Betonweg sanieren: Anleitung zur Reparatur alter Betonflächen – Kosten & Dauer?
Der Thread behandelt die Sanierung eines 35 Jahre alten Betonwegs mit Fokus auf die Reparatur von Ausbrüchen im "Glattstrich". Empfohlen wird Estrichbeton 0/8, entweder als Sackware oder selbst gemischt, in Kombination mit einem Haftvermittler wie z.B. von Ceresit. Die Haltbarkeit ist abhängig von der Vermeidung stehenden Wassers.
Dieser Glattstrich löste sich durch das Befahren des Weges stellenweise heraus.
Mit welcher Betonmischung und welchem Haftvermittler (welches Produkt z.B. ) kann ich den Weg noch möglichst gut reparieren?
Fertigmörtel aus dem Baumarkt ist glaube ich weniger witterungsbeständig auf die Dauer.
🔴 KRITISCH: Vollständige mechanische Entfernung aller losen Glattstrich- und Betonteile bis auf festen, tragfähigen Untergrund – keine reine Oberflächenreparatur.
🔴 KRITISCH: Statik- und Tragfähigkeitsprüfung der 35 Jahre alten Betontragplatte durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen vor jeder Reparaturmaßnahme.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich zertifizierter, polymermodifizierter PCC-Reparaturmörtel (z. B. PCI Repafix, Sika MonoTop) mit nachgewiesener Frost-Tausalzbeständigkeit – niemals Standard-Fertigmörtel.
⚠️ WICHTIG: Vor Auftrag des Reparaturmörtels obligatorische, staubfreie Reinigung (z. B. mit Hochdruckreiniger) und Auftrag eines epoxidbasierten Haftvermittlers auf intaktem Untergrund.
⚠️ WICHTIG: Klärung und gegebenenfalls Optimierung der Entwässerung – Stauwasser ist die häufigste Ursache für beschleunigte Frostschäden und Delamination.
Ich empfehle zur Reparatur eines alten Betonwegs folgende Vorgehensweise:
- Untergrund vorbereiten: Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Fläche gründlich.
- Haftvermittler auftragen: Verwenden Sie einen geeigneten Haftvermittler, um eine gute Verbindung zwischen altem und neuem Beton zu gewährleisten.
- Betonmörtel mischen: Verwenden Sie einen Fertigmörtel aus dem Baumarkt oder mischen Sie Beton selbst. Achten Sie auf die richtige Konsistenz.
- Beton auftragen: Füllen Sie die beschädigten Stellen mit Beton auf und glätten Sie die Oberfläche.
- Aushärten lassen: Lassen Sie den Beton ausreichend aushärten, bevor Sie den Weg wieder befahren.
Die Dauer der Reparatur hängt von der Größe und dem Umfang der Schäden ab. Die Kosten variieren je nach Material und Werkzeug.
👉 Handlungsempfehlung: Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine 35 Jahre alte Beton-Zufahrt mit einer zweischichtigen Bauweise: einem unteren, mageren Beton (ca. 15 cm) und einem aufgebrachten Glattstrich (ca. 3 cm), der sich durch Befahren löst. Dies deutet auf einen klassischen Schichtverbundfehler hin, der durch unterschiedliche Materialeigenschaften und fehlende Haftbrücke entstanden ist.
🔴 Gefahr: Die Ablösung des Glattstrichs stellt eine Stolper- und Unfallgefahr dar, insbesondere bei Nässe oder Frost. Zudem kann eindringendes Wasser die Frostschäden an der gesamten Betonplatte verstärken und zu weiteren Abplatzungen führen.
