Kashmir White Fliesen: Rostflecken nach Estrich – Ursachen, Risiken & Sanierung?
nachdem ich brav die Suche genutzt habe, habe ich jetzt schon einen ganz schönen Schrecken bekommen. Würde gerne mal eure Meinung dazu hören:
In unserem Treppenhaus ist vor einer Woche Kashmir White verlegt worden, unmittelbar vorher der Estrich, auch vom Fliesenleger, das ganze (Estrich und Stein) innerhalb von zwei Tagen. Nun treten auf den Podesten an den Fugen deutliche Farbveränderungen auf. Siehe Foto.
Daraufhin bin ich heute zum Fliesenleger gefahren und habe ihm das mitgeteilt. Lapidare Antwort: Das ist die Feuchtigkeit vom Estrich die drückt durch die Fugen raus. Daraufhin habe ich ihm noch gesagt, dass sich die Farbveränderung nicht nur auf die Fuge beschränkt, sondern ca. 2-3 cm in den Stein reinreicht. Seine Antwort wieder: Feuchtigkeit des Estrichs, ich solle abwarten, das ganze gibt sich innerhalb von zwei Wochen.
So, daraufhin habe ich jetzt mal im Forum nach dem Stichwort Rost im Estrichforum gesucht und siehe da, eine Menge von Beiträgen scheinen das gleiche Problem zu beschreiben.
Nun meine Fragen:
Kann das Rost sein, was ich hier bemerke?
Ist das Vorgehen des Fliesenlegers, innerhalb von zwei Tagen Estrich und gleich drauf den Stein zu legen richtig?
Wenn das Rost ist, haut der innerhalb von 2 Wochen wieder ab?
Wenn es kein Rost ist, was ist es dann? Feuchtigkeit?
Danke schon mal für die Antworten.
Matthias
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit im Estrich kann zu Schimmelbildung unter den Fliesen führen.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Reiniger können die Fliesen zusätzlich beschädigen und die Rostbildung verstärken.
    Ich verstehe, dass Sie aufgrund der Rostflecken auf Ihren Kashmir White Fliesen nach der Estrichverlegung besorgt sind. Die Farbveränderungen, insbesondere Rostflecken, können verschiedene Ursachen haben.
    🔴 Gefahr: Rostflecken in Verbindung mit Estrichfeuchtigkeit deuten oft auf chemische Reaktionen hin, die die Fliesenstruktur schädigen können. Es besteht die Möglichkeit, dass Eisenbestandteile im Estrich oder im verwendeten Anmachwasser oxidieren und diese Flecken verursachen.
    • Estrichfeuchtigkeit: Ein zu feuchter Estrich bei der Verlegung kann zu Ausblühungen und Rostbildung führen.
    • Eisenhaltige Bestandteile: Eisenpartikel im Estrich oder im Anmachwasser können rosten, wenn sie mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen.
    • Chemische Reaktionen: Reaktionen zwischen Estrichbestandteilen und den Fliesen können ebenfalls zu Verfärbungen führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie den Estrich auf seine Restfeuchtigkeit prüfen. Der Wert sollte den für die Fliesenverlegung zulässigen Wert nicht überschreiten.
    • Ursachenforschung: Klären Sie, ob eisenhaltige Materialien im Estrich oder Anmachwasser verwendet wurden.
    • Fliesenprüfung: Lassen Sie eine Fliese von einem Fachmann prüfen, um festzustellen, ob die Rostflecken die Fliesenstruktur beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Gutachter für Bauschäden, um die Ursache der Rostflecken zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Ziehen Sie auch einen Fliesenleger hinzu, der Erfahrung mit solchen Problemen hat.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Untergrund für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich, Ausgleichsmasse.
    Restfeuchte
    Restfeuchte bezeichnet den verbleibenden Feuchtigkeitsgehalt im Estrich nach der Trocknungsphase. Sie wird in CM-% gemessen und muss vor der Verlegung des Bodenbelags bestimmte Grenzwerte unterschreiten.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Trocknungszeit, Belegreife.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Baustoffen, die durch Salze verursacht werden, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden. Sie können die Optik beeinträchtigen und Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenz.
