TE) als Nivelliermasse ist ungeeignet. Dieser Kleber ist für die Verlegung von Fliesen auf mineralischen Untergründen konzipiert, nicht für das Ausgleichen von Holzuntergründen. Er besitzt eine zu hohe Schwindung und eine unzureichende Flexibilität, um die Bewegungen des Holzes (Arbeiten, Quellen, Schwinden) dauerhaft aufzunehmen. Dies führt zwangsläufig zu Rissen und Hohlstellen.
❌ Widerspruch: Die Idee, Armierungsgewebe auf den Dielenboden zu nageln, ist kontraproduktiv. Das Gewebe kann die Spannungen nicht aufnehmen, da es nicht in eine geeignete Masse eingebettet ist. Zudem verhindern die Nägel eine gleichmäßige Spannungsverteilung und können zu lokalen Spannungsspitzen führen. Ein Armierungsgewebe gehört in eine dafür vorgesehene, dünnschichtige Spachtelmasse.
➕ Ergänzung: Für die Nivellierung eines Dielenbodens sind spezielle, faserverstärkte Holzspachtelmassen oder selbstverlaufende Ausgleichsmassen für Holzuntergründe erforderlich. Diese sind flexibel, haften auf Holz und gleichen Unebenheiten bis zu mehreren Millimetern aus. Vor dem Auftragen muss der Boden zwingend auf seine Tragfähigkeit und Feuchtigkeit geprüft werden. Eine Grundierung mit einem Haftvermittler für Holz ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten Vorgehensweise ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bodenbeläge oder einen Parkettleger. Dieser kann den Untergrund fachgerecht beurteilen, die geeignete Ausgleichsmasse auswählen und die Nivellierung nach Herstellervorgaben durchführen. Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung sind zwar höher, aber sie verhindern Folgeschäden wie Risse, Hohlstellen und ein Versagen des gesamten Bodenaufbaus.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen unebenen Dielenboden (Höhendifferenzen bis 12 mm) mit flexiblen Fliesenkleber der Klasse C2 TE zu nivellieren – unter Einbeziehung von Holzprofilen, Armierungsgewebe und unkonventioneller Verarbeitung ohne zugelassene Untergrundvorbereitung.
🔴 Gefahr: C2-TE-Kleber ist kein Nivelliermassen-Produkt, sondern ein hochfester, schnell abbindender Fliesenkleber für keramische Beläge – nicht für flächige Ausgleichsschichten konzipiert. Bei Dicken über 3–5 mm besteht hohe Risikobereitschaft für Rissbildung, Delamination, unzureichende Haftung auf Holz und Feuchteeintrag in die Dielen, was Fäulnis und Schimmel begünstigt.
🔴 Gefahr: Das Aufnageln von Armierungsgewebe auf Holzdielen ist technisch nicht tragfähig: Gewebe haftet nicht dauerhaft, kann sich lösen und führt zu Spannungsrisiken im Kleber. Zudem fehlt jegliche Trennschicht gegen Bewegung – Holz arbeitet, Kleber ist spröde, was zu systematischen Rissen führt.
⚠️ Korrektur: Flex-Fliesenkleber ist grundsätzlich ungeeignet als Ausgleichsmasse – auch bei 'dünn anmischen' bleibt seine Materialstruktur unverändert: hohe Zugfestigkeit, geringe Dehnfähigkeit und keine Selbstnivellierungseigenschaften. Die Hersteller geben explizit keine Zulassung für solche Anwendungen.
➕ Ergänzung: Für Holzdielen mit 4–12 mm Unebenheit sind ausschließlich zugelassene, elastische Nivelliermassen auf Dispersion- oder Zementbasis (z. B. C2-F- oder R2-klassifiziert) mit expliziter Zulassung für Holzuntergründe zu verwenden – unter Einhaltung von Trocknungszeiten, Schichtdickenbegrenzungen und ggf. Voranstrich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'übriggebliebener Kleber' kostengünstig und praktisch einsetzbar sei, ist irreführend: Fehlanwendung führt zu teuren Nachbesserungen, Schadensersatzansprüchen bei Folgebelägen und gesundheitlichen Risiken durch Schimmelbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Baustoffe, um den Untergrund zu prüfen, eine statisch und bauphysikalisch sichere Nivellierungslösung zu wählen und ggf. eine fachgerechte Trocken- oder Nassausgleichsvariante (z. B. mit geeigneter Spachtelmasse oder OSBAbk.-Aufstockung) umzusetzen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Flex-Fliesenkleber (C2 TE) ist nicht für die Nivellierung von Dielenböden zugelassen oder geeignet.
