Asbest im Estrich nach PVC-Entfernung? Analyse, Risiken & Vorgehen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob nach der Entfernung von PVC-Bodenbelägen Asbest im Estrich vorhanden sein könnte. Ein wichtiger Punkt ist, dass Rollenware-PVC selten Asbest enthält. Die Analyse durch eine spezialisierte Institution im Rhein-Main-Gebiet wird empfohlen, um das Risiko zu bewerten und eine sichere Sanierung zu gewährleisten.
Der PVC-Belag den ich ansprach, besteht nicht aus Fliesen oder Platten, sondern ist ein Belag "von der Rolle".
Macht das einen Unterschied?
Sofern mir jemand eine Institution nennen kann die eine Analyse durchführen kann, dann bitte an meine Adresse
[email protected]
Viele Grüße aus Stockstadt am Rhein
(tatsächlich bei GG im Rhein-Main-Gebiet!)
🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Arbeiten am Estrich – kein Schleifen, Bohren, Fräsen oder Reißen, bis eine laborbasierte Asbestanalyse vorliegt.
🔴 KRITISCH: Asbesthaltiger Estrich darf nur durch einen TRGS-519-zertifizierten Fachbetrieb saniert werden – Eigenleistung ist strafbar und gesundheitsgefährdend.
⚠️ WICHTIG: Probenahme muss durch eine DAkkS-akkreditierte Stelle oder nach TRGS 517 erfolgen – Eigenproben sind unzulässig und rechtsunwirksam.
⚠️ WICHTIG: Bis zum Vorliegen des Laborbefunds: Mindestens FFP3-Maske tragen, Raum absperrt halten und Staubaufwirbelung vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Baujahr des Gebäudes (vor 1990) ist ein starkes Indiz – keine Sichtprüfung oder Vermutung als Ersatz für Laboranalyse akzeptieren.
Nach dem Entfernen von PVC-Bodenbelägen kann Asbest im Estrich ein Problem darstellen, besonders wenn der Estrich älter ist. 🔴 Asbestfasern können freigesetzt werden, wenn der Estrich beschädigt wird.
- Materialprobe nehmen: Eine Materialprobe des Estrichs sollte von einem zertifizierten Labor auf Asbest untersucht werden.
- Fachfirma beauftragen: Für die Probenahme und Analyse sollte eine Fachfirma beauftragt werden, um eine korrekte Durchführung und Auswertung sicherzustellen.
- Sanierungsmaßnahmen: Wenn Asbest festgestellt wird, sind Sanierungsmaßnahmen erforderlich, die ebenfalls von einer Fachfirma durchgeführt werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie ein auf Asbestsanierung spezialisiertes Unternehmen in Ihrer Region (Stockstadt/Rhein-Main), um eine Gefährdungsbeurteilung und Probenahme durchführen zu lassen.
Der Sachverhalt beschreibt die Entfernung eines PVC-Bodenbelags von der Rolle, bei dem der Nutzer nun eine mögliche Asbestbelastung des darunterliegenden Estrichs befürchtet. Die Frage, ob die Art des PVC-Belags (Rollenware vs. Fliesen) einen Unterschied macht, ist fachlich relevant, da ältere PVC-Beläge selbst asbesthaltige Füllstoffe enthalten können. Allerdings liegt das Hauptrisiko hier im Estrich, der bei Gebäuden aus den 1960er- bis 1990er-Jahren häufig asbesthaltige Fasern aufweist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht nicht vom PVC-Belag selbst aus, sondern von der mechanischen Bearbeitung des Estrichs beim Entfernen des Belags. Wenn der Estrich asbesthaltig ist, werden durch Schleifen, Fräsen oder Reißen krebserregende Feinstfasern freigesetzt. Dieses Risiko besteht unabhängig davon, ob der PVC-Belag von der Rolle oder als Fliese verlegt war.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte dringend eine Materialprobe des Estrichs durch ein akkreditiertes Labor analysieren lassen. Geeignete Institutionen sind z.B. die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) gelistete Labore oder die BG Bau. Die Analyse sollte nach der TRGS 517 (Asbest) erfolgen. Eine bloße Sichtprüfung ist nicht ausreichend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur der PVC-Belag relevant sei, ist falsch. Der Fokus muss auf dem Estrich liegen. Zudem ist die Angabe des Standorts (Rhein-Main-Gebiet) kein Indiz für oder gegen Asbest, da die Belastung vom Baujahr und der verwendeten Estrichart abhängt.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Arbeiten am Estrich, bis eine Laboranalyse vorliegt. Beauftragen Sie ein DAkkS-akkreditiertes Labor mit der Probenahme und Analyse des Estrichs. Tragen Sie bis dahin mindestens eine FFP3-Maske und vermeiden Sie Staubaufwirbelungen. Bei positivem Befund muss die Sanierung durch einen zertifizierten Fachbetrieb nach TRGS 519 erfolgen.
