Feuchtigkeit unter Estrich: Ursachen, Folgen & Sanierung bei abgedichteter Bodenplatte?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen hoher Feuchtigkeit unter einem Estrich mit Dielenboden, trotz abgedichteter Bodenplatte. Mögliche Gründe sind Leitungsschäden, Kondensatbildung durch fehlende Sohlendämmung oder Baumängel. Eine korrekte CM-Messung ist entscheidend für die Analyse. Die Notwendigkeit einer Sohlendämmung wird hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Fußbodenaufbau: Bodenplatte in Erdreich, Schweißbahnen Wanne bis Oberkannte Estrich, Dämmung, Bitumenpapier, Schnellestrich, Dielenboden.
Vor der Verlegung wurden folgende Werte gemessen.
Luft 20 Boden 15 Grad. Luft 65 % Feuchtigkeit Boden 1,8 - 2 CM.
Der Estrich wurde jetzt bis zur Bitumenschicht geöffnet. die Bitumenschicht ist auf der Oberfläche feucht.
Weiter sind die Wände im Unterem Bereich feucht. Außen ist ein 12 cm WDVSAbk. aufgebracht
Im Altbau ist der selbe Estrich, es wurde ebenfalls eine erhöhte Luftfeuchtigkeit gemessen dort beginnt der Boden sich auch vom Untergrund zu lösen. Der Estrich ist noch nicht geöffnet.
Alle Leitungen liegen unter den Bitumen Bahnen.
Im Außenbereich liegen Bretter die in die Bodenplatte mit eingegossen sind in der Erde.
Fehlt eine PE Folie?
Woher kommt die Feuchtigkeit auf dem Bitumen.
NRW / Köln
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden erforderlich – eigenständige Sanierungsversuche bergen erhebliches Schimmel- und Statikrisiko.
🔴 KRITISCH: Die fehlende oder beschädigte PE-Folie unter der Dämmung stellt eine bauphysikalisch zentrale Schutzebene dar – ihr Versagen ermöglicht kapillaren Feuchtetransport und Kondensation unter der Bitumenschicht.
🔴 KRITISCH: Luftfeuchtigkeit >80 % im Raum und Feuchteanzeige auf der Bitumenschicht deuten auf aktive Feuchtfreisetzung aus dem Erdreich an – Aufenthalt in betroffenen Räumen ist gesundheitsgefährdend.
⚠️ WICHTIG: CM-Messwerte (1,8–2 %) allein reichen zur Belegreife-Entscheidung nicht aus – eine zerstörungsfreie Feuchtemessung oder Darrprobe war vor Estrichverlegung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eingegossene Holzbretter im Außenbereich wirken als kapillare Feuchtebrücke und verstärken das Problem – diese müssen fachgerecht entfernt und abgedichtet werden.
🔴 Gefahr: Eine hohe Feuchtigkeit unter dem Estrich, besonders auf einer abgedichteten Bodenplatte, deutet auf ein schwerwiegendes Problem hin. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden am Dielenboden und langfristig zu strukturellen Problemen führen.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit sind:
- Undichtigkeiten in der Abdichtung: Beschädigungen oder fehlerhafte Ausführung der Schweißbahnen können Feuchtigkeit aus dem Erdreich eindringen lassen.
- Kondensation: Hohe Luftfeuchtigkeit im Raum, kombiniert mit Temperaturunterschieden, kann zu Kondensation unter dem Estrich führen.
- Fehlende oder beschädigte Dampfsperre: Eine fehlende oder beschädigte Dampfsperre zwischen Estrich und Dämmung kann das Aufsteigen von Feuchtigkeit begünstigen.
- Eintritt von Feuchtigkeit über die Wände: Porenbetonwände können Feuchtigkeit aus dem Erdreich ziehen, besonders im unteren Bereich.
