Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: parkett
Bambus Landhausdiele auf Fußbodenheizung: Eignung, Aufbau & Alternativen?
Guten Tag allerseits!
Etwas oder besser gesagt reichlich verwirrt durch jede Menge höchst unterschiedlicher Aussagen raucht mir derweil der Kopf bzgl. des zu verlegenden Parketts. Folgendes ist zu tun: Im Frühjahr sollen auf Fußbodenheizung und Anhydrit (wird geschliffen) in unserem Neubau ca. 80 m² Fertigparkett/Landhausdiele verlegt werden. War ich zunächst noch der (offenbar irrigen) Ansicht, das selbst machen zu können (ich habe in den vergangenen Jahren mehrere hundert m² Parkett erfolgreich 🙂 schwimmend verlegt), so stellt sich nun allmählich heraus, dass ich davon besser die Finger lassen sollte. Von zahlreichen Seiten und auch Dank der Recherche hier im Forum wurde mir geraten, auf Fußbodenheizung grundsätzlich verklebt zu verlegen, und dies traue ich mir nicht zu. Schwimmend auf Fußbodenheizung sei "Käse", das tauge nichts.
Wir haben nun ein recht günstiges (Abverkauf wg. Programmwechsel) Angebot für 3-Schicht-Landhausdielen 1-Stab Bambus geölt in 2200x138-13 mm vorliegen. Die Dielen haben Click-Verbindung und sind wie folgt aufgebaut: Deckschicht 3,5 mm Massivholz, Birkenholz stirnseitig mit "Click", Massivolzstäbchen, Nadelholz.
Nun habe ich von drei Parkettverlegern drei völlig unterschiedliche Aussagen bzgl. der Dielen bekommen:
1. Bambus ist zwar sehr geeignet für Fußbodenheizung, geht aber nicht mit Diele und schon gar nicht mit Click und in dieser Länge, nur Nut und Feder lassen sich gut vollflächig kleben.
2. Diele geht auch bei Fußbodenheizung aber nicht 1-Stab, nur 3-Stab
3. Alles kein Problem, Diele geht immer, kein Problem ob 1-Stab oder 3-Stab, auch Click-Dielen lassen sich gut kleben.
Na prima, was der Hersteller sagt ist eh klar, "Top-Fußbodenheizung-geeignet, kleben oder schwimmend verlegen kein Problem".
Und nun bin ich etwas ratlos und hoffe, es kann mir ein wenig geholfen werden.
VG Udo
  • Herr Ud-1262-Lan
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Bodenbeläge können die Effizienz der Fußbodenheizung erheblich reduzieren und zu höheren Heizkosten führen.
    Ich beurteile die Eignung von Bambus-Landhausdielen auf Fußbodenheizung kritisch. Bambus ist zwar ein nachwachsender Rohstoff, aber seine Eignung hängt stark vom Aufbau der Diele und dem Wärmedurchlasswiderstand ab.
    Wichtige Kriterien:
    • Wärmedurchlasswiderstand: Maximal 0,15 m²K/W, besser weniger.
    • Aufbau: Mehrschichtparkett ist besser geeignet als Massivholzdielen.
    • Verlegeart: Vollflächige Verklebung ist der schwimmenden Verlegung vorzuziehen, da sie den Wärmetransfer verbessert.
    • Holzart: Bambus ist generell geeignet, aber die spezifischen Eigenschaften (Dichte, etc.) variieren.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Wärmedurchlasswiderstand führt zu ineffizienter Heizleistung und kann die Lebensdauer der Fußbodenheizung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Hersteller oder einem Fachbetrieb den genauen Wärmedurchlasswiderstand der Bambusdiele bestätigen und prüfen Sie, ob dieser für Ihre Fußbodenheizung geeignet ist. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der Wert, desto schlechter die Wärmeleitung. Für Fußbodenheizungen sollte der Wert möglichst niedrig sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmung
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine spezielle Estrichart, die häufig bei Fußbodenheizungen eingesetzt wird. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Heizestrich
    Landhausdiele
    Eine Landhausdiele ist eine breite und lange Holzdielenart, die oft als Fertigparkett angeboten wird. Sie besteht meist aus mehreren Schichten, wobei die oberste Schicht aus Echtholz besteht.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Dielen, Fertigparkett
    Fertigparkett
    Fertigparkett ist ein mehrschichtig aufgebauter Bodenbelag, der bereits werkseitig oberflächenbehandelt ist. Er ist einfach zu verlegen und in verschiedenen Holzarten und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Massivholzdielen, Laminat
    Die vollflächige Verklebung ist eine Verlegeart, bei der der Bodenbelag mit einem speziellen Kleber auf dem Untergrund verklebt wird. Dies sorgt für einen guten Wärmeübergang und verhindert Hohlräume.
