Folie auf Trockenschüttung unter Bimsdecke: Notwendigkeit, Tauwasser & Risiken im Bad?
❓ Fragestellung: Folie auf Trockenschüttung unter Bimsdecke: Notwendigkeit, Tauwasser & Risiken im Bad?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dampfbremse/Folie zwingend erforderlich ist – nicht primär gegen Tauwasser durch Temperaturdifferenz, sondern gegen diffundierende Raumluftfeuchte aus dem Bad; Alle betonen das erhebliche Risiko für Schimmel, Holzfäule und statische Schwächung bei fehlender oder fehlerhafter Folie.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die Dampfbremse ausschließlich unter der Trockenschüttung – niemals darüber – und lassen Sie deren Einbau inklusive aller Anschlussdetails durch einen fachkundigen Handwerker prüfen, der sich an DIN 4108-3 orientiert.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Folie unter der Trockenschüttung auf einer Bimsdecke im Bad eines Altbaus. Es wird die Entstehung von Tauwasser in Abhängigkeit von Luftfeuchtigkeit und Temperatur thematisiert. Die Abdichtung des Bades ist wichtig, um die Holzträger vor Feuchtigkeit zu schützen. Die korrekte Ausführung des Feuchtigkeitsschutzes ist entscheidend für die Langlebigkeit der Bausubstanz.
habe diesen Fall nicht in der Suchmaschine gefunden.
Ich bin dabei ein Bad in einem alten Haus auszubauen. Jetzt frage ich mich ob ich da eine Folie auslegen muss. Unter dem Bad das ich ausbaue befindet sich ein 2 tes Bad. Und wie gesagt zwischen diesen beiden Bäder befindet sich eine Bimsdecke mit Holzträgerbalken welche im Abstand von etwa 70 cm angeordnet sind. Wofür soll die Folie gut sein wenn ich sie benötige, wegen des Tauwassers, wie ich es in dem ein oder anderen Beitrag gelesen habe? Der wird aber nicht entstehen, weil die Temp in beiden Bäder nie unter 0 fällt. Möchte aber nichts falsch machen.
Mario
🔴 KRITISCH: Zwingende Verlegung einer diffusionsdichten Dampfbremse (z. B. PE-Folie 0,2 mm) unter der Trockenschüttung zur Verhinderung von Feuchteeintrag in die Holzträgerbalken.
🔴 KRITISCH: Vollständige und dauerhafte Abdichtung aller Folienanschlüsse – insbesondere an Wänden, Rohrdurchführungen und Übergängen – mittels geeignetem Dichtband oder flüssigem Dichtstoff gemäß Herstellerangaben.
⚠️ WICHTIG: Nachweis der korrekten Lage der Dampfbremse (vorzugsweise unter der Trockenschüttung, nicht im Estrich) mittels bauphysikalischer Berechnung nach DINAbk. 4108-3, insbesondere bei historischer Bimsdecke mit geringer Wärmedämmung.
⚠️ WICHTIG: Keine Annahme von "sicherem Tauwasserschutz" aufgrund gleichbleibender Raumtemperaturen – der Taupunkt liegt bei typischem Badklima bereits bei ca. 18,5 °C und kann in kühleren Schichten der Bimsdecke oder Tragkonstruktion unterschritten werden.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob eine Folie auf der Trockenschüttung unter einer Bimsdecke in Ihrem Badezimmer notwendig ist.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsche Folie kann zu Feuchtigkeitsproblemen in der Bimsdecke und den darunterliegenden Holzträgerbalken führen. Dies kann Schimmelbildung und strukturelle Schäden verursachen.
Ich empfehle Ihnen:
- Dampfsperre: Eine Dampfsperre (PE-Folie) ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Badezimmer in die Bimsdecke eindringt. Diese Folie sollte zwischen der Trockenschüttung und dem Estrich/Bodenbelag verlegt werden.
- Feuchtigkeitssperre: Eine zusätzliche Feuchtigkeitssperre unter der Trockenschüttung kann sinnvoll sein, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu blockieren.