- Feuchtemessung: Eine genaue Feuchtemessung des Estrichs und der angrenzenden Bauteile ist unerlässlich, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
- Ursachenforschung: Ein Fachmann sollte die Ursache der Feuchtigkeit genau untersuchen. Dies kann eine Dichtigkeitsprüfung der Abdichtung, eine Überprüfung der Dampfsperre und eine Untersuchung der Wände umfassen.
- Sanierung: Je nach Ursache und Ausmaß der Feuchtigkeit sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen möglich. Dies kann die Reparatur oder Erneuerung der Abdichtung, die Trocknung des Estrichs und die Installation einer funktionierenden Dampfsperre umfassen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen erst 6 Monate alten Anbau mit massiven Feuchteschäden: Der Eichenparkett hat sich aufgestellt und gelöst, die Luftfeuchtigkeit liegt bei über 80 %, und die Bitumenschicht unter dem Estrich ist feucht. Zudem zeigen sich auch im Altbau ähnliche Symptome. Dies deutet auf ein systemisches Problem hin, das nicht auf einen einzelnen Baumangel zurückzuführen ist.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus feuchter Bitumenschicht, aufsteigender Feuchte in den Wänden und der hohen Luftfeuchtigkeit stellt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden dar. Besonders kritisch ist, dass die Feuchtigkeit offenbar von unten (Bodenplatte) in den gesamten Fußbodenaufbau eindringt, was auf eine unzureichende oder fehlerhafte Abdichtung hindeutet.
➕ Ergänzung: Die Frage nach einer fehlenden PE-Folie ist berechtigt. In einem erdberührten Fußbodenaufbau mit Bitumenabdichtung wird in der Regel eine Trennlage (z. B. PE-Folie) zwischen Dämmung und Estrich gefordert, um kapillaren Feuchtetransport zu unterbrechen. Dass die Bitumenschicht auf der Oberfläche feucht ist, spricht dafür, dass entweder die Abdichtung selbst undicht ist oder dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch die Bodenplatte diffundiert und sich unter der Bitumenschicht staut.
⚠️ Korrektur: Die gemessenen Werte vor der Verlegung (Luft 20 Grad, 65 % Feuchte, Estrich 1,8-2 CM) sind nicht ausreichend, um die Trockenheit des Estrichs zu beurteilen. Die CM-Messung gibt nur den oberflächlichen Feuchtegehalt wieder. Bei einem Schnellestrich auf einer abgedichteten Bodenplatte hätte zwingend eine zerstörungsfreie Messung (z. B. mit einem Feuchtemessgerät) oder eine Darrprobe erfolgen müssen, um die Belegreife sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz und Abdichtung. Lassen Sie den gesamten Fußbodenaufbau im Anbau öffnen, die Abdichtung auf Dichtheit prüfen und die Feuchtequellen (Erdreich, Bodenplatte, Wände) systematisch analysieren. Im Altbau sollte der Estrich ebenfalls geöffnet werden, um eine Ausbreitung der Schäden zu verhindern. Führen Sie keine eigenständigen Sanierungsmaßnahmen durch, da die Gefahr von Folgeschäden (Schimmel, Statik) zu hoch ist.
Der Sachverhalt beschreibt ein akutes Feuchtigkeitsproblem in einem neu errichteten Anbau mit abgedichteter Bodenplatte, bei dem sich der Eichendielenboden bereits nach wenigen Wochen aufgestellt und gelöst hat – ein deutlicher Hinweis auf massive Feuchteeinwirkung von unten.
🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit auf der Bitumenschicht und die Wandfeuchte im unteren Bereich weisen auf ein schwerwiegendes Versagen der horizontalen Abdichtung hin; mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten in der Schweißbahnwanne, fehlende oder beschädigte PE-Folie unter der Dämmung, oder kapillarer Aufstieg durch fehlende Trennschicht – alles potenzielle Ursachen für langfristigen Bauschaden, Schimmelbildung und Holzzerstörung.
