Fliesendiagonalverlegung: Unterschiedliche Fliesengrößen? Tipps für durchgängige Fugen!
Bei der Fliesendiagonalverlegung mit unterschiedlichen Fliesengrößen ist es entscheidend, die Fugenbreite anzupassen oder ein Fliesenband als Übergang zu verwenden. Eine durchgängige Optik wird oft durch einheitliche Fliesenformate erzielt. Die Expertenmeinung zur Vermeidung optischer Brüche sollte berücksichtigt werden. Selbst gemachte Erfahrungen sind oft wertvoll, aber professionelle Beratung ist ratsam.
zunächst hoffe ich, euch mit meiner langen titelzeile nicht verwirrt zu haben, ich wollte aber alles mit drin haben.
nun zu unserem Problem:
wir haben in unserem Erdgeschoss eine große Schiebetür zwischen Küche und Wohnzimmer und auch sonst eine recht "offene" Gestaltung des Grundrisses.
nun haben wir für die Küche einen anderen fliesentyp als für das Wohnzimmer bestellt und wollen die fliesen diagonal mit durchlaufenden Fugen zwischen Wohnzimmer und Küche verlegen lassen. beide fliesensorten haben das Format 30x30 cm, sodass wir dachten, das dies durchaus möglich ist. leider habe ich jedoch nun, nachdem sie geliefert worden festgestellt, dass sie geringfügig unterschiedlich sind (ca. 2 mm).
nun sagte uns unser Fliesenleger, dass deswegen die durchlaufende fuge [übergreifend zwischen Wohnzimmer (fliese a) und Küche (fliese b) ] nicht möglich ist. selbst durch die geringe Größenabweichung wird es gesehen auf die ca. 8-9 fliesenreihen, die betroffen sind einen sichtbaren Fugenversprung geben.
sehr gerne würden wir trotzdem die durchlaufenden (und nicht versetzten) Fugen haben.
könnt ihr uns da einen Tipp geben?
wir haben etwas termindruck, da der Fliesenleger morgen loslegen will. wäre prima, wenn ihr uns helfen könntet!
vielen Dank im Voraus,
Andreas. k.
🔴 KRITISCH: Keine fortgesetzte Verlegung vor fachlicher Toleranzprüfung – Maßabweichung von 2 mm bei 30×30-cm-Fliesen liegt außerhalb zulässiger Kombinationsgrenzen nach DINAbk. EN 14411.
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Verlegung bei sichtbarem Fugenversatz – Risiko für Delamination, Spannungsrisse und erhöhtes Bruchverhalten bei Belastung.
⚠️ WICHTIG: Diagonale Verlegung verstärkt kumulative Toleranzfehler – Versatz von bis zu 18 mm über 8–9 Reihen ist technisch vorhersehbar und nicht durch Fugenbreitenanpassung zu kompensieren.
⚠️ WICHTIG: Keine Kompromisslösungen wie Zwischenschleifen oder willkürliche Fugenbreitenvariation – diese verletzen die fachgerechte Ausführung nach VOBAbk. und führen zu langfristigen Mängeln.
Ich verstehe, dass Sie Fliesen diagonal verlegen möchten, obwohl die Fliesen leicht unterschiedliche Größen haben. Das ist eine Herausforderung, aber mit sorgfältiger Planung und Ausführung machbar.
Mögliche Lösungen:
- Fugenbreite anpassen: Ich empfehle, die Fugenbreite minimal zu variieren, um die Größenunterschiede auszugleichen. Dies erfordert jedoch ein sehr präzises Arbeiten.
- Fliesensortierung: Sortieren Sie die Fliesen vor der Verlegung nach Größe und verwenden Sie ähnliche Größen in zusammenhängenden Bereichen.
- Verschnitt optimieren: Planen Sie den Verschnitt so, dass die Größenunterschiede optisch weniger auffallen.
