Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: verhandlung
Granittreppe im Außenbereich: Ursachen für Feuchteflecken & Sanierung bei Hanglage?
Hallo Zusammen,
ich beschäftige mich gerade intensiv mit der Klärung folgender Frage:
Ein Haus in Hanglage (teilweise stauendes Schichtenwasser) wird über eine jetzt mit Granit belegte Treppe (ca. 3 m Höhenunterschied) erschlossen.
Der Unternehmer ist ein Fliesenlegermeister. Der Auftraggeber ist Privatperson, der Auftrag wird per "Handschlag" ohne ein konkret definiertes Bausoll vergeben. (Land NRW)
Der Schaden:
Der gesamte Belag zeigt deutlich dunkle Feuchteflecken, die Durchfeuchtung kann nicht nur von ober erfolgen, da selbst im Hochsommer nach 4 Wochen Sonnenschein z.B. im Bereich der Fußmatte noch deutlich erkennbare Farbunterschiede erkennbar sind.
Meine vermutete Ursache:
Das durch die Handlage anstehende Schichtenwasser sorgt für eine Durchfeuchtung von unten.
Konkrete Fragestellung:
Der Unternehmer schuldet eine Ausführung nach dem Stand der Technik. Ist das auch so, wenn der Vertrag nur per Handschlag erfolgt ist? Wie ist dann die Kette der technischen Regeln weiter zu "spinnen"?
Erst Prüfung des Untergrundes, evtl. Definition der Belastung mit Wasser, etc. und dann die Verlegung der Platten. Welche Normen in welcher Reihenfolge sind anzuwenden?
Vielen Dank für eine Antwort im Voraus,
Achim
  • Joachim_Bosten
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung kann zu Frostschäden und zur Beschädigung der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Bei anhaltender Feuchtigkeit besteht die Gefahr von Schimmelbildung.
    Ich sehe, dass Sie Feuchteflecken auf Ihrer Granittreppe im Außenbereich haben, die sich in Hanglage befindet. Das Problem könnte mehrere Ursachen haben:
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Eine unzureichende Abdichtung zwischen der Treppe und dem Erdreich kann dazu führen, dass Feuchtigkeit eindringt.
    • Stauendes Schichtenwasser: In Hanglagen kann sich Schichtenwasser ansammeln und durch Kapillarwirkung in den Granit aufsteigen. 🔴
    • Falsche Verlegung: Eine nicht fachgerechte Verlegung der Granitplatten, beispielsweise ohne ausreichendes Gefälle oder mit ungeeigneten Fugenmaterialien, kann die Entwässerung behindern.
    • Beschädigung der Bausubstanz: Risse oder andere Schäden in der Bausubstanz können als Eintrittspforten für Feuchtigkeit dienen. 🔴
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    1. Prüfung des Untergrunds: Lassen Sie den Untergrund der Treppe auf seine Durchlässigkeit und eventuelle Feuchtigkeitsprobleme untersuchen.
    2. Überprüfung der Abdichtung: Stellen Sie sicher, dass eine geeignete Abdichtung vorhanden ist und diese intakt ist.
    3. Fachgerechte Verlegung: Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung der Granitplatten mit ausreichendem Gefälle und geeigneten Fugenmaterialien.
    4. Entwässerung: Sorgen Sie für eine gute Entwässerung des Bereichs um die Treppe herum, um Staunässe zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Fliesenlegermeister hinzu, um die Ursache der Feuchteflecken genau zu analysieren und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Schichtenwasser
    Schichtenwasser ist Grundwasser, das sich in durchlässigen Bodenschichten (z.B. Sand, Kies) innerhalb des Erdreichs befindet. Es kann sich in Hanglagen stauen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen, wenn es nicht ausreichend abgeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Hangwasser, Kapillarwasser
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Zusammenhang mit Bauwerken kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Adhäsion
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Feuchtigkeit oder Wasser zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, z.B. durch Bitumenbahnen, mineralische Dichtungsschlämmen oder Flüssigkunststoffe.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Erdreich oder von Bauwerken. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr
    Frostsprengung
    Frostsprengung ist ein physikalischer Prozess, bei dem Wasser, das in Gestein oder andere Materialien eingedrungen ist, gefriert und sich dabei ausdehnt. Diese Ausdehnung kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
    Verwandte Begriffe: Frostschaden, Verwitterung, Materialermüdung
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich des Bauwesens verfügt. Er kann Gutachten erstellen, Schäden begutachten und Sanierungskonzepte entwickeln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger für Bauschäden
    DIN 18195
    DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Materialien und Verfahren für die Abdichtung verschiedener Bauteile geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Normen im Bauwesen, Abdichtungsrichtlinien
    1. Was ist Schichtenwasser?
      Schichtenwasser ist Grundwasser, das sich in wasserleitenden Bodenschichten (z.B. Sand, Kies) innerhalb des Erdreichs befindet. In Hanglagen kann es sich stauen und zu Problemen führen, wenn es nicht ausreichend abgeleitet wird.
