Estrich zu dünn: Wertminderung, Gutschrift & Vorgehen bei 10-15 mm Unterschreitung?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeEstrich zu dünn: Wertminderung, Gutschrift & Vorgehen bei 10-15 mm Unterschreitung?
bei unserem Haus wurden durch einen Ausführungsfehler im EGAbk. auf ca. 80 m² etwa 10-15 mm Estrich zu wenig eingebracht.
Mindestdicke und Überdeckung der Fußbodenheizung sind noch in Ordnung.
Der Ausführende hat seinen Fehler auch zugegeben und will, da sich hier natürlich nichts mehr ändern lässt, hierfür eine Gutschrift erteilen.
Nun stellt sich für mich die Frage, was 10-15 mm Estrich pro m² Wert sind, es sollte hier in beide Richtungen gerecht zugehen.
1. KI-Analyse (GoogleAI): Estrich zu dünn: Gutschrift bei Minderdicke
Ich verstehe, dass bei Ihrem Haus auf ca. 80 m² Estrich mit einer Dicke von 10-15 mm zu wenig eingebracht wurde. Da die Mindestdicke und Überdeckung der Fußbodenheizung noch in Ordnung sind, ist die Situation weniger kritisch, aber dennoch relevant für den Wert Ihrer Immobilie.
Eine zu geringe Estrichdicke kann Auswirkungen auf die Wärmespeicherung und -verteilung haben. Auch die Belastbarkeit des Estrichs kann beeinträchtigt sein, was langfristig zu Rissen oder anderen Schäden führen könnte.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Ich empfehle, ein unabhängiges Gutachten von einem Bausachverständigen einzuholen, um den genauen Umfang der Wertminderung zu bestimmen. Dies dient als Grundlage für die Verhandlung einer angemessenen Gutschrift mit dem Ausführenden.2. KI-Analyse (DeepSeek): Estrich zu dünn: Gutschrift bei Minderdicke
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Unterschreitung der Estrich-Sollstärke um 10-15 mm auf 80 m², wobei die Mindestdicke und die Überdeckung der Fußbodenheizung laut Angabe noch eingehalten sind. Der ausführende Betrieb hat den Fehler eingeräumt und bietet eine Gutschrift an. Aus fachlicher Sicht ist dies ein klassischer Fall eines nicht vertragsgemäßen Werkes, der eine Wertminderung begründet.
- ✅ Zustimmung:
Die Einschätzung, dass eine Gutschrift angemessen ist, ist grundsätzlich richtig. Da der Estrich nicht mehr nachträglich verdickt werden kann, ist eine finanzielle Kompensation der übliche Weg.- ➕ Ergänzung:
Die reine Materialkostenberechnung (ca. 1,5-2,5 €/m² pro cm) greift zu kurz. Entscheidend ist die Wertminderung des gesamten Bauwerks. Ein zu dünner Estrich kann zu einer geringeren Trittschalldämmung, einer erhöhten Rissgefahr bei Punktlasten und einer reduzierten Wärmespeicherfähigkeit führen. Zudem sinkt die Nutzungsdauer des Estrichs.- 👉 Handlungsempfehlung:
Lassen Sie die tatsächliche Wertminderung durch einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Estrichleger-Fachbetrieb ermitteln. Die Gutschrift sollte nicht nur die Material- und Arbeitskosten für die fehlenden 10-15 mm umfassen, sondern auch einen pauschalen Abschlag für die genannten funktionalen Nachteile. Üblich sind hier 5-15 % des gesamten Estrichpreises pro cm Unterschreitung, je nach Nutzung. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und vereinbaren Sie eine finale Einigung vor der Restzahlung.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Heizestrich, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson, die über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurechtlichen Fragen erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachten, Baumangel, Beweissicherung. - Wertminderung
- Wertminderung bezeichnet die Minderung des Verkehrswertes einer Immobilie aufgrund von Mängeln oder Schäden.
Verwandte Begriffe: Verkehrswert, Schadenersatz, Gutschrift. - Mindestdicke
- Die Mindestdicke von Estrich ist die geringste zulässige Dicke, die der Estrich aufweisen muss, um seine Funktion zu erfüllen und Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Estrichdicke, Überdeckung, Belastbarkeit. - Überdeckung
- Die Überdeckung bezeichnet die Dicke der Estrichschicht über den Heizrohren einer Fußbodenheizung. Sie muss ausreichend sein, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Heizrohre, Wärmeleitfähigkeit, Heizestrich. - Gutschrift
- Eine Gutschrift ist eine nachträgliche Reduzierung des Rechnungsbetrags, die dem Kunden gewährt wird, um einen Mangel oder Schaden auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Schadenersatz, Minderung, Rechnung.