- Formatwahl: Ein größeres Fliesenformat kann die Ungenauigkeiten weniger auffällig machen, da weniger Fugen entstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Details mit einem erfahrenen Fliesenleger, der Erfahrung mit Diagonalverlegung und unterschiedlichen Fliesengrößen hat. Er kann Ihnen die beste Vorgehensweise für Ihren speziellen Fall empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verlegung von Fliesen aus unterschiedlichen Chargen oder Produktionsserien. Die vom Nutzer festgestellte Größenabweichung von ca. 2 mm bei einem 30x30 cm Format ist ein bekanntes Phänomen, das durch Toleranzen im Herstellungsprozess entsteht. Die Einschätzung des Fliesenlegers, dass eine durchgehende Fuge über mehrere Reihen hinweg zu einem sichtbaren Fugenversprung führen wird, ist fachlich korrekt und nachvollziehbar.
✅ Zustimmung: Der Fliesenleger hat die Problematik richtig erkannt. Selbst geringe Maßdifferenzen summieren sich über mehrere Fliesenreihen (8-9 Reihen) zu einem optisch störenden Gesamtversatz von bis zu 18 mm. Eine durchgehende Fuge ohne Versatz ist mit zwei unterschiedlich großen Fliesen technisch nicht realisierbar, da die Fugenbreite nicht variabel genug ist, um solche Toleranzen auszugleichen.
➕ Ergänzung: Eine mögliche Lösung wäre die Verwendung einer Dehnungsfuge oder eines Türschwellenprofils an der Übergangsstelle zwischen Küche und Wohnzimmer. Dies würde die beiden Bereiche optisch trennen und die Maßtoleranzen kaschieren. Alternativ könnte man die Fliesen nach Größe sortieren und die größeren Exemplare in einem Bereich konzentrieren, um den Versatz zu minimieren. Eine weitere Option ist die Verlegung im Wilden Verband oder mit versetzten Fugen, was die Abweichungen weniger auffällig macht.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie mit Ihrem Fliesenleger noch vor Beginn der Arbeiten die Möglichkeit einer optischen Trennung der Bereiche, z.B. durch ein Dehnungsfugenprofil. Falls Sie unbedingt durchgehende Fugen wünschen, müssten Sie eine einheitliche Fliese nachbestellen. Lassen Sie sich die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen vom Fachmann erläutern und treffen Sie eine Entscheidung auf Basis der optischen Wirkung und der technischen Machbarkeit.
Bei der geplanten diagonalen Fliesendiagonalverlegung mit durchgängigen Fugen zwischen zwei unterschiedlichen Fliesensorten (beide nominell 30×30 cm, aber mit einer Toleranzdifferenz von ca. 2 mm) besteht ein klares Risiko für optisch störende Fugenversätze über die Raumgrenze hinweg.
🔴 Gefahr: Selbst geringe Maßabweichungen von 2 mm summieren sich bei diagonal verlegten Fliesen über mehrere Reihen – insbesondere bei einer Verlegelänge von 8–9 Fliesenreihen – zu einem kumulativen Versatz von bis zu 16–18 mm, was zu deutlich sichtbaren Fugenverläufen, Spannungen im Fugenbild und potenziell erhöhtem Bruchrisiko bei Belastung führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass identische Nennmaße (30×30 cm) eine problemlose Kombination erlauben, ist technisch unzutreffend – maßgeblich sind die tatsächlichen Herstellertoleranzen (z. B. nach DIN EN 14411), die bei keramischen Fliesen bis zu ±1,5 mm zulässig sein können; eine Differenz von 2 mm liegt daher bereits außerhalb der üblichen Kombinationsfähigkeit.
➕ Ergänzung: Diagonale Verlegung verstärkt Toleranzprobleme durch die schräge Anordnung – jede Fliese wird um ca. 45° gedreht, wodurch Fugenversätze nicht nur horizontal/vertikal, sondern auch in Richtung der Diagonale sichtbar werden und sich über die Raumgrenze hinweg akkumulieren.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Fliesenlegers ist fachlich korrekt: Eine durchgängige, optisch einheitliche Fuge zwischen zwei Fliesensorten mit nachweislicher Maßabweichung ist bei diagonalen Verlegung nicht realisierbar, ohne Kompromisse bei Optik, Funktion oder Haltbarkeit einzugehen.