    2. Welche Normen sind bei der Verlegung von Natursteintreppen im Außenbereich zu beachten?
      Bei der Verlegung von Natursteintreppen im Außenbereich sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem DINAbk. 18195 (Bauwerksabdichtungen), DIN 18332 (Naturwerksteinarbeiten) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Abdichtung, die Entwässerung und die Tragfähigkeit der Konstruktion.
    3. Wie kann man eine Granittreppe im Außenbereich richtig abdichten?
      Für die Abdichtung einer Granittreppe im Außenbereich eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, mineralische Dichtungsschlämmen oder Flüssigkunststoffe. Wichtig ist, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird und alle Anschlüsse und Durchdringungen sorgfältig abgedichtet werden.
    4. Was tun, wenn die Feuchteflecken trotz Abdichtung wieder auftreten?
      Wenn die Feuchteflecken trotz Abdichtung wieder auftreten, kann dies verschiedene Ursachen haben, z.B. eine Beschädigung der Abdichtung, eine unzureichende Entwässerung oder aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    5. Kann man Feuchteflecken auf Granit selbst entfernen?
      Die Entfernung von Feuchteflecken auf Granit hängt von der Art und Ursache der Flecken ab. Leichte Verschmutzungen können oft mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel entfernt werden. Bei hartnäckigen Flecken oder bei Flecken, die durch chemische Reaktionen entstanden sind, sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um Schäden am Granit zu vermeiden.
    6. Welche Rolle spielt die Drainage bei einer Treppe in Hanglage?
      Eine Drainage ist entscheidend, um Wasseransammlungen im Bereich der Treppe zu verhindern. Sie leitet das Wasser gezielt ab und schützt so die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden. Eine fachgerecht installierte Drainage kann die Lebensdauer der Treppe erheblich verlängern.
    7. Wie erkenne ich, ob Schichtenwasser die Ursache für die Feuchtigkeit ist?
      Hinweise auf Schichtenwasser können sein: Feuchtigkeit tritt besonders nach Regenfällen oder in feuchten Perioden auf, die Feuchtigkeit ist nicht gleichmäßig verteilt, sondern konzentriert sich auf bestimmte Bereiche, und es gibt Anzeichen von Staunässe in der Umgebung. Eine Bodenuntersuchung kann Klarheit bringen.
    8. Welche Gefahren birgt Frost in Verbindung mit Feuchtigkeit im Granit?
      Wenn Wasser in den Granit eindringt und gefriert, dehnt es sich aus. Dieser Frostsprengung genannte Effekt kann zu Rissen und Abplatzungen im Granit führen. Im Laufe der Zeit kann dies die Stabilität der Treppe beeinträchtigen und teure Reparaturen erforderlich machen.
    • Treppensanierung im Außenbereich
      Umfassende Sanierung einer Außentreppe, inklusive Materialauswahl und Abdichtung.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Analyse der verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden.
    • Abdichtung von Natursteinflächen
      Spezielle Abdichtungstechniken für Natursteinbeläge im Außenbereich.
    • Drainagesysteme für Hanggrundstücke
      Planung und Installation von Drainagesystemen zur Ableitung von Hangwasser.
    • Schimmelbildung im Außenbereich
      Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall an Fassaden und Treppen.
  2. Untergrundprüfung bei Granittreppen: Juristische vs. technische Aspekte
    Mmh ...
    ist die Frage juristisch oder technisch gemeint?
    Juristisch  -  dann hält sich mein Wissen in Grenzen  -  aber auch ein per Handschlag besiegelter Vertrag verlangt die Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik, dazu gehört auch die Prüfung des Untergrundes. Aber was konnte der Fliesenleger erkennen, welche Vorgaben wurden ihn gemacht, ist es Aufgabe des Fliesenlegers die Belastung mit Wasser festzulegen?