- Überlappung und Abdichtung: Achten Sie darauf, dass die Folienbahnen ausreichend überlappen (mind. 10 cm) und die Überlappungen sowie Anschlüsse an Wänden und Rohren sorgfältig abgedichtet werden (z.B. mit Dichtband).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Bauphysiker oder Sanitärinstallateur) beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Badezimmers zu beurteilen und die richtige Folienauswahl und Verlegetechnik zu bestimmen.
Der Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Trockenschüttung auf einer Bimsdecke mit Holzträgerbalken in einem Badezimmer, unter dem sich ein weiteres Bad befindet. Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit einer Folie und geht davon aus, dass Tauwasser aufgrund der ganzjährig positiven Temperaturen in beiden Räumen nicht entstehen kann.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass bei dauerhaft gleichen Raumtemperaturen (beide Bäder beheizt) kein klassisches Tauwasser durch Temperaturunterschiede entsteht, ist grundsätzlich richtig. Allerdings ist dies nur ein Teilaspekt der Feuchteproblematik.
⚠️ Korrektur: Die Folie dient nicht primär dem Tauwasserschutz, sondern als diffusionsdichte Sperrschicht gegen aufsteigende Raumluftfeuchte aus dem unteren Bad. Wasserdampf diffundiert auch bei gleichen Temperaturen durch die Bimsdecke und kann in der Trockenschüttung kondensieren, wenn dort die Taupunkttemperatur unterschritten wird.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Feuchteschutz nach DIN 4108-3. Bei einer Trockenschüttung auf einer Bimsdecke über einem beheizten Raum muss eine Dampfbremse (Folie) unter der Schüttung verlegt werden, um Feuchteschäden an den Holzträgerbalken zu vermeiden. Die Folie verhindert zudem das Eindringen von Spritzwasser aus dem oberen Bad in die Schüttung.
🔴 Gefahr: Ohne Folie besteht ein erhebliches Risiko für Schimmelpilzbefall in der Trockenschüttung und Fäulnis der Holzträgerbalken. Dies kann langfristig zu statischen Problemen der Decke führen und ist gesundheitsschädlich.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie zwingend eine diffusionsdichte Folie (z.B. PE-Folie 0,2 mm) unter der Trockenschüttung. Führen Sie die Folie an den Wänden hoch und dichten Sie alle Durchdringungen (Rohre) sorgfältig ab. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Feuchteschutz, der die Ausführung nach den geltenden Normen prüft.
Bei der Sanierung eines Bades in einem Altbau mit Trockenschüttung auf Bimsdecke und Holzträgerkonstruktion besteht ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, unabhängig von der Raumtemperatur – denn Tauwasserbildung erfolgt nicht nur bei 0 °C, sondern bereits bei Unterschreitung des Taupunkts an kühlen Bauteiloberflächen.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch verlegte Dampfbremse/Dampfsperre führt zu Feuchteeintrag in die Holzkonstruktion, was langfristig zu Holzfäule, Schimmelbildung und statischer Schwächung der Tragbalken führen kann – besonders kritisch bei Bimsdecken mit geringer Wärmedämmung und hoher Feuchtespeicherfähigkeit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kein Tauwasser entsteht, weil die Raumtemperatur nie unter 0 °C fällt, ist fachlich falsch: Der Taupunkt liegt bei üblichen Badklimabedingungen (z. B. 24 °C / 70 % rel. Luftfeuchte) bei ca. 18,5 °C – bereits deutlich über 0 °C.
➕ Ergänzung: Zwischen zwei beheizten Bädern ist keine Dampfsperre im klassischen Sinne erforderlich, aber eine funktionale Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 0,5 m (z. B. PE-Folie 0,2 mm) ist zwingend notwendig, um den Feuchtegradienten von innen nach außen zu steuern und Feuchtespeicherung in der Schüttung zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Sorge, "nichts falsch zu machen", ist vollkommen berechtigt – gerade bei historischen Bausubstanzen mit Bimsdecken ist die Feuchtesicherheit eine zentrale Planungsgrundlage.