🔴 Gefahr: Die gemessene Luftfeuchtigkeit von über 80 % im Raum deutet auf eine massive Feuchtfreisetzung aus dem Estrich- und Dämmschichtaufbau hin, was bei Holzböden zu Quellspannungen, Verzug und mikrobiellem Wachstum führt – gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilze sind ab einer solchen Feuchtelast nicht auszuschließen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Schweißbahnen allein ausreichen, ist irreführend: Eine funktionierende Feuchtesperre erfordert eine durchgängige, fehlerfreie Schichtfolge – inklusive PE-Folie unter der Dämmung zur Verhinderung von kapillarem Aufstieg und Diffusion, die hier offensichtlich fehlt oder beschädigt ist.
➕ Ergänzung: Die eingegossenen Bretter im Außenbereich in der Erde stellen eine direkte kapillare Verbindung zwischen Erdreich und Bodenplatte dar und können als ‚Feuchtebrücke‘ wirken – dies verstärkt das Problem zusätzlich und ist bauphysikalisch nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Die fehlende PE-Folie unter der Dämmung ist ein klassischer Planungs- und Ausführungsfehler: Ohne sie kann die Bitumenschicht nicht wirksam als Dampfsperre fungieren, da Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch die Dämmung diffundieren und sich an der kälteren Bitumenoberfläche kondensieren kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur detaillierten Feuchtemessung, Schadenskartierung und Ursachenanalyse – eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Folgeschäden und Haftungsfragen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit unter dem Estrich als krankhaftes, systemisches Problem mit hoher Gefahr für Schimmelbildung, Holzzerstörung und Bauschäden.
- Alle drei betonen die kritische Bedeutung der PE-Folie als Trennschicht unter der Dämmung – ihr Fehlen oder ihre Beschädigung wird als zentrale Ursache genannt.
- Alle drei fordern die sofortige Einschaltung eines Fachmanns (Bausachverständiger / Feuchteschadenspezialist), keiner empfiehlt Eigenreparaturen.
- GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen widersprechen implizit – sie fokussieren auf kapillaren Aufstieg und Abdichtungsversagen als primäre Quelle und verweisen auf die hohe Raumfeuchte als Folge, nicht als Ursache.
- GoogleAI erwähnt Porenbetonwände als mögliche Feuchtequelle; DeepSeek und Qwen gehen über die bloße Wandfeuchte hinaus und verweisen explizit auf das eingegossene Holz im Außenbereich als kapillare Feuchtebrücke, was GoogleAI nicht nennt.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis zur Unzulänglichkeit von CM-Messwerten allein und fordert Darrprobe oder zerstörungsfreie Messung – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur indirekt enthalten.
- Qwen ergänzt die konkrete bauphysikalische Erklärung, warum die Bitumenschicht ohne PE-Folie versagt (Diffusion → Kondensation an kälterer Oberfläche) und nennt die zertifizierungsnachweisbaren Qualifikationen (DIN 18065, DGM) – beides nicht bei den anderen Modellen.
- GoogleAI listet "Fehlende oder beschädigte Dampfsperre" als mögliche Ursache, was sachlich unpräzise ist – bei abgedichteter Bodenplatte ist eine *Dampfsperre* (gegen innen gerichtet) nicht primär gefragt, sondern eine *Feuchtesperre* bzw. Trennschicht (gegen außen gerichtet). DeepSeek und Qwen verwenden korrekt die Begriffe "PE-Folie", "Trennlage" oder "Feuchtesperre" – die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung wird von DeepSeek und Qwen geteilt und hat Vorrang.
- Die sicherste, bauphysikalisch präzise Einschätzung nach DeepSeek und Qwen (fehlende PE-Folie als zentrale Schwachstelle, kapillare Feuchtebrücke durch eingegossenes Holz, Unzulänglichkeit von CM-Messung) ist als maßgeblich anzunehmen.
