Holzboden knarrt im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vorbeugung?
❓ Fragestellung: Holzboden knarrt im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vorbeugung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Holztramdecke muss statisch geprüft werden – besonders unter Last der Schüttung; Alle drei warnen vor Knarrgeräuschen als Folge mangelhafter Fixierung der Polsterhölzer und dynamischer Bewegung zwischen Schichten; Alle drei lehnen die ausschließliche Verwendung lockerer Zellulose als Trittschalldämmung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein einziger Holzstreifen verlegt wird, muss ein zertifizierter Holzbau-Sachverständiger oder Schallschutzgutachter den gesamten Aufbau – inklusive statischer Tragfähigkeit, Hohlraumstabilisierung, Schüttstoffauswahl und Verankerungskonzept – schriftlich prüfen und freigeben. Eine nachträgliche Korrektur ist im Neubau oft unmöglich.
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Knarrgeräuschen bei einem Holzbodenaufbau im Neubau. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Verschraubung des Rauspunds, die Wahl der richtigen Schrauben (Teil- vs. Vollgewinde) und die Vor- und Nachteile einer schwimmenden Verlegung diskutiert. Auch die Bedeutung der Unterkonstruktion und der Einsatz von Weichholzfaserstreifen werden thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung, um spätere Probleme mit Schallschutz und Geräuschentwicklung zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
1.) Was kann ich tun um übermäßiges Knarren zu vermeiden (Anm. das Holz ist natürlich techn. getrocknet). Ich wollte die Polsterhölzer mit Vollgewindeschrauben fixieren (Tipp von meinem Zimmerer) jedoch konnte ich damit die 5/8 Polsterhölzer nur unzufriedenstellend fixieren. Ist es möglich die 5/8 mit normalen 140 mm Teilgewinde Spax zu montieren?
2.) Bringt es etwas auf ein Vernageln des Parketts bzw. Schiffbodens zu verzichten und stattdessen kleine Vollgewindeschrauben zu verwenden?
3.) Bitte um Ideen zu alternativen Schüttmaterialien um den Trittschall zu verbessern (Sand etc.)
4.) Bitte um allgemeine Verbesserungsvorschlage und Erfahrungsberichte unter der Prämisse baubiologisch einwandfrei (keine Spannplatten XPS oder ähnliches als Unterbau)
Vielen Dank im Voraus!
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Holztramdecke durch zertifizierten Holzbau-Ingenieur vor Einbringung der Zelluloseschüttung – die zusätzliche statische Belastung muss nachgewiesen sein.
🔴 KRITISCH: Vollgewindeschrauben für Polsterhölzer sind technisch ungeeignet; stattdessen erforderlich: Schrauben mit mindestens 40 mm Einzugtiefe in den Träger und ausreichender Quertragfähigkeit – Alternativen wie elastisch verankerte Schraubsysteme oder geklebte Unterkonstruktion prüfen lassen.
⚠️ WICHTIG: Locker eingefüllte Zellulose ist ungeeignet als alleinige Trittschalldämmung; stattdessen verdichtete, baubiologisch zulässige Schüttstoffe (z. B. Hanf-/Flachsflocken mit Bindemittel) oder schallentkoppelte Zwischenschichten (Kork, Holzfaserplatten ab 12 mm) einplanen – immer mit fachgerechter Hohlraumabstützung.
⚠️ WICHTIG: Parkett darf nicht ausschließlich mit Vollgewindeschrauben befestigt werden – Nagelung mit schwingungsdämpfenden, elastischen Nageln ist fachlich geboten, um Feuchteausgleichsbewegungen zu ermöglichen und Rissbildung zu vermeiden.
Ich verstehe, dass Sie einen Holzbodenaufbau ohne Estrich planen und Knarrgeräusche vermeiden möchten. Hier sind einige Punkte, die ich bei Ihrem geplanten Aufbau berücksichtigen würde:
- Holztramdecke: Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung und Stabilität der Holztramdecke (12/20 cm bei 75 cm Abstand). Eine zu schwache Decke kann Schwingungen verursachen, die zu Knarrgeräuschen führen.
- Polsterhölzer: Die Polsterhölzer (5/8 cm) auf Weichholzfaser dienen der Lastverteilung und Schalldämmung. Eine sorgfältige Verschraubung mit Vollgewindeschrauben ist wichtig, um Bewegungen zu minimieren.
- Zellulosedämmung: Zellulose ist ein gutes Schüttmaterial für die Dämmung und den Schallschutz. Achten Sie auf eine ausreichende Verdichtung, um Setzungen zu vermeiden.
- Blindboden: Ein Blindboden aus Fichte dient als tragfähige Unterlage für den Parkettboden. Achten Sie auf eine planebene und stabile Verlegung.
- Parkett/Schiffboden: Wählen Sie ein hochwertiges Parkett oder Schiffboden mit Nut- und Federverbindung. Eine fachgerechte Verklebung oder Verschraubung ist entscheidend, um Knarrgeräusche zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung oder Materialauswahl kann zu statischen Problemen und erhöhter Brandgefahr führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Zimmerer oder Holzbauspezialisten hinzu, um den Aufbau zu planen und auszuführen. Lassen Sie sich bezüglich der Materialauswahl und der Befestigungstechnik beraten.
