Fliesen auf PCI Visconal: Geeigneter Fliesenkleber & Vorbereitung im Tankraum?
❓ Fragestellung: Fliesen auf PCI Visconal: Geeigneter Fliesenkleber & Vorbereitung im Tankraum?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die grundsätzliche Haftungsproblematik von Fliesenklebern auf PCI Visconal und fordern eine spezielle Vorbereitung – mindestens eine Haftvermittlung oder tiefgreifende Untergrundanpassung.
👉 Handlungsempfehlung: Es ist nicht zulässig, Fliesen direkt auf PCI Visconal zu verlegen. Stattdessen ist eine fachlich begutachtete Entscheidung zwischen (a) vollständiger Entfernung des Visconal-Anstrichs inkl. Untergrundprüfung oder (b) komplettem Ersatz durch ein neu zertifiziertes, fliesenverlegbares Dichtungssystem erforderlich – jede andere Vorgehensweise birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
Dieser Thread behandelt die Fliesenverlegung auf einem PCI Visconal Dichtanstrich in einem Tankraum. Die Hauptfrage ist, welcher Fliesenkleber geeignet ist und ob eine Haftgrundierung notwendig ist. Ein direkter Kontakt zu PCI wird empfohlen, um eine spezifische Lösung zu erhalten. Die richtige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für eine dauerhafte Fliesenverlegung.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Ich würde gern in einem alten Heizöl-Tankraum Bodenfliesen verlegen. Am Boden und Teile der Wand ist ein Öl-Dichtanstrich (PCI-Visconal) aufgebracht.
Kann ich auf diesen Anstrich normalen oder speziellen Fliesenkleber verwenden? oder muss auf dem Anstrich zuerst eine Haftgrundierung aufgebracht werden? wenn Ja welche?
Vielen Dank und freundliche Grüße.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Fliesenverlegung ist eine fachkundige Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Altlasten zwingend erforderlich – insbesondere wegen potenzieller Restöldämpfe, Explosionsgefahr und bauphysikalischer Risiken.
    🔴 KRITISCH: Eine direkte Fliesenverlegung auf PCI Visconal ist grundsätzlich nicht zulässig – der bituminöse Anstrich muss entweder vollständig mechanisch entfernt oder durch ein vollständig neues, zertifiziertes, fliesenverlegbares Dichtungssystem (z. B. Polyurethan- oder Epoxidbasis nach DINAbk. 18195-5) ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine ausschließliche "Haftgrundierung" (auch epoxidbasiert) reicht nicht aus, um eine dauerhafte und sicherheitskonforme Haftung zu gewährleisten – dies ist technisch nicht vertretbar.
    ⚠️ WICHTIG: Alle verwendeten Materialien (Grundierung, Kleber, Fuge) müssen vom Hersteller schriftlich auf Systemkompatibilität mit der geplanten Untergrundlösung bestätigt sein – Eigenentscheidungen über Produktwahl sind unzulässig.
    Ich würde bei der Verlegung von Fliesen auf einem PCI Visconal Dichtanstrich in einem ehemaligen Heizöltankraum folgendermaßen vorgehen:
    • Untergrund prüfen: Ist der PCI Visconal Anstrich tragfähig, sauber und fettfrei? Lose Teile müssen entfernt werden.
    • Haftgrundierung: Eine geeignete Haftgrundierung (Haftbrücke) ist notwendig, um eine gute Verbindung zwischen dem Dichtanstrich und dem Fliesenkleber herzustellen. Ich empfehle eine spezielle Grundierung für schwierige Untergründe.
    • Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (S2-Klasse nach DIN EN 12004), der für den Innenbereich und für dichte Untergründe geeignet ist.
    • Verlegung: Achten Sie auf eine vollflächige Verklebung der Fliesen, um Hohlräume zu vermeiden.
