Anhydritestrich Setzung: Abschätzung der Senkung bei 5 cm Estrichdicke?
ich bekomme demnächst einen neuen 5 cm Anhydritestrich (normal, kein Fließestrich) mit 3 cm EPS. Meine Frage ist nun, um wieviel sich der Estrich im Laufe der Jahre setzen wird. Kann man das ungefähr (oder besser etwas genauer:) ) abschätzen?
Der Grund hierfür ist, dass der neue Estrich teilw. an alten Estrichboden anliegt. Damit nun hier kein zu großer Versatz entsteht wollte ich das vorher abklären.
Michael
  • Michael M.
    Ich kann Ihnen eine Einschätzung zur Setzung von Anhydritestrich geben. Die Setzung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität des Estrichs, der Verarbeitung und der Belastung.
    Im Allgemeinen ist bei einem 5 cm dicken Anhydritestrich mit einer geringen Setzung zu rechnen. Diese liegt meist im Bereich von wenigen Millimetern über die Jahre. Eine genaue Vorhersage ist jedoch schwierig, da die tatsächliche Setzung von den genannten Faktoren abhängt.
    EPS (Expandiertes Polystyrol) unter dem Estrich kann die Setzung beeinflussen. Es ist wichtig, dass das EPS eine ausreichende Druckfestigkeit hat, um die Last des Estrichs und der späteren Nutzung zu tragen. Andernfalls kann es zu einer stärkeren Setzung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor dem Einbau des Estrichs die Druckfestigkeit des EPS zu prüfen und den Estrich fachgerecht verarbeiten zu lassen, um die Setzung zu minimieren. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann für Estrichbau konsultieren.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch geringe Schwindung und gute Wärmeleitfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich.
    Ein Dämmstoff aus Polystyrol, der durch Aufschäumen hergestellt wird. Er wird häufig unter Estrich verwendet, um Wärme- und Schalldämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: XPS (Extrudiertes Polystyrol), Mineralwolle, Schaumglas.
    Setzung
    Die vertikale Absenkung eines Bauteils oder Bodens unter Last. Sie kann durch die Kompression des Materials oder des Untergrunds verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Schwindung, Kriechen, Verformung.
    Druckfestigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in N/mm² angegeben.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Scherfestigkeit.
    Estrichdicke
    Die Dicke der Estrichschicht, die je nach Art des Estrichs und der geplanten Nutzung variieren kann. Sie beeinflusst die Tragfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit des Estrichs.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Schichtdicke, Belagstärke.
    Schwindung
    Die Volumenverringerung eines Baustoffs durch Austrocknung. Sie kann zu Rissen im Estrich führen.
    Verwandte Begriffe: Setzung, Kriechen, Verformung.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu transportieren. Sie wird in W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmespeicherfähigkeit.
    1. Wie lange dauert es, bis sich Anhydritestrich gesetzt hat?
      Die Hauptsetzung erfolgt meist innerhalb der ersten Monate nach dem Einbau. Eine geringe Restsetzung kann jedoch über Jahre hinweg auftreten. Die genaue Dauer hängt von den Umgebungsbedingungen und der Belastung ab.
    2. Kann man die Setzung von Anhydritestrich verhindern?
      Eine vollständige Verhinderung ist nicht möglich, aber durch eine sorgfältige Planung, hochwertige Materialien und fachgerechte Verarbeitung kann die Setzung minimiert werden. Eine ausreichende Druckfestigkeit der Dämmung unter dem Estrich ist ebenfalls wichtig.
    3. Welche Auswirkungen hat die Setzung auf den Fußbodenbelag?
      Eine ungleichmäßige Setzung kann zu Spannungen im Fußbodenbelag führen, was Risse oder Ablösungen verursachen kann. Daher ist es wichtig, die Setzung bei der Auswahl und Verlegung des Belags zu berücksichtigen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Anhydritestrich und Zementestrich bezüglich der Setzung?
      Anhydritestrich neigt tendenziell zu einer geringeren Schwindung und Setzung als Zementestrich. Zementestrich kann stärker schwinden, was zu Rissen führen kann, wenn keine entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
    5. Wie beeinflusst die Estrichdicke die Setzung?
      Bei gleicher Materialqualität und Belastung kann ein dickerer Estrich tendenziell weniger stark setzen als ein dünnerer Estrich, da die Last besser verteilt wird. Allerdings spielt auch die Qualität der Unterkonstruktion eine entscheidende Rolle.