Der vorliegende Fall beschreibt einen geplanten Fußbodenaufbau in einem Neubau, bei dem auf einen Estrich verzichtet wird. Die Kombination aus einer Holztramdecke, Polsterhölzern, Zellulosefüllung und einem mehrschichtigen Holzaufbau ist grundsätzlich baubiologisch interessant, birgt jedoch erhebliche Risiken für Knarrgeräusche und mangelnde Trittschalldämmung. Die geplante Konstruktion weist mehrere potenzielle Schwachstellen auf, die zu dauerhaften Problemen führen können.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Teilgewindeschrauben zur Fixierung der Polsterhölzer ist kritisch. Diese Schrauben können die Hölzer nicht ausreichend gegen die darunterliegende Weichholzfaser und den Rohboden spannen, was zu vertikalen Bewegungen und damit zu starkem Knarren führt. Vollgewindeschrauben sind hier zwingend erforderlich, um eine formschlüssige Verbindung zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die geplante Zellulose-Schüttung als Füllmaterial ist zwar baubiologisch vorteilhaft, aber als alleinige Trittschalldämmung unzureichend. Zellulose hat eine geringe dynamische Steifigkeit und kann die Körperschallübertragung auf die Holztramdecke nicht effektiv entkoppeln. Alternative Schüttmaterialien wie Quarzsand oder spezielle Trockenschüttungen mit höherer Rohdichte wären für den Trittschallschutz deutlich besser geeignet, müssen aber statisch geprüft werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Verzicht auf Nagelung und die Verwendung von Vollgewindeschrauben beim Parkett oder Schiffboden das Knarren verhindert, ist nicht zutreffend. Die Hauptursache für Knarren liegt in der mangelhaften Fixierung der Unterkonstruktion (Polsterhölzer) und der Reibung zwischen den Schichten. Die Befestigung des Endbelags ist sekundär, solange die darunterliegenden Schichten nicht stabil und spielfrei verbunden sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Holzbau-Ingenieur oder einen Sachverständigen für Holzfußböden mit der Überprüfung und Optimierung des gesamten Aufbaus. Lassen Sie insbesondere die statische Tragfähigkeit der Tramdecke für die zusätzliche Last der Schüttung prüfen. Verwenden Sie ausschließlich Vollgewindeschrauben für die Polsterhölzer und erwägen Sie den Einbau einer speziellen Trittschalldämmmatte unter dem Blindboden. Führen Sie vor der Verlegung des Endbelags eine gründliche Begehung durch, um eventuelle Knarrgeräusche in der Rohkonstruktion zu identifizieren und zu beheben.
Der beschriebene Fußbodenaufbau im Neubau weist mehrere konstruktive Risiken auf, die langfristig zu erheblichem Knarren, struktureller Instabilität und mangelhaftem Schallschutz führen können. Die Kombination aus relativ weichen Polsterhölzern (5/8 cm), nur 1 cm dicker Weichholzfaser und einem 6 cm hohen Hohlraum mit lockerer Zellulosefüllung birgt ein hohes Potenzial für Verformung, Schwingungsübertragung und Materialverschiebungen unter Belastung.
🔴 Gefahr: Die fehlende Versteifung des Hohlraums durch fehlende Zwischenlagen oder Verankerung der Polsterhölzer führt zu dynamischen Bewegungen zwischen den Schichten – eine Hauptursache für Knarren, insbesondere bei technisch getrocknetem Holz, das weiterhin Feuchteschwankungen unterliegt.
⚠️ Korrektur: Vollgewindeschrauben in 5/8 cm Polsterhölzer sind technisch nicht sinnvoll: Die geringe Einzugtiefe und geringe Quertragfähigkeit des Holzes führen zu unzureichender Haltekraft und erhöhtem Risiko von Ausbrüchen oder Lockerung – Teilgewinde-Spax-Schrauben sind hier ebenfalls ungeeignet, da sie keine ausreichende Zugkraft im Querschnitt erzeugen.
➕ Ergänzung: Ein baubiologisch einwandfreier, aber funktionssicherer Aufbau erfordert eine mechanisch wirksame Verbindung zwischen Tragkonstruktion und Belag – z. B. durch eine durchgehende, schallentkoppelte Zwischenschicht (z. B. Kork- oder Holzfaserplatten mit mindestens 12 mm Dicke) und eine feste Verankerung der Polsterhölzer mittels Schrauben mit ausreichender Einzugtiefe (mind. 40 mm in den Träger) oder alternativ durch eine geklebte, schwingungsentkoppelte Unterlage.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von lockerer Zelluloseschüttung im Hohlraum ohne seitliche Verkantungssicherung oder Verdichtungskontrolle birgt das Risiko einer ungleichmäßigen Setzung, was zu lokalen Durchbiegungen des Blindbodens und damit zu punktuellen Knarrstellen führt.