🔴 Gefahr: Fehlende oder perforierte Folie ermöglicht unkontrollierten Wasserdampftransport in die Holzkonstruktion, was bei fehlender Hinterlüftung und geringer Trocknungsmöglichkeit zu dauerhaften Schäden führt – oft erst nach Jahren sichtbar, aber dann irreversibel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung der Folie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer bauphysikalischen Berechnung (DIN 4108-3) zur Ermittlung des erforderlichen sd-Werts und der Lage der Dampfbremse – und lassen Sie die Verlegung durch einen fachkundigen Handwerker mit dauerhafter Anschluss- und Überlappungsdichtigkeit prüfen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dampfbremse/Folie zwingend erforderlich ist – nicht primär gegen Tauwasser durch Temperaturdifferenz, sondern gegen diffundierende Raumluftfeuchte aus dem Bad.
- Alle betonen das erhebliche Risiko für Schimmel, Holzfäule und statische Schwächung bei fehlender oder fehlerhafter Folie.
- GoogleAI nennt eine "Feuchtigkeitssperre unter der Trockenschüttung" als zusätzlich sinnvoll (aufsteigende Feuchtigkeit), während DeepSeek und Qwen dies nicht thematisieren – diese Abweichung wird als nicht kritisch eingestuft, da bei Bimsdecke über beheiztem Raum aufsteigende Feuchte in der Regel kein dominierendes Risiko darstellt.
- Qwen betont stärker als die anderen die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung vor Verlegung; DeepSeek verweist auf DIN 4108-3, GoogleAI nicht explizit.
- Qwen liefert die konkrete Taupunktbestimmung (ca. 18,5 °C bei 24 °C / 70 % r. F.) – eine entscheidende Ergänzung zur sachlichen Korrektur der Temperaturannahme.
- DeepSeek klärt explizit die Funktion der Folie als Schutz gegen diffundierende Raumluftfeuchte – nicht gegen Tauwasser aus Temperaturdifferenz – und betont die Rolle als Schutz vor Spritzwasser.
- GoogleAI spricht von "Dampfsperre" als notwendig zwischen Trockenschüttung und Estrich/Bodenbelag – diese Lage widerspricht der Empfehlung von DeepSeek und Qwen, die eine Dampfbremse unter der Trockenschüttung fordern (also direkt auf der Bimsdecke). Die sicherere, normkonforme Lage ist unter der Trockenschüttung (Vorsichtsprinzip → DeepSeek/Qwen priorisiert).
- Zwingende Verlegung der Dampfbremse unter der Trockenschüttung (nicht darüber), gemäß DIN 4108-3 und unter bauphysikalischer Prüfung – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse erforderlich? ✅ Ja – zwingend erforderlich unter der Trockenschüttung zur Verhinderung von Feuchteeintrag in die Holzkonstruktion. Funktion der Folie ✅ Primär als Diffusionssperrschicht gegen Raumluftfeuchte – nicht primär Tauwasserschutz durch Temperaturdifferenz. Taupunkt-Relevanz ✅ Taupunkt liegt bei typischem Badklima bei ca. 18,5 °C – Unterschreitung in Bimsdecke oder Holzträgern ist realistisch, selbst bei gleichbleibender Raumtemperatur. Lage der Folie ❌ GoogleAI: zwischen Trockenschüttung und Estrich (falsch); DeepSeek/Qwen: unter der Trockenschüttung (korrekt, normkonform, sicherer). Abdichtung der Anschlüsse ✅ Überlappungen ≥ 10 cm und vollständige Dichtung aller Anschlüsse (Wände, Rohre) sind zwingend für Funktionssicherheit. 👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die Dampfbremse ausschließlich unter der Trockenschüttung – niemals darüber – und lassen Sie deren Einbau inklusive aller Anschlussdetails durch einen fachkundigen Handwerker prüfen, der sich an DIN 4108-3 orientiert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag in Holzträgerbalken durch fehlende oder perforierte Folie Langfristige Holzfäule, statische Schwächung der Decke, teure Sanierung oder Ersatz 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung der Folienanschlüsse (Rohre, Wände) Lokaler Feuchtestau → Schimmelbildung bereits nach wenigen Monaten, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Falsche Lage der Folie (z. B. über der Trockenschüttung) Verhindert Trocknung, führt zu dauerhafter Feuchtespeicherung in der Schüttung – irreversible Schäden 🔴 Risiko Verzicht auf bauphysikalische Berechnung bei historischer Bimsdecke Fehlende Anpassung an wirkliche diffusionstechnische Verhältnisse → unzureichender Schutz trotz "korrekter" Verlegung 🔴 Risiko