Trittschalldämmung Estrich berechnen: Formel, Aufbau & Dicke für Fußbodenheizung?
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Trittschalldämmung in einem Badezimmer mit Fußbodenheizung. Dabei werden die Herausforderungen bei geringer Aufbauhöhe, die Bedeutung der dynamischen Steifigkeit des Dämmmaterials und die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen thematisiert. Ein typischer Fall aus der Praxis wird geschildert, bei dem die Wünsche des Bauherrn und die technischen Gegebenheiten in Einklang gebracht werden müssen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe mir schon einen Wolf gegoogelt, habe aber keine wirkliche Antwort finden können, daher jetzt der Versuch, auf diese Weise den Tipp eines Könners zu erhalten.
Kurz zur Geschichte: Ein Badezimmer, gelegen zur Hälfte über einem Schlafzimmer einer anderen Wohnung wurde komplett saniert, d.h. auch mit Fußbodenheizung in neuem Estrich versehen.
Leider wirkt scheinbar nun im bezeichneten Schlafzimmer die Trittschalkulisse deutlich wahrnehmbarer als vorher.
Es stellte sich heraus, das der Installateur eine PE-Folie von 6 mm Dicke als Trittschaldämmung verwendet hat. Der Aufbau des neuen Estrichs im Einzelnen:
ca. 15 mm Fliesen
ca. 45 mm Estrichüberdeckung
ca. 25 mm Verrohrung etc. der Fußbodenerwärmung, PE-Trennfolie
ca. 6 mm PE Schamfolie
ca. 180 mm Stahlbetondecke
Nach Herstellerdatenblatt weist die Folie ein Tritschallverbesserungsmaß von 18 dBAbk. bzw. Lw, P 19 dB und Lw, R 16 dB auf und ist auch generell zugelassen (worauf sich der Installateur auch beruft). Wenn ich mir die anderen Fundstellen im WEB so ansehe, dann gehen alle Beispiel immer von min 22 dB Trittschallverbesserungsmaß aus.
Kann man nun anhand dieser Schilderung, ohne großen Messaufwand, rechnerisch ermitteln, ob der Aufbau geeignet ist und ob ggf. Vorschriften (Hamburg) hier einen anderen Aufbau bzw. ein Tritschaldämmungserfolg erfordern'?
Herzlichen Dank
Hark Botsen
  • Hark Botsen
    🔴 KRITISCH: Die verwendete 6 mm PE-Schaumfolie mit ΔLw = 18 dB ist für Wohnungstrenndecken in Mehrfamilienhäusern nach DINAbk. 4109 und Hamburgischer Landesbauordnung unzureichend – Mindestanforderung liegt bei 22–25 dBAbk..
    🔴 KRITISCH: Rechnerische Ermittlung der Trittschalldämmung ist ohne Kenntnis der Rohdecke (180 mm Stahlbeton), flankierender Bauteile und gesamten Systemausführung nicht zuverlässig möglich – messtechnischer Nachweis nach DIN 4109 ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: PE-Folie darf nicht als alleinige Trittschalldämmung bei Fußbodenheizungen eingesetzt werden – sie dient ausschließlich als Trennschicht; kompressionsfeste, akustisch wirksame Dämmung (z. B. Kork, Mineralwolle, Verbundplatten) ist zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk./ETA) des verwendeten Materials garantiert nicht die Einhaltung der bauakustischen Anforderungen im konkreten Einbaufall – entscheidend ist die Systemtauglichkeit des gesamten Estrichaufbaus.
    Um die Trittschalldämmung eines Estrichs rechnerisch zu ermitteln, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu beachten:
    • Aufbau des Estrichs: Der gesamte Aufbau, inklusive Dämmung, Trennlage und Estrichart, beeinflusst die Trittschalldämmung.
    • Materialeigenschaften: Die spezifischen Eigenschaften der verwendeten Materialien (z.B. Dämmstoff, Estrichmischung) sind entscheidend.
    • Herstellerangaben: Datenblätter der Hersteller von Dämmstoffen und Estrichmassen enthalten oft Angaben zur Trittschallverbesserung (ΔLw).