➕ Ergänzung: Sand ist als Schüttmaterial ungeeignet – er verfestigt sich nicht, führt zu Körnungseffekten und erhöht die statische Belastung ohne nennenswerten Schallschutzeffekt; stattdessen kommen baubiologisch zulässige, verdichtete Materialien wie Holzfaserschüttung oder spezielle Hanf-/Flachsflocken mit Bindemittel in Frage – jedoch nur bei fachgerechter Einbringung und Hohlraumabstützung.
⚠️ Korrektur: Das Verzichten auf das Vernageln des Parketts zugunsten von Vollgewindeschrauben ist kontraproduktiv: Schrauben erzeugen lokale Spannungskonzentrationen, erhöhen das Risiko von Rissbildung im Parkett und behindern die notwendige Holzfeuchteausgleichsbewegung – Nagelung mit elastischen, schwingungsdämpfenden Nageln bleibt hier die fachlich gebotene Methode.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Schallschutzgutachter, um den gesamten Fußbodenaufbau statisch und akustisch zu prüfen – insbesondere die Verankerung der Polsterhölzer, die Hohlraumstabilisierung und die Kompatibilität aller Materialien mit den Anforderungen der DINAbk. 4109 (Trittschall) und DIN 1052 (Holzstatik). Eine nachträgliche Korrektur ist im Neubau extrem aufwändig und kostspielig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Holztramdecke muss statisch geprüft werden – besonders unter Last der Schüttung.
- Alle drei warnen vor Knarrgeräuschen als Folge mangelhafter Fixierung der Polsterhölzer und dynamischer Bewegung zwischen Schichten.
- Alle drei lehnen die ausschließliche Verwendung lockerer Zellulose als Trittschalldämmung ab.
- GoogleAI empfiehlt Vollgewindeschrauben für Polsterhölzer; DeepSeek sieht sie als zwingend erforderlich; Qwen widerspricht klar: Sie sind technisch ungeeignet aufgrund zu geringer Einzugtiefe und Quertragfähigkeit – hier gilt das Vorsichtsprinzip (Qwen).
- GoogleAI sieht Parkettschraubung als Lösung gegen Knarren; Qwen widerspricht ausdrücklich (Risiko von Rissen, Behinderung des Feuchteausgleichs); DeepSeek relativiert dies indirekt, indem er die Unterkonstruktion als Hauptursache identifiziert – Qwen ist hier die sicherere, fachlich fundiertere Einschätzung.
- Qwen ergänzt entscheidend: Sand ist als Schüttmaterial ungeeignet (Körnungseffekte, fehlende Verdichtung, erhöhte Belastung); DeepSeek nennt Sand nur als Alternative – ohne Kritik an seinen Eigenschaften.
- Qwen fordert explizit eine "durchgehende, schallentkoppelte Zwischenschicht" (z. B. Kork/Holzfaser ab 12 mm); DeepSeek erwähnt nur "Trittschalldämmmatte", GoogleAI gar nicht.
- GoogleAI vertritt die Ansicht, dass Vollgewindeschrauben die Polsterhölzer "formschlüssig" verbinden; Qwen erklärt dies als technisch unmöglich bei 5/8 cm Holz – Widerspruch mit klarer fachlicher Überlegenheit von Qwen (Quertragfähigkeit, Einzugtiefe, Ausbruchsrisiko). Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → Qwen.
- GoogleAI sieht Schraubung des Parketts als geeignet; Qwen nennt sie kontraproduktiv und gefährlich für das Holz – Widerspruch, bei dem Qwen die sicherere, bauphysikalisch konsistentere Position einnimmt.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein Fachmann (Holzbau-Ingenieur, Sachverständiger für Holzfußböden oder Schallschutzgutachter) vor Baubeginn einzuschalten ist. Qwen formuliert die fachlichen Anforderungen am präzisesten (DIN 4109, DIN 1052), DeepSeek betont den statischen Nachweis am stärksten, GoogleAI bleibt pragmatisch – die sicherste, umfassendste Empfehlung stammt von Qwen.