    6. Was bedeutet EPS?
      EPS steht für expandiertes Polystyrol, ein Dämmstoff, der häufig unter Estrich verwendet wird, um Wärme- und Schalldämmung zu verbessern. Es ist wichtig, dass das EPS eine ausreichende Druckfestigkeit hat, um die Last des Estrichs zu tragen.
    7. Wie wichtig ist die fachgerechte Verarbeitung des Estrichs?
      Die fachgerechte Verarbeitung ist entscheidend für die Qualität und Lebensdauer des Estrichs. Fehler bei der Verarbeitung können zu einer erhöhten Setzung, Rissen oder anderen Schäden führen. Daher sollte die Verarbeitung von einem erfahrenen Estrichleger durchgeführt werden.
    8. Was ist bei der Auswahl des Estrichs zu beachten?
      Bei der Auswahl des Estrichs sollten die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts berücksichtigt werden, wie z.B. die geplante Nutzung, die Belastung und die Umgebungsbedingungen. Auch die Art des Fußbodenbelags spielt eine Rolle bei der Wahl des geeigneten Estrichs.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Anhydrit-, Zement- und Gussasphaltestrich bezüglich Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    • Dämmstoffe unter Estrich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie EPS, XPS und Mineralwolle.
    • Rissbildung im Estrich
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Estrich.
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Eignung verschiedener Estricharten für Fußbodenheizungen.
    • Estrich sanieren
      Möglichkeiten zur Sanierung von beschädigtem Estrich.
  2. Anhydritestrich: Setzung bei EPS-Dämmung – Unterschiede DEO/DES
    Setzen von Estrich
    Hallo Michael,
    bei EPS DEO wird sich der Estrich nicht setzen.
    Bei EPS DES können dies bis zu 3 mm bei Anhydrit sein.
    Voraussetzung ist, die Platten liegen beim Einbau vollflächig auf.
  3. EPS 035 DEO/WAB: Bestätigung für Anhydritestrich-Aufbau
    Vielen Dank für die Antwort. Habe gerade mal ...
    Habe gerade mal auf dem Angebot nachgeschaut. Es handelt sich um:
    30 mm EPS 035 DEO/WAB
    Michael
    Anhydritestrich Setzung: Abschätzung bei 5 cm Estrichdicke
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abschätzung der Setzung eines 5 cm Anhydritestrichs auf 3 cm EPS-Dämmung. Es wird geklärt, dass die Setzung von der Art der EPS-Dämmung abhängt (DEO vs. DES). Bei EPS DEO ist keine Setzung zu erwarten, während bei EPS DES bis zu 3 mm Setzung möglich sind, vorausgesetzt die Platten liegen vollflächig auf. Der verwendete EPS-Typ ist EPS 035 DEO/WAB.
    ✅ Empfehlung: Bei Verwendung von EPS DEO unter Anhydritestrich ist keine Setzung zu erwarten, was einen Versatz zu angrenzenden, älteren Estrichböden minimiert. Die vollflächige Auflage der EPS-Platten ist entscheidend, wie im Beitrag Anhydritestrich: Setzung bei EPS-Dämmung – Unterschiede DEO/DES betont wird.
    📊 Zusatzinfo: Der Nutzer bestätigt im Beitrag EPS 035 DEO/WAB: Bestätigung für Anhydritestrich-Aufbau, dass EPS 035 DEO/WAB verwendet wird. Dieser EPS-Typ unterstützt die Annahme geringer Setzung des Anhydritestrichs. Die Estrichdicke von 5 cm und die EPS-Dicke von 3 cm sind wichtige Parameter für die Gesamtkonstruktion des Fußbodens.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor dem Einbau des Anhydritestrichs die Spezifikationen des verwendeten EPS-Materials (DEO oder DES), um die zu erwartende Setzung korrekt einzuschätzen. Beachten Sie die Hinweise zur vollflächigen Auflage der EPS-Platten, um Setzungen zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Estrich, Setzung, Senkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Estrich, Setzung, Senkung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Estrich, Setzung, Senkung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Estrich, Setzung, Senkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Estrich, Setzung, Senkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich Setzung: Abschätzung der Senkung bei 5 cm Estrichdicke?
Suche nach: Anhydritestrich, Estrich, Setzung, Senkung, EPS, Estrichdicke, Fußboden