    • Normen und Vorschriften: Die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die DIN EN 12354 (Bauakustik) geben Richtwerte und Berechnungsverfahren vor.
    Die Trittschallverbesserung (ΔLw) wird in Dezibel (dB) angegeben und beschreibt, wie stark der Trittschall durch den Estrichaufbau reduziert wird. Eine genaue Berechnung erfordert oft spezielle Software oder die Expertise eines Bauphysikers.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Bauphysiker, Akustiker) hinzu, um eine präzise Berechnung der Trittschalldämmung durchführen zu lassen und sicherzustellen, dass die Anforderungen der DIN 4109 erfüllt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Bau- und Nachbarschaftsrecht: Nach einer Badsanierung mit Fußbodenheizung und neuem Estrich hat sich die Trittschalldämmung zum darunterliegenden Schlafzimmer verschlechtert. Der Installateur verwendete eine 6 mm dicke PE-Schaumfolie mit einem angegebenen Trittschallverbesserungsmaß von 18 dB. Dies liegt deutlich unter dem in der Praxis und in vielen technischen Regelwerken empfohlenen Mindestwert von 22 dB für Geschossdecken zwischen fremden Wohnungen.
    🔴 Gefahr: Die verwendete Trittschalldämmung mit nur 18 dB Verbesserung ist für die Anforderung an eine Decke zwischen zwei Nutzungseinheiten (Wohnungen) in der Regel unzureichend. Dies führt zu einer erheblichen Minderung des Schallschutzes und kann zu berechtigten Beschwerden des Nachbarn führen. Die Angabe des Installateurs, die Folie sei "generell zugelassen", ist rechtlich nicht ausreichend, da die Zulassung die konkrete Eignung im jeweiligen Bauvorhaben nicht garantiert.
    ➕ Ergänzung: Die rechnerische Ermittlung des resultierenden Trittschallschutzes ist ohne genaue Kenntnis der Rohdecke (Art, Dicke, Auflast) und der flankierenden Bauteile nicht möglich. Die vereinfachte Formel ΔLw = Lw,eq - Lw,R ist hier nicht anwendbar. Entscheidend ist der Nachweis des bewerteten Trittschallpegels Ln,w der fertigen Decke, der nach DIN 4109 für Wohnungstrenndecken maximal 53 dB betragen darf. Bei einer 180 mm dicken Stahlbetondecke ist dieser Wert ohne wirksame Dämmung oft nicht erreichbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, die Folie sei "generell zugelassen", ist irreführend. Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder eine Europäische Technische Bewertung (ETA) bestätigt nur die Brauchbarkeit des Produkts, nicht aber die Eignung für den konkreten Einbaufall. Die Einhaltung der Anforderungen der DIN 4109 und der jeweiligen Landesbauordnung (hier Hamburg) ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Schallschutz mit einer messtechnischen Überprüfung des Trittschallschutzes im betroffenen Schlafzimmer. Nur ein Messprotokoll nach DIN 4109 kann die tatsächliche Einhaltung der Grenzwerte belegen. Parallel dazu sollten Sie den Installateur schriftlich auffordern, die Mängel zu beseitigen und einen fachgerechten Aufbau mit einer Trittschalldämmung von mindestens 22 dB Verbesserung nachzurüsten. Ziehen Sie bei Verweigerung einen Rechtsanwalt für Bau- und Nachbarrecht hinzu.
    Der beschriebene Estrichaufbau mit nur 6 mm PE-Folie als einziger Trittschalldämmung weist gravierende Mängel im Schallschutz auf, insbesondere bei der Übertragung von Körperschall über die Stahlbetondecke zwischen Wohnungen.
    🔴 Gefahr: Eine 6 mm PE-Folie erreicht nachweislich kein ausreichendes Trittschallverbesserungsmaß für den bauaufsichtlichen Nachweis im Mehrfamilienhaus – selbst bei Herstellerangaben von 18 dB liegt der Wert deutlich unter der Mindestanforderung von 22–25 dB nach DIN 4109-1 und der Landesbauordnung Hamburg (LBauOAbk.).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zugelassene Folie automatisch den gesetzlichen Anforderungen genügt, ist falsch: Zulassung bezieht sich auf Materialverträglichkeit, nicht auf bauakustische Erfüllung im konkreten Aufbau – entscheidend ist das gesamte System inkl. Massen, Steifigkeiten und Entkopplung.