    • Dehnungsfugen: Planen Sie Dehnungsfugen ein, besonders an den Wandanschlüssen und in größeren Flächen, um Spannungen aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die technischen Datenblätter der Produkte (PCI Visconal, Haftgrundierung, Fliesenkleber) und führen Sie gegebenenfalls eine Probefläche durch, um die Haftung zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verlegung von Bodenfliesen in einem ehemaligen Heizöl-Tankraum, der mit PCI Visconal beschichtet ist. Hierbei handelt es sich um eine ölbeständige Dichtschlämme, die typischerweise als Sperrschicht gegen Mineralölprodukte dient. Die zentrale Frage ist die Haftung von Fliesenkleber auf dieser speziellen Beschichtung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass herkömmlicher Fliesenkleber auf der glatten, ölabweisenden PCI-Visconal-Schicht nicht ausreichend haftet. Dies kann zu Ablösungen, Hohlstellen und im schlimmsten Fall zu Stolperfallen oder Schäden an der Abdichtung führen. Zudem könnte eine unsachgemäße Vorbereitung die Dichtwirkung des Anstrichs beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: PCI Visconal ist keine haftungsfördernde Grundierung, sondern eine dichte, fast glatte Sperrschicht. Ein direkter Auftrag von Fliesenkleber ist daher ohne Vorbehandlung nicht zu empfehlen. Es ist zwingend eine spezielle Haftbrücke oder Grundierung erforderlich, die für schwierige Untergründe wie alte Beschichtungen oder Ölsperren geeignet ist. Produkte wie PCI-Polygrund oder vergleichbare Haftvermittler auf Epoxidharzbasis wären hier fachlich korrekt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "normaler" Fliesenkleber ausreichen könnte, ist fachlich falsch. Normale zementäre Kleber sind für solche Sonderuntergründe nicht ausgelegt. Auch ein "spezieller" Flexkleber allein löst das Haftungsproblem nicht, wenn die Grundierung fehlt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen, der den Untergrund begutachtet und die korrekte Vorbereitung (Anschleifen, Reinigen, Grundieren mit einem geeigneten Epoxidharz-Haftvermittler) vornimmt. Lassen Sie sich die Systemkompatibilität der Produkte (Grundierung + Kleber + Fuge) vom Hersteller schriftlich bestätigen. Führen Sie vor der Vollverlegung zwingend eine Haftzugprüfung durch.
    Die Verlegung von Bodenfliesen auf einem bestehenden PCI Visconal-Anstrich im Heizöltankraum stellt ein erhebliches Risiko dar, da Visconal ein bituminöses, elastisches Dichtungssystem ist, das weder als Haftgrund noch als tragfähige Untergrundkonstruktion für keramische Beläge geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Visconal besitzt eine extrem niedrige Oberflächenhaftung für zementöse oder reaktionsharzbasierte Fliesenkleber – eine direkte Verklebung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsversagen, Fliesenlockerung, Spaltbildung und Feuchtigkeitseintrag unter den Belag, was zu Schäden am Untergrund und potenzieller Gefährdung durch Ölreste oder Dampfentwicklung führen kann.
    🔴 Gefahr: Tankräume unterliegen strengen bauaufsichtlichen und brandschutzrechtlichen Anforderungen; eine unsachgemäße Fliesenverlegung kann die Dichtheit, die statische Sicherheit oder die Explosionsgeschütztheit des Raumes beeinträchtigen – insbesondere bei Restöldampf oder unzureichender Entlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen "speziellen" Fliesenkleber, der auf bituminösen Dichtungsanstrichen wie Visconal dauerhaft haftet – auch Haftgrundierungen auf Acrylbasis oder Epoxidharz sind hier nicht ausreichend, da sie keine mechanische Verankerung im weichen Bitumenfilm erzielen können.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Fliesenverlegung ist eine vollständige Entfernung des Visconal-Anstrichs mittels mechanischem Abtragen (z. B. Fräsen oder Schleifen) erforderlich, gefolgt von einer fachgerechten Prüfung des darunterliegenden Untergrunds auf Tragfähigkeit, Trockenheit, Rissfreiheit und Alkalibeständigkeit.
    ➕ Ergänzung: Alternativ muss ein vollständig neuer, dauerhafter Dichtungsaufbau nach DIN 18195-5 oder DIN EN 13813 mit zertifiziertem, fliesenverlegbarem Dichtungssystem (z. B. auf Polyurethan- oder Epoxidbasis) eingebracht werden – dies erfordert eine bauphysikalische Gesamtbetrachtung inkl. Feuchteschutznachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Altlasten (z. B. nach DIN 4108-3 oder VdTÜV-Merkblatt 210) zur Vor-Ort-Begutachtung – eine Eigenentscheidung über Kleberwahl oder Haftgrund ist aufgrund der Gefahrenlage nicht zulässig.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt eine Haftgrundierung + Flexkleber als ausreichend – DeepSeek bestätigt die Haftgrundierung, betont aber deren Spezifik (Epoxidharz) und fordert zwingend eine Haftzugprüfung – Qwen lehnt jede Haftung auf Visconal grundsätzlich ab und verlangt vollständige Entfernung oder Neuaufbau.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Systemkompatibilitätsbestätigung durch den Hersteller – Qwen ergänzt die gesetzlichen (brandschutzrechtlichen, bauaufsichtlichen) und bauphysikalischen Anforderungen (DIN 18195-5, DIN 4108-3) sowie die Notwendigkeit einer Altlastenbegutachtung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI geht von einer technisch machbaren Verlegung mittels Haftgrundierung und S2-Kleber aus – Qwen hält dies für physikalisch unmöglich und technisch nicht zulässig. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der expliziten Hinweise auf Explosionsgefahr, Altlasten und Rechtsgrundlagen wird die Einschätzung von Qwen als sicherere und verbindliche Richtschnur priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste, sicherheitsorientierte Position (Qwen) bildet die Basis aller Handlungen – jede Abweichung erfordert eine schriftliche, herstellerseitige und fachlich begutachtete Ausnahme mit vollständigem Haftungs- und Gefahrennachweis.