❌ Widerspruch: Ein ‚Tipp‘ zur Umgehung der Toleranzproblematik (z. B. durch Fugenbreitenanpassung oder Zwischenschleifen) ist keine fachgerechte Lösung – solche Korrekturen führen zu ungleichmäßigen Fugen, erhöhter Verschmutzungsanfälligkeit und langfristigem Delaminationsrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie unverzüglich die Verlegung ein, prüfen Sie die Herstellerangaben zu Toleranzen beider Fliesensorten und beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter für keramische Beläge, um eine technisch tragfähige Lösung zu erarbeiten – ggf. durch Austausch einer Fliesensorte oder Umplanung der Verlegung (z. B. geradlinige Verlegung mit Fugenversatz an der Raumgrenze).
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die fachliche Korrektheit der Einschätzung des Fliesenlegers: Durchgängige Fugen bei unterschiedlichen Fliesengrößen sind bei Diagonalverlegung nicht realisierbar.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass sich kleine Größenunterschiede (hier 2 mm) über mehrere Reihen hinweg kumulativ auf bis zu 16–18 mm summieren.
- GoogleAI sieht Fugenbreitenanpassung als „möglich“, aber „präzises Arbeiten erfordern“; DeepSeek erwähnt sie nicht als tragfähige Lösung; Qwen lehnt sie explizit als fachlich unzulässig ab („keine fachgerechte Lösung“).
- GoogleAI betont Sortierung und Verschnitt als praktikable Ansätze; DeepSeek und Qwen relativieren diese Maßnahmen stark – Qwen nennt sie „keine Lösung“, DeepSeek sieht sie nur als „Versatzminimierung“, nicht als Beseitigung des Problems.
- DeepSeek ergänzt konkrete optische Trennungsmöglichkeiten: Dehnungsfuge oder Türschwellenprofil als fachgerechte Alternative.
- Qwen ergänzt die normative Einordnung (DIN EN 14411) und betont die besondere Risikoverstärkung durch Diagonalverlegung (45°-Orientierung, diagonaler Sichtversatz).
- GoogleAI: „Machbar mit sorgfältiger Planung“ → Qwen & DeepSeek: „Technisch nicht realisierbar ohne Kompromisse bei Optik, Funktion oder Haltbarkeit“ (Qwen) / „nicht realisierbar“ (DeepSeek). Bei Widerspruch wird die strengere, sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert – Vorsichtsprinzip gilt.
👉 Empfehlung: Die von Qwen und DeepSeek geteilte Sichtweise – dass eine fachgerechte diagonale Verlegung mit durchgängigen Fugen bei nachgewiesener 2-mm-Größenabweichung nicht technisch zulässig ist – bildet die verbindliche Grundlage. GoogleAIs optimistischere Einschätzung ist als nicht tragfähig zu bewerten.
Thema Status KI-Konsens Technische Machbarkeit durchgehender Fugen ❌ Widerspruch GoogleAI: „machbar mit Präzision“; DeepSeek & Qwen: „nicht realisierbar“ → Konsens: ❌ Widerspruch, fachlich eindeutig nicht machbar. Kumulativer Fugenversatz bei Diagonalverlegung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen Verstärkung durch Diagonalstellung und Summation auf bis zu 18 mm – ✅ vollständiger Konsens. Fugenbreitenanpassung als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI: als Option genannt; Qwen: explizit abgelehnt; DeepSeek: nicht genannt → Konsens: keine akzeptable Lösung – ❌ Widerspruch zugunsten fachlicher Sicherheit. Fliesensortierung nach Größe ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek sehen Nutzen zur Versatzminimierung; Qwen relativiert als „keine Lösung“ → Konsens: begrenzte optische Verbesserung, aber keine technische Behebung – ⚠️ Abwägung. Optische Trennung (z. B. Dehnungsfuge) ✅ Konsens DeepSeek & Qwen nennen sie explizit; GoogleAI erwähnt keine Trennung, widerspricht aber nicht → praktisch vollständiger Konsens als fachgerechte Alternative – ✅. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante diagonale Durchverlegung mit durchgängigen Fugen. Stattdessen: 1. Prüfen Sie die Hersteller-Toleranzangaben beider Fliesensorten; 2. Wählen Sie eine fachgerechte optische Trennung (z. B. Dehnungsfuge oder Türschwellenprofil); 3. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter für keramische Beläge, um die endgültige Lösung vertragssicher abzusichern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fugenversatz >15 mm über Raumgrenze Deutlich sichtbarer optischer Makel, Verletzung der Vertragsgrundlage („durchgängige Fuge“), Reklamationsrisiko 🔴 Risiko Spannungsakkumulation in der Verlegung Erhöhtes Risiko für Delamination, spätere Fugenaufweitung, Fliesenbruch bei lokaler Belastung 🔴 Risiko Langfristige Fugenverunreinigung Ungleichmäßige Fugenbreiten (durch „Kompromisskorrekturen“) begünstigen Schmutz- und Feuchtigkeitsansammlung → Hygienerisiko, Schimmelbildung 🔴 Risiko Verstoß gegen fachliche Ausführungsregeln (VOB/DIN) Mängelansprüche vom Auftragnehmer abwehrbar, Haftungsrisiko für Auftraggeber bei nachträglichen Schäden 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Toleranzprüfung vor Verlegung Verlust der Nachweisbarkeit fachgerechter Planung – Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Optische Trennung mittels Dehnungsfuge Erlaubt Nutzung beider Fliesensorten bei optimaler Haltbarkeit, erfüllt bauphysikalische Anforderungen (Bewegungsausgleich) ✅ Chance Überprüfung der Hersteller-Toleranzangaben Schafft Rechtsgrundlage für möglichen Austausch einer Fliesensorte – nachweisbarer Anspruch auf Mängelbeseitigung ✅ Chance Einsatz zertifizierten Fachpersonals (Baugutachter) Schafft verbindlichen Entscheidungsrahmen, dokumentierbare Entscheidung und Absicherung gegenüber allen Beteiligten ✅ Chance Umstellung auf geradlinige Verlegung mit Fugenversatz an Raumgrenze Erlaubt klare, normkonforme Trennung – reduziert Planungsaufwand und erhöht Langzeitstabilität ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Fliesenhersteller Mögliche Kulanzlösung (Ersatzcharge, Toleranzbestätigung) – vermeidet Nacharbeiten und Kostensteigerung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Verlegungspause einlegen: Unterbrechen Sie jede weitere Verlegung, sobald Größenunterschiede festgestellt wurden – auch bei bereits verlegten Fliesen.
- Hersteller-Toleranzdaten einfordern: Fordern Sie von beiden Fliesenherstellern die schriftlichen Toleranzangaben gemäß DIN EN 14411 (insb. Klassen B Ia oder B Ib) an – dokumentieren Sie alle Antworten schriftlich.
- Optische Trennung umsetzen: Beauftragen Sie Ihren Fliesenleger mit der Verlegung einer schwellenfreien, farblich abgestimmten Dehnungsfuge oder eines formschönen Türschwellenprofils genau an der Raumgrenze zwischen Küche und Wohnzimmer.
- Zertifizierten Baugutachter einschalten: Kontaktieren Sie einen anerkannten Sachverständigen für keramische Beläge (z. B. durch VDB e. V. zertifiziert), um ein unabhängiges, gerichtsfestes Gutachten zur Verlegefähigkeit anzufordern.
- Verlegemuster vorab testen lassen: Lassen Sie vom Fliesenleger ein mindestens 1,5 m × 1,5 m großes Probeverlegefeld mit beiden Fliesensorten (inkl. Diagonalstellung) anfertigen und dokumentieren – vor Verlegungsbeginn abnehmen.
- Austausch einer Fliesensorte prüfen: Klären Sie mit Ihrem Baustoffhändler, ob ein kostenloser Austausch einer Sorte gegen eine Toleranz-kompatible Charge möglich ist – unter Hinweis auf technische Unverträglichkeit.