    Kashmir White
    Kashmir White ist eine Granitsorte mit einer hellen, weiß-grauen Grundfarbe und dunklen Sprenkeln. Er wird häufig für Bodenbeläge, Arbeitsplatten und Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Granit, Naturstein, Bodenbelag.
    Rostflecken
    Rostflecken sind Verfärbungen, die durch die Oxidation von Eisen entstehen. Sie können auf verschiedenen Oberflächen auftreten, einschließlich Fliesen und Naturstein.
    Verwandte Begriffe: Eisenoxidation, Korrosion, Verfärbung.
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Der entstehende Druck wird gemessen und gibt Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Estrichprüfung, Feuchtigkeitsmessung.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Er muss auf die Art der Fliesen und den Untergrund abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Dünnbettmörtel, Flexkleber, Natursteinkleber.
    1. Frage: Was bedeutet Restfeuchte im Estrich?
      Antwort: Restfeuchte bezeichnet den Feuchtigkeitsgehalt im Estrich nach der Trocknungsphase. Dieser Wert muss vor der Verlegung von Fliesen bestimmte Grenzwerte unterschreiten, um Schäden zu vermeiden. Die Messung erfolgt mit speziellen Geräten.
    2. Frage: Welche Risiken bestehen bei zu hoher Restfeuchte?
      Antwort: Zu hohe Restfeuchte kann zu Schimmelbildung, Ausblühungen, Ablösung der Fliesen und chemischen Reaktionen führen, die die Bausubstanz schädigen. Es ist daher entscheidend, die Trocknungszeiten einzuhalten und die Feuchtigkeit zu messen.
    3. Frage: Wie kann man die Restfeuchte im Estrich messen?
      Antwort: Die Restfeuchte wird mit einem CM-Messgerät (Calciumcarbid-Methode) oder elektronischen Messgeräten gemessen. Die CM-Methode gilt als genauer. Ein Fachmann sollte die Messung durchführen und die Ergebnisse interpretieren.
    4. Frage: Was sind Ausblühungen auf Fliesen?
      Antwort: Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Fliesenoberfläche, die durch Salze aus dem Estrich oder Kleber entstehen, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden. Sie können die Optik beeinträchtigen und langfristig die Fliesen schädigen.
    5. Frage: Kann man Rostflecken von Fliesen entfernen?
      Antwort: Die Entfernung von Rostflecken hängt von der Art und Tiefe der Flecken ab. Leichte Flecken können mit speziellen Reinigern entfernt werden. Bei tieferen Flecken ist oft eine professionelle Reinigung oder der Austausch der Fliesen erforderlich.
    6. Frage: Welche Rolle spielt der Fliesenkleber bei Rostflecken?
      Antwort: Ein ungeeigneter oder minderwertiger Fliesenkleber kann Feuchtigkeit durchlassen und chemische Reaktionen begünstigen, die zu Rostflecken führen. Es ist wichtig, einen Kleber zu verwenden, der für den jeweiligen Untergrund und die Fliesenart geeignet ist.
    7. Frage: Was ist bei der Reinigung von Fliesen mit Rostflecken zu beachten?
      Antwort: Verwenden Sie keine säurehaltigen Reiniger, da diese die Fliesenoberfläche angreifen können. Spezielle Reiniger für Rostflecken oder milde alkalische Reiniger sind besser geeignet. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    8. Frage: Wie kann man Rostflecken vorbeugen?
      Antwort: Achten Sie auf die Einhaltung der Trocknungszeiten des Estrichs, verwenden Sie hochwertige Materialien (Estrich, Kleber, Fugenmasse) und sorgen Sie für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf den Fliesen.
    • Estrich trocknen: Tipps und Methoden
      Beschleunigung der Estrich-Trocknung für eine schnelle Fliesenverlegung.
