Dielenboden auf Lehmwickel-Balkendecke: Aufbau, Material & Risiken bei 70-90cm Balkenabstand?
Hallo, in meinem noch nicht ausgebauten Dachboden mit Lehmwickel-Balkendecke als Boden bei Balkenabstand 70-90 cm möchte ich einen neuen Dielenboden bauen, der lackiert, mit Auslegware, Laminat oder im Bad bei entsprechendem zusätzlichen Aufwand mit fliesen belegt werden kann.
es wäre nett, wenn sich ein paar Experten die Zeit nehmen und dieses Vorhaben auf Fehler durchsuchen könnten
folgendes ist geplant:
  • zur Aushöhung seitlich Kanthölzer an die Balken anbringen
FRAGE: wie werden diese angebracht? beidseitig mit Bolzen
und Schlossschrauben oder einseitig mit Schrauben?
wie stark sollten die Kanthölzer sein?
  • mittels Perlite die Freiräume über den Lehmwickeln ausfüllen,
FRAGE: was nimmt man hierbei als Rieselschutz, Folie oder
Papier?
  • Dämmstreifen auf die Kanthölzer legen
FRAGE: welches Material ist hierbei zu empfehlen und welche
Stärke?
  • Unterkonstruktion für die Dielen schwimmend quer auf die mit
Schalldämmung belegten Kanthölzer legen und die Dielen dann
durch die Feder an die Unterkonstruktion nageln
FRAGE: welche Materialstärke von Unterkonstruktion und Dielen
sind bei meinen Balkenabständen von 70-90 cm zu
empfehlen?
Gibt es eine Möglichkeit, ohne seitliche Kanthölzer an den Balken zu arbeiten, weil ich sonst eventuell etwas von den Lehmwickeln rauskratzen müsste
sind eine ganze Menge Fragen zusammengekommen, ich hoffe ich helfe mit diesem Beitrag einigen, die es ähnlich machen wollen und für solche Projekte Tipps suchen oder geben können
Mit freundlichen Grüßen, Stefan Brandt
  • stefan brandt
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung der Balkenkonstruktion durch einen zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich.
    🔴 Kritisch: Bei Arbeiten an alten Bausubstanzen (Lehmwickel) können Schadstoffe freigesetzt werden. Staubschutzmaske und ggf. Analyse des Materials empfohlen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation von Feuchteschutz im Badbereich kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Fachgerechte Ausführung ist unerlässlich.
    Ich beurteile Ihr Vorhaben, einen Dielenboden auf einer Lehmwickel-Balkendecke zu errichten, als grundsätzlich machbar, jedoch mit einigen wichtigen Aspekten, die Sie beachten sollten.
    🔴 Gefahr: Die Tragfähigkeit der Balken bei einem Abstand von 70-90 cm muss unbedingt von einem Statiker geprüft werden, bevor Sie schwere Bodenbeläge wie Fliesen in Betracht ziehen. Eine unzureichende Tragfähigkeit kann zu gefährlichen Durchbiegungen oder sogar zum Einsturz der Decke führen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Statische Prüfung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Balken von einem Fachmann überprüfen.
    • Unterkonstruktion: Planen Sie eine geeignete Unterkonstruktion, um Unebenheiten auszugleichen und den Schallschutz zu verbessern. Kanthölzer können hier eine gute Lösung sein.
    • Dämmung: Integrieren Sie eine Schalldämmung zwischen den Balken, um Trittschall zu reduzieren.
    • Materialauswahl: Wählen Sie leichte Materialien für den Bodenbelag, um die Belastung der Decke zu minimieren. Laminat oder leichte Dielen sind hier besser geeignet als schwere Fliesen.
    • Feuchteschutz: Achten Sie auf einen ausreichenden Feuchteschutz, besonders im Badbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Bau beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein und lassen Sie sich von einem Fachmann für Bodenbeläge beraten.
    Lehmwickel
    Eine traditionelle Bauweise für Decken, bei der Lehm um Holzbalken gewickelt wird. Sie dient als Dämmung und zur Stabilisierung der Decke.
    Verwandte Begriffe: Balkendecke, Strohlehm, Stampflehm.
    Balkenabstand
    Der Abstand zwischen den einzelnen Holzbalken in einer Deckenkonstruktion. Er beeinflusst die Tragfähigkeit der Decke.
    Verwandte Begriffe: Spannweite, Traglast, Statik.
    Dampfsperre
    Eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Sie wird häufig im Badbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz, Kondensation.
    Trittschalldämmung
    Eine Schicht unter dem Bodenbelag, die den Schall reduziert, der durch Schritte entsteht.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Akustik, Dämmmaterial.
    Unterkonstruktion
    Eine Konstruktion unter dem eigentlichen Bodenbelag, die Unebenheiten ausgleicht und den Boden stabilisiert.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Kantholz, Ausgleichsschüttung.
    Statik
    Die Lehre von der Standsicherheit und Belastbarkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist notwendig, um die Tragfähigkeit einer Decke zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Festigkeit.
    Diffusionsoffen
    Ein Material, das Wasserdampf durchlässt und somit Feuchtigkeitsprobleme vermeidet.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Feuchtetransport, Schimmelbildung.
    1. Welche Bodenbeläge sind für eine Lehmwickel-Balkendecke geeignet?
      Leichte Bodenbeläge wie Laminat, Vinyl oder dünne Holzdielen sind besser geeignet als schwere Fliesen. Die Tragfähigkeit der Decke muss jedoch immer geprüft werden.
    2. Wie kann ich den Schallschutz verbessern?
      Durch das Einbringen von Dämmmaterial zwischen die Balken und die Verwendung von Trittschalldämmung unter dem Bodenbelag kann der Schallschutz deutlich verbessert werden.