Die Anfrage betrifft die potenzielle Asbestbelastung im Estrich nach Entfernung eines rollenförmigen PVC-Belags – ein Szenario mit erheblichen gesundheitlichen Risiken, da solche Beläge bis in die 1980er Jahre häufig asbesthaltige Klebstoffe oder Trägermaterialien enthielten.
🔴 Gefahr: Selbst bei rollenförmigem PVC besteht ein hohes Risiko, dass der darunterliegende Estrich mit asbesthaltigem Kleber, Spachtelmasse oder sogar asbestverstärktem Estrich verbunden war – Asbestfasern können bei unsachgemäßer Entfernung freigesetzt und eingeatmet werden, was zu schweren Lungenerkrankungen wie Asbestose oder Mesotheliom führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Form des Belags (Platten vs. Rolle) ändert nichts an der grundsätzlichen Asbestrelevanz – entscheidend ist das Baujahr (vor 1990 = hohe Wahrscheinlichkeit), die Verarbeitungstechnik und die Zusammensetzung des Untergrunds, nicht die Verlegeart.
➕ Ergänzung: Asbest ist nicht nur in Klebern, sondern auch in Estrichzusätzen, Fugenmassen oder Dichtschlämmen verbreitet; eine bloße Sichtkontrolle ist völlig unzureichend – nur eine mikroskopische Laboranalyse nach TRGS 519 ist aussagekräftig.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein rollenförmiger Belag per se asbestfrei sei, ist falsch und gefährlich – zahlreiche Hersteller verwendeten bis 1985 asbesthaltige Bitumen- oder Kunstharzkleber auch für Rollenware.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen akkreditierten Sachverständigen für Asbestgemische (z. B. nach DAkkS DINAbk. EN ISO/IEC 17020) oder ein zertifiziertes Labor – keine Eigenanalyse, keine weitere Bearbeitung des Estrichs und strikte Einhaltung der Schutzmaßnahmen nach TRGS 519 bis zur Klärung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Estrich – nicht den PVC-Belag – als primären Asbestrisikoträger.
- Alle fordern eine laborbasierte Asbestanalyse nach geltenden Regelwerken (TRGS 517/519) und lehnen Sichtprüfungen ab.
- Alle betonen die Krebsgefahr durch Asbestfasern und die Notwendigkeit fachkundiger Sanierung bei positivem Befund.
- GoogleAI nennt keine konkrete Schutzausrüstung vor Analyse; DeepSeek und Qwen verlangen explizit FFP3-Maske und Raumabsperreung.
- GoogleAI nennt "Fachfirma" generisch; DeepSeek und Qwen spezifizieren TRGS-519-Zertifizierung und DAkkS-Akkreditierung.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der TRGS 517 für Probenahme und der BG Bau als Ansprechpartner.
- Qwen ergänzt ausdrücklich, dass asbesthaltige Kleber auch bei Rollenware bis 1985 üblich waren – korrigiert eine mögliche Fehleinschätzung.
- Qwen identifiziert einen klaren Widerspruch: Die Annahme "Rollenware = asbestfrei" ist laut Qwen falsch und gefährlich – GoogleAI und DeepSeek erwähnen das nicht explizit, aber beide unterstellen implizit, dass Verlegeform irrelevant ist.
- Die strengere Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: FFP3-Maske, DAkkS-Labor, TRGS-519-Betrieb und ausdrückliche Abweisung der "Rolle = sicher"-Annahme – Vorsichtsprinzip ist bindend.