- Diagonalverlegung
- Die Diagonalverlegung ist eine Verlegeart, bei der die Fliesen nicht parallel zu den Wänden, sondern in einem Winkel von 45 Grad verlegt werden. Dies erzeugt ein optisch ansprechendes und dynamisches Erscheinungsbild. Sie erfordert einen höheren Aufwand beim Zuschnitt und der Planung im Vergleich zur herkömmlichen Verlegung.
Verwandte Begriffe: Fliesenverband, Verlegemuster, Fischgrätmuster - Fugenbild
- Das Fugenbild beschreibt das Muster und die Anordnung der Fugen zwischen den Fliesen. Ein gleichmäßiges und harmonisches Fugenbild ist entscheidend für das Gesamtbild der Fliesenfläche. Es wird durch die Wahl der Fugenbreite, die Farbe des Fugenmörtels und die Art der Verlegung beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Fugenmörtel, Kreuzfuge - Fliesenformat
- Das Fliesenformat bezeichnet die Größe der einzelnen Fliesen, angegeben in Länge und Breite. Es gibt eine Vielzahl von Formaten, von kleinen Mosaikfliesen bis hin zu großformatigen Platten. Die Wahl des Formats beeinflusst das Erscheinungsbild des Raumes und den Aufwand bei der Verlegung.
Verwandte Begriffe: Mosaikfliesen, Großformatfliesen, Modulformat - Verschnitt
- Verschnitt bezeichnet das Material, das beim Zuschneiden von Fliesen anfällt und nicht verwendet werden kann. Bei der Planung einer Fliesenverlegung sollte der Verschnitt berücksichtigt werden, um ausreichend Material zu bestellen. Bei der Diagonalverlegung ist der Verschnitt in der Regel höher als bei der geraden Verlegung.
Verwandte Begriffe: Materialbedarf, Zuschneiden, Abfall - Fugenbreite
- Die Fugenbreite ist der Abstand zwischen den einzelnen Fliesen. Sie wird durch die Verwendung von Fugenkreuzen oder -keilen sichergestellt. Die Wahl der Fugenbreite beeinflusst das Fugenbild und kann dazu dienen, kleine Maßtoleranzen der Fliesen auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Fugenkreuze, Fugenkeile, Fugenmörtel - Fliesenleger
- Ein Fliesenleger ist ein Handwerker, der sich auf das Verlegen von Fliesen spezialisiert hat. Er berät bei der Auswahl der Fliesen, bereitet den Untergrund vor und verlegt die Fliesen fachgerecht. Ein erfahrener Fliesenleger ist entscheidend für ein qualitativ hochwertiges Ergebnis.
Verwandte Begriffe: Handwerker, Bauwesen, Innenausbau - Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für die Fliesenverlegung zu schaffen. Dazu gehören das Reinigen, Nivellieren und Grundieren des Untergrunds. Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für die Haltbarkeit der Fliesen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Grundierung, Nivellierung
- Frage: Was ist bei der Diagonalverlegung von Fliesen besonders zu beachten?
Antwort: Bei der Diagonalverlegung ist ein exakter Zuschnitt der Fliesen erforderlich, besonders an den Rändern. Zudem muss der Untergrund absolut eben sein, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Die Planung des Verschnitts ist ebenfalls entscheidend, um Materialverschwendung zu minimieren. - Frage: Wie kann man Größenunterschiede bei Fliesen ausgleichen?
Antwort: Kleine Größenunterschiede lassen sich durch Variation der Fugenbreite ausgleichen. Größere Unterschiede erfordern eine sorgfältige Sortierung der Fliesen und eine Anpassung des Verlegeplans. Ein erfahrener Fliesenleger kann hier wertvolle Tipps geben. - Frage: Welches Fliesenformat eignet sich am besten für die Diagonalverlegung?
Antwort: Grundsätzlich eignen sich sowohl kleine als auch große Formate für die Diagonalverlegung. Größere Formate können jedoch den Vorteil haben, dass Ungenauigkeiten weniger auffallen, da weniger Fugen entstehen. Die Wahl des Formats sollte jedoch auch zum Raum und zum gewünschten Design passen. - Frage: Kann man unterschiedliche Fliesenserien miteinander kombinieren?