- Alle warnen vor Rissbildung, Haftungsverlust und Schäden durch Holzbewegung.
- Alle fordern eine vorherige Prüfung der Tragfähigkeit und Feuchte des Dielenbodens.
- GoogleAI bewertet die Methode als "grundsätzlich möglich", aber mit Einschränkungen – DeepSeek und Qwen lehnen sie grundlegend ab als fachlich unzulässig und risikoreich.
- GoogleAI sieht Armierungsgewebe unter bestimmten Bedingungen als sinnvoll an – DeepSeek und Qwen halten dies für kontraproduktiv und technisch falsch.
- DeepSeek nennt explizit "faserverstärkte Holzspachtelmassen" und "selbstverlaufende Ausgleichsmassen für Holz" als korrekte Alternativen.
- Qwen spezifiziert zulässige Klassen (C2-F, R2) und warnt vor Feuchteeintrag und Schimmelbildung – ein Aspekt, der bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
- Qwen und DeepSeek betonen explizit die Herstellerzulassung als entscheidendes Kriterium – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI: "Flex-Fliesenkleber ist aufgrund seiner Flexibilität gut geeignet, um Bewegungen des Holzes auszugleichen."
DeepSeek & Qwen: "C2-TE-Kleber hat zu hohe Schwindung und unzureichende Flexibilität für Holz – führt zwangsläufig zu Rissen." → Sicherere Einschätzung: ❌ Widerspruch – zugunsten DeepSeek/Qwen entschieden (Vorsichtsprinzip). - GoogleAI: "Armierungsgewebe kann bei größeren Unebenheiten sinnvoll sein."
DeepSeek & Qwen: "Armierungsgewebe auf Holz zu nageln ist kontraproduktiv und schädlich." → Sicherere Einschätzung: ❌ Widerspruch – zugunsten DeepSeek/Qwen entschieden.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Verwendung von Fliesenkleber zur Nivellierung – ausschließlich zugelassene Holz-Nivelliermassen, fachliche Untergrundprüfung und Beauftragung eines zertifizierten Bodenlegers.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von C2-TE-Kleber als Nivelliermasse ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich ungeeignet und unzulässig" → Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten fachlicher Unzulässigkeit Verwendung von Armierungsgewebe auf Holz ❌ Widerspruch GoogleAI: "sinnvoll bei großen Unebenheiten"; DeepSeek & Qwen: "kontraproduktiv, spannungssteigernd, untechnisch" → Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten klarer Ablehnung Notwendigkeit einer Fachprüfung des Dielenbodens ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern Prüfung von Tragfähigkeit, Feuchte und Schadstoffen → ✅ Materialalternative für Holz-Nivellierung ✅ Konsens DeepSeek ("faserverstärkte Holzspachtelmassen"), Qwen ("C2-F-/R2-Massen mit Holzzulassung"), GoogleAI (keine klare Alternative genannt, aber Grundierung & Materialauswahl erwähnt) → ✅ Ergänzung zu Konsens: zugelassene Holz-Nivelliermassen sind zwingend erforderlich Handlungsempfehlung: Fachbetrieb beauftragen ✅ Konsens GoogleAI: "von Fachmann beraten lassen"; DeepSeek: "Fachbetrieb beauftragen"; Qwen: "zertifizierten Bodenleger beauftragen" → ✅ 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie weder Flex-Fliesenkleber noch Armierungsgewebe zur Nivellierung von Dielenböden. Stattdessen: Prüfen Sie den Untergrund fachlich, wählen Sie nur Hersteller-zugelassene Holz-Nivelliermassen (C2-F oder R2) aus und beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger mit der Ausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von C2-TE-Kleber als Ausgleichsmasse Systematische Rissbildung, Delamination, Verlust der Haftung, Folgeschäden am Belag 🔴 Risiko Armierungsgewebe auf Holzdielen nageln Lokale Spannungsspitzen, Ablösung des Gewebes, Rissverlauf entlang der Nägel 🔴 Risiko Unterlassene Feuchteprüfung des Dielenbodens