➕ Ergänzung: Eine reine Reparatur mit neuem Beton oder Fertigmörtel wird ohne fachgerechte Vorbereitung nicht dauerhaft halten. Entscheidend ist die vollständige Entfernung aller losen Teile, eine gründliche Reinigung (z.B. mit Hochdruckreiniger) und die Verwendung eines geeigneten Haftvermittlers (Epoxidharz oder PCC-Mörtel).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fertigmörtel aus dem Baumarkt grundsätzlich weniger witterungsbeständig sei, ist pauschal falsch. Es gibt spezielle, zertifizierte Reparaturmörtel (PCC-Mörtel), die für Außenbereiche und Verkehrslasten geeignet sind. Allerdings ist die korrekte Verarbeitung entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den gesamten losen Glattstrich mechanisch (z.B. mit Stemmhammer oder Fräse). Reinigen Sie die Fläche staubfrei und tragen Sie einen Epoxidharz-Haftvermittler auf. Verwenden Sie anschließend einen faserverstärkten PCC-Reparaturmörtel (z.B. PCI Repafix oder Sika MonoTop). Bei größeren Flächen oder tiefergehenden Schäden empfehle ich dringend die Begutachtung durch einen Beton-Fachbetrieb, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu prüfen und eine fachgerechte Sanierung sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt eine 35 Jahre alte, selbst hergestellte Betonbefestigung mit zweischichtigem Aufbau: einer tragenden Schicht aus magerem Beton (ca. 15 cm) und einer dünnen, oberflächlichen Glattstrichschicht (ca. 3 cm), die sich bereits lokal gelöst hat. Diese Konstruktion weist strukturelle Schwächen auf, da ein Glattstrich per Definition keine tragende Funktion hat und bei mechanischer Belastung – insbesondere durch Fahrzeugverkehr – nicht dauerhaft haften kann.
🔴 Gefahr: Die Ablösung des Glattstrichs ist kein isoliertes Oberflächenproblem, sondern ein deutliches Indiz für Haftungsversagen zwischen den Schichten, mögliche Feuchtigkeits- oder Frostschäden im Untergrund sowie unzureichende Verdichtung oder Ausreifung des ursprünglichen Betons. Ein Reparaturversuch ohne Sanierung der Tragschicht birgt das Risiko weiterer Delamination, Rissbildung und schließlich struktureller Instabilität der gesamten Fläche.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Haftvermittler oder spezieller Fertigmörtel könne die dauerhafte Funktionsfähigkeit des bestehenden Glattstrichs wiederherstellen, ist fachlich nicht haltbar. Haftmittel verbessern lediglich die Adhäsion zwischen zwei kompatiblen, tragfähigen Schichten – sie kompensieren keine fehlende Tragfähigkeit, unzureichende Schichtdicke oder Materialermüdung.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Sanierung ist eine fachgerechte Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung der Tragschicht auf Rissbildung, Setzungen, Frostschäden und Feuchtigkeit; Ermittlung der tatsächlichen Betonfestigkeit (z. B. mit Schmidt-Hammer); sowie Klärung der Entwässerungssituation – denn Stauwasser beschleunigt jede Schädigung massiv.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von handelsüblichen Reparaturmörteln ohne vorherige mechanische Vorbereitung (z. B. Sandstrahlen oder Fräsen bis zum festen Untergrund) führt zu kurzfristigen, aber nicht nachhaltigen Ergebnissen und birgt bei Belastung Verletzungsrisiken durch plötzliche Ablösung oder Unebenheiten.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber Standard-Fertigmörteln ist berechtigt – viele enthalten zu hohe Anteile an Zement und zu wenig grobe Gesteinskörnung, was bei dünnschichtigen Reparaturen zu Rissbildung und geringer Witterungsbeständigkeit führt. Für dauerhafte Reparaturen sind spezielle, hochfestige, polymermodifizierte Reparaturbetone mit definiertem Korngrößenbereich erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betoninstandsetzung, um die Tragfähigkeit der bestehenden Betonplatte zu bewerten und eine statisch gesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen – inklusive gegebenenfalls notwendiger Untergrundsanierung, Entwässerungsoptimierung und fachgerechter Schichtaufbau-Planung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Ablösung des Glattstrichs als Symptom eines strukturellen Haftungsversagens – nicht als isoliertes Oberflächenproblem.
- Alle drei fordern eine gründliche Vorbereitung (Entfernung loser Teile, Reinigung) und den Einsatz eines Haftvermittlers – mit zunehmender Spezifizierung von DeepSeek (Epoxidharz) und Qwen (epoxidbasiert).
- Alle drei warnen vor der alleinigen Verwendung handelsüblicher Fertigmörtel und empfehlen stattdessen spezialisierte Reparaturmörtel.
- GoogleAI beschreibt ein allgemeines, DIY-taugliches Vorgehen ohne fachliche Einordnung der Schäden; DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die Systemschwäche der 35-jährigen zweischichtigen Bauweise hervor.
- GoogleAI nennt keine konkreten Produktbeispiele; DeepSeek benennt PCI Repafix und Sika MonoTop; Qwen ergänzt die Anforderung an Korngrößenverteilung und Polymermodifikation.
- DeepSeek ergänzt zur Haftvermittler-Wahl: Epoxidharz oder PCC-Mörtel – explizit als Alternative zu rein mineralischen Systemen.
- Qwen ergänzt systematisch: Notwendigkeit einer Bestandsaufnahme (Schmidt-Hammer, Riss- und Feuchteprüfung), Entwässerungsanalyse und statischer Bewertung – weit über das hinaus, was DeepSeek oder GoogleAI nennen.
- GoogleAI suggeriert, dass eine rein oberflächliche Reparatur mit Fertigmörtel „ausreichend“ sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen erklärt ausdrücklich, dass Haftmittel „keine fehlende Tragfähigkeit kompensieren“ können, und DeepSeek betont, dass eine Reparatur ohne fachgerechte Vorbereitung „nicht dauerhaft halten wird“.
- GoogleAI formuliert keine konkrete Risikobewertung; DeepSeek und Qwen hingegen benennen explizit 🔴 Stolpergefahr, Frostschäden, plötzliche Ablösung unter Last und strukturelle Instabilität – mit klarem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich: Keine Reparatur ohne vorherige mechanische Entfernung bis festen Untergrund und keine Entscheidung ohne fachliche Bestandsbewertung. GoogleAI wird als zu optimistisch und technisch unzureichend eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Schäden ✅ Konsens Systemhafter Haftungsversagen zwischen Glattstrich und magerer Tragschicht – nicht isolierte Oberflächenschädigung. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Stolper- und Unfallgefahr, verstärkte Frostschäden durch Wassereindringen, Risiko plötzlicher Ablösung unter Last. Vorbereitung vor Reparatur ✅ Konsens Vollständige mechanische Entfernung aller losen Teile bis festen, staubfreien Untergrund – keine „Reinigung nur mit Bürste“. Haftvermittler ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Haftvermittler, doch nur DeepSeek und Qwen spezifizieren Epoxidharz als Standard; GoogleAI bleibt unklar – KI-Konsens: epoxidbasiert oder PCC-basiert. Reparaturmörtel ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Fertigmörtel aus dem Baumarkt; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – KI-Konsens: ausschließlich zertifizierte, polymermodifizierte PCC-Mörtel mit Frost-Tausalz-Zertifizierung. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Bei größeren Schäden oder bei 35 Jahre alter Anlage ist ein Sachverständiger oder zertifizierter Bauingenieur zwingend erforderlich – Qwen explizit, DeepSeek „dringend empfohlen“, GoogleAI „bei Unsicherheiten empfohlen“. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparatur ohne vorherige fachliche Bewertung der Tragschicht und der Baugrundverhältnisse – eine reine Oberflächenbehandlung birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko und ist langfristig unwirtschaftlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stolpergefahr durch lose Betonteile Verletzungsrisiko für Personen, Haftung bei Unfällen 🔴 Risiko Wassereindringen in Haftfuge → Frost-Tausalz-Schäden Verstärkter Abbau der Tragschicht, vorzeitiger Totalausfall 🔴 Risiko Fehlende Tragfähigkeitsprüfung vor Sanierung Unentdeckte Risse, Setzungen oder Untergrunderweichung → Reparaturversagen innerhalb von Monaten 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Reparaturmörtel Frühe Rissbildung, Ablösung unter Belastung, Nachbesserungskosten 3–5× höher 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Entwässerung Kontinuierliche Feuchtelast → Verdichtungsverlust, Wurzeldurchwurzelung, Untergrundverformung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit modernem PCC-Mörtel Verlängerung der Lebensdauer um mindestens 25 Jahre bei korrekter Pflege ✅ Chance Integration einer Entwässerungsrinne oder Gefälleanpassung Dauerhafte Reduktion von Frostschäden und Oberflächenverschleiß ✅ Chance Verwendung faserverstärkter Reparaturmörtel Erhöhte Schlagzähigkeit, bessere Rissüberbrückung bei geringfügigen Untergrundbewegungen ✅ Chance Fachliche Bestandsaufnahme mit Schmidt-Hammer und Feuchtemessung Gezielte, kostenoptimierte Sanierung – keine Pauschalmaßnahmen, sondern präzise Schadensbegrenzung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Betonfachbetriebs Herstellerseitige Gewährleistung auf Material und Verarbeitung bis zu 10 Jahren Orientierungshilfen
- Unverzüglich lose Teile sichern und ab sperren: Markieren Sie alle abgelösten Bereiche mit Warnband oder Schildern, um Sturzrisiken für Personen und Fahrzeuge zu minimieren – bis zur fachlichen Begutachtung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Betoninstandsetzung (z. B. durch die Bundesingenieurkammer oder VDIAbk.-Richtlinie 4424) zur statischen Prüfung der Tragschicht – inkl. Schmidt-Hammer-Test und Feuchtemessung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne, ggf. alte Lieferpapiere zum Beton und aktuelle Fotos der Schäden – für die fachliche Bewertung unverzichtbar.
- Entwässerung prüfen und gegebenenfalls anpassen: Lassen Sie die Neigung der Zufahrt und das Ablaufverhalten bei Regen durch den Sachverständigen dokumentieren; planen Sie ggf. eine seitliche Rinne oder eine Schotterentwässerung ein.
- Reparaturmaterial spezifisch beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich zertifizierten, polymermodifizierten PCC-Reparaturmörtel (z. B. Sika MonoTop-107 oder PCI Repafix-200) mit Nachweis für Frost-Tausalz-Belastung – kein Baumarkt-Fertigmörtel.
- Fachbetrieb für die Ausführung beauftragen: Beauftragen Sie einen Betonfachbetrieb mit Nachweis über mindestens 5 Jahre Erfahrung in PCC-Sanierungen – nicht einen Allrounder aus dem Gewerbebetrieb.
- Betonmörtel
- Eine Mischung aus Zement, Sand, Wasser und gegebenenfalls Zuschlagstoffen, die zum Ausbessern und Reparieren von Betonflächen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Betonmörtel, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Reparaturmörtel, Fertigmörtel - Haftvermittler
- Eine spezielle Flüssigkeit, die vor dem Auftragen von Betonmörtel auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung zwischen altem und neuem Beton zu verbessern. Er sorgt für eine dauerhafte Verbindung und verhindert das Abplatzen des neuen Betons.
Verwandte Begriffe: Haftbrücke, Primer, Kontaktmittel - Fertigmörtel
- Ein gebrauchsfertiger Mörtel, der bereits alle notwendigen Bestandteile in der richtigen Zusammensetzung enthält. Er muss lediglich mit Wasser vermischt werden und ist sofort einsatzbereit. Fertigmörtel ist besonders praktisch für kleinere Reparaturen.
Verwandte Begriffe: Trockenmörtel, Sackware, Werkmörtel - Betonschleifmaschine
- Ein Werkzeug, das zum Aufrauen und Glätten von Betonoberflächen verwendet wird. Sie wird eingesetzt, um den Untergrund für die Reparatur vorzubereiten und eine bessere Haftung des neuen Betons zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Betonschleifer, Bodenschleifer, Estrichschleifer - Aushärtezeit
- Die Zeit, die Beton benötigt, um seine endgültige Festigkeit zu erreichen. Während der Aushärtezeit sollte der Beton vor Belastung und Austrocknung geschützt werden.
Verwandte Begriffe: Abbindezeit, Erhärtungszeit, Reifezeit - Dehnungsfuge
- Eine Fuge, die in Betonflächen eingebaut wird, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden. Sie ermöglicht es dem Beton, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Schaden zu nehmen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Sollbruchstelle - Untergrundvorbereitung
- Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um den Untergrund für die Reparatur vorzubereiten. Dazu gehören das Entfernen von losen Teilen, das Reinigen der Fläche und das Aufrauen der Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Oberflächenvorbereitung, Grundierung, Vorbehandlung
- Frage: Wie lange dauert die Reparatur eines Betonwegs?
Antwort: Die Dauer hängt von der Größe der beschädigten Fläche und der Art der Reparatur ab. Kleinere Ausbesserungen können innerhalb eines Tages erledigt werden, während größere Sanierungen mehrere Tage in Anspruch nehmen können. Die Aushärtezeit des Betons muss ebenfalls berücksichtigt werden. - Frage: Welche Materialien benötige ich für die Reparatur?
Antwort: Sie benötigen Betonmörtel (entweder Fertigmörtel oder selbst gemischt), einen Haftvermittler, Werkzeuge zum Reinigen und Auftragen des Betons (z.B. Spachtel, Kelle, Besen) sowie eventuell eine Betonschleifmaschine für die Vorbereitung des Untergrunds. - Frage: Kann ich jeden Betonmörtel für die Reparatur verwenden?
Antwort: Nein, es ist wichtig, einen Betonmörtel zu verwenden, der für die Reparatur von Betonflächen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Mörtel, der eine gute Haftung und Festigkeit aufweist. - Frage: Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
Antwort: Entfernen Sie zunächst alle losen Teile und Verunreinigungen wie Schmutz, Öl oder Algen. Reinigen Sie die Fläche gründlich mit einem Besen oder Hochdruckreiniger. Bei Bedarf können Sie die Oberfläche mit einer Betonschleifmaschine aufrauen, um die Haftung des neuen Betons zu verbessern. - Frage: Was ist ein Haftvermittler und wozu dient er?
Antwort: Ein Haftvermittler ist eine spezielle Flüssigkeit, die vor dem Auftragen des Betonmörtels auf den Untergrund aufgetragen wird. Er verbessert die Haftung zwischen dem alten und neuen Beton und sorgt für eine dauerhafte Verbindung. - Frage: Wie mische ich Betonmörtel richtig?
Antwort: Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers auf der Verpackung des Betonmörtels. In der Regel wird der Mörtel mit Wasser vermischt, bis eine homogene, plastische Masse entsteht. Achten Sie auf das richtige Mischungsverhältnis, um eine optimale Festigkeit zu gewährleisten. - Frage: Wie lange muss der Beton aushärten, bevor ich den Weg wieder befahren kann?
Antwort: Die Aushärtezeit hängt von der Art des Betons und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel sollte der Beton mindestens 24 Stunden aushärten, bevor er leicht belastet wird. Für eine vollständige Aushärtung und Belastbarkeit können mehrere Tage bis Wochen erforderlich sein. - Frage: Was kann ich tun, um Risse im Beton zu vermeiden?
Antwort: Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, eine korrekte Mischung des Betons und eine gleichmäßige Aushärtung. Vermeiden Sie zu schnelles Trocknen des Betons, indem Sie ihn bei Bedarf mit Folie abdecken oder befeuchten. Bei größeren Flächen können Dehnungsfugen eingebaut werden, um Spannungen abzubauen.
- Betonboden versiegeln
Schutz vor Feuchtigkeit und Abnutzung. - Betonplatten reinigen
Entfernung von Verschmutzungen und Algen. - Risse im Beton reparieren
Ursachen und Methoden zur Rissbeseitigung. - Beton streichen
Farbe und Schutz für Betonflächen. - Beton gießen
Anleitung zum Selbermachen von Betonprojekten.
Betonweg ausbessern: Estrichbeton 0/8 & Haftvermittler-Empfehlung
Vorschlag ..
Estrichbeton 0/8, entweder als Sackware oder selber mischen. Grundierungs / haftverbesserer gibt es z.B. von ceresit. Lösung für die Ewigkeit ist das natürlich nicht, aber wenn kein Wasser stehen bleibt, wird es wohl eine Weile halten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonweg sanieren: Anleitung & Materialempfehlungen zur Reparatur
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Sanierung eines 35 Jahre alten Betonwegs mit Fokus auf die Reparatur von Ausbrüchen im "Glattstrich". Empfohlen wird Estrichbeton 0/8, entweder als Sackware oder selbst gemischt, in Kombination mit einem Haftvermittler wie z.B. von Ceresit. Die Haltbarkeit ist abhängig von der Vermeidung stehenden Wassers.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Betonweg ausbessern: Estrichbeton 0/8 & Haftvermittler-Empfehlung erwähnt, ist die Reparatur keine "Lösung für die Ewigkeit", sondern eher eine temporäre Maßnahme. Die Langlebigkeit hängt stark von den Umgebungsbedingungen ab.