    Verwandte Begriffe: Schwimmende Verlegung, Kleber, Estrich
    Mehrschichtparkett
    Mehrschichtparkett besteht aus mehreren miteinander verklebten Holzschichten. Diese Bauweise reduziert das Verziehen des Holzes und macht es widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Massivholzparkett, Fertigparkett, Aufbau
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je höher der Wert, desto besser die Wärmeleitung. Für Fußbodenheizungen sind Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit ideal.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, Dämmung, Isolierung
    1. Ist jede Bambusdiele für Fußbodenheizung geeignet?
      Nein, nicht jede Bambusdiele ist geeignet. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand und den Aufbau der Diele. Mehrschichtige Dielen sind in der Regel besser geeignet als massive Dielen. Lassen Sie sich vom Hersteller beraten.
    2. Welchen Wärmedurchlasswiderstand darf eine Diele auf Fußbodenheizung maximal haben?
      Der Wärmedurchlasswiderstand sollte maximal 0,15 m²K/W betragen, besser noch weniger. Je geringer der Wert, desto besser die Wärmeleitung und Effizienz der Fußbodenheizung.
    3. Ist eine schwimmende Verlegung auf Fußbodenheizung empfehlenswert?
      Eine vollflächige Verklebung ist der schwimmenden Verlegung vorzuziehen. Die Verklebung sorgt für einen besseren Wärmeübergang zwischen Estrich und Bodenbelag. Bei schwimmender Verlegung kann es zu Wärmeverlusten kommen.
    4. Kann ich jede Art von Estrich für eine Fußbodenheizung verwenden?
      Anhydritestrich ist ein gängiger Estrich für Fußbodenheizungen. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit aus. Vor der Verlegung des Bodenbelags muss der Estrich geschliffen und auf Restfeuchte geprüft werden.
    5. Was passiert, wenn der Wärmedurchlasswiderstand zu hoch ist?
      Ein zu hoher Wärmedurchlasswiderstand führt zu einer ineffizienten Wärmeübertragung. Die Fußbodenheizung muss stärker heizen, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen, was zu höheren Heizkosten führt. Zudem kann es zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung kommen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Bambusdielen auf Fußbodenheizung?
      Geeignete Alternativen sind Fliesen, Vinylböden mit geringem Wärmedurchlasswiderstand oder spezielle Parkettböden, die für Fußbodenheizungen freigegeben sind. Achten Sie immer auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    7. Muss ich bei der Verlegung von Dielen auf Fußbodenheizung etwas Besonderes beachten?
      Ja, die Verlegung sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass der Estrich eben und trocken ist und dass der richtige Kleber verwendet wird. Zudem muss die Diele akklimatisiert werden, bevor sie verlegt wird.
    8. Wie finde ich heraus, ob meine Fußbodenheizung für einen bestimmten Bodenbelag geeignet ist?
      Fragen Sie den Hersteller des Bodenbelags nach dem Wärmedurchlasswiderstand und vergleichen Sie diesen mit den Empfehlungen des Herstellers Ihrer Fußbodenheizung. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    • Wärmedurchlasswiderstand von Bodenbelägen
      Informationen zu den Werten verschiedener Bodenbeläge und deren Auswirkungen auf die Effizienz der Fußbodenheizung.
    • Estricharten für Fußbodenheizung
      Vergleich verschiedener Estricharten hinsichtlich ihrer Eignung für Fußbodenheizungen.
    • Verlegearten von Parkett auf Fußbodenheizung
      Vor- und Nachteile der verschiedenen Verlegearten (vollflächig verklebt vs. schwimmend) im Zusammenhang mit Fußbodenheizungen.
    • Feuchtigkeit im Estrich messen
      Methoden und Geräte zur Messung der Restfeuchte im Estrich vor der Verlegung von Bodenbelägen.