Feuchteeintrag in Holz, Fäulnis, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung 🔴 Risiko Fehlende Schadstoffanalyse (z. B. Lindan, PCP) Gesundheitsgefährdung durch Freisetzung bei Bearbeitung, notwendige Sonderentsorgung, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Keine statische Prüfung der Tragfähigkeit Einsturzgefahr bei Belastung, Versagen des gesamten Bodenaufbaus, Haftungsansprüche ✅ Chance Verwendung zugelassener Holz-Nivelliermassen Dauerhafte, risikoarme Nivellierung mit langjähriger Funktionsgarantie durch Hersteller ✅ Chance Fachliche Untergrundprüfung durch Sachverständigen Früherkennung verborgener Schäden, gezielte Sanierung, Vermeidung teurer Folgeschäden ✅ Chance Beauftragung zertifizierten Bodenlegers Sicherstellung fachgerechter Ausführung, Herstellergarantie, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Alternative Trockenverfahren (z. B. OSB-Aufstockung) Kurze Einbauzeit, keine Trocknungsphasen, geringere Feuchterisiken, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Nutzung moderner dispersionsbasierter Nivelliermassen Sehr gute Haftung auf Holz, geringe Schwindung, hohe Flexibilität, emissionsarm, schnelle Begehbarmachung Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung der geplanten Methode: Verwenden Sie weder Fliesenkleber noch Armierungsgewebe zur Nivellierung – diese Vorgehensweise ist fachlich unzulässig und schadensrisikoreich.
- Fachliche Untergrundprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe oder Bodenbeläge, um Tragfähigkeit, Feuchtegehalt (mit Messung), Schadstoffbelastung und mechanische Stabilität des Dielenbodens prüfen zu lassen.
- Holz-zugelassene Nivelliermasse auswählen: Recherchieren Sie ausschließlich Produkte mit expliziter Herstellerzulassung für Holzuntergründe (Kennzeichnung C2-F, R2 oder "für Holz geeignet") – keine C2-TE-Fliesenkleber.
- Zertifizierten Bodenleger mit Holzerfahrung beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit Nachweis über Referenzen bei Dielenboden-Nivellierung – nicht einen allgemeinen Fliesenleger.
- Alle Unterlagen zur Historie des Bodens sammeln: Beschaffen Sie Baupläne, Sanierungsprotokolle, alte Gutachten oder Hinweise auf Altbauschadstoffe (z. B. aus der Zeit vor 1990), um Risikobewertung zu unterstützen.
- Trockenalternative prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Kostenschätzung und Bewertung einer OSB- oder Gipsfaserplatte-Aufstockung – oft sicherer und wirtschaftlicher bei größeren Unebenheiten (>6 mm).
- Ein Flex-Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff für Fliesen, der elastische Eigenschaften besitzt, um Spannungen zwischen Fliese und Untergrund auszugleichen. C2 steht für erhöhte Haftfestigkeit, TE für verlängerte offene Zeit. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Klebemörtel.
- Armierungsgewebe
- Ein Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Mörtel oder Klebstoff eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Bewehrung.
- Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Schichten (z.B. Fliesenkleber) zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer.
- Dielenboden
- Ein Dielenboden ist ein Fußboden, der aus langen, schmalen Holzbrettern (Dielen) besteht. Er ist ein traditioneller Bodenbelag, der in vielen Altbauten zu finden ist. Verwandte Begriffe: Holzboden, Parkett, Massivholzboden.
- Nivellierung
- Nivellierung bezeichnet den Vorgang, eine unebene Fläche zu begradigen oder auszugleichen, um eine ebene Oberfläche zu erhalten. Dies ist oft notwendig, bevor ein neuer Bodenbelag verlegt wird. Verwandte Begriffe: Ausgleich, Egalisierung, Planierung.