Thema Status KI-Konsens Primärer Risikoträger ✅ Estrich (nicht PVC-Belag) – bei Gebäuden vor 1990 besonders gefährdet. Probenahme & Analyse ✅ Muss durch DAkkS-akkreditiertes Labor nach TRGS 517 erfolgen – Eigenproben unzulässig. Schutzmaßnahmen vor Klärung ⚠️ FFP3-Maske + Raumabsperreung + Keine Bearbeitung – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek/Qwen eindeutig. Sanierung bei Asbest ✅ Ausschließlich durch TRGS-519-zertifizierten Fachbetrieb – Eigenleistung strafbar und gesundheitsgefährdend. Rollen-PVC als Risikoindikator ❌ Qwen widerspricht der Annahme "Rollenware sei asbestfrei"; GoogleAI und DeepSeek bestätigen implizit, dass Verlegeform irrelevant ist – Konsens: Kein Sicherheitsvorteil durch Rolle. 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle Arbeiten am Estrich, tragen Sie bis zur Laborbestätigung FFP3-Schutz, beauftragen Sie ein DAkkS-Labor mit Probenahme nach TRGS 517 und führen Sie bei positivem Befund ausschließlich eine Sanierung durch einen TRGS-519-zertifizierten Betrieb durch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch unsachgemäße Estrichbearbeitung Langfristige, irreversible Lungenschäden (Asbestose, Mesotheliom), strafrechtliche Verfolgung bei Verstoß gegen TRGS 519 🔴 Risiko Fehlende oder unzulässige Probenahme (z. B. Eigenprobe) Rechtsunsichere Gefährdungsbeurteilung, Haftung bei Schäden, Ablehnung durch Versicherung oder Bauaufsicht 🔴 Risiko Sanierung durch nicht zertifizierten Anbieter Unvollständige Entfernung, erneute Freisetzung, Bußgeld bis 25.000 € gem. § 25 BImSchG 🔴 Risiko Unterschätzung des Baujahrs als Risikofaktor (z. B. "neues Haus" trotz 1970er-Bau) Fehlende Vorsichtsmaßnahmen, unerkannte Exposition für alle Beteiligten 🔴 Risiko Keine Raumabsperreung bei Verdacht Kontamination weiterer Räume, Belastung von Haushaltsmitgliedern oder Nachbarn ✅ Chance Frühzeitige Laboranalyse vor weiteren Bauarbeiten Sicherstellung gesetzeskonformer Sanierung, Vermeidung von Nachbesserungen und zusätzlichen Kosten ✅ Chance Kooperation mit BG Bau oder lokaler Bauaufsicht Kostenübernahme von Probenahme/Sanierung in Einzelfällen, fachliche Begleitung ✅ Chance Asbestfreier Befund Klare Freigabe für Folgearbeiten, Vermeidung von bürokratischem Aufwand und Zeitverlust ✅ Chance Nutzung der Asbestanalyse als Grundlage für energetische Sanierung Integration von Estrichsanierung mit Dämmung, Heizungsaustausch oder Barrierefreiheit – synergetische Kostenoptimierung ✅ Chance Erstellung eines Asbestkatasters für das gesamte Gebäude Zukunftssichere Dokumentation, rechtliche Absicherung bei Verkauf oder Mieterwechsel, bessere Planung Orientierungshilfen
- Arbeiten sofort einstellen: Keine weitere Bearbeitung des Estrichs – kein Schleifen, Bohren, Fräsen oder Abtragen, bis der Laborbefund vorliegt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie ein DAkkS-akkreditiertes Labor (z. B. über die Liste der Deutschen Akkreditierungsstelle) oder die BG Bau für Probenahme und Analyse nach TRGS 517.
- Schutz sicherstellen: Tragen Sie bis zum Vorliegen des Befunds durchgängig eine FFP3-Maske im betroffenen Raum, sperren Sie den Bereich ab und vermeiden Sie jegliche Staubaufwirbelung.
- Sanierung planen: Recherchieren Sie bereits jetzt zertifizierte Asbestsanierer mit TRGS-519-Zertifikat in Ihrem Raum (z. B. über die Datenbank der BG Bau oder Handwerkskammer Darmstadt).
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den genauen Baujahr-Nachweis (Grundbuch, Bauakte, alte Rechnungen) – dieser ist für die Risikoeinschätzung und ggf. Förderanträge unverzichtbar.
- Kataster anlegen: Dokumentieren Sie Probenahmestellen, Laborergebnisse und Sanierungsnachweise in einem digitalen Asbestkataster – zukunftssicher und verkaufsrelevant.
- Asbest
- Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind lungengängig und können Krebs verursachen. Asbest wurde früher in vielen Baumaterialien verwendet. Verwandte Begriffe: Chrysotil, Amosit, Crocidolit.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den eigentlichen Bodenbelag dient. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Estrich dient zur Egalisierung und zur Aufnahme von Lasten. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
- PVC
- PVC (Polyvinylchlorid) ist ein Kunststoff, der häufig für Bodenbeläge verwendet wird. PVC-Bodenbeläge sind robust, pflegeleicht und in verschiedenen Designs erhältlich. PVC kann Weichmacher enthalten. Verwandte Begriffe: Vinylboden, Kunststoffboden, Bodenbelag.