    ➕ Ergänzung: Für Fußbodenheizungen ist eine hochwertige, kompressionsfeste Trittschalldämmung (z. B. Kork, Mineralwolle oder spezielle Verbundplatten mit mindestens 22 dB Verbesserung) zwingend erforderlich; PE-Folien allein sind für diesen Zweck ungeeignet und werden in der Praxis nur als Trennschicht, nicht als Dämmung eingesetzt.
    🔴 Gefahr: Die erhöhte Trittschallübertragung kann zu dauerhaften Störungen der Nachbarn führen und rechtliche Konsequenzen (z. B. Unterlassungsansprüche oder Nachbesserungszwang) nach sich ziehen – insbesondere in Hamburg mit strengen Schallschutzvorgaben für Sanierungen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Trittschall nach der Sanierung deutlich wahrnehmbarer geworden ist, ist plausibel und typisch für unzureichende Entkopplung zwischen Heizsystem und Estrich – die Folie wirkt hier nicht dämmend, sondern verstärkt ggf. Resonanzen.
    ➕ Ergänzung: Die Gesamtdicke des Estrichs (ca. 45 mm Überdeckung) ist für eine Fußbodenheizung akzeptabel, aber ohne wirksame Dämmung unter der Heizschleife bleibt die Körperschallübertragung ungebremst – die 180 mm Stahlbetondecke wirkt dabei als effizienter Schallleiter.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Schallschutzgutachter oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bauakustik (z. B. nach DIN 4109-3), um eine messtechnische Beurteilung vorzunehmen und eine nachträgliche, bauaufsichtlich anerkannte Lösung (z. B. nachträgliche Dämmung mit Trockenestrich oder komplette Aufstockung mit entkoppeltem System) zu planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die DIN 4109 maßgeblich ist und dass rechnerische Ermittlung der Trittschalldämmung komplex ist – Fachexpertise oder messtechnische Prüfung erforderlich.
    • Alle drei lehnen die alleinige Verwendung von PE-Folie als Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung ab und betonen deren Unzulänglichkeit für Wohnungstrenndecken.
    • Alle sind sich einig: Herstellerangaben (z. B. 18 dB) reichen nicht aus – der gesamte Bauaufbau und die Einhaltung des Grenzwerts Ln,w ≤ 53 dB sind entscheidend.
    • GoogleAI betont allgemein die Notwendigkeit von Fachexperten, benennt aber weder konkrete Grenzwerte noch rechtliche Konsequenzen – DeepSeek und Qwen spezifizieren hingegen explizit 22–25 dB Mindest-ΔLw, 53 dB Maximal-Ln,w und Hamburg-spezifische Rechtsfolgen.
    • GoogleAI erwähnt keine Messpflicht – DeepSeek und Qwen fordern eindeutig und dringlich eine messtechnische Überprüfung nach DIN 4109.
    • DeepSeek liefert die konkrete Risikobewertung "🔴 Gefahr" für 18 dB und klärt den Rechtsbegriff "generell zugelassen" juristisch auf – GoogleAI tut dies nicht.
    • Qwen ergänzt technisch: PE-Folie verstärkt ggf. Resonanzen, Estrichdicke (45 mm) ist heiztechnisch ok, aber akustisch irrelevant ohne wirksame Dämmung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • GoogleAI stellt "Herstellerangaben" als hilfreiche Informationsquelle dar – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Herstellerangaben sind irreführend, wenn sie nicht im Systemkontext validiert sind; Qwen betont ausdrücklich "Zulassung ≠ bauakustische Eignung".
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Vertrauensstellung in Herstellerangaben, keine Annahme von Zulassung als Beweis, messtechnischer Nachweis vor Rechtsansprüchen, Mindest-ΔLw = 22 dB als unverzichtbare Planungsgrundlage.