- Schichtdicke
- Die Schichtdicke bezeichnet die Dicke einer aufgetragenen Materialschicht, z.B. von Fliesenkleber oder Mörtel. Sie ist wichtig für die Stabilität und Funktionalität der Konstruktion. Verwandte Begriffe: Auftragsstärke, Belagstärke, Materialstärke.
- Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Ausführung von Bauarbeiten. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit.
- Kann ich jeden Flex-Fliesenkleber für Holzdielen verwenden?
Nein, achten Sie auf die Kennzeichnung C2 TE und prüfen Sie, ob der Kleber für Holzuntergründe geeignet ist. Die Flexibilität des Klebers ist wichtig, um Bewegungen des Holzes auszugleichen. - Muss ich den Dielenboden vor dem Ausgleich grundieren?
Ja, eine Grundierung ist unbedingt erforderlich, um die Haftung des Fliesenklebers auf dem Holz zu verbessern. Wählen Sie eine Grundierung, die speziell für Holzuntergründe geeignet ist. - Wie dick darf die Schicht Fliesenkleber maximal sein?
Beachten Sie die Herstellerangaben des Fliesenklebers. Bei größeren Unebenheiten sollten Sie in mehreren Schichten arbeiten und jede Schicht ausreichend trocknen lassen. - Was mache ich, wenn der Dielenboden stark beschädigt ist?
Bei starken Beschädigungen oder größeren Unebenheiten ist es ratsam, den Dielenboden zunächst zu reparieren oder zu verstärken, bevor Sie mit dem Ausgleich beginnen. - Kann ich auf den ausgeglichenen Dielenboden Fliesen verlegen?
Ja, das ist möglich, wenn der Fliesenkleber ausreichend getrocknet ist und eine ebene Fläche geschaffen wurde. Verwenden Sie dann einen geeigneten Fliesenkleber für den jeweiligen Fliesenbelag. - Wie lange muss der Fliesenkleber trocknen, bevor ich weiterarbeiten kann?
Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Fliesenkleber und der Schichtdicke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und planen Sie ausreichend Zeit ein. - Benötige ich eine spezielle Ausrüstung für den Ausgleich?
Sie benötigen eine Kelle, einen Spachtel, eine Wasserwaage, eine Grundierung, den Flex-Fliesenkleber und gegebenenfalls ein Armierungsgewebe. - Was kostet es, einen Dielenboden mit Fliesenkleber auszugleichen?
Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem verwendeten Material und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Kosten zu vergleichen.
- Dielenboden schleifen und versiegeln
Informationen zum Aufarbeiten eines alten Dielenbodens. - Estrich auf Holzboden verlegen
Geeignete Methoden und Materialien für den Aufbau eines Estrichs auf Holzdielen. - Fußbodenheizung auf Dielenboden
Hinweise zur Installation einer Fußbodenheizung auf einem Holzdielenboden. - Schimmelbildung unter Dielenboden
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel unter Holzdielen. - Trittschalldämmung für Dielenböden
Materialien und Methoden zur Reduzierung von Trittschall bei Holzdielen.
Flex-Fliesenkleber: Risiken bei falscher Anwendung auf Dielen
du kannst so was machen, bei dir muss es wohl auch nicht so halten
aber ich würde es nicht tuhn!
Was passiert, wenn man mehr Wasser dazugibt? Was sagt C2 über die Flexibilität? Für welche Auftragsstärke ist der Mörtel laut Sackaufdruck - normal währen 5 mm - was passiert, wenn er dicker ist?
Wieviel Sack hat er den da gelassen? -
C2 Flex-Fliesenkleber: Geeignet als Ausgleichsmasse?
moin Thorsten
danke für deine Antwort!
zu deinen Punkten:
"Was passiert, wenn man mehr Wasser dazugibt? "
=>meine Einschätzung: Austrocknungsdauer wird länger ... (und natürlich: dünnere konsistenz 🙂
"Was sagt C2 über die Flexibilität? "
=> ich habe gehört, dass C2 eine besonders hohe konststoffvergüstung hat (wegen Fußbodenheizung im EGAbk.). das wäre doch für die Anwendung als "Ausgleichmasse" positiv, oder?