    • Fliesen reinigen: Die besten Mittel und Methoden
      Effektive Reinigung von Fliesen ohne Beschädigung der Oberfläche.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Vorbeugung von Schimmelbildung in Feuchträumen und unter Bodenbelägen.
    • Natursteinpflege: Tipps für langlebige Schönheit
      Spezielle Pflegehinweise für Natursteinböden wie Granit und Marmor.
    • Bauschäden erkennen: Anzeichen und Ursachen
      Frühzeitige Erkennung von Bauschäden zur Vermeidung größerer Schäden.
  2. 🔴 Kashmir White: Rostflecken – Ursachen durch Verlegung/Reinigung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Kashmir = Rostefix
    Kashmir zu verlegen erfodert Fachkenntnis. Das was auf dem Bild erkennbar ist, sieht nicht gut aus. Ursachen können neben der Verlegetechnik auch die Zementschleierentfernung gewesen sein. Die Rostflecken kann man zwar temporär mit Rostumwandler kaschieren, aber es wie bei den Zeugen Jehovas, die kommen auch immer wieder.
    Senden Sie mir mal eine E-Mail zu, wo ich Sie morgen erreichen kann (8-17.00 Uhr).
    Kashmir White Fliesen: Rostflecken nach Estrich – Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Rostflecken auf Kashmir White Fliesen nach Estrichverlegung können durch Feuchtigkeit, unsachgemäße Verlegung oder Zementschleierentfernung entstehen. Eine temporäre Kaschierung mit Rostumwandler ist möglich, behebt aber nicht die Ursache. Fachkenntnis bei der Verlegung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Kashmir White: Rostflecken – Ursachen durch Verlegung/Reinigung ist die fachgerechte Verlegung von Kashmir White essentiell, da Fehler zu Rostflecken führen können. Auch die Zementschleierentfernung kann eine Ursache sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die temporäre Entfernung von Rostflecken mit Rostumwandler wird zwar erwähnt, jedoch sollte die eigentliche Ursache (Feuchtigkeit, Verlegung, etc.) behoben werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Eine professionelle Analyse des Fliesenschadens ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Rostflecken auf Kashmir White Fliesen sollte zunächst die Ursache durch einen Fachmann (Fliesenleger, Bausachverständiger) ermittelt werden. Anschließend kann eine geeignete Sanierung erfolgen. Beachten Sie die Hinweise zur fachgerechten Verlegung und Reinigung, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kashmir, White, Fliese, Rostflecken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Papier auf magnetischer Zeichenplatte befestigen: Tipps & Tricks für A0-Format
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Korkplatten als Pinnwand anbringen: Anleitung, Kleber, Untergrund & Empfehlungen
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Plexiglas Geländer: Lichtdurchlässigkeit, IR-Transmission & Eignung für Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Betonwerkstein vs. Naturstein: Eigenschaften, Kosten & Einsatz in Hochlastbereichen?
  5. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - E-Mails landen im Spamfilter: Ursachen, Lösungen & Schutzmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kashmir White Granitfliesen verlegen: Empfehlungen zu Verlegeverfahren, Kleber & Untergrund?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen schneiden: Fliesenschneider vs. Steintrennmaschine – Welches Werkzeug für Kashmir White?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Berry Floor Cottage Laminat: Erfahrungen, Alternativen & Eignung für Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kashmir White: Ursachen gelber Verfärbungen? Reinigung, Behandlung & Vermeidung
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fachzeitschriften für Heizungsbauer: Welche sind relevant? Liste der Top-Magazine
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kashmir, White, Fliese, Rostflecken" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kashmir, White, Fliese, Rostflecken" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kashmir, White, Fliese, Rostflecken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kashmir, White, Fliese, Rostflecken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kashmir White Fliesen: Rostflecken nach Estrich – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Kashmir White: Rostflecken nach Estrich
Suche nach: Kashmir White, Fliesen, Rostflecken, Estrich, Feuchtigkeit, Farbveränderung, Sanierung, Bauschaden, Fliesenschaden, Estrichprobleme