Verwendung einer zu diffusionsdurchlässigen Folie (zu niedriger sd-Wert) Unzureichende Eindämmung des Feuchtegradienten → langsame, aber stetige Feuchtigkeitsansammlung in Holz ✅ Chance Klare Einhaltung von DIN 4108-3 mit fachgerechter Folienverlegung Dauerhafter Feuchteschutz, Schutz der Bausubstanz, Erhalt historischer Holzkonstruktion ✅ Chance Fachliche Beratung durch Bauphysiker vor Sanierung Gezielte Risikominimierung, zielgenaue Materialauswahl, Vermeidung von Fehlinvestitionen ✅ Chance Sorgfältige Dokumentation aller Abdichtungsstellen Einfache Nachvollziehbarkeit bei späteren Reparaturen oder bei Kauf/Verkauf, Rechts- und Haftungssicherheit ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Feuchteschutz-Fachbetriebs Garantierte fachgerechte Ausführung, Herstellergarantien für Material und Verarbeitung ✅ Chance Nutzung der Bimsdecke als Feuchtepuffer bei korrekter Dampfbremse Stabilisierung des Raumklimas, höhere Komforttemperatur bei geringerer Heizlast Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Bauphysiker mit einer bauphysikalischen Berechnung nach DIN 4108-3 zur Bestimmung des erforderlichen sd-Werts und der exakten Lage der Dampfbremse.
- Folie fachgerecht verlegen: Verlegen Sie ausschließlich eine diffusionsdichte PE-Folie (mindestens 0,2 mm) unter der Trockenschüttung – direkt auf der Bimsdecke – und nicht im Estrich oder darüber.
- Anschlüsse dauerhaft abdichten: Stellen Sie sicher, dass alle Folienüberlappungen mindestens 10 cm breit sind und alle Anschlüsse an Wänden, Rohren und Übergängen mit geeignetem Dichtband oder flüssigem Dichtstoff vollflächig abgedichtet werden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Hersteller-Datenblätter der verwendeten Folie sowie die schriftliche Bestätigung des ausführenden Fachbetriebs zur korrekten Verlegung und Abdichtung – für Dokumentation und spätere Prüfungen.
- Prüfung durch Dritte: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik mit einer Abschlussprüfung nach Verlegung – inkl. Luftdichtheitskontrolle der Folienanschlüsse mittels Blower-Door-Test oder Feuchtemessung.
- Keine Eigenleistung bei Folienverlegung: Verzichten Sie auf den Eigenverlegungsversuch der Dampfbremse – die Fehleranfälligkeit ist extrem hoch und spätere Korrekturen im belegten Bad nahezu unmöglich.
- Bimsdecke
- Eine Bimsdecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Bimssteine als Füllmaterial verwendet werden. Bims ist ein vulkanisches Gestein mit geringem Gewicht und guter Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Leichtbeton, Wärmedämmung - Trockenschüttung
- Eine Trockenschüttung ist eine Schicht aus trockenem, rieselfähigem Material, die zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Wärmedämmung unter einem Fußbodenbelag verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Dämmstoff, Estrich - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensation - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder anderen Quellen in eine Bauteilkonstruktion verhindert.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Wasserdichtigkeit - Holzträger
- Holzträger sind tragende Bauteile aus Holz, die zur Unterstützung von Decken, Dächern oder Wänden verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Balken, Sparren, Tragwerk - Tauwasser
- Tauwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kondensiert die Feuchtigkeit und bildet Wassertropfen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus einer Bauteilkonstruktion abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
- Warum ist eine Folie unter der Trockenschüttung wichtig?
Eine Folie dient als Dampf- und Feuchtigkeitssperre, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Badezimmer in die Bimsdecke und die darunterliegenden Holzträger eindringt. Dies schützt vor Schimmelbildung und strukturellen Schäden. - Welche Art von Folie sollte verwendet werden?
Für den Feuchtigkeitsschutz unter der Trockenschüttung eignet sich eine PE-Folie (Polyethylenfolie) mit einer Stärke von mindestens 0,2 mm. Als Dampfsperre über der Trockenschüttung kann eine spezielle Dampfbremsfolie verwendet werden, die diffusionsoffen ist. - Wie werden die Folien richtig verlegt?