"Für welche Auftragsstärke ist der Mörtel laut Sackaufdruck - normal währen 5 mm - was passiert, wenn er dicker ist? "
=> Auftragsstärke ist nicht angegeben. was bei dicker Stärke passiert, weiß ich natürlich nicht ...
"Wieviel Sack hat er den da gelassen? "
=> habe Fliesen selbst gelegt und zu viel Kleber bestellt. Es sind 10 Sack über (war bei der Berechnung etwas geroßzügig 🙂
also was nun?
was könnte schlimmstenfalls passieren?
andy -
Holzboden ausgleichen: Empfehlung für spezielle Ausgleichsmasse
Hallo andy,
tausch die 10 Sack um gegen geeignete Holzbodenausgleichsmasse.
Grüße -
Dielenboden: Flex-Fliesenkleber – Vorbereitung entscheidend!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dielenboden ausgleichen: Flex-Fliesenkleber C2 TE – Machbar?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Flex-Fliesenkleber (C2 TE) zum Ausgleichen eines unebenen Dielenbodens. Es wird von der Verwendung von speziellem Holzboden-Ausgleichsmaterial abgeraten, da Flex-Fliesenkleber bei falscher Anwendung zu Problemen führen kann. Die richtige Vorbereitung des Bodens ist entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Alternativ wird die Verwendung von Profilholzresten zur Nivellierung vorgeschlagen.
🔴 Wichtig/Achtung: Im Beitrag Flex-Fliesenkleber: Risiken bei falscher Anwendung auf Dielen wird vor der Verwendung von Flex-Fliesenkleber als Ausgleichsmasse gewarnt, da die Materialeigenschaften bei dickerer Auftragung und höherem Wasseranteil unberechenbar werden können. Dies kann zu Rissen und mangelnder Stabilität führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag C2 Flex-Fliesenkleber: Geeignet als Ausgleichsmasse? diskutiert die Flexibilität von C2-Fliesenklebern aufgrund der Kunststoffvergütung, die für Fußbodenheizungen geeignet ist. Es wird jedoch nicht empfohlen, dies als Argument für die Verwendung als Ausgleichsmasse zu sehen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, auf spezielle Holzboden-Ausgleichsmasse zurückzugreifen, wie im Beitrag Holzboden ausgleichen: Empfehlung für spezielle Ausgleichsmasse empfohlen. Der Beitrag Dielenboden: Flex-Fliesenkleber – Vorbereitung entscheidend! betont die Wichtigkeit der korrekten Vorbereitung des Dielenbodens, falls Flex-Fliesenkleber doch verwendet werden soll, rät aber grundsätzlich davon ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dielenboden, Flex, Fliesenkleber, Nivellierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Baustoffe - Geräuschisolierung im Fachwerkhaus verbessern: Materialien, Aufbau & Kosten der Decken dämmen?
- … Ein hoher Schallabsorptionsgrad bedeutet eine bessere Geräuschisolierung.[br]Verwandte Begriffe: Schallreflexion, Schalldämmung, Nachhallzeit …
- … durch das Einbringen von Masse in die Deckenkonstruktion (Abnahme des bisherigen Dielenbodens oben) oder aber durch eine Entkopplung der oben liegenden Laufebene gemindert …
- … der Schalldämmung für benachbarte Räume zu tun, sondern sollen die Schallreflexionen von den Wänden verringern, dienen also zur Verbesserung der Akustik …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzfußboden im Altbau-Erdgeschoss sanieren: Dämmung, Feuchteschutz & Risiken?
- … Ich verstehe, dass Sie den alten Dielenboden in Ihrem Bauernhaus erhalten möchten. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber …
- … [br]Den alten Dielenboden können Sie entweder abschleifen, um die Holzstruktur wieder sichtbar zu machen …
- … Sie einen Fliesen- oder Natursteinboden (Fliesenboden, Natursteinboden) wünschen, mit dem Lazemoflex Fußbodensystem eine dünnen, flexiblen und tragfähigen Unterbau für den Fliesenbelag …
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschossdecke dämmen: Kosten, Materialien & Aufbau für Beton- und Holzbalkendecken?