    Anforderung ΔLw für Wohnungstrenndecke ✅ Konsens Mindestens 22–25 dB erforderlich; 18 dB ist unzureichend und rechtlich riskant.
    Verwendbarkeit von PE-Folie allein ✅ Konsens PE-Folie ist keine Trittschalldämmung – nur Trennschicht; alleinige Verwendung bei Fußbodenheizung ist fachlich und normativ unzulässig.
    Messpflicht vs. Berechnung ⚠️ Abwägung Rechnerische Ermittlung ist theoretisch möglich (GoogleAI), aber praktisch unzuverlässig ohne Systemkenntnis (DeepSeek, Qwen); messtechnischer Nachweis nach DIN 4109 ist de facto zwingend.
    Bedeutung von Zulassung (abZ/ETA) ❌ Widerspruch GoogleAI: neutral; DeepSeek & Qwen: klare Ablehnung – Zulassung belegt keine bauakustische Eignung im konkreten Fall.
    Handlungsempfehlung Fachperson ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Schallschutz ist unverzichtbar – nicht nur "empfohlen", sondern dringlich erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Annahmen basierend auf Herstellerangaben oder Zulassungen. Führen Sie umgehend eine messtechnische Beurteilung des Trittschallschutzes durch und lassen Sie den Estrichaufbau durch einen Sachverständigen nach DIN 4109-3 bewerten – nur so ist Rechtssicherheit gegeben.
    🔴 Risiko Nicht-Einhaltung des bauaufsichtlichen Grenzwerts Ln,w ≤ 53 dB Rechtliche Unterlassungsansprüche, Zwang zur Nachbesserung, Kostenübernahme durch Bauherr
    🔴 Risiko Unzureichende Entkopplung bei Fußbodenheizung → Resonanzverstärkung Erhebliche Steigerung der Trittschallwahrnehmung trotz geringer Schrittbelastung (z. B. im Schlafzimmer)
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Dokumentation Kein Nachweis gegenüber Nachbarn oder Bauaufsicht – Ausschluss von Schadensersatzansprüchen unmöglich
    🔴 Risiko Vertrauen auf "generell zugelassenes" Material ohne Systemprüfung Haftung für Schäden auch bei Vorliegen einer abZ – Rechtsgrundlage: Verschulden bei fehlender fachlicher Sorgfalt
    🔴 Risiko Sanierungsbedingte Verstärkung des Trittschalls durch neue, steifere Aufbauten Erhöhte subjektive Lärmbelastung bei Nachbarn trotz "modernem" Estrich – typisch bei 180 mm Stahlbetondecke
    ✅ Chance Nachträgliche Verbesserung über Trockenestrich mit integrierter Dämmung Kostengünstige, flächendeckende Sanierungslösung ohne Abbruch des bestehenden Estrichs
    ✅ Chance Nutzung akustisch optimierter Verbundsysteme (Heizschleife + Dämmung + Estrich) Gleichzeitige Erfüllung heiztechnischer und akustischer Anforderungen mit geringer Zusatzdicke
    ✅ Chance Frühzeitiger Gutachter-Einsatz mit messtechnischem Protokoll Vorbeugung rechtlicher Auseinandersetzungen – dokumentierter Status quo schützt vor unbegründeten Ansprüchen
    ✅ Chance Akustische Optimierung als Wertsteigerung der Immobilie Besonders in Hamburg: Nachweis hoher Wohnqualität stärkt Vermarktungsfähigkeit und Mietpreisniveau
    ✅ Chance Auswahl zertifizierter, nach DIN EN 12354-2 geprüfter Systeme Rechtssichere Planungsgrundlage mit klaren Leistungsangaben und Herstellergarantie
    1. Messtechnischen Nachweis veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen für Bauakustik (z. B. nach DIN 4109-3) mit einer Trittschallmessung im betroffenen Schlafzimmer – das Messprotokoll ist die einzige zulässige Nachweisform für die Bauaufsicht.
    2. Fachplanung einholen: Lassen Sie vom Sachverständigen einen bauaufsichtlich anerkannten Sanierungsvorschlag erstellen – z. B. Trockenestrich mit ≥22 dB Dämmung oder nachträgliche kompressionsfeste Dämmschicht unter Heizschleife.