Die Folienbahnen sollten ausreichend überlappen (mind. 10 cm) und die Überlappungen sowie Anschlüsse an Wänden und Rohren sorgfältig mit Dichtband abgedichtet werden. Achten Sie darauf, dass die Folie nicht beschädigt wird. - Was passiert, wenn keine Folie verlegt wird?
Ohne Folie kann Feuchtigkeit in die Bimsdecke eindringen und dort zu Schimmelbildung, Holzfäule und strukturellen Schäden führen. Dies kann teure Sanierungsmaßnahmen erforderlich machen. - Kann man nachträglich eine Folie einbauen?
Ein nachträglicher Einbau einer Folie ist oft schwierig und aufwändig. Es ist daher ratsam, den Feuchtigkeitsschutz bereits bei der Planung und Ausführung des Badezimmers zu berücksichtigen. - Was ist Tauwasser und wie entsteht es?
Tauwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kondensiert die Feuchtigkeit und bildet Wassertropfen. Im Badezimmer kann Tauwasser an kalten Wänden, Fenstern oder in der Bimsdecke entstehen. - Wie kann man Tauwasserbildung vermeiden?
Um Tauwasserbildung zu vermeiden, ist eine gute Wärmedämmung, eine ausreichende Belüftung und ein effektiver Feuchtigkeitsschutz wichtig. Eine Dampfsperre unter der Trockenschüttung kann ebenfalls helfen, Tauwasserbildung in der Bimsdecke zu verhindern. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht und verhindert, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und lässt eine gewisse Menge an Feuchtigkeit durch, um die Konstruktion atmen zu lassen.
- Badezimmersanierung im Altbau
Umfassende Sanierung eines Badezimmers in einem älteren Gebäude unter Berücksichtigung von Bausubstanz und Denkmalschutz. - Feuchtigkeitsschäden in Holzbalkendecken
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Holzbalkendecken. - Schimmelbildung im Badezimmer
Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbildung im Badezimmer. - Dämmung von Bimsdecken
Geeignete Dämmmaterialien und -methoden zur Verbesserung der Wärmedämmung von Bimsdecken. - Trockenbau im Badezimmer
Verwendung von Trockenbauplatten zur Gestaltung von Wänden und Decken im Badezimmer.
Tauwasser im Bad: Luftfeuchtigkeit, Temperatur & Abdichtung
Da will wohl keiner ...
Tauwasser entsteht in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit (Bad!) und der (niedrigeren) Temperatur eines Bauteils. Hat nichts mit dem Gefrierpunkt zu tun und betrifft eigentlich auch nicht die Folienabdichtung eines Badbodens. Bad muss abgedichtet werden, weil Fliesen o.ä. nicht wasserdicht sind (bzw. die Fugen), das wird Ihren Holzbalken auf Dauer nicht gefallen.
Vorschlag: geplante Arbeiten aufschreiben, Bau-Ing suchen, Ortstermin machen, für € 200,- bis 300,- ein Loch in den Bauch fragen, vernünftig weiterarbeiten.
(Laienmeinung)
VL -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Folie auf Trockenschüttung: Tauwasser & Risiken im Bad
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Folie unter der Trockenschüttung auf einer Bimsdecke im Bad eines Altbaus. Es wird die Entstehung von Tauwasser in Abhängigkeit von Luftfeuchtigkeit und Temperatur thematisiert. Die Abdichtung des Bades ist wichtig, um die Holzträger vor Feuchtigkeit zu schützen. Die korrekte Ausführung des Feuchtigkeitsschutzes ist entscheidend für die Langlebigkeit der Bausubstanz.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag von Tauwasser im Bad: Luftfeuchtigkeit, Temperatur & Abdichtung muss ein Bad abgedichtet werden, da Fliesen und Fugen nicht wasserdicht sind und Holzbalken durch eindringende Feuchtigkeit Schaden nehmen können. Die Folienabdichtung spielt eine wichtige Rolle beim Feuchtigkeitsschutz.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Feuchtigkeitsschutzes im Bad ist essentiell, um Schäden an der Bimsdecke und den Holzträgern zu vermeiden. Die Berücksichtigung von Tauwasserbildung und die Wahl geeigneter Materialien sind dabei von großer Bedeutung.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Altbausanierung zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Lösung für den Feuchtigkeitsschutz zu finden. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Bades und den Schutz der Bausubstanz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Folie, Trockenschüttung, Bimsdecke, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
- … Holzbalkendecke, Fußbodenaufbau, Altbau, Sanierung, Dämmung, Estrich, Trockenschüttung, Dielung, Balken …
- … Wie soll ich den den Boden am besten aufbauen? einfach mit Folie auskleiden, Trockenschüttung, Estrich (welchen?) und danach Fliesen? …
- … Trockenschüttung: Zum Ausgleich von Unebenheiten und für zusätzlichen Schallschutz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporkügelchen kaufen: Günstige Anbieter, Preise & Lieferung für 1000 Liter?