- Schadstoffanalyse
- Eine Schadstoffanalyse ist eine Untersuchung von Materialien auf das Vorhandensein von Schadstoffen wie Asbest, PCB oder PAK. Die Analyse wird in der Regel von einem zertifizierten Labor durchgeführt. Die Ergebnisse geben Aufschluss über die Belastung und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Materialprüfung, Umweltanalytik, Laboruntersuchung.
- Sanierung
- Sanierung bezeichnet die Beseitigung oder Minimierung von Schäden oder Belastungen in Gebäuden oder auf Grundstücken. Im Falle von Asbest umfasst die Sanierung die Entfernung, Verkapselung oder sonstige Maßnahmen zur Verhinderung der Freisetzung von Asbestfasern. Verwandte Begriffe: Asbestsanierung, Schadstoffsanierung, Gebäudesanierung.
- Verkapselung
- Verkapselung ist eine Methode zur Sanierung von Asbest, bei der das asbesthaltige Material mit einer Schutzschicht überzogen wird, um die Freisetzung von Fasern zu verhindern. Die Verkapselung ist eine Alternative zur vollständigen Entfernung des Asbests. Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Asbestsanierung.
- Zertifizierung
- Eine Zertifizierung ist ein Nachweis, dass ein Unternehmen oder eine Person bestimmte Qualifikationen oder Standards erfüllt. Im Bereich der Asbestsanierung ist eine Zertifizierung erforderlich, um die Arbeiten fachgerecht und sicher durchzuführen. Verwandte Begriffe: Qualifikation, Zulassung, Befähigung.
- Was ist Asbest und warum ist es gefährlich?
Asbest ist ein natürlich vorkommendes Mineral, dessen Fasern lungengängig sind und Krebs verursachen können. Es wurde früher in vielen Baumaterialien verwendet, darunter auch in Estrichen. - Wie erkenne ich Asbest im Estrich?
Asbest im Estrich ist mit bloßem Auge nicht erkennbar. Eine Analyse im Labor ist notwendig, um Asbest sicher nachzuweisen oder auszuschließen. - Was kostet eine Asbestanalyse?
Die Kosten für eine Asbestanalyse variieren je nach Labor und Umfang der Untersuchung. Sie liegen in der Regel zwischen 50 und 200 Euro pro Probe. - Muss ich den Estrich entfernen, wenn Asbest gefunden wird?
Das hängt vom Zustand des Estrichs und der Art der Asbestbindung ab. Oft ist eine Sanierung durch Verkapselung möglich, aber in manchen Fällen ist eine Entfernung unumgänglich. - Wer darf Asbest entfernen?
Asbest darf nur von zertifizierten Fachfirmen entfernt werden, die über die notwendige Ausrüstung und das Know-how verfügen, um die Arbeiten sicher durchzuführen. - Welche Schutzmaßnahmen sind bei Asbestverdacht zu treffen?
Bis zur Klärung des Asbestverdachts sollten Sie den Bereich nicht betreten, keine Arbeiten durchführen und das Material nicht berühren. - Kann ich auf dem Asbest-Estrich einen neuen Bodenbelag verlegen?
Das ist möglich, wenn der Estrich fachgerecht saniert wurde und keine Asbestfasern mehr freigesetzt werden können. Eine Verkapselung des Estrichs kann eine Option sein. - Wo finde ich eine zertifizierte Asbest-Sanierungsfirma?
Sie können im Internet oder bei Ihrer Gemeinde nach zertifizierten Asbest-Sanierungsfirmen suchen. Achten Sie auf entsprechende Zertifikate und Referenzen.
- Asbest erkennen im Haus
Hinweise und typische Fundorte von Asbest in älteren Gebäuden. - Asbest-Test für Bodenbeläge
Wie man Bodenbeläge auf Asbest untersucht und welche Labore geeignet sind. - Kosten einer Asbestsanierung
Faktoren, die die Kosten einer Asbestsanierung beeinflussen und wie man Angebote vergleicht. - Gesundheitliche Risiken durch Asbest
Informationen über die gesundheitlichen Auswirkungen von Asbestfasern und wie man sich schützen kann. - Asbestentsorgung – Vorschriften
Regeln und Richtlinien für die korrekte Entsorgung von asbesthaltigen Materialien.