Antwort: Die Kombination unterschiedlicher Fliesenserien ist grundsätzlich möglich, sollte aber gut geplant sein. Achten Sie auf ähnliche Stärken und Oberflächen, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Serien gut miteinander harmonieren. - Frage: Was kostet die Diagonalverlegung von Fliesen im Vergleich zur normalen Verlegung?
Antwort: Die Diagonalverlegung ist in der Regel etwas teurer als die normale Verlegung, da sie mehr Zeit und Material erfordert. Der höhere Preis resultiert aus dem aufwendigeren Zuschnitt und der präziseren Ausrichtung der Fliesen. Holen Sie mehrere Angebote von Fliesenlegern ein, um einen fairen Preis zu erhalten. - Frage: Wie wichtig ist die Vorbereitung des Untergrunds bei der Diagonalverlegung?
Antwort: Die Vorbereitung des Untergrunds ist bei der Diagonalverlegung von entscheidender Bedeutung. Der Untergrund muss absolut eben, sauber und tragfähig sein. Unebenheiten können zu Problemen beim Verlegen und zu einem ungleichmäßigen Fugenbild führen. - Frage: Welche Werkzeuge sind für die Diagonalverlegung erforderlich?
Antwort: Für die Diagonalverlegung benötigen Sie neben den üblichen Werkzeugen wie Fliesenschneider, Zahnspachtel und Wasserwaage auch spezielle Werkzeuge wie eine Fliesenschneidmaschine für diagonale Schnitte und eventuell eine Richtlatte für die Ausrichtung. - Frage: Wie vermeidet man Fugenversatz bei der Diagonalverlegung?
Antwort: Um Fugenversatz zu vermeiden, ist eine präzise Planung und Ausführung unerlässlich. Verwenden Sie Richtschnüre und Wasserwaage, um die Fliesen exakt auszurichten. Achten Sie darauf, dass die Fugenlinien durchgehend sind und keine Unregelmäßigkeiten aufweisen.
- Fliesen verlegen im Bad
Tipps zur Auswahl der richtigen Fliesen und zur Gestaltung des Badezimmers. - Fliesen auf Fußbodenheizung
Worauf man bei der Verlegung von Fliesen auf einer Fußbodenheizung achten muss. - Fliesen reinigen und pflegen
Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Fliesen, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Fliesen reparieren
Wie man beschädigte Fliesen austauscht und kleinere Schäden behebt. - Fliesenmuster gestalten
Ideen und Anregungen für kreative Fliesenmuster und Verlegearten.
Fugenbreite variieren: Ausgleich bei Fliesengrößen-Differenz
Fugenbreite
kann doch variieren. Meines Wissens gibt es unterschiedlich breite Fugenkreuzchen. Ob die allerdings die Differenz genau ausgleichen können ist die (eine) Frage. Und wie es im verfugten Zustand dann aussieht, die andere. -
Fliesendiagonalverlegung: Quadratische Küche, diagonales Wohnzimmer
funktioniert wirklich nicht
bei 2 mm Abweichung addieren sich bei 8 Reihen 1,6 cm zusammen.
Die können nicht aufgefangen werden. Fliesen sie die Küche besser quadratisch und das WZ diagonal. sieht vielleicht am Besten aus.
Gruß Christian -
Fliesen: Optischer Bruch durch unterschiedliche Fliesentypen?
Unterschiedliche Optik evtl. nicht so toll.
Hallo! Bin zwar keine Expertin, aber immerhin haben wir eine rel. offene Wohngestaltung und auch Fliesen: aalso, ich bezweifle, dass es gut aussieht, wenn man einen optischen Bruch durch unterschiedliche Fliesen hat. Uns schwebte sowas auch vor, aber das haben uns die Experten ausgeredet, und sie hatten absolut recht! Es sieht einfach großzügig und "fließend" aus, wenn die Fliesen durchgängig verlegt sind (klar, Fugen gibt es, aber das Verlegemuster - bei uns 45 mal 45 im Halbsteinsverband - zieht sich durch und das wirkt stimmig). Wir habe auch einen Bruch, da wir zweimal den Übergang Fliese (steinfarben) zu Holz (Buche) haben, aber das wiederum sieht gut aus, weil es ganz unterschiedliche Materialien sind. Ich bezweifle jedoch, dass man zwei ähnliche Materialien verwenden sollte.