    3. Herstellerunterlagen prüfen: Fordern Sie vom Installateur sämtliche Verlegepläne, Produktzulassungen (abZ/ETA) und Angaben zur ΔLw-Leistung – vergleichen Sie diese schriftlich mit den konkreten Anforderungen der Hamburgischen Landesbauordnung.
    4. Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle Kommunikation mit dem Installateur, insbesondere die Aussage zur "generellen Zulassung" der PE-Folie – diese ist juristisch relevant für die Haftungsfrage.
    5. Rechtsberatung vorbereiten: Kontaktieren Sie einen Rechtsanwalt für Bau- und Nachbarrecht in Hamburg, sobald das Messergebnis den Grenzwert von 53 dB überschreitet – teilen Sie ihm das Protokoll zur Einschätzung von Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüchen mit.
    6. Alternative Dämmung recherchieren: Informieren Sie sich bei Herstellern (z. B. Isover, Knauf, Tecton) über akustisch zertifizierte Systeme für Fußbodenheizung mit nachgewiesener ΔLw ≥ 22 dB – achten Sie auf die Angabe "für Wohnungstrenndecken".
    Trittschalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Gehen oder Erschütterungen. Ziel ist es, die Schallausbreitung in angrenzende Räume zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    ΔLw (Trittschallverbesserungsmaß)
    Ein Wert in Dezibel (dB), der angibt, wie stark der Trittschall durch eine bestimmte Konstruktion reduziert wird. Je höher der Wert, desto besser die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Schallpegel, Schalldämmung, Frequenz.
    DIN 4109
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie definiert Mindeststandards für die Schalldämmung zwischen Wohnungen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Bauakustik, Normen.
    Schwimmender Estrich
    Ein Estrich, der nicht direkt mit dem Untergrund verbunden ist, sondern auf einer Dämmschicht liegt. Dies reduziert die Schallübertragung.
    Verwandte Begriffe: Verbundestrich, Heizestrich, Dämmschicht.
    Trennfolie
    Eine Folie, die zwischen Estrich und Dämmschicht eingebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und die Beweglichkeit des Estrichs zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Baufolie, PE-Folie.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind, um den Raum von unten zu erwärmen. Dies sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung.
    1. Wie beeinflusst die Estrichdicke die Trittschalldämmung?
      Eine dickere Estrichschicht kann tendenziell die Trittschalldämmung verbessern, da sie mehr Masse einbringt. Allerdings ist die Materialart und der gesamte Aufbau entscheidender.
    2. Welche Rolle spielt die Dämmung unter dem Estrich?
      Die Dämmung unter dem Estrich ist essenziell für die Trittschalldämmung. Spezielle Trittschalldämmplatten reduzieren die Schallübertragung erheblich.
    3. Kann man die Trittschalldämmung nachträglich verbessern?
      Eine nachträgliche Verbesserung ist schwierig und oft mit großem Aufwand verbunden. Man könnte z.B. einen schwimmenden Estrich aufbringen, aber das reduziert die Raumhöhe.
    4. Was bedeutet der Wert ΔLw?
      ΔLw (Trittschallverbesserungsmaß) gibt an, um wie viele Dezibel (dB) der Trittschall durch eine bestimmte Konstruktion (z.B. Estrichaufbau) reduziert wird. Je höher der Wert, desto besser die Dämmung.
    5. Welche Normen sind für Trittschalldämmung relevant?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die DIN EN 12354 (Bauakustik). Diese legen Anforderungen und Berechnungsverfahren fest.
    6. Was ist ein schwimmender Estrich?
      Ein schwimmender Estrich ist ein Estrich, der nicht direkt mit dem Untergrund verbunden ist, sondern auf einer Dämmschicht liegt. Dies reduziert die Schallübertragung.
    7. Wie wichtig ist die Randdämmstreifen bei Estrich?
      Randdämmstreifen sind wichtig, um Schallbrücken zu vermeiden, die sonst den Schall in angrenzende Bauteile übertragen könnten. Sie entkoppeln den Estrich von den Wänden.