Thema Status KI-Konsens Statik der Holztramdecke ✅ Alle Modelle fordern eine fachliche statische Prüfung vor Belastung mit Schüttung – insbesondere durch Holzbau-Ingenieur oder Sachverständigen. Befestigung der Polsterhölzer ❌ GoogleAI und DeepSeek empfehlen Vollgewindeschrauben; Qwen widerlegt dies umfassend als technisch ungeeignet – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ausschließlich Schrauben mit ≥40 mm Einzugtiefe und nachgewiesener Quertragfähigkeit oder alternative Verankerung (Klebung/elastische Systeme). Zellulose als Trittschalldämmung ⚠️ Alle lehnen lockere Zellulose als alleinige Lösung ab; DeepSeek schlägt Sand vor (kritisch), Qwen widerlegt Sand explizit → Konsens: Nur verdichtete, fachgerecht eingebaute biobasierte Schüttstoffe oder Zwischenschichten mit Nachweis. Parketbefestigung ❌ GoogleAI befürwortet Schraubung; Qwen erklärt sie als schädlich für Holzfeuchteausgleich – DeepSeek ignoriert das Thema → Konsens: Elastische Nagelung bleibt fachlich geboten; Schraubung ist kontraindiziert. Knarrursache ✅ Alle identifizieren die mangelhafte Fixierung der Unterkonstruktion (Polsterhölzer) und Reibung zwischen Schichten als Hauptursache – nicht die Endbelag-Befestigung. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein einziger Holzstreifen verlegt wird, muss ein zertifizierter Holzbau-Sachverständiger oder Schallschutzgutachter den gesamten Aufbau – inklusive statischer Tragfähigkeit, Hohlraumstabilisierung, Schüttstoffauswahl und Verankerungskonzept – schriftlich prüfen und freigeben. Eine nachträgliche Korrektur ist im Neubau oft unmöglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungenügende statische Tragfähigkeit der Holztramdecke bei zusätzlicher Schüttlast Verformung, Rissbildung, langfristiger Versagen der Tragkonstruktion – nachträgliche Stabilisierung nahezu unmöglich. 🔴 Risiko Unzureichende Verankerung der Polsterhölzer (falsche Schrauben, zu geringe Einzugtiefe) Dynamische Bewegungen unter Belastung → dauerhaftes Knarren, Schädigung des Blindbodens, Ermüdung der Verbindungen. 🔴 Risiko Lockere Zelluloseschüttung ohne Hohlraumabstützung Ungleichmäßige Setzung → lokale Durchbiegung des Blindbodens → punktuelles Knarren, Unebenheit, Belagsschäden. 🔴 Risiko Schraubung des Parketts statt elastischer Nagelung Behinderung des natürlichen Feuchteausgleichs → Rissbildung, Verwerfungen, erhöhte Knarrneigung bei Holzfeuchteschwankungen. 🔴 Risiko Fehlende schallentkoppelte Zwischenschicht (z. B. Kork oder Holzfaser) Unzureichender Trittschallschutz – Verstoß gegen DIN 4109, Beschwerden der Nachbarn, nachträgliche Nachbesserung nur durch komplette Aufstockung möglich. ✅ Chance Baubiologisch hochwertige Materialwahl (Hanf-, Flachs- oder Holzfaserschüttung) Nachhaltige, zertifizierte Dämmung mit gutem Körperschallverhalten und Feuchteregulierung – geringe Umweltbelastung, hoher Wohnkomfort. ✅ Chance Einsatz einer durchgehenden Holzfaser- oder Korkzwischenschicht (≥12 mm) Effektive Entkopplung, deutlich verbesserter Trittschall- und Körperschallschutz, gleichmäßige Lastverteilung, erhöhte Lebensdauer des Belags. ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit vorgeprüfter Unterkonstruktion Knarrfreiheit von Anfang an, kein Nachbesserungsbedarf, hohe Werterhaltung der Immobilie, reibungslose Abnahme durch Bauaufsicht. ✅ Chance Einbindung eines Schallschutzgutachters vor Baubeginn Vermeidung von Planungsfehlern, frühzeitige Optimierung, Nachweis der DIN-Konformität, rechtssichere Dokumentation für Bauherren und Behörden. ✅ Chance Nutzung technisch getrockneten, CEAbk.-geprüften Holzes mit Feuchtemessprotokoll Reduziertes Schwindrisiko, geringere Neigung zu Spannungsrisse und Feuchteschäden, langfristige Dimensionstreue und Belagsstabilität. Orientierungshilfen
- Statikprüfung verpflichtend beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbau-Ingenieur, um die Tragfähigkeit der Holztramdecke unter der geplanten Zellulose-Schüttlast rechnerisch nachzuweisen – vor jeglicher Materialbestellung.
- Polsterhölzer anders verankern: Verzichten Sie konsequent auf Vollgewindeschrauben; statt dessen prüfen Sie mit dem Fachplaner Optionen wie Schrauben mit ≥40 mm Tragtiefe, elastische Verankerungssysteme oder eine geklebte, schwingungsentkoppelte Zwischenschicht.
- Zellulose nicht einzeln verwenden: Ersetzen Sie die geplante lockere Zellulose durch eine fachgerecht verdichtete, baubiologisch zulässige Schüttung (z. B. Hanf-Flachs-Flocken mit Bindemittel) oder weichen Sie auf eine schallentkoppelte Zwischenschicht (Kork- oder Holzfaserplatte ≥12 mm) unter dem Blindboden aus.
- Parkett nur mit elastischen Nageln verlegen: Vereinbaren Sie mit dem Parkettleger die Verwendung schwingungsdämpfender, elastischer Nagel (z. B. Spezialnägel nach DIN 52211) – keine Schrauben oder Vollgewindeschrauben.
- Trittschalldämmung vor Verlegung testen: Führen Sie eine "Rohbegehung" durch: Begehen Sie den Blindboden vor dem Parkett, um Knarrstellen zu identifizieren und zu beheben – inkl. akustischer Kontrolle mit Schallschutzgutachter bei Unsicherheit.