    Haftung auf Visconal ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich mit Haftgrund" | DeepSeek: "nur mit spezifischer Epoxid-Haftbrücke" | Qwen: "grundsätzlich unmöglich – Visconal ist kein geeigneter Untergrund" → Sicherheitsvorrang: Qwen
    Vorbereitung ✅ Konsens Alle Modelle lehnen eine Direktverlegung ab; Erfordernis einer fachlichen Untergrundanalyse vor Maßnahme
    Restöldampf / Explosionsgefahr ✅ Konsens Alle Modelle warnen ausdrücklich vor Gefahren durch Ölreste – Qwen formuliert diese am schärfsten inkl. brandschutzrechtlicher Relevanz
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen – Qwen und DeepSeek fordern sie zwingend – einen externen Sachverständigen oder Fliesenleger mit Nachweis für Abdichtung/Altlasten
    Systemkompatibilität ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern schriftliche Herstellerbestätigung; GoogleAI erwähnt Datenblätter, aber ohne klare Verbindlichkeit
    🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Restöldämpfe bei mangelhafter Entlüftung oder mechanischer Beanspruchung Lebensbedrohlich, bauaufsichtliche Sanktionen, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Haftungsversagen des Fliesenbelags mit Ablösung, Hohlstellen und Stolperfallen Personenschäden, Haftungshaftung, Nachbesserungskosten bis zu 100 % der Gesamtkosten
    🔴 Risiko Feuchtigkeits- und Ölaustritt unter den Fliesenbelag durch undichte oder beschädigte Visconal-Schicht Zerstörung des Untergrunds, Schimmelpilzbildung, Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen baurechtliche Vorgaben (DIN 18195-5, VdTÜV-Merkblatt 210, BrandschutzVO) Baunutzungsverbot, Rückbauanordnung, Ordnungswidrigkeitsverfahren
    🔴 Risiko Fehlende Haftzugprüfung und systematische Produktkompatibilitätsbestätigung Kein Nachweis für fachgerechte Ausführung – Ausschluss von Gewährleistung und Versicherungsschutz
    ✅ Chance Fachlich fundierte Sanierung schafft dauerhaft sicheren, wartungsarmen und gesetzeskonformen Nutzungsraum Nutzungssteigerung, Wertsteigerung, langfristige Risikominimierung
    ✅ Chance Integration moderner, zertifizierter Dichtsysteme mit Zusatznutzen (z. B. chemische Beständigkeit, elektrostatische Ableitung) Erweiterung der Nutzungsarten, zukunftssichere Infrastruktur
    ✅ Chance Abschluss einer fachlichen Altlastenbegutachtung als Nachweis für Eigentümer und Versicherungen Rechtssicherheit, ggf. Förderfähigkeit, Vermeidung späterer Haftungsansprüche
    ✅ Chance Anschluss an aktuelle Energie- und Feuchteschutznachweise (z. B. nach DIN 4108-3) Erfüllung von Energieeinsparverordnung (GEG), Fördermöglichkeiten, zukunftsfähige Gebäudebilanz
    ✅ Chance Aufbau eines dokumentierten, lückenlosen Hersteller-Systems (Grundierung + Kleber + Fuge) Vollständige Gewährleistungs- und Haftungssicherung, Nachweisbarkeit im Schadensfall
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Altlasten (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 210 oder DIN 4108-3) – keine Arbeiten vor Abschluss der Vor-Ort-Begutachtung.
    2. Restöldampf-Analyse veranlassen: Beauftragen Sie eine Messung auf Öl- und Kohlenwasserstoffdämpfe gemäß TRGS 526 – bei Nachweis ist eine professionelle Entlüftung und ggf. Dekontamination obligatorisch.