    8. Kann eine Fußbodenheizung die Trittschalldämmung beeinträchtigen?
      Ja, eine Fußbodenheizung kann die Trittschalldämmung beeinflussen, da die Heizrohre die Schallübertragung verändern können. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich bezüglich Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    • Trittschalldämmung bei Holzbalkendecken
      Besonderheiten und Maßnahmen zur Verbesserung der Trittschalldämmung in Holzbauten.
    • Schallschutz im Mehrfamilienhaus
      Gesetzliche Anforderungen und praktische Tipps zur Minimierung von Lärmbelästigung.
    • Auswahl der richtigen Dämmmaterialien
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Schallschutzwirkung und Wärmeleitfähigkeit.
    • Fehlerquellen bei der Estrichverlegung
      Häufige Probleme und deren Vermeidung, um eine optimale Trittschalldämmung zu gewährleisten.
  2. Estrich: Stahlbetondecke & Betonsorte – Ergänzende Details
    Ergänzung
    ... was ich nicht erwähnt habe:
    Die Stahlbetondecke besteht aus Ortsbeton B255 und der Estrich ist normaler Betonestrich..
    • Hark Botsen
  3. Trittschalldämmung Estrich: Rechnerische Ermittlung – Dynamische Steifigkeit
    Estrich: Trittschaldämmung rechnerisch ermittelbar?
    in diesem Fall hat es wohl an der Aufbauhöhe gefehlt, sonst hätte der Heizungsbauer eine "bessere" Dämmung gewählt.
    Eine bessere Dämmung z.B. mit einer dynamischen Steifigkeit 10 MN/m³, hat mit einem harten Bodenbelag und einen Zementestrich einen rechnerischen LW, R von 30 dBAbk..
    Um diese dynamische Steifigkeit zu erreichen, muss bei EPS DES mindestens eine 40-3 mm gewählt werden, die in diesem Fall wohl zu viel aufgetragen hätte.
  4. Trittschalldämmung: Gesetzliche Anforderungen prüfen – Sachgerechter Aufbau
    Sachgerecht
    Hallo Herr Fitz,
    herzlichen Dank für Ihre Antwort.
    Die Motive des Heizungsbauers liegen nahe.
    Mir geht es jedoch gerade darum, zu ermitteln, ob die Trittschalldämmung (und das restliche Werk auch) den gesetzliche Anforderungen entspricht. Wenn dem so wäre, wäre ja alles OK und ich kann dem guten Handwerker sein verdientes Geld geben. Hintergrund des ganzen ist ja die Rückmeldung der unter dem Bad wohnenden Partei. Der schulde ich ja nun mal eine ausreichende Trittschallisolierung  -  unabhängig von der zur Verfügung stehenden Aufbauhöhe.
    Viele Grüße
    Hark Botsen
    BTW: Mit dem Installateur war kein bestimmtes Fußbodenheizungssystem abgesprochen und es gibt ja andere als das verbaute, solche mit dünneren Röhren. Außerdem wäre nach Rücksprache auch ein Absatz im Bad möglich gewesen, wenn das der Sache dienlich wäre. Und wenn die Rahmenbedingungen keinen zulässigen Aufbau ermöglichen dann halt Totalverzicht auf Fußbodenheizung. Was ich nur ausschließen möchte, ist ein nicht den Anforderungen entsprechendes Werk ... und das anzunehmen, habe ich gerade allen Grund.
    • Hark Botsen
  5. Fußbodenheizung im Altbau: Trittschall – Typischer Praxisfall
    Hallo Herr Botsen,
    so wie Ich die Sache sehe, ist dies ein typischer Fall aus der Praxis, wie Ich Ihn mindestens zweimal in der Woche erlebe.
    Ein Altbau wird renoviert, und im Badezimmer wird der Wunsch von einer Fußbodenheizung geäußert. Als nächstes kommt der Heizungsbauer stellt den geringen Aufbau fest, legt dann aber doch ein Fußbodenheizsystem rein, weil er ja die Wünsche des Bauherrn erfüllen, und den Auftrag auch ausführen möchte.
    danach kommt der Estrichleger und legt den Estrich.