- Welche Folgen hat eine zu geringe Estrichdicke?
Eine zu geringe Estrichdicke kann die Wärmespeicherung beeinträchtigen, die Belastbarkeit reduzieren und langfristig zu Rissen führen. - Wie wird die Wertminderung bei zu dünnem Estrich berechnet?
Ein Bausachverständiger kann die Wertminderung anhand der Abweichung von der Sollstärke, der betroffenen Fläche und den potenziellen Auswirkungen auf die Nutzung bestimmen. - Welche Estricharten gibt es?
Es gibt verschiedene Estricharten wie Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich und Magnesiaestrich, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden. - Was ist bei der Überdeckung der Fußbodenheizung im Estrich zu beachten?
Die Überdeckung der Heizrohre muss ausreichend sein, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und Schäden an den Rohren zu vermeiden. Die genauen Werte sind in den entsprechenden Normen festgelegt. - Kann man Estrich nachträglich verstärken?
Es gibt Verfahren zur nachträglichen Verstärkung von Estrich, z.B. durch das Aufbringen von speziellen Beschichtungen oder das Einbringen von Verstärkungsgittern. Dies sollte jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. - Was bedeutet "schwimmender Estrich"?
Schwimmender Estrich ist ein Estrich, der durch eine Dämmschicht von den angrenzenden Bauteilen entkoppelt ist. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung. - Wie lange muss Estrich trocknen, bevor er begehbar ist?
Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, Anhydritestrich trocknet schneller. Die genauen Angaben sind den Herstellerangaben zu entnehmen. - Was ist der Unterschied zwischen Heizestrich und normalem Estrich?
Heizestrich ist speziell für die Aufnahme von Fußbodenheizungen konzipiert und muss bestimmte Anforderungen an die Wärmeleitfähigkeit und die Überdeckung der Heizrohre erfüllen.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Anwendungsbereiche von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich. - Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Möglichkeiten und Kosten für die Installation einer Fußbodenheizung im Altbau. - Bauschäden erkennen und beheben
Typische Bauschäden und Maßnahmen zur Sanierung. - Wertminderung bei Immobilien
Wie Mängel den Wert einer Immobilie beeinflussen. - Sachverständigengutachten im Bauwesen
Wann ein Gutachten sinnvoll ist und wie es erstellt wird.
Estrich zu dünn – Mehrkosten durch geänderte Maße beachten!
Vorsicht
Entstehen Ihnen nicht Mehrkosten durch nicht mehr zu den Türen passende Öffnungsmaße? Passen die restlichen Maße noch: Küche, Sanitär, ..
Ansonsten sag ich ca. 1 € /m²
Gruß, Fabian
Achtung nur Bauherr, keine Fachqualifikation! -
Estrich Ausgleich: 10-15 mm Spachteln vs. DIN-Toleranzen
na ja, der Estrichleger
hätte schon beträchtliche Kosten. Ein Ausgleich von 10-15 mm ist durchaus möglich. Die Kosten würden so um die 10-15 € je m² liegen.
Es wäre aber auch möglich die Differenzen an zu spachteln. Der Estrich würde dann zwar außerhalb der Toleranzen der DINAbk. 18 202 liegen, aber Sie hätten keine größeren Nachteile zu befürchten. Die Kosten hierfür richten sich nach der Raumgröße und dem erforderlichen Umfang der Spachtelarbeiten, dürften aber so um die 5 € je m² liegen.
Auf welche Summe Sie sich mit Ihm einigen, bleibt Ihnen überlassen.
Eine Reparatur bzw. eine Nachbesserung ist problemlos möglich. Ob sie sinnvoll ist, müssen Sie entscheiden. -
Estrichmangel: Schadenersatz vs. Mangelbehebung – Kosten beachten!
Vorsicht, Herr Bohn
Technisch ist eine Nachbesserung möglich, ja. Aber diese Kosten einfach zur Grundlage der Schadenhöhenbemessung zu machen, ist nicht. Dieses geht nur dann, wenn der Fragesteller Nachteile ohne die Nachbesserung hätte (z.B. die angesprochenen Türhöhen) und freiwillig auf eine Mangelbehebung verzichtet.