- Die Handlungsempfehlung nach Qwen (konkrete Zertifizierungsanforderungen für den Sachverständigen) ist praxisrelevanter und wird daher priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Systemisches Versagen der horizontalen Feuchtesperre – primär durch fehlende oder beschädigte PE-Folie unter der Dämmung sowie kapillare Feuchtebrücke (eingegossene Holzbretter). Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Luftfeuchte >80 % und Feuchteanzeige auf Bitumenschicht stellen ein akutes, gesundheitsgefährdendes Schimmelpilzrisiko dar – Aufenthalt in Räumen ist unzulässig. Statikrisiko ⚠️ Abwägung Alle Modelle verweisen auf mögliche langfristige Beeinträchtigung der Statik durch Durchfeuchtung; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Dringlichkeit der Ursachenanalyse, um Folgeschäden zu verhindern. Messmethodik vor Verlegung ✅ Konsens CM-Messung allein ist nicht ausreichend zur Belegreifeprüfung – Darrprobe oder zerstörungsfreie Feuchtemessung war zwingend erforderlich. Fachliche Intervention ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz (nach DIN 18065 oder DGM) ist unverzichtbar – keine Eigenmaßnahmen. 👉 Handlungsempfehlung: Öffnen Sie den Fußbodenaufbau im Anbau nicht selbst – beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18065 zertifizierten Sachverständigen, der die Abdichtung, die PE-Folie, die Dämmung und den Estrich systematisch prüft, die kapillare Feuchtebrücke identifiziert und eine bauphysikalisch einwandfreie Sanierungskonzeption erstellt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte kapillare Feuchtebrücke durch eingegossene Holzbretter Fortlaufende Feuchteeintragung, Versagen der gesamten Abdichtung, langfristige Zerstörung von Estrich und Bodenplatte 🔴 Risiko Fehlende PE-Folie unter der Dämmung Kondensation an Bitumenschicht, Aufquellen des Holzbodens, mikrobielles Wachstum, Verlust der Dämmwirkung 🔴 Risiko Verzögerte fachliche Intervention Fortgeschrittene Schimmelbildung, gesundheitliche Schäden bei Bewohnern, erhöhte Sanierungskosten, Haftungsrisiko für Bauherr/Bauleiter 🔴 Risiko Fehlinterpretation der CM-Messwerte als ausreichend Vorzeitige Verlegung des Parketts, sofortiges Verziehen und Lösen, kein Anspruch auf Gewährleistung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Schweißbahnabdichtung Direkter Wasserzufluss aus Erdreich, irreversible Schäden an Bodenplatte und Fundament, erhöhte statische Risiken ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse noch im frühen Stadium Gezielte Sanierung mit minimaler Bausubstanzzerstörung, kostengünstige Korrektur vor Verschleppung des Schadens ✅ Chance Vorliegen eines 6-monatigen Anbaus ohne Dauerschäden Keine irreversiblen Rissbildungen im Estrich – Sanierung ist bauphysikalisch und konstruktiv gut machbar ✅ Chance Dokumentierte Messwerte (Luftfeuchte, CM-Werte) Starke Beweislage für Planungs- und Ausführungsfehler – klare Grundlage für Haftungs- und Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Systemischer Befund (auch im Altbau) Eindeutige Zuordnung zu einer zentralen Ursache – kein Einzelfall, sondern planungsbedingtes Konstruktionsversagen ✅ Chance Verfügbarkeit zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18065 Rechtssichere Begutachtung, verbindliche Sanierungsempfehlung, Basis für Bauherrenansprüche und Versicherungsleistungen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18065 zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz – nicht auf "Baufirmen" oder "Handwerker" ausweichen.
- Feuchtebrücke dokumentieren: Fotografieren und dokumentieren Sie die eingegossenen Holzbretter im Außenbereich – das ist ein zentraler Beweis für kapillaren Feuchtetransport.