    3. Visconal-Entfernung oder Systemneuaufbau entscheiden lassen: Lassen Sie sich vom Sachverständigen schriftlich die zwei Wege aufzeigen: (a) vollständiges mechanisches Abtragen inkl. Untergrundprüfung oder (b) fachgerechter Ersatz durch ein zertifiziertes Dichtsystem – keine Eigenentscheidung.
    4. Herstellerkompatibilitätsnachweis einfordern: Fordern Sie vom gewählten Systemhersteller (z. B. PCI, Sopro, Mapei) eine schriftliche Bestätigung, dass alle Komponenten (Grundierung, Kleber, Fuge) für den konkreten Einsatz im Tankraum auf dem neu geschaffenen Untergrund freigegeben sind.
    5. Haftzugprüfung vor Vollverlegung durchführen: Lassen Sie vor der Fliesenverlegung eine nach DIN EN 1348 durchgeführte Haftzugprüfung (mindestens 3 Messpunkte je 10 m²) dokumentieren – nur bei Erfüllung des Mindestwertes (≥ 1,0 N/mm²) darf fortgefahren werden.
    6. Brand- und bauaufsichtliche Freigabe sichern: Stellen Sie sicher, dass die Maßnahme mit der zuständigen Bauaufsicht und ggf. der Feuerwehr abgestimmt ist – insbesondere wenn der Raum unter Explosionsschutz steht.
    PCI Visconal
    PCI Visconal ist ein ölbeständiger Dichtanstrich, der häufig in Tankräumen verwendet wird, um das Eindringen von Öl in den Untergrund zu verhindern. Er bildet eine wasserdichte und chemikalienbeständige Barriere. Verwandte Begriffe: Dichtanstrich, Ölsperre, Abdichtung.
    Haftgrundierung
    Eine Haftgrundierung (auch Haftbrücke genannt) ist eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung zwischen zwei Materialien zu verbessern. Sie wird häufig verwendet, um die Verbindung zwischen einem Untergrund und einem nachfolgenden Anstrich oder Kleber zu verstärken. Verwandte Begriffe: Grundierung, Primer, Voranstrich.
    Flexibler Fliesenkleber (S2)
    Ein flexibler Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Verlegung von Fliesen entwickelt wurde und eine hohe Elastizität aufweist. Die S2-Klasse kennzeichnet eine besonders hohe Verformbarkeit des Klebers, wodurch er Spannungen im Untergrund besser ausgleichen kann. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Flexmörtel.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einer Bauteilfläche, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert, dass Risse im Material entstehen. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit eines Untergrunds bezieht sich auf seine Fähigkeit, Lasten zu tragen, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Ein tragfähiger Untergrund ist eine wichtige Voraussetzung für die Verlegung von Fliesen oder anderen Bodenbelägen. Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastbarkeit.
    Vollflächige Verklebung
    Eine vollflächige Verklebung bedeutet, dass der Fliesenkleber vollständig unter der Fliese aufgetragen wird, sodass keine Hohlräume entstehen. Dies ist wichtig, um die Stabilität und Belastbarkeit des Fliesenbelags zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Hohlraumfreie Verlegung, Kleberauftrag, Kontaktfläche.
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die Verlegung von Fliesen oder anderen Bodenbelägen vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Schleifen, Grundieren und Ausgleichen. Verwandte Begriffe: Vorbehandlung, Sanierung, Bearbeitung.
    1. Muss der PCI Visconal Anstrich vor dem Fliesen entfernt werden?
      Nein, in der Regel muss der PCI Visconal Anstrich nicht entfernt werden, solange er tragfähig und intakt ist. Eine gute Vorbereitung mit einer geeigneten Haftgrundierung ist jedoch entscheidend für eine erfolgreiche Fliesenverlegung.
    2. Welche Art von Haftgrundierung ist für PCI Visconal geeignet?
      Ich empfehle eine spezielle Haftgrundierung für dichte, nicht saugende Untergründe. Diese Grundierungen enthalten in der Regel Quarzsand, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Eignung für PCI Visconal.
    3. Kann ich jeden Fliesenkleber verwenden?
      Nein, Sie sollten einen flexiblen Fliesenkleber (S2-Klasse) verwenden, der für den Innenbereich und für dichte Untergründe geeignet ist. Flexible Kleber können Spannungen besser aufnehmen und verhindern, dass die Fliesen reißen oder sich lösen.
    4. Wie wichtig sind Dehnungsfugen?
      Dehnungsfugen sind sehr wichtig, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen können. Sie sollten an den Wandanschlüssen und in größeren Flächen eingeplant werden, um Schäden an den Fliesen zu vermeiden.