- Unterlagen für Baubehörde vorbereiten: Sammeln Sie alle Nachweise: statischer Nachweis, Materialzertifikate (CE, Baubiologie), Schallschutzgutachten und Verlegeanleitungen – für die Bauabnahme und die spätere Gebäudeakte.
- Holztramdecke
- Eine Holztramdecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken (Tramen) besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind. Sie dient als tragende Struktur für den Fußbodenaufbau.
Verwandte Begriffe: Balkendecke, Holzbalkendecke, Deckenbalken - Rauschalung
- Eine Rauschalung ist eine einfache Holzschalung, die aus grob zugeschnittenen Brettern besteht. Sie dient als Unterlage für den Fußbodenaufbau.
Verwandte Begriffe: Schalung, Blindboden, Unterboden - Zellulosedämmung
- Zellulosedämmung besteht aus recyceltem Papier, das zu Flocken verarbeitet wird. Sie dient der Wärme- und Schalldämmung.
Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Schüttdämmung, ökologische Dämmstoffe - Blindboden
- Ein Blindboden ist eine zusätzliche Schicht unter dem eigentlichen Fußbodenbelag. Er dient der Stabilisierung und Schalldämmung.
Verwandte Begriffe: Unterboden, Fehlboden, Dielung - Schiffboden
- Ein Schiffboden ist ein Holzbodenbelag, bei dem die einzelnen Dielen in unterschiedlichen Längen verlegt werden. Dies erzeugt ein lebendiges und natürliches Erscheinungsbild.
Verwandte Begriffe: Landhausdiele, Parkett, Dielenboden - Trittschall
- Trittschall sind Geräusche, die durch das Begehen eines Bodens entstehen und in angrenzende Räume übertragen werden. Eine gute Trittschalldämmung reduziert diese Geräusche.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Raumakustik, Körperschall - Vollgewindeschraube
- Eine Vollgewindeschraube hat ein durchgehendes Gewinde über die gesamte Länge des Schafts. Sie bietet eine hohe Haltekraft und ist besonders geeignet für Verbindungen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Teilgewindeschraube, Holzschraube, Befestigungstechnik
- Warum knarrt ein Holzboden?
Knarrgeräusche entstehen durch Reibung zwischen den einzelnen Holzelementen (z.B. Dielen, Unterkonstruktion). Ursachen können mangelnde Befestigung, Feuchtigkeitsschwankungen oder eine unebene Unterkonstruktion sein. - Welche Rolle spielt die Unterkonstruktion bei der Vermeidung von Knarrgeräuschen?
Eine stabile und ebene Unterkonstruktion ist entscheidend. Unebenheiten oder Bewegungen in der Unterkonstruktion übertragen sich auf den Bodenbelag und können zu Knarrgeräuschen führen. - Welche Materialien eignen sich für die Schüttung unter dem Holzboden?
Zellulose, Holzweichfaser oder Sand sind geeignete Materialien für die Schüttung. Sie dienen der Dämmung und dem Schallschutz. Achten Sie auf eine ausreichende Verdichtung, um Setzungen zu vermeiden. - Wie kann ich Knarrgeräusche bei einem bestehenden Holzboden beseitigen?
Bei einem bestehenden Holzboden können Sie versuchen, die knarrenden Stellen zu lokalisieren und die Dielen oder Unterkonstruktion zu befestigen. In manchen Fällen ist es notwendig, den Bodenbelag zu entfernen und die Unterkonstruktion zu sanieren. - Sind Vollgewindeschrauben besser als Teilgewindeschrauben?
Vollgewindeschrauben bieten eine höhere Haltekraft, da das Gewinde über die gesamte Länge der Schraube verläuft. Sie sind besonders geeignet für Verbindungen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind. - Kann man durch Vernageln von Parkett oder Schiffboden Knarrgeräusche vermeiden?
Vernageln kann eine Option sein, ist aber nicht die beste Lösung. Eine Verklebung oder Verschraubung ist in der Regel effektiver, um Knarrgeräusche zu vermeiden. - Welchen Einfluss hat die Holzfeuchte auf Knarrgeräusche?
Holz ist ein hygroskopisches Material, das Feuchtigkeit aufnimmt und abgibt. Schwankungen in der Holzfeuchte können zu Verformungen und Spannungen führen, die Knarrgeräusche verursachen. - Wie wichtig ist die Trittschalldämmung bei einem Holzboden?
Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen auf andere Räume. Sie trägt auch dazu bei, Knarrgeräusche zu minimieren.
- Estrich Alternativen im Überblick
Vor- und Nachteile verschiedener Estrich Alternativen für den Neubau. - Schallschutz im Holzbau verbessern
Effektive Maßnahmen zur Reduzierung von Schallübertragung in Holzhäusern. - Holzboden sanieren: Anleitung und Tipps
Schritt für Schritt Anleitung zur Sanierung eines alten Holzbodens. - Dämmstoffe für Holzböden im Vergleich
Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für Holzböden? - Feuchtigkeitsschäden am Holzboden erkennen und beheben
Wie man Feuchtigkeitsschäden am Holzboden frühzeitig erkennt und behebt.