- … [br]GUTEX Thermoflex dämmen. …
- … Materialauswahl: Für Holzbalkendecken eignen sich flexible Dämmstoffe wie Mineralwolle, Hanf oder Holzfaser, die sich gut zwischen …
- … Dämmstoffe eignen sich für eine Dachgeschossdeckendämmung?[br]Für Holzbalkendecken empfehle ich flexible Dämmstoffe wie Mineralwolle, Hanf oder Holzfaser. Für Betondecken können Sie …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
- … mit wenig Firlefanz liegt mir sehr am Herzen, die dadurch gewonne Flexibilität ist mir sehr wichtig …
- … zu zonieren, um Wohn-, Schlaf- und Arbeitsbereiche zu schaffen. Schiebetüren können flexibel Bereiche abtrennen. Denken Sie über den Einbau von Oberlichtern nach, …
- … Flexibler Nutzungsraum, optimale Flächenausnutzung, reduzierte Baukosten durch Verzicht auf mehrere Einzelräume. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundrisse prüfen: Optimierung, Gestaltung & Fehler vor Bauantrag?
- … br]Für den Bau selbst beträgt das Limit (Eigenleistungen Maler, ggf. Dielenboden) 185 T . …
- … nicht so gut ist. Das Schöne am jetzigen Entwurf ist die Flexibilität der Raumeinteilungen, mit der Treppe legt man sich schon sehr …
- … Nachteile) der Quertreppe wären. Als Problem sehe ich etwas die mangelnde Flexibilität und die harte Aufteilung des Hauses, bzw. Verlust des langen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest-Flexplattenkleber sicher versiegeln: Methoden, Risiken & Alternativen für Heimwerker?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestsanierung: Kosten, Ablauf & Risiken bei Teppichkleber unter Spanplatten?
- … nach Internetrecherche davon ausgehen, dass es sich hierbei um asbesthaltige Floor Flex Platten handelt. …
- … schwarzem Kleber auf Spanplatten geklebt sind. Darunter befindet sich der alte Dielenboden. …
- … Wir hatten eigentlich vor, den alten Dielenboden schleifen und ölen zu lassen. Kann ich davon ausgehen, dass nach …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielen/Parkett auf Holzbalkendecke: Aufbauhöhe, Trittschall & Kosten für Altbau?
- … Dielenboden, Parkettboden, Holzbalkendecke, Trittschallschutz, Aufbauhöhe, Altbau, Sanierung, Dielen verlegen, Parkett verlegen …
- … [br]Jetzt soll darauf ein neuer Holzboden verlegt werden. Die maximale Aufbauhöhe sollte wegen einer Balkontür und zur Vermeidung einer zu hohen Schwelle ca. 37 mm nicht überschreiten. Es stellt sich natürlich die Frage nach einem Trittschallschutz (wobei die Parteien 100 Jahre lang irgendwie auch so gelebt haben, über meiner Wohnung wird auch nur der ursprüngliche Dielenboden benutzt, der dort noch in einem besseren Zustand ist). …
- … zunächst zu einem Parkettboden, bin aber jetzt eher bei einem neuen Dielenboden. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB-Platten auf Dielen verlegen: Trockenschüttung zum Ausgleich – Anleitung & Tipps
- … OSBAbk. Platten, Dielenboden, Trockenschüttung, Bodenausgleich, Altbau, Fußbodenaufbau …
- … Ich verstehe, dass Sie OSBAbk.-Platten auf einem Dielenboden verlegen und Unebenheiten mit Trockenschüttung ausgleichen möchten. Hier sind einige Punkte, …
- … Der Sachverhalt beschreibt einen Altbau mit stark unebenem Dielenboden (bis zu 25 mm Höhenunterschied), bei dem der Bauherr eine Trockenschüttung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett abschleifen: Risiken, Vorgehen & Kosten bei dünner Nutzschicht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielenboden, Flex, Fliesenkleber, Nivellierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dielenboden, Flex, Fliesenkleber, Nivellierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dielenboden ausgleichen mit Flex-Fliesenkleber (C2 TE): Geeignet? Kosten & Anleitung
Suche nach: Dielenboden mit Fliesenkleber ausgleichen?
Suche nach: Dielenboden ausgleichen, Flex Fliesenkleber, C2 TE, Nivellierung, Boden uneben, Holzboden, Sanierung, Renovierung