    Zu einer technischen Bewertung braucht es mehr Infos  -  Aufbau, Blockstufen oder Tritt  -  und Setzstufen, Unterkonstruktion (Fundament?), Mörtelbett usw.
  3. Abdichtungsprobleme: Bauherrenpflicht bei Granittreppen in Hanglage
    Prüfung des Untergrundes ...
    bedeutet aber doch bitte nicht, den Lastfall Wasser aus Erdreich zu prüfen!
    Da sind die Fähigkeiten auch des besten Legers DEUTLICH überschritten. Dies ist Bauherrenaufgabe, ebenso wie die Planung der dann erforderlichen Abdichtungsmaßnahmen!
  4. Feuchtigkeitsschäden an Treppen: Ursachenforschung & Sanierungsansätze
    Okay, aber ...
    Hallo wieder zusammen, danke für die Antworten. Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag:
    Das Objekt ist eines von 4 nebeneinanderstehenden Reihenhäusern, Baujahr ca. 1970-1975, bei allen Objekten sind die vorh. Treppenanlagen (vorher Betonunterkonstruktion mit Fliesenbelag) durch die von unten durchdringende Feuchtigkeit (Ausblühungen, Frostschäden, etc.) unansehnlich geworden. Das betreffende Objekt ist das erste, bei dem die Treppenanlage gemacht worden ist.
    Also ich denke, das man nur nach rechts und links gucken muss, um eine Feuchtebelastung als SEHR wahrscheinlich feststellen zu können. Ist er nicht mindestens einen Hinweis an den Bauherrn schuldig? Er kann ja sagen, dass der Untergrund von einem Fachingenieur geprüft werden muss und eine Abdichtung geplant werden muss.
    Alternativ, gibt es nicht die Möglichkeit, die Platten in einen "dichten" Kleber (Trass-Dichtschlämme) einzubetten und / oder die Platten vorher von unten und oben zu imprägnieren?
    Es geht hier nicht um die juristische Bewertung, ich möchte einfach beide Seiten (Bauherrn und Ausführenden an einen Tisch setzen um eine Lösung für beide Seiten zu finden, denn einen Gutachterkrieg und anschließende Gerichtsverhandlung ist deutlich teurer als der Preis für die gesamte Verlegung (damals ca. 5000 €).
    Nochmals herzlichen Dank.
    Achim
    • Achim
  5. Hinweispflicht vs. Wissen: Verantwortlichkeit bei feuchten Granittreppen
    Wenn ..
    die Durchfeuchtung auch von oben erfolgte/hätte erfolgt sein können (beim Altbelag) ist fraglich, ob der Handwerker zwingend nach weiteren "Quellen" suchen musste. WISSEN musste dies der Bauherr, dem die Erdfeuchte und mangelnde Abdichtung bekannt sein dürfte. Dies hat er dem Handwerker anscheinend  -  aus welchen Gründen auch immer  -  nicht mitgeteilt.
    Ob dem Handwerker hier eine Hinweis- oder Bedenkenpflicht (Hinweispflicht, Bedenkenpflicht) zuzurechnen ist, mögen die Juristen beurteilen (von denen Sie ja vielleicht einer sind)
    Ich würde hier aber  -  wenn überhaupt  -  bestenfalls eine Teilschuld des Legers sehen.
    Der Bauherr wusste um die Problematik, hat aber keinen fachlichen Rat eingeholt.
    Ein Fliesenleger ist weder Spezi für Erdfeuchte noch für Abdichtung.
    Der Bauherr hat sowohl die Planungskosten als auch die Abdichtungkosten erspart. Diese wären nach meiner bescheidenen Meinung bei der Ermittlung der Schadenhöhe gegenzurechnen.
    Eine Verlegung in Trassmörtel alleine hätte nichts gebracht, ebenso wenig eine (spröde) Kunstharzbeschichtung.
    Da ist eine Menge Mist auch auf Seiten des AGAbk. passiert.
    Ich sag nur: Auftrag wird ... ohne ein konkret definiertes Bausoll vergeben.
    Der Keger könnte also sogar davon ausgegangen sein, dass eine Abdichtung nicht gewollt ist, nur ein neuer Belag (überspitzt ich weiß)
    Da liegt das Problem. Ein Handwerker bekommt einen Auftrag und soll hinterher für Definitionen in Haftung genommen werden, die es bei Auftragsvergabe gar nicht oder nicht deutlich genug gab.