    • Geeignete Holzarten für Fußbodenheizung
      Eine Übersicht über Holzarten, die sich besonders gut für die Verlegung auf Fußbodenheizungen eignen.
  2. Bambus Landhausdiele: Herstellerangaben & Klebstoff-Empfehlung
    Foto von Lukas Ensikat
    Wenn's der Hersteller sagt,
    Hallo Udo,
    dann sollte es kein Problem sein.
    Sinnvoll ist es, sich penibelst an die Verlegeanweisungen zu halten, auch und besonders bzgl. der empfohlenen Klebstoffe.
    Was ich bei der ganzen Geschichte nicht verstehe ist, dass da beim Bambus von 1- und 3-Stab geredet wird. Das glaube ich so nicht, weil der Bambus ein Gras ist und naturgemäß nur ganz schmale Stäbchen herauskommen. Ich kenne da nur die Unterscheidung horizontal und vertikal.
    Gruß Lukas
  3. Bambus 1-Stab Diele: Infos zu Aufbau & Wärmedurchlasswiderstand
    Der Hersteller ...
    Hallo Lukas,
    der Hersteller spricht von "1-Stab Bambus hell geölt", was auch mich etwas verwunderte. Bei genauer Betrachtung der Diele sehe ich sieben Stäbchen parallel horizontal laufen. Übrigens meint der Hersteller, dass auch schwimmende Verlegung kein "Problem" darstelle, da der bei Bambus äußerst günstige Wärmedurchlasswiderstand (ca. 0,065 m² K/W) die ohnehin träge Fußbodenheizung lediglich etwas Träger aber keinesfalls "schlechter" (bzgl. des Wirkungsgrades) mache. Je nun, was tun ...?
    VG, Udo
    • Herr Ud-1262-Lan
  4. Fußbodenheizung: Kleben vs. Schwimmend – Wärmedurchlasswiderstand
    Klebung vorziehen
    Grundsätzlich ist eine vollflächige Klebung bei Fußbodenheizung gegenüber der schwimmende Verlegung vozuziehen.
    Der WDW von 0,065 m²xK/W ist auf den ersten Blick sehr gering.
    Sie müssen bei einer schwimmenden Verlegung jedoch die Parkettunterlage und die beiden Luftschichten miteinbeziehen.
    Rein rechnerisch liegt der max. zulässige Wert bei 0,15 m²xK/W.
    Untersuchungen haben ergeben, dass sie bei einer schwimmenden Parkettverlegung die Vorlauftemperatur um etwa 3  -  5 Grad Celsius herhöhen müssen um die selbe Heizwirkung wie bei einer vollflächige Klebung zu erreichen.
    ! spart somit Heizkosten!
    Also, wenn der Hersteller die Klebung freigibt, gäbe es für mich keine andere Alternative.
    Hinsichtlich Klebstoff wenden sich sich bitte an den Parketthersteller.
    Nützliche Hinweise und Infos erhalten Sie unter
  5. Fußbodenheizung & Parkett: Trägheit, Wirkungsgrad, Energieverlust
    Bzgl. des Wirkungsgrades
    dürfte der Hersteller auch Recht haben.
    Die schwimmende Verlegung, und Parkett sowieso, wirkt sich auf die Trägheit aus.
    Der "Wärmedurchlasswiderstand" einer 2 mm Verlegeunterlage dürfte sich im Verhältnis zu einem Estrich mit Parkett geradezu als nichtig erweisen.
    Geringerer Wirkungsgrad würde Energieverlust bedeuten. Wohin sollte die Energie verloren gehen?
    Nach Literatur sollte der Wärmedurchlasswiderstand nicht größer als 0,17 m² K/W sein. Davon sind die 0,065 m² K/W noch weit entfernt.
    Der, der begriffen hat, dass eine Nachtabsenkung bei einem derart trägen System keinen Sinn macht, hat auch mit der etwas größeren Trägheit kein Problem.
    Die verklebte Verlegung wäre mir dennoch sympathischer, aber nicht wegen der Fußbodenheizung, sondern wegen (mir fehlen die Worte) "der Anmutung".
    Bei der schwimmenden Verlegung ist allerdings die Gefahr der Fugenbildung geringer, welche aber bei FP ohnehin rel. gering ist, da die ganze Platte die Quell- und Schwundbewegungen macht und nicht einzelne Paneele.