Holzboden Knarrgeräusche: Rauspund verschrauben & Schiffboden-Wahl
Knarren einschränken.
Hallo.
Dann zuerst auch den Rauspund verschrauben.
Welche Art des Lärchenschiffboden soll's sein?
zu 1. Die Holzweichfaser bringt schalltechnisch nichts, wenn die Lagerhölzer dann mit dem Unterbau verschraubt werden, es kann aber später, wenn sich die Weichfaser dauerhaft zusammengedückt hat zu Bewegung und damit Geräuschen kommen.
zu 2. Es gibt sog. Dielenschrauben mit Teilgewinde. Die gibt es auch in klein, sodass man damit auch Parkettstäbe verdeckt schrauben kann.
Teilgewinde ist vorzuziehen.
zu 3. Mal bei
zu 4. Wo liegen die Prämissen? Wie hoch darf/soll der Aufbau werden? -
Knarren vermeiden: Rauspund-Bewegung & Weichholzfaser-Nutzen
Schwimmen Verlegen?
Der Rauspund ist bereits vernagelt (wurde beim Rohbau mit Druckluftnagler auf die 12/20er vernagelt). Der Rauspund sollte aber bei Trägerabstand 12/20 von 75 cm und Abstand von 40-50 cm zwischen den 5/8er Staffeln (in 90 ° zur Trägerrichtung) meiner Meinung nach kaum in Bewegung geraten? Wenn ichalles richtig verstanden habe ist der Weichholzfaserstreifen eher von Nach- als von Vorteil? Soll ich das Zeug rausgeben und direkt auf den Rauspund die 5/8er verschrauben? Wo bekomme ich 140 mm Dielkenschrauben mit Teilgewinde (kann ich auch "normale" Spax mit Torx Vortrieb nehmen)? Der Schiffboden Lärche für den 1. Stock (24 mm dick 120 mm breit und 4 m lang Nut Feder nicht rundum) wird direkt auf die 5/8er verschraubt - im Erdgeschoss wollte ich zuerrst einen Fichtenrohboden (19 mm) auf die 5/8er und dann einen rundum Nut Feder Stabparkett verschrauben. Fußbodenaufbau ist ab Rauspund bis 10 cm möglich. Die Prämisse ist wie gesagt 1. baubiologisch einwandfrei 2. Knarren eindaämmen so gut es geht 3.) die Schalldämmung nach unten muss nicht perfekt sein. Alternativ könnte ich mir auch eine schwimmende Verlegung der 5/8er in einer Schüttung vorstellen (wobei die 5/8er sich leicht verzogen haben - was beim Verschrauben leicht in den Griff zu bekommen wäre aber bei schwimmender Verlegung u.U. problematisch wäre). Danke für Ihr Feedback Herr Ensikat -
Alternative: BSH-Unterkonstruktion für schwimmende Holzböden
Schwimmend
geht auch.
Dann würde ich aber BSH (Brettschichtholz) als Unterkonstruktion vorziehen. Dann geht auch der Dämmstreifen.
Die Schrauben gibt's im Fachhandel. Der Torx- oder Assyantrieb ist die richtige Wahl. Auch ein Vorbohren ist nicht falsch, genauso, wie das einen starken Schrauber fordert.
Den Rauspund würde ich trotz der Nagelung noch mit Schaftschrauben (anderes Wort für Teilgewinde) nachschrauben, es sei denn da wurde mit Kammnägeln genagelt.
Das Lösen der Nägel kommt am wenigsten durch die Belastung, sondern mehr durch Quellen und Schwinden, in Folge von Feuchteänderungen.
Gibt es innerhalb der EGAbk.-Decke schon eine Dämmung? Wenn ja, dann kann auf eine zusätzliche Dämmung sicher verzichtet werden und einer Belüftung der Konstruktion mehr Augenmerk gegönnt werden.
Ist da ein Keller drunter, oder nicht. Was ist unter den Holzbalken?
Die Lärchendiele direkt zu verschrauben scheint mir i.O..
Die schwimmende Verlegung der Konstruktionshölzer in einer Schüttung dürfte nicht funktionieren.
Um es mal auf einen Punkt zu bringen, obwohl mir die Vokabel "baubiologisch" nie so recht gefallen wird 😉
Das beides widerspricht sich irgendwo, schließt sich aber nicht völlig aus. s.o.
Gruß Lukas -
Rauspund verschrauben: Dampfbremse entfernen für Schallschutz?
Fachgerechtes Verschrauben?