  6. Bedenken bei Granittreppen: Aufklärung des Bauherrn vor Verlegung
    Feuchteflecken bei Verlegung von Granit als Treppenbelag im Außenbereich (Hanglage)
    ich denke auch mal, dass der Fliesenleger in diesem Fall von Feuchteschäden ausgegangen ist, die durch Oberflächenwasser entstanden sind.
    Aber mal abgesehen von diesem Fall, die Bauherrn sind in den wenigsten Fällen ahnungslos.
    Bauherrn können vorher ruhig aufgeklärt werden, das heißt es werden Bedenken angemeldet und diese auch aufgedröselt. Sicher gibt es da Lösungen, diese werden aber von den Bauherrn nicht toleriert, da zu aufwendig und teuer. Also wird der nächste Handwerker gefragt, und die finden in der heutigen Zeit mehr als genug, die diese Bedenken nicht teilen oder nur nicht äußern. Diese bekommen dann natürlich den Auftrag.
    Wenn es dann zum vorprogamierten Schaden kommt, weiß der Bauherr natürlich sofort ohne Gutachter einzuschalten, woran es liegt.
    Schichtenwasser erst seit Beginn der Verlegung?
    Ist der Handwerker vom Bauherrn darauf hin gewiesen worden?
    Für mich ist diese linke Tour der Bauherrn genau so verwerflich wie ein Handwerker, der mit geschlossenen Augen nur dem dem Auftrag linst.
  7. Feuchte Granittreppe sanieren: Technische Schritte zur Abdichtung
    Danke für die kritischen Bemerkungen  -  aber wie kann es weitergehen?
    Hallo Zusammen.
    Gehen wir doch mal davon aus, das der Fliesenleger nicht verantwortlich ist, den Untergrund auf starke Durchfeuchtung zu prüfen, er also davon ausgegangen ist, das nur von oben durch Niederschlag Wasser auf das Bauteil kommt.
    Was wäre denn der korrekte technische Weg, wenn die Anlage neu gemacht wird?
    1. Bodenfeuchtigkeit untersuchen (Einteilung nach DINAbk. 18195)
    2. Planung der Abdichtung nach DIN 18195
    3. Verlegung einer Drainage nach DIN?
    4. Abdichtung nach DIN 18195 Teil 4,5 oder 6
    5. Fachgferechte Imprägnierung der Granitelemente nach?
    6. Fachgerechte Verlegung nach Merkblatt des ZDBAbk. "Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden"?
    7. Besondere Oberflächenbehandlung als Imprägnierung?
    Sorry, ich will echt nicht nerven, aber ich bin daran interessiert um zu wissen, wie man es am besten machen sollte.
    Das hier einiges schiefgelaufen ist, ist mir klar, ich will aber weder dem Bauherrn noch dem Handwerker böse Absicht unterstellen.
    Danke für die Hilfe im Voraus.
    ach so, noch eins: Wenn man doch einen Werkvertrag nach VOB vereinbart wird ja der gesamte Apparat an Normen und Richtlinien (also die aaRdTAbk.) verbindlich vereinbart. Klar, solche Verträge werden vorher von Fachplanern ausgearbeitet (und gehen ja auch oft genug in die Hose). Wenn man aber nur den hier klassischen Handschlagvertrag hat (also "Jupp mach mir mal die Treppe schön") und der der Unternehmer schuldet ebenfalls die Ausführung nach Regeln der Technik, wieso braucht man dann überhaupt einen VOBAbk.-Vertrag?
    Danke, und lieben Gruß
    Achim
    • Achim Bosten
  8. Granittreppe: Regenwasser, Schichtenwasser & Untergrund Drainage
    Einige Anmerkungen :
    1. Durchfeuchteter Belag: das ist häufig auf eindringendes Regenwasser zurückzuführen  -  Regen dringt durch gerissene Fugen in den Belag ein, dort kann es nicht mehr raus, da häufig keine Unterentwässerung vorhanden ist, nach oben kann er nur sehr langsam herausdiffundieren
    2. Themas Schichtenwasser: Das sollte eigentlich der Bauherr wissen und dem Handwerker mitteilen, natürlich muss der Handwerker seinen Untergrund prüfen. Aber hier weiß nun keiner, wie das Betonfundament vor der Verlegung aussah  -  war es vielleicht optisch trocken, weil vorher ein paar warme und trockene Tage waren, oder war es nass wegen Regenwetter. In beiden Fällen kann der Fliesenleger eigentlich nicht erkennen wo die eigentliche Ursache liegt
    3. Thema Neubelag: Wenn ein Abbruch des Betontreppenlaufes unter den Tritt  -  und Setzstufen (?) zur Disposition steht würde ich folgendermaßen vorgehen :
    • Abbruch und Ausschachtung
    • Schotter ca. 30 cm dick einbauen
    • Filterpackung aus Kies oder Splitt und Drainagerohre herstellen
    ca. 20 cm dick
    • neuen Treppenlauf betonieren  -  Stufen mit Gefälle
    • Tritt  -  und Setzstufen im Splittmörtel verlegen, ggf.