An sonsten sind die ersparten Kosten (1 - 1,5 €/m²) und die evtl. Mehrkosten zu erstatten, eben für z.B. die Türen > solange diese die Kosten für den Höhenausgleich nicht überschreiten. Dann nämlich wäre dem Estrichleger Gelegenheit zu Mangelbehebung zu geben. -
Estrich Gutschrift: Realität vs. Theorie – Die Wahrheit liegt...
Das gebe ich zu
stimmt natürlich alles so. Nur leider wird es praktisch selten so gerechnet. Die Wahrheit liegt wie immer irgendwo in der Mitte 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich zu dünn: Wertminderung & Vorgehen bei Unterschreitung
- 💡 Kernaussagen:
Bei zu dünnem Estrich (10-15 mm Unterschreitung) im EG stellt sich die Frage nach Wertminderung und Gutschrift. Ein Ausgleich ist technisch möglich, aber die Kostenfrage ist komplex. Die DINAbk. 18202 Toleranzen spielen eine Rolle. Die Realität der Abrechnung weicht oft von der Theorie ab.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Beachten Sie die potenziellen Mehrkosten durch nicht mehr passende Türöffnungsmaße, wie im Beitrag Estrich zu dünn – Mehrkosten durch geänderte Maße beachten! erwähnt. Dies kann die Schadenhöhe beeinflussen.- 💰 Zusatzinfo:
Ein Ausgleich von 10-15 mm Estrich kann etwa 10-15 € pro m² kosten. Alternativ kann die Differenz gespachtelt werden, wie im Beitrag Estrich Ausgleich: 10-15 mm Spachteln vs. DIN-Toleranzen erläutert wird. Die Kosten für Spachtelarbeiten hängen von der Raumgröße ab.- 🔴 Kritisch/Risiko:
Die alleinige Grundlage der Schadenhöhenbemessung durch Nachbesserungskosten ist nicht immer korrekt. Es müssen auch ersparte Kosten und eventuelle Mehrkosten berücksichtigt werden, wie im Beitrag Estrichmangel: Schadenersatz vs. Mangelbehebung – Kosten beachten! betont wird. Eine freiwillige Mangelbehebung kann die Situation verändern.- 👉 Handlungsempfehlung:
Klären Sie die genauen Kosten für Ausgleichsmaßnahmen oder Spachtelarbeiten. Berücksichtigen Sie alle potenziellen Mehrkosten (z.B. Türhöhen). Verhandeln Sie eine angemessene Gutschrift unter Berücksichtigung der DIN 18202 und der tatsächlichen Wertminderung. Beachten Sie den Beitrag Estrich Gutschrift: Realität vs. Theorie – Die Wahrheit liegt... für eine realistische Einschätzung. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Estrichdicke, Mindestdicke, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- … das ja aber auch unmöglich? Mein Hauptproblem wäre der Mörtel, bzw. Estrich, da er einen kraftschlüssigen Verbund mit der Betonplatte und den Granitplatten …
- … eingesetzt, um die Rutschsicherheit im Winter zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Frostschutzheizung, Fußbodenheizung. …
- … von u.n.o. : stb. Platte - Abdichtung - schutzestrich (telleranker, bewehrt, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug auf Zementestrich kleben: Vorbehandlung nötig? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren nach Estrich: Trocknungszeit, Risiken & Tipps für Holzrahmenhäuser?
- … Tapezieren nach Estrich: Trocknungszeit beachten! …
- … Wann kann man nach Estrich tapezieren? Infos zur Trocknungszeit, Risiken bei zu frühem Tapezieren & …
- … Tapezieren nach Estrich, Estrich Trocknungszeit, Holzrahmenhaus tapezieren, Rigipsplatten tapezieren, Baufeuchte messen, Restfeuchte Estrich, Tapezieren wann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
- … Rohbaumaß für Innentüren bei Fußbodenheizung: Wie Aufbauhöhe berücksichtigen? Infos zu Kürzung, Passgenauigkeit & Einbau. Jetzt informieren …
- … Rohbaumaß, Innentüren, Fußbodenheizung, Aufbauhöhe, Estrich, Dämmung, Kürzung, Passgenauigkeit, Einbau …
- … Innenausbau, Türen, Fußbodenheizung, Estrich, Dämmung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Estrichdicke, Mindestdicke, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Estrichdicke, Mindestdicke, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich zu dünn: Wertminderung, Gutschrift & Vorgehen bei 10-15 mm Unterschreitung?
Suche nach: Estrich zu dünn: Gutschrift bei Minderdicke
Suche nach: Estrich, Estrichdicke, Mindestdicke, Fußbodenheizung, Gutschrift, Wertminderung, Baumangel, Ausführungsfehler, Sanierung