- Ursprüngliche Messunterlagen sichern: Sammeln Sie alle Messprotokolle (CM-Werte, Lufttemperatur/Feuchte vor Verlegung), Lieferpapiere für Bitumenbahnen und PE-Folie sowie Planungsunterlagen zum Anbau.
- Räume dauerhaft meiden: Vermeiden Sie jeglichen Aufenthalt im Anbau und betroffenen Altbereichen – öffnen Sie Fenster nicht, um Kondensationsprozesse nicht zu verstärken.
- Sanierungsplan abwarten: Führen Sie keinerlei Eigenmaßnahmen am Estrich, Parkett oder Wänden durch – warten Sie auf den schriftlichen Gutachterbericht mit Sanierungskonzept.
- Haftungsansprüche vorbereiten: Notieren Sie alle beteiligten Firmen (Bauherr, Architekt, ausführende Baufirma, Estrichverleger, Abdichter) und bewahren Sie sämtliche Vertrags- und Rechnungsdokumente auf.
- Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich, Ausgleichsmasse. - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient zur Lastabtragung und zur Abdichtung gegen Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung, Kellerdecke. - Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Verschweißen miteinander verbunden wird, um eine wasserdichte Schicht zu bilden. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und Bodenplatten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Polymerbitumenbahn, Abdichtung, Dachabdichtung. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung und die Bausubstanz verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Klimamembran, Baufolie. - Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff aus Zement, Kalk und Quarzsand, der durch Zugabe von Treibmitteln eine poröse Struktur erhält. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel, Mauerwerk. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Materialien oder Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust oder den Schalltransport zu reduzieren. Sie werden in Gebäuden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung, Dämmstoff. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, organisches Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig als Bindemittel im Straßenbau und als Abdichtungsmittel im Bauwesen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Dachpappe, Abdichtung.
- Was sind die Anzeichen für Feuchtigkeit unter dem Estrich?
Anzeichen können aufquellende Bodenbeläge, erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum, Schimmelbildung, muffiger Geruch und feuchte Stellen an Wänden sein. - Welche Risiken birgt Feuchtigkeit unter dem Estrich?
Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an Bodenbelägen, Korrosion von Bauteilen, Beeinträchtigung der Dämmwirkung und langfristig zu strukturellen Schäden führen. - Wie kann man Feuchtigkeit unter dem Estrich messen?
Mit einem Feuchtigkeitsmessgerät kann der Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs und der angrenzenden Bauteile gemessen werden. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die CM-Methode oder die dielektrische Messung. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung und den Estrich verhindern soll. Sie wird in der Regel zwischen Dämmung und Estrich verlegt. - Wie kann man eine undichte Abdichtung erkennen?
Eine undichte Abdichtung kann durch Feuchtemessungen, visuelle Inspektion oder durch eine Dichtigkeitsprüfung mit Wasser oder Rauch erkannt werden. - Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Feuchtigkeit unter dem Estrich?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Reparatur oder Erneuerung der Abdichtung, die Trocknung des Estrichs, die Installation einer Dampfsperre und die Beseitigung von Schimmelbefall. - Kann man Feuchtigkeit unter dem Estrich selbst beseitigen?
In den meisten Fällen ist es ratsam, einen Fachmann mit der Beseitigung von Feuchtigkeit unter dem Estrich zu beauftragen, da die Ursachen oft komplex sind und eine fachgerechte Sanierung erforderlich ist. - Wie kann man Feuchtigkeit unter dem Estrich vorbeugen?
Vorbeugende Maßnahmen sind eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung, die Verwendung einer Dampfsperre, eine ausreichende Belüftung des Raumes und die Vermeidung von Feuchtigkeitseintrag.
- Ursachen von Feuchtigkeit im Haus
Überblick über verschiedene Ursachen für Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Wohnräumen. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
Anleitung zum korrekten Lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. - Bodenbeläge für Feuchträume
Geeignete Bodenbeläge für Badezimmer, Keller und andere feuchte Bereiche. - Feuchtemessung im Neubau
Wichtige Messungen zur Kontrolle der Baufeuchte vor dem Einzug.