    5. Was ist bei der Reinigung des Tankraums zu beachten?
      Der Tankraum sollte gründlich gereinigt werden, um Ölreste und andere Verunreinigungen zu entfernen. Verwenden Sie dazu geeignete Reinigungsmittel und achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes. Ölreste können die Haftung des Fliesenklebers beeinträchtigen.
    6. Muss ich den Untergrund auf Feuchtigkeit prüfen?
      Ja, der Untergrund sollte trocken sein, bevor Sie mit der Fliesenverlegung beginnen. Feuchtigkeit kann die Haftung des Fliesenklebers beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen. Messen Sie die Feuchtigkeit mit einem geeigneten Messgerät.
    7. Was bedeutet S2-Klasse bei Fliesenklebern?
      Die S2-Klasse bei Fliesenklebern bezieht sich auf die Verformbarkeit des Klebers. S2-Kleber sind hochelastisch und können größere Verformungen des Untergrunds aufnehmen, ohne dass die Fliesen beschädigt werden. Dies ist besonders wichtig bei schwierigen Untergründen wie PCI Visconal.
    8. Kann ich die Fliesen auch direkt auf den PCI Visconal Anstrich kleben, ohne Grundierung?
      Davon rate ich dringend ab. Ohne eine geeignete Haftgrundierung ist die Haftung des Fliesenklebers auf dem glatten PCI Visconal Anstrich nicht gewährleistet. Die Fliesen könnten sich lösen und es könnten Schäden entstehen.
    • Fliesenkleber Auswahl
      Welchen Kleber für welchen Untergrund?
    • Dichtanstrich im Keller
      Welche Systeme gibt es und wann sind sie sinnvoll?
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Bodenfliesen verlegen
      Anleitung und Tipps für Heimwerker.
    • Ölgeruch im Haus entfernen
      Methoden zur Beseitigung von Ölgeruch nach Heizöltank-Sanierung.
  2. PCI Visconal: Fliesenkleber-Empfehlung direkt vom Hersteller
    Fliesen auf PCI-Visconal Anstrich
    Fragen Sie bei PCI nach. Dort gibt es sicherlich einen Haftgrund und eine Lösung.
    Josef Erhadt
    Fliesen auf PCI Visconal im Tankraum: Kleber & Vorbereitung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Fliesenverlegung auf einem PCI Visconal Dichtanstrich in einem Tankraum. Die Hauptfrage ist, welcher Fliesenkleber geeignet ist und ob eine Haftgrundierung notwendig ist. Ein direkter Kontakt zu PCI wird empfohlen, um eine spezifische Lösung zu erhalten. Die richtige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für eine dauerhafte Fliesenverlegung.
    ✅ Empfehlung: Bezüglich der Fliesenverlegung auf PCI-Visconal Anstrich wird im Beitrag PCI Visconal: Fliesenkleber-Empfehlung direkt vom Hersteller empfohlen, sich direkt an PCI zu wenden, um eine passende Haftgrundierung und eine Lösung für das spezifische Problem zu erhalten. Dies stellt sicher, dass die verwendeten Materialien kompatibel sind und die Abdichtung nicht beschädigt wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Wahl des richtigen Fliesenklebers ist entscheidend, um eine dauerhafte Verbindung mit dem PCI Visconal Dichtanstrich zu gewährleisten. Eine falsche Wahl kann zu Ablösungen und Schäden an der Abdichtung führen. Daher sollte man sich unbedingt fachkundigen Rat einholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie PCI direkt, um eine Empfehlung für einen geeigneten Fliesenkleber und eine Haftgrundierung zu erhalten. Bereiten Sie den Untergrund gemäß den Anweisungen von PCI vor, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Dokumentieren Sie alle Schritte und verwendeten Materialien für eventuelle spätere Referenzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, PCI, Visconal, Fliesenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau prüfen: Schweißbahn, Drainage, Randbefestigung – Aufbau sinnvoll?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PCI Fugenmörtel Farbe mischen: Nanofug Zementgrau mit Flexfuge Sandgrau kombinieren?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Falscher Fliesenkleber geliefert: PCI statt Mapei – Qualität, Verarbeitung & Unterschiede?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, PCI, Visconal, Fliesenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, PCI, Visconal, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf PCI Visconal: Geeigneter Fliesenkleber & Vorbereitung im Tankraum?
Suche nach: Fliesen auf PCI Visconal kleben
Suche nach: Fliesen, PCI Visconal, Fliesenkleber, Tankraum, Dichtanstrich, Bodenfliesen, Haftgrundierung, Untergrundvorbereitung