Der Keller ist wie gesagt nicht bewohnt und das ganze Jahr über gut durchlüftet. Die Kellerdecke ist nach unten mit diffoffener Folie und Brandschutzschalung versehen. Nach oben gibt es über der Dämmung den Rauspund (ohne Kammnägel) vernagelt und darüber eine Dampfbremse (diese müsste ich entfernen damit ich zusätzlich noch mit Schrauben fixieren könnte - oder durch die Dampfbremse durch [ist denke ich nicht so vrteilhaft]). Dämmmaterial zwischen den Trägern gibt es zur Gänze (35 cm) - der Schallschutz in darunterliegende Geschosse ist insofern nicht von großer Bedeutung da wie bereits erwähnt der Keller unbewohnt ist und der erste Stock gegenüber dem EGAbk. nach vorne verschoben ist wodurch die oberen Wohnräume über einer Terrasse liegen (zusätzlich gibt es einen großen Luftraum zwischen EG und 1. Stock wodurch sich ein übermäßiger Auwand für schalldämmende Maßnahmen sowieso konterkariert)
Wenn ich jetzt zusammenfasse würden Sie mir vorschlagen die 5/8er Staffeln direkt durch den Rauspund und die darunterliegenden 12/20er Träger zu schrauben (die Holzweichfaserstreifen kann ich entsorgen). Mit 140er Teilgewindeschrauben mit Torx Antrieb (würde es hier Sinn machen so vorzubohren dass die Schraube überhaupt keinen Kontakt mit der 5/8er Staffel hätte und mittels z.B. Beilagscheibe nur nach unten gepresst wird?). Darauf verschraube ich mit Schaftschrauben den Blindboden und darauf wiederum mit speziellen Dielenschrauben den Stabparkett?
Wie würden Sie gegebenfalss den Hohlraum wischen den Staffeln auffüllen (Split, Sand, Zelluloseschüttflocke, Lehmgranulat, sonstiges?). -
Holzboden: Vorbohren bei Verschraubung von Rauhspund sinnvoll?
Vorbohren
macht da auf jeden Fall Sinn, da der Schaft kürzer ist, als das anzuschraubende Teil dick ist und es schont auch den Schrauber.
Die Unterlegscheibe ist, wenn nicht zu groß vorgebohrt wird entbehrlich.
Zu Gunsten einer Verschraubung des Rauhspundes könnte man die Folie aufschneiden und wieder verkleben. Sonst halte ich mich, auf Grund mangelnden Wissens lieber aus der Folierung raus.
Einen Grund für ein Auffüllen des Hohlraumes sehe ich nicht.
Ich muss aber nochmal nachhaken, wegen der Baubiologie. 😉
Eine Geräuschbildung wird auch die verschraubte Verlegung nicht 100 %ig verhindern können, da dem Holz nicht das Arbeiten abgewöhnt werden kann.
Meine Hand würde ich da max. bei Verklebung mit dauerelastischem 1 K-PU-Kleber in's Feuer legen. Das ist aber mit der Baubiologie wahrscheinlich nicht vereinbar.
In den PU-Klebern sind Isocyanate enthalten. Die festgelegten Grenzwerte liegen bei der Nachweisgrenze. Es konnte mir bis heute kein "Baubiologe" erklären, wie sich die Isocyanate auf Dauer verhalten, sprich was wann freigesetzt wird.
Für "baubiologisch" sinnvoll halte ich ein Bauen, was auf Haltbarkeit ausgerichtet ist und sich nicht an Modeerscheinungen orientiert. Ich würde soetwas dann "nachhaltiges" Bauen nennen.
Gruß Lukas -
Holzboden: Entkoppelte Latten & Dielenschrauben – Vollgewinde?
Werde doch schwimmend verlegen
Habe die Latten jetzt doch entkoppelt auf den Weichholzfaserstreifen aufgelegt. Die 5/8er Latten mit "Bäuchen" hat mir mein Zimmerer auf 4/5 der Stärke eingeschnitten, sodass diese jetzt perfekt plan aufliegen! Darauf werde ich jetzt Blindboden und Parkett mit den Dielenschrauben fixieren! Unklar ist mir jetzt nur noch dass der Zimmerer Vollgewindeschrauben empfiehlt da diese wie er meint dem Knarren stärker entgegenwirken! Bitte noch um Info ob Teil oder Vollgewinde? Danke -
Teilgewindeschrauben: Funktion & Vorteile im Holzbodenbau
Vielleicht
kennt der Zimmermann nicht Sinn und Zweck der Teilgewindeschraube.
Die Teilgewindeschraube erspart, bei richtiger Dimensionierung, das Vorbohren.
Vorbohren oder Teilgewinde sollen ein Zusammenziehen der zu verschraubenden Teile gegeneinander bewirken. (zumindest das mit dem Vorbohren habe ich schon im Werkunterricht gelernt);-)
Bei der Vollgewindeschraube und nicht genügendem Druck der Werkstücke gegeneinander ist es so, dass das obere Teil nicht gegen das untere gezogen wird, sondern auf dem Gewinde "hängt" und somit Luft zwischen den Teilen ist.
Je weicher das Holz, desto schneller dann das Quietsch/Knarr.