- … vor Beschädigungen während des Transports zu schützen. Beispiele sind Styroporkügelchen, Luftpolsterfolie und Packpapier. Verwandte Begriffe: Verpackungsmaterial, Polsterung, Transportschutz. …
- … Alternative: Trockenschüttung statt Styroporkügelchen nutzen …
- … Wie wäre es denn mit Trockenschüttung? …
- BAU-Forum - Baustoffe - Geräuschisolierung im Fachwerkhaus verbessern: Materialien, Aufbau & Kosten der Decken dämmen?
- … Materialien nicht nur Diffusionsoffen, sondern im Falle eines Feuchteeintrages (z.B. aus Bad oder Küche) kapillar aktiv und können die Feuchte besser abführen. Schalltechnisch …
- … Gruß aus Wiesbaden, …
- … scheue ich mich wegen dem rieseln. Klar kann ich eine Baufolie also Schicht vor der optischen Decke verwenden, nur wie sieht es …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdeckensanierung im Altbau: Alternativen zu Lehm, Gewicht & Fehlstellen beheben?
- … Materialauswahl: Als Alternative zu Lehm kommen in Frage: Trockenschüttungen (z.B. Perlite, Blähton), leichte Ausgleichsmassen oder auch der Einbau von …
- … GoogleAI stellt Trockenschüttungen (z. B. Perlite, Blähton) als grundsätzlich geeignet dar; DeepSeek und …
- … dient zur Wärmedämmung, Schallschutz und zum Ausgleich von Unebenheiten. Verwandte Begriffe: Trockenschüttung, Perlite, Blähton. …
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau Boden: Trockenschüttung, OSB-Platten & PVC – Geeignet für Altbau?
- BAU-Forum - Dach - Dachbodendämmung Betondecke: Styrodur, Rockwool oder Alternativen? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Dach - Unebenen Dachboden dämmen mit Styrodur: Vorbereitung, Ausgleich & Dämmwirkung?
- … ebene Fläche. Dies kann durch eine Schüttung (z.B. Blähton, Perlite) oder Trockenschüttung erfolgen. Achten Sie auf eine waagerechte Ausrichtung. …
- … Dampfbremse: Eine Dampfbremsfolie ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Wohnraum abzuhalten und die Dämmung …
- … Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. …
- BAU-Forum - Dach - Dachboden ausbauen: Bodenaufbau planen – Schüttung, Dämmung, Dielen & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke dämmen: Anleitung, Materialien, Kosten & Alternativen zur Schüttung?
- … mit dem Planer fest, ob eine integrierte Dampfbremse (z. B. Alu-Folie) oder eine diffusionsoffene, kapillaraktive Schicht (z. B. Lehmputz auf Holzfaser) am …
- … Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der warmen Seite einer Dämmung …
- … Dämmung verwendet wird. Häufig verwendete Materialien sind Sand, Lehm oder spezielle Trockenschüttungen. Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Füllmaterial, Trockenschüttung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Folie, Trockenschüttung, Bimsdecke, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Folie, Trockenschüttung, Bimsdecke, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Folie auf Trockenschüttung unter Bimsdecke: Notwendigkeit, Tauwasser & Risiken im Bad?
Suche nach: Folie bei Trockenschüttung auf Bimsdecke?
Suche nach: Folie, Trockenschüttung, Bimsdecke, Bad, Altbau, Tauwasser, Feuchtigkeit, Holzträger, Feuchtigkeitsschutz
