Lieber Experten,
bin beim Badumbau jetzt beim Fußboden angelangt. Wanne steht auf Nivelleirspachtel schöne waagerecht. Der Restbereich (ca. 4 m²) soll Fußbodenheizung, Trockenestrich und Fliesen bekommen. Nun das Problem, die derzeitige Oberfläche hat ca. 2 cm Niveauunterschied. Würde gern eine Ausgleichsschüttung nehmen (habe ich noch übrig und kostengünstig) und darauf eine Lage Karton und darauf 40 mm Pur025 (Karton, damit sich die Körner nicht durch die Alukaschierung drücken). Darauf dann die 20 mm Rohr mit Wärmeleitblechen, darauf 20 m Trockenstrich. Ist das machbar oder sollte es unbedingt ein Fließestrich zur "Nivellierung" sein, da die Schüttung unter den Pur-Platten wegrutschen könnte? Vielen Dank für Tipps
Ausgleichsschüttung ohne Trockenestrich
Hallo, bei allen mir bekannten losen Schüttungen muss ...
bei allen mir bekannten losen Schüttungen muss eine Weichholzfaserplatte auf die Schüttung gelegt werden, damit die Schüttung verdichtet werden kann.
Lies dir hier die Verlegeanleitung durch:Lose Schüttungen, welche im eingebauten Zustand nicht gebunden sind, sind unter Estrichen nicht zulässig.
Ob durch die Verdichtung die Schüttung als gebunden betrachtet werden kann, muss jeder für sich entscheiden.
Rühr die Schüttung mit Zement und Wasser an und zieh sie auf.
Nach dem Erhärten PE-Folie drauf und weiter wie geplant.
Gruß -
Art der Ausgleichsschüttung?
scharfkörniges Schüttmaterial, dass sich beim Einbau verzahnt, kann auch ohne Bindemittel verlegt werden. Bei Rundkörnung muss eine Bindung, wie von Herrn Fitz vorgeschlagen, erfolgen.
Eine zusätzliche Verdichtung ist auch nicht in jedem Falle erforderlich, auch hier ist wieder die Art der Schüttung ausschlaggebend.
Welche Schüttung wollen Sie denn verwenden / haben Sie übrig?
Volker Schloser -
Art der Schüttung
Habe an Fibotherm Ausgleichschüttung bzw. Nivoperl gedacht. Beides ist gedacht als lose Schüttung unter Trockenestrich. Ich nehme aber wie gesagt Pur025 Platten, die zwar ziemlich fest sind, aber nicht so wie Trockenestrich. gegen das "Korneindringen in die Dämmung" will ich Pappe zwischenlegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenestrich, Ausgleichsschüttung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fermacell-Trockenestrichelementen
- … Fliesen auf Fermacell-Trockenestrichelementen …
- … ich habe folgenden Fußbodenaufbau für meinen Dachgeschossausbau: Stahlbetondecke darauf Dampfbremsfolie darauf Fermacell Ausgleichsschüttung darauf Fermacell Trockenestrichelement 4 cm (2 cm Element - …
- … also dort wo gefliest wurde. Fliesen auf Fermacell-Trockenestrich. Der Aufbau ist allerdings drunter etwas anders, aber ändert ja nichts. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte erneuern, Fundamentabstützung
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenbelag in ungeheiztem "Wintergarten"
- BAU-Forum - Dach - Fußbodenaufbau bei Holzbalkendecke+Dielenboden
- … 80 cm. Zunächst hatte ich vor auf dem alten Dielenboden eine Ausgleichsschüttung aufzubringen und anschließend Trockenestrichelemente. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass …
- … OSB-Platten verschraubt werden. Danach würde ich dann mit Schüttung und den Trockenestrichelementen weitermachen. Der Niveauunterschied beträgt lediglich 1 - 1,5 cm auf …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Neubau Passivhaus
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Höhenunterschied von 4 bis 0 cm ausgleichen, aber womit?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ausgleichsschüttung und Fliesen auf Kappendecke
- … Ausgleichsschüttung und Fliesen auf Kappendecke …
- … Ausgleisschüttung CW 2000 (Cemwood) einzubringen und darauf Trockenestrich zu verlegen. Auf dem Trockenestrich soll dann gefliest werden. …
- … 2. gibt es eine Möglichkeit die Menge der Ausgleichsschüttung zu berechnen, oder wenigsten halbwegs genau zu schätzen, oder hat jemand …
- … Eine Ausgleichsschüttung wie CW 2000 (Cemwood) einzubringen sollte wohl das Problem der Verfüllung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenschüttung unter Trockenestrich knirscht
- … Trockenschüttung unter Trockenestrich knirscht …
- … im Zuge der Renovierung meines Hauses wurde auf der Betondecke ein Trockenestrich eingebaut. Es wurden 25 mm starke Platten ohne Beschichtung verwendet. …
- … Wenn man über den Trockenestrich läuft knirscht an vielen Stellen die Schüttung darunter und der Estrich …
- … Ich bin auch deshalb skeptisch, da ich schon einmal selbst einen Trockenestrich, allerdings eines anderen Herstellers mit einer anderen Schüttung, verlegt habe. Da …
- … 1. Gibt es es Ihrer Erfahrung nach Ausgleichsschüttungen, die direkt nach dem Verlegen des Estrichs knirschen? …
- … Hersteller der Schüttung, der Trockenestrichp. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB oder Trockenestrich auf unebenen Dielen - Holzbalkendecke
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich mit Thermozell 400
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenestrich, Ausgleichsschüttung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Trockenestrich, Ausgleichsschüttung" oder verwandten Themen zu finden.