CM-Messung Estrich: Position entscheidend für Feuchtigkeitsanalyse
Wo wurde die ...
Wo wurde die CM-Messung durchgeführt? An der Oberfläche, im oberen Bereich des Estrichs oder über die gesamte dicke?
Bin zwar nur Laie, aber als bei uns die CM-Messung gemacht wurde wunderte ich mich, das man den Estrich bis zur Sohle aufgekloppt hatte. Dann wurde mir erklärt, dass eine Messung über die gesamte Dicke erfolgen müsste, nur so sei es richtig.
Auf meine Bemerkung dass noch nie gesehen zu haben sagte man mir, dass einige Estrichleger gerne nur im oberen Bereich des Estrichs messen würden, da dies Zeit sparen wüürde. Doch das sei falsch, weil der Estrich oberflächlich trocken (CM << 2) sein könnte, aber in der Tiefe noch viel zu feucht. Und diese Feuchte würde mit der Zeit nach oben wandern. -
Feuchtigkeit unter Estrich: CM-Messung bestätigt, Ursache woanders!
CM Messungen
Die CM Messung ist durch die gesamte Stärke gemacht worden.
Sie ist auch nicht der Punkt, sondern das die Platte unter der Dämmung und die Wände feucht sind.
MfG -
Ursachenforschung: Leitungsschaden oder Kondensat unter Estrich?
Die Möglichkeiten gehen ...
von Leitungsschaden über undichte Anschlüsse von Öffnungen bis zu Kondensat in Folge fehlender Sohlendämmung.
Sicherlich können Baumängel ursächlich sein, aber hierzu ist eine umfangreiche Bestandsanlyse inkl. Planungsunterlagen und eine Kontrolle aller weiteren Möglichkeiten erforderlich, die nur örtlich durchgeführt werden kann. -
SohlenDämmung: Notwendigkeit unter Bodenplatte bei Feuchtigkeit?
Sohledämmung
Ist die Dämmung unter der Bodenplatte den Zwingend erforderlich.? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit unter Estrich: Ursachenforschung und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen hoher Feuchtigkeit unter einem Estrich mit Dielenboden, trotz abgedichteter Bodenplatte. Mögliche Gründe sind Leitungsschäden, Kondensatbildung durch fehlende Sohlendämmung oder Baumängel. Eine korrekte CM-Messung ist entscheidend für die Analyse. Die Notwendigkeit einer Sohlendämmung wird hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Position der CM-Messung ist entscheidend für die Aussagekraft, wie im Beitrag CM-Messung Estrich: Position entscheidend für Feuchtigkeitsanalyse betont wird. Eine Messung über die gesamte Estrichdicke ist empfehlenswert.