Indira Simon -
Erfahrung: Selbst gemacht ist immer noch am besten!
wat man selbst hat
is sowieso immer das beste.
Gruß Christian -
Alternative: Fugenbreite anpassen oder Fliesenband einsetzen
Vorschlag
Die Abweichungen addieren sich natürlich auf, wenn Sie die gleiche Fugenbreite für beide Fliesen verwenden.
Vielleicht wäre es aber machbar, im Raum mit den kleineren Fliesen alle Fugen etwas breiter anzulegen (natürlich im Rahmen des technisch Machbaren) und im anderen etwas schmaler.
Alternative: ein schmales Fliesenband zwischen den unterschiedlichen Fliesen (ich meine in der Türöffnung). -
Fliesen: Beratung ist besonders wichtig!
@Chr-Sto: Besonders
wenn man sich hat beraten lassen.
Indira Simon -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesendiagonalverlegung: Tipps zu Fliesengrößen und Fugenbild
💡 Kernaussagen: Bei der Fliesendiagonalverlegung mit unterschiedlichen Fliesengrößen ist es entscheidend, die Fugenbreite anzupassen oder ein Fliesenband als Übergang zu verwenden. Eine durchgängige Optik wird oft durch einheitliche Fliesenformate erzielt. Die Expertenmeinung zur Vermeidung optischer Brüche sollte berücksichtigt werden. Selbst gemachte Erfahrungen sind oft wertvoll, aber professionelle Beratung ist ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fliesendiagonalverlegung: Quadratische Küche, diagonales Wohnzimmer können sich bereits geringe Abweichungen in den Fliesengrößen schnell summieren und zu Problemen führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fugenbreite variieren: Ausgleich bei Fliesengrößen-Differenz schlägt vor, die Fugenbreite zu variieren, um Differenzen auszugleichen. Dies erfordert jedoch Fingerspitzengefühl und technisches Know-how.
🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zur Anpassung der Fugenbreite kann, wie in Alternative: Fugenbreite anpassen oder Fliesenband einsetzen vorgeschlagen, ein schmales Fliesenband zwischen den unterschiedlichen Fliesen in der Türöffnung eingesetzt werden, um einen sauberen Übergang zu schaffen. Dies kann besonders bei der Fliesendiagonalverlegung helfen, ein harmonisches Fugenbild zu erzeugen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fliesendiagonalverlegung sollte man sich von einem Fliesenleger beraten lassen und verschiedene Optionen prüfen, um das beste Ergebnis hinsichtlich Fugenbild und Fliesenzuschnitt zu erzielen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fliesen: Beratung ist besonders wichtig!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesendiagonalverlegung, Fliesengrößen, Fugenbild, Fliesenleger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13134: Fliesendiagonalverlegung: Unterschiedliche Fliesengrößen? Tipps für durchgängige Fugen!
- … Fliesendiagonalverlegung: Unterschiedliche Größen …
- … Fliesendiagonalverlegung mit Größenunterschieden? Tipps vom Experten für durchgängige Fugen, Formatwahl & optimale Planung. Jetzt informieren! …
- … Fliesendiagonalverlegung, Fliesengrößen, Fugenbild, Fliesenleger, Fugenversatz, Grundriss, Fliesenzuschnitt, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesendiagonalverlegung, Fliesengrößen, Fugenbild, Fliesenleger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesendiagonalverlegung, Fliesengrößen, Fugenbild, Fliesenleger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesendiagonalverlegung: Unterschiedliche Fliesengrößen? Tipps für durchgängige Fugen!
Suche nach: Fliesendiagonalverlegung: Unterschiedliche Größen
Suche nach: Fliesendiagonalverlegung, Fliesengrößen, Fugenbild, Fliesenleger, Fugenversatz, Grundriss, Fliesenzuschnitt, Fliesenformat, durchgängige Fugen