    3. Muss ich eine Dampfsperre einbauen?
      Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Nutzung des Raumes und der Art des Bodenbelags ab. Im Badbereich ist sie in der Regel notwendig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Wie gleiche ich Unebenheiten in der Balkendecke aus?
      Eine Unterkonstruktion aus Kanthölzern oder eine Ausgleichsschüttung kann verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    5. Was muss ich bei der Dämmung beachten?
      Achten Sie auf diffusionsoffene Dämmstoffe, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Zellulose sind hier gute Optionen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Fragen Sie bei der Architektenkammer oder bei Bauunternehmen in Ihrer Region nach Empfehlungen für qualifizierte Statiker.
    7. Welche Stärke sollten die Dielen haben?
      Die Stärke der Dielen hängt vom Balkenabstand und der gewünschten Belastbarkeit ab. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    8. Kann ich eine Fußbodenheizung auf einer Lehmwickel-Balkendecke installieren?
      Ja, aber es ist wichtig, eine leichte Fußbodenheizung zu wählen und die Tragfähigkeit der Decke zu berücksichtigen. Eine elektrische Fußbodenheizung ist oft eine gute Option.
    • Balkendecke sanieren
      Informationen zur Sanierung und Verstärkung von alten Balkendecken.
    • Tragfähigkeit von Holzbalken berechnen
      Anleitung zur Berechnung der Tragfähigkeit von Holzbalken.
    • Schallschutz im Altbau verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in Altbauten.
    • Feuchteschutz im Bad
      Informationen zum richtigen Feuchteschutz im Badezimmer.
    • Dämmstoffe für Holzbalkendecken
      Übersicht über geeignete Dämmstoffe für Holzbalkendecken.
  2. Blindboden Kreuzrahmen: Aufbau auf Sparren mit Kokosfaser-Dämmung
    vielleicht so ...
    ganz normale Blindbodenkonstruktion schwimmend als Kreuzrahmen auf Ihren Sparren. Die Dicke der Kreuzlattung bestimmt die Stärke. Zur Dämmung können Sie Kokosfasern oder Kork/Gummigranulatmatten auf die Sparren befestigen.
    So kann es aussehen:
    oder so
    Kreuzrahmen würde ich immer vorziehen.
    Dielenboden auf Lehmwickel-Balkendecke: Aufbau & Material
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Aufbau eines Dielenbodens auf einer Lehmwickel-Balkendecke, wobei verschiedene Materialien wie Laminat und Fliesen in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Dämmung und Schallschutz, insbesondere bei großen Balkenabständen von 70-90 cm. Die Diskussion umfasst auch die Unterkonstruktion und die damit verbundenen Risiken bei Altbausanierungen.
    ✅ Empfehlung: Für den Aufbau eines Dielenbodens auf einer Lehmwickel-Balkendecke wird eine Blindbodenkonstruktion mit Kreuzrahmen empfohlen, wie im Beitrag Blindboden Kreuzrahmen: Aufbau auf Sparren mit Kokosfaser-Dämmung beschrieben. Diese Konstruktion ermöglicht eine schwimmende Verlegung und bietet Flexibilität bei der Wahl der Dielenstärke.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zur Dämmung der Balken können Kokosfasern oder Kork/Gummigranulatmatten verwendet werden. Die Dicke der Kreuzlattung bestimmt die Stärke des Dielenbodens. Ein Rieselschutz und eine Folie können zusätzlich eingebaut werden, um die Lehmwickeln zu schützen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Materialauswahl sollte auf die spezifischen Anforderungen des Raumes geachtet werden. Im Bad ist beispielsweise ein zusätzlicher Aufwand für die Abdichtung erforderlich, wenn Fliesen verlegt werden sollen. Die Statik der Balkendecke sollte ebenfalls berücksichtigt werden, um Risiken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine gründliche Planung erfolgen, die die Materialauswahl, die Dämmung und den Schallschutz berücksichtigt. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die bestmögliche Lösung für die spezifischen Gegebenheiten zu finden. Die genannten Aspekte tragen maßgeblich zur Qualität und Langlebigkeit des neuen Dielenbodens bei.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dielenboden, Lehmwickel, Balkendecke, Dachboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden auf Lehmwickeldecke: Stärke, Aufbau & Material bei 70-90cm Balkenabstand?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau im neuen Bad über altem Bad: Aufbauhöhe, Feuchtigkeit & Dämmung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich auf Holzdielen gießen: Machbarkeit, Alternativen & Risiken bei Lehmdecken?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12473: Dielenboden auf Lehmwickel-Balkendecke: Aufbau, Material & Risiken bei 70-90cm Balkenabstand?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Morsche Balken in der Mauer: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Fachwerk?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Lehmwickeldecke sanieren: Füllmaterialien, Dämmung & Kosten für Holzbalkendecke?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielenboden, Lehmwickel, Balkendecke, Dachboden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dielenboden, Lehmwickel, Balkendecke, Dachboden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielenboden, Lehmwickel, Balkendecke, Dachboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dielenboden, Lehmwickel, Balkendecke, Dachboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dielenboden auf Lehmwickel-Balkendecke: Aufbau, Material & Risiken bei 70-90cm Balkenabstand?
Suche nach: Dielenboden auf Lehmwickel-Balkendecke: Aufbau & Risiken
Suche nach: Dielenboden, Lehmwickel, Balkendecke, Dachboden, Aufbau, Balkenabstand, Dämmung, Schallschutz, Fliesen, Laminat, Unterkonstruktion