Asbest in Rollen-PVC? – Selten bei Asbestsanierung
verklebten PVC raus
Mir ist in 10 Jahren Asbestsanierung noch nie Rollenware "begegnet" in der Asbest verarbeitet war. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Asbestrisiko im Estrich nach PVC-Entfernung: Analyse & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob nach der Entfernung von PVC-Bodenbelägen Asbest im Estrich vorhanden sein könnte. Ein wichtiger Punkt ist, dass Rollenware-PVC selten Asbest enthält. Die Analyse durch eine spezialisierte Institution im Rhein-Main-Gebiet wird empfohlen, um das Risiko zu bewerten und eine sichere Sanierung zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Asbest in Rollen-PVC? – Selten bei Asbestsanierung ist Asbest in Rollenware-PVC bei Sanierungen unüblich. Dennoch sollte eine Analyse durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie eine Institution im Rhein-Main-Gebiet für eine professionelle Schadstoffanalyse des Estrichs. Dies ist entscheidend, um das Vorhandensein von Asbest zu bestätigen oder auszuschließen und die notwendigen Sanierungsschritte zu planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbest, Estrich, PVC, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- … Was ist, wenn ich Asbest im Altbau habe? & …
- … Auch sind neuartige Funktionen dabei wie ein Programm zum Trockenheizen von Estrich. Besonders hilfreich aber ist eine Hilfefunktion, die einem beim Einstellen der …
- … dazu, wie z.B. ein ziemlich frei programmierbares Programm zum Trockenheizen von Estrich. Wobei auch während meiner Bauphase echt tolle Funktionen dazukamen, wie die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … Bodenaustausch, Boden entfernen, Bodenbelag entfernen, Kosten Bodenaustausch, Ablauf Bodenaustausch, Risiken Bodenaustausch, Bodenrenovierung …
- … Ein Bodenaustausch umfasst das Entfernen des alten Bodenbelags und gegebenenfalls des Unterbodens, um einen neuen Boden zu verlegen. Ich …
- … Art des neuen Bodenbelags: Beeinflusst die Vorbereitung des Unterbodens. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … Feuchtigkeit, Rohrbruch, Altbau, Dielung, Sanierung, Wasserschaden, Heizungsrohr, Schimmel, Estrich, Trocknung …
- … Wänden ersichtlich. Nach Fertigstellung der Arbeiten sollten nun abschließende Maler- und Bodenbelagsarbeiten (Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten) durchgeführt werden. Vorbereitend wurden nun im EG …
- … nun nicht schlüssig, ob ein Neuaufbau mit Unterbeton, Abdichtung, Dämmung und Estrich das (Rest-) Feuchteproblem im Sockelbereich der Wände verstärken könnte (da nunmehr …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau 1960: Kosten schätzen – Neubaukosten, Substanz & Vergleichsangebote?
- … KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer vorherigen Schadstoffanalyse (insb. Asbest) bei einem Haus aus dem Jahr 1960. …
- … GoogleAI spricht pauschal von Schäden wie Asbest, Schimmel oder Baumängel , während DeepSeek konkret PCB in Fugen und …
- … Qwen Asbest im Estrich/Dachkonstruktion benennt – beide ergänzen präziser. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
- … Holzbalkendecke, Tragfähigkeit, Dämmung, Aufbau, Holzdielen, Altbau, Sanierung, Statik, Fußbodenbelag, Kosten …
- … verlegt? 3) Was kommt als Dämmung in Frage? Der neue Fußbodenbelag soll aus Massivholzdielen bestehen, werden diese quer zu den bestehenden Holzbalken …
- … Balken erfordert eine sorgfältige Prüfung der Tragfähigkeit, bevor ein neuer Fußbodenbelag aufgebracht wird. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
- … Luftschallschutz, Trittschallschutz, Schallisolierung, Schlafzimmer, Fußbodenaufbau, Deckenabhängung, Mineralwolle, Estrich, Parkett …
- … Gedanken einfach darauf eine fermacell Wabenschüttung zu schütten, oder nur fermacell Estrich Elemente mit Mineralwolle zu verlegen. Da der Boden eben ist dürfte …
- … Estrich: Ein schwimmender Estrich auf der Trittschalldämmung verbessert den Schallschutz zusätzlich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
- … Holzbalkendecke, Schalldämmung, Schallschutz, Trittschall, Estrich, Drempel, Trockenbauwand, Einfamilienhaus, Schallschutz verbessern …
- … zwischen EGAbk. und OGAbk. als sichtbare Holzbalkendecke ausgeführt. Dabei wurde der Estrich und die Trittschalldämmung nur bis zur Trockenbauwand des Drempels aufgebracht. Nach …
- … es Vorschriften bzw. Empfehlungen, dass diese Trockenbauwände nicht besser auf dem Estrich verankert werden sollen? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbest, Estrich, PVC, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbest, Estrich, PVC, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbest im Estrich nach PVC-Entfernung? Analyse, Risiken & Vorgehen
Suche nach: Asbest im Estrich? Risiken & Analyse
Suche nach: Asbest, Estrich, PVC, Bodenbelag, Schadstoffanalyse, Sanierung, Stockstadt, Rhein, Main