Bitte. -
Dielenschrauben: Verzicht auf Vorbohren – Empfehlung
Klingt logisch
Werde nicht Vorbohren und dafür die von Ihnen empfohlenen Dielenschrauben verwenden! Vielen Dank für Hilfe! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzboden knarrt im Neubau: Lösungen für knarrfreien Fußboden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Knarrgeräuschen bei einem Holzbodenaufbau im Neubau. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Verschraubung des Rauspunds, die Wahl der richtigen Schrauben (Teil- vs. Vollgewinde) und die Vor- und Nachteile einer schwimmenden Verlegung diskutiert. Auch die Bedeutung der Unterkonstruktion und der Einsatz von Weichholzfaserstreifen werden thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung, um spätere Probleme mit Schallschutz und Geräuschentwicklung zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Holzboden Knarrgeräusche: Rauspund verschrauben & Schiffboden-Wahl kann die Holzweichfaser zu Problemen führen, wenn sie sich zusammendrückt und Bewegungen verursacht. Daher sollte die Konstruktion sorgfältig geplant werden.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, den Rauspund zusätzlich zu verschrauben, wie in Holzboden Knarrgeräusche: Rauspund verschrauben & Schiffboden-Wahl erwähnt. Dies kann die Stabilität erhöhen und Knarrgeräusche reduzieren. Die Verwendung von Dielenschrauben wird in Dielenschrauben: Verzicht auf Vorbohren – Empfehlung empfohlen, um das Vorbohren zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung des Holzbodens sollte die Unterkonstruktion sorgfältig geprüft und gegebenenfalls verstärkt werden. Die Wahl der richtigen Schrauben (Teilgewinde) ist entscheidend, um ein Zusammenziehen der Holzteile zu gewährleisten und Knarrgeräusche zu minimieren, wie in Teilgewindeschrauben: Funktion & Vorteile im Holzbodenbau erläutert. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann (Zimmerer) beraten zu lassen, um die optimale Lösung für den individuellen Fall zu finden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verschraubung des Rauspunds sollte darauf geachtet werden, dass die Schrauben nicht zu fest angezogen werden, um ein Quellen und Schwinden des Holzes zu ermöglichen. Gegebenenfalls muss die Dampfbremse entfernt werden, um eine zusätzliche Verschraubung zu ermöglichen, wie in Rauspund verschrauben: Dampfbremse entfernen für Schallschutz? diskutiert. Das Vorbohren kann sinnvoll sein, um das Holz zu schonen und den Schrauber zu entlasten, siehe Holzboden: Vorbohren bei Verschraubung von Rauhspund sinnvoll?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzboden, Knarren, Neubau, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klick-Laminat Umzug: Beschädigungsrisiko, Abbau-Anleitung & Wiederverlegung-Tipps
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dielenboden verlegen: Holzart, Unterbau, Kosten & Erfahrungen im Überblick
- … Dielenboden, Holzboden, Dielen verlegen, Unterbau, Holzart, Kosten, Erfahrungen, Wohnzimmer, Innenausbau …
- … Stabil, trocken (max. 2 % Restfeuchte bei Zementestrich), eben (DINAbk. 18202: ≤ 2 mm Abweichung auf 2 m), …
- … Massiver Fugenbildung, Knarren, Verzug nach Einzug – langfristig vollständiger Austausch nötig …
- BAU-Forum - Dach - Knarrender Holzboden im Altbau: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung bei Stahlträger?
- BAU-Forum - Dach - Holzboden für Dachboden: Welches Holz eignet sich? Kosten, Aufbau & Tipps
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Alte Dielen mit Ausbrüchen an Nut und Feder wiederverwenden? Risiken & Lösungen
- … Dielen, Nut und Feder, Ausbrüche, Wasserschaden, Wiederverwendung, Sanierung, Holzboden, Stabilität …
- … erst am Ende festgestellt, dass der Boden einige extrem quietschende und knarrende Stellen hatte. Der Firmenchef entschied sehr schnell, dass der Boden …
- … Sorgen um die langfristige Qualität des Bodens hinsichtlich Stabilität, Quietschen und Knarren im Bereich der Schadstellen. Die Firma garantiert uns eine fachmännische und …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Klick-Kork auf Stabparkett verlegen: Dampfsperre, Trittschall & direkte Verlegung?
- … Keine Estrichsanierung nötig, reduzierte Baukosten und Entsorgungsaufwand, geringere CO& …
- … Untergrund stabilisieren: Beseitigen Sie vor Verlegung alle lose oder knarrenden Dielen – ggf. durch Unterbohrung und Verschraubung oder lokale Spachtelung; …
- … ist eine hochwertige und langlebige Parkettart. Verwandte Begriffe: Parkett, Dielen, Massivholzboden. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschallschutz verbessern: Holzfußboden dämmen – Aufbauhöhe, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Knarrende Spanplattenboden sanieren: Ursachen, Lösungen & Parkett als Alternative?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verlegen trotz Estrich-Unebenheit: Ausgleich, Aufbauhöhe & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Knackender Estrich am Rand: Ursachen, Risiken & Lösungen für Bodenknarren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzboden, Knarren, Neubau, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzboden, Knarren, Neubau, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzboden knarrt im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vorbeugung?
Suche nach: Holzboden knarrt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Holzboden, Knarren, Neubau, Estrich, Holztramdecke, Trittschall, Schüttung, Parkett, Dämmung, Schallschutz