    Zu der 1-Stab-Geschichte noch dies: da lässt sich der Handel oft, ohne Nachdenken oder entsprechendes Wissen, die lustigsten Sachen einfallen. 😉
    Gruß Lukas
    PS An diesem sich immer wieder widersprechenden Für und Wider ist zu sehen, dass es kein "am richtigsten" gibt.
    Bambus Landhausdiele auf Fußbodenheizung: Eignung & Aufbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Bambus Landhausdielen in Kombination mit Fußbodenheizung, wobei Aspekte wie Wärmedurchlasswiderstand, Verlegeart (Kleben vs. schwimmend) und die Herstellerangaben eine zentrale Rolle spielen. Es wird die Bedeutung der korrekten Klebstoffauswahl und die Berücksichtigung des Wärmedurchlasswiderstands verschiedener Schichten bei schwimmender Verlegung hervorgehoben. Die Auswirkung der Verlegeart auf die Trägheit der Fußbodenheizung wird ebenfalls diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Herstellerangaben und Verlegeanweisungen genau, besonders bei der Klebstoffauswahl, wie im Beitrag Bambus Landhausdiele: Herstellerangaben & Klebstoff-Empfehlung betont wird.
    📊 Zusatzinfo: Der Wärmedurchlasswiderstand von Bambusparkett liegt laut Hersteller bei ca. 0,065 m² K/W. Bei schwimmender Verlegung müssen jedoch zusätzliche Schichten wie die Parkettunterlage und Luftschichten in die Berechnung einbezogen werden, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Kleben vs. Schwimmend – Wärmedurchlasswiderstand erläutert wird.
    ✅ Empfehlung: Grundsätzlich ist eine vollflächige Klebung bei Fußbodenheizung der schwimmenden Verlegung vorzuziehen, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. Dies wird im Beitrag Fußbodenheizung: Kleben vs. Schwimmend – Wärmedurchlasswiderstand ausführlich diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Aufbau der Bambus Landhausdiele (1-Stab, Mehrstab) genau und vergleichen Sie die Angaben des Herstellers mit der tatsächlichen Beschaffenheit, wie im Beitrag Bambus 1-Stab Diele: Infos zu Aufbau & Wärmedurchlasswiderstand angemerkt wird. Berücksichtigen Sie bei der Wahl der Verlegeart die Auswirkungen auf die Trägheit der Fußbodenheizung und den Energieverbrauch.
    Die Diskussionsteilnehmer beleuchten die Vor- und Nachteile verschiedener Verlegearten von Bambus Landhausdielen auf Fußbodenheizung. Dabei wird deutlich, dass eine sorgfältige Planung und die Beachtung der Herstellerangaben entscheidend für ein optimales Ergebnis sind. Die korrekte Berechnung des Wärmedurchlasswiderstands und die Wahl des passenden Klebstoffs sind weitere wichtige Faktoren, die berücksichtigt werden sollten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bambus, Landhausdiele". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten & Parkett: Verschnitt berechnen – Materialbedarf für Neubau planen?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13204: Bambus Landhausdiele auf Fußbodenheizung: Eignung, Aufbau & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Landhausdiele Fichte für Kinder-/Schlafzimmer: Härte, Alternativen & Preisvergleich
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett schwimmend verlegen: Dehnfuge nötig? Länge, Optik & Alternativen für Bambusdiele
  5. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Bambusparkett Reklamation: Kanten quellen, Risse – Ursachen & Rechte?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektur der Zukunft: Natürliche Tragwerke – Formfindung durch Bionik im Bauwesen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug in Parkettoptik verlegen: Toleranzen, Estrich prüfen & Fugen vermeiden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bambusparkett auf Fußbodenheizung: Moso Erfahrungen, 2-Schicht Vor-/Nachteile & Kleber?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden auf Lehmwickeldecke: Stärke, Aufbau & Material bei 70-90cm Balkenabstand?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bambus, Landhausdiele" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bambus, Landhausdiele" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bambus, Landhausdiele" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bambus, Landhausdiele" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bambus Landhausdiele auf Fußbodenheizung: Eignung, Aufbau & Alternativen?
Suche nach: Bambusdiele auf FBH: Was beachten?
Suche nach: Bambus Landhausdiele, Fußbodenheizung, Parkett, Wärmedurchlasswiderstand, Neubau, Anhydritestrich, Fertigparkett, Dielen