    Nach Ihren Angaben, ohne die vereinbarten Vertragsbedingungen zu kennen, reicht die vorgenommene Trittschallverbesserung für den erhöhten Schallschutz nicht aus, das heißt Ihre Handwerker hätten Bedenken anmelden müssen. Zu dem kommt, das die Heizungsbauer und die meisten Estrichleger nicht einmal in der Lage sind solch eine Trittschallverbesserungsberechnung durchzuführen. Dies ist Planersache die hier wohl eingespart wurde. Falls der Aufbau von jemand anderen geplant wurde, sollten Sie diesen in den Allerwertesten treten. 🙂
    Nachdem nun die Renovierung abgeschlossen ist, kommt Untermieter mit Lärmbeschwerde zum Bauherrn, der dann das Geld der Handwerker einbehält und damit im Recht ist.
    Fazit: Untermieter und die Handwerker gucken in die Röhre.
    Ich hoffe nur, das die Handwerker schlauer werden, und in Zukunft nicht mehr solche Risiken eingehen, um für Ihre Bauherrn planerisch tätig werden.
    Trittschalldämmung Estrich: Berechnung, Aufbau & Fußbodenheizung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Trittschalldämmung in einem Badezimmer mit Fußbodenheizung. Dabei werden die Herausforderungen bei geringer Aufbauhöhe, die Bedeutung der dynamischen Steifigkeit des Dämmmaterials und die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen thematisiert. Ein typischer Fall aus der Praxis wird geschildert, bei dem die Wünsche des Bauherrn und die technischen Gegebenheiten in Einklang gebracht werden müssen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Trittschalldämmung Estrich: Rechnerische Ermittlung – Dynamische Steifigkeit wird darauf hingewiesen, dass eine bessere Dämmung mit einer dynamischen Steifigkeit von 10 MN/m³ bei einem harten Bodenbelag und Zementestrich einen rechnerischen Lw,R von 30 dBAbk. erreichen kann. Dies erfordert jedoch eine entsprechende Materialstärke, beispielsweise mindestens 40-3 mm bei EPS DES.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich: Stahlbetondecke & Betonsorte – Ergänzende Details ergänzt die Informationen zur Stahlbetondecke (Ortsbeton B255) und zum verwendeten Betonestrich. Diese Details sind relevant für die Schallschutzberechnung und die Auswahl der geeigneten Trittschalldämmung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung von Altbauten mit Fußbodenheizung ist die Aufbauhöhe oft begrenzt, wie im Beitrag Fußbodenheizung im Altbau: Trittschall – Typischer Praxisfall beschrieben. In solchen Fällen ist eine sorgfältige Planung und Abstimmung zwischen Heizungsbauer und Estrichleger erforderlich, um die gewünschte Trittschallverbesserung zu erzielen, ohne die technischen und vertraglichen Rahmenbedingungen zu verletzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um sicherzustellen, dass die Trittschalldämmung den gesetzlichen Anforderungen entspricht, sollte eine Trittschallverbesserungsberechnung durchgeführt werden, wie im Beitrag Trittschalldämmung: Gesetzliche Anforderungen prüfen – Sachgerechter Aufbau betont wird. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn es Rückmeldungen von Bewohnern unter dem Bad gibt. Die Einhaltung der Herstellerdatenblätter und die Verwendung einer PE-Trennfolie sind ebenfalls essenziell.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschalldämmung, Estrich, Fußbodenheizung, Schallschutzberechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschalldämmung, Estrich, Fußbodenheizung, Schallschutzberechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschalldämmung, Estrich, Fußbodenheizung, Schallschutzberechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschalldämmung Estrich berechnen: Formel, Aufbau & Dicke für Fußbodenheizung?
Suche nach: Trittschalldämmung Estrich: Berechnung & Aufbau
Suche nach: Trittschalldämmung, Estrich, Fußbodenheizung, Schallschutzberechnung, Estrichdicke, Estrichaufbau, Trittschallverbesserung, Lw Wert