    Drainagematten einbauen, alternative Abdichtung
    Alternative Abdichtungen sollen eigentlich verhindern, dass Oberflächenwasser in den Betonuntergrund einzieht und eher nicht Wasser von unten abhalten
    Imprägnierungen sind in Ihrem Falle kontraproduktiv  -  der Porenraum des Steines wird eingehüllt, das Mörtelbett kann nicht austrocknen und es kommt zu Verfärbungen und Feuchteflecken.
    Steine sind keine Abdichtung
    Zum Thema Abdichtung unter dem Betontreppenlauf haben andere vielleicht mehr Ideen.
    Wenn der Betontreppenlauf bleiben soll, dann würde ich auch mit Splittmörtel und Drainagematten arbeiten. Sie müssen halt dafür sorgen, dass das Wasser aus dem Mörtelbett raus kann und dort keinen Schaden anrichten kann. Aber ob diese Lösung funktioniert ist fraglich.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Granittreppe sanieren: Ursachen für Feuchte & Abdichtung in Hanglage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchteflecken auf einer Granittreppe in Hanglage und die Verantwortlichkeiten bei der Sanierung. Hauptursachen sind Schichtenwasser und eindringendes Regenwasser. Die korrekte Abdichtung und Drainage sind entscheidend für eine dauerhafte Lösung. Die Verantwortlichkeit liegt sowohl beim Bauherrn (Information über Schichtenwasser) als auch beim Handwerker (Bedenken anmelden, fachgerechte Ausführung).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abdichtungsprobleme: Bauherrenpflicht bei Granittreppen in Hanglage ist die Prüfung des Untergrundes auf Lastfälle wie Wasser aus dem Erdreich primär Bauherrenaufgabe. Die Planung der erforderlichen Abdichtungsmaßnahmen obliegt ebenfalls dem Bauherrn.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Granittreppe: Regenwasser, Schichtenwasser & Untergrund Drainage wird darauf hingewiesen, dass eindringendes Regenwasser durch gerissene Fugen eine häufige Ursache für Durchfeuchtung ist, besonders wenn keine Unterentwässerung vorhanden ist.
    🔧 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung einer feuchten Granittreppe sollte gemäß Feuchte Granittreppe sanieren: Technische Schritte zur Abdichtung zunächst die Bodenfeuchtigkeit untersucht und eine entsprechende Abdichtung geplant werden. Eine fachgerechte Drainage ist unerlässlich, um Schichtenwasser abzuleiten. Es ist ratsam, die Bedenken vor Beginn der Verlegung anzumelden, wie im Beitrag Bedenken bei Granittreppen: Aufklärung des Bauherrn vor Verlegung empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granittreppe, Feuchteflecken, Hanglage, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13110: Granittreppe im Außenbereich: Ursachen für Feuchteflecken & Sanierung bei Hanglage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Decke streichen: Vorbereitung, Ursachen & spezielle Anstriche gegen Flecken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holzstufen belegen: Kosten, Aufwand & Vorbereitung der Betontreppe?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Styropor-Dämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteflecken Außenputz: Ursachenforschung, Bauträger-Haftung & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Wasserflecken an Styroporplatten – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe anböschen & abdichten: Materialien, Abdichtung zur Hauswand & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralfaserdämmung: Ab welchem Feuchtegehalt steigt die Wärmeleitfähigkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granittreppe, Feuchteflecken, Hanglage, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granittreppe, Feuchteflecken, Hanglage, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granittreppe, Feuchteflecken, Hanglage, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granittreppe, Feuchteflecken, Hanglage, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granittreppe im Außenbereich: Ursachen für Feuchteflecken & Sanierung bei Hanglage?
Suche nach: Feuchteflecken auf Granittreppe? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Granittreppe, Feuchteflecken, Hanglage, Sanierung, Außenbereich, Abdichtung, Schichtenwasser, Naturstein, Treppenbelag