✅ Zusatzinfo: Die ursprüngliche Konstruktion des Betonwegs bestand aus einer 15 cm dicken Schicht "mageren" Betons, auf die ein 3 cm dicker "Glattstrich" aufgebracht wurde. Das Ablösen dieses Glattstrichs ist das Hauptproblem.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Auftragen des Estrichbetons und des Haftvermittlers sollte die Betonfläche gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Dies verbessert die Haftung und verlängert die Lebensdauer der Reparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine dauerhaftere Lösung sollte eine umfassendere Betonsanierung in Betracht gezogen werden, die möglicherweise das Entfernen des alten Betonwegs und das Gießen einer neuen Betonfläche beinhaltet. Prüfen Sie die Kosten für Fertigmörtel im Baumarkt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonweg, Betonreparatur, Beton, Betonmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12342: Betonweg sanieren: Anleitung zur Reparatur alter Betonflächen – Kosten & Dauer?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonweg sanieren: Ursachen für Kraterbildung, Sanierungsbeton & Anleitung?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Terraway TerraElast: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Betonweg-Sanierung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
- … Alu-Riffelblech auf Betontreppe mit Silikon geklebt? Ist das fachgerecht? Erfahren Sie mehr über Risiken, Haltbarkeit und geeignete Alternativen! …
- … Alu-Blech, Beton, Silikon, Kleben, Riffelblech, Treppe, Metallbau, Befestigung, Haltbarkeit, Risiken, Alternativen …
- … Metallbau, Beton, Klebetechnik, Bausanierung, Sicherheit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe aufmauern: Anleitung, Material, Aufbau & Tipps zum Selbstbau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton montieren: Ahorn, 4cm – Schrauben, Kleben oder Mörtelbett? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoff-Einbaudosen in Beton spachteln: Welche Spachtelmasse für Außenbereich & Sturz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenverstärkung im Altbau: Aufbeton, Statik & Kosten für Dachausbau?
- … Deckenverstärkung im Altbau: Was kostet ein Aufbeton? Statik-Prüfung notwendig? Alle Infos für den Dachausbau hier. …
- … Deckenverstärkung im Altbau: Aufbeton, Statik & Kosten für Dachausbau? …
- … ich habe eine Frage zu einer Deckenverstärkung. Mein Häuschen (Baujahr 1970) bekommt ein neues Dach. Die aktuelle Geschossdecke bestand aus ca. 20 cm hohen Stahlbetonträgern, 10 cm breit, mit dazwischenhängenden Ziegelelementen. Um das Dachgeschoss …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garageneinfahrt verstärken: Rechteckrohr einbetonieren gegen Fliesenbruch? Material, Kosten
- … Fliesenbruch in der Garageneinfahrt verhindern? Rechteckrohr einbetonieren als Lösung. Infos zu Material, Betonmischung & Fliesenkleber. Jetzt …
- … Garageneinfahrt, Fliesenbruch, Rechteckrohr, einbetonieren, Betonmischung, Fliesenkleber, Flexkleber, Zement, Kies, Einfahrtskante …
- … Garage, Fliesen, Beton, Einfahrt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonreparatur Fertiggarage: Anleitung, Material & Kosten für die Ausbesserung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonweg, Betonreparatur, Beton, Betonmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonweg, Betonreparatur, Beton, Betonmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonweg sanieren: Anleitung zur Reparatur alter Betonflächen – Kosten & Dauer?
Suche nach: Betonweg sanieren: Anleitung & Tipps
Suche nach: Betonweg sanieren, Betonreparatur, Beton ausbessern, Betonweg reparieren, Betonmörtel, Fertigmörtel, Haftvermittler, Betonsanierung