🔴 Kritisch/Risiko: Trotz durchgeführter CM-Messung, wie in Feuchtigkeit unter Estrich: CM-Messung bestätigt, Ursache woanders! erwähnt, liegt das Problem tiefer, da auch die Platte unter der Dämmung und die Wände feucht sind. Dies deutet auf ein größeres Problem hin, das über den Estrich hinausgeht.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden, ist eine umfassende Bestandsanalyse inklusive Planungsunterlagen und eine Kontrolle aller Möglichkeiten vor Ort erforderlich. Dies beinhaltet die Überprüfung auf Leitungsschäden, undichte Anschlüsse und Kondensatbildung, wie im Beitrag Ursachenforschung: Leitungsschaden oder Kondensat unter Estrich? erläutert wird.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Frage nach der Notwendigkeit einer Sohlendämmung unter der Bodenplatte, angesprochen in SohlenDämmung: Notwendigkeit unter Bodenplatte bei Feuchtigkeit?, ist relevant, da fehlende Dämmung zu Kondensatbildung führen kann. Eine fachgerechte Dämmung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Eine professionelle Bestandsaufnahme durch einen Bausachverständigen ist ratsam, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit unter dem Estrich zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Dabei sollten alle genannten Aspekte berücksichtigt werden, um Folgeschäden am Dielenboden und der Bausubstanz zu vermeiden. Die Sanierung sollte sich an den Empfehlungen für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden orientieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Estrich, Bodenplatte, Dielenboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Kondensation, Feuchtigkeit, Bauschaden …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Pelletslagerraum verputzen? Muss das sein? Wir klären Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich …
- … wieder reingehe. Ist das so? Oder muss aus irgendwelchen anderen Gründen (Feuchtigkeit?) noch irgendetwas anderes auf die Wände? Die gleiche Frage stellt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … vor Trockener Luft in unserem dichten Häuschen, evtl. zu hoge Luftfeuchtigkeit wenn nicht regelmäßig gelüftet wird (Schimmel?) etc. …
- … Luft kommen?[br]Ja, durch die hohe Dichtheit kann die Luftfeuchtigkeit sinken. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Feuchterückgewinnung oder der Einsatz von Luftbefeuchtern …
- … Feuchteschutz und Schimmelprävention in energieeffizienten Häusern[br]Wie kann man Feuchtigkeitsprobleme vermeiden und ein gesundes Raumklima gewährleisten? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- … dicker Kleberschicht – Qwen ergänzt die erforderliche Holzfeuchte (6–8 %) und Estrich-Restfeuchte (≤ 2 %); GoogleAI nennt diese Werte nicht. …
- … Estrich-Restfeuchte ≤ 2 %, Holzfeuchte 6–8 %, Klimatisierung vor Verlegung – alle drei Modelle stimmen darin überein, aber nur Qwen & DeepSeek benennen konkrete Grenzwerte. …
- … Zu hohe Estrich-Restfeuchte (> 2 %) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
- … in einen Raum oder ein Gebäude. Sie dient dazu, verbrauchte Luft, Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen.[br]Verwandte Begriffe: Entlüftung, Lüftungsanlage, Luftqualität. …
- … Luft bezeichnet. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, um Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen. …
- … einer Luft/Luft Beheizung fehlt z.B. eine Pufferung durch den Fußbodenestrich, die viele WP in ihrem Betrieb sehr effektiv macht. Auch ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
- … Vitolig 300, Pelletanlage, Heizungsprobleme, Neubau, Ölheizung, Estrichaufheizprogramm, Vorlauftemperatur, Heizkörper, Fußbodenheizung …
- … [br]Die Anlage wurde eingebaut als noch kein Estrich bzw. Fußbodenheizung vorhanden war, somit hatte die Anlage nur einen normalen …
- … [br]Der Estrich wurde eingebaut und nach 21 Tagen sollte das Estrichaufheizprogramm gestartet …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Lüftungsanlage: Erfahrungen, Planung, Kosten & Risiken im Überblick
- … Ein Enthalpie-Tauscher ist ein Wärmetauscher, der nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit überträgt. Dies kann dazu beitragen, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu …
- … Luftqualität und einem angenehmen Raumklima führt. Sie kann auch dazu beitragen, Feuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. …
- … ausführlicher über die verwendeten Teile (Hersteller, Produktbez.), die Art der Verlegung (Estrich o.ä.) und die Anzahl der Luftöffnungen (in jedem Raum Zuluft oder …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Estrich, Bodenplatte, Dielenboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Estrich, Bodenplatte, Dielenboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit unter Estrich: Ursachen, Folgen & Sanierung bei abgedichteter Bodenplatte?
Suche nach: Feuchtigkeit unter Estrich: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit Estrich, Bodenplatte abdichten, Dielenboden Schaden, Schimmelbildung, Sanierung, Feuchtemessung, Bauschaden, Bitumenabdichtung